Тест и обзор смартфона Highscreen Thor
Совсем недавно компания Highscreen представила свой новый смартфон Thor, который отличился подобающей своему названию начинкой. Внутри него установлен современный восьмиядерный процессор MediaTek MT6592, вдобавок смартфон оснащен 13 МП модулем камеры и Full HD дисплеем. С учетом рекомендуемой цены устройства выглядит интересно.
14 апреля 2014, понедельник 12:00
Оглавление
Вступление
Внутри него установлен современный восьмиядерный процессор MediaTek MT6592, вдобавок смартфон оснащен 13 МП модулем камеры и Full HD дисплеем. А рекомендуемый ценник устройства составляет всего 13500 рублей.
Как обычно, обзор Highscreen Thor начнем с изучения его спецификаций.
Технические характеристики
Тип устройства Смартфон
Модель Highscreen Thor
Процессор MTK6592 8 ядер, до 2.0 ГГц
Видеопроцессор Mali-450MP4
Операционная система Android 4.2.2 Jelly Bean
Память, Гбайт 2 RAM, 16 ROM
Экран IPS 5" , 1920 х 1200
Камера, МП 13; 5
Сеть GSM 850/900/1800/1900,
WCDMA 850/1900/2100
Количество SIM-карт, шт. 2 (SIM; Micro-SIM)
Поддержка MicroSD Есть (официально до 32 Гбайт)
Передача данных GPRS, EDGE, 3G, Wi-Fi (a/b/g/n), NFC*
GPS/aGPS/EPO Есть/есть/есть
Батарея, мАч Li-ion, 2000
Размеры, мм 69.8 x 145 x 7.6
Масса, г 143
Упаковка и комплектация
Смартфон поставляется в крупной коробке (165 х 111 х 49 мм) из плотного некрашеного картона. Уже традиционно для производителя она состоит из двух частей. Оформлена упаковка в светлых тонах с использованием почти монохромной печати.
На лицевой стороне нанесена «схема» смартфона, которая совмещает ключевые особенности устройства и его название. А вот боковины значимой информации не несут.
На нижней грани приведена различная служебная информация, штрих-код, QR-код и уведомление о том, что к смартфону прилагаются бесплатные 128 Гбайт в облачном хранилище 4Sync.
При открытии коробки можно увидеть смартфон, который должен быть упакован в транспортировочный пакет и пленки (наш экземпляр обделен данным набором защиты).
С Highscreen Thor поставляется:
  • Сетевое зарядное устройство;
  • Аккумулятор;
  • Кабель Micro-USB;
  • Дополнительная тыловая крышка белого цвета;
  • Руководство пользователя;
  • Простенькая проводная гарнитура.
Все расфасовано по отдельным пакетикам. Богатым комплект назвать сложно, но все необходимые составляющие есть.
Внешний вид и конструкция
Дизайн Highscreen Thor выполнен в строгом лаконичном стиле. Это «классический» моноблок с покатыми углами по торцам и сенсорным дисплеем под защищенным стеклом.
Смартфон крупный, но при этом ощутимо тонкий и легкий, его габариты – 69.8 х 145 х 7.6 мм, масса – 143 г. Ширина боковых рамок новинки Highscreen – более 4 мм.
В ладони Thor располагается удобно, но с небольшим замечанием – углы смартфона доставляют небольшой дискомфорт при ежедневной эксплуатации.
Удержаться в руке устройству помогает Soft-Touch покрытие, из которого сделана основная задняя крышка и часть фронтальной нижней панели. Рамка выполнена из полуматового пластика в цвет корпуса. Она не маркая и не скользкая.
Смартфон выполнен в темно-серых тонах.
В качестве бонуса производитель укомплектовал продукт второй тыльной панелью белого цвета, сделанной из глянцевого пластика. На мой взгляд, с темной задней «панелькой» смартфон смотрится более стильно и завершено, чем с белой. С другой стороны, то, что производитель предлагает пользователю такой вид кастомизации, показывает его лояльность по отношению к потребителю.
