Тестирование четырех моделей сверхтонких вентиляторов: Scythe, SilverStone и Thermalright
На этот раз будут проверены возможности довольно редких и специфических моделей: Thermalright TY-14013R, Thermalright TR-14013, Scythe Slip Stream Slim SY1212SL12H-V и SilverStone AS1215L. Обычно они оказываются шумнее или менее эффективны, чем традиционные вентиляторы. И разработчики идут на хитрости – увеличивают скорость вращения крыльчатки, либо повышают число лопастей.
17 января 2014, пятница 00:00
Оглавление
Вступление
В данной статье будет рассмотрен небольшой, но зато специфичный набор сверхтонких вентиляторов. Не каждый пользователь решит взять себе такие модели, так как обычно они оказываются шумнее или менее эффективны, чем традиционные вертушки равного типоразмера. Для того, чтобы компенсировать потери производительности, разработчикам приходится идти на хитрости – увеличивать скорость вращения крыльчатки, либо наращивать число лопастей.
Словом, интересно, чем же смогут нас порадовать такие вентиляторы, и вот их список: Thermalright TY-14013R, Thermalright TR-14013, Scythe Slip Stream Slim SY1212SL12H-V и SilverStone AS1215L.
Поскольку методика тестирования довольно сложна для беглого просмотра, рекомендуем ознакомиться с ней подробнее в одном из первых материалов по теме. Кратко напомним, что все вентиляторы тестируются при различных скоростях работы и в их полном диапазоне, при этом замеряется уровень шума и расход. Воздушный поток также дополнительно проверяется при установке на популярные кулеры различных конструкций (Archon и AXP-140) для того, чтобы получить представление о работе устройств с реальной нагрузкой.
Таким образом, итогом тестирования станут не только «сухие результаты», но и вполне применимые на практике, которая иной раз показывает, что модели совершенно по-разному реагируют на нагрузки, а следовательно, более всего пригодны для конкретных целей (например, тихая работа в корпусе системного блока, или, наоборот, эффективный вентилятор для работы в паре с кулером).
Первыми рассмотрим модели компании Thermalright.
Thermalright – один из известнейших на рынке производителей систем охлаждения для энтузиастов. Многие кулеры этой марки благодаря своей эффективности пользуются спросом у оверклокеров, впрочем для них также характерна высокая стоимость.
Модель Thermalright TY-14013R является некой производной от обычной TY-140, хотя и выполнена в сверхтонком формате. Кроме того, она поставляется вместе с низкопрофильным кулером AXP-200R, поэтому в свободной продаже ее найти затруднительно, что не исключает проявленного нами интереса к возможностям устройства.
Вентилятор заключен в черную рамку традиционной для компании полукруглой формы, внутри нее находится крыльчатка с тринадцатью ярко-красными лопастями. Стоит отметить, что производитель не раскрывает секретов фирменного подшипника EHFB (Enhanced Hyper-Flow Bearing), но заявленное до 100 000 часов время наработки на отказ дает надежду на прогрессивные типы конструкции. Еще одной фишкой крупных моделей похожих серий стало использование отверстий для крепления, подогнанных под стандарт 120 мм, что может привести к проблемам с креплением, поскольку вентилятор тоньше аналогов.
Спецификации продукта:
Характеристика Значение
Маркировка TY-14013R
Диаметр, мм 140
Толщина, мм 13
Диаметр ротора, мм 40
Длина провода, мм 300
Скорость вращения, об/мин 700 - 1500
Воздушный поток, CFM 64.5
Уровень шума, дБА 30.6
Сила тока, А 0.30
Статическое давление, mm H2O
Подшипник EHFB
Наработка на отказ, ч 100 000
Масса, г 90
Минимальное напряжение, при котором крутится, В 4.5
Минимальная скорость вращения, об/мин 550
Рекомендованная цена, USD 15
По вполне понятным причинам вентилятор попал на тест без упаковки, но даже если его встретить где-то «в природе», то он будет поставляться в антистатическом пакете, без комплекта поставки.
