Обзор и тестирование материнской платы ASUS Z87-A
Самая младшая из протестированных на данный момент материнских плат ASUS на Intel Z87 - Z87-Plus - все равно прекрасно справляется с разгоном. А что, если взять еще более дешевую плату, например, ASUS Z87-A?
9 августа 2013, пятница 00:00
Ivan_FCB для раздела Лаборатория
Содержание
Вступление
Немногим ранее, «по нарастающей» было протестировано несколько LGA1150 материнских плат ASUS, начиная от Z87-PLUS и заканчивая Z87-DELUXE. Сегодня же познакомимся с материнской платой классом ниже, а именно – с ASUS Z87-A.
Данная плата не обвешана кучей сторонних контролеров и интерфейсов, на ней не встретить крупногабаритных радиаторов или «вкусностей» вроде кнопок включения/перезагрузки системы или индикатора POST кодов. Но и стоит Z87-A дешевле, на момент написания материала чуть выше 5000 рублей. Что ж, попробуем разобраться, на чём отразилось ее удешевление в сравнении с другими представителями Z87 линейки.
Упаковка и комплектация
ASUS Z87-A поставляется в картонной коробке небольших размеров. По сравнению с предыдущими протестированными моделями упаковка уменьшилась в основном в толщину, остальные ее габариты ограничены размером самой материнской платы.
С обратной стороны коробки традиционно для ASUS приведено изображение собственно продукта и перечислены основные технические характеристики. Остальную часть занимает описание фирменных технологий.
Материнская плата уложена на отдельном картонном поддоне и дополнительно упакована в антистатический пакет. Слева на фотографии в картонном поддоне можно обнаружить небольшую нишу, там уложена часть комплекта поставки платы: два кабеля SATA и гибкий SLI мост. Остальные аксессуары прячутся на дне коробки, под картонным поддоном:
Здесь разместились:
  • Колодки Q-Connector для более удобного подключения лицевой панели корпуса и двух портов USB 2.0;
  • Заглушка на заднюю панель корпуса;
  • Руководство пользователя на английском языке;
  • Диск с драйверами и программным обеспечением.
Комплект поставки предельно скуден, экономия тут на всём. И заглушка задней панели обыкновенная, и кабелей SATA пожалели. И за это просят 5 тысяч рублей?
Дизайн и особенности платы
Размеры ASUS Z87-A – 305х223.5 мм, что у́же полноразмерных ATX плат (305х244), и даже у́же, чем у Z87-PLUS (305x233.7). По сравнению с Z87-PLUS материнская плата «похудела» за счёт пространства от края текстолита до слотов оперативной памяти, ее преобразователь питания сделали компактнее.
По дизайну плата схожа с Z87-PLUS и выглядит её удешевлённым вариантом. При первом взгляде можно отметить, что «под нож» пошли дополнительные порты SATA, больше нет кнопки включения системы, стал скромнее радиатор набора системной логики, и с правого края обрезан сантиметр текстолита, что привело к более плотной компоновке. В остальном, платы схожи: отпугивающая цветовая гамма, скромные радиаторы преобразователя питания процессора, и в целом «бюджетный» внешний вид при сравнительно большой цене.
С обратной стороны чего-либо интересного нет:
Для крепления всех радиаторов системы охлаждения используются подпружиненные пластмассовые гвозди, от винтового крепления радиатора набора системной логики отказались в целях удешевления.
Зато в чём бюджетные материнские платы преуспевают – так это в том, что вокруг процессорного разъёма нет никаких сильно-выступающих по высоте элементов:
Зачастую это удобно при установке на крупных систем охлаждения CPU.
Под память распаяно четыре слота DDR3. Они оборудованы защёлками только сверху:
Как и для других Z87 плат, производителем заявлены режимы работы DDR3 1333 / 1600 / 1800 (разгон) / 1866 (разгон) / 2000 (разгон) / 2133 (разгон) / 2200 (разгон) / 2400 (разгон) / 2500 (разгон) / 2600 (разгон) /2666 (разгон) / 2800 (разгон) МГц. Также совпадает и набор частот, доступный в BIOS материнской платы (800–1066–1333–1400–1600–1800–1866–2000–2133–2200–2400–2600–2666–2800–2933–3000–3200 МГц).
