Экстремальный удар: обзор и тестирование корпуса Aerocool Strike-X Air
На тестирование в лабораторию попало самое настоящее чудо инженерной мысли – Aerocool Strike-X Air. Неординарность этого решения заключается в почти полностью открытом строении корпуса. Проще говоря, перед нами не что иное, как скомпонованный открытый стенд. При этом модель получила стильный оригинальный дизайн и нетипичную конструкцию.
8 июня 2013, суббота 00:00
Buld@zer для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Лаборатория продолжает знакомить своих читателей с продукцией тайваньской компании Aerocool, основанной в 2001 году. В ее ассортименте представлены различные системы охлаждения, корпуса, блоки питания, а также всевозможные аксессуары и периферийные устройства. Все это рассчитано в первую очередь на геймеров и энтузиастов.
На тестирование попало самое настоящее чудо инженерной мысли – Aerocool Strike-X Air. Неординарность этого решения заключается в почти полностью открытом строении корпуса. Проще говоря, перед нами не что иное, как скомпонованный открытый стенд. При этом модель получила стильный оригинальный дизайн и нетипичную конструкцию.
Будучи выпущенным весной 2012 года, Strike-X Air ориентирован на энтузиастов. Несмотря на то, что на этом поприще уже были замечены некоторые производители (вспомним небезызвестный Antec Skeleton и его модификацию Antec Mini Skeleton-90), создание решений подобной конструкции на сегодняшний день специфично.
Продукт Aerocool примечателен поддержкой крупногабаритных комплектующих, в том числе материнских плат форм-фактора E-ATX, и карт расширения длиной до 330 мм. Вентиляцию обеспечивают два вентилятора с красной подсветкой, в виде одной 200 мм и одной 120 мм моделей. При этом стоимость Strike-X Air не назовешь высокой.
Как обычно, первым делом начнем обзор с изучения упаковки корпуса и поставляемых с ним аксессуаров.
Упаковка и комплектация
Aerocool Strike-X Air упакован в коробку из глянцевого картона, больших размеров, по форме близкой к кубической. При замере выявились следующие габариты: 635 х 710 х 445 мм (Д х Ш х В). Масса брутто – 10.55 кг.
Не сказать, что коробка громадна, но все же весьма велика. А отсутствие каких-либо ручек для переноски усугубляет картину, затрудняя транспортировку корпуса в руках.
Все стороны упаковки так и блещут, особенно выделяется ее верхняя часть.
На одной из боковин можно ознакомиться с внешним видом продукта, здесь же перечислены конструктивные фишки изделия.
На другой стороне приводится еще больше фотографий Strike-X Air в различных ракурсах.
Со спецификациями модели можно ознакомиться, как на одной стороне,…
… так и на другой.
Что сказать? Дизайнеры компании постарались на славу, придав упаковке продукта красивый вид и обеспечив хорошую информативность.
Внутри коробки Strike-X Air упакован несколько иначе, нежели другие корпуса. Сверху его накрывает пенопластовый демпфер-уплотнитель, в ячейках которого разместились аксессуары и руководство.
Под демпфером, собственно, сам корпус, упакованный в прозрачный полиэтилен, а снизу – еще один демпфер-фиксатор. Нестандартное решение.
Комплект поставки содержит все необходимые приспособления для сборки компьютера. Причем все наборы однотипных винтиков упакованы в отдельные пакетики, и дополнительно помечены. Присутствует и переходник для отвертки на шестигранник.
В комплект Aerocool Strike-X Air входит:
  • Наборы винтиков для крепления различных устройств;
  • Стойки под материнскую плату;
  • Переходник для отвертки для закручивания стоек;
  • Набор электроизолирующих прокладок;
  • Антивибрационные «липкие» прокладки под блок питания;
  • Две запасные планки для блока питания;
  • Пластиковые стяжки для проводов;
  • Руководство пользователя.
Стоит заметить, что в руководстве пользователя указано наличие винтов для 3.5 дюймовых жестких дисков. Однако в комплекте поставки тестового экземпляра корпуса они отсутствовали.
Внешний вид и дизайн
Корпус Strike-X Air выпускается на рынок в одном цветовом исполнении – полностью черном с красным акцентом. Он выполнен в контрастном футуристическом стиле, его внешний вид напоминает боевого робота-паука. В какой-то степени есть сходство с гоночным автомобилем.
Модель Aerocool сделана по типу Open Case из холоднокатаной стали SECC толщиной 0.7 мм и со всех сторон отделана пластиком. Ее габариты составляют 613 мм в ширину, 340 мм в высоту и 535 мм в глубину. Масса нетто – 6.35 кг.
