Выбираем телефонное приложение для android-устройств с поддержкой двух SIM: TouchPal Contacts, PixelPhone, DW Contacts & Phone & Dialer
Речь далее пойдет о приложениях для звонков – номеронабирателях для двухсимочных телефонов. После инвентаризации просторов Интернета мы нашли всего три достойных внимания телефонных приложения. Возможно, что-то было упущено, но данная троица была проверена временем, пользователями, ну и, конечно, нами.
11 октября 2014, суббота 10:00
Оглавление
Вступление
Лаборатория Overclockers.ru продолжает тему «звонилок» для android-устройств. Но сейчас мы поговорим о несколько узконаправленных приложениях для звонков – номеронабирателях для двухсимочных телефонов.
К сожалению, подобных программ, которые действительно стоит установить на смартфон, мало. В основном нам предлагают недоработанные и нерусифицированные приложения, обладающие множеством багов.
Итак, далее речь пойдет о двух китайских – TouchPal Contacts и DW Contacts & Phone & Dialer – и одной русской «звонилке» – PixelPhone, поддерживающих работу с двумя SIM. Наша редакция не утверждает, что эти приложения панацея от всех бед, связанных со звонками, но некоторые из них действительно преображают стандартный номеронабиратель смартфона до неузнаваемости.
TouchPal Contacts
TouchPal Contacts – одна из лучших двухсимочных «звонилок», созданная китайскими разработчиками. Главное отличие программы заключается в дружественном интерфейсе, удобном управлении и многофункциональности. Есть и множество доработанных сборок и дополнений, выпущенных отечественными программистами.
Еще одна особенность – совместимость практически со всеми моделями современных смартфонов.
Интерфейс
Приложение из Поднебесной, портированное в свое время на Android с Windows Mobile, отличает приятный дизайн, выполненный в светлых и темных тонах (предусмотрены соответствующие встроенные темы оформления). Кнопки интуитивно понятны, надписи читаются легко.
При первом запуске TouchPal Contacts вашему взору открывается телефонная панель и список последних вызовов. Сверху находится пять вкладок: набор номера, список звонков, контакты, избранные и вкладка «Еще».
Стоит сразу оговориться, что в зависимости от версии интерфейс может несколько отличаться, но суть остается прежней. Для теста редакция Overclockers.ru использовала сборки программы от интернет-ресурса 4PDA – 5.1.7.1 и 5.1.0. Почему мы поступили именно так, расскажем чуть позже.
Мы немного отвлеклись. Итак, долгое нажатие на номер открывает его настройки. В них можно изменить номер перед вызовом, отправить сообщение, исправить или удалить сам контакт, а также добавить его в «Избранное».
Если необходимо, то есть возможность назначить быстрый вызов на определенного абонента, тогда долгое нажатие одной из цифр телефонного блока панели переадресовывает вас на необходимый контакт. При желании можно полностью очистить список вызовов.
В принципе, все стандартно, однако стоит отметить скорость работы самого приложения, которое потребляет ничтожно мало оперативной памяти. Задержек при вызове и задумчивости при наборе номера не наблюдается, даже когда запущено несколько ресурсоемких фоновых программ: сканирование антивируса, игрушка и видео с YouTube.
Помимо прочего, TouchPal Contacts традиционно для всех «звонилок» поддерживает несколько тем оформления, которые, как и само приложение, абсолютно бесплатны. Кстати, есть возможность устанавливать сторонние UI, что понравится всем, кто ценит индивидуальность.
Функциональность
Нажимаем на контакт и вызываем его, если щелкнуть на стрелку справа, то откроется карточка контакта. Доступна функция smart dial, то есть вы набираете часть имени или номера абонента, и программа выводит подходящие по введенным параметрам контакты, что очень удобно. Долгое нажатие на звездочку открывает SMS-сообщения, а длительный «тап» на решетку позволяет сделать быстрый переход к настройкам программы.
Список вызовов сгруппирован по имени и дню, то есть если вы кому-то звонили несколько раз в один день, то все эти звонки будут сгруппированы в одну строку. Тап на контакт позволяет сделать звонок абоненту, нажатие на стрелку справа открывает подробный журнал сделанных вызовов.
Снизу находится кнопка, с помощью которой можно отфильтровать список звонков по входящим, исходящим или пропущенным звонкам. По умолчанию выбрано отображение всех вызовов. Нажатие на иконку с корзиной позволяет быстро очистить список набранных номеров.