Максимальный объем памяти в 32 Гбайта говорит о поддержке платой модулей памяти объемом 8 Гбайт.
Для активации режима Dual Chanel необходимо устанавливать модули памяти в слоты одного цвета, то есть либо в слоты 1 и 3, либо в слоты 2 и 4 (либо во все сразу). Для обеспечения наибольшей совместимости модулей и стабильности в разгоне производителем рекомендуется в первую очередь задействовать слоты 2 и 4. При использовании одного модуля рекомендуется установить его во второй слот.
В верхнем правом углу платы, рядом со слотами оперативной памяти расположена кнопка «MemOK!»:
Использование данной кнопки может помочь в решении проблем совместимости памяти. Рядом с кнопкой расположен светодиод индикации, который загорается при прохождении POST в момент инициализации памяти.
Конфигурация слотов расширения перекочевала от Z87-PLUS (ну, или наборот, тут уж как посмотреть) без изменений:
Слоты сверху вниз:
  • PCI-E 2.0 X1;
  • PCI-E 3.0 X16;
  • PCI;
  • PCI-E 2.0 X1;
  • PCI-E 3.0 X8;
  • PCI;
  • PCI-E 2.0 X2;
В конфигурации используются семь слотов расширения, что является максимальным количеством для форм-фактора АТХ. Особых претензий к компоновке слотов расширения нет: верхним/первым слотом расширения является PCI-E X1, а графический порт расположен на высоте второго слота расширения, что позволяет не беспокоиться о совместимости платы с крупными процессорными системами охлаждения, а также упрощает доступ к слотам оперативной памяти. Второй графический порт расположен через два слота от первого, что позволяет собрать SLI/CrossFireX конфигурации из видеокарт с крупными системами охлаждения. Плюс ко всему, в наличии есть сразу два порта PCI.
Первые два полноразмерных порта PCI-E берут своё начало от процессора, и могут работать по формулам 16+0 и 8+8. Третий полноразмерный слот обеспечивает набор системной логики Intel Z87, он работает лишь со скоростью Х2.
Для деления шестнадцати процессорных линий PCI-Express на два слота используется четыре микросхемы-свитча ASMedia ASM1480:
Для реализации поддержки PCI используется контролер ASMedia ASM1083:
В отличие от контроллеров ITE, контроллеры ASMedia имеют меньше проблем совместимости, так что использование контроллера производства именно ASMedia – это плюс.
От Z87-PLUS у Z87-A сохранилось и удобное расположение портов SATA: они уложены набок вдоль правого края материнской платы:
Линейная компоновка большинства портов вместо сдвоенной хороша при подключении нескольких устройств SATA: при сдвоенной компоновке для снятия «нижнего» шлейфа нужно отсоединять и «верхний», а при линейкой компоновке все порты легкодоступны.
Что касается самих портов, а не их компоновки – теперь их шесть, а не восемь. В более дешевой материнской плате ASUS отказались от применения сторонних контролеров, и все шесть портов обеспечивает набор системной логики Intel Z87. Все соответствуют стандарту SATA 6 Гбит/с.
Чуть левее портов SATA, в нижнем правом углу материнской платы расположились переключатели режимов EPU и TPU:
Переключатель EPU заведует режимом пониженного энергопотребления системы, в то время как переключатель TPU отвечает за функции авторазгона системы. Переключатель TPU имеет два режима, TPU1 и TPU2.
В режиме TPU1 материнская плата устанавливает следующие настройки:
  • Частота работы процессора: 41–43 х 100.17 МГц, коэффициент умножения меняется в зависимости от вида нагрузки;
  • Напряжение питания процессора: до 1.312 В;
  • Частота работы CPU Cache: 3906.6 МГц;
  • Режим работы памяти: Согласно XMP профилю.
В режиме TPU2 материнская плата устанавливает следующие настройки:
  • Частота работы процессора: 34 х 125 МГц, независимо от вида нагрузки;
  • Напряжение питания процессора: до 1.216 В;
  • Частота работы CPU Cache: 3876 МГц;
  • Режим работы памяти: зависит от используемого комплекта, чаще всего материнская плата сохраняет тайминги XMP профиля, но устанавливает на 1–2 ступени множителя более низкую частоту работы памяти.
