Обзор и тестирование корпуса Lian Li PC-D8000
Lian Li PC-D8000 – необычный продукт, по крайней мере, для тех, кто привык к стандартным решениям. В качестве фишек – большое внутреннее пространство, поддержка практически любых комплектующих, начиная от материнских плат HPTX, 3.5" HDD в количестве двадцати штук, и заканчивая СО (которая может насчитывать до шестнадцати вентиляторов и два радиатора СЖО) и возможностью установки двух БП.
31 января 2014, пятница 00:00
Buld@zer для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
В лабораторию Overclockers.ru на тестирование прибыл корпус компании Lian Li – модель PC-D8000. Это необычный продукт, по крайней мере, для тех пользователей, кто привык к стандартным решениям.
Несмотря на то, что дизайн в виде куба уже не столь необычен, фишки PC-D8000 вызывают определенный интерес. В первую очередь стоит отметить большое внутреннее пространство, поддержку практически любых комплектующих, начиная от материнских плат форм-фактора HPTX, 3.5-дюймовых жестких дисков в количестве двадцати штук, возможность установки двух блоков питания, и заканчивая системой охлаждения корпуса, которая может насчитывать до шестнадцати вентиляторов и два радиатора системы жидкостного охлаждения.
Пора переходить к рассмотрению Lian Li PC-D8000. Как обычно, первым делом начнем обзор с изучения упаковки корпуса и поставляемых с ним аксессуаров.
Упаковка и комплектация
Lian Li PC-D8000 упакован в картонную коробку внушительных размеров, особенно это касается ширины. Ее габариты составляют 680 x 480 x 670 мм (Д x Ш x В). Масса брутто ~15 кг. Цветная полиграфия на поверхности упаковки отсутствует, прослеживаются по большей части «черно-белые» тона.
Лицевая и задняя сторона, а также боковины идентичны. И хотя с внешним видом корпуса можно ознакомиться лишь по одной картинке, нам представлено описание конструктивных особенностей продукта, а также широкий перечень спецификаций с боковых сторон на нескольких языках (русский язык отсутствует).
На боковинах предусмотрены ручки-вырезы для переноски коробки, однако одному человеку вряд ли будет под силу транспортировать корпус в руках из-за его немаленьких габаритов. Разве что донести до автомобиля.
Внутри коробки корпус упакован в прозрачный полиэтилен и зажат между двумя демпферами-фиксаторами из вспененного полиэтилена. Демпферы наложены сверху и снизу, а сам корпус располагается верхней панелью вверх.
Аксессуары находятся внутри корпуса в двух больших картонных коробочках. Комплект поставки оказался не просто щедрый, а очень щедрый. И, конечно же, не обошлось без пластиковой коробочки с отсеками для винтов, которой Lian Li снабжает свои топовые изделия.
В первой коробочке находится следующее:
Во второй коробочке удалось обнаружить четыре колесика и несколько пакетиков с крепежными приспособлениями для жестких дисков:
Руководство пользователя выполнено в виде сложенного вчетверо листа, на котором подробно описан и проиллюстрирован процесс сборки ПК на четырех языках (русский язык отсутствует).
Комплект поставки содержит:
  • Наборы винтиков для крепления различных устройств;
  • Винты крепления системной платы с накатанной головкой;
  • Винты с ограничителем для крепления HDD;
  • Анивибрационные кольца для крепления HDD;
  • Набор для жесткой фиксации дискретных карт расширения;
  • Ключ-отвертка;
  • Набор из двух ключей для запирания накопителей;
  • Переходник с USB 3.0 на USB 2.0;
  • Спикер;
  • Пара пластиковых стяжек для проводов;
  • Коробочка с отсеками для хранения винтиков;
  • Решетки-грили для вентиляторов (3 x 140 мм, 2 x 120 мм);
  • Винты с ограничителем для крепления вентиляторов;
  • Антивибрационные крепежные кольца для вентиляторов;
  • Четыре колесика;
  • Руководство пользователя.
