Обзор и тестирование серийной процессорной СВО Enermax LiqTech 120X
На рынке СВО закрытого типа очередное прибавление семейства. Теперь в гонку радиаторов и водоблоков активно вступила компания Enermax со своим вторым поколением необслуживаемых «водянок». Недавно этот производитель презентовал сразу две модели с названием LiqTech 120X и LiqTech 240. Основное различие между ними, как понятно из цифр, заключается в размерах радиатора.
4 января 2014, суббота 00:00
Zebralet для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
В начале ноября этот именитый производитель презентовал сразу две модели с названием LiqTech 120X и LiqTech 240. Основное различие между ними, как понятно из цифр, заключается в размерах радиатора.
В лабораторию Overclockers.ru на осмотр с пристрастием попала младшая версия с односекционным радиатором. Ее конструкция состоит из медного водоблока, совмещенного с помпой, и алюминиевого теплообменника с парой «стодвадцаток» в комплекте.
Новинка весьма оперативно появилась в российских магазинах, однако плата за такую скорость высока – цены на LiqTech 120X стартуют с отметки 4000 рублей, что довольно много. Это больше, чем просят практически за любой воздушный кулер, однако еще вопрос, отработает ли эти деньги продукт Enermax.
Не будем откладывать его выяснение в долгий ящик и сразу перейдем к осмотру упаковки и комплекта поставки.
Упаковка и комплектация
Enermax LiqTech 120X поставляется в средних размеров коробке из плотного картона (247 х 223 х 143 (В) мм). Все грани упаковки строго ориентированы и представляют свою часть информации о модели.
На задней стороне приведена подробная спецификация продукта со схематичными изображениями помпы и радиатора вместе с основными фишками.
После открытия крышки на глаза попадается руководство пользователя, где на нескольких языках с картинками расписывается процесс установки LiqTech 120X.
Сама система аккуратно уложена в картонный каркас, который сверху накрыт листом вспененного полиэтилена.
При первом взгляде закралась мысль, что совсем недавно мне это уже встречалось.
Но пока отгоним нехорошее дежавю и обратимся к комплекту поставки. Он мирно покоится в белой коробочке в специальной нише каркаса.
Внутри скрывается черная опорная крестовина, снабженная на концах пластиковыми накладками.
Далее на свет извлекается набор разномастных винтов, шприц с термопастой и изолирующие наклейки.
Неужели ничего не напоминает? Если нет, то стоит освежить память. Дело в том, что совсем недавно точно такой же комплект можно было видеть в обзоре SilverStone Tundra TD02! И единственное различие набора крепежных элементов состоит в том, что дополнительные планки под платформу AMD здесь черного цвета, а не серебристого.
По всей видимости, у двух производителей один ОЕМ-поставщик, который изготавливает системы охлаждения, а производственные затраты именитых компаний заключаются только в изготовлении коробок со своим логотипом и некоторых внешних элементов.
Теперь, раскрыв эту тайну мадридского двора, можно перейти к выяснению особенностей радиатора и помпы.
Особенности конструкции
После снятия защитных пакетов система LiqTech 120X предстает перед нами во всей красе.
Практически все элементы выкрашены в нейтральный черный цвет и на этом фоне выделяются только две ярко-красные полоски по бокам радиатора.
В основе системы охлаждения лежит алюминиевый теплообменник размером 120 x 43 x 153 (В) мм. При этом масса всей системы равняется 955 г. Набор монтажных отверстий позволяет разместить по одной «стодвадцатке» с каждой стороны.
Хладагент неизвестного состава протекает по двенадцати каналам, к которым в свою очередь припаяны алюминиевые ребра.
Плотность оребрения достаточно высокая, а по своей форме они очень сильно напоминают аналогичные пластины Tundra TD02, что еще раз подтверждает мысли об одном поставщике.
Маркетологи Enermax сделали специальный слайд, где показывают превосходство «бесшовной» структуры, примененной в LiqTech 120X, над обычным размещением ламелей «гармошкой».
По бокам радиатора сделаны алюминиевые накладки с именем производителя.
Было решено воспользоваться отверткой и проверить, что за ними.
Как оказалось, мои старания были напрасны, поскольку ничего интересного там нет.
От нижней части радиатора отходит пара резиновых шлангов, длиной 310 мм, которые оканчиваются водоблоком с миниатюрной помпой в квадратном корпусе темного цвета.