Обе TPU режима далеки от идеала, но если из двух зол выбирать меньшее – режим TPU2 нанесёт меньше вреда системе, в то время как в режиме TPU1 большинство не-скальпированных процессоров и вовсе будут перегреваться, несмотря на весьма скромную частоту работы процессора. Да и производительность в режиме TPU2 будет выше, ведь для многопоточной нагрузки это будет разница между 4100 МГц и 4250 МГц частоты работы процессора.
Собственно, так же работает TPU и на других платах, то есть это особенность не конкретно Z87-A, а линейки плат ASUS на Z87 в целом.
Помимо переключателей режимов TPU/EPU, из интересного на материнской плате можно отметить разве что кнопку «DirectKey», расположнную под нижним портом PCI-Express:
При нажатии на нее система включится с последующим заходом в UEFI меню. В том же меню её можно запрограммировать как обычную кнопку включения системы, которой у Z87-A, в отличие от Z87-PLUS нет. Также по сравнению с Z87-PLUS материнская плата лишена кнопки (и функции) «USB Bios Flashback».
Встроенный звук реализован при помощи контроллера Realtek ALC892:
Такое же бюджетное решение, какое использовалось и на Z87-PLUS.
В качестве сетевого контролера используется Realtek 8111GR:
Здесь, в отличие от звукового контролера сэкономили даже по сравнению с Z87-PLUS, где использовался контролер Intel I217-V.
В качестве Multi-IO используется микросхема Nuvoton NCT6791D:
На задней панели ASUS Z87-A расположены:
  • 1 x PS/2 порт для клавиатуры/мыши;
  • 1 x Mini DisplayPort;
  • 1 x HDMI;
  • 1 x DVI-D;
  • 1 x D-SUB;
  • 1 x LAN;
  • 1 x оптический S/PDIF;
  • 4 x USB 3.0;
  • 2 x USB 2.0;
  • 6 аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack.
Конфигурация I/O панели во многом напоминает оную у Z87-PLUS, хотя небольшие отличия всё же есть: если у Z87-PLUS все шесть USB портов I/O панели были стандарта USB 3.0, то у Z87-A портов USB 3.0 только четыре, два оставшихся – USB 2.0. Так же, по сравнению с Z87-PLUS изменилось расположение портов, но это существенной разницы уже не привносит.
Фотография материнской платы, позволяющая оценить высоту компонентов:
Расположение элементов:
1. ATX Power connectors (24-pin EATXPWR, 8-pin EATX12V)
2. LGA1150 CPU socket
3. CPU, chassis, and optional fan connectors (4-pin CPU_FAN, 4-pin CPU_OPT, 4-pin CHA_FAN1-3)
4. DDR3 DIMM slots
5. MemOK! button
6. USB 3.0 connectors (20-1 pin USB3_12)
7. Intel Z87 Serial ATA 6.0 Gb/s connectors (7-pin SATA6G_1-6 [yellow])
8. EPU switch
9. TPU switch
10. Direct connector (2-pin DRCT)
11. System panel connector (20-8 pin PANEL)
12. USB 2.0 connectors (10-1 pin USB78, USB910, USB1112, USB1314)
13. Clear CMOS jumper
14. TPM connector (20-1 pin TPM)
15. DirectKey button
16. Serial port connector (10-1 pin COM)
17. Front panel audio connector (10-1 pin AAFP)
18. Digital audio connector (4-1 pin SPDIF_OUT)
Система охлаждения
Система охлаждения материнской платы состоит из трёх независимых радиаторов. Два ответственны за рассеивание тепла от преобразователя питания процессора, третий отводит тепло от набора системной логики Intel Z87.
Радиаторы преобразователя питания процессора без изменений перекочевали на плату от Z87-PLUS:
Их размеры весьма скромны, но с учётом более низкой у LGA1150 платформы нагрузки на преобразователь питания, возможно, крупных радиаторов и не нужно. В тесте Z87-PLUS система охлаждения со своими функциями справилась. Что ж, сегодня проверим, как эта система справится со скальпированным процессором на жидкостном охлаждении.