Кабель вентилятора использует четырехштырьковый размер и поддерживает регулировку методом ШИМ, а вот его длина укорочена (до 300 мм) относительно традиционных корпусных решений.
Заявленные характеристики выглядят неплохо, осталось их проверить. Прежде всего, стоит сказать, что вентилятор стабильно работал в диапазоне 1400-800 RPM, при этом на нижней границе приходится подавать 5.4 В. Но 600 оборотов он не взял, для этого потребуется уже 4.5 В, и тут есть сразу две проблемы: во-первых, скорость оборотов постепенно снижается, во-вторых, питания изначально недостаточно для того, чтобы он мог раскрутиться.
Начинаем проверять характеристики. Уровень шума этой модели довольно высок на своих максимальных оборотах, и даже при 800 RPM он находится на отметке свыше 30 дБ, но при этих значениях с ним работать более-менее комфортно.
Звуковое давление, дБ
Меньше – лучше
0.3 m
С эффективностью все немного лучше. Тестируемый экземпляр показал пиковый воздушный поток в 75.4 CFM, что отлично, да и при использовании радиаторов значения остаются все еще довольно высокими.
Больше – лучше
AXP-140 | Archon | W/o radiator
Построенный от уровня шума график, конечно, выглядит не столь интересно, поскольку для достижения вменяемой эффективности вентилятору приходится раскручиваться сильнее, а он и при минимуме вращения создает не самое малое звуковое давление.
Больше – лучше
Зато показана отличная работа вентилятора по части охлаждения процессора. Были получены низкие температуры на высоких оборотах и приемлемые на низких, не будем забывать, что в этой дисциплине иной раз наблюдались значения в 95 и 98 градусов Цельсия.
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
Еще одним вентилятором компании Thermalright стала модель TR-14013. По своим характеристикам они очень близки, но немного различаются внешним видом. При аналогичной конструкции рамки новый участник отличился «военной» расцветкой, которая, на самом деле, присуща многим моделям данной марки.
Полная спецификация устройства:
Маркировка TR-14013
Диаметр, мм 140
Толщина, мм 13
Сила тока, А 0.30
Подшипник EHFB
Масса, г 90
Минимальная скорость вращения, об/мин 600
Как и собрат, TR-14013 поставляется без комплекта поставки и оборудован таким же кабелем с четырехштырьковым разъемом и черной оплеткой.
Заявленные характеристики, как уже упоминалось, у них практически одинаковы, можно даже сказать, что именно этот экземпляр в итоге оказался менее удачным. Так как стартовал с большой задержкой и с нескольких попыток на своих 800 RPM при 5.5 В.
Результаты тестирования Thermalright TR-14013
Меньше – лучше
0.3 m
Больше – лучше
Больше – лучше
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
На этот раз можно не рассказывать, что получилось в итоге, поскольку отличия между Thermalright TR-14013 и TY-14013R столь незначительны, что их результаты отличаются чуть ли не в пределах погрешности – в один-два дБ, CFM или градусов. Впрочем, небольшая разница всегда оказывалась не на стороне Thermalright TR-14013.
Еще одним тонким устройством стала модель компании Scythe, заслуженного ветерана кулеростроения. В первую очередь можно отметить ее типоразмер – 120 мм.
Внешне вентилятор не особо привлекает внимание, так как выполнен в черной гамме и с обычной рамкой. В качестве подшипника используется обычная модификация «скольжения», а заявленное время наработки на отказ составило всего 30000 часов.
Тут хотелось бы особенно отметить высокие обороты вертушки, примерно 2000 RPM.
