Обзор ИБП Krauler Gyper GPR-850
В прошлом материале, посвященном ИБП, описывалась бюджетная модель Krauler – SOHO-600. Данный обзор посвящен более «взрослой» по мощности версии – Krauler Gyper GPR-850, причем на сайте производителя заявлены весьма оптимистичные параметры. Проверим, насколько они соответствуют реальности.
25 сентября 2013, среда 00:00
mazur для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
В прошлом материале, посвященном ИБП, описывалась дешевая модель Krauler SOHO-600. Данный текст посвящен более «взрослой» по мощности версии – Krauler Gyper GPR-850. На сайте производителя, куда мне довелось зайти для получения общего сведения о продукте, заявлены очень оптимистичные параметры. К тому же при выдаче этого ИБП на тест было сказано, что-де модель обновилась и была переработана, и, несмотря на то же название устройства, по сути, под крышкой другая начинка.
Так получилось, что на тесте побывали обе версии, и есть возможность сравнить «до» и «после».
Упаковка, комплектация
Модель Krauler поставляется в картонной коробке средних размеров, окрашенной в темно-синий цвет.
ИБП – штука тяжелая, 7.5 кг, что вынуждает производителя продумать упаковку. Получилось нормально: пенопластовые вставки сверху и снизу надежно защищают по периметру пластиковый корпус от ударов.
Внешность ИБП отличается от традиционной (прямоугольник с разъемами в торце):
Общие впечатления от внешнего вида хорошие. Не то чтоб «мой любимый цвет, мой любимый размер», но можно расположить на столе. Тем более что лицевая панель с экраном и кнопкой включения была переработана: на место синего яркого светодиода поставили гораздо более тусклый зеленый, а ЖК-экран заменили на LED. Было так:
А стало так:
Последняя фотография сделана в темноте, выдержка подбиралась для большего соответствия восприятию глазом. Как можно видеть, с яркостью не переборщили, удалили цифровую индикацию выходного напряжения, оставив лишь пятисегментный индикатор заряда батареи, символьную индикацию текущего режима работы и два индикатора состояния. В целом стало лучше: пользователю далеко не всегда нужно знать, сколько выходных вольт выдает ИБП, а вот разноцветная индикация простыми символами пришлась кстати.
Соотношение количества «кубиков» на пятисегментном индикаторе заряда примерно такое:
  • Пять ячеек – напряжение около 13.5 В;
  • Четыре ячейки – менее 12.5 В;
  • Три ячейки – 12 В;
  • Две ячейки – менее 11.7 В;
  • Одна ячейка – менее 11.4 В;
  • Все ячейки погашены – менее 10.7 В.
Процесс заряда батареи отображается на индикаторе классическим способом – цикличным накоплением делений.
Все выходные разъемы расположены на верхней стороне ИБП, и здесь производителем произведены некоторые изменения. В старом варианте все выглядело так:
В новом – так:
Как видно на снимке, блок фильтрации телефонной линии был убран. Лично я поддерживаю такое решение: он не так важен, как на заре появления ИБП, а сэкономленные средства можно использовать в других, более актуальных узлах.
Мелкая неточность в измененной этикетке:
Судя по надписи, без «поддержки батареей» оставлены две ближних (по отношению к лицевой панели) розетки. Однако разводка проводов показывает, что на самом деле это две промаркированные салатовым цветом розетки:
На мой взгляд, этикетка на старой версии была понятнее. Хорошо, что цветовая индикация сохранилась, а электроника ИБП при перегрузке быстро отключает потребителей от схемы, иначе не миновать беды при подключении мощного потребителя к «батарейной» розетке.
Очень правильным решением было разместить несколько типов разъемов, под стандартные евровилки и пару розеток типа C13. В комплект входят два кабеля с разъемами C13 и C14 для подключения потребителей.
Раньше в комплекте было больше кабелей – два телефонных и один сигнальный (COM) для подключения ИБП к компьютеру. Для последнего на задней стенке был выведен разъем:
В новой версии он удален, краской нанесены параметры и название модели:
Заметные при первом осмотре изменения обрадовали – «интерфейс» на лицевой панели стал понятнее, убрали раздражающий глаза синий светодиод и малоиспользуемые на ИБП данного класса элементы. Слегка накосячили с наклейкой, но это не страшно.
Особенности конструкции
За крышкой в задней стенке скрывается батарея. Старая версия комплектовалась аккумулятором Neata NT12-9.0 емкостью 9 Ач:
Новая комплектуется аккумулятором KEBO KR-BAT-12V емкостью 9 Ач:
Как видно, формат и емкость аккумулятора не изменились, поменялся лишь производитель. Зарядка батареи в новой версии проходит почти в три раза быстрее – три с половиной часа вместо девяти-десяти.