Используется термопрокладка средней толщины. Крепятся радиаторы посредством подпружиненных пластмассовых гвоздей, однако проблем с контактом силовых элементов у термопрокладки нет, прижим равномерный.
В отличие от Z87-PLUS, на Z87-A гораздо скромнее радиатор набора системной логики:
Кроме того, что сам радиатор небольших размеров, ещё и крепление используется не винтовое, а на таких же подпружиненных пластмассовых гвоздях, как и с радиаторами преобразователя питания:
Привычно для материнских плат ASUS, термоинтерфейс напоминает по консистенции жвачку. Проще соскоблить, чем очистить.
Система питания
Преобразователь питания процессора, как и в случае с Z87-PLUS, выполнен по четырёхфазной схеме:
Контролер, как и у других Z87 материнских плат ASUS, промаркирован как DIGI+ ASP1251. Вероятнее всего, это что-то из ассортимента CHiL/International Rectifier. В качестве драйверов используются International Rectifier IR3535 в количестве четырёх штук, в качестве транзисторов используется по паре ON Semiconductor NTMFS4937N и NTMFS4955N на каждую фазу.
Преобразователь питания памяти, в отличие от Z87-PLUS, однофазный:
В качестве контролера используется Richtek RT8120, транзисторы – два ON Semiconductor NTMFS4937N и два NTMFS4955N.
Технические характеристики материнской платы
Поддерживаемые процессоры Intel® Socket 1150 for 4th Generation Core™ i7/Core™ i5/Pentium®/Celeron® Processors;
Supports Intel® 22 nm CPU;
Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0;
* The Intel® Turbo Boost Technology 2.0 support depends on the CPU types.
Системная шина, частота DMI 2.0
Системная логика Intel Z87
Поддерживаемая оперативная память 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим, максимальный объем 32 Гбайт при частоте 1066\1333\1600\1800 (разгон)\1866 (разгон)\2000\2133 (разгон)\2200 (разгон)\2400 (разгон)\2600 (разгон)\2666 (разгон)\2800 (разгон) МГц
Слоты расширения 1x PCI-E 3.0 X16/8;
1x PCI-E 3.0 X8/0;
2x PCI-E 2.0 X1;
2х PCI;
1x PCI-E 2.0 X2
Поддержка Multi-GPU SLI, CrossFireX в конфигурациях с двумя графическими адаптерами по формуле 3.0 8+8.
Поддержка SATA/RAID Intel Z87:
6x SATA 6 Гбит/с;
RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5
Поддержка eSATA Нет
Поддержка IDE и FDD Нет
Сеть Realtek® 8111GR, 1 x Gigabit LAN Controller(s)
Аудио Realtek® ALC892 8-Channel High Definition Audio CODEC
- Supports : Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking.
Audio Feature:
- Absolute Pitch 192kHz/ 24-bit True BD Lossless Sound;
- DTS Ultra PC II;
- DTS Connect;
- Optical S/PDIF out port(s) at back panel;
- BD Audio Layer Content Protection
USB 2.0 8x USB 2.0 (Intel Z87)
USB 3.0 Intel Z87:
6x USB 3.0
IEEE-1394 Нет
Системный мониторинг Nuvoton NCT6791D
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V
Разъемы задней панели 1 x PS/2 порт для клавиатуры/мыши;
1 x HDMI;
1 x DVI-D;
1 x D-SUB;
1 x LAN;
4 x USB 3.0;
2 x USB 2.0;
Фирменные технологии ASUS Dual Intelligent Processors 2 with DIGI+ VRM:
ASUS 5X Protection:
- ASUS DIGI+ VRM - 8 Phase digital power design;
- ASUS Enhanced DRAM Overcurrent Protection - Short circuit damage prevention;
- ASUS ESD Guards - Enhanced ESD protection;
- ASUS High-Quality 5K-Hour Solid Capacitors - 2.5x long lifespan with excellent durability;
- ASUS Stainless Steel Back I/O - 3x more durable corrosion-resistant coating;
ASUS EPU:
- EPU;
- EPU switch;
ASUS Digital Power Design:
- Industry leading Digital 8 Phase CPU Power Design;
- ASUS DIGI+ VRM Utility;
ASUS Exclusive Features:
- Remote GO!
