Обзор и тестирование материнской платы Gigabyte GA-Z87X-D3H
Производители системных плат выпустили на чипсете Intel Z87 целые семейства продукции. С одной стороны, в выигрыше потребители, с другой – между разными вендорами разворачивается напряженная конкуренция. В данном материале будет рассмотрена самая младшая модель Gigabyte в формате ATX под процессоры LGA 1150 – Gigabyte GA-Z87X-D3H.
22 июля 2013, понедельник 03:00
Оглавление
Вступление
Каждый производитель материнских плат выпустил на чипсете Intel Z87 целые семейства продукции. С одной стороны, это сделано для того, чтобы любой покупатель мог выбрать себе модель по вкусу. Вместе с тем на рынке между разными компаниями разворачивается напряженная конкуренция. Победителем в ней, теоретически, должен быть покупатель. Как сделать грамотный выбор и не совершить ошибку? Универсального рецепта нет, но есть небольшой опыт.
Для начала неплохо было бы определиться с целями и задачами, которые вы хотите реализовать при помощи данного устройства. Например, нужна рабочая станция, которая обеспечит самый высокий уровень производительности в выделенном на нее бюджете. Начинаешь ломать голову что лучше: купить хорошую системную плату и ЦП попроще, чтобы разогнать, или простенькую плату с процессором побыстрее?
Прежде всего, не стоит торопиться, подойти к выбору следует спокойно и рассудительно. Так, для рабочей станции помимо высокой производительности требуется надежность. Да, на простую плату тоже будет гарантия три года, но все равно необходимо учитывать риски возможного выхода устройства из строя, поскольку простой в работе может привести к убыткам. Получается, что за надежность можно немного переплатить и это компенсируется большей отказоустойчивостью системы. Однако и здесь есть подводные камни. У простой модели может быть примитивный дизайн и самые заурядные компоненты, что в теории повышает надежность (чему ломаться, если ничего нет?).
Но надежность в денежном выражении измерить сложно. Нет никакой гарантии как того, что более дорогое устройство прослужит дольше дешевого, так и обратного. Возвращаясь к выбору, я предпочел третий вариант, когда более доступная плата сочетается с простым процессором. Главный же специалист по надежности – компания Gigabyte со своей концепцией Ultra Durable. Вот уже пятый ее номер с приставкой «Плюс» пришел к нам в тестовую лабораторию вместе с материнской платой Gigabyte GA-Z87X-D3H.
Упаковка и комплектация
Ранее вы уже могли познакомиться с новым стилем компании в обзоре системной платы Gigabyte Z87M-D3H. Здесь оформление очень похоже.
В данном случае ожидаемо изменились габариты, поскольку подопытная модель – полноразмерная плата стандарта ATX.
На передней поверхности упаковки в левом верхнем углу все тот же логотип производителя.
Первое отличие – в левом нижнем углу обозначен логотип Ultra Durable 5 Plus. По сравнению с ранее рассмотренной моделью индекс прибавился на единицу. Наверное, надежность платы изрядно возросла, за ней подтянулись функциональные возможности и цена.
На обратной стороне производитель продолжает расхваливать свой продукт.
По центру приводится фотография самой материнской платы. От ее компонентов в разные стороны расходятся линии, на концах которых находятся подписи и вставки с изображениями или различными графиками, отражающими превосходство модели над остальными.
Первое, что приходит на ум при понимании возросшего индекса Ultra Durable, так это такое же количество коннекторов под вентиляторы. Здесь их пять, а на плате Gigabyte Z87M-D3H было четыре. Вроде все сходится, но не стоит торопиться с предположениями. Производитель заявляет о переработанной системе питания, которая состоит из двух цифровых ШИМ-контроллеров фирмы International Rectifier. Прибавилось количество фаз питания, об этом можно судить по двум радиаторам на силовых элементах.
Теперь посмотрим, что нас ждет внутри.
Картина очень схожа. Сверху лежит комплект поставки, под ним картонный разделитель и далее сама плата в антистатическом пакете.
Среди информационного сопровождения можно обнаружить следующее.
  • User's Guide (руководство пользователя материнской платы);
  • Multilingual Installation Book (сертификат тестирования компонентов);
  • DVD диск с драйверами и программным обеспечением для различных операционных систем;
  • Наклейка на корпус с фирменным логотипом.