Верхняя крышка ИБП скрывает плату управления и низкочастотный силовой трансформатор.
Плата с управляющей электроникой и силовыми элементами совершенно другая. Так она выглядела раньше:
А так выглядит сейчас.
Контроллер «переехал» на отдельную печатную плату, вся мелкая «рассыпуха» была заменена SMD-компонентами.
Реле в количестве четырех штук те же, десятиамперные производства YONGNENC:
Алюминиевые теплоотводящие бруски с силовыми ключами STP75NF75 в количестве пяти штук, замеченные в ранней версии,…
… уступили место четырем мосфетам IRLB4132 на двух алюминиевых радиаторах:
Силовой трансформатор расположен за платой управления, на своем старом месте:
Немного расстроило то, что по-прежнему отсутствует вентилятор, хотя посадочное место для его установки предусмотрено в верхней крышке, прямо под выемкой для переноски:
Силовые узлы в этом ИБП нагреваются более пятидесяти градусов в процессе эксплуатации, а мосфеты при работе от батареи и вовсе раскаляются до 70-80 градусов при значительной мощности нагрузки. Видимых негативных последствий нет, однако работа элементов в жестких режимах может негативно сказаться на сроке службы ИБП.
Результаты теста
GYPER GPR-850 испытывался парой блоков питания ATX, которые в свою очередь были нагружены на резистивную нагрузку. Это позволяет точно задать потребляемую мощность (которая пересчитывалась с учетом заявленного производителем БП КПД для текущей мощности нагрузки) и наиболее правдоподобно сымитировать типичную для данного типа устройств (ИБП) нагрузку – десктоп низкой и средней мощности.
Параллельно проводились измерения текущего напряжения на выходе БП, оценивалась форма сигнала выходного напряжения ИБП, а на вход последнего сетевое напряжение подавалось через ЛАТР для плавной его регулировки. Оценка продолжительности работы ИБП оценивалась циклично: замер времени при разряде ИБП на нагрузку фиксированной мощности до полного отключения, далее полный заряд аккумулятора ИБП в течение десяти-двенадцати часов, и снова разряд на нагрузку.
Выходное напряжение GYPER GPR-850 изменялось в диапазоне 219-238 В, переключение на батарею происходило при понижении сетевого напряжения ниже 174 вольт и выше 266 В. Время перехода с питания от сети на батарейное – менее 20 мс.
Время работы нагрузки от ИБП представлено на графике:
Как можно видеть, времени на сохранение всех документов и выключение ПК более чем достаточно, и оно значительно возросло по сравнению со старой версией. Судя по осциллограмам, доработка коснулась и алгоритма работы ИБП.
Осциллограмма выходного напряжения – заявленная производителем ступенчатая аппроксимация синусоиды – выглядит так при мощности нагрузки 100 Вт в старой версии:
А так – в новой:
Видно, что выбросы стали меньше, «ступенька» менее заметна. Аналогичные осциллограммы для нагрузки мощностью 150 Вт.
Старая версия:
Новая:
Нагрузка 200 Вт, старая версия:
Новая:
Нагрузка 350 Вт. Старая версия не могла работать хоть сколько-нибудь значительное время, поэтому осциллограмма только для новой:
Как видно, форма сигнала меньше изменяется в зависимости от нагрузки. Напоследок ещё одна осциллограмма выходного напряжения при почти полной разрядке батареи (в новой версии около 10.5 В под нагрузкой).
Старая версия:
Новая:
Множественное наложение линий возникло из-за того, что частота выходного напряжения немного плавала. Это далеко не синусоида, однако импульсные блоки питания двух разных поколений не выказывали каких-либо признаков неустойчивой работы от ИБП, что дает повод утверждать о нормальной работе данного ИБП с большинством ATX БП и другой бытовой электроникой.
Заключение
ИБП Gyper GPR-850 неплохо модернизировали, улучшив как внешнюю составляющую, так и начинку. Его можно рекомендовать для работы совместно с потребителями мощностью не более 350-400 Вт. И да, главный козырь этого устройства – цена: чуть более 3000 рублей в московской рознице. При такой цене придираться к текущей реализации ИБП по мелочи – занятие бессмысленное.
Возможно, это не самый лучший ИБП на рынке за такие деньги, однако переработанная версия вполне нормально отработала на тестах, и её возможностей достаточно для домашнего и офисного использования.
Mazur
Выражаем благодарность:
  • Компании Ост-Ком за предоставленный на тестирование ИБП Krauler Gyper GPR-850.
