Компьютер в сборе для оверклокера? Тестируем MSI Dragon PC
На страницах лаборатории невозможно найти материалы по уже готовым системным блокам. Это связано с тем, что подобные конфигурации часто связывают пользователю руки в вопросах, затрагивающих разгон и модернизации. Но что делать, если вы простой игрок, не желающий вникать в тонкости ПК? Для таких целей может подойти концепция MSI Gaming, в частности – MSI Dragon PC (HyperPC Hyper Dragon).
30 июля 2013, вторник 00:00
Оглавление
Вступление
На страницах нашего ресурса невозможно найти материалы по уже готовым системным блокам. Это связано с тем, что подобные конфигурации очень часто связывают пользователю руки в вопросах, которые затрагивают разгон и различные модернизации. Компании-производители готовых решений любят опломбировать корпуса, предотвращая тем самым доступ к комплектующим, находящимся внутри. Отчасти поэтому ваш покорный слуга настороженно относится к таким продуктам, предпочитая собирать все самостоятельно и в случае гарантийного случая просто заменить какой-нибудь компонент, а не нести весь системный блок в сервис. Это же справедливо и для последующего апгрейда.
Компания MSI активно продвигает на рынок свою концепцию Gaming. Из чего она состоит? О многом сможет поведать этот забавный видеоролик, где девушка, тоже не особо доверяющая готовым решениям, берется за дело, собственными руками собирая компьютер.
Как можно видеть, основой для этой системы служит материнская плата MSI серии Gaming. Разумеется, набор комплектующих, производимых компанией, не является полным, поэтому какие-то элементы, например, корпуса, приводы или накопители придется приобретать сторонних фирм. А вот видеокарту можно и даже нужно взять фирменную и той же серии Gaming. Предположим, что я простой обыватель и не люблю копошиться в компьютерных компонентах, и вообще путаю SSD с HDD или IPS с PLS. Однако мне необходим компьютер, предназначенный для игр. Для таких целей хорошо подойдет концепция MSI Gaming.
Приобретая систему с компонентами этой серии, я буду твердо уверен, что это отлично подойдет для игр, как и ноутбуки G-серии. Нам повезло, и на тестирование предоставили целый компьютер HyperPC Hyper Dragon, основанный на компонентах MSI Gaming. Он же известен как MSI Dragon PC.
Посмотрим, что это за компьютер и как он подходит для игровых приложений.
Конфигурация компьютера
Как и любой другой продукт, изделие встречают по одежке, проще говоря – по упаковке, в которой оно находится. В данном случае это обычная картонная коробка от корпуса Corsair Vengeance C70.
Хотя уже давно крупные сборщики компьютеров предлагают упаковку с собственным дизайном, где обозначен логотип компании и наименование модели.
Извлекаем компьютер из коробки, благо на корпусе сверху присутствуют две специальные ручки для удобства его перемещения.
На обе стороны нанесено фирменное оформление серии Gaming. Это различные наклейки с изображением дракона – символа линейки MSI Gaming, а также надписи «JUST GAME!».
Спереди наклеен тот же самый логотип, который поставляется в комплекте с материнской платой, а в самом низу – эмблема HyperPC.
Все самое интересное находится внутри.
Прежде всего в глаза бросаются две ленты светодиодов красного цвета, расположенных сверху и снизу. Это особенно актуально, учитывая, что сбоку корпуса есть прозрачное окно.
Перед нами пример заводского моддинга. Как все это работает, можно посмотреть на прилагаемом видеоролике.
Все компоненты системы выполнены в красных и черных цветах, что смотрится очень привлекательно. В основе всей системы находится материнская плата MSI Z87-GD65 Gaming, которая заняла первое место на выставке Computex 2013.
Ее тестирование уже проводилось в одном из наших обзоров, по итогам которого она оставила неплохое впечатление. Кому-то может показаться, что главное в ней – наличие сетевого контроллера Qualcomm Killer E2200, который должен улучшить соединение в онлайн-играх.
Однако, на мой взгляд, гораздо важнее наличие удобного интерфейса BIOS, а также очень простого разгона благодаря функции OC Genie. Не нужно быть гуру в оверклокинге, чтобы на этой материнской плате заставить работать процессор с индексом «К» на частоте 4.0-4.2 ГГц. Кроме этого плата поддерживает мультиграфические технологии SLI и CrossFire, причем слоты PCI-e x16 расположены таким образом, что позволяют установить две видеокарты с трехслотовыми системами охлаждения.