Внешний вид и дизайн
Lian Li PC-D8000 выпускается на рынок в двух цветовых вариантах: черном (Black) и серебристом (Silver). Поскольку окрас анодированной поверхности выполнен путем пропитки пор оксида красителем, оба цветовых варианта сохранили свой «металлический» вид. Впрочем, это характерно для большинства алюминиевых корпусов. На тестирование попала модель серебристого цвета.
Корпус выполнен по типу «полноразмерная башня» в формате Full Tower. Его габариты: 405 мм в ширину, 628 мм в высоту и 572 мм в глубину. Масса нетто – 13.0 кг. Габариты изделия впечатляют, корпус можно напичкать крупногабаритным «железом» в немалом количестве.
Дизайн Lian Li PC-D8000 – это строгая классика, с минимальным количеством лишних элементов. По форме корпус напоминает куб, а наличие колесиков придает ему еще более стильный вид.
Материал изготовления PC-D8000 – анодированный алюминий, это касается всего корпуса целиком. Толщина металла колеблется в широких пределах. Так, фронтальная панель выполнена из алюминия толщиной 2 мм, толщина металла шасси составляет ~1.5 мм, боковые панели несколько тоньше – 1.2 мм.
Верхняя панель полностью закрытая, какая-либо вентиляция в штатной комплектации здесь отсутствует. Но при замене верхних заглушек на модули расширения D8000-1, можно обеспечить “верхушку” четырьмя 120-мм вентиляторами, или двумя двухсекционными радиаторами СЖО (об этом - далее).
Боковые стороны у Lian Li PC-D8000 идентичны. На каждой находится по одной вертикальной вентиляционной решетке в районе корзин для накопителей, диаметр отверстий составляет 3 мм. Панель снимается сдвигом назад, а фиксируется с торца тремя винтами с накатанной головкой, с применением резиновых прокладок.
Фронтальная панель – полностью закрытая. Кроме шести 5.25-дюймовых отсеков для внешних устройств в верхней части (одно из которых по умолчанию занято панелью управления) и логотипа производителя в нижней, ничего более наблюдать не приходится. Как говорится – ничего лишнего.
Панель – полностью съемная, для отсоединения ее достаточно просто потянуть на себя. Здесь находится доступ к двум корзинам для накопителей, каждая из которых рассчитана на десять дисков, и здесь же, с фронтальной стороны, осуществляется их установка. Помимо прочего, каждая корзина снабжена запирающим механизмом, который предотвращает несанкционированный доступ к накопителям, а непосредственно сам замок закрывается при помощи ключа из комплекта.
Органы управления вынесены в правый нижний 5.25-дюймовый отсек. Здесь расположены кнопки включения и сброса, а также четыре порта USB 3.0 (подключение внутренним разъемом USB 3.0), которые для лучшей совместимости подключаемых устройств разнесены на значительное расстояние. Аудиовыходы как таковые отсутствуют, что весьма странно, и для кого-то может показаться неприемлемым. Впрочем, Lian Li PC-D8000 вряд ли можно позиционировать как корпус для мультимедиа, но все равно фронтальный выход на звук был бы не лишним.
Индикаторы питания и активности дисковой подсистемы выполнены в виде крошечных акриловых точек в правой верхней части фронтальной панели, под которыми расположено по светодиоду. Включенное состояние компьютера сигнализирует светодиод синим свечением, активность дисковой подсистемы – красным. Интенсивность свечения не сильная и мало бросается в глаза.
Компоновка тыловой части Lian Li PC-D8000 весьма интересна. Панель крепления материнской платы имеет выдвижную конструкцию, прикрученную четырьмя винтами с накатанной головкой. Конструкция извлекается вместе с поддоном платы, и соответственно, с “материнкой”, если таковая закреплена на поддон. Количество слотов расширения впечатляет – одиннадцать штук. Слоты в свою очередь закрыты съемными вентилируемыми заглушками. Здесь же расположено одно посадочное место для 120-мм вентилятора, а также пара отверстий для вывода шлангов системы жидкостного охлаждения с применением резиновых лепестковых вставок.