Посмотрим на прилагаемые аксессуары.
  • Четыре кабеля SATA 6 Гбит/с;
  • Гибкий мостик SLI;
  • Заглушка на заднюю панель.
Честно говоря, я рассчитывал увидеть подобный комплект поставки в случае с Gigabyte Z87M-D3H. Здесь же хотелось большего, к примеру, планку с двумя разъемами USB 3.0. Иначе совершенно непонятно, зачем городить огород с десятью портами этого интерфейса, четыре из которых представлены двумя колодками.
Дизайн и особенности платы
Еще на прошлом наборе логики компания Gigabyte выпускала материнские платы в таком цветовом решении (как пример, GA-Z77X-UD4H). Скорее всего, теперь стиль устоялся и последующие модели будут выходить в аналогичном оформлении.
Перед нами полноразмерная плата стандарта ATX. Ее габариты составляют 305 х 244 мм.
В данном случае цвет печатной платы не темно-коричневый, а черный матовый.
Радиаторы снабжаются декоративными пластинками серого цвета с голубыми вставками.
Питание на плату подается через два коннектора: основной 24-х и дополнительный 8-ми контактный. Для современной полноразмерной платы среднего ценового сегмента это стало практически нормой.
Есть возможность подключить блок питания по формуле 24+4. Таких моделей по-прежнему еще очень много и в основном они все маломощные. Это может заинтересовать тех, кто собирается сделать апгрейд, но лишен возможности сменить всю систему сразу. Но поскольку в данной системной плате подразумевается использование нескольких видеоадаптеров, 500-600 Вт будут в самый раз, а там уже есть полный набор коннекторов питания ATX 24 + 8 Pin.
Для поддержки оперативной памяти типа DDR3 предусмотрено четыре слота. Они попарно окрашены в серый и черный цвета.
Производителем заявлена поддержка следующих режимов работы DDR3: 1066 / 1333 / 1600 /1800 (разгон) / 1866 (разгон) / 2000 (разгон) / 2133 (разгон) / 2200 (разгон) / 2400 (разгон) / 2600 (разгон) / 2800 (разгон) / 2933 (разгон) МГц со штатным напряжением 1.5 В, которое можно увеличивать. Для обеспечения двухканального режима необходимо установить модули в разъемы одного цвета. Максимальный объем согласно спецификации составляет 32 Гбайта.
Питание процессора выполнено по восьмифазной схеме. По сравнению с платой Gigabyte Z87M-D3H их количество возросло вдвое.
В качестве основного ШИМ-контроллера используется микросхема International Rectifier IR3563, которая обеспечивает восемь фаз.
Здесь применяются сборки International Rectifier IR3553 с интегрированным драйвером и транзисторами типа Low Rds(on). Технология PowlIRstage обеспечивает эффективность до 95%.
Все остальное уже встречалось много раз – это катушки индуктивности в ферритовых корпусах и твердотельные конденсаторы. Стоит вспомнить, что система питания памяти тоже цифровая, для ее реализации используется ШИМ-контроллер International Rectifier IR3570.
Тепло от транзисторных сборок отводят два алюминиевых радиатора черного цвета.
Сверху каждого находится декоративная пластинка. В качестве термоинтерфейса применена терморезинка толщиной около 1 мм.
Крепятся все теплорассеиватели при помощи двух подпружиненных винтов.
Еще один радиатор закрывает набор логики Intel Z87.
Он традиционно прикрыт алюминиевой декоративной крышкой. В качестве термоинтерфейса здесь применяется тонкая черная терморезинка. Благодаря ей кристалл чипсета снова не пришлось отчищать. Само крепление по-прежнему осуществляется при помощи двух подпружиненных винтов.
Справа от него находятся шесть портов SATA 6 Гбит/с. Поддерживаются различные уровни RAID, а также самые современные технологии Intel Rapid Start Technology, Intel Smart Response Technology и Intel Smart Connect Technology. Никаких дополнительных контроллеров нет, поэтому все представленные разъемы реализованы силами установленного набора логики.
Выше расположились две колодки USB 3.0 для подключения четырех устройств.
Одна из них выделена красным цветом и обеспечивает большую силу тока, необходимую для быстрой зарядки мобильных устройств. На задней панели размещены еще шесть разъемов USB 3.0. Вместе с двумя колодками в итоге выходит десять портов.
