Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR3-1866 G.Skill RipjawsX F3-14900CL9D-8GBXL
В лабораторию на тестирование попал один комплект памяти производства известной компании G.Skill, который ориентирован на любителей разгона. Он состоит всего из двух модулей по 4 Гбайта и предназначен для новейшей платформы Intel LGA 1150. Итак, встречаем – G.Skill RipjawsX F3-14900CL9D-8GBXL. А есть ли вообще смысл в использовании такой памяти? Ответить на данный вопрос не так просто.
4 октября 2013, пятница 00:00
Оглавление
Вступление
Известно, что на разгоне можно неплохо подзаработать. К этому проверенному средству очень часто прибегают производители компьютерных компонентов. Прибавил 100 МГц и вот уже можно повысить стоимость продукта. Так, например, появляются видеокарты с заводским разгоном. Порой приходится приплачивать и за саму возможность увеличивать штатную частоту, но этим, как правило, балуются производители процессоров.
Наиболее комфортно чувствуют себя компании, которые занимаются выпуском оперативной памяти. Самый главный фокус заключается в том, что они не производят самих микросхем, а только делают под них печатные платы, клеят разноцветные радиаторы, иногда впаивают светодиоды и снабжают это красивой упаковкой. И вот перед нами очередной шедевр, способный работать в режиме DDR3 2800 со скромным ценником 10000 рублей.
Стоимость кусается. А есть ли вообще смысл в использовании такой памяти? Ответить на данный вопрос не так просто. Для начала необходимо уже обладать «железом» на несравнимо большую сумму. Это хотя бы процессор Intel с литерой «K» и хорошая материнская плата, которая позволит его успешно разогнать. Получается очень важное ограничение, поскольку если нет чего-то одного, то приобретение такой памяти равносильно выбрасыванию обозначенной суммы в форточку. Простой пример: есть топовый процессор Intel Core i7-4700K и материнская плата на чипсете Intel B85. Последняя поддерживает профили XMP, но есть определенные ограничения самого набора логики, которые лимитируют частоту уровнем DDR3 1600 МГц. Поэтому покупка такой памяти в этом случае выглядит просто глупо.
Что же такое профиль XMP и с чем его едят? Расшифровывается эта аббревиатура как Xtreme Memory Profile. Самой технологии уже сто лет в обед, а современная ревизия выглядит как 1.3. Суть ее заключается в том, что в SPD (управляющая микросхема модуля памяти) записывается несколько профилей работы. Каждый такой профиль состоит из значений частоты, таймингов и напряжения, при котором все это работает. Материнская плата, прочитав такой профиль, в случае его активации в BIOS выставляет все необходимые значения и таким образом осуществляется автоматический разгон памяти.
В лабораторию на тестирование попал один комплект памяти производства известной компании G.Skill, который ориентирован на любителей разгона. Он состоит всего из двух модулей и предназначен для новейшей платформы Intel LGA 1150. Итак, встречаем – G.Skill RipjawsX F3-14900CL9D-8GBXL.
Упаковка и комплектация
Упаковка состоит из обычного прозрачного пластикового блистера.
Он не запаян по краям и для того, чтобы его открыть, не нужно ничего ломать и резать. Сквозь прозрачный пластик виднеются сами модули памяти с красными радиаторами. Спереди можно заметить наклейку Z87 Compatible. Это означает, что данный комплект совместим с новым набором логики Intel Z87. Почему только с Z87, а не с H87 и B87? Дело в том, что комплект G.Skill RipjawsX F3-14900CL9D-8GBXL сможет заработать на частоте DDR3 1866 МГц только на Intel Z87, поскольку на остальных чипсетах есть ограничение в виде режима DDR3 1600.
С обратной стороны на английском языке нам объясняют, что данные модули день и ночь тестировали сотрудники компании G.Skill и теперь они 100% совместимы для совместной работы.
Можно подумать, что две обычные дешевые планки, купленные в магазине, способны не заработать вместе. Возможно, им не покорятся такие частоты и тайминги, но уж вместе они заработают, это факт.