Что касается остального, то в самой нижней части можно видеть два отсека для блоков питания с фирменными кронштейнами, всю правую часть занимают посадочные места для трех дополнительных вентиляторов типоразмера 140 или 120 миллиметров. Вентиляция здесь обеспечивается перфорацией самой панели, в отличие от левого вентилятора, где используется решетка-гриль из комплекта. При использовании фирменных модулей расширения, вентиляторы можно закрепить без применения винтов, иначе же – по старинке винтами.
Нижняя панель корпуса несет в своей конструкции две вентиляционные решетки для блоков питания, закрытые сдвижными вбок противопылевыми фильтрами на основе пластиковой сетки. Какая-либо иная вентиляция не предусмотрена.
Опорой системному блоку служат четыре колесика из пластика, приподнимающие корпус от поверхности на высоту 56 мм. Каждое колесико прикручивается к днищу посредством четырех винтов, оно может вращаться на 360 градусов, а также оборудовано стопором хода, который предотвращает случайное движение системного блока. Помимо прочего, колесики являются одной из главных эстетических составляющих корпуса, с ними он смотрится очень солидно.
Внутреннее строение
Внутреннее убранство Lian Li PC-D8000 смотрится не менее солидно, чем корпус снаружи. Внутри можно видеть множество различных задумок, хотя общая компоновка на уровне стандарта, другими словами, типичная для простой «башни». Сложно придумать что-то иное, даже такому изобретательному производителю как Lian Li.
В нижней задней части расположены отсеки для двух блоков питания, верхнюю же часть занимает поддон системной платы, который, как было упомянуто выше, можно извлекать с тыловой стороны. Корзины для накопителей сгруппированы в передней части, над ними в самом верху – отсеки для 5.25-дюймовых устройств.
Можно считать, что корпус выполнен в виде двухобъемной конструкции. Перегородка в центральной части, по сути, делит пространство на правый и левый отсек. На ней можно закрепить два 140-мм вентилятора, а также устройства жесткой фиксации PCI-карт. Перегородка является съемной конструкцией и при необходимости ее можно демонтировать.
Однако при наличии перегородки, установить процессорный охладитель высотой больше 160 мм вряд ли удастся. Все зависит от конструкции самого кулера, а также от смещения процессорного гнезда на материнской плате. Например, стендовый Thermalright TRUE Spirit 120 (высота 160 мм) установить возможно, но либо без вентилятора, либо с переносом его в переднюю часть.
Имеется возможность отсоединить верхнюю панель целиком, для этого требуется открутить шесть винтов. Под ней мало чего интересного и ее снятие может потребоваться, разве что, при установке радиаторов СЖО.
Что касается системы кабель-менеджмент, на поддоне имеются два квадратных выреза больших размеров для доступа к крепежной крестовине процессорного кулера, а также имеются два обрезиненных отверстия для прокладки кабелей. А вот отверстия для прокладки провода питания процессора ATX12V не предусмотрено. Расстояние за поддоном до боковой панели составляет 27 мм, в районе корзин накопителей – 54 мм. Места более чем достаточно для размещения больших связок проводов.
Блок питания устанавливается на постамент, который оборудован антивибрационными резиновыми прокладками, и поднимает БП на расстояние 13 мм от днища. Ориентация блока может быть в обоих положениях.
Расстояние до крайней стойки корзины накопителей составляет 405 мм, и, исходя из этого значения, можно сделать вывод о максимальной длине блока питания (заявленная производителем максимальная длина БП – 360 мм).
Блок питания можно размещать в любом отсеке, но лучше под материнской платой, особенно, если провода у БП короткой длины.