Сам чипсет поддерживает всего шесть, оставшиеся четыре представлены двумя контроллерами Renesas D720210.
В правом нижнем углу находится разъем для подключения кнопок и индикаторов корпуса.
Рядом с ним распаяны две микросхемы BIOS, перемычка для сброса настроек и батарейка.
Левее по нижнему краю расположились две колодки USB 2.0 для подключения четырех устройств. Еще два разъема этого стандарта находятся на задней панели.
В левом нижнем углу можно обнаружить разъем для подключения передней аудиопанели, COM-порт и колодку для подключения TPM модуля.
Рядом распаян контроллер ввода/вывода и системного мониторинга ITE IT8728F.
Однако, он не единственный на плате. Есть еще один – ITE IT8892E, который распаян между нижним и средним разъемом PCI-e x16.
Всего на плате Gigabyte Z87X-D3H семь слотов расширения.
Три PCI-e x16, столько же PCI-e x1 и один обычный PCI. Все они черного цвета. Самый нижний PCI-e x16 работает в режиме x4, да к тому же поддерживает только второе поколение этого интерфейса. Оставшиеся два – полноценные Gen 3 от процессорного контроллера. Вместе они делят шестнадцать линий PCI-e. Это значит, что официально поддерживается не только CrossFire, но и SLI. Иначе, зачем мостик, объединяющий видеокарты, вложен в комплект?
По левому краю разместился восьмиканальный звуковой кодек Realtek ALC892.
Немного выше находится микросхема гигабитного сетевого контроллера Intel I217V.
На задней панели можно обнаружить следующие разъемы.
  • Один разъем PS/2 для подключения клавиатуры или мыши;
  • Шесть разъемов USB 3.0;
  • Два разъема USB 2.0;
  • Один видеовыход HDMI;
  • Один видеовыход DVI-D;
  • Один видеовыход D-Sub;
  • Один гигабитный сетевой разъем RJ-45;
  • Пять аудиоразъемов типа minijack;
  • Один оптический разъем S/PDIF Out.
Технические характеристики
Поддерживаемые процессоры Celeron, Pentium, Core i3, i5, i7
четвертого поколения в исполнении Socket 1150
Системная шина, частота DMI 2.0 (20 Гбит/с)
Системная логика Intel Z87
Оперативная память 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим,
до 32 Гбайт при частоте 1066 / 1333 / 1600 / 1866 /
2000 (разгон) / 2133 (разгон) 2200 (разгон) / 2400 (разгон) /
2600 (разгон) / 2666 (разгон) / 2800 (разгон) / 2933 (разгон) МГц
Слоты расширения 2 - PCI-e 3.0 x16 (х8+х8)
3 - PCI-e 2.0 x1
1 - PCI-e 2.0 x16 (х4)
1 – PCI 2.2
Поддержка Multi-GPU CrossFireX, SLI
Поддержка SATA/RAID 6x SATA 6.0 Гбит/с портов – Intel Z87;
RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD
Поддержка mSATA нет
Сеть 1х Intel I217V
Аудио Realtek ALC892 – 8-канальный HD аудиокодек
USB 2.0 2+4x USB 2.0 (Intel Z87)
USB 3.0 4+2x USB 3.0 (Intel Z87)
2+2 USB 3.0 (2x Renesas D720210)
IEEE-1394 / COM / TPM нет / да / да
Системный мониторинг ITE IT8892, ITE IT8728F
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8pin ATX 12V
Разъемы задней панели 1x PS/2
2x USB 2.0/1.1
6х USB 3.0
1x RJ-45
1x D-Sub
1x HDMI
1x DVI-D
1x 3,5 мм Jack
1х Optical S/PDIF
Фирменные технологии
  • UEFI Dual BIOS
  • @BIOS
  • Easy Tune
  • Q-Flash
  • ON/OFF Charge
  • Hybrid UEFI 3TB+ Unlock
  • EZ Setup
  • Xpress Install
  • App Center
  • Ultra Durable 5 Plus
Размеры, мм 305 x 244
Форм-фактор ATX.