- MemOK!
- AI Suite 3;
- Ai Charger;
- Anti-Surge;
- Front Panel USB 3.0 Support;
- ASUS UEFI BIOS EZ Mode featuring friendly graphics user interface;
- Network iControl;
- USB 3.0 Boost;
- Disk Unlocker;
ASUS Quiet Thermal Solution:
- Stylish Fanless Design Heat-sink solution;
- ASUS Fan Xpert 2;
ASUS EZ DIY:
- DirectKey;
- Precision Tweaker 2;
- ASUS O.C. Profile;
- ASUS CrashFree BIOS 3;
- ASUS EZ Flash 2;
- Multi-language BIOS;
ASUS Q-Design:
- ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED);
- ASUS Q-Slot;
- ASUS Q-DIMM;
- ASUS Q-Connector;
- 100% All High-quality Conductive Polymer Capacitors;
Overclocking Protection:
- ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)
Размеры, мм 305 x 223.5
Форм-фактор ATX
Возможности BIOS Setup
UEFI меню материнских плат ASUS унифицировано и подробно рассматривалось в обзоре Z87-PLUS.
В меню разгона отличия присутствуют, хотя их и немного. Первое отличие ожидает пользователя в меню «DRAM Timing Control»:
Как и в случае с недавно протестированной Z87-DELUXE, максимальное значение DRAM Command Rate ограничено цифрой 2, в то время как на Z87-PLUS можно было выставить Command Rate 3. Но, видимо, это не особенность конкретно-взятых материнских плат, а отличие версий прошивки. На момент тестирования Z87-PLUS актуальной версией BIOS была 1007, сейчас же – 1207.
Второе отличие присутствует на вкладке «DIGI+ VRM»:
Здесь отсутствуют настройки по управлению преобразователем питания памяти. Это связано с тем, что на Z87-A упростили сам конвертер и использовали ШИМ контролер с меньшей функциональностью.
В остальном, меню настроек разгона Z87-A от Z87-PLUS не отличается. Да, есть ещё небольшие расхождения по диапазонам регулировок напряжений, но это касается уровней, которые при разгоне с плюсовыми температурами не используются, так что заострять на этом внимание смысла нет.
Управление вентиляторами
В данном подразделе статьи можно ознакомиться с возможностями материнских плат в плане управления скоростью вращения вентиляторов.
Расположение разъёмов для подключения вентиляторов на ASUS Z87-A:
В распоряжении ASUS Z87-A находится пять разъёмов для подключения вентиляторов. По сравнению с Z87-PLUS отсутствует один CHA_FAN рядом с I/O панелью материнской платы. Все пять разъёмов полноразмерные 4-pin, то есть должны быть с поддержкой ШИМ-управления скоростью вращения. Как и на других платах ASUS линейки Z87, разъём для подключения процессорного кулера оснащён дополнительным переключателем, который замыкается при установке 4-pin штекера, таким образом, материнская плата выбирает способ управления вентилятором. Что касается удобства расположения разъёмов, то особых претензий нет. Как и в случае с Z87-PLUS, в отличие от более дорогих материнских плат разъёмы CPU_FAN и CPU_OPT расположены на одной высоте, и доступ к ним не должен быть серьёзно осложнен при установленном на процессор кулере.
Настройки по управлению скоростью вращения вентиляторами содержатся в разделе UEFI Monitor:
Управление разъёмами CPU_FAN и CPU_OPT совмещено, в то время как для CHA_FAN1, 2 и 3 доступно раздельная регулировка.
Для автоматического управления скоростью вращения вентиляторов присутствуют профили Standard/Silent/Turbo. Есть и ручной режим, где предоставляются дополнительные настройки. В последних задаются значения минимальной и максимальной скорости вращения вентиляторов, а так же температура CPU, при которой они достигаются. В случае с процессорным вентилятором диапазон доступных значений «Duty Cycle» – от 20 до 100% (от 60% для 3-pin вентилятора), диапазон задаваемых температур – от 20 до 75 градусов. В случае с CHA_FAN диапазон доступных значений «Duty Cycle» от 60 до 100%, нижняя планка температуры CPU зафиксирована на 40 градусах, а верхняя регулируется до 75 градусов.