К слову, о длине проводов блока питания. Для сборки системы в Lian Li PC-D8000 лучше использовать блок питания с проводами большой длины. В противном случае их может не получиться разместить за поддоном. В моем случае пришлось прокладывать кабель питания процессора и видеокарты внутри корпуса.
Материнская плата закрепляется на поддоне при помощи стандартных семимиллиметровых шестигранных стоек, которые для формата плат ATX уже установлены в поддон. Lian Li PC-D8000 поддерживает форм-фактор материнских плат: ATX, microATX, а также крупногабаритные HPTX и E-ATX.
Что касается дискретных устройств, то в корпус может быть установлен графический адаптер длиной до 410 мм и процессорный охладитель высотой до 160 мм. Последний может быть высотой до 350 мм, если демонтировать центральную стойку. Крепление карт расширения – при помощи винтов с накатанной головкой.
5.25-дюймовые устройства поддерживаются в количестве пяти штук в двух верхних корзинах. Фиксация двух левых устройств – безвинтовая, при помощи специального запорного механизма. Остальные три девайса прикручиваются винтами с накатанной головкой.
Нижний левый 5.25-дюймовый отсек оборудован переходником для 2.5-дюймовых внутренних устройств, который можно переставить в любой другой отсек. Сюда можно установить один 2.5-дюймовый HDD или же два SSD накопителя.
Две корзины для HDD сразу привлекают внимание. Всего накопителей можно установить огромное количество – двадцать штук (по десять в корзину). Поддерживаются только 3.5-дюймовые жесткие диски, их расположение – продольное. Кроме того, на каждой корзине с внешней стороны находятся посадочные места для трех 120-мм вентиляторов, которых можно установить, соответственно, в количестве шести штук.
Жесткий диск использует фирменное крепление по типу салазок. В первую очередь накопитель требуется оборудовать четырьмя винтами с антивибрационными кольцевыми прокладками.
Затем собранная конструкция отправляется с фронтальной стороны по направляющим в отсек и фиксируется фронтальным запорным механизмом (при необходимости – с использованием замка). Для проведения всех операций требуется снять переднюю панель.
В целом, сборка компьютера в Lian Li PC-D8000 затруднений совершенно не вызывает. За счет большого внутреннего пространства компоненты устанавливаются и подключаются быстро и просто.
Кабели от блока питания без проблем разместились за поддоном, а доступ к крепежной крестовине кулера CPU полностью открытый.
Система охлаждения
Главная фишка Lian Li PC-D8000 – возможность значительного расширения СО и ее кастомизации. Сложно встретить корпус, в который можно установить целых шестнадцать вентиляторов. Впечатляет, не правда ли? Но, несмотря на возможности расширения, изначально в него не установлено ни одного вентилятора. Здесь производитель предоставил пользователю возможность выбора под конкретную конфигурацию.
Начнем с того, что в передней части предусмотрены места для установки шести 120 мм вентиляторов. Они располагаются по бокам корзин HDD (по три с каждой стороны), а забор прохладного воздуха осуществляется с боковых решеток. Применение данных вентиляторов рационально в случае, если в корзины установлено множество жестких дисков. Если дисков немного, то разумнее будет использовать одну-две вертушки. В тестах применялся один вентилятор, установленный в нижней части напротив HDD.
На тыловую панель можно установить один 120-миллиметровый и дополнительно три 140 мм или 120 мм вентилятора. Первый установить очень желательно (что и было сделано во время тестов), а последние могут потребоваться при использовании нескольких производительных видеокарт. На верхнюю панель можно установить четыре 120 мм вентилятора, применив два дополнительных модуля расширения D8000-1 (приобретаются отдельно), на каждом из которых есть посадочные места для двух 120 мм вентиляторов или 240 мм радиатора системы жидкостного охлаждения.
Наконец, еще два посадочных места достались центральной разделительной стойке внутри корпуса. Здесь можно разместить две 140 мм вертушки. Обдувать кулер CPU может и не потребоваться, а вот установка вентилятора напротив видеокарты как нельзя кстати.
