Обзор и тестирование корпуса Aerocool DS Cube
Компания Aerocool не раз удивляла нас нестандартным подходом в корпусостроении. На этот раз гостем лаборатории стал продукт, который должен совместить весьма необычный набор качеств. Производитель акцентирует внимание на его бесшумности, а благодаря компактным размерам в корпусе можно собрать систему на базе платформ micro-ATX или mini-ITX.
27 ноября 2013, среда 12:00
#E0 для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Компания Aerocool не раз удивляла нас нестандартным подходом в корпусостроении. На этот раз гостем лаборатории стал продукт, который должен совместить весьма необычный набор качеств. Производитель акцентирует внимание на его бесшумности, ведь литеры DS, присутствующие в названии, расшифровываются как Dead Silence или «Гробовая Тишина». При этом назвать его «гробом» не повернется язык, ведь он относится к компактным решениям для платформ micro-ATX и mini-ITX.
Сложно поверить, что все это позволит собрать в данном «кейсе» достойную игровую систему, но именно это и будет реализовано.
Рассматривая пресс-фото, на котором представлены шесть цветовых вариаций DS Cube, на язык первым делом просится слово «дизайнерский».
При этом рекомендованная производителем в Европе цена в пересчете составляет демократичные 3500 рублей. Интересно? Но, как и всегда, стоит запастись терпением и начать с самого начала.
Упаковка и комплектация
По меркам Aerocool коробка оформлена просто. Никаких полноцветных принтов, только натуральный картон, только ч/б.
Коробка чуть шире и значительно ниже упаковок обычных «средних башен». Она лишена каких бы то ни было ручек для транспортировки, нет даже обычных вырезов в картоне, и из-за этого кажется очень тяжелой.
Зато по информативности упаковке можно поставить твердую пятерку. Список всех фишек приведен на одиннадцати языках, включая русский.
Судя по всему, маркетологи хотят оставить обозревателей без хлеба, предоставив почти готовый обзор
Среди дизайнерских причуд можно отметить QR-код:
Порадовал слоган «Be cool, be Aerocool»: сложно переводимая игра слов призывает быть не просто «Клевым», а «Аэроклевым».
А теперь на сцену выходит герой обзора.
Вау! Оранжевый! Очень ярко и неожиданно.
Внешность и дизайн
Итак, на тестирование попала базовая модификация в оранжевом исполнении, лишенная окна на боковой стенке (в отличие от DS Cube Window).
Габариты корпуса: 265 мм (ширина) x 328 мм (высота) x 352 мм (глубина). Наверняка кто-нибудь заметит, что это параллелепипед. Что поделать, название «Куб» уже прижилось.
Оценки дизайна всегда субъективны, но, на мой взгляд, он очень удачен. Одновременно и строгий, и бросающийся в глаза. Верхняя и передняя панели покрыты так называемым «софт-тач» пластиком. Конечно, это никакая не кожа, но само по себе очень необычное и практичное решение. С одной стороны, никаких отпечатков пальцев, а с другой – выглядит не дешевле металлических поверхностей.
Вся лицевая панель сплошная, за исключением одного отсека для 3.5’’ и одного – для 5.25” устройств.
Верхняя панель очень похожа.
На ней, по краям разнесены два блока с элементами управления и разъемами. В их числе четыре порта USB, два из которых поддерживают стандарт 3.0 (но могут подключаться к выводам 2.0 через комплектный переходник), разъем наушников и микрофона, кнопки питания и перезагрузки, индикатор активности дисковой подсистемы.
Кнопки с коротким ходом, но информативные и надежные. Нужно отметить, что их сложно нажать случайно или перепутать.
Верхняя панель оснащена крышкой, под которой находятся посадочные места для двух 140/120 мм вентиляторов или радиатора системы водяного охлаждения. При их установке предполагается использование входящей в комплект сменной решетчатой крышки с пылевым фильтром.