В левом нижнем углу размещена иконка с буквами «A-Z», нажатие на нее открывает алфавит, с помощью которого можно быстро находить абонентов, начинающихся с определенной буквы. «Тап» на номер открывает подробную информацию о контакте. Можно посмотреть его данные, быстро отправить ему сообщение или просмотреть подробный список вызовов. В правом нижнем углу присутствует кнопка «плюс», она отвечает за создание нового контакта или группы.
Выбирать адресную книгу можно по SIM-картам, то есть присваивать им имена, создавать двухсимочные группы или отдельные SIM-подгруппы. По умолчанию включен режим отображения всех абонентов.
«Избранное» можно настраивать на свое усмотрение. Сама процедура стандартна, каких-либо особенностей у нее нет. Кстати, «Избранное» включает фото, которое можно присваивать к любому контакту, как из памяти телефона, так и сфотографировав на камеру прямо из приложения.
В «Настройках» включается/отключается тоновый сигнал и вибрация при наборе, уровень которой можно выбрать самостоятельно. При необходимости активируется/деактивируется поиск контактов, причем можно как ограничить поиск абонентов с одной SIM-карты, так и сделать доступ к обеим карточкам. Настраивается все: включение/отключение отображения контактов только с телефонными номерами при поиске с клавиатуры, установка фотографий, отображение ярлыка в панели уведомлений. Можно установить действие при однократном нажатии: прямой вызов, показать все номера, просмотреть информацию, отправить SMS. Есть возможность управления статусом роуминга, помощник набора, где находятся коды стран и городов, а также настройки VoIP.
Кстати, обновиться до последней версии TouchPal Contacts, а также загрузить базы данных телефонных кодов, поделиться программой с друзьями и просмотреть информацию о программе и рекомендованных приложениях можно прямо из интерфейса «звонилки» в пункте меню «Другие».
Особенности
Программа получилась очень функциональной, на уровне HTC Dialer и Go Dialer. Но в отличие от последней, у TouchPal Contacts отсутствует удобная функция — переключение между вкладками жестами влево/вправо и портретный режим в ранних версиях. В то же время локализация у «звонилки» на порядок выше, чем у Go Dialer.
Кстати, еще одним достоинством китайского номеронабирателя является отсутствие звуковой задержки при вводе номера.
Но есть и недостаток, который кроется в последних версиях «звонилки», где приложение вышло значительно урезанным и без русского языка. Именно поэтому мы и избрали облагороженные сборки 4PDA, поскольку в них все осталось на прежнем уровне.
Наш совет – не обновляйте свою TouchPal Contacts до летних (начиная с июля 2014 года) версий в Google Play. То ли разработчики изменились, то ли политика поменялась, но от последних обновлений хочется плакать. Так, у нас при тесте последнего обновления на Lenovo S860 в программе почему-то пропала вторая SIM-карта, которая появилась лишь при подключении к Интернету, что уже навеяло кое-какие подозрения.
Последнее обновление
Про обновление за 18.09.2014 до версии 5.1.7.6 уже сказано, но не будет лишним процитировать список изменений, кстати, в Google Play на китайском языке.
Переводим: «голосовое управление получило двадцать шесть дополнительных номеров: тринадцать общенациональных и восемь для Шанхая; оптимизирована телефонная книга, в частности сохранение контактов…». Далее переводить бессмысленно, ведь обновление касается китайцев и больше никого, а жаль.
PixelPhone
Мы уже говорили о PixelPhone в предыдущей статье «Выбираем телефонное приложение для android-устройств: Dialer One, Full Screen Caller ID, exDialer & Contacts, PixelPhone и Contacts Dialer», но сейчас остановимся на этом приложении подробнее, ведь оно отлично синхронизируется с двухсимочными смартфонами.
Интерфейс
Итак, мы открыли программу и первое, что можно увидеть, это история звонков. Для каждой записи можно установить фото и имя контакта, рядом с которыми вы сможете увидеть время звонка и телефон вашего друга или коллеги.
Сама история звонков поддерживает жесты. Например, чтобы сделать звонок, можно просто сдвинуть контакт вправо, сдвинули запись влево — программа посылает сообщение. Жест вниз по клавиатуре позволяет скрыть ее с экрана. Долгое нажатие выводит меню, где можно отредактировать или отправить контакт, копировать номер телефона, создать напоминание, а также очистить историю звонков.
