Эталонный вариант. Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7990
Новый двухпроцессорный флагман AMD стал поводом для компании заявить о своем превосходстве над конкурентом. Ждать эталонную версию пришлось долго, но, как выяснилось, не зря. Кто бы мог подумать, что разработчики выжмут 1000 МГц из каждого GPU в Radeon HD 7990, представив новинку AMD как универсальное решение для любых задач.
24 апреля 2013, среда 08:00
Оглавление
Вступление
Новый двухпроцессорный флагман AMD стал поводом для компании заявить о своем превосходстве над конкурентом. Ждать эталонную версию пришлось долго, но, как выяснилось, не зря. Кто бы мог подумать, что разработчики выжмут 1000 МГц из каждого GPU в Radeon HD 7990. Подумаешь, скажут любители NVIDIA. Видеокарта GeForce GTX 690 давно представлена на рынке и вполне легко берет 1000 МГц. Но если начистоту...
Ядро GeForce GTX 690 – это не что иное, как GK104 со всеми его достоинствами и недостатками. В части достоинств можно отметить великолепную энергоэффективность, поскольку отсутствие FP64 сэкономило бюджет ядра и понизило уровень потребления, а плавающие частоты GPU Boost положительно сказались на прожорливости модели. Все нововведения NVIDIA позволяют говорить о GK104, как о самом энергоэффективном ядре. И для того, чтобы честно сравнить, надо взять не GK104, и даже не GK110, а что-то среднее между ними. То, с чем будет корректно сравнивать Radeon HD 7990.
Что касается цены, то стоимость AMD Radeon HD 7990, скорее всего, будет равна ценнику GeForce GTX 690. Последняя уступит в играх по количеству средних кадров, но при этом возьмет свое по части потребления. Но есть у нее и заметный минус – она не подходит для распределенных вычислений. А вот новинка AMD – универсальное решение для любых задач, в то время как ее оппонент годится только для игр. Заранее скажу, что в данном обзоре вы не встретите результатов игровой производительности, и одна из причин этого – проведенное ранее тестирование PowerColor HD 7990.
Да, результатом тех тестов стало зафиксированное превосходство Radeon HD 7990 даже на частоте 950 МГц, что тут говорить о референсном варианте, штатные частоты которого составляют 1000 МГц. Советую вам немного подождать и набраться терпения. AMD в очередной раз заставила конкурента шевелиться и подготовить новые драйверы, которые появятся буквально на днях. Вскоре после их выхода обе видеокарты будут повторно проверены с новыми драйверами, после чего можно будет окончательно говорить о лидерстве той или иной модели, подведя итоговую черту.
А пока перейдем к детальному обзору нового флагмана AMD.
Внешний вид и размеры
Модель A,
мм
B,
мм
C,
мм
D,
мм
A1,
мм
B1,
мм
C1,
мм
AMD Radeon HD 7990 305 98 34 86 305 98 40
NVIDIA GeForce GTX 690 280 98 34 84 281 99 40
NVIDIA GeForce GTX Titan 267 98 36 64 267 98 40
PowerColor HD 7990 292 124 53 75/88 310 130 62
А - длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В - ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С - высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D - диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 - длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 - ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 - высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
В AMD продолжают придерживаться своих традиций: массивный глянцевый кожух, порт DVI и четыре mini DisplayPort. Из нововведений стоит отметить вырезы по бокам видеокарты и в верхней части тыльной стороны, предназначенные для отвода нагретого воздуха, которого здесь будет достаточно. На высокое потребление намекает и пара 8-pin разъемов питания – заявленное TDP равно 375 Вт. Пластина, установленная с обратной стороны, не только защищает плату от механических повреждений, но и охлаждает микросхемы памяти.