На лицевой стороне какие-либо логотипы отсутствуют, но это компенсируется крупным названием модели на задней крышке снизу.
Собран аппарат достойно, люфты отсутствуют. Нужно очень постараться, чтобы вызвать скрипы. Да и продавить крышку или дисплей сложно. Этот параметр качества отличает нашу модель от других собратьев, которые мы уже тестировали, и добавляет еще один плюс. Конечно, на обзор прибыл специальный сэмпл для обозревателей, но будем надеяться, что все образцы Highscreen Thor (в том числе и розничные) собраны качественно.
Задняя крышка снимается без каких-либо проблем, путем поддевания за выемку для Micro-USB кабеля в правом нижнем углу. Внутри можно увидеть пару разъемов для установки SIM-карт, слот для карты памяти MicroSD и съемный аккумулятор.
При необходимости (или желании) смартфон не составит труда разобрать с помощью небольшой крестовой отвертки.
Как уже упоминалось, экран защищает закаленное стекло (по какой технологии оно произведено, к сожалению, неизвестно). Оно оказалось устойчиво к царапинам. За неделю активной эксплуатации каких-то заметных изъянов на нем не появилось. Но вот олеофобное покрытие отсутствует. Удивляет тот факт, что производитель не стал компенсировать данную особенность путем наклеивания защитной пленки на дисплей.
Обозначу отдельные элементы: над экраном расположилась фронтальная камера, датчики освещения и приближения, а также разговорный динамик за перфорированной пластиковой вставкой. Она не утоплена в корпус и не должна сильно засоряться. Световой индикатор уведомлений отсутствует.
Под дисплеем – три аппаратные сенсорные кнопки: «Меню», «Домой» и «Назад». Они снабжены подсветкой белого цвета. Она не слишком яркая, скорее тусклая. В целом их расположение на лицевой стороне удобно и комфортно.
Зоны между клавишами велики, а подсветку можно отключить программно.
На верхнем торце расположен 3.5 мм вход для наушников и микрофон шумоподавления.
Снизу – основной микрофон и разъем Micro-USB для синхронизации и зарядки.
«Качелька» регулировки громкости находится на левой боковине.
А кнопка питания/блокировки – на правой. Обе нажимаются четко, без хрустов и хорошо нащупываются.
На тыльной стороне вверху расположен слегка выступающий из корпуса объектив основной камеры в хромированной окантовке и одинарная светодиодная вспышка под ним.
Внизу – динамик, защищенный алюминиевой сеточкой под крышкой и с предохраняющими его от перекрытия двумя бугорками снаружи.
В период использования смартфон показал себя износостойким – покрытие не подвержено затиранию и отслоению. Никаких сколов на рамке или корпусе не появилось, правда, до меня тестеры уже успели слегка травмировать нижний выступ. Даже несмотря на то, что между стеклом и корпусом присутствуют зазоры, которые способствуют загрязнению, пыль легко удаляется обычной тряпочкой.
Дисплей
Highscreen Thor оборудован пятидюймовой матрицей типа IPS с разрешением 1920 х 1080 пикселей. Физический размер дисплея – 111 х 63 мм, соотношение сторон 16:9. Плотность пикселей составила 441 ppi, что немало, невооруженным взглядом пикселизацию увидеть невозможно, картинка очень четкая. Применена технология OGS – это означает, что между матрицей и стеклом отсутствует воздушная прослойка.
Отмечу, что цвета выглядят естественно, а уровень контрастности комфортен для глаз. Следовательно, к цветопередаче матрицы претензий нет. Есть нарекание к глубине черного цвета, но в целом, данное поведение нормально для IPS матрицы.
Далее предлагаю ознакомиться с результатами тестирования дисплея, которое проводилось при помощи колориметра X-Rite ColorMunki Display. Начнем с яркости и контрастности.
Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
100 523 0.949 496
75 309 0.711 434
50 200 0.462 432
25 50 0.118 423
0 25 0.059 423
С уровнем яркости все в пределах адекватной нормы, к тому же она регулируется в широких диапазонах. Можно настроить, как на комфортное чтение текстов в полной темноте, так и на разглядывание сочных фотографий в ярко освещенном помещении или на улице. Если вам не хочется вручную изменять параметры подсветки, доверьтесь автоматике. В данном случае она работает корректно, плавно, и во всех доступных диапазонах регулировки.
Гамма-кривые настроены неплохо, они лежат вблизи референсной линии, и недалеко друг от друга, что хорошо. Но есть и минус, который заключается в том, что они лежат не совсем ровно.
Теперь стоит сказать пару слов о цвете. CIE диаграмма показывает, что цветовой охват расположен вблизи стандарта sRGB. Цвета будут выглядеть реалистично.
Но, несмотря на это, точки серого клина лежат вне DeltaE<10, что говорит о присутствии паразитных оттенков.
Цветовая температура стабильна, но заметно выше стандартных 6500К. В итоге изображение на дисплее Highscreen Thor воспринимается как холодное.
График RGB Levels указывает нам, как настроены цветовые каналы во всем изучаемом диапазоне. Оценка положительная – линии идут стабильно и ровно. Даже красный канал идет более-менее ровно, что встречается в основном на устройствах классом выше.
Равномерность подсветки на белом фоне у модели Thor довольно неплохая.
На черном фоне дела с равномерностью подсветки обстоят хуже – это уже привычно для недорогих IPS матриц.
Под углом цветовой сдвиг проявляется слабо.
Правда, белый цвет заметно отдает в серые тона.
А вот так дисплей ведет себя при просмотре под прямым углом.
На цветных изображениях проблем с углами обзора не выявилось, разве что при наклонах по горизонтали слегка падает контрастность.
Сенсор смартфона поддерживает до пяти одновременных касаний. Отзывчивость хорошая.
ШИМ эффект отсутствует.
Аппаратная платформа и производительность
Highscreen Thor функционирует на мощном восьмиядерном процессоре компании MediaTek – MT6592. Он основан на ARM Cortex-A7, работает на тактовой частоте 1.7 ГГц и построен по 28 нм техпроцессу. В качестве графического ускорителя используется ARM Mali-450MP4, работающий на тактовой частоте до 700 МГц.
SoC MT6592 поддерживает камеры с разрешением 16 МП, запись и воспроизведение видео 4К, а с Full HD разрешением справляется просто отлично.
Радует, что производитель не стал экономить и на количестве оперативной памяти. Здесь ее 2 Гбайта. В среднем под нужды пользователя отведено 1.5 гигабайта.
Ниже представлены результаты проведенного тестирования смартфона в популярных бенчмарках. Скажу сразу, показатели высоки и явно не хуже, чем у некоторых флагманов именитых производителей.
Что касается игр, то здесь переживать не стоит – Highscreen Thor справляется буквально со всеми 3D новинками, а о более простых играх даже говорить не приходится.
Запускаются игры быстро, идут плавно, проседания FPS не заметны даже в такой требовательной игре, как GTA: San Andreas.
Скриншоты графики из игры GTA: San Andreas.
При прохождении тестов стабильности при нагреве был замечен троттлинг, что является не очень хорошим показателем. Но что странно, какие-либо просадки в игровой производительности при нагреве не отмечались.
Есть только небольшие проблемы с нагревом, но заметными они становятся при сильной нагрузке. Температура может достигать 45 градусов. При средней нагрузке нагрев практически неощутим – температура корпуса устройства не превышает комфортных 30 градусов.
Прошивка и программное обеспечение
В качестве основной операционной системы на Highscreen Thor используется Google Android 4.2.2. Очень странно, почему на новый смартфон в Highscreen предустановили довольно старую ОС, когда на тот же Highscreen Boost 2 SE изначально установили более-менее свежий Android 4.3.
Зато поддерживается беспроводное обновление (ОТА). Думаю, в скором времени стоит ожидать обновления на более свежую версию системы – по крайней мере, будем надеяться на это. А за время тестирования ко мне уже прилетел небольшой апдейт.