Никаких вентиляционных отверстий на фронтальной и верхней панелях нет, воздухообмен с окружающей средой обеспечивается через черные боковины по периметру. Остается отметить, что обе боковые стенки сплошные, из толстой стали.
Задняя панель:
Сзади, над вырезом под I/O панель материнской платы, установлен вытяжной 120 мм вентилятор. Справа от него два резиновых разъема для внешней системы жидкостного охлаждения, а под ними четверка вертикальных заглушек слотов расширения.
Внизу располагается отсек блока питания. Он может быть установлен вентилятором как вверх, так и вниз, благо набор монтажных отверстий это позволяет. Под ним скрывается пылевой фильтр, который можно легко достать для мойки.
Днище выглядит очень необычно. Изогнутая центральная часть должна обеспечить хороший приток воздуха к блоку питания.
Внутреннее строение
Главное отличие компоновки Aerocool DS Cube от стандартных «башен» в том, что отсек материнской платы располагается горизонтально, над блоком питания (слева) и корзиной для трех жестких дисков 3.5”/2.5”.
Заглушки слотов расширения соответственно располагаются вертикально и оснащены весьма оригинальной системой безвинтового крепления.
С обратной стороны внизу видно корзину, рассчитанную на два 2.5” жестких или SSD диска.
Для дисков предусмотрено безвинтовое крепление, которое будет подробно рассмотрено в разделе, посвященном особенностям сборки.
В верхней части размещены две корзины: одна для одного 5.25” устройства, другая (с возможностью ее демонтажа) рассчитана на 3.5”. Последнее может пригодиться при установке особо длинной видеокарты.
Под ними находится поражающий воображение огромный 200 мм вентилятор, который в соответствии со своими характеристиками вращается со скоростью 600 оборотов в минуту.
В корзине для 3.5” жестких дисков обнаружился картонный бокс с аксессуарами, крепко зажатый в салазках.
В нем можно найти:
  • Системный динамик;
  • Переходник для подключения разъемов USB 3.0 к выводам USB 2.0;
  • Горстку черных пластиковых стяжек.
А также семь отдельных пакетиков с многоразовой застежкой, в которых рассортированы все необходимые винтики.
Все пакетики подписаны с указанием количества предметов.
  • Восемнадцать винтиков для крепления материнской платы и приводов оптических дисков;
  • Восемь винтиков для 3.5” жестких дисков;
  • Восемь саморезов для вентиляторов;
  • Шестнадцать винтиков для жестких дисков и SSD типоразмера 2.5”;
  • Восемь резиновых прокладок для жестких дисков 2.5”;
  • Четыре винта для блока питания;
  • Десять стандартных стоек для крепления материнской платы.
Такой педантичный подход можно лишь приветствовать.
Но не обошлось и без ложки дегтя. Так, руководство пользователя представляет собой добротную брошюру формата А5 на двенадцати языках. Русская часть занимает три листа. К сожалению, в разделе загрузок на официальном сайте aerocool.us находится позорного качества руководство в виде .jpg файла, а не .pdf, но получить представление по нему можно.
Что ж, настало время посмотреть, сможет ли компактный «кубик» вместить тестовый стенд, с достаточно габаритной системой охлаждения CPU.
Тестовый стенд
В тестируемом корпусе собиралась следующая система:
  • Материнская плата: Gigabyte GA73PVM;
  • Центральный процессор: Intel Core 2 Quad Q6600, штатное напряжение 1.275 В;
  • Охлаждение CPU:
    • Радиатор: Scythe Mugen 4;
    • Вентилятор: Scythe 120 мм;
    • Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: 2 x 2 Гбайта Hynix PC2-5300;
  • Видеокарта: HIS (reference) 2 Гбайта ATI Radeon HD 6950;
  • Дисковая подсистема: WD Caviar Green 1 Тбайт, SSD Patriot Warp 64 Гбайта;
  • Блок питания: Hipro HP-D6301AW 630 Ватт.