Полная спецификация модели:
Маркировка SY1212SL12H-V
Диаметр, мм 120
Толщина, мм 12
Длина провода, мм 400
Скорость вращения, об/мин 2000
Воздушный поток, CFM 45.4
Уровень шума, дБА 37
Сила тока, А 0.35
Подшипник Скольжения
Масса, г 98
Наработка на отказ, ч 30 000
Минимальное напряжение, при котором крутится, В 9.0
Минимальная скорость вращения, об/мин 1500
Рекомендованная цена, USD 10
Как и оппоненты, вентилятор Scythe попал на тесты без комплектации или коробки, однако для данной разновидности вертушек она все же характерна.
Кабель вентилятора не обернут в оплетку и оснащен стандартным трехштырьковым разъемом.
Ну а теперь о самом вентиляторе: по сути, он просто безумен. Сумасшедшие 2100 оборотов на старте и очень странное поведение во время работы. Например, для 1800 RPM требуется 9.3 В, но уже на 9.0 В они снижаются до 1600, если попробовать дополнительно понизить питание, то он становится нестабилен и обороты просто падают, пока не дойдут до 0. Таким образом, его нижней границей работоспособности оказались 1500 RPM.
Результаты тестирования SY1212SL12H-V
Меньше – лучше
0.3 m
Думаю, не стоит говорить, какова вероятность для 120 мм вентилятора с оборотами 1500-2100 оказаться тихим? Конкретно в данном случае – никакой. Он завывает на пике своих возможностей и даже при минимуме показывает около 39 дБ.
Больше – лучше
Разумеется, при таких показателях воздушный поток выглядит неплохо и почти не страдает от использования радиаторов.
Больше – лучше
Правда, график, построенный от уровня шума, сводит на нет все его достижения, ведь, как известно, это громкий вентилятор.
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
График температур демонстрирует отличную эффективность модели, но при этом придется мириться с ее шумностью.
SilverStone AS1215L
Последним среди испытуемых стал SilverStone AS1215L. Эта фирма занимается выпуском огромного числа продукции, но общую известность и признание получила благодаря качественным моделям корпусов.
Именно из одного такого корпуса и была вытащена модель AS1215L. Отдельной информации по ней на сайте производителя, да и просто в «интернетах» практически не найдешь. Тем не менее, она полностью соответствует тематике данного материала и поэтому принимает в нем участие.
Полная спецификация вентилятора:
Маркировка AS1215L
Диаметр, мм 120
Толщина, мм 15
Длина провода, мм 500
Скорость вращения, об/мин 1600
Сила тока, А 0.12
Масса, г 96
Минимальное напряжение, при котором крутится, В 5.2
Минимальная скорость вращения, об/мин 700
Учитывая, что вентилятор чистокровный корпусный, то комплекта поставки у него никакого нет.
Трехжильный кабель лишен оплетки и оснащен простым трехштырьковым разъемом.
Что касается работы, то тут все очень интересно, поскольку он без проблем начал работу на своих 1600 оборотах, но при этом смог опуститься достаточно низко, вплоть до 700 RPM. В свою очередь это крайне положительно повлияло на его уровень шума, который и без того не был таким уж высоким.
Результаты тестирования SilverStone AS1215L
Меньше – лучше
0.3 m
На максимальных оборотах он оказался умеренно шумным, так как его показатели достигли 37 дБ, с другой стороны, уже при 1000 RPM данный показатель снижается до 30, а минимальные обороты делают его практически бесшумным. Чувствуется большой контраст относительно всех прочих моделей сверхтонких вентиляторов из данного обзора.
Больше – лучше
А вот создаваемый им воздушный поток довольно слабый. Даже на пике своей мощности он не превышает 32 CFM.
Больше – лучше
На графике с соотношением эффективности и шума картина выглядит, конечно, не так плохо, поскольку ранее уже отмечались довольно низкие значения звукового давления для этой модели.
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
Того же нельзя сказать о температуре, которая достигает максимума в 96 градусов Цельсия и около 82°C в минимуме, что, конечно, далеко от эффективных оппонентов, но сам вентилятор и не предназначен для работы вкупе с радиаторами.