Список абонентов сделан в классическом стиле. Справа алфавитная панель, проведя по которой, можно перейти к нужной группе контактов. Как и в истории звонков, сдвиг контакта вправо совершает звонок, а влево — отправляет SMS.
PixelPhone поддерживает разные темы оформления. Их буквально несколько штук, и они мало отличаются друг от друга, но сделаны весьма качественно. Правда, бесплатных всего три, а за остальные нужно заплатить около 30 рублей, до 69 рублей.
Нас порадовали настройки PixelPhone, которые отличились простым оформлением и гибким управлением. Отдельно останавливаться на них не будем, благо там все просто и понятно.
Главное, не забывайте, что PixelPhone работает с двухсимочными смартфонами, а значит в телефонной книге необходимо присвоить SIM-картам соответствующие названия, например, «Работа» и «Дом». Далее программа все будет делать за вас. От вас лишь потребуется перед сохранением контакта указать, в какую телефонную книгу его переместить: «домашнюю» или «рабочую». Кстати для каждой из них вы можете создать определенные правила, но подробнее об этом ниже.
Чуть не забыли, приложение русское, а значит интерфейс более чем понятен для рядового гражданина РФ.
Функциональность
Как это повелось еще со времен кнопочных телефонов, любая «звонилка» должна поддерживать поиск по номеру или через T9. PixelPhone не стал исключением, и эта возможность работает просто замечательно и очень быстро. Скорость и практически мгновенная реакция на любое действие — это конек приложения.
Итак, мы собрались набрать номер, но сама строка появляется только после начала набора, что весьма удобно и экономит место на экране, хотя сие действие требует определенной привычки.
Например, если вы скопировали номер, скажем, из почты и теперь необходимо позвонить, то можно на некоторое время задуматься, соображая, куда же этот номер вставлять. Но для этого достаточно открыть меню и найти пункт «Вставить».
Необычно реализован и быстрый набор, но сделан он весьма эффективно. Чтобы его добавить, достаточно набрать на клавиатуре нужный короткий номер, после чего появляется возможность присвоить контакт.
К примеру, для рабочих номеров на SIM1 можно использовать двухзначные номера, а для рабочих – трехзначные. Если номер уже закреплен за каким-нибудь абонентом, то это сразу видно в списке. Позвонить абоненту через быстрый набор очень просто. Для контакта, получившего одну порядковую цифру, достаточно удерживать клавишу с нужным номером. Для двух- или трехзначного нужно набрать первые цифры и удерживать последнюю.
При касании записи в истории звонков мы переходим к истории определенного контакта, сгруппированной по дате. После нажатия «Данные контакта» снизу экрана, можно просмотреть подробную информацию по абоненту. Каждое поле получило свою собственную иконку, кликнув на которую можно запустить соответствующее приложение, например, нажав на иконку адреса — можно увидеть этот адрес на карте, электронная почта открывается в Gmail, ну и понятно, к какой SIM-карте он приквартирован.
Есть поиск среди контактов, который ищет буквально по всей возможной информации об абоненте. Вы помните, что звонили из какой-то компании, но имя звонившего выпало из памяти? Просто пишите в строке поиска название компании. Запомнилась электронная почта – вводите электронный адрес в строку поиска.
Помимо всего прочего, в контактах можно делать разные групповые действия. Например, отправлять сообщения всем выбранным, задавать фотографию или удалять абонентов.
Настройки отображения контактов достаточно гибкие. Можно выводить в списке абонентов только с телефонными номерами, а также из определенных учетных записей или групп и SIM-карт.
Любимые контакты сделаны очень оригинально. Разработчики не ограничились стандартной группой «Избранное», и сюда можно выводить абонентов с совершенно любой группы, причем контакты можно соединять в любых комбинациях. Кстати, в данных абонента можно задавать подпись, которая отображается именно здесь.
Особенности
Напомним, что приложение PixelPhone не бесплатно, а чтобы купить PRO-версию надо выложить в Google Play 175 рублей, что не так уж и много.
Предусмотрена возможность скачать пробную версию, которая работает семь дней (по некоторым данным до пяти), но эту неделю вы сможете тестировать программу, сколько душе угодно, поскольку она будет работать в полнофункциональном режиме, без всяких ограничений.