С этой винтажной вычислительной подсистемой наши постоянные читатели уже знакомы по обзору корпуса Enermax Fulmo ST. На всякий случай напомню, что Q6600 даже в штатном режиме потребляет более 100 Вт, поэтому вполне подойдет в качестве «нагревателя».
Особенности сборки
Системная плата в Aerocool DS Cube устанавливается на стандартные шестимиллиметровые стойки, вкручивающиеся в поддон. По умолчанию они не установлены. Здесь не обойтись без отвертки, поскольку болты с накатанной головкой не прилагаются.
Собрать систему охлаждения CPU с упорной крестовиной (backplate) после установки материнской платы нереально, так как поддон сплошной. Более того, горизонтальная компоновка системной платы и нехватка свободного места делают установку даже стоковой системы охлаждения процессора занятием не для слабонервных. Соответственно стендовая плата была установлена в полном сборе.
Вот здесь уже можно было счесть, что необходима замена системы охлаждения. Здоровяк Mugen 4 был ориентирован таким образом, чтобы выдуваемый воздух покидал корпус с помощью задней «стодвадцатки» DS Cube. При этом широкая сторона радиатора с одной стороны не оставляла ни миллиметра до боковой стенки, и, на глаз, даже немного выпирала. Можно было бы развернуть СО на 90 градусов, но в таком случае система охлаждения корпуса была бы поставлена в заведомо проигрышное положение – кулер бы дул «в стену». Тем не менее, мне удалось аккуратно закрыть боковую стенку, хотя радиатор при этом действительно ее касается.
А вот по высоте есть значительный запас. Производитель заявляет поддержку систем высотой до 19 см.
Этот момент обязательно нужно принять во внимание при подборе компонентов ПК на базе корпуса Aerocool. Материнскую плату лучше выбрать с расположением процессорного сокета не слишком близко к ее краю, да и о габаритах СО забывать не следует.
Переходим к установке жестких дисков. Как уже было сказано, корпус оборудован двумя корзинами: первая на два 2.5” HDD/SSD:
Первоначально было решено поставить системный SSD именно в эту специально выделенную корзину. И тут в первый раз стал заметен недостаток инструкции.
Хорошо, пакетик с восьмеркой резиновых креплений для установки дисков в эту корзину был соответствующим образом подписан. Однако их удалось установить правильно только с третьего раза
На снимке приведен правильный третий вариант. Аналогичным образом четыре таких резинки были установлены в первый раз, но задвинутый в салазки диск болтался противным образом, и было решено установить «ножки» другой стороной. Так он в салазки не задвигается вообще, соответственно ошибка исключена. Остается сделать вывод о полной несостоятельности 2.5” корзины корпуса DS Cube.
К счастью, основная корзина показала себя лучше. Ее салазки обладают отличной конструкцией, принцип работы которой хорошо проиллюстрирует анимация:
Сторона, в которую нужно ориентировать диск разъемами, подписана «Cable Side».
Диск изолирован от салазок резиновыми прокладками. Установить 3.5” HDD очень легко. Для надежности можно намертво зафиксировать салазки на диске двумя винтиками.
В этих же салазках был установлен системный 2.5” SSD накопитель.
Как видно на иллюстрации, он крепится на четыре винтика, притягивающих салазки ко дну. Салазки с дисками легко задвигаются в корзину, после чего надежно фиксируются защелками. Тут уже ничего не болтается.
Разрешите не портить оранжевую однородность лицевой панели приводом оптических дисков. Многие согласятся, что в эру быстрого интернета оптические носители все чаще предаются забвению.
Блок питания устанавливается в нижней части корпуса, вентилятором вниз. Конструкция днища обеспечивает хорошие возможности для беспрепятственного забора воздуха. Напомню также о съемном пылевом фильтре, который защищает БП. У такого решения есть как достоинства, так и недостатки. С одной стороны, воздух забирается блоком извне, а не нагретый внутри корпуса процессором и видеокартой. С другой – ставить корпус на ковровое покрытие с длинным ворсом в данном случае не стоит. Заявлена поддержка БП длиной до 160 мм.