Проверка возможностей регулировки скоростью вращения производилась для вентиляторов Scythe Ultra Kaze 2000 (3-pin) и Zalman ZP1225ALM (4-pin) с каждым из разъёмов.
Регулировка средствами UEFI:
Разъём Диапазон регулировки оборотов
Scythe Ultra Kaze 2000 (3-pin), об/мин Zalman ZP1225ALM (4-pin), об/мин
CPU_FAN 1243–2026 882–2020
CPU_OPT 1243–2026 882–2020
CHA_FAN1 1451–2026 1239–2019
CHA_FAN2 1451–2026 1239–2019
CHA_FAN3 1451–2026 1239–2019
Регулировка средствами FAN Xpert 2:
CPU_FAN 703–2026 527–2020
CPU_OPT 703–2026 527–2020
CHA_FAN1 705–2026 615–2020
CHA_FAN2 705–2026 615–2020
CHA_FAN3 705–2026 615–2020
По сравнению с другими платами ASUS алгоритмы управления вентиляторами изменений не претерпели. В любом из разъёмов можно регулировать скорость вращения как 3-pin, так и 4-pin вентиляторов. При этом, если использовать не UEFI настройки, а программное обеспечение FAN Xpert 2, то диапазона регулировок хватит на все случаи жизни.
Тестовый стенд
Тестирование ASUS Z87-A проводилось на следующей конфигурации:
  • Процессор: Intel Core i7 4770K 3.5 ГГц (100х35);
  • Система охлаждения: СЖО на базе водоблока Watercool Heatkiller 3.0 и циркуляционного насоса Lowara TLC 25-7L;
  • Термоинтерфейс: Prolimatech PK-1;
  • Оперативная память: G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX;
  • Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair CMPSU-750HX (750 Вт);
  • Корпус: Открытый стенд.
Проверка разгона
Разгон по BCLK
В отличие от LGA1155 материнских плат, на платформе LGA1150 появилась возможность использовать различные диапазоны для базовой частоты.
Как и у Z87-PLUS и у SABERTOOTH Z87, на Z87-A отсутствует опция Source Clock Tuner, которая есть у Z87-EXPERT или Z87-DELUXE, так что результаты разгона базовой частоты не лучшие, особенно при использовании CPU Strap 100 МГц.
При использовании CPU Strap 100 МГц материнская плата смогла разогнать процессор лишь до 107 МГц:
Ранее такой же результат показала Z87-PLUS, и в пределах погрешностей такой же результат у SABERTOOTH Z87.
При использовании CPU Strap 125 МГц материнская плата разогнала процессор до 144.4 МГц:
Результат близок к тому, что показали ранее SABERTOOTH и DELUXE, и сильно выше того, что показала PLUS. Но, скорее всего это результат изменения температурного режима процессора.
При CPU Strap 167 МГц материнская плата разогнала процессор до 180.6 МГц:
Среди всех протестированных на стендовом процессоре материнских плат это второй результат. Но, если рассматривать результаты, начиная со скальпа процессора – результат второй из двух, при этом, с отставанием более 10 МГц.
Разгон оперативной памяти
Замер напряжения питания памяти:
Установлено в UEFI, В Измерено в простое, В Измерено под нагрузкой, В
1.5 1.51 1.511
1.7 1.71 1.712
Замеры производились при помощи мультиметра Mastech MY64. В отличие от материнских плат классом выше, оснащённых более продвинутым преобразователем питания памяти, Z87-A склонна к завышению напряжения питания примерно на 0.01 В.
При разгоне оперативной памяти, несмотря на бюджетность исполнения, материнская плата сюрпризов не преподнесла, и смогла раскрыть потенциал используемого комплекта памяти. Итоговый результат составил 2629 МГц:
В пределах погрешности, такой же результат показали и остальные Z87 материнские платы ASUS.