Изначально доступ root на устройстве закрыт. Однако система вполне стандартна, так что проблем с получением рут-прав возникнуть не должно.
Интерфейс ОС в целом стандартный, как, например, у смартфонов линейки Nexus. Производитель не вносил каких-то заметных изменений в систему. Разве что немного подправил общую цветовую гамму системы и шторку быстрого доступа. Такой подход производителя способен привлечь пользователей, которые любят Android таким, какой он есть.
Экран блокировки, рабочие столы, меню приложений, «шторка» уведомлений, диспетчер задач, клавиатура по стандарту.
Отсутствует сторонний софт, предустановлен лишь стандартный пакет программ Google – Gaaps, и то, неполный. Например, изначально отсутствуют приложение Play Музыка и некоторые другие.
Многие сетовали на то, что интерфейс, по их мнению, работает не очень плавно. Отчасти, с ними можно согласиться. Порой действительно происходят подлагивания интерфейса, но они не постоянны, и если не использовать параллельно смартфон с более новой версией ОС, есть шансы их не заметить. Скорее всего, все дело в оптимизации. Надеюсь, что вскоре смартфон получит обновление на более новую версию Android, которая поправит данный недостаток.
Мультимедиа
Для просмотра фотографий используется стандартная галерея AOSP с функцией сортировки по папкам и тегам.
Присутствует и FM-радио с диктофоном.
В качестве основного музыкального проигрывателя используется стандартный плеер Android с эквалайзером и большим количеством предустановок. Он «всеяден» и поддерживает FLAC.
Да, для просмотра видео тоже используется стандартный AOSP видеопроигрыватель (с привычной проблемой декодирования звука). Решается задача просто, например, установкой стороннего MX Player.
Для несложного видеомонтажа отснятых роликов предусмотрено приложение «Киностудия».
Подводя небольшой итог, можно сказать, что такой пакет предустановленного софта должен устроить среднестатистического потребителя.
Что касается общей производительности, то Highscreen Thor справится с большинством популярных форматов. В подтверждение прикрепляем нашу таблицу тестов на воспроизведение видео.
Формат Видео, звук Штатный видеоплеер MX Player
AVI XviD 720x400, MP3+AC3 ОК ОК
AVI XviD 720x1280, MP3+AC3 ОК ОК
MKV H.264 1280x720, AC3 Без звука ОК (звук программно)
MKV H.264 1920x1080, AC3 Без звука ОК (звук программно)
Единственное, не тестировалось поведение смартфона в роликах 4К, но нужно ли это при разрешении дисплея 1920 х 1080 точек?
Highscreen Thor комплектуется довольно посредственной стереогарнитурой. На мой взгляд, наушники малопригодны для прослушивания музыки. Звук кажется очень плоским, о глубине или детальности здесь речи не идет, басов вы также не услышите. Данную гарнитуру стоит использовать только для разговоров или прослушивания радио.
При этом качество звука самого Highscreen Thor, наоборот, радует. Смартфон «играет» без искажений и чисто практически во всех воспроизводимых диапазонах. Низкие частоты прослушиваются отчетливо.
Для тестирования звука в Right Mark Audio Analyzer смартфон подключался к звуковой карте ASUS Xonar U7 (соотношение сигнал/шум на запись 113 дБ; при калибровке уровень сигнала достигал значения -11 дБ).
Параметр Результат Оценка График
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.07,-0.21 Очень хорошо
Уровень шума, дБ (А) -87.4 Хорошо
Динамический диапазон, дБ (А) 87.7 Хорошо
Гармонические искажения, % 4.877 Очень плохо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) -24.0 Очень плохо
Интермодуляционные искажения + шум, % 2.775 Плохо
Взаимопроникновение каналов, дБ -70.4 Хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % 1.081 Плохо
Общая оценка Средне
Качество звучания основного вызывного динамика нареканий не вызывает – звук чистый и лишен посторонних шумов, но немного плосковат. Громкость динамика не самая высокая, но звонок вы точно не пропустите.
