Обзор и тестирование процессорного кулера Thermalright HR-22
Новый процессорный кулер компании Thermalright, анонсированный в конце октября прошлого года, в первую очередь рассчитан на работу в пассивном режиме. Он является прямым наследником таких снискавших известность радиаторов как HR-02 и HR-02 Macho. А его соперниками в тестировании станут SilverStone Heligon HE02 и Thermalright Silver Arrow SB-E.
16 января 2014, четверг 06:00
Zebralet для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Не успели мы всерьез соскучиться по компании Thermalright, как продукты этого производителя снова нанесли нам визит. Правда, в этот раз очень ожидаемый и весьма приятный.
Так уж получилось, что я любитель больших и красивых процессорных кулеров, поэтому когда в конце октября прошлого года был официально представлен гигант HR-22, редакция портала уже была озадачена вопросом, можно ли будет получить для обзора этого красавца?
Оказалось, что можно. Сразу же скажу, что Thermalright HR-22 в первую очередь рассчитан на работу в пассивном режиме и для наглядной демонстрации возможностей производитель выложил на официальном сайте красноречивый снимок:
По приведенному изображению несложно заметить, что главный герой является продолжателем серии радиаторов HR-02 и HR-02 Macho. На момент написания статьи его рекомендованная стоимость неизвестна, но согласно слухам она будет составлять около 100 долларов США.
Не будем долго ходить вокруг да около, а сразу приступим к делу.
Упаковка и комплектация
Коробка у HR-22 просто огромная. Уж по меркам процессорных охладителей так точно. Ее размеры составляют 210 х 204 х 272 (В) мм, при массе около 2.5 кг.
Своего счастливого обладателя гигант встречает в той же унылой коричневой упаковке со скромным названием модели. Сетовать на это не стоит, поскольку это уже стало фирменным знаком производителя.
Открываем верхнюю крышку и утыкаемся в другую коробку, правда, теперь белого цвета.
А в ней на глаза сразу попадается кое-что интересное – специальный кожух, который можно присоединить к вентилятору на задней стенке внутри корпуса.
Неплохой козырь при работе в составе системного блока. Кроме этого здесь находятся не столь экзотические вещи, как, например, крестовая отвертка с длинным жалом…
… и руководство пользователя.
После изучения содержимого белой коробочки можно заглянуть дальше. Там, в каркасе из вспененного полиуретана, спрятан сам герой. Правда, пока придется отложить его в сторону до лучших времен.
А под ним скрывается еще одна коробка. В ней уютно расположился набор крепежных элементов. В случае с HR-22 производитель решил отойти от стандартизированного комплекта, которым снабжается большинство последних моделей Thermalright. Вместо этого используется комплект, который мы недавно лицезрели у Archon SB-E X2 (а еще раньше видели у Venomous X): единая для всех платформ монтажная рамка и прижимная пластина, но разные крестовины.
Соединяется все это добро на материнской плате с помощью винтов. Помимо этого в комплекте присутствует миниатюрный гаечный ключ, который служит для изменения усилия прижима подошвы к процессору.
С помощью такого набора HR-22 устанавливается на сокеты Intel LGA 1150/ LGA 1155/ LGA 1156/ LGA 1366/ LGA 2011 и AMD AM2 /AM2+/ AM3/ AM3+/ FM1/ FM2.
В целом же комплект поставки смог удивить. Заботливые разработчики положили отвертку и предоставили бонус в виде силиконового кожуха, с помощью которого можно обеспечить отдельный воздуховод напрямую к вентилятору на задней стенке.
Теперь пора обратиться непосредственно к медно-алюминиевому красавцу.
Конструкция радиатора
Внешне главный герой является продолжателем серии HR и радиатора HR-02 в частности. И, на мой взгляд, это просто отлично.
Все тело охладителя покрыто никелем, что придает ему величавый вид (если такое можно сказать о процессорном кулере).
HR-22 будет весомым аргументом в вопросах охлаждения CPU, поскольку масса героя равняется впечатляющим 1120 г. При этом размеры новичка составляют 150 x 120 x 159 (В) мм.
Со времен HR-02 изменилось количество тепловых трубок – теперь основу радиатора составляют аж восемь U-образных трубок, диаметром шесть миллиметров. При этом подошва смещена к одному краю, так что устойчивость HR-22 оставляет желать лучшего.
Трубки уложены в желобки медной подошвы и пропаяны. От поверхности теплосъемника их отделяет около 2 мм. В то же время зазор между соседями в этом «бутерброде» отсутствует начисто.
Обработка основания просто прекрасная – работники Thermalright даже отполировали поверхность.
Так что в случае, если в доме исчезнут все зеркала, можно воспользоваться главным героем, чтобы причесаться.
Меня порой очень радует, что в нашем динамично меняющемся мире порой что-то остается таким же, как было год и два назад. В этом плане разработчики не подкачали – привычная выпуклость на месте и чувствует себя прекрасно.