Возможности BIOS
Как и ожидалось, на весь модельный ряд будет представлена единая оболочка с минимальными отличиями в самом меню. Разумеется, исходя из расширенных функциональных возможностей, может добавиться несколько новых пунктов. Поэтому я не вижу смысла в детальном обзоре, а пробежаться по меню можно, посмотрев прилагаемый видеоролик.
Внимания заслуживают изменения на странице Advanced Voltage Settings.
Теперь здесь размещены четыре ссылки, первая из которых называется 3D Power Control.
Здесь настраиваются различные режимы работы контроллеров питания. Далее следуют уже знакомые нам пункты.
CPU Core Voltage Control.
Chipset Voltage Control.
DRAM Voltage Control.
Напряжение на компонентах изменяется в следующих диапазонах:
  • CPU VRIN (от 1.0 до 2.3 В с шагом 0.01 В и от 2.3 до 2.905 В с шагом 0.0125 В);
  • CPU VCore (от 0.5 до 1.8 В с шагом 0.001 В);
  • CPU Graphics (от 0.5 до 1.7 В с шагом 0.001 В);
  • CPU Ring (от 0.8 до 1.8 В с шагом 0.001 В);
  • CPU System Agent (от -0.300 до +0.400 В с шагом 0.001 В);
  • CPU I/O Analog (от -0.300 до +0.400 В с шагом 0.001 В);
  • CPU I/O Digital (от -0.300 до +0.400 В с шагом 0.001 В);
  • PCH Core (от 0.65 до 1.30 В с шагом 0.005 В);
  • PCH I/O (от 1.05 до 1.90 В с шагом 0.005 В);
  • DRAM Voltage (от 1.150 до 2.1 В с шагом 0.005 В).
Как можно видеть, немного изменились диапазоны изменения напряжения. В остальном все осталось по-прежнему.
Тестовый стенд
Тестирование материнской платы Gigabyte GA-Z87X-D3H проводилось в составе следующей конфигурации:
  • Процессор: Intel Core i7-4770K (3500 МГц);
  • Кулер: Noctua NH-D14;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
  • Материнская плата: Gigabyte Z87X-D3H, версия BIOS F5;
  • Память: 2 x 4 Гбайта DDR3 1333, Samsung M378B5273DH0-CH9;
  • Видеокарта: ASUS HD 7750 (820/4600 МГц (ядро/память));
  • Накопитель SSD: Corsair Performance PRO 256 Гбайт;
  • Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
  • Блок питания: OCZ OCZZX1000, 1000 Вт;
  • Корпус: Corsair Graphite 600T.
Испытание платы и разгон
Как ни странно, но любителей разгона порадовать нечем. Как же так? Количество фаз увеличилось, да и два цифровых ШИМ-контроллера и дополнительные средства настройки просто обязаны работать. Небольшая польза все-таки вылезла в виде чуть лучшего разгона памяти, но это столь несущественно, что можно было и не заострять внимание.
А вот дальше начинаются проблемы, причем очень неприятные. Разгон, вообще, порою занятие не самое благодарное, но мне на этот раз очень не повезло. Начнем с шины.
Она не гонится вообще. Снижаю все коэффициенты до минимума и перебираю делители 125 МГц и 166 МГц. Система просто не загружается, а уходит в циклическую перезагрузку, как и при любом переразгоне. На Gigabyte Z87M-D3H было что-то похожее, но после второго рестарта она просто отключалась, и я сбрасывал BIOS. Здесь же этого мне дождаться не довелось, а в итоге после долгих издевательств застучал головками жесткий диск.
Однако еще раньше, я умудрился спалить видеокарту, установив ее в верхний слот PCI-e x16. Возможно, виноват сам, поскольку мог образоваться перекос, но до этого таких проблем не возникало, все было нормально. Пришлось искать аналог и тестировать во втором слоте PCI-e x16. Сама же материнская плата после возгорания транзистора на видеокарте продолжала работать, значит все надежно и стабильно.
Производительность и тепловой режим
Тестирование Gigabyte Z87X-D3H проводилось в корпусе Corsair Graphite 600T, с открытой боковой стенкой, при комнатной температуре 26°C в следующих режимах:
  • Gigabyte Z87X-D3H, Intel Core i7-4770K (3500 МГц), турборежим 3900 МГц, память 1333 МГц, тайминги 9-9-9-24-1Т, ASUS HD 7750;
  • Gigabyte Z87X-D3H, Intel Core i7-4770K @ 4400 МГц (44х100), память 2200 МГц, тайминги 10-10-10-28-1Т, ASUS HD 7750.