С разговорным динамиком все хорошо – голос слышно отчетливо, с нормальной громкостью. Шумов, хрипов и искажений не наблюдается. Эффект пустоты отсутствует.
С микрофоном и качеством передачи речи при разговоре проблем нет и у моих собеседников претензий не возникало. Никаких сторонних помех также выявлено не было, можно сделать скромный вывод, что шумоподавление работает адекватно.
Коммуникационные возможности
Highscreen Thor работает в сотовых сетях формата 2G (GSM/GPRS/EDGE, 900/1800/1900 МГц) и 3G (900/2100 МГц). Сети HSUPA и HSDPA работают нормально. В смартфоне используется две SIM-карты. Одна обычного формата, другая микро – это удобно. Но модуль связи только один, поэтому работать они могут лишь попеременно.
Связь смартфон держит нормально, обрывов звонков не отмечалось. Обращаю внимание только на длительное время переключения между 2G и 3G сетями – около 5 минут. При использовании двух SIM-карт все работает без нареканий, обе карточки активны и нормально функционируют. В меню при осуществлении операций связи можно выбрать необходимую «симку».
Настройки мобильной сети и SIM-карты в Highscreen Thor ничем особо не отличаются от других похожих смартфонов с чистой системой Android.
Каких-либо фишек, связанных со «звонилкой» или «мессенджером» тоже нет – все стандартно.
Highscreen Thor поддерживает протоколы передачи данных Bluetooth версии 4.0 и Wi-Fi 802.11 b/g/n. Модуль NFC и поддержка LTE отсутствуют, поскольку платформа аппарата не поддерживает их работу. На мой взгляд, это странно, все-таки 2014 год на дворе.
Аппарат можно задействовать как в качестве модема при USB подключении или Bluetooth, так и в качестве точки доступа через Wi-Fi Hotspot.
Для геопозиционирования на местности используется модуль GPS. Поддерживается фирменная технология MediaTek EPO и A-GPS. Все работает хорошо. Время «холодного» старта занимает примерно полминуты, «горячего» – одна минута. Связь со спутниками смартфон держит хорошо, проблем с GPS у вас возникнуть не должно.
Память
Highscreen Thor комплектуется 16 Гбайтами флэш-памяти, из которых пользователю доступно примерно 6 Гбайт для приложений и 5 для личных файлов. Показатель скромный, но оптимальный для базовых запросов. Если же данного объема памяти вам не хватит, допускается расширение объема накопителя при помощи карты памяти MicroSD – официально до 32 Гбайт (нами подтверждена работа с картой объема 64 Гбайта).
Подключение смартфона к компьютеру возможно во всех основных режимах: USB-накопителя, только для зарядки, как медиа-устройства (MTP) и в качестве камеры (PTP).
Скорость копирования файлов составила более 15 Мбайт в секунду, и во внутреннее хранилище, и на карту памяти – это отличный результат. А вот какие результаты нам показало тестирование смартфона в CrystalDiskMark.
Батарея
Highscreen Thor комплектуется одной литий-ионной батареей с емкостью 2000 мАч. Учитывая потенциал начинки, такая емкость может быть недостаточной для длительной работы модели. Давайте посмотрим, так ли это? Но прежде о зарядке.
Технические характеристики комплектного сетевого зарядного устройства: Input – AC 100-240 В, 50/60 Гц, 400 мА; Output – DC 5.0 В, ~1 Ампер.
На полную зарядку смартфона от нее уходит чуть более двух часов. От USB 3.0 он заряжается около четырех с половиной часов до 100%.
Тест в AnTuTu совсем не радует, демонстрируя невысокий результат.
Что же при реальном ежедневном использовании?
