Обзор и тестирование корпуса Aerocool Strike-X One Army Edition
Корпус Aerocool Strike-X One Army Edition по замыслу своих создателей предназначен для сборки игрового ПК. Он является вариацией модели Strike-X One, но в отличие от нее наделен дизайном в стиле Military. К другим его особенностям можно отнести возможность установки видеокарты длиной до 400 мм и СО, которую можно расширить до двенадцати вентиляторов. И все это в формате Midi Tower.
23 августа 2013, пятница 00:00
Buld@zer для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
В этой статье будет рассмотрен один из последних корпусов компании – Aerocool Strike-X One Army Edition, который появился на свет в конце июня 2013 года и по замыслу своих создателей предназначен для сборки игрового ПК.
Он является вариацией модели Strike-X One, но в отличие от нее наделен вызывающим дизайном в стиле Military, получил соответствующий армейский зеленый окрас, а также изобилует различными надписями на военную тематику.
Корпус выполнен в формате Midi Tower, позволяет установить материнскую плату форм-фактора ATX, видеокарту длиной до 400 мм, и обладает внушительной системой охлаждения, которую можно расширить до двенадцати вентиляторов.
Как обычно, первым делом начнем обзор с изучения упаковки корпуса и поставляемых с ним аксессуаров.
Упаковка и комплектация
Aerocool Strike-X One Army Edition упакован в коробку небольших размеров, ее габариты составляют 507 x 249 x 542 мм (Д x Ш x В). Масса брутто – 5.65 кг. Оформлена упаковка в ярком красочном стиле, применяется глянцевый картон.
На лицевой стороне коробки приводится фотография корпуса с фронтальной стороны на фоне некого танка, здесь же указана его модель и перечислены основные конструктивные особенности продукта.
На обратной стороне можно ознакомиться с внешним видом модели Aerocool по дополнительным фотографиям, в том числе с ее внутренним строением. Уже знакомый танк отображен и здесь.
Спецификации указаны на боковых сторонах в полной мере, в том числе на русском языке. Ручки-отверстия для переноски коробки расположились на своем законном месте в верхней части боковин.
Внутри коробки корпус стандартно упакован в прозрачный полиэтилен и зажат между двумя пенопластовыми демпферами-фиксаторами. Ничего необычного.
Аксессуары скрыты внутри корпуса в картонной коробочке внушительных габаритов, что объясняется размещением в ней немалых размеров кронштейнов для накопителей. Помимо них комплект поставки содержит все необходимые приспособления для сборки компьютера, присутствует переходник для 3.5 дюймового устройства во внешний 5.25 дюймовый отсек, а также переходник на шестигранник для отвертки, для закручивания стоек под материнскую плату.
Стоит отметить, что все наборы однотипных винтиков расфасованы в отдельные пакетики. Что касается руководства пользователя, то оно выполнено в виде книжечки с информативным описанием, в том числе на русском языке, с представленными в большом количестве черно-белыми иллюстрациями. Кроме того, в комплекте присутствуют шесть наклеек с отображением пулевых отверстий, которыми при желании можно оклеить корпус.
В комплект поставки Strike-X One Army Edition входит:
  • Набор винтиков для крепления системной платы и других устройств;
  • Стойки под материнскую плату;
  • Заглушка для 3.5 дюймового устройства в 5.25 дюймовый отсек;
  • Кронштейны для накопителей – 5 шт.;
  • Переходник на шестигранник для отвертки;
  • Пластиковые стяжки для проводов;
  • Наклейки на корпус с отображением пулевых отверстий;
  • Руководство пользователя.
Внешний вид и дизайн
Модель Strike-X One Army Edition выпускается на рынок в одном исполнении – темно-зеленый цвет с желтым акцентом. Собственно, этого и следовало ожидать. Хотя было замечено изменение цветовых оттенков в зависимости от освещения в помещении, а также от угла, при котором падает свет. Так, в полумраке или при использовании теплого искусственного света корпус кажется черным, и только на ярком солнечном свете проявляется его натуральный зеленый цвет.
Корпус выполнен в форм-факторе Midi Tower («средняя башня»). Габариты устройства: 190 мм в ширину, 455 мм в высоту и 460 мм в глубину. Масса изделия составляет 4.65 кг.