Крышка снабжена невысокими алюминиевыми ребрами, правда, непонятно, какую цель они преследуют. Охлаждают помпу? Но скорость вращения импеллера составляет 2500 оборотов в минуту, а низкое потребление позволяет ей обходиться для питания одним разъемом 3 pin. Поэтому можно смело утверждать, что она не греется вовсе. Видимо перед нами реверанс в сторону эстетики.
Можно сделать небольшую ремарку о том, что по своим характеристикам и внешнему виду помпа соответствует «водянке» Silverstone, разве что снежинку сменил фирменный знак Enermax.
Тепло от процессора передается на медный теплосъемник с микроканальной структурой.
Он не отличается идеальностью обработки основания, хотя по поводу его ровности никаких претензий нет.
Высота «бутерброда» из ватерблока и насоса составляет около 37 мм.
Производитель уже на заводе позаботился об установке системы на материнскую плату и сразу прикрутил ножки для сокетов на платформе Intel.
После знакомства с основной частью системы стоит перейти к комплектным вентиляторам.
Вентиляторы
В составе LiqTech 120X поставляется пара пропеллеров типоразмера 120 мм с индексом ELC-LT120HP.
Согласно заявлениям производителя, это собственная разработка компании, а особая форма их лопастей позволяет создавать высокое статическое давление (столь необходимое для продувки радиатора) при небольшом уровне шума.
Основу вертушек составляют подшипники, сделанные по запатентованной технологии Twister Bearing Technology.
Девять лопастей способны вращаться в диапазоне от 600 до 2500 оборотов. Показатель, надо сказать, впечатляющий. Причем инженеры Enermax сделали такое, что профессор Преображенский отдыхает. Дело в том, что они внедрили миниатюрный регулятор скорости прямо в вентилятор.
В левой части ротора виден переключатель, который может ограничивать максимальную скорость вращения крыльчатки. Из-за этого разнятся и технические характеристики пропеллера. Для подробного знакомства приведу их в виде таблицы:
Характеристики Silent
Mode
Performance
Mode
Overclock
Mode
Скорость вращения, RPM 600-1300 600-2000 600-2500
Объем прокачиваемого воздуха, CFM 28.6-60.3 28.6-88.9 28.6-111
Уровень шума, дБ 15-21 15-27 15-30
Теперь, когда показатели родных вентиляторов стали явными, можно перейти к монтажу СВО.
Тестовый стенд
Для водных процедур была собрана система на основе процессора Sandy Bridge:
  • Процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155 );
  • Материнская плата: ASUS Maximus V Gene (Z77, BIOS ver. 1604);
  • Оперативная память: Samsung M378B5273DH0-CH9, 2x4 Гбайта, 1333 МГц;
  • Блок питания: Enermax NAXN82+ 850W, 850 Ватт;
  • Дисковая подсистема:
    • OCZ Vertex 2, 60 Гбайт, SATA II;
    • Corsair Force 3, 120 Гбайт, SATA 6 Гбит/с;
    • Seagate Barracuda 7200.12 ST3500418AS, 500 Гбайт, SATA II;
  • Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
  • Реобас: Lamptron FC5v2;
  • Корпус: открытый стенд.
Установка и совместимость
Ранее уже выяснилось, что набор крепежных элементов у новой «водянки» Enermax и SilverStone Tundra TD02 полностью одинаковый, поэтому в плане установки ничего нового нет.
Все начинается с подготовки «бэкплейта». Длинные винты вставляются в необходимые монтажные отверстия и надежно фиксируются резиновыми прокладками, которые приклеены на крестовину.
С обратной стороны на «хвосты» нанизываются пластиковые вставки, которые в свою очередь фиксируют «бэкплейт».
После этого можно вооружиться шприцом с термопастой. Никаких монтажных рамок не нужно – симбиоз водоблока и помпы просто опускается на теплораспределительную крышку процессора, чтобы затем быть прикрученным четырьмя винтами с накатанной головкой.
В случае с Tundra TD02 были жалобы на жесткие гофрированные шланги, которые серьезно портили впечатление от процесса установки, однако с Enermax подобных проблем удалось избежать, поскольку резиновые трубки довольно эластичные и не мешают сборке.
Сам процесс занимает от силы минут десять при условии, что материнская плата располагается вне корпуса.
Привычный раздел про совместимость в данном материале отсутствует, поскольку небольшой водоблок с помпой не создают помех для каких-либо компонентов компьютера. Даже фитинги находятся далеко от первого слота расширения, чтобы каким-либо образом мешать установленной в него видеокарте.
На этой радужной ноте предлагаю перейти к списку технических характеристик и соперникам ELC-LT120X.