Кстати, в приложении нет фильтров входящих, исходящих или пропущенных звонков, что некритично, но только в том случае, если вас не беспокоят нежелательные звонки.
Некоторым пользователям не нравится, что нельзя задать мелодию отдельной группе контактов, но зато в настройках смартфона можно попытаться установить звонок на отдельную SIM-карту, благо некоторые мобильные устройства это позволяют.
Стоит отметить, что встречаются сообщения о баге, который не позволяет редактировать контакты, но лично у нас при тестировании на смартфоне Lenovo S860 этого не замечалось. Видимо, этот недочет в программном коде приложения вызван более старой версией установленного PixelPhone, так что следите за исправлениями на форуме 4PDA.
Обновление приложения до версии 3.6 вышло относительно недавно – 7 сентября 2014 года. Мы уже писали об этом, но для наглядности того, что разработчики любят свое детище, повторимся.
Итак, вышла новая тема (темная и светлая) Material в стиле ОС Android L, которая предлагает двенадцать «невероятно привлекательных» оттенков в одном «флаконе» по цене 69 рублей. Нашу редакцию это решение не впечатлило настолько, чтобы его специально покупать (бесплатные темы куда лаконичней), однако любители украшательств и подражаний тему Material Android L определенно оценят.
В последнем обновлении исправлено удержание приложения в памяти, улучшено корректное скрытие программы после звонка, ну и доведены до ума мелкие недочеты, но какие конкретно разработчики не говорят.
Возможно, последнее заявление сделано для «красного словца», хотя мы можем и ошибаться, так как не использовали PixelPhone настолько долго, чтобы заметить, например, улучшенный овал цифры «9».
Очень мощная и многофункциональная программа для совершения звонков, удобного управления контактами и самим телефоном. Как утверждает разработчик, DW Contacts & Phone & Dialer способна полностью заменить стандартные функции android-устройства.
Интерфейс
Из плюсов можно отметить мультиязычный интерфейс. Доступ к нужным функциям можно получить, просто держа палец на экране телефона; каждую вкладку вы сможете детально настраивать (изменять ее цвет, стиль шрифта, его размер и так далее); есть возможность быстро перемещаться между вкладками; а внешний вид списка контактов можно изменить под свои желания.
Проще говоря, присутствует множество видов сортировок: по имени, фамилии, номерам и прочим данным.
Русификация для китайского языка выполнена неплохо, хотя кое-где встречаются «понятные» нам иероглифы, в частности в отображении даты. В остальном все понятно и не перегружено лишними кнопками. В нижнем «сайдбаре» располагаются вкладки: телефон, избранное, контакты, группы, организации, должности, то есть по сути предустановлен быстрый поиск, который аналогичен по принципу работы вышеописанным конкурентам.
Зато есть то, чего нет у них: фильтр и черный список, причем фильтрация происходит по нескольким критериям: группы, собственно, сам черный список и анонимные звонки (люди, звонящие со смартфонов, где есть возможность включить аппаратно или через оператора связи анти-АОН, не смогут до вас дозвонится).
Помимо прочего, вы всегда сможете просмотреть статистику звонков, что очень удобно, если ваш тариф лимитирован пакетом минут и трафика. Конечно, преимущество спорное, но лишним не будет.
Функциональность
Итак, пред нами не просто «звонилка», а комбайн, включающий множество опций. На самом управлении свайпами мы останавливаться не будем, поскольку вызов, отправка SMS и управление контактами абсолютно идентичны TouchPal Contacts и PixelPhone. «Мыло мыльное» нам при тестировании ни к чему. Однако стоит отметить, что все основные функции доступны по «длительному нажатию» (нажать и удерживать) на любом элементе или используя кнопку «Меню», что, как все гениальное, просто.
Из остальной функциональности стоит отметить пакетный режим отправки SMS и прочих сообщений, удобный поиск контактов, полное управление вашей телефонной книгой, то есть возможность создавать подгруппы и подподгруппы. Стоит рассмотреть все это подробнее.
Итак, есть функция быстрого перехода, то есть покажется окно, где при нажатии на первую букву контакта можно быстро перепрыгнуть и выделить его. При этом реализовано всеобъемлющее управление вашими абонентами. Можно создавать, добавлять, изменять, удалять, копировать контакты, копировать в другие учетные записи, группы, организации, должности, как в режиме работы только с одной SIM-картой, так и с несколькими.