Сердцем данного компьютера является процессор Intel Core i7-4770K.
Разумеется, здесь с него крышку никто не снимал, поэтому системе отвода тепла будет трудно справиться с разгоном. Хотя, может быть, я и ошибаюсь, ведь здесь эта роль возложена на одну из лучших СВО замкнутого типа – Corsair H100i.
А она способна справиться с такими горячими парнями как Intel Core i7 под сокет LGA 2011. И, как вы могли заметить, эта система охлаждения успешно сочетается с корпусом Corsair Vengeance C70 и полностью размещается внутри. Радиатор крепится к верхней стенке, а вентиляторы дуют сквозь него вверх. Кстати, они одинаковые – это модели Corsair SP120.
Пять таких вентиляторов подключаются прямо к материнской плате. Разумеется, на ней предусмотрена возможность регулировать скорость их оборотов.
В состав данной конфигурации входила видеокарта MSI GTX 770 Gaming.
Недавно она уже побывала в лаборатории, а сейчас отмечу, что это самый первый видеоадаптер серии Gaming. У нее свой уникальный дизайн печатной платы и фирменная система охлаждения Twin Frozr IV. Базовые частоты графического процессора и памяти составляют соответственно 1098/7010 МГц. Это уже немного выше, чем штатные значения. Однако у видеокарты есть козырная карта в виде приложения MSI Gaming App, в котором можно активировать режим Gaming и частота ядра увеличивается до 1150 МГц.
Помимо корпуса и системы охлаждения здесь можно найти еще несколько компонентов производства фирмы Corsair. Например, это блок питания AX860i.
Он соответствует стандарту 80 Plus Platinum и является полностью модульным. Вот и еще один минус готовой конфигурации: в комплекте не оказалось дополнительных кабелей, например, для подключения еще одной видеокарты.
Установлена оперативная память производства все той же компании Corsair. Она представлена комплектом из двух модулей объемом по 8 Гбайт каждый – CMZ16GX3M2A1600C10R.
Для системы такого уровня планки DDR3 1600 МГц (да еще с таймингами 10-10-10-27) выглядят очень скромно.
Посмотрим теперь на накопители и привод. В данной конфигурации используется уже классическая схема: быстрый SSD диск, медленное и большое хранилище для всяких файлов и DVD-RW привод. В роли первого снова выступает продукция Corsair – SSD накопитель Corsair Force GS 240 GB.
Он основан на контроллере SandForce SF-2281 и, судя по названию, его емкость составляет 240 Гбайт. Этого будет достаточно для операционной системы и некоторого количества прикладных программ.
Для остальных файлов предусмотрен жесткий диск объемом 3 Тбайта – Western Digital WD30EZRX.
Это обычный «пятитысячник» серии Caviar Green компании WD.
Blu-Ray у нас как-то слабо распространен и сборщики не торопятся устанавливать BD-приводы в компьютеры, предпочитая более дешевые DVD-RW. Здесь получилось приятное исключение и эта честь выпала модели Pioneer BDR-208DBK.
Вот и вся конфигурация. Однако как весь комплект заработает без операционной системы? На дворе 2013 год, а значит в массовом распространении новые «форточки» – Microsoft Windows 8. Если вы уже посмотрели на стоимость компьютера, то вне всяких сомнений станет ясно, что она лицензионная.
Нас встречает очень симпатичный рабочий стол.
На этой радостной ноте можно перейти к конфигурациям тестовых стендов, результатам тестирования и описания работы.
Тестовые стенды
Только недавно на тестировании побывала еще одна материнская плата компании MSI – MSI Z87 MPower MAX. Процессор в тот раз был такой же, а вот видеокарта – чуть быстрее. Поэтому было бы неплохо сравнить эти две системы.