Герой обзора выглядит достаточно компактным, при этом в нем можно установить длиннющий видеоускоритель и приличный по высоте процессорный кулер.
Дизайн представителя Aerocool в меру агрессивен, в первую очередь в глаза бросаются декоративные элементы на фронтальной панели, окрашенные в контрастный желтый «потертый» цвет, а также строение заглушек 5.25 дюймовых отсеков. Применен стиль оформления не под какую-то военную технику, а скорее всего под армейский ящик с боеприпасами. Игровую направленность продукта выдает наличие большого количества вентиляционных решеток, из-за которых он кажется частично «дырявым».
Материал изготовления Aerocool Strike-X One Army Edition – тонколистовая углеродная холоднокатаная сталь SPCC, из которой сделано шасси корпуса и боковые панели. Толщина металла составляет 0.5 мм (без учета краски). В конструкции присутствует весьма качественный пластик – из него выполнена фронтальная накладная панель.
Левая и правая боковые панели изобилуют вентиляционными решетками. Панели получили выштампованный выгиб наружу, который частично расширяет корпус, добавляя свободного места за поддоном платы и придавая большую жесткость. Но все же боковины довольно хлипки.
Левая боковина оборудована двумя вентиляционными решетками с диаметром отверстий 5 мм, где можно разместить два вентилятора. Если использовать вертушки с подсветкой, можно добавить неплохой иллюминационный контраст.
Правая боковая панель выполнена аналогично, но с одной вентиляционной решеткой в районе процессорного гнезда и без возможности установить вентилятор.
Для снятия дверки достаточно открутить сзади с торца два винта с накатанной пластиковой головкой и сдвинуть панель чуть назад. Устанавливается панелька аналогично в обратном порядке.
Фронтальная часть Strike-X One Army Edition выполнена из пластика. Это главная эстетическая составляющая корпуса. В верхней части расположены два 5.25 дюймовых отсека для устройств, которые закрыты пластиковыми заглушками замысловатой формы. Еще два аналогичных отсека отнесены в самую нижнюю часть. В центральной части – большая вентиляционная решетка с вынесенным чуть вперед логотипом желтого цвета, за которым проглядывает красное свечение фронтального вентилятора.
Панель можно снять, для этого ее нужно потянуть за нижнюю часть на себя. По сути, здесь осуществляется доступ к фронтальному противопылевому фильтру.
Органы управления вынесены в самый верхний отсек фронтальной панели. Слева расположена кнопка включения компьютера, кнопка сброса перенесена в правую часть. В центре сосредоточились два порта USB 3.0 и пара стандартных аудиогнезд. Индикатор питания можно обнаружить под кнопкой включения, индикатор активности дисковой подсистемы – под кнопкой сброса.
Стоит отметить, что звуковая поддержка осуществляется только по стандарту HDA, а порты USB 3.0 подключаются к материнской плате посредством внутреннего USB 3.0 разъема. При отсутствии такового на плате, порты можно задействовать как USB 2.0, подключив их посредством вмонтированного в кабель стандартного внутреннего USB 2.0 переходника.
Тыловая панель Strike-X One Army Edition скомпонована по современным стандартам. Отсек для блока питания отнесен в нижнюю часть, место для вентилятора расположено сверху. Из особенностей можно отметить разве что два отверстия для вывода шлангов системы жидкостного охлаждения диаметром до 25 мм, закрытые резиновыми лепестковыми вставками, а также отщелкивающуюся панель, закрывающую блок крепежных винтов для PCI-карт (винты закручиваются с наружной стороны корпуса).
Слотов для устройств расширения стандартное количество – семь штук. Они закрыты одноразовыми вентилируемыми заглушками.
Верхняя панель новичка серии Strike-X не отсоединяется и оборудована вентиляционной решеткой с посадочными местами для двух вентиляторов. Диаметр отверстий – 5 мм. Решетка снабжена выгибом наружу высотой 9 мм.
Нижняя панель корпуса наделена двумя вентиляционными решетками. Задняя предназначена для забора воздуха блоком питания и дополнительно оборудована сдвижным назад пластиковым противопылевым фильтром. Центральная решетка оборудована посадочным местом для вентилятора.