Тесты проводились под операционной системой Windows 7 x64 SP1, прогонялись по пять раз, потом выбирались средние значения.
3DMark 06
Overall Score, Marks
CPU Score, Marks
3DMark Vantage
CPU Score, Marks
3DMark 2011
Performance, Marks
3DMark 2013
Ice Storm, Marks
Cloud Gate, Marks
Fire Strike, Marks
PCMark Vantage
Memories Score, Marks
PCMark 7
Cinebench R10
1CPU, Marks
xCPU, Marks
Cinebench R11.5
OpenGL, FPS
CPU, FPS
SVPmark 3.0.3a
Synthetic CPU, MC
Synthetic CPU, MG
Synthetic CPU, FG
AIDA64 2.70 Cache & Memory Benchmark
Memory read, Мбайт/с
Memory write, Мбайт/с
Memory copy, Мбайт/с
Memory latency, нс
AIDA64 3.00 Cache & Memory Benchmark
Memory latency, нс
MaxxMEMI
Reached memory score, Гбайт/с
HWbot.org, Marks/с
MaxxMEMI Multi
MaxxMIPSI
Average CPU Integer, Mips
Average CPU String, Mips
Fritz Chess Benchmark
kNodes
Super PI
1M, секунды
8M, секунды
wPrime v2.09
32M, секунды
1024M, секунды
Winrar 4.20
Кбайт/с
SPECviewperf 2011
catia-03, fps
ensight-04, fps
lightwave-01, fps
maya-03, fps
proe-05, fps
sw-02, fps
tcvis-02, fps
snx01, fps
Crystal Disk Mark 3.0
SATA 6 Гбит/с
Посмотрим теперь на температуры радиаторов.
Температура верхнего радиатора транзисторов
Простой/Нагрузка, °C
Температура бокового радиатора транзисторов
Температура радиатора чипсета
Встроенный звук
Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC892. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD201, Zalman ZM-RS6F и акустики Microlab PRO 1.
Ничего нового от него я не ожидал и, в сущности, так оно и получилось. Говорят, что отсутствие каких бы то ни было новостей – это хорошая новость.
Заключение
К протестированной ранее модели Gigabyte Z87M-D3H я отнесся более снисходительно, ведь это была компактная плата, предназначенная больше для офиса. В ее случае разгон был отодвинут на второй план, а функциональные возможности соответствовали классу продукта. Да, еще в прошлый раз мне не понравился BIOS, но это всего лишь субъективизм. Теперь же приходится признать, что он еще «сыроват». При переразгоне (память 2400 МГц вместо 2200 МГц) происходит постоянный цикл перезагрузок, причем я уже думал попрощаться со своим жестким диском (и таки да, он застучал после тестирования). Разгон шиной не работает вообще. Какие только варианты не пробовались, но даже на страйпах 125 и 166 МГц без малейшего увеличения система не загружалась даже до BIOS, сплошной рестарт. Только множителем удалось получить такие же результаты, как и на Gigabyte Z87M-D3H. А если нет разницы, то зачем переплачивать?
Расширенный функционал, надежность? Все это очень спорно. Вряд ли кто-то может с уверенностью сказать, что эта плата прослужит дольше благодаря соответствию Ultra Durable 5 Plus. А десять портов USB 3.0 наверняка нужны очень немногим пользователям, поэтому выходить за рамки чипсета, на мой взгляд, не очень разумно.
Единственный весомый плюс Gigabyte GA-Z87X-D3H – поддержка помимо CrossFire еще и SLI по формуле x8+x8. Во всех остальных случаях я бы отдал предпочтение Gigabyte Z87M-D3H, поскольку она компактнее и дешевле.
Плюсы:
  • Качественная элементная база, исполнение;
  • Поддержка современных интерфейсов;
  • Поддержка SLI и CrossFire.
Минусы:
  • Некорректная работа BIOS.
Андрей Понкратов aka wildchaser
Выражаем благодарность:
  • Компании Gigabyte за предоставленную на тестирование материнскую плату Gigabyte GA-Z87X-D3H.