Полностью заряженного аккумулятора вкупе с установленной платформой и Full HD дисплеем едва хватит на один трудовой день при средней активности использования (десять-двенадцать часов). При условии, что 3G соединение активно часа два-три, все время включен Wi-Fi, а на протяжении работы присутствуют несколько часов интернет-серфинга, разговоры в сети 2G, а также серфинг клиентов социальных сетей и проверка почты, и все это при включенной авто-яркости. В случае использования только для звонков и поиска различной информации можно рассчитывать на один целый день или полтора дня работы.
Пожалуй, именно низкое время автономной работы – главный минус Highscreen Thor. На мой взгляд, стоило найти лучший компромисс между габаритами и емкостью аккумулятора.
Производитель не приводит официальные данные по автономной работе, но мы провели тестирование времени работы смартфона в самых популярных режимах и подготовили таблицу.
Яркость экрана Режим чтения Браузинг (Wi-Fi) Игры
0% ~14 часов ~9 часов ~3.5 часа
50% ~10 часов ~7 часов ~2.5-3 часа
100% ~6 часов ~5 часов ~2 часа
Саморазряд минимален.
Камера
Как и полагается любому современному смартфону, Highscreen Thor наделен двумя камерами. Разрешение основной камеры 13 МП, светосила F2.2, она снабжена автофокусом и одинарной вспышкой. Фронтальная камера получила разрешение 5 МП и светосилу F2.8. Максимальное разрешение фотографий: 4864 x 2736 и 2560 х 1440 точек соответственно, видео – 1920 x 1080 при 30 кадрах в секунду.
Приложение камеры выглядит стандартно – это значит, что все присутствующие настройки нам знакомы по другим устройствам. Кроме базовых функций фото, есть электронная стабилизация изображения, обнаружение лиц, серийная съемка, панорамы и HDR. К скорости интерфейса, фокусировки, произведения снимка претензий нет, поскольку все происходит быстро, если не моментально.
К тому же, снимки с Highscreen Thor при нормальном естественном освещении получаются довольно неплохие. Но нужно следить за результатом, у автоматических настроек камеры есть свойство меняться не по погоде, что может отрицательно сказаться на фотографиях.
Объекты, находящиеся вблизи, получаются более четкими. На дальних планах наблюдается недостаточность детализации. Немного не хватает насыщенности, но если не придираться, цветопередачу можно назвать естественной.
При плохом освещении появляются шумы, снимки очень теряют в детализации, видно замыливание и повышается риск смаза фотографии – это привычная картина для камеры смартфона второго эшелона.
При искусственном освещении все неплохо, как у других аналогов.
А вот примерно такие снимки можно получить с фронтальной камеры.
Видео в дневное время при нормальном освещении получается хорошим, но может страдать стабилизация.
А вот при недостаточном освещении снова сильно падает четкость и стабилизация.
Сравнение с конкурентами
Highscreen Thor выступает в ценовой категории до 14000 рублей. Начиная подбирать конкурентов, я был практически уверен, что их немного, по крайней мере, на российском рынке. Но это не так, и предлагаю ознакомиться с основными претендентами.