Первая конфигурация: компьютер MSI Dragon PC
  • Процессор: Intel Core i7-4770K (3500 МГц);
  • Кулер: Corsair H100i;
  • Термоинтерфейс: Corsair;
  • Материнская плата: MSI Z87-GD65 Gaming, версия BIOS v1.3;
  • Память: 2 x 8 Гбайт DDR3 1600, Corsair CMZ16GX3M2A1600C10R;
  • Видеокарта: MSI GTX 770 Gaming (1098/7010 МГц (ядро/память));
  • Накопитель SSD: Corsair GS 240 Гбайт;
  • Накопитель HDD: Western Digital WD30EZRX 3 Тбайта;
  • Привод: Pioneer BDR-208DBK;
  • Блок питания: Corsair AX860i, 860 Вт;
  • Корпус: Corsair Vengeance C70.
Вторая конфигурация: тестовый стенд Overclockers.ru
  • Кулер: Noctua NH-D14;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
  • Материнская плата: MSI Z87 MPower MAX, версия BIOS v1.1;
  • Память: 2 x 8 Гбайт DDR3 1333, Samsung M378B1G73BH0-CH9;
  • Видеокарта: NVIDIA GTX 780 (869/6008 МГц (ядро/память));
  • Накопитель SSD: Corsair Performance PRO 256 Гбайт;
  • Накопитель HDD: Toshiba DT01ACA300 3 Тбайта;
  • Блок питания: OCZ OCZZX1000, 1000 Вт;
  • Корпус: Corsair Graphite 600T.
Испытание компьютера и разгон
Как на таком компьютере можно обойти стороной разгон? Тем более что сама материнская плата позволяет это осуществить, как вы уже могли убедиться при ее обзоре. А здесь еще можно разогнать видеокарту и получить дополнительный прирост в игровых приложениях.
Единственное, что я не могу делать, так это вмешиваться в конструкцию компьютера и как-нибудь его дорабатывать. В рамках данного тестирования мне следует вести себя подобно рядовому владельцу этого устройства, что обусловлено готовой конфигурацией в моих руках. Если я внесу изменения, то на выходе будет уже совсем другой продукт.
Начнем со штатного режима работы.
Материнская плата была с бета-версией BIOS. Похоже, что это экспериментальный образец, а не серийный, поэтому могут возникнуть различные казусы, например, такой.
Наблюдается троттлинг на частоте 4400 МГц, при напряжении 1.22 В. Что-то не так с системой охлаждения, но, с другой стороны, это нештатный режим работы. Установленную СО я решил не перебирать, иначе так недалеко и до снятия крышки с процессора. Чем может быть вызвана такая неудача с охлаждением? Возможно, было слишком жарко в помещении – 30°C, либо отсутствовал термоинтерфейс, что маловероятно. Скорее всего, проблема с самой системой охлаждения, хотя здесь она не так очевидна. Это еще одна из причин, почему некоторые люди предпочитают собирать компьютеры сами.
Несмотря на этот казус, удалось неплохо разогнать память, пусть и хуже, чем в случае модулей Samsung, и добиться неплохих результатов с видеокартой.
Правда, это не так уж много по сравнению с обещанными 1150 МГц при использовании утилиты MSI Gaming App.
Производительность в приложениях, замеры шума и энергопотребления
Тестирование обеих конфигураций проводилось при комнатной температуре 30°C в их штатных режимах без разгона.
Тесты проводились под операционной системой Windows 7 x64 SP1, прогонялись по пять раз, потом выбирались средние значения.
3DMark 06
Overall Score, Marks
CPU Score, Marks
3DMark Vantage
CPU Score, Marks
3DMark 2011
Performance, Marks
3DMark 2013
Ice Storm, Marks
Cloud Gate, Marks
Fire Strike, Marks
PCMark Vantage
Memories Score, Marks
PCMark 7
Cinebench R10
1CPU, Marks
xCPU, Marks
Cinebench R11.5
OpenGL, FPS
CPU, FPS
SVPmark 3.0.3a
Synthetic CPU, MC
Synthetic CPU, MG
Synthetic CPU, FG
AIDA64 2.70 Cache & Memory Benchmark
Memory read, Мбайт/с
Memory write, Мбайт/с
Memory copy, Мбайт/с
Memory latency, нс
AIDA64 3.00 Cache & Memory Benchmark
Memory latency, нс
MaxxMEMI
Reached memory score, Гбайт/с
HWbot.org, Marks/с
MaxxMEMI Multi
MaxxMIPSI
Average CPU Integer, Mips
Average CPU String, Mips
Fritz Chess Benchmark
kNodes
Super PI
1M, секунды
8M, секунды
wPrime v2.09
32M, секунды
1024M, секунды
Winrar 4.20
Кбайт/с
SPECviewperf 2011
catia-03, fps
ensight-04, fps
lightwave-01, fps
maya-03, fps
proe-05, fps
sw-02, fps
tcvis-02, fps
snx01, fps
Crystal Disk Mark 3.0
WD30EZRX
Разбавим эту картину несколькими игровыми тестами в разрешении 1920х1080. Настройки приведены к каждому приложению.