Сводные данные
Подробные характеристики испытуемых объединены в общую таблицу:
Помимо основных участников тестов, в графики были добавлены несколько показательных моделей из предыдущих обзоров:
  • Thermalright TR-TY140 – прекрасно зарекомендовавшая себя модель 140 мм;
  • Scythe Slip Stream 120 и 140 мм модификации – недорогие и довольно популярные вентиляторы известного бренда;
  • Zalman ZM-F3 – один из наиболее ярких представителей бюджетного сегмента, о котором не слышал разве что самый ленивый оверклокер.
Начинаем с уровня шума.
Уровень шума, дБ
Меньше – лучше
Все участники идут почти ровной группой, а протестированные модели Thermalright и вовсе практически сливаются вместе. Особняком стоит сверхтонкая модификация Scythe, показавшая намного более высокий уровень шума, чем большинство других вертушек, впрочем, ее обороты высоки относительно других участников теста. Корпусная версия SilverStone, как и ожидалось, самая тихая.
Больше – лучше
На графике с зависимостью от оборотов хорошо видно, что явными аутсайдерами стали модели Scythe и SilverStone, и если бы мы получили результаты SY1212SL12H-V на более низких оборотах, общая картина бы не изменилась. Что касается вертушек Thermalright, то они чувствуют себя отлично.
Воздушный поток при одинаковом уровне шума, CFM
Больше – лучше
Ситуация повторилась и при выставлении зависимости воздушного потока от уровня шума.
Далее сравним работу вентиляторов с учетом их влияния на температуру. И первым делом начинаем с Intel Core i7-2600K @ 4.8 ГГц (1.40 В) под Thermalright Archon.
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
Если опираться на уровень шума при замере температуры, то тут все протестированные выглядят довольно блекло, хотя модель Thermalright (протестированная ранее) показывает хорошее соотношение шума и эффективности, при дБ более 30.
Сменим радиатор на AXP-140.
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
После смены радиатора изменения незначительны. Сверхтонкие модели намного хуже, чем их полноформатные собратья, их результаты скорее можно сравнить с показателями 120 мм вентиляторов.
Заключение
Как и ожидалось, выбор тонкой вертушки для тишины будет не лучшим решением. Протестированные вентиляторы оказались относительно громкими, не считая модели SilverStone, особенно если брать во внимание их средние и максимальные обороты, где они полностью раскрываются по эффективности охлаждения.
Модели Thermalright TY-14013R и TR-14013 выглядят интересно, стоят не так дорого, и для своего редкого класса сверхтонких 140 мм вентиляторов ведут себя вполне характерно. Да, они подчистую проигрывают старшим собратьям, но когда нужен именно такой тонкий вентилятор, то особо не разгуляешься. Для своей ниши это вполне неплохие решения с высокой эффективностью.
Вызывает недоумение модель Scythe Slip Stream Slim SY1212SL12H-V. Зачем было делать 2000 оборотов в таком формате? Ведь тот, кто использует низкопрофильные кулеры, как правило, ставит их в компактные системы, от которых в свою очередь ожидают хотя бы средних значений уровня шума, тут же по этому показателю полное фиаско. И даже если очень захочется, вы не сможете поставить его на 7.0 В, получив 800 оборотов, он просто откажется работать, а когда вновь заведется, то вернется на исходную скорость. Справедливости ради, стоит отметить, что в линейке есть несколько аналогичных моделей с разными показателями оборотов, там встречаются и более тихие (800 RPM) версии, но и эффективность их вызывает отдельные вопросы, остающиеся за рамками данного материала.
О модели SilverStone AS1215L можно сказать, что ее эффективность далека от идеала, но ей она и не требуется, поскольку вентилятор рассчитан на спокойную и тихую работу в составе корпуса системного блока. В таком формате (и особенно при сниженных оборотах) его вполне можно использовать.
Антон Александрович