Что больше всего удивило, так это длина новинки AMD – 305 мм, что делает видеокарту лидером по этому параметру среди современных игровых моделей. Еще чуть-чуть и можно будет укомплектовывать ее ручкой для фиксации в серверные корпуса. С другой стороны, инженеры компании сумели создать приемлемый по габаритам графический ускоритель и не выйти за пределы дозволенного: высота и ширина соответствуют стандартным решениям.
Печатная плата
Перейдем к рассмотрению наиболее интересной части AMD Radeon HD 7990 – к ее строению. На 305 мм видеокарте разместились два графических ядра и с десяток микросхем памяти по обеим сторонам печатной платы. На обратной стороне отдельные элементы предусмотрительно защищены прозрачной лентой от контакта с пластиной. Странный подход для флагмана со стоимостью $1000. На первый взгляд, по силовой части все очень просто.
На каждый графический процессор приходится по четыре фазы питания. Здесь стоит отметить, что AMD воистину молодцы, оставшись верными комплектующим Volterra. Действительно, продукция этой компании обладает потрясающими свойствами, но, увы, не обошлось без недостатков. Микросхемы очень хрупкие, поэтому обращайтесь с ними очень аккуратно.
Итак, для левого и правого GPU выделено по четыре микросхемы VT1676, они достаточно современны, а Volterra слишком замкнутый поставщик, чтобы найти на них вменяемое описание. Ранее в AMD применяли VT1636, и если судить по индексу, их модернизировали. Весь ряд охлаждается отдельным медным (!) радиатором. Катушки Coiltronics объединены в две группы по четыре штуки. Не знаю как вы, а мне часто приходится слышать нарекания на такие решения. Вспомнить хотя бы Radeon HD 6990 или HD 7950/ HD 7970, которые под нагрузкой немного, но попискивают. Надеюсь, AMD Radeon HD 7990 будет молчать на тестах.
Далее идут по две фазы питания памяти, созданные с применением VT263. Напомню, что на Radeon HD 6970 устанавливались Volterra VT243WF. Затем странная пара: VT261 и VT243, которые относятся к системе питания IO памяти. До момента измерения напряжения я еще сомневался в причастности обеих микросхем к IO памяти, но мультиметр поставил все на свои места. Остается загадкой, зачем было использовать два разных силовых транзистора.
ШИМ-контроллер GPU – Volterra VT1556MF, наш давний знакомый по видеокартам Radeon HD 6950/HD 6970/HD 6990. В теории, остается идентичным даже вольтмод – переменный резистор на 20-50 Ом между первой и второй ногами ШИМ-контроллера.
Пара графических процессоров Tahiti площадью 365 мм2 размещена на текстолитовой подложке на 2-ой неделе 2013 года и содержит по 4300 млн транзисторов, будучи сделанной по 28 нм техпроцессу. Их кремниевые кристаллы защищены металлическими рамками, но отныне они не возвышаются над горизонтальной плоскостью GPU, а лежат на 0.2 мм ниже его. Ура, разработчики наконец-то услышали потребителей и опустили рамку, теперь можно ставить любую альтернативную систему охлаждения.
Объединяет работу графических ядер мост PLX PEX8747 с полной поддержкой протокола PCI-e 3.0.
Двадцать четыре микросхемы памяти производства Hynix распаяны спереди и промаркированы как H5GQ2H24AFR-R0C. Они рассчитаны на частоту до 1500 МГц (эффективная частота 6000 МГц), ширина шины равна 384 бит.
Финальная формула фаз питания звучит так: (4+4)+(2+2)+(1+1) (GPU/MEM/PLL).
Штатные частоты AMD Radeon HD 7990 составляют 1000 МГц для графических ядер и 6000 МГц для памяти.
Система охлаждения
Конструкция СО AMD Radeon HD 7990 – одна из тех вещей, о которых можно говорить бесконечно. Причина проста: перед инженерами стояла не одна, а целых две задачи. Во-первых, охлаждать приходится не одно, а сразу два графических ядра. Во-вторых, система питания, основанная на Volterra, требует грамотного подхода. В-третьих, суммарное энергопотребление видеокарты превышает 350 Вт. В-четвертых, объем свободного места, отведенного под охлаждение, ограничен двумя слотами и стандартной шириной 98 мм.