Опорой системному блоку служат четыре пластиковые круглые ножки, расположенные по периметру днища, которые приподнимают корпус на высоту 21 мм от поверхности. Крепление ножек – при помощи распорок-«гвоздей».
В целом, корпус получился довольно хлипким, отчасти из-за применяемой в конструкции тонколистовой стали. Но для недорогого решения это нельзя считать минусом.
Внутреннее строение
Внутреннюю компоновку Aerocool Strike-X One Army Edition можно отметить как простенькую, шасси полностью повторяет ранее рассмотренный корпус Aerocool Vs-92.
Однообъемное пространство с нижним расположением блока питания и вынесенной вперед цельной корзиной из девяти 5.25 дюймовых отсеков. Как и снаружи, внутренний окрас Aerocool Strike-X One Army Edition – темно-зеленый, который может “играть”, как уже было отмечено выше, в зависимости от освещения.
Система кабель-менеджмент осталась без изменений. Все те же четыре вертикальных отверстия для прокладки кабелей, с одним горизонтальным снизу, более широким, а также вырезом в поддоне платы для доступа к крепежной крестовине кулера CPU. В виду бюджетного направления продукта отсутствуют и резиновые вставки. Отверстие для прокладки провода питания процессора ATX12V отсутствует.
Свободного места за поддоном совсем мизер, основную часть проводов желательно укладывать в передней части в районе корзин HDD. Выштамповка наружу в боковой панели глубиной в 5 мм может немного помочь. В Aerocool Strike-X One Army Edition желательно использовать модульный блок питания, чтобы отсоединить неиспользуемые кабели, тем самым сократив количество проводов.
Материнская плата устанавливается посредством стандартных семимиллиметровых стоек, которые требуется закрепить силами пользователя. Поддерживаемый Aerocool Strike-X One Army Edition форм-фактор материнских плат - ATX и microATX.
Блок питания располагается в нижней задней части корпуса на выгнутых из днища небольших подставках, дополнительно оборудованных слоем антивибрационной резины. Ориентация БП может быть в обоих положениях. Расстояние до корзины накопителей составляет 275 мм, и, исходя из этих цифр, можно подобрать длину блока питания.
Стоит учесть, что при установленном на днище вентиляторе (120 мм), требуется использовать блок питания длиной не более 175 мм, причем даже в этом случае БП будет располагаться к вентилятору впритык и могут мешаться модульные разъемы, если они расположены слишком низко (в зависимости от конкретной модели блока).
Что касается остальных устройств, то в корпус может быть установлен видеоускоритель длиной до 400 мм, но при условии отсутствия напротив него установленных HDD (если таковые имеются, то длина адаптера не может быть больше 240 мм), и процессорный охладитель высотой до 158 мм (стендовый кулер Thermalright TRUE Spirit 120 высотой 160 мм все же вместился без проблем, хотя и почти впритык). Крепление карт расширения – при помощи винтов из комплекта с внешней стороны корпуса.
5.25 дюймовые устройства поддерживаются в количестве четырех штук, их можно разместить в такой последовательности: два в верхних отсеках и два в нижних. Крепление – безвинтовое, при помощи специального запорного механизма, причем с обеих сторон корзины, для более жесткой фиксации.
Aerocool Strike-X One Army Edition поддерживает накопители в количестве шести штук, поскольку в комплекте имеются только шесть кронштейнов для HDD, на которые можно закрепить 3.5, либо 2.5 дюймовые накопители. Расположение накопителей в корзине – продольное.
В Aerocool Strike-X One Army Edition используется стандартное фирменное “бюджетное” крепление дисков. Для установки одного HDD требуется использовать восемь винтов. Сначала накопитель прикручивается к кронштейну четырьмя винтами. Затем собранная конструкция отправляется в отсек с фронтальной стороны и прикручивается еще четырьмя винтами к самой корзине. Дело не легкое, тем более, если в систему устанавливается большое количество накопителей.
Кронштейны крепления накопителей – многофункциональны. На них можно установить также и вентилятор, причем даже с установленным диском (с обратной стороны). Помимо прочего, можно разместить кронштейн вертикально.
В целом, сборка компьютера в Aerocool Strike-X One Army Edition не так уж проста. Основное время съедает установка накопителей, а также возня с размещением проводов за поддоном. Но, тем не менее, система собирается в меру аккуратная.