Особо нужно отметить тот момент, что блок питания устанавливается на специальные резиновые ножки, которые должны препятствовать передаче вибрации на корпус.
Из плат расширения в тестовой системе будет присутствовать только графический ускоритель HIS ATI Radeon HD 6950 (reference). Легко заметить, что по длине есть хороший запас. Производитель заявляет поддержку плат длиной до 320 мм.
Система управления кабелями в данном корпусе справедливо названа компанией Aerocool «отверстием для кабелей, чтобы исключить беспорядок». Да, с этим можно согласиться, одного отверстия недостаточно для гордого названия «cable management». На самом деле, беспорядка действительно можно избежать. Но для этого нужно выбрать блок питания модульного типа с более короткими «хвостами», а также озаботиться специальными укороченными SATA кабелями.
Фотография ниже хорошо иллюстрирует кабельное разнообразие с другой стороны корпуса. Правда, винить в этом «Кубик» не стоит. Проблема по большей части в неоптимальных комплектующих данной системы.
Все края корпуса хорошо завальцованы. Все разъемы и крепежные отверстия изготовлены точно. Резьба не вызывает нареканий. В целом сборка прошла без каких-либо ощутимых неудобств.
На этом система готова к тестированию. Включим ее и рассмотрим поближе систему охлаждения.
Система охлаждения корпуса
Описать штатную систему охлаждения Aerocool DS Cube несложно. Она состоит всего из двух вентиляторов. Поставляет воздух внушительный 200 мм пропеллер с одиннадцатилопастной крыльчаткой и частотой вращения 600 оборотов в минуту. Он обдувает все компоненты системного блока. А на выдув работает 120 мм вентилятор с семью лопастями и скоростью 800 оборотов в минуту.
С учетом установки графического ускорителя, выдувающего воздух за пределы корпуса, между забором и выбросом воздуха устанавливается паритет.
Возможность расширения представлена двумя посадочными местами под 120/140 мм вентиляторы в верхней части корпуса.
Включив систему, я был поражен, насколько тихо она работает. Отойдя на пару метров от системного блока, становится непонятно, включен он или нет. Теперь пора перейти к реальным испытаниям
Инструментарий
Прогрев CPU: LinX 0.6.4.
Мониторинг температур CPU: RealTemp 3.60.
Дополнительный мониторинг CPU: CPU-Z 1.66.1
Прогрев GPU: Fur Mark 1.9.1 («бублик»).
Разгон и мониторинг видеокарты: MSI Afterburner 2.3.1.
Прогрев HDD: IOMeter.
Мониторинг температур HDD: SpeedFan 4.49.
Методика тестирования
Уровень шума и эффективность системы охлаждения Aerocool DS Cube оценивались в сравнении с открытым стендом («Open Stand» на графиках). Все испытания проводились в 64-битной Windows 8.1 Beta. Кроме того, на диаграммах для сравнения приводятся значения соответствующих параметров внешней среды («Ambient»).
Охлаждение
Процессор Intel Core Quad Q6600 был разогнан до скромных 3000 МГц путем повышения частоты шины до 333 МГц. При этом его напряжение было увеличено до 1.45 В. Он прогревался с помощью LinX 0.6.4 (2048 Мбайт, 20 итераций) и охлаждался в простое до стабилизации температуры (пять минут без изменений).
За мониторинг температуры ЦП отвечала утилита RealTemp. Во всех случаях на графиках – температура самого горячего ядра.
Множитель оперативной памяти устанавливался в значение «4:5». В результате память также была разогнана до частоты 833 МГц, без повышения напряжения.
Видеокарта была слегка разогнана под штатной системой охлаждения (840 и 1325 МГц по GPU и памяти соответственно). Для ее разогрева использовалась утилита FurMark версии 1.11.0 со следующими настройками:
Остается добавить, что фиксация показателей температур GPU производилась штатными средствами Furmark, система охлаждения ускорителя работала в штатном автоматическом режиме, а жесткий диск нагружался в тесте «Access Time» пакета IOMeter.
