Обзор и тестирование игровых мышей Zalman ZM-GM1 и Zalman ZM-M300
Любая компания должна расти и развиваться, чтобы реагировать на запросы рынка и происки конкурентов. И в этом плане корейцы из Zalman не дремлют. Совсем недавно через лабораторию прошел кулер FX100, предназначенный для работы в пассивном режиме. Если заглянуть на официальный сайт вендора, можно узнать, что под маркой Zalman выходят не только СО, но и корпуса, БП, мониторы, аудиотехника.
5 июня 2013, среда 00:00
Zebralet для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
История корейского производителя Zalman берет свое начало в 1999 году с выпуска компьютерных систем охлаждения. С тех пор прошло уже четырнадцать лет.
Любая компания, словно ребенок, должна расти и развиваться (это относится даже к палатке с фруктами), чтобы реагировать на запросы рынка и происки конкурентов. И в этом плане корейцы не дремлют. Совсем недавно через нашу лабораторию прошел новый процессорный кулер FX100, предназначенный для работы в пассивном режиме. А если заглянуть на официальный сайт вендора, можно узнать, что под маркой Zalman давно выходят корпуса, блоки питания, мониторы, аудиотехника, не говоря уже о контроллерах и аксессуарах для CO.
Но парад технологий из Страны утренней свежести (старинное название по аналогии с Китаем и Японией) на этом не заканчивается. Выпуск игровых аксессуаров стал уже чем-то вроде модного занятия для многих вендоров, поэтому корейцы решили не отставать. И теперь в активе компании есть несколько моделей мышек и клавиатур.
Пора проверить пару игровых манипуляторов в деле и разобраться, что это за звери.
Zalman ZM-GM1
Первой на очереди стоит геймерская мышь ZM-GM1. Ее рекомендованная цена составляет около 1 тысячи рублей, а характеристики при этом находятся на уровне самых именитых производителей типа Razer или SteelSeries. Так что стоит присмотреться к ней весьма и весьма внимательно. Ведь, как говорилось в известной рекламе – если нет разницы, зачем платить больше?
Упаковка и комплект
Первое, что встречает пользователь – это упаковка. Небольшая коробка в черных тонах из тонкого картона с изображением главной героини на лицевой стороне. Здесь же приводится название модели и логотип Zalman со слоганом «Cool Innovations».
На обратной стороне указаны основные свойства ZM-GM1 на семи языках, включая русский.
Для любопытных предусмотрена возможность рассмотреть мышь до покупки. С этой целью одна из граней коробки держится на липучках и может раскрываться как книжка. Под прозрачным пластиком видно «грызуна» и маленькую коробочку с дополнительными грузиками.
Внутри можно обнаружить комплект поставки, который состоит из уже упомянутой баночки с металлическими цилиндрами, диска с программным обеспечением, а также маленькой брошюрки, в которой повествуется, как этим самым ПО пользоваться.
Внешний вид и эргономика
Теперь обратим взор на сам манипулятор Zalman ZM-GM1, который претендует на свободные площади компьютерных столов.
Мышь симметричная, она одинаково подойдет как левшам, так и правшам.
Основная «подладонная» часть состоит из трех элементов. Боковые стороны выполнены из прорезиненного покрытия и снабжены подставками под большой и безымянный палец.
Серые полоски на черном фоне в виде рыболовных крючков добавляют мышке эстетичности. В рабочем состоянии они светятся равномерным синим светом.
Кроме этого в состав подсветки входит неприметная надпись «Gaming» в нижней задней точке ZM-GM1. По умолчанию свечение работает в режиме «дыхания», то есть периодически затухает. Частоту можно изменить через программное обеспечение или вообще отключить. Жаль только, что цвет подсветки исключительно синий.
Дополняют цветовое оформление пластиковые детали цвета серого металлика и центральная часть черного цвета, которая переходит в основные клавиши. На них нанесено глянцевое покрытие.
В общей сложности мышь может похвастаться семеркой функциональных клавиш. Две из них вынесены на бок и выполняют функцию «вперед-назад» в браузере или при просмотре папок, что уже становится стандартом для любой уважающей себя мыши. Ресурс для всех клавиш составляет ~5 миллионов нажатий.
Еще пара кнопок над скроллом, как нетрудно догадаться, отвечает за смену разрешающей способности сенсора.