Как можно видеть, Strike-X Air отличается от собратьев-«башен» совсем нетипичными пропорциями, да и формой в целом.
При взгляде на корпус первым делом в глаза бросается больших размеров фронтальная вентиляционная решетка с установленным вентилятором, являющаяся, по сути, и верхней откидной крышкой. Наклон решетки примерно под 45 градусов придает фронтальной части обтекаемый вид. А расположенный в центральной части большой вентилятор с красными лопастями и красной же LED подсветкой добавляет устройству шарма.
Какой-либо противопылевой фильтр здесь отсутствует, диаметр сот составляет 3 мм.
Доступ к внутренностям компьютера осуществляется открытием фронтальной дверцы вверх, тем самым предоставляя пользователю максимально удобный доступ к компонентам.
Дверца откидывается на угол около 150 градусов.
Есть еще одно положение, когда панель расположена строго параллельно. Поддерживает ее в этом случае выдвижная опора-кронштейн. При размещенном в системе высоком башенном процессорном кулере такое положение верхней крышки наиболее оптимально.
Три верхних 5.25 дюймовых отсека сгруппированы в левой части корпуса и получили отсоединяемую конструкцию. Нижняя корзина рассчитана на установку трех 3.5 или 2.5 дюймовых накопителей с возможностью их горячей замены.
А рычажок-защелка позволяет снимать верхнюю корзину.
Что касается органов управления, то кнопки включения компьютера и сброса отнесены в самую правую часть и расположены вертикально. Из портов для подключения внешних устройств есть один порт USB 3.0, три порта USB 2.0 и пара стандартных аудиоразъемов. Ничего необычного, однако два USB 3.0 порта лишними бы не стали.
Стоит добавить, что аудио поддерживает только стандарт HDA, а порт USB 3.0 подключается к плате посредством внутреннего USB 3.0 разъема. При этом предусмотрена возможность подключить его и как USB 2.0, используя вмонтированный в кабель переходник.
Поскольку в Aerocool Strike-X Air материнская плата располагается горизонтально, то тыловая часть корпуса перевернута. И здесь для контраста производитель окрасил заглушки слотов расширения в ярко-красный цвет. Слотов насчитывается в количестве десяти штук, а заглушки испещрены вентиляционными отверстиями.
Бросается в глаза и довольно большое количество отверстий для вывода шлангов системы жидкостного охлаждения – целых четыре штуки. Их расположение горизонтальное, над вырезом I/O заглушки системной платы, а конструкция – с применением резиновых «лепестков». Диаметр шланга может быть до 20 мм. Дополнительно стоит отметить возможность крепления радиатора СЖО за специальную рамку, расположенную над слотами расширения.
Что касается места для блока питания, то, как видно на фотографии, оно вынесено в правую нижнюю часть панели за корзину для накопителей.
Опорой корпусу служат шесть ножек, являющихся частью «арок» шасси, которые обеспечивают корпусу отличную устойчивость и элегантный вид. Без этих конструктивных элементов Strike-X Air смотрелся бы совершенно иначе.
Дополнительно они оборудованы слоем резины для предотвращения скольжения.
Расстояние между днищем корпуса и опорной поверхностью составляет 55 мм.
В целом, компания Aerocool постаралась на славу, придав своей модели эксцентричный, оригинальный и стильный дизайн. Разумеется, он на любителя, ведь не каждого может устроить внешний вид данного продукта.
Внутреннее строение
Внутреннее убранство Strike-X Air не представляет собой ничего особенного. Как и снаружи, он выполнен в черном цвете, на котором выделяются красные заглушки слотов расширения.
Системная плата располагается на поддоне, который, по сути, является днищем корпуса, и закрепляется на стандартных семимиллиметровых стойках, изначально вкрученных в поддон. Поддерживаются следующие форм-факторы материнских плат: ATX, microATX, а также E-ATX и XL-ATX. Неплохой набор.
Что касается максимальной длины карт расширения (в том числе видеокарты), то длина устройства может быть до 330 мм. Их крепление стандартно – при помощи винтов с накатанной пластиковой головкой.
Блок питания размещается с противоположной от системной платы стороны в специальном отсеке. Установка БП осуществляется с внешней стороны, проще говоря, он задвигается внутрь. Удерживающую пластиковую пластину следует прикрутить к блоку изначально, она же является и фиксирующим механизмом БП (на защелках). В комплекте поставляются две аналогичные планки, наверное, из-за хлипкости фиксирующих защелок.