Температура в помещении в ходе всего тестирования поддерживалась в интервале 25-26 градусов Цельсия.
Шум
Для проверки акустических параметров система в Aerocool DS Cube и на открытом стенде запускалась в тихое время. Измерялся суммарный уровень шума, издаваемый тестовой системой на открытом стенде и в закрытом корпусе.
Для уменьшения вклада в общий уровень шума остальных компонентов скорость вращения турбины референсного Radeon HD 6950 во время тестирования фиксировалась на минимально доступном уровне – 20% (около 1000 оборотов в минуту).
Измерения производились с расстояния 3 м и 1 м со стороны фронтальной панели на высоте 50 см от плоскости, на которую устанавливался корпус.
Результаты тестирования
Шум
Первым делом – уровень шума, издаваемого системой на открытом стенде и в тестируемом корпусе:
Звуковое давление, дБ
3.0 м |1.0 м
Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
Удивительный результат! Система в DS Cube заметно тише открытого стенда, а на расстоянии 3 метра от корпуса уровень шума неразличим на естественном фоне. Заслуга этого принадлежит толстой (0.8 мм) стали модели Aerocool и тихим вентиляторам.
Система охлаждения показала следующие результаты.
Охлаждение
Idle | Burn
CPU Temp, °C
GPU Temp, °C
Video Fan, % of max RPM
HDD Temp, °C
Система охлаждения Aerocool DS Cube значительно уступает открытому стенду, целых 7 градусов на CPU, 9 градусов на GPU и несколько градусов на жестком диске. Такова плата за бесшумность. Конечно, можно увеличить эффективность СО, заменив вентиляторы на более производительные и добавив пару «стосороковок» в отведенных для этого местах наверху.
Но так ли это необходимо, если собранная система показала стопроцентную стабильность, а с решетчатой крышкой бесшумность уже теряется.
Заключение
У Aerocool получился замечательный корпус. Он непременно найдет своего покупателя, благодаря возможности собрать мощную систему в компактном форм-факторе. При грамотном подходе к делу можно стать владельцем практически бесшумного и приковывающего внимание своим дизайном компьютера. А ожидаемая стоимость в 3500 рублей для такого оригинального решения является очень привлекательной.
Если вам нужен тихий дизайнерский корпус, со всей уверенностью можно рекомендовать DS Cube к покупке.
Плюсы:
  • Высокое качество изготовления;
  • Необычный форм-фактор;
  • Стильный дизайн;
  • Бесшумность;
  • USB 3.0 порты на верхней панели;
  • Съемный пылевой фильтр для блока питания;
  • Переходник с USB 3.0 на 2.0 для старых систем;
  • Тщательная упаковка элементов крепления.
Минусы:
  • Компромисс в эффективности охлаждения компонентов;
  • Недоработанная корзина для 2.5” дисков;
  • Ограниченные возможности расширения;
  • Отсутствие руководства пользователя.
Владимир Беляев aka #E0
Выражаем благодарность:
  • Компании Aerocool за предоставленный на тестирование корпус Aerocool DS Cube.
Технические характеристики Aerocool DS Cube
Модель DS Cube
Материал Сталь 0.8мм
Габариты 265 x 411.3 x 381 мм
Накопители 5.25" 1
Накопители 3.5" 2 внутренних, 1 внешний
Накопители 2.5" 4 внутренних (2 совмещенных с 3.5")
Материнская плата micro ATX, mini ITX
БП ATX 12В (опционально)
I/O USB 3.0 x2, USB 2.0 x2, HD Audio
Охлаждение лицевое 20 см вентилятор
Охлаждение заднее 12см вентилятор
Охлаждение верхнее 2х 14/12см вентилятора или 280/240см радиатор
(опциональный)
Слоты расширения 4