Внизу есть белая наклейка, где указано наименование модели.
Из него можно узнать, что пропускная способность набора составляет 14900 Мбайт/с, а параметр CL (Clock Latency) равняется 9. Указан в обозначении и общий объем, который составляет 8 Гбайт. Чуть ниже уже более подробно расписаны все характеристики.
Какая может быть комплектация у микросхем памяти? Бывает, что вместе с ними поставляется вентилятор, который монтируется сверху и обдувает радиаторы. В данном случае его нет, поскольку набор далеко не самый производительный и к тому же штатное напряжение составляет всего 1.5 В, что при таких таймингах подает определенные надежды на успешный разгон.
Однако производитель решил немного украсить жизнь пользователя и снабдил комплект небольшой наклейкой на корпус с фирменной символикой.
Она же отлично подойдет для забывчивых людей, поскольку на ней указан интернет-адрес производителя.
Дизайн и особенности модулей памяти
Хорошо заметно, что каждый модуль памяти закован в алюминиевый радиатор красного цвета.
Его конструкция не монолитна, она состоит из двух половинок. На каждой из них посередине можно заметить цветную наклейку с логотипом компании и обозначением линейки, а именно RipjawsX. На одной из сторон поверх наклеена еще одна, но уже белая и с голограммой. Помимо этого на ней указаны все технические характеристики модуля.
Две половинки радиатора соединяются сверху при помощи специального замка, который позволяет им не распадаться. По центру каждой из них на уровне микросхем проходит клейкая полоса.
Она очень тонкая и при демонтаже может легко порваться, после чего процесс сбора обратно немного усложняется. Эта клейкая полоса представляет собой какой-то аналог двухстороннего скотча. Однако данный материал все-таки должен проводить тепло. Дальше эта липкая лента клеится к слою тонкой терморезинки, которая очень прочно держится на поверхности радиатора. Она также очень тонкая и общая толщина едва ли превосходит 0.5 мм, поскольку зазора практически не видно.
Вам я настоятельно не рекомендовал бы снимать радиаторы потому, что там нет ничего интересного, но мне это пришлось сделать, чтобы посмотреть на сами микросхемы памяти.
Маркировка отсутствует как класс. В самом низу каждой микросхемы присутствует лишь набор цифр, по которым мне не удалось ничего идентифицировать. Рискну предположить, что это Elpida.
С одной стороны можно разглядеть номер печатной платы и ее ревизию.
С этой же стороны, но с другого края можно увидеть цифру 6. Она означает количество слоев металлизации. С другой стороны по центру находится микросхема SPD.
С одного края виднеются две золотые буквы GD.
Хорошо заметно, что сама печатная плата темно-коричневая, а микросхемы распаяны по восемь штук с каждой стороны. Это говорит о том, что емкость каждой (2 Гбит) по современным меркам вдвое ниже, поскольку сейчас на рынке много 4 Гбайт модулей памяти с восемью микросхемами на одном боку.
Тестовый стенд
Тестирование модулей памяти G.Skill RipjawsX F3-14900CL9D-8GBXL проводилось в составе следующей конфигурации:
  • Материнская плата: ASUS Z87 WS, версия BIOS 1302;
  • Процессор: Intel Core i7-4770K (3500 МГц) разогнан до 4700 МГц (47х100);
  • Кулер: Noctua NH-D14;
  • Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
  • Память: 2 x 4 Гбайта DDR3 1866 G.Skill RipjawsX F3-14900CL9D-8GBXL;
  • Видеокарта: NVIDIA GTX 780 (869/6008 МГц (ядро/память));
  • Накопитель SSD: Corsair Performance PRO 256 Гбайт;
  • Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
  • Блок питания: OCZ OCZZX1000, 1000 Ватт;
  • Корпус: Corsair Graphite 600T.
Испытание модулей памяти и разгон
Прежде чем вообще заниматься разгоном уже и так разогнанной памяти, необходимо разогнать процессор, иначе вся эта затея просто потеряет смысл. Для этого пойдем самым простым путем и активируем в BIOS материнской платы XMP профиль, который выглядит приблизительно так.