Какая-либо мягкая «подстилка» под блок питания изначально отсутствует. Используются прокладки из комплекта на липком клее, которые прикрепляются на необходимые места. Остается добавить, что БП можно размещать вентилятором как вниз, так и вверх, набор крепежных отверстий это позволяет.
Что касается 5.25 дюймовых устройств, то они размещаются в левой верхней съемной корзине. Aerocool Strike-X Air поддерживает установку до трех 5.25 дюймовых устройств. Фиксация – по старинке, при помощи винтов.
Устанавливать привод требуется в снятой корзине.
Интересная и нужная особенность Strike-X Air – наличие функции горячей замены дисков, для которых отведено место в левой нижней корзине. Предусмотрена поддержка трех 3.5 или 2.5 дюймовых накопителей.
Как это часто бывает, в задней части корзины размещена электронная плата с разъемами SATA. Сам корпус уже оборудован тремя SATA кабелями передачи данных, которые подключены с обратной стороны. Здесь же подводится питание к накопителям посредством двух разъемов Molex.
Однако при установленном блоке питания доступ в эту часть затруднен. Здесь может выручить снятие 5.25 дюймовой корзины, чтобы потом через довольно большое отверстие производить манипуляцию с проводами.
Непосредственно сам накопитель устанавливается в бокс на салазках, который затем отправляется в отсек до щелчка. Требуется использовать винты для закрепления HDD в салазки. Стоит отметить, что фиксирующие защелки удерживают накопитель совсем слабо, в отсеке он держится в основном благодаря соединенным разъемам.
Как и в любом продвинутом корпусе, даже открытом, Strike-X Air поддерживает систему кабель-менеджмента. Необходимые обрезиненные отверстия, коих не мало, расположены в днище корпуса. При этом провода прокладываются под днищем, а расстояние до опорной поверхности в 55 мм позволяет разместить даже очень большие связки проводов.
Не обошлось и без выреза в поддоне для крепежной крестовины процессорного кулера, однако из-за горизонтального расположения системной платы для доступа к крестовине корпус придется наклонить. Максимальная высота кулера CPU может быть до 230 мм, чем не может похвастать, наверное, ни одна полноразмерная «башня». Глядишь, и азотный стакан можно поместить.
Могут возникнуть проблемы с прокладкой провода питания процессора, в том случае, если его длина коротка. Здесь выручит переходник-удлинитель, который в комплекте не предусмотрен. Стоит учесть этот нюанс. В остальном же провода прокладываются и подключаются без затруднений.
При сборке компьютера в Aerocool Strike-X Air каких-либо проблем обнаружено не было. Процесс происходит достаточно быстро и просто в основном благодаря открытой конструкции корпуса. Но все же «кейс» придется «покрутить», и не один раз.
Собранный «системник» смотрится стильно и неординарно. И он настолько велик, что не помещается на столе. Стоит использовать более радикальные методы для размещения такого ПК.
Система охлаждения
Поскольку Strike-X Air выполнен в виде открытой конструкции, нет смысла уделять его системе вентиляции много внимания. Стоит лишь отметить, что верхний вентилятор (200 x 200 x 20 мм) довольно эффективно обдувает наиболее горячие компоненты, включая системную плату целиком. А охлаждением накопителей занимается дополнительный «пропеллер» (120 x 120 x 25 мм), расположенный непосредственно на корзине с HDD сбоку и создающий воздушный поток в поперечном направлении.
Скорость вращения крыльчатки 200 мм модели составляет ~700 об/мин, «стодвадцатка» вращается со скоростью ~1100 об/мин. Оба вентилятора получили красную светодиодную подсветку, оборудованы трехконтактным разъемом питания с вмонтированным переходником на Molex.
Возможность осуществлять регулирование их скорости штатными средствами не предусмотрена. Впрочем, это без надобности, в работе корпус не отличается высоким уровнем шума.
Из-за отсутствия противопылевых фильтров и за счет открытой конструкции модели Aerocool может происходить повышенное проникновение в корпус пыли, если помещение сильно запылено.