Остается добавить, что Lian Li PC-D8000 не оборудован какими-либо штатными средствами регулировки оборотов вентиляторов. Оно и к лучшему, благо наличие достаточного количества 5.25-дюймовых отсеков позволяет установить в систему полноценный сторонний реобас.
Технические характеристики
Название модели PC-D8000
Тип конструкции Full Tower
Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм 405 x 628 x 572
Масса корпуса (нетто), кг 13.0
Материал корпуса Алюминий
Цветовая вариация Черный (Black)
Серебристый (Silver)
Внешние 5.25-дюймовые отсеки, шт. 5
Внутренние 3.5-дюймовые отсеки, шт. 20
Внутренние 2.5-дюймовые отсеки, шт. 1 (2 для SSD),
трансформация из 5.25-дюймового отсека
Слоты расширения, шт. 11
Внешние порты 4 x USB 3.0
Поддержка материнских плат HPTX / E-ATX / ATX / microATX
Штатная система охлаждения Нет
Расширение СО Фронтальный (боковой) вентилятор: 6 x 120 мм
Верхний вентилятор: 4 x 120 мм (модуль D8000-1)
Тыловой вентилятор: 1 x 120 мм + 3 x 140 / 120 мм
Внутренний вентилятор: 2 x 140 мм
Поддержка СЖО 2 x 240 мм радиатор
Максимальная длина видеокарты, мм 410
Максимальная высота кулера CPU, мм 160 (350)
Максимальная длина БП, мм 360
Тестовый стенд
Во время испытаний в Lian Li PC-D8000 собиралась следующая система:
  • Материнская плата: ASUS P8P67 (Intel P67 Express Chipset);
  • Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
  • Система охлаждения процессора:
    • Кулер: Thermalright TRUE Spirit 120;
    • Вентилятор: Scythe S-FLEX SFF21E (120 х 120 х 25 мм, ~1200 об/мин);
    • Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: A-Data DDR3-1333 AXDU1333GC4G9-2G, 2 x 4096 Мбайт (Low Voltage);
  • Видеокарта: Zotac GeForce GTX 680 AMP! Edition (Rev.1);
  • Жесткие диски:
    • Corsair Solid-State Drive Force SATA 6 Гбит/с, 60 Гбайт (SSD), 1 шт.;
    • Western Digital Caviar Blue WD10EALX 6 Гбит/с, 1 Тбайт (2 пластины, 4 головки), 3 шт.;
  • Блок питания: Thermaltake TR-500P TR2, 500 Ватт;
  • Корпус:
    • Lian Li PC-D8000;
    • открытый стенд;
  • Операционная система: Windows 7 Home Premium 64-бит.
Методика тестирования, используемые утилиты
Эффективность системы охлаждения Lian Li PC-D8000 сравнивалась с открытым стендом (Open Stand на графиках). Замеры температур осуществлялись для трех компонентов системы: центрального процессора, видеокарты и жестких дисков. Так как в испытуемой модели корпуса активной вентиляции в штатной комплектации не предусмотрено, тестирование проводилось с одним 120 мм сторонним вентилятором, который устанавливался в верхнюю часть тыловой панели с применением решетки-гриля из комплекта. Скорость данного вентилятора задавалась как фиксированная (~1200 об/мин), а его функционирование осуществлялось на выдув. Во время испытаний на открытом стенде материнская плата располагалась горизонтально.
Кроме того, тестирование накопителей проводилось в дополнительном режиме – с установленным в корзину напротив них одним 120 мм вентилятором с аналогичной скоростью вращения крыльчатки.
Процессор Intel Core i5–2500K был разогнан до частоты 4500 МГц путем увеличения множителя до 45. Напряжение Vcore поднималось в BIOS материнской платы до 1.4 В (Load-Line Calibration включен) и по показаниям утилиты CPU-Z составляло именно это значение. Во время нагрузки на процессор напряжение Vcore не изменялось.