От процессора тепло передается на тридцать пять алюминиевых ребер. Каждое толщиной 0.5 мм, зазор между ними равен 2.8 мм. Такое расстояние позволяет по максимуму использовать даже легкие воздушные потоки.
Стоит отметить, что нижние три ребра отличились укороченной шириной. С учетом их примерная площадь рассеивания составляет ~12000 квадратных сантиметров! На моей памяти это самый большой показатель среди процессорных охладителей. Помимо привычных «горлышек», места сопряжения ребер с трубками снабжены пайкой для повышения эффективности.
Вырезы в пластинах, которые должны улучшить аэродинамические характеристики кулера, никуда не делись, только теперь они слегка изменили положение. На мой взгляд, это придало HR-22 некой хищности и агрессии в хорошем смысле слова.
Стоит отметить и сквозное отверстие в центре. Оно не связано с оптимизацией воздушных потоков, а служит для удобства установки.
После знакомства с радиатором можно переходить к следующему разделу. Поскольку HR-22 в первую очередь рассчитан на пассивный режим работы, то описания вентилятора не будет.
Так что сразу обратимся к тестовому стенду и особенностям установки.
Тестовый стенд
Для тестирования пассивного здоровяка Thermalright была собрана следующая система:
  • Материнская плата: ASUS Maximus V Gene (Z77, BIOS ver. 1604);
  • Процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155 );
  • Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: Samsung M378B5273DH0-CH9, 2x4 Гбайта, 1333 МГц;
  • Блок питания: Enermax NAXN82+ 850W, 850 Ватт;
  • Дисковая подсистема:
    • OCZ Vertex 2, 60 Гбайт, SATA II;
    • Corsair Force 3, 120 Гбайт, SATA 6 Гбит/с;
    • Seagate Barracuda 7200.12 ST3500418AS, 500 Гбайт, SATA II;
  • Реобас: Lamptron FC5v2;
  • Корпус: открытый стенд.
Установка и совместимость
Со времен Archon процедура монтажа не изменилась, поэтому позволю себе пробежаться по этой теме, так сказать, «галопом по Европам».
Первым делом, как всегда, берем опорную крестовину. Винты уже с завода закреплены в монтажных отверстиях «бэкплейта», так что нам остается только сдвинуть их в нужное положение. После чего прикладываем ее к обратной стороне материнской платы.
С обратной стороны на «хвосты» винтов накручиваются стойки для монтажной рамки.
Затем сама она прикладывается сверху…
… и закрепляется четырьмя винтами с накатанной головкой.
После этого наносим слой термопасты на крышку процессора, снимаем защитную наклейку с подошвы кулера и устанавливаем его на системную плату.
Стоит придерживать радиатор, пока прижимная пластина не закреплена, поскольку он постоянно норовит упасть на систему охлаждения мосфетов (или оперативную память). Думаю, необходимо отметить интересный нюанс, который достаточно редко освещается – металл винтов на прижимной пластине очень мягкий и после пары установок формовка под крестовую отвертку практически полностью срывается. Из-за этого не стоит далеко убирать ключ из комплекта поставки.
Без вентилятора HR-22 может похвастаться хорошей совместимостью с другими компонентами компьютера. Все слоты оперативной памяти можно занять модулями с радиаторами.
Для видеокарты, которую предполагается размещать в первом слоте, установленный гигант помех вроде бы не создает, но на стендовом графическом ускорителе HD 6950 опорная крестовина референсной системы охлаждения уже упиралась в ребра.
Теперь, когда кулер готов к работе, рассмотрим его соперников и технические характеристики.
Технические характеристики и соперники
Под стать здоровяку Thermalright были подобраны и соперники. Поскольку HR-22 в первую очередь пассивный кулер, то логично, что его главным оппонентом станет Silverstone HE02. В свое время он произвел на меня неизгладимое впечатление, и мне даже сложно сказать, на стороне какого участника будут мои симпатии в этой схватке.
Другим соперником новичка стал близкий родственник в виде двухсекционного радиатора Silver Arrow SB-E.
Для сравнительного анализа характеристики конкурентов и главного героя сведены в единую таблицу.
Название модели Thermalright
HR-22
Silverstone SST-
HE02
Thermalright
Silver Arrow SB-E
Тип конструкции радиатора Башня Башня Башня
Количество секций, шт. 1 1 2
Размеры радиатора, мм 150 x 120 x 159 (В) 170 х 130 х 160 (В) 155 х 104 х 163 (В)
Масса радиатора, г 1120 990 800
Количество тепловых трубок, шт. 8 6 8
Диаметр тепловых трубок, мм 6 6 6
Количество ребер, шт. 35 30 51*2
Площадь рассеивания, кв. см ~12 000 ~10 600 ~10 500
Типоразмер вентилятора, мм – – 140
Количество вентиляторов, шт. – – 2
При серии испытаний в пассивном режиме стендовый процессор i5-2500K работал на штатных частоте и напряжении.