Разгон процессора
Работа Load-Line Calibration для CPU Input Voltage:
Напряжение Установлено, В Без нагрузки, замер мультиметром, В Под нагрузкой, замер мультиметром, В
CPU Vcore, Load Line calibration Auto 1.800 1.815 1.840
CPU Vcore, Load Line calibration Level 1 1.800 1.798 1.773
CPU Vcore, Load Line calibration Level 2 1.800 1.800 1.783
CPU Vcore, Load Line calibration Level 3 1.800 1.803 1.790
CPU Vcore, Load Line calibration Level 4 1.800 1.805 1.800
CPU Vcore, Load Line calibration Level 5 1.800 1.808 1.809
CPU Vcore, Load Line calibration Level 6 1.800 1.811 1.821
CPU Vcore, Load Line calibration Level 7 1.800 1.814 1.831
CPU Vcore, Load Line calibration Level 8 1.800 1.815 1.840
Замеры производились при помощи мультиметра Mastech MY64. Для дальнейшего разгона использовался режим Level 5.
Стендовый процессор немногим ранее был скальпирован, и штатный термоинтерфейс между кристаллом и теплораспределителем был заменён на жидкий металл, да и в качестве системы охлаждения теперь используется СЖО, а не используемый ранее Zalman CNPS10X Performa, так что порог разгона по сравнению с первыми протестированными материнскими платами существенно отодвинут.
В качестве теста стабильности был выбран тест LinX с режимом доступной памяти 3072 Мбайта, как наиболее подходящий по совокупности нескольких параметров (высокое энергопотребление и температурный режим, требовательность к стабильности CPU Cache, повторяемость результатов, отображение результатов производительности).
Опираясь на настройки, используемые в предыдущем обзоре Z87-DELUXE, для расслабленных настроек CPU Cache был достигнут результат разгона процессора 4766 МГц:
Отмечу, что температура самого горячего ядра составила на 2 градуса выше, чем в случае с разгоном Z87-DELUXE, несмотря на установку напряжения питания процессора 1.435 В против 1.442 В, видимо сказывается лето и увеличение комнатной температуры, что и повлекло разницу в результатах разгона.
При установке более агрессивного режима разгона CPU Cache с разгоном процессора пришлось откатиться совсем немного, до 4755 МГц:
Используемые напряжения процессора:
  • CPU Input Voltage: 2.26 В;
  • CPU Core Voltage: 1.435 В;
  • CPU Cache Voltage: 1.425 В.
Температурный режим материнской платы
Замер температур осуществлялся при помощи термопары K-типа и мультиметра Mastech MY64, температура воздуха в помещении на момент замера ~26–27 градусов по Цельсию.
Так как теперь с процессором используется СЖО, радиаторы преобразователя питания легко оставить без обдува, создав тем самым максимальную нагрузку на материнскую плату.
В качестве теста для прогрева использовался Prime 95 Small FFTs.
Радиатор \ Температура в режиме В простое Под нагрузкой
Радиатор сверху от процессорного разъёма 45 93*
Радиатор слева от процессорного разъёма 44 92*
Радиатор набора системной логики 42 47
С температурным режимом набора системной логики всё в порядке, а вот радиаторы преобразователя питания процессора при нагрузке «закипели», и система ушла в BSOD после 16-й минуты теста. При этом прогрев происходил достаточно медленно: создаётся впечатление, что нехватка эффективности не является сильным. К примеру, восьмидесяти градусов радиаторы достигли к восьмой минуте теста, девяносто градусов были преодолены на четырнадцатой минуте теста, а зависание системы с температурами радиаторов 92/93 произошло на шестнадцатой минуте. При использовании воздушной системы охлаждения, когда в околосокетном пространстве все время циркулирует воздух, проблем быть не должно.
Встроенный звук
Тестирование встроенного звука производилось при помощи RightMark Audio Analyzer 6.2.5 в режиме 16 бит / 44.1 КГц, как в наиболее часто используемом на ПК.
Используемый на материнской плате кодек – Realtek ALC892.