Оперативная память не разгонялась и функционировала на номинальной частоте 1333 МГц с задержками 9-9-9-24 1Т, при штатном напряжении 1.35 В.
Для прогрева процессора применялась LinX 0.6.4 AVX Edition в 64-битном режиме, объем задачи выставлялся в значение 26 000 (5178 Мбайт), время прогона – 30 минут. Далее система охлаждалась в простое 10 минут, после чего проводились два аналогичных прогона.
Температурные показатели с CPU снимались программой Real Temp 3.7. Учитывалось среднеарифметическое значение всех четырех ядер.
Для разогрева жестких дисков применялся пакет IOMeter. Использовался режим «Access Time», поскольку именно он наиболее сильно разогревает дисковую подсистему. Время тестирования составляло 60 минут. Температурные показатели с «винчестеров» снимались с помощью утилиты HWMonitor 1.24, учитывалась температура самого горячего HDD.
Видеокарта Zotac GeForce GTX 680 AMP! функционировала на повышенных частотах 1100 (1176) / 6008 МГц – именно таким разгоном наделил ее производитель на заводе. Для прогрева использовался тестовый бенчмарк Heaven DX11 Benchmark 2.5 со следующими настройками:
  • API: DirectX 11.0;
  • Stereo 3D: Disabled;
  • Shaders: High;
  • Tessellation: Normal;
  • Anisotropy: 16;
  • Anti-aliasing: 8x;
  • Full Screen: On;
  • Resolution: 1920 x 1200.
Нагрев видеоускорителя проводился в течение 30 минут, замеры температуры GPU осуществлялись при помощи утилиты MSI Afterburner 2.2.3. Обороты СО видеокарты задавались фиксированные минимальные – 30% (~1380 об/мин).
Стоит учесть, что стендовый видеоускоритель Zotac GeForce GTX 680 AMP! получил нереференсный дизайн и соответствующую систему охлаждения. Из-за этого значительная часть нагретого картой воздуха может задерживаться внутри системного блока.
Для лучшей наглядности список программного обеспечения был занесен в таблицу.
Нагрев CPU LinX 0.6.4 AVX Edition
Мониторинг CPU Real Temp 3.7, CPU-Z 1.6.1 x64
Нагрев GPU Heaven DX11 Benchmark 2.5
Мониторинг GPU MSI Afterburner 2.2.3
Нагрев HDD IOMeter
Мониторинг HDD HWMonitor 1.24
Температура окружающей среды в районе тестового стенда поддерживалась равной 24°C и не менялась во время тестирования. Для всех полученных в процессе замеров результатов допускается погрешность измерения в районе +/– 2%.
Результаты тестирования
На графиках ниже представлены результаты тестирования.
CPU Temp, °C
Меньше – лучше
Нагрузка
GPU Temp, °C
Меньше – лучше
Нагрузка
HDD Temp, °C
Меньше – лучше
Нагрузка
Что сказать? Корпус Lian Li PC-D8000 показал отличные результаты эффективности охлаждения компонентов, причем при использовании всего одного тылового 120 мм вентилятора. Температура CPU в нем оказалась ниже на один градус по Цельсию, нежели на открытом стенде. Температура GPU – на 2°C выше, чем на Open Stand. Мало какой корпус может похвастать подобными результатами, даже при использовании большего количества вентиляторов в системе.
Что касается температуры жестких дисков, то и здесь полный порядок. Как показали тесты, установка напротив HDD вентилятора очень желательна. Хотя и без активного обдува охлаждение «винчестеров» в корпусе на пару градусов лучше.
Стоит обратить внимание на температурный режим видеокарты с добавленным на корзину HDD вентилятором. Температура GPU не изменилась по сравнению с режимом без вентилятора, где используется только одна тыловая вертушка. При этом производитель предусмотрел возможность значительного расширения СО корпуса. Хотя, как показывает практика, в большинстве случаев этого и не требуется.
