Обзор блока питания Aerocool Templarius Imperator 1150
Компания Aerocool по-прежнему старается преуспеть в производстве блоков питания, при этом избрав политику «мы продадим вам красивую модель с пафосным названием и сотнями ватт за небольшие деньги». Вот свежий пример: белоснежный Aerocool Templarius Imperator 1150, сертифицированный по стандарту 80PLUS Gold и позиционируемый в сегмент игровых решений.
5 октября 2013, суббота 00:00
mazur для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Компания Aerocool по-прежнему старается преуспеть в производстве блоков питания, при этом избрав политику «мы продадим вам красивую коробочку с пафосным названием и сотнями ватт за небольшие деньги». Для так называемых gamer products модель вполне жизнеспособная, поскольку типичный маловозрастный геймер выбирает по одежке и имени, внутрь не заглядывает, большими деньгами не обременен. Невысокий ценник позволяет купить модель помощнее, при этом четкого представления об энергопотреблении ПК у пользователя, как правило, нет. Хорошо если разок запускал Power Supply Calculator… При таком раскладе топовые БП Aerocool будут трудиться долго и хорошо, а компания, видя уровень продаж, продолжит штамповать блоки элитных расцветок под громкими именами.
Да что далеко ходить, вот пример перед нами: белоснежный Aerocool Templarius Imperator 1150. Каждая буква излучает доблесть и мощь, а четырехзначное число в конце удачно дополняет название: одиннадцать с половиной сотен ватт!
Упаковка, комплектация, внешний вид
На детских вещах рисуют мультяшных зверей, на хромированных чопперах – черепа, ну а коробка блока Templarius Imperator украшена половинкой рыцаря:
Судя по значку на коробке, «Император» успешно прошел сертификацию 80PLUS Gold. В картонной упаковке, кроме самого блока, удалось найти сетевой шнур,…
… два модульных кабеля для PCI-E устройств, каждое с двумя разъемами (6 pin и 6+2 pin),…
… четыре модульных кабеля для накопителей…
… и четыре болта крепления.
Стальной корпус блока (габариты 165 х 150 х 85 мм) окрашен белой матовой краской.
Черная проволочная решетка 140 мм вентилятора украшена щитом со стилизованной буквой T, как бы напоминая, что блок рыцарский кровей и готов ко всем испытаниям. Но безграничные, на первый взгляд, возможности рыцаря имеют предел, об этом повествует этикетка:
Честная одна линия +12 В может быть нагружена на 1020 Ватт, 120 Ватт отданы линиям +3.3 В и +5 В, а нагрузка на «дежурной» шине может достигать пятнадцати Ватт. Значит, можно спокойно заряжать Iphone и другие прожорливые смартфоны-планшеты от USB-разъемов выключенного ПК (если, конечно, позволяет материнская плата).
На внутреннем торце корпуса БП расположены шесть модульных разъемов, каждый из них подписан:
Немодульных шнуров в рассматриваемой модели всего два – ATX24 и доппитания матплаты с двумя разъемами (8 pin и 4+4 pin). Итого от киловаттного блока можно запитать две топовые видеокарты и системную плату. Не маловато ли? Или таким образом Aerocool намеренно уменьшает общую мощность потребителей, чтобы даже при задействовании всех шнуров максимальная нагрузка составляла где-то киловатт (две видеокарты по 250 Ватт каждая и двухпроцессорная плата, на которую отведем полкиловатта)?
Особенности конструкции
Более всего меня интересовала платформа, использованная в этой модели БП.
Сравните с фотографиями из обзора 800-ваттного Aerocool Strike-X:
Без подписи не отличить, какая начинка из какого корпуса. Реальным производителем данной платформы является компания Andyson. Эту же платформу использует в своих блоках Hiper и некоторые другие производители.
Ещё один момент – блок серии Strike-X 800 Вт сертифицирован по 80PLUS Silver, а этот, при использовании той же платформы в «более раскачанном» по мощности варианте – Gold. Полагаю, была произведена мелкая доработка, позволяющая повысить КПД платформы.