Начнем по порядку.
Пресловутый красно-черный кожух системы охлаждения из года в год становится лицом всего семейства графических ускорителей AMD. Его глянцевая поверхность легко пачкается. Я не любитель любого глянца и думаю, что компании пора менять стиль. Тем не менее, кожух легко снимается, предоставляя доступ к основным радиаторам.
В системе охлаждения используются отдельные радиаторы для каждого GPU. Формально они зеркально симметричны, но не верьте глазам, по площади они немного разные. В центре расположен медный теплорассеиватель для системы питания графических ядер. После снятия радиаторов можно будет добраться до массивной пластины.
Как легко заметить, производитель предусмотрел возможность установки отдельных водоблоков и стаканов под азот без снятия охлаждения памяти и VRM. Факт приятный и малораспространенный в сегодняшние дни. Теоретически, любители СВО должны немного сэкономить на покупке двух отдельных водоблоков, вместо одного полностью закрывающего видеокарту.
В кожух вмонтирована троица вентиляторов с диаметром вращающейся части 86 мм. Все присоединены так, что можно наблюдать за оборотами. Стоит отметить, что одна пара кабелей идет в правую часть видеокарты, а шнур от левого вентилятора – в левую.
Отдельная пластина распределяет тепло с микросхем памяти и системы питания. Как уже упоминалось, VRM охлаждается медным радиатором с высокими ребрами. Расположен он так, что на него постоянно дует средний вентилятор.
Чтобы снять пластину, необходимо открутить тыльные винты и аккуратно демонтировать второй радиатор-пластину.
Устройство основных радиаторов простое, выполнены они в виде монолитного изделия из алюминия с неотъемлемой частью в виде ребер. Из середины вбок отходят четыре тепловые трубки. На поверхность, касающуюся GPU, нанесены бороздки для равномерного распределения термопасты. Сзади всю конструкцию держит изогнутая пластина и четыре подпружиненных винта.
Правый радиатор немного отличается от левого габаритами и полезной площадью. В реальности эта небольшая разница отчетливо проявится по итогам тестирования.
В целом охлаждение AMD Radeon HD 7990 заслуживает уважения. Проработаны все места, много внимания уделено деталям. Поверхность радиаторов полностью попадает под воздействие вентиляторов. Впечатляет диаметр последних, в рамках ширины видеокарты (98 мм). Основная часть питания охлаждается отдельным медным радиатором. Не забыты абсолютно все микросхемы памяти! Никто даже не подумал об экономии, как результат, все вентиляторы оснащены мониторингом.
Трудно поверить, но габариты всей системы охлаждения умещаются в стандартные два слота. Может быть, глянцевая поверхность и выглядит просто или приелась, но, по сути, все внутренности действительно подобраны с расчетом на высокое тепловыделение. Осталось проверить СО в деле, а также разгон.
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7990 проходило в составе следующей конфигурации:
  • Материнская плата: ASUS P8Z77V-Deluxe (Intel Z77, LGA 1155);
  • Процессор: Intel Core i7-3770К 4700 МГц (100 МГц х 47, 1.35 В) или 1600 МГц во время замера шумности системы охлаждения;
  • Система охлаждения: система водяного охлаждения;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
  • Оперативная память: Geil 1600 МГц, 2 модуля x 8 Гбайт, (7-8-8-20-1T, 1.65 В);
  • Жесткий диск: Crucial M4 (CT128M4SSD2), 128 Гбайт;
  • Блок питания: Enermax MAXREVO 1250 Вт;
  • Аудиокарта: ASUS Xonar HDAV 1.3;
  • Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1.