В основе ZM-GM1 лежит лазер с максимальным разрешением 6000 DPI, что является очень серьезным показателем для игровой мыши.
Максимальная частота опроса сенсора составляет 1000 Гц. Устойчивый контакт с поверхностью и скольжение обеспечивают пять тефлоновых ножек.
В вопросах манипуляторов очень важна правильная настройка «грызуна», что называется «под себя». И в случае с Zalman есть, где развернуться.
Начнем с того, что мышь можно адаптировать под свои весовые предпочтения. Ее чистая масса составляет скромные 85 г. А для увеличения веса в комплекте есть баночка с девятью грузилами, для которых в теле ZM-GM1 предусмотрен специальный отсек. Причем здесь применен весьма оригинальный способ закрепления – внутри установлен магнит, который удерживает металлические цилиндры на посадочных местах.
Программное обеспечение
Для более детальной настройки функций используется специализированное программное обеспечение. Его можно скачать с сайта или взять с диска в коробке. Основное окно программы дает доступ к назначению функций каждой кнопки. Поддерживаются даже макросы.
Здесь можно задать частоту опроса и уровень разрешения сенсора. Все настройки можно сохранить в трех независимых профилях.
На следующей вкладке настраивается подсветка манипулятора.
Как уже упоминалось, ее можно отключить совсем или изменить частоту затухания.
В разделе «Advanced Setting» открывается доступ к изменению скорости по осям X и Y, скорости двойного клика и прокрутки.
Под занавес перечисления технических характеристик стоит отметить, что к компьютеру мышь подключается посредством стандарта USB. Разъем оборудован ферритовым кольцом, а сам коннектор снабжен золотым напылением. Длина шнура составляет 1.8 м.
Личные впечатления
После знакомства с ТТХ и внешним видом мне бы хотелось поделиться личными впечатлениями от работы с ZM-GM1.
Глянцевое покрытие мыши выглядит привлекательно, но в реальном использовании не слишком практично. А симметричная форма устройства в некоторых моментах играет с «грызуном» злую шутку. Лично у меня на край боковины попадал сустав мизинца и поначалу ощущения были не очень приятными, но спустя некоторое время этого уже не замечаешь.
Нажатие основных клавиш умеренно легкое – давить со всей силы не надо, но в то же время под весом пальца клик не срабатывает, как это было, например, у Thermaltake Theron. Звук при этом несколько тише, чем у Razer Mamba.
Лазерный сенсор хорошо работает на тканевом коврике, деревянном столе и непрозрачном стекле. Помимо клавиатур и мышек в арсенале Zalman недавно появились игровые ковры. Поэтому работа ZM-GM1 была проверена на алюминиевой поверхности коврика AMP1000.
По нему мышь скользит очень легко и быстро, но шум передвижения, если честно, не доставляет удовольствия. Особенно неприятно то, как по гладкой поверхности шаркает оплетенный кабель. При отрыве на ~1 мм лазер еще способен считывать информацию, но стоит поднять манипулятор чуть выше, как курсор встает как вкопанный.
Если не брать в расчет неудобное положение мизинца, то в целом рука лежит довольно комфортно. Каждый палец нормально достает до всех кнопок, а расположение переключателей DPI я считаю очень удачным.
Теперь нужно обратиться к ПО. Во время настройки осталось впечатление, что программа «сырая». После применения настроек окошко автоматически сворачивается (дескать, хватит тебе уже все настраивать), но у меня пару раз возникала ошибка, когда при повторном открытии программа радостно рапортовала, что мышь не обнаружена. Мелочь, но неприятно. Еще один нюанс возник с боковыми кнопками. Если до установки программного обеспечения с ними никаких проблем не было, то после инсталляции функции почему-то поменялись местами.
Как уже было сказано, для сохранения настроек можно задействовать три профиля, но для их смены нужно либо зайти в меню программы, либо пожертвовать одной из клавиш. Что помешало сделать крохотную кнопку хотя бы на нижней поверхности? Вряд ли мы когда-то это узнаем.
Zalman ZM-M300
Теперь обратимся к мышке №2. Модель с индексом ZM-М300 позиционируется, как игровая, а оптический сенсор с разрешением 2500 DPI должен способствовать этому. Однако я все же склонен считать, что наша героиня принадлежит к классу «Мышь обыкновенная, одна штука». Ее цена составляет примерно 450 рублей, что по сравнению с другими собратьями, заточенными под игры, очень скромно.