Нагрузка осуществлялась при помощи утилиты LinX версии 0.6.4 с AVX. Прогрев продолжался 15 минут, а объем задействованной памяти составил 2048 Мбайт.
Контроль температур производился с помощью программы RealTemp версии 3.70. Фиксировалась температура самого горячего ядра.
В качестве операционной системы задействовалась Windows 7 Максимальная 64-bit с последними обновлениями.
Для первой серии испытаний материнская плата была ориентирована параллельно горизонтальной плоскости.
Необходимо учитывать, что воздушные массы движутся снизу вверх. И если взять в расчет этот фактор, то становится логичным вертикальное расположение системной платы, поскольку естественная конвекция может серьезно улучшить отвод тепла от разгоряченного процессора. Таким образом, еще одна серия тестов была проведена в стоячем положении.
К великому сожалению у меня под рукой не оказалось нормального корпуса (и вряд ли таковой скоро появится), из-за чего не будет ни тестов в системном блоке, ни проверки полезности воздуховода. И это печально.
Но все же было решено не ограничиваться пассивными тестами, поскольку у радиатора Thermalright существует возможность нацепить вентилятор. Так HR-22 обзавелся моделью TY-140.
Максимальная скорость вращения крыльчатки пропеллера всех соперников составляла 1300 оборотов в минуту, далее проводились тесты с понижением оборотов до 1100 об/мин. Финальные замеры были сделаны в тихом режиме, когда крыльчатка крутилась на 900 оборотах.
Раз уж главный герой вышел на поле суперкулеров, негоже было делать тесты на стандартной частоте процессора. Так что i5-2500K был разогнан до 4.8 ГГц при напряжении 1.45 В.
Все тесты проводились на открытом стенде без дополнительных вентиляторов при температуре 26 градусов по Цельсию.
Закончив с привычным описанием используемой методики, переходим к самому главному.
Результаты тестирования
Если раньше возможности пассивной работы кулеров Thermalright были чем-то вроде приятного и бесплатного (относительно) бонуса, то теперь производитель решил сделать упор именно на эту составляющую. Проверим, что из этого вышло.
Первые тесты при горизонтальном положении стенда и стандартной частоте процессора.
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
Это случилось! Даже не знаю, радоваться ли за победителя или же горевать о том, что красавец Silverstone так недолго носил корону лучшего пассивного охладителя для CPU. Утешает только тот факт, что падение лидера было не столь громким – всего-то градус разницы, что можно назвать погрешностями тестирования.
Но HE02 призывает на помощь законы физики, ведь это последний шанс вырвать победу у новичка. Материнская плата была поставлена стоймя и на подходе новая пачка результатов.
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
Чуда не случилось, и теперь здоровяк Silverstone уступил еще сильнее. А HR-22 увеличил отрыв от главного конкурента еще на один градус. Про Silver Arrow даже говорить особо не хочется – на фоне конкурентов он выглядит совсем блекло.
Но у всего есть своя цель и свое время, как сказали бы приверженцы учения детерминизма. А цель «Стрелы» все же работа с вентилятором. Значит, пора проверить, как главный герой покажет себя на непривычном поле.
Процессор был разогнан до 4.8 ГГц, а на радиаторы установлены вентиляторы TY-140.
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
Удивительные результаты! Пассивный здоровяк, будучи снабжен вентилятором, идет вровень с двухсекционным кулером, который на данный момент является одним из лучших в своем классе.
По понятным причинам замеров звука в этой статье не будет, поэтому можно сразу перейти к анализу результатов и подведению итогов.
Заключение
Вывод прост: пассивный кулер Thermalright HR-22 обеспечивает отличную эффективность охлаждения не только с вентилятором, но и без него. При этом установка новичка не вызывает особых трудностей, а эффектный внешний вид прибавит эстетики любой системе.
Когда дело касается продуктов Thermalright, на ум приходит только один существенный минус, который словно тень преследует по пятам любой кулер этого производителя. Конечно же, речь идет о цене. Если верить слухам, то стоимость HR-22 будет доходить до 100 долларов, что в пересчете на рубли составляет примерно 3200 рублей. Оправдывает ли такую сумму новичок или нет, можно решить самостоятельно. На мой взгляд, если вам нужен процессорный охладитель, который вкупе с парой корпусных вертушек сможет держать в комфортных условиях практический любой процессор в легком разгоне, то лучшего кандидата просто не найти.
Ну а если вы не гонитесь за каждым градусом и работающий вентилятор не будет особо выделяться среди звуков системного блока, то можно найти более доступные решения.
Плюсы:
  • Удобная установка;
  • Отличная эффективность;
  • Симпатичный внешний вид;
  • Богатый комплект поставки;
  • Возможности установки пары вентиляторов.
Минусы:
  • Стоимость.
Максин Роман aka Zebralet