Все провода от блока питания (тем более, если он не модульный) разместить за поддоном вряд ли удастся, некоторую часть придется проложить внутри.
Собранный “системник” смотрится на глаз приятно, особенно выделяется желтый акцент.
Итак, с внутренним строением Aerocool Strike-X One Army Edition мы разобрались, теперь перейдем к следующему разделу, где разберем систему вентиляции корпуса.
Система охлаждения
Система охлаждения Aerocool Strike-X One Army Edition изначально насчитывает в себе два вентилятора типоразмера 120 x 120 x 25 мм. Один размещен с фронтальной стороны и служит для нагнетания прохладного воздуха внутрь корпуса, а также для обдува жестких дисков. Этот имеет крыльчатку из прозрачного красного пластика и наделен красной светодиодной подсветкой. Номинальная скорость вращения крыльчатки ~1100 об/мин, разъем питания – трехконтактный, с вмонтированным переходником на Molex.
Второй вентилятор установлен с тыловой части и занимается откачиванием нагретого воздуха из корпуса наружу. “Вертушка” не имеет LED подсветки, номинальная скорость вращения составляет ~1200 об/мин, и оборудована точно таким же разъемом питания.
Теперь несколько слов о возможности расширения СО. Начнем с того, что на верхней панели имеется возможность размещения двух 120 мм вентиляторов. На левой боковой стенке можно установить две 140 или 120 мм “вертушки”. На днище корпуса также имеется поддержка одного 120 мм вентилятора. Также, в тыловой части, можно заменить штатный 120 мм вентилятор на типоразмер 92 или 80 мм.
Теоретически возможна установка трех вентиляторов на фронтальной панели, при использовании вертикально установленных кронштейнов HDD, и еще три вентилятора внутри корпуса, с внутренней стороны корзины. Хотя от данного мероприятия польза очень сомнительна.
Что касается защиты от пыли, то в Aerocool Strike-X One Army Edition присутствуют два противопылевых фильтра. Один – с фронтальной стороны, в районе штатного вентилятора, другой – на днище корпуса под блоком питания. Первый выполнен в виде поролоновой вставки, второй – в виде мелкоячеистой капроновой сетки.
В заключение стоит отметить, что Aerocool Strike-X One Army Edition не оборудован каким-либо предустановленным контроллером вентиляторов.
Технические характеристики
Название модели Strike-X One Army Edition
Тип конструкции Midi Tower
Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм 190 x 455 x 460
Масса корпуса (нетто), кг 4.65
Материал корпуса Сталь SPCC 0.5 мм / Пластик
Цветовая вариация Темно-зеленый
Внешние 5.25 дюймовые отсеки, шт. 4
Внешние 3.5 дюймовые отсеки, шт. 1 (трансформация из 5.25)
Внутренние 3.5/2.5 дюймовые отсеки, шт. 6
Слоты расширения, шт. 7
Внешние порты 2 x USB 3.0
HD Audio
Поддержка материнских плат ATX / microATX
Штатная система охлаждения Фронтальный вентилятор: 1 x 120 мм (~1100 об/мин, Red LED, вдув)
Тыловой вентилятор: 1 x 120 мм (~1200 об/мин, выдув)
Расширение СО Фронтальный вентилятор: 3 x 120 мм
Тыловой вентилятор: 1 x 120/92/80 мм
Верхний вентилятор: 2 x 120 мм
Нижний вентилятор: 1 x 120 мм
Боковой вентилятор: 2 x 140/120 мм
Внутренний вентилятор: 3 x 120 мм
Максимальная длина видеокарты, мм 400
Максимальная высота кулера CPU, мм 158 (160)
Максимальная длина блока питания, мм 270
Тестовый стенд
Во время испытаний в Aerocool Strike-X One Army Edition собиралась следующая система:
  • Материнская плата: ASUS P8P67 (Intel P67 Express Chipset);
  • Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
  • Система охлаждения процессора:
    • Кулер: Thermalright TRUE Spirit 120;
    • Вентилятор: Scythe S-FLEX SFF21E (120 х 120 х 25 мм, ~1200 об/мин);
    • Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: A-Data DDR3-1333 AXDU1333GC4G9-2G, 2 x 4096 Мбайт (Low Voltage);
  • Видеокарта: Zotac GeForce GTX 680 AMP! Edition (Rev.1);
  • Жесткие диски:
    • Corsair Solid-State Drive Force SATA 6 Гбит/с, 60 Гбайт (SSD), 1 шт.;
    • Western Digital Caviar Blue WD10EALX SATA 6 Гбит/с, 1 Тбайт (2 пластины, 4 головки), 1 шт.;
  • Блок питания: Thermaltake TR-500P TR2, 500 Вт;
  • Корпус:
    • Aerocool Strike-X One Army Edition;
    • открытый стенд;
  • Операционная система: Windows 7 Home Premium 64-бит.