Упаковка и комплект
Поставляется манипулятор в маленькой коробке бело-зеленого цвета. Благодаря окошку доступ к мыши есть с самого начала.
На задней стороне, как всегда, располагаются перечень характеристик и основные особенности на нескольких языках. Внутри – только сама мышь.
Манипулятор выполнен в черных тонах и снабжен полутораметровым проводом.
Сразу стоит сказать, что «грызун» совсем не подойдет для обладателей больших ладоней. Размеры манипулятора в крайних точках составляют 132 х 65 х 42 (В) мм. По данному показателю продукт Zalman схож со специализированными моделями для ноутбуков. Масса тоже довольно скромная – всего 78 г. Причем никаких грузиков для изменения веса нет.
Zalman ZM-M300 получил семь функциональных клавиш, включая основные. Набор стандартен и не сильно отличается от увиденного у ZM-GM1. Те же самые кнопки «вперед-назад», расположенные сбоку, переключение уровня DPI. Зато присутствует клавиша с интригующим названием «Auto Fire».
При ее нажатии активируется двойной клик левой кнопки мыши. Все богатство дополнительных клавиш расположено по левому краю «грызуна». Ресурс кнопок составляет те же 5 миллионов нажатий.
Боковины и задняя часть выполнены из прорезиненного пластика, а вот верхняя часть снова глянцевая.
Максимальное разрешение оптического сенсора значится на уровне 2500 DPI. Информация по частоте опроса сенсора отсутствует.
Подсветки как таковой мышь лишена. В процессе работы признаки жизни подают лишь несколько красных светодиодов на одном боку, которые служат индикатором разрешающей способности.
Для связи с компьютером используется USB-интерфейс. Длина кабеля равна 1.5 м, разъем лишен золотого напыления, но ферритовое кольцо никуда не делось.
Поскольку диска ПО в коробке не оказалось, пришлось обратиться на официальный сайт. А там меня посетило чувство дежавю. Какой-либо «софт» для настройки манипулятора отсутствует начисто. Получается, что у пользователя нет возможности даже задать уровни DPI. Остается неизвестным, по какому принципу и до каких значений переключает этот параметр дополнительная кнопка.
Личные впечатления
А теперь немного субъективизма. Работать с ZM-M300 в некоторые моменты было некомфортно. И на то есть как минимум две причины. Первая – скромные размеры. В моей ладони (не самой крупной) мышь слегка терялась, и держать ее приходилось в основном пальцами.
Вторая – длина кабеля. Что это за экономия сомнительного свойства? Если провода от ZM-GM1 до портов USB на материнской плате хватало впритык, то полутораметрового кабеля ZM-M300 уже не достает. В остальном серьезных нареканий к работе у меня нет.
Ход клавиш короткий, звук клика довольно тихий. Нажатие на скролл не требует больших усилий. Боковые кнопки ввиду общих размеров тоже не страдают гигантизмом, хотя без труда находятся большим пальцем.
Тесты на отрыв показали, что при подъеме приблизительно на 2 мм оптика еще передает информацию о положении манипулятора. Выше курсор уже перестает реагировать на перемещения.
Заключение
Итак, что же можно сказать после знакомства с представителями корейской инженерной мысли в виде двух игровых манипуляторов?
Первый из них – ZM-GM1. Это действительно полноценный игровой аксессуар, который сочетает в себе эргономику, хорошую аппаратную начинку и широкие возможности для настройки. А его стоимость составляет всего около 1000 рублей. К недостаткам можно занести глянцевое покрытие, которое хочется протирать тряпочкой буквально после каждого прикосновения, и неудобство с положением мизинца (возможно, это особенности одной конкретно взятой руки).
А вот ZM-M300 позиционировать сложно. Стоит она скромно, начинка позволяет удовлетворить самые разные потребности. В минусах – небольшой размер (опять же по личным предпочтениям), невозможность тонкой настройки и короткий провод, что может быть не очень удобным для домашнего использования. На мой взгляд, наиболее выигрышно мышь будет смотреться с ноутбуком. Именно в таком дуэте она способна обойти своих конкурентов.
Максин Роман aka Zebralet
Выражаем благодарность:
  • Компании Ост-Ком за предоставленные для обзора игровые мыши Zalman ZM-GM1 и Zalman ZM-M300.