Технические характеристики и соперники
При выборе соперников для проверки возможностей СВО Enermax ориентир был взят на стоимость, поскольку ценник LiqTech 120X в столице (который, смею напомнить, стартует с 4000 рублей) сильно сужает список возможных конкурентов.
Первым соперником стал наш старый знакомый Thermalright Silver Arrow SB-E, который можно смело назвать одним из лучших «двухсекционников».
Его восемь тепловых трубок и две секции алюминиевых ребер оказались не по зубам многим другим моделям процессорных охладителей, а стоимость в московской рознице составляет около 3000 рублей.
Второй соперник является детищем инженеров Silverstone. Это здоровяк Heligon HE02, в первую очередь рассчитанный на пассивный режим работы.
Однако большая площадь рассеивания и приличная масса вкупе с парой вентиляторов TY-140 делают его серьезным конкурентом для «водянки» Enermax.
Чтобы не быть голословным, технические спецификации этой парочки собраны в таблицу.
Название модели Silverstone
SST-HE02
Thermalright
Silver Arrow SB-E
Тип конструкции радиатора Башня Башня
Количество секций, шт. 1 2
Размеры радиатора, мм 170 х 130 х 160 (В) 155 х 104 х 163 (В)
Масса радиатора, г 990 800
Количество тепловых трубок, шт. 6 8
Диаметр тепловых трубок, мм 6 6
Количество ребер, шт. 30 51*2
Площадь рассеивания, кв. см ~10600 ~10500
Типоразмер вентилятора, мм – 140
Количество вентиляторов, шт. – 2
Помимо этого было решено противопоставить главную героиню самосборной СВО, которая завалялась у меня, уже заправленная и полностью готовая к бою. Главным элементом такой «водянки» станет водоблок словенской компании EK с названием Supremacy.
Для моего моддинг-проекта он был перекрашен, но это никак не отразилось на его отличной эффективности.
Сердцем системы стала помпа Swiftech MP35X, которая крутилась на максимальной скорости в 4500 оборотов в минуту.
В качестве теплообменника выступил трехсекционный радиатор Coolgate 360.
Низкий уровень FPI позволяет не раскручивать вентиляторы до космических скоростей, а толщина в 60 мм дает отличную эффективность. Продували это медно-латунное богатство три вентилятора Noiseblocker Multiframe S-Series MF12-S2 на максимальной скорости в 1200 оборотов в минуту.
Из остальных компонентов были задействованы:
  • Резервуар EK-RES X3 110;
  • Шланги TFC 10/16;
  • Компрессионные фитинги TFC 10/16.
Общая стоимость такого набора составляет примерно 12 тысяч рублей. Понятное дело, что прямое сравнение не несет никакой практической пользы, слишком уж разные весовые категории продуктов. Но лично мне не нравится, что в обзорах СВО закрытого типа очень редко встретишь самосборную «водянку», так что нужно исправлять этот недостаток. К тому же многим будет интересно сравнить, как покажет себя такая система охлаждения по сравнению с воздушными топами, ведь разница по цене очень и очень существенная.
После определения конкурентов предстоит еще более интересная задача в виде определения всех нюансов тестирования и сведения скоростных характеристик к общему множителю.
Стендовый процессор был разогнан повышением множителя до 4.8 ГГц при напряжении 1.45 В.
Разгоряченный i5-2500K нагружался утилитой LinX с AVX версии 0.6.4. Объем задействованной памяти равнялся 2 гигабайтам, а время тестового прогона составляло 15 минут.
Температурные показатели фиксировались программой RealTemp версии 3.7. В зачет шла максимальная температура ядер.
Все тесты были проведены в среде операционной системы Windows 7 Максимальная с последними обновлениями.
А теперь перейдем к более интересному. Максимальная скорость вентиляторов TY-140, которые устанавливались на Silver Arrow и HE02, равнялась 1300 оборотам в минуту. Далее с шагом в 200 RPM шло понижение, а низшей точкой стало значение 900 RPM.
Диапазон скоростных характеристик Enermax поистине впечатляет, поэтому было решено сравнить кулеры, что называется, «в лоб». Родные «стодвадцатки» крутились на скорости 1300, 1100 и 900 оборотов в минуту, что полностью соответствует показателям соперников. Однако не стоит забывать, что на таких оборотах потенциал вертушек Enermax далек от полного раскрытия, так что еще одна серия испытаний была проведена на максимальной скорости в 2500 оборотов в минуту.