Методика тестирования, используемые утилиты
Эффективность системы охлаждения Aerocool Strike-X One Army Edition сравнивалась с открытым стендом (Open Stand на графиках). Замеры температур осуществлялись для трех компонентов системы: центрального процессора, видеокарты и жесткого диска. Так как в испытуемой модели корпуса отсутствует предустановленный реобас, тестирование проводилось в одном режиме – при номинальной скорости вращения штатных “вертушек”. Во время испытаний на открытом стенде материнская плата располагалась горизонтально.
Кроме того, температурный режим видеокарты проверялся в двух режимах: в штатной комплектации вентиляторов, а также с установленной на левой боковой панели вдувающей “стодвадцаткой”, которая располагалась напротив видеокарты. Скорость вращения данного вентилятора задавалась как ~1200 об/мин (режим +Fan на графиках).
Процессор Intel Core i5–2500K был разогнан до частоты 4500 МГц путем увеличения множителя до 45. Напряжение Vcore поднималось в BIOS материнской платы до 1.4 В (Load-Line Calibration включен) и по показаниям утилиты CPU-Z составляло именно это значение. Во время нагрузки на процессор напряжение Vcore не изменялось.
Оперативная память не разгонялась и функционировала на номинальной частоте 1333 МГц с задержками 9-9-9-24 1Т, при штатном напряжении 1.35 В.
Для прогрева процессора применялась LinX 0.6.4 AVX Edition в 64-битном режиме, объем задачи выставлялся в значение 26 000 (5178 Мбайт), время прогона – 30 минут. Далее система охлаждалась в простое 10 минут, после чего проводились два аналогичных прогона.
Температурные показатели с CPU снимались программой Real Temp 3.7. Учитывалось среднеарифметическое значение всех четырех ядер. Если получался дробный результат, он округлялся в большую сторону.
Для разогрева жесткого диска применялся пакет IOMeter. Использовался режим “Access Time”, поскольку именно он наиболее сильно разогревает дисковую подсистему. Нагружался жесткий диск Western Digital Caviar Blue WD10EALX. Время тестирования составляло 60 мин. Температурные показатели с “винчестера” снимались с помощью программы AIDA64 v1.80.1484.
Видеокарта Zotac GeForce GTX 680 AMP! функционировала на повышенных частотах 1100 (1176) / 6008 МГц – именно таким разгоном наделил ее производитель на заводе. Для прогрева использовался тестовый бенчмарк Heaven DX11 Benchmark 2.5 со следующими настройками:
  • API: DirectX 11.0;
  • Stereo 3D: Disabled;
  • Shaders: High;
  • Tessellation: Normal;
  • Anisotropy: 16;
  • Anti-aliasing: 8x;
  • Full Screen: On;
  • Resolution: 1920 x 1200.
Нагрев видеоускорителя проводился в течение 30 мин, замеры температуры GPU осуществлялись при помощи утилиты MSI Afterburner 2.2.3. Скорость вращения крыльчаток вентиляторов системы охлаждения видеокарты при тестировании последней задавалась как фиксированная - 37% (~1680 об/мин). Во время испытания других компонентов обороты СО понижались до минимальных - 30%.
Стоит учесть, что стендовый видеоускоритель Zotac GeForce GTX 680 AMP! имеет нереференсный дизайн и соответствующую СО. В виду этого, значительная часть нагретого картой воздуха может задерживаться внутри системного блока.
Для лучшей наглядности список программного обеспечения был занесен в таблицу.