Unigine Heaven 3.0
Настройки:
  • DirectX 11;
  • AA x4;
  • Shaders: high;
  • Textures: high;
  • Anisotropy: x16;
  • Tesselation: normal.
Min / Avg / Max, fps
Crysis 3
Настройки:
  • Сглаживание: SMAA высокое (х4);
  • Разрешение текстур: макс.;
  • V-Sync: нет;
  • Параметры системы: макс.;
  • Анизотропный фильтр: х16;
  • Степень размытости: средн.;
  • Блики: да.
Min / Avg, fps
Far Cry 3
Настройки:
  • V-Sync: off;
  • DirectX 11;
  • MSAA x4;
  • SSAO Method: SSAO;
  • Overall Quality: very high.
Min / Avg, fps
Metro Last Light
Настройки:
  • Качество: высокое;
  • SSA: 2Х;
  • Фильтрация текстур: AF 16X;
  • Размытие: среднее;
  • Тесселяция: нормальная;
  • V-Sync: выкл.
Min / Avg, fps
Bioshock Infinite
Настройки:
  • Качество графики: стандарт;
  • Уровень качества: очень высокий;
  • Фиксация частоты кадров: выкл.
Min / Avg, fps
Посмотрим теперь на уровень шума двух тестируемых компьютеров. Во второй конфигурации при замерах были отключены все местные вентиляторы. После обновления BIOS на обеих системах вентиляторы по умолчанию работают на максимальных оборотах. Режим нагрузки подразумевает приложение, в котором работают как процессор, так и графический ускоритель. Для этих целей была выбрана игра Metro Last Light.
Сначала проведем замер уровня шума на расстоянии 30 см от системного блока, затем то же самое, но на удалении в 1 м. При измерении использовался шумомер Becool BC-8922.
Уровень шума
Простой/Нагрузка, дБ
Замер электроэнергии осуществлялся при помощи измерителя электрической мощности Voltcraft EM-3000. Он производился в двух режимах: простой системы и нагрузка все тем же игровым приложением.
Замер энергопотребления
Простой/Нагрузка, Вт
Заключение
Первый блин вышел не совсем ровным и так бывает часто. Однако здесь нужно внести ясность. Сама по себе концепция Gaming («Комплектующие для геймеров») очень неплоха. Основное ее преимущество заключается в том, что компоненты этой серии отлично подходят для создания игровых компьютеров. И предназначены не для энтузиастов «железа», а именно для любителей компьютерных игр. Именно для этого сделано программное обеспечение, позволяющее выжать максимум из «системника» для увеличения количества кадров в любимой игре. Сетевой контроллер позволит еще немного улучшить соединение, а технология OC Genie – без особого труда разогнать процессор при помощи одного нажатия кнопки в BIOS.
Главный тезис этой концепции – максимальная производительность, которую можно получить максимально просто и быстро. Как обычно бывает при анонсе любой новинки, подводит не сама идея, а реализация. Так получилось и на этот раз. Энтузиасты предпочтут сделать следующий шаг и обратить свой взор на линейку MSI MPower и видеокарты серии Lightning. Возможности разгона там шире, а значит больше поле для экспериментов.
Каким бы хотелось видеть развитие серии Gaming дальше? Прежде всего – сделать программное обеспечение, позволяющее полностью автоматизировать процесс разгона всей системы в игровых приложениях. Даже если этого не будет, самое главное держать марку и не опускать линейку до уровня MSI GT 610 Gaming, поскольку это явно не подойдет для любителей активно поиграть и приведет к тому, что эту приставку не будут рассматривать всерьез.
Андрей Понкратов aka wildchaser
Выражаем благодарность:
  • Компании MSI за предоставленный на тестирование системный блок MSI Dragon PC.
Обсуждение материала