Технические характеристики
Название модели Strike-X Air
Тип конструкции Open Case
Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм 613 x 340 x 535
Масса корпуса (нетто), кг 6.4
Материал корпуса Сталь SECC (0.7 мм) / Пластик
Цветовая вариация Full Black
Внешние 5.25 дюймовые отсеки, шт. 3
Внутренние 3.5 / 2.5 дюймовые отсеки, шт. 3
Слоты расширения, шт. 10
Внешние порты 1 x USB 3.0
3 x USB 2.0
HD Audio
Поддержка материнских плат ATX / microATX / E-ATX / XL-ATX
Штатная система охлаждения Верхний вентилятор: 1 х 200 мм (~700 об/мин, вдув, Red LED)
Вентилятор на корзине HDD: 1 x 120 мм (~1100 об/мин, Red LED)
Максимальная длина видеокарты, мм 330
Максимальная высота кулера CPU, мм 230
Тестовый стенд
Во время испытаний в Aerocool Strike-X Air собиралась следующая система:
  • Материнская плата: ASUS P8P67 (Intel P67 Express Chipset);
  • Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
  • Система охлаждения процессора:
    • Кулер: Thermalright TRUE Spirit 120;
    • Вентилятор: Scythe S-FLEX SFF21E (120 х 120 х 25 мм, ~1200 об/мин);
    • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
  • Оперативная память: A-Data DDR3-1333 AXDU1333GC4G9-2G, 2 x 4096 Мбайт (Low Voltage);
  • Видеокарта: Zotac GeForce GTX 680 AMP! Edition (Rev.1);
  • Жесткие диски:
    • Corsair Solid-State Drive Force SATA 6 Гбит/с, 60 Гбайт (SSD), 1 шт.;
    • Western Digital Caviar Blue WD10EALX SATA 6 Гбит/с, 1 Тбайт (2 пластины, 4 головки), 1 шт.;
  • Блок питания: Thermaltake TR-500P TR2, 500 Вт;
  • Корпус:
    • Aerocool Strike-X Air;
    • открытый стенд;
  • Операционная система: Windows 7 Home Premium 64-бит.
Методика тестирования, используемые утилиты
Эффективность системы охлаждения Strike-X Air сравнивалась с открытым стендом (Open Stand на графиках). Замеры температур осуществлялись для трех компонентов системы: центрального процессора, видеокарты и жесткого диска. Так как в испытуемом корпусе не предустановлен контроллер вентиляторов, тестирование проводилось в одном режиме – при номинальной скорости вращения двух штатных вертушек. Во время испытаний на открытом стенде материнская плата располагалась горизонтально.
Тестирование центрального процессора и видеоускорителя проводилось в двух режимах: с закрытой верхней крышкой (top close на графиках) и параллельно-приоткрытой (top open на графиках).
Стендовый Intel Core i5–2500K был разогнан до частоты 4500 МГц путем увеличения множителя до 45. Напряжение Vcore поднималось в BIOS материнской платы до 1.4 В (Load-Line Calibration включен) и по показаниям утилиты CPU-Z составляло именно это значение. Во время нагрузки на процессор напряжение Vcore не изменялось.
Оперативная память не разгонялась и функционировала на номинальной частоте 1333 МГц с задержками 9-9-9-24 1Т, при штатном напряжении 1.35 В.
Для прогрева процессора применялась LinX 0.6.4 AVX Edition в 64-битном режиме, объем задачи выставлялся в значение 26 000 (5178 Мбайт), время прогона – 30 минут. Далее система охлаждалась в простое 10 минут, после чего проводились два аналогичных прогона.
Температурные показатели с CPU снимались программой Real Temp 3.7. Учитывалось среднеарифметическое значение всех четырех ядер. Если получался дробный результат, он округлялся в большую сторону.
Для разогрева жесткого диска применялся пакет IOMeter. Использовался режим «Access Time», поскольку именно он наиболее сильно разогревает дисковую подсистему. Нагружался жесткий диск Western Digital Caviar Blue WD10EALX. Время тестирования составляло 60 минут. Температурные показатели с «винчестера» снимались с помощью программы AIDA64 v1.80.1484.
Видеокарта Zotac GeForce GTX 680 AMP! функционировала на повышенных частотах 1100 (1176) / 6008 МГц – именно таким разгоном наделил ее производитель на заводе. Для прогрева использовался тестовый бенчмарк Heaven DX11 Benchmark 2.5 со следующими настройками:
  • API: DirectX 11.0;
  • Stereo 3D: Disabled;
  • Shaders: High;
  • Tessellation: Normal;
  • Anisotropy: 16;
  • Anti-aliasing: 8x;
  • Full Screen: On;
  • Resolution: 1920 x 1200.
Нагрев видеоускорителя проводился в течение 30 минут, замеры температуры GPU осуществлялись при помощи утилиты MSI Afterburner 2.2.3. Скорость вращения крыльчаток вентиляторов СО видеокарты при тестировании последней задавалась как фиксированная – 37% (~1680 об/мин). Во время испытания других компонентов ее обороты понижались до минимальных, составляя 30%.