Тест Результат Оценка
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.01, –0.05 Отлично
Уровень шума, дБ (А) –82.5 Хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) 85.3 Хорошо
Гармонические искажения, % 0.0044 Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) –76.1 Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % 0.018 Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ –85.3 Отлично
Интермодуляции на 10 кГц, % 0.017 Очень хорошо
Общая оценка   Очень хорошо
Сводная таблица результатов протестированных материнских плат:
Материнская плата / аудиокодек ASUS Z87-PLUS / Realtek ALC892 ASUS Z87-EXPERT / Realtek ALC1150 ASUS Sabertooth Z87 / Realtek ALC1150 ASUS Z87-DELUXE / Realtek ALC1150 ASUS Z87-A / Realtek ALC892
Тест Результат Оценка Результат Оценка Результат Оценка Результат Оценка Результат Оценка
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.07, -0.13 Очень хорошо +0.16, +0.10 Отлично +0.18, +0.12 Отлично +0.24, +0.18 Отлично +0.01, -0.05 Отлично
Уровень шума, дБ (А) -85.9 Хорошо -91.2 Очень хорошо -91.2 Очень хорошо -91.3 Очень хорошо -82.5 Хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) 85.8 Хорошо 91.2 Очень хорошо 91.3 Очень хорошо 91.3 Очень хорошо 85.3 Хорошо
Гармонические искажения, % 0.130 Средне 0.0042 Очень хорошо 0.0046 Очень хорошо 0.0045 Очень хорошо 0.0044 Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) -52.7 Плохо -82.3 Хорошо -81.7 Хорошо -82 Хорошо -76.1 Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % 0.256 Средне 0.0092 Очень хорошо 0.012 Очень хорошо 0.0091 Очень хорошо 0.018 Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ -85.7 Отлично -91.7 Отлично -90.9 Отлично -91.8 Отлично -85.3 Отлично
Интермодуляции на 10 кГц, % 0.322 Средне 0.0093 Очень хорошо 0.0097 Очень хорошо 0.0095 Очень хорошо 0.017 Очень хорошо
Общая оценка   Хорошо   Очень хорошо   Очень хорошо   Очень хорошо   Очень хорошо
Интересно сравнить результаты Z87-PLUS и Z87-A. Видимо, у первой платы свою лепту внёс расположенный недалеко от аудиовыходов блок питания. Ну, обзор был «пилотным», так что простительно. Интересно будет проверить другие материнские платы на базе ALC892, какой результат они покажут, ближе к Z87-A или к Z87-PLUS?
Заключение
Отнестись к материнской плате можно двояко: процессор материнская плата разогнала нормально – по сравнению с результатами Z87-DELUXE разница минимальна. Остались и преимущества Z87 линейки ASUS в виде удобного UEFI меню. В разгоне памяти Z87-A также не подкачала. Да, не слишком хорошо с увеличением базовой частоты, но ведь это и мало кому нужно. Выражаясь автомобильным языком – материнская плата представляет собой «голую» комплектацию. С одной стороны можно воскликнуть, мол нет ничего лишнего, с другой – кроме того, что предоставляет сам набор системной логики в ней ничего и нет, да и радиаторы системы охлаждения скромноваты, и не справляются при разгоне процессора «на воде». И за это просят свыше пяти тысяч рублей? На мой взгляд, цена на материнскую плату завышена, и существенно.
  • Предсказуемость материнской платы при разгоне;
  • Адекватная компоновка слотов расширения, наличие двух PCI портов;
  • Грамотно реализованные возможности управления скоростью вращения вентиляторов;
  • Удобство UEFI меню.
  • Завышенная цена для такого скромного комплекта поставки и возможностей расширения;
  • Режим работы TPU1 для нескальпированного процессора наверняка приведёт к его перегреву и опасен для системы;
  • Перегрев преобразователя питания при разгоне с жидкостным охлаждением;
  • Бюджетный аудиокодек Realtek ALC892, не лучшее качество звука;
  • Использованная цветовая гамма (субъективно).
Страница материнской платы ASUS Z87-A на официальном сайте производителя:
Конев Иван aka Ivan_FCB
Выражаем благодарность:
  • Компании ASUS за предоставленную на тестирование материнскую плату ASUS Z87-A.