Нагрев CPU LinX 0.6.4 AVX Edition
Мониторинг CPU Real Temp 3.7, CPU-Z 1.6.1 x64
Нагрев GPU Heaven DX11 Benchmark 2.5
Мониторинг GPU MSI Afterburner 2.2.3
Нагрев HDD IOMeter
Мониторинг HDD AIDA64 v1.80.1484
Температура окружающей среды в районе тестового стенда поддерживалась равной 22°C и не менялась во время тестирования. Для всех полученных в ходе тестирования результатов допускается погрешность измерения в районе +/– 2%.
Результаты тестирования
На графиках ниже представлены результаты тестирования.
CPU Temp, °C
Меньше – лучше
Нагрузка
GPU Temp, °C
Меньше – лучше
Нагрузка
HDD Temp, °C
Меньше – лучше
Нагрузка
Как и предполагалось (в виду более раннего тестирования Aerocool Vs-92 с аналогичным шасси), Aerocool Strike-X One Army Edition показал хорошие результаты в плане эффективности охлаждения. Температура CPU в корпусе оказалась на 2 градуса по Цельсию выше, чем на открытом стенде. Нагрев GPU в корпусе оказался на 5°C сильнее, при этом снижаясь до разницы в 3°C при добавлении вентилятора на левую боковую панель.
С охлаждением жесткого диска ситуация как нельзя лучше, температура “харда” не поднимается в корпусе выше 35°C, в то время как на открытом стенде нагрев составляет 44°C.
И, конечно же, не стоит забывать о возможности значительного расширения и кастомизации системы охлаждения в Aerocool Strike-X One Army Edition.
Шум
Напоследок займемся изучением уровня шума, исходящего от работающего закрытого системного блока. Основная задача – исследовать шумность штатной СО. Поэтому скорость вращения вентилятора процессорного кулера снижалась до ~600 об/мин, а все привносящие шум жесткие диски отключались. Обороты СО видеокарты оставались минимальны (30%).
Звуковое давление замерялось цифровым шумомером Becool BC-8922. Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял ~25 дБ. Замеры проводились на расстоянии 0.5, 1 и 2 м от системного блока, так как именно на таком расстоянии чаще всего пользователь находится от компьютера. Шумомер располагался спереди от “системника” со смещением влево на 45 градусов.
Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
На графике ниже можно ознакомиться с результатами тестирования.
Уровень шума, дБ
Меньше - лучше
2 | 1 | 0.5 м
Графики показывают, что Aerocool Strike-X One Army Edition обладает совсем невысокой шумностью. Что примечательно, общий уровень шума составляет в среднем 30 дБ – именно такое значение показал в свое время Aerocool Vs-92, в котором использовался только один вентилятор. Скорее всего, почти полная закупорка фронтальной панели в Aerocool Strike-X One Army Edition частично снижает исходящий шум, по сравнению с Vs-92, где передняя панель вся дырявая.
Шумность при работе накопителей можно отметить как достаточно низкую. Сильного “грохотания” при частом перемещении головок диска не наблюдается, хотя частично оно все же присутствует.
Заключение
Этот бюджетный небольшой корпус отлично подойдет для сборки в нем игрового ПК, для тех пользователей, кто не готов раскошеливаться на значительные денежные средства, приобретая более дорогой и навороченный «кейс». Да и любителям военной тематики он должен прийтись по вкусу.
Aerocool Strike-X One Army Edition хорошо охлаждает «железо», при этом не отличаясь высоким уровнем шума. Как плюс можно отметить возможность значительного расширения системы охлаждения.
К его минусам можно отнести не слишком легкую установку накопителей, а также слабенький кабель-менеджмент, в частности – недостаток свободного места за поддоном платы.
Что касается стоимости Aerocool Strike-X One Army Edition, то в московской рознице данный продукт пока еще не встречается, однако обычная модификация Aerocool Strike-X One оценивается в ~1600-1700 рублей. Не думаю, что на «армейский образец» ценник будет выше.
Плюсы:
  • Стильный армейский дизайн (на любителя);
  • Хорошая эффективность охлаждения компонентов при низком уровне шума;
  • Поддержка длинных видеокарт;
  • Наличие внешнего 3.5 дюймового отсека;
  • Возможность значительного расширения системы охлаждения;
  • Два порта USB 3.0.
Минусы:
  • Установку накопителей легкой не назовешь;
  • Свободного места за поддоном платы могло быть и больше.
Ермаков Владимир aka Buld@zer