Напоследок еще раз приведу характеристики самосборной СВО. Скорость помпы составила 4500 RPM, три вентилятора на толстом радиаторе крутились на 1200 оборотах. В качестве хладагента использовалась чистая дистиллированная вода без каких-либо присадок.
Шум фиксировался в ночное время при закрытых окнах и дверях. Микрофон измерительного прибора TENMARS TM-102 располагался в метре от работающего тестового стенда.
Результаты тестирования
Вот мы и подошли к одному из главных разделов всего материала. Первой на очереди стоит серия тестовых испытаний с парой соперников из стана воздушного охлаждения. Процессор разогнан, а все соперники снабжены всего одним вентилятором.
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
По первым результатам победа присуждается Silver Arrow SB-E, который в очередной раз показал, кто тут главный. Следом идет продукт Silverstone, а на третьем месте с большим отрывом ELC-LT120X. Стоит отметить, что разница в температурах между 2500 оборотами и 1300 совсем незначительна. По всей видимости, сил одного пропеллера не хватает для продувки частокола алюминиевых ребер.
Теперь на радиаторы устанавливается пара вентиляторов.
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
И ситуация получается очень интересная. После добавления второй вертушки температура процессора серьезно упала и стала на одном уровне со своими воздушными коллегами. На максимальной скорости Enermax и вовсе опережает на один градус «Серебряную стрелу»! С понижением оборотов «двухсекционник» Thermalright возвращает себе лидерство, но ELC-LT120X буквально дышит ему в спину.
А теперь для интереса сравним показатели температур «водянки» Enermax и системы охлаждения, собранной самостоятельно из заводских компонентов.
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
Разница температур весьма значительная. Причем уровень шума от трех MF12-S2 несравнимо меньше, чем от родных пропеллеров LiqTech 120X.
После выяснения температур стоит взглянуть на показатели шумомера, чтобы понять, какой ценой акустического комфорта дались такие показатели. Для начала результаты с одним вентилятором.
Звуковое давление, дБ
Меньше – лучше
С расстояния 1.0 м
На максимуме шум от комплектной «стодвадцатки» весьма ощутим. А вот на 1300 RPM и ниже он уже более приятен уху, однако температурные показатели не очень радуют.
Интересно, как скажется добавление еще одного пропеллера.
Меньше – лучше
С расстояния 1.0 м
Два вентилятора на двух с половиной тысячах оборотах это нечто. Шум можно прекрасно слышать даже из соседней комнаты за закрытой дверью. Причем вентиляторы входят в резонанс, создавая неприятный гул проходящим сквозь ламели воздушным потоком. На меньшей скорости все становится лучше, да и температура не особо растет от такого понижения.
Напоследок замечу, что помпа у тестового экземпляра вела себя на удивление тихо, в отличие от аналогичного насоса Tundra TD02. Скорее всего, все дело в конкретном образце.
Заключение
Теперь пора подвести итоги. Мы получили необслуживаемую «водянку» с односекционным радиатором нейтрального черного цвета, которая впишется в любые системные блоки. При этом налицо хорошая эффективность при использовании двух вентиляторов.
К недостаткам можно отнести шумные родные вентиляторы. Хотя с ними положение двоякое: с одной стороны, на максимальных оборотах они громкие. Даже очень. Но диапазон для регулирования позволяет без проблем понизить скорость крыльчатки более чем в два раза, что позволит избавиться от гула и неприятных призвуков. А для того, чтобы не пришлось докупать реобас и прочее, разработчики сразу снабдили вентиляторы миниатюрным переключателем, который будет ограничивать обороты пропеллера. Таким образом, легким движением руки (если точнее – пальца) минус превращается в значительный плюс.
Но с еще одним отрицательным фактором не так просто разобраться. Рекомендованная стоимость модели LiqTech 120X составляет около 93 евро, в Москве ее уже можно купить примерно за 3600 рублей. Правда, это единственное столь щедрое предложение. В остальных же случаях цена стартует с 4 тысяч рублей. Если поглядеть выше на раздел тестирования, можно без раздумий сказать, что цена несколько высоковата. И это заметно сужает список потенциальных покупателей данного продукта. Впрочем, он только появился в магазинах, а в будущем цена наверняка снизится.
Плюсы:
  • Хорошая эффективность (особенно с парой вентиляторов);
  • Встроенные регуляторы скорости комплектных вертушек;
  • Удобство установки.
Минусы:
  • Высокий уровень шума на максимальной скорости штатных вентиляторов.
Максин Роман aka Zebralet
Выражаем благодарность:
  • Компании Enermax за предоставленную для обзора СВО Enermax LiqTech 120X.