Стоит учесть, что стендовая видеокарта Zotac GeForce GTX 680 AMP! отличается нереференсным дизайном и соответствующей СО. Как следствие, значительная часть нагретого картой воздуха может задерживаться внутри системного блока.
Для лучшей наглядности список программного обеспечения был занесен в таблицу.
Нагрев CPU LinX 0.6.4 AVX Edition
Мониторинг CPU Real Temp 3.7, CPU-Z 1.6.1 x64
Нагрев GPU Heaven DX11 Benchmark 2.5
Мониторинг GPU MSI Afterburner 2.2.3
Нагрев HDD IOMeter
Мониторинг HDD AIDA64 v1.80.1484
Температура окружающей среды в районе стенда поддерживалась равной 24°C и не менялась во время тестирования. Для всех полученных в процессе замеров результатов допускается погрешность измерения в районе +/– 2%.
Результаты тестирования
На графиках ниже представлены результаты тестирования.
CPU Temp, °C
Меньше – лучше
Нагрузка
GPU Temp, °C
Меньше – лучше
Нагрузка
HDD Temp, °C
Меньше – лучше
Нагрузка
Как и следовало ожидать, Strike-X Air показал очень хорошие результаты в плане эффективности охлаждения. Температура компонентов практически не отличается от открытого стенда, их разница составляет всего 1-3°C. При этом температура HDD существенно ниже. Не стоит забывать и об обдуве системной платы верхней 200 мм вертушкой.
Судя по результатам тестирования, положение верхней крышки с вентилятором никакой роли не играет. Что в закрытом, что в приоткрытом состоянии – температуры идентичны.
Шум
Напоследок займемся изучением уровня шума, исходящего от работающего системного блока. Основная задача – исследовать шумность штатной СО корпуса и сравнить ее с исходящим шумом от открытого стенда (Open Stand на графиках).
Звуковое давление замерялось цифровым шумомером Becool BC-8922. Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял ~25 дБ. Замеры проводились на расстоянии 0.5, 1 и 2 м от системного блока, так как именно на таком расстоянии чаще всего пользователь находится от компьютера. Шумомер располагался спереди от «системника» со смещением влево на 45 градусов.
Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
На графике ниже можно ознакомиться с результатами тестирования.
Уровень шума, дБ
Меньше - лучше
2 | 1 | 0.5 м
Модель Aerocool отличилась низким уровнем шума, несмотря на то, что размещенные в корпусе штатные вентиляторы в зависимости от расстояния дополнительно увеличивают звуковое давление на 1-2 дБ. Собственно, в этом нет ничего необычного, ведь здесь установлены не скоростные вертушки.
По работе HDD можно сказать, что «грохотания» при частом перемещении головок диска не наблюдается. Незаметна и передаваемая на корпус вибрация при работе накопителя в простое.
Заключение
Aerocool Strike-X Air – корпус весьма специфического направления, который может устроить не только заядлого геймера, но и оверклокера или энтузиаста. Он способен прийтись по вкусу и любителям моддинга. Хотя основное направление Strike-X Air – тестовый стенд.
Благодаря открытой конструкции корпус позволяет эффективно охлаждать горячее «железо», предоставляя удобный доступ к компонентам. Предусмотрена поддержка крупногабаритных комплектующих и удобная функция горячей замены накопителей. Да, по части дизайна он устроит далеко не всех, но наверняка придется по душе любителям яркого экстравагантного стиля.
Что касается шумности, то в нем используются в меру тихие вентиляторы, при этом общий уровень шума компьютера на десятую толику превышает аналогичный показатель открытого стенда.
Из минусов можно отметить слабую удерживающую способность салазок с накопителем в корзине. Но если корпус не кантовать, то на этот недостаток можно закрыть глаза. Других каких-либо значимых минусов обнаружено не было.
В московской рознице Strike-X Air можно приобрести по цене ~3500 рублей. Это адекватная стоимость для подобного нестандартного и оригинального решения, которую сложно назвать высокой.
Плюсы:
  • Стильный оригинальный дизайн (на любителя);
  • Удобный доступ к компонентам;
  • Функция горячей замены накопителей;
  • Хорошая эффективность охлаждения;
  • Низкий уровень шума;
  • Наличие порта USB 3.0;
  • Приемлемая цена.
Минусы:
  • Существенных не обнаружено.
Ермаков Владимир aka Buld@zer