Шум
Напоследок займемся изучением уровня шума, исходящего от работающего закрытого системного блока. Поскольку в штатной комплектации модели Lian Li вентиляторы отсутствуют, было решено выяснить шумопоглощающие свойства корпуса и провести сравнение с открытым стендом (Open Stand на графиках). Скорость вращения крыльчатки вентилятора процессорного кулера не изменялась, а все привносящие шум жесткие диски оставались активными. Обороты СО видеокарты оставались минимальны (30%). Тыловой вентилятор, который устанавливался при замере температурных режимов, отключался.
Звуковое давление замерялось цифровым шумомером Becool BC-8922. Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял ~25 дБ. Замеры проводились с расстояния 0.5, 1 и 2 м от системного блока, так как именно на таком расстоянии чаще всего пользователь находится от компьютера. Шумомер располагался спереди от «системника» со смещением влево и вверх на 45 градусов.
Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
На графике ниже можно ознакомиться с результатами тестирования.
Уровень шума, дБ
Меньше - лучше
2 | 1 | 0.5 м
Как и следовало ожидать, благодаря почти полной закрытости корпуса у Lian Li PC-D8000 можно отметить неплохие шумоизоляционные свойства. Так, звуковое давление от компонентов в нем на 1-2 дБ ниже, чем от открытого стенда. Кроме того, при добавлении на тыловую панель вентилятора, субъективно уровень шума не увеличивается. Здесь сказывается почти полное отсутствие препятствий на пути воздушного потока, и как следствие, его тихая работа.
Ложку дегтя в бочку с медом привносит шумность работы накопителей. Крепление HDD хоть и осуществляется через силиконовые прокладки, при активном перемещении головок дисков прослеживается «грохотание». Не явное, но оно есть. Скорее всего, это следствие резонансных шумов, которые могут возникать в больших закупоренных внутренних пространствах. Стоит отметить, что передаваемая на корпус вибрация ощущается слабо.
Заключение
Lian Li PC-D8000 – специфический продукт, ориентированный на определенный круг пользователей. Он отлично подойдет для создания сетевого хранилища (NAS) или даже сервера. К его достоинствам можно отнести качественную алюминиевую конструкцию, классический стильный дизайн, поддержку крупногабаритных комплектующих, в том числе плат HPTX, огромного количества накопителей и двух блоков питания. Нужно еще постараться, чтобы напичкать корпус Lian Li «железом» под завязку.
По части охлаждения PC-D8000 оказался очень хорош, даже при использовании всего одного тылового вентилятора. А возможность установки до шестнадцати вентиляторов и двух радиаторов СЖО позволит ему справиться с охлаждением, наверное, любых производительных компонентов.
Что касается минусов, то здесь можно отметить лишь повышенный уровень шума при активной работе жестких дисков и отсутствие аудиовыходов на фронтальной панели.
Остается сказать пару слов о стоимости. Рекомендованный производителем ценник Lian Li PC-D8000 составляет около 320-330 евро, что после конвертации превращается в сумму, эквивалентную ~14000-15000 рублей. С учетом его специфики ценник вполне адекватный. Кроме того, алюминиевые корпуса Lian Li никогда не отличались низкими ценами.
Плюсы:
  • Классический дизайн;
  • Качественная конструкция;
  • Поддержка крупногабаритных комплектующих в большом количестве;
  • Отличное охлаждение компонентов;
  • Возможность установки до шестнадцати вентиляторов;
  • Поддержка двух радиаторов СЖО;
  • Наличие портов USB 3.0;
  • Наличие противопылевых фильтров;
  • Удобные колесики со стопором хода;
  • Впечатляющий комплект поставки.
Минусы:
  • Отсутствие аудиовыходов на фронтальной панели;
  • Высокая стоимость.
Ермаков Владимир aka Buld@zer
Выражаем благодарность:
  • Компании 3Logic за предоставленный на тестирование корпус Lian Li PC-D8000.