Высоковольтная часть стандартна – после входного фильтра напряжение выпрямляется двумя диодными мостами, прикрученными к алюминиевому радиатору.
Рядом с диодной сборкой установлены две электролитические «банки» производства TEAPO, по 330 мкФ каждая, обе на напряжение 420 вольт.
Рядом с конденсаторами видна небольшая плата, на которой распаян контроллер APFC – CM6800,…
… а слева от электролитов – большой дроссель APFC. На радиаторе закреплены два силовых ключа схемы PFC с маркировкой SiHG24N65E
Второй радиатор, расположенный около силового трансформатора, отводит тепло от двух силовых диодов и двух мощных полевых транзисторов SiHG20N50C, входящих в схему высокочастотного генератора.
На радиаторе в низковольтной части закреплены шесть мосфетов FB3306G, выпрямляющие напряжение для канала +12 В.
За ним распаяны дроссель канала +12 В, электролиты производства TEAPO (четыре штуки 3300 мкф х 16 В, два 3300 мкф х 10 В)…
… и два DC-DC преобразователя на базе микросхемы APW 7073, формирующие напряжения для каналов +3.3 В и +5 В:
Напряжение для канала +5Vsb формируется преобразователем на базе микросхемы STR-A6069H, распаянной под один из радиаторов в высоковольтной части.
Модульные разъемы установлены на отдельной плате, крепящейся четырьмя винтами к торцу БП.
Между разъемами разместились дополнительные твердотельные конденсаторы емкостью 330 мкФ 16 В, а со стороны печатных проводников – керамические, общим числом шесть штук.
Обдувает внутренности блока питания вентилятор Young Lin DFS132512H, типоразмер 140 мм:
В корпус вентилятора вмонтированы четыре белых светодиода, которые, в отличие от изрядно приевшихся синих, хорошо гармонируют с белым корпусом и не слепят глаза.
Результаты тестов
Стабильность напряжения на канале +12 В хорошая – падение относительно «холостого» составило всего 16 мВ, что для блока такого класса является хорошим результатом.
На канале +5 В дельта между максимальным и минимальным показателем составила 17 мВ, что неплохо. Радует тот факт, что производители слегка завышают номинальные напряжения, дабы при увеличении мощности нагрузки падение на проводах меньше влияло на работу потребителей.
3.44 В при токе 1 А! Большие показатели видел только на дешевых блоках с групповой стабилизацией. Но решение хорошее – в результате минимальный показатель составил 3.26 В, что всего на 0.04 в меньше номинала.
Пульсации на канале +12 В невелики, лишь редкие высокочастотные выбросы превышают 20 мВ в амплитуде.
А вот линия +5 В оказалась не в пример «шумной» – всплески амплитудой более 50 мВ,…
… при том что на канале +3.3 В амплитуда едва достигает 25 мВ:
Схемы преобразователей, формирующих напряжения на каналах +5 В и +12 В, абсолютно одинаковые и различаются лишь несколькими элементами, задающими выходное напряжение. Бракованные фильтрующие элементы?...
Температура низковольтного радиатора под нагрузкой поднималась почти до 70 градусов Цельсия. Значительно, но особых поводов волноваться нет.
140 мм вентилятор при загрузке блока на 100% шумел довольно сильно. Его совершенно точно можно услышать через стенки корпуса, лишенного шумоизоляции. При нагрузке менее чем на треть заявленной мощности вентилятора не слышно совсем, даже на открытом стенде.
Заключение
Если закрыть глаза на пафосное название блока, Aerocool Imperator Templarius 1150 – вполне себе достойный киловаттник.
В плюсы можно записать высокую стабильность напряжения, грамотную настройку регулятора оборотов вентилятора, приятный внешний вид, небольшую цену (5300 рублей в московской рознице). Недостатки – завышенные пульсации на канале +5 В, малое количество модульных шнуров.
Mazur
Выражаем благодарность:
  • Компании Aerocool за предоставленный на тестирование блок питания Aerocool Imperator Templarius 1150.