Кстати, приложению абсолютно безразлично, сколько у вас в телефоне «симок» и телефонных книг. Например, если вы решили поменять одну из SIM на другую, то группа контактов, закрепленная за старой карточкой, не потеряется, а просто будет неактивной.
DW Contacts & Phone & Dialer способен поддерживать все типы учетных записей – Google, MS Exchange и другие. Поиск контактов осуществляется по любому атрибуту: имя, ник, номер телефона, организация, заметки, адрес, электронная почта, отношения, веб-сайты, день рождения, а также предусмотрен достаточно «умный» голосовой поиск.
При этом вы можете поставить свою любимую мелодию как на одного абонента, так и на каждый контакт, группу, подгруппу, организацию и даже должность, если таковая присутствует в памяти. Для особо забывчивых и занятых пользователей предусмотрено управление событиями и уведомление обо всем, что только пожелаете (дни рождения, праздники, день свадьбы и прочее), включая поддержку лунного календаря. При этом, после напоминания программа предложит отправить SMS или позвонить юбиляру, что развеет всякие сомнения это сделать (можно отключить в настройках).
Кстати, если вы постоянно звоните одному человеку или используете одну вкладку программы, можно создать соответствующую иконку на рабочем столе.
Входящему вызову можно придать расширенный вид – в фоновом режиме будут отображаться организация, группа, примечание, фото и картинка подгруппы звонящего. Можно отправить контакт (текст, формат VCard) через SMS, электронную почту или иным способом, а вызовы не только отфильтровывать, как пожелается, но и блокировать в любые дни и временные периоды.
Отдельно хочется отметить продуманный T9, но описывать все его «финты» нет смысла – просто попробуйте. Причем Т9 можно использовать и при поиске абонента, что значительно облегчает эту операцию.
Кстати, сами вызовы и панель набора номера масштабируются и получили регулируемый размер, фон, цвет, а также кеглю шрифта.
Особенности
В принципе, об особенностях мы рассказали все, но в нашем случае в бочке меда всегда должна быть ложка дегтя. Так, нет возможности выбора SIM-карты при отправке SMS, то есть предлагается настроенная телефонная книга, а что делать, если телефон не сохранен? Мелочь, конечно, но в определенные жизненные ситуации очень раздражает.
Неплохо бы разработчикам добавить цветовую дифференциацию звонков на разные SIM (как в штанах из фильма Кин-дза-дза), а то в журнале вызовов порой возникает некоторая путаница, приходится присматриваться. Ну вот, это, пожалуй, все «серьезные» недостатки.
В последнем обновлении за 7 сентября 2014 г. (версия 2.7.0.0-free) появилась кнопка «Контактная информация» в списке абонентов, которая позволяет добавить к контакту какое-либо событие. Теперь можно создавать ссылки на изображения, аудио, видео, документы и прочее в адресной книге, добавляя их к нужной записи абонента.
Помимо этого, появилась возможность «раскрашивать» список вызовов, как вам угодно, но на нашем аппарате мы этого так и не нашли, видимо, баг, связанный со смартфоном.
Заключение
Альтернативных «звонилок», поддерживающие двухсимочные телефоны, практически нет. Такие приложения в основном сырые или выполнены исключительно для китайского пользователя, проще говоря – не русифицированы. Однако представленные выше варианты не только прекрасно работают с двумя SIM, но и отличаются завидной функциональностью. Хотя и они не лишены недостатков.
Например, TouchPal Contacts отлично продумана, быстро работает и получила привлекательный интерфейс, но скачивать лучше российские переделанные версии, поскольку разработчик из Поднебесной решил не заморачиваться с функциональностью и нашим алфавитом, что, конечно, обидно.
Отечественный разработчик предлагает довольно интересное решение – PixelPhone, которое поймет любой носитель русского языка, а небольшие недочеты, мы надеемся, скоро исправит. Наша редакция возлагает на эту двухсимочную «звонилку» большие надежды.
Ну а те, кто не хочет ждать, пока создатели подправят программный код PixelPhone, могут скачать бесплатный DW Contacts & Phone & Dialer, на который надо равняться всем, кто занес свой палец над клавишей, чтобы написать универсальный номеронабиратель. Радует и то, что замечания пользователей разработчик читает, а самые значимые из них – исправляет.
Владимир Осадчий