Модель Highscreen Thor THL T100S Zopo ZP980+ LG Nexus 5
Процессор MTK6592,
8 ядер, до 2.0 ГГц
MTK6592,
8 ядер, 1.7 ГГц
MTK6592,
8 ядер, 1.7 ГГц
Qualcomm
Snapdragon 800
Видеопроцессор Mali-450MP4 Mali-450MP4 Mali-450MP4 Adreno 330
Операционная система Android 4.2.2 Jelly Bean Android 4.2.2 Jelly Bean Android 4.2.2 Jelly Bean Android 4.4.2 Jelly Bean
Память, Гбайт 2 RAM, 16 ROM 2 RAM, 32 ROM 1 RAM, 32 ROM 2 RAM, 16/32 ROM
Экран IPS 5" ,
1920 х 1200
IPS 5",
1920 х 1080
IPS 5",
1920 х 1080
IPS 5",
1920 х 1080
Камера, МП 13; 5 13; 13 14; 5 8; 1,31
WCDMA 850/1900/2100
WCDMA 850/1900/2100
WCDMA 850/1900/2100
WCDMA 850/1900/2100
Количество SIM-карт, шт. 2 (SIM; Micro-SIM) 2 2 (SIM; Micro-SIM) 1 (Micro-SIM)
Поддержка MicroSD Есть (официально до 32 Гбайт) Есть Есть (до 64 Гбайт) Нет
GPRS, EDGE, 3G,
GPRS, EDGE, 3G,
GPRS, EDGE, 3G,
Wi-Fi (a/b/g/n), NFC*, LTE (1,3,5,7,8 и 20)
GPS/aGPS/EPO Есть/есть/есть Есть/есть/есть Есть/есть/есть Есть/есть/нет
Батарея, мАч Li-ion, 2 000 Li-Ion, 2 300 Li-ion, 2 000 Li-ion 2 300
Размеры, мм 69.8 x 145 x 7.6 70 ? 144 ? 8.8 70 ? 143 ? 8.5 69 х 137 х 8.59
Масса, г 143 146 150 130
Цена, рублей 13 500 11 000 10 000 13 000 - 20 000
На данный момент (начало апреля 2014 года) можно рассмотреть китайский аналог Highscreen Thor, у которого будет схожее «железо» и габариты, например – THL T100S или Zopo ZP980+. Главный минус таких устройств - это возможные проблемы с гарантийным обслуживанием, к тому же их не так просто найти в свободной продаже. Зато их ценник ниже на пару-тройку тысяч. Если ZP980 с новым процессором мы перетестировать не стали, то обзор ThL T100 ждите в скором времени на страницах Overclockers.ru.
Побывавший в лаборатории ранее Alcatel OneTouch IDOL X+, напротив, обещает быть дороже – около 15 тысяч рублей.
Если не зацикливаться на восьмиядерности, то пятидюймовый смартфон с разрешением экрана 1920 x 1080 можно приобрести и гораздо дешевле: Explay Dream, Fly Luminor FHD, Lenovo Vibe X (он, кстати, с момента нашего обзора уже подешевел до 10000 рублей и сейчас представляет очень неплохой вариант), Philips Xenium W8555 – вот лишь несколько примеров тех смартфонов, что мы уже обозревали.
А если немного доплатить, то можно получить решение более высокого класса. Например, LG Google Nexus 5, который радует своей флагманской начинкой и восемнадцатимесячной поддержкой в плане обновления ОС. Или Meizu MX3 с его интересным интерфейсом и отличными музыкальными возможностями.
Примерно за те же деньги, если не зацикливаться на наличии значка Ростест, можно начать присматриваться даже к HTC One и Samsung Galaxy S4. А это уже совсем другой уровень.
При таком ценнике Highscreen Thor будет непросто выделиться на фоне других моделей. Аналогичная ситуация наблюдается и с заметно переоцененным Boost 2 SE.
Заключение
Подводя итог, можно сказать, что Highscreen Thor получился довольно неоднозначным смартфоном.
С одной стороны, он заслуживает одобрения с учетом таких плюсов, как производительная и перспективная аппаратная начинка, неплохая камера, удачный размер, хороший для класса модели дисплей и материалы изготовления. С другой – решения среднего класса построены, как правило, на компромиссах.
Из-за этого в нашем случае придется смириться с ощутимым нагревом при нагрузке, не столь новой системой Android, и низкой автономностью, которая и является, на мой взгляд, основным недостатком Highscreen Thor. К тому же будет не так просто и оправдать завышенный ценник на смартфон, который колеблется в районе 13500 рублей.
Плюсы Highscreen Thor
  • Качественный IPS дисплей;
  • Мощная аппаратная начинка;
  • Приятные материалы изготовления и хорошее качество сборки;
  • Камера, позволяющая делать неплохие кадры;
  • Две SIM карты и поддержка карт памяти;
  • Хорошие габаритные показатели.
Минусы смартфона:
  • Низкое время автономной работы;
  • Ощутимый нагрев и троттлинг;
  • Не новая версия Android и не идеальная оптимизация системы.
Михаил Седов aka Mikerwhite