Материнская плата тестового стенда одна из самых лучших для платформы Intel LGA 1150, а если уж на упаковке красуется наклейка «Z87 compatible», то логично было задействовать именно этот набор логики. Мне уже известны возможности своего скальпированного процессора Intel Core i7-4770K, поэтому без особого труда он был разогнан до 4.7 ГГц.
Хорошо видно, что память функционирует на значениях, зашитых в XMP профиль. Все работает без нареканий, для чего пришлось воспользоваться тестовым пакетом Memtest86+ 5.00 RC1 и проверять им стабильность в дальнейшем. Затем те же настройки были установлены вручную, каких-либо проблем при тестировании не возникло.
А вот дальше как-то не заладилось. На первый взгляд, тайминги не такие высокие и если их увеличить, поднять напряжение и выставить большую частоту, все пойдет как по маслу. В действительности удалось добиться только такого результата.
Это более чем скромно, учитывая то, что были перепробованы напряжения вплоть до 1.9 В и тайминги до 14. Для этого результата хватило всего 1.6 В. Разумеется, на материнской плате пришлось увеличить напряжение на SA и значения Vref, а также CPU Analog и Digital I/O voltage. Далее были проверены все значения на различных частотах, таймингах и напряжениях, и подготовлена такая таблица.
После ее изучения понимаешь, что память действительно подойдет лишь любителям и людям, у которых нет желания возиться с настройками и не поставлена цель покорить 3000 МГц.
Производительность
Тестирование модулей памяти G.Skill RipjawsX F3-14900CL9D-8GBXL проводилось в следующих режимах:
  • DDR3 1600, тайминги 8-8-8-24-1T;
  • DDR3 1800, тайминги 9-9-9-28-1T;
  • DDR3 1866, тайминги 9-10-9-28-1T;
  • DDR3 2000, тайминги 10-10-10-28-1T.
Тесты проводились под операционной системой Windows 7 x64 SP1, прогонялись по пять раз, потом выбирались средние значения.
AIDA64 2.70 Cache & Memory Benchmark
Memory read, Мбайт/с
Memory write, Мбайт/с
Memory copy, Мбайт/с
Memory latency, нс
AIDA64 3.00 Cache & Memory Benchmark
Memory latency, нс
MaxxMEMI
Reached memory score, Гбайт/с
HWbot.org, Marks/с
MaxxMEMI Multi
MaxxMIPSI
Average CPU Integer, Mips
Average CPU String, Mips
Super PI
1M, секунды
8M, секунды
wPrime v2.09
32M, секунды
1024M, секунды
Заключение
Данный комплект подойдет начинающим любителям разгона или просто пользователям, у которых по разным причинам нет времени на поиск подобных модулей из обычных моделей. Ведь для этого нужно прочесывать форумы, купить необходимые планки памяти, вручную устанавливать тайминги и напряжение, и при этом еще может что-то не получиться, поскольку разгон – это лотерея. В данном случае билет заведомо выигрышный, просто его выручка не настолько большая, да и дальнейший разгон очень ограниченный. Подкупает только простота активации установок, для чего необходимо лишь зайти в BIOS и загрузить SPD профиль.
Для профессионалов память однозначно не годится, поскольку в случае с G.Skill RipjawsX F3-14900CL9D-8GBXL используются непонятные микросхемы, поведение которых непредсказуемо и не изучено. Как следствие, очень низкий разгон даже на высоком напряжении.
Плюсы:
  • Качественное исполнение;
  • Поддержка профилей XMP 1.3;
  • Не очень высокие радиаторы, свободно помещаются под большим кулером.
Минусы:
  • Плохой разгон.
Андрей Понкратов aka wildchaser
Выражаем благодарность:
  • Компании G.Skill за предоставленный на тестирование комплект памяти G.Skill RipjawsX F3-14900CL9D-8GBXL.