Перечень используемых контрольно-измерительных приборов и инструментов
  • Шумомер: Center 320;
  • Мультиметр: Fluke 289;
  • Тарификатор электроэнергии: E305EMG;
  • Микрофон: Philips SBC ME570.
Для корректного замера температуры и шума использовались приведенные ниже условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°C +/-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентиляторов системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял <20 дБА. В качестве жесткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа, радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Видеозапись системы охлаждения производилась на расстоянии ~25 см от вентилятора. Первые 5-10 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Furmark. Наибольший уровень шума достигается в конце видеозаписи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи аудиодорожки вы смогли услышать именно максимальный шум. В процессе просмотра видеороликов можно выделить тембр и характер звуков, издаваемых системой охлаждения. Предупреждаю вас, что звук на них сильно приукрашен, то есть ощущается сильнее, чем есть на самом деле.
Уровень потребления электричества в простое оценивался по показаниям тарификатора E305EMG сразу после загрузки операционной системы. Значения, отображаемые на графике, соответствуют минимально достигнутым цифрам с прибора за вычетом энергопотребления всех комплектующих кроме видеокарты. Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Furmark. После 10-15 минут температура и обороты вентилятора достигали своего теоретического максимума, после чего данные заносились в таблицу.
Температура силовых цепей измерялась путем установки термодатчика в пространство между радиатором и термопрокладкой.
Нюансы, возникшие в процессе тестирования, я постараюсь подробно объяснить по мере их возникновения.
Исследование потенциала системы охлаждения
Пояснения к графикам:
  • Красная линия – максимальная температура.
  • Синяя - в режиме простоя.
  • Чёрная линия показывает уровень издаваемого шума, при определённых оборотах вентилятора.
  • Пунктирная линия указывает на диапазон регулировки в автоматическом режиме вентилятора.
В процентах указана скорость вентилятора/ов, выставленная в MSI Afterburner, начиная от 20% (для видеокарт NVIDIA от 35%) до 100%, с шагом 5%. Таким образом, чтобы понять, насколько нагреется видеокарта, и как сильно она будет шуметь, скажем, при 50% скорости вентилятора, достаточно провести вертикальную линию через отметку 50%. В местах пересечения получаем три значения: с красной линией – максимальную температуру в нагрузке, с синей линией – температуру в простое, с чёрной линией – уровень шума.
Все видеокарты тестировались с заводскими частотами. Учтите, что звукозапись в видеоматериалах приукрашает уровень шума.
Температура графического ядра и обороты вентилятора/ов.
Температура системы питания в зависимости от оборотов вентилятора/ов.
AMD Radeon HD 7990
Для корректного сравнения необходимо прослушивать все видеозаписи на одном уровне громкости. Сравнение относительное, а не абсолютное.
Начнем с простого. Некорректно сравнивать уровень шума GeForce GTX 690 и AMD Radeon HD 7990, поскольку последняя выделяет больше тепла. Позвольте, но эти видеокарты одного ценового уровня. В теории – да, но необходимо учесть, что у AMD был целый год на создание и планировку подходящей системы охлаждения.
Как результат, пользователи получают адекватные цифры и снижение уровня шума по сравнению с референсными ускорителями производства AMD. В простое вентиляторы работают на скорости 1050 об/мин, но так как их целых три, то и уровень шума оказался выше предполагаемого – 26 дБА. Много это или мало? Нормально, чуть ниже, чем в среднем шумят нереференсные модели. Под нагрузкой ситуация кардинально меняется. Вентиляторы покоряют рубеж в 2600 об/мин, а с учетом их ширины уровень шума растет. Опять же много по сравнению с нереференсными системами охлаждения.
Но у нас Radeon HD 7990, а не HD 7750, поэтому разумнее сравнить результаты с типичными решениями аналогичного класса, коими считаются GeForce GTX Titan, GTX 690 и, в конце концов, HD 7970, после чего становится ясно, что разработка AMD Radeon HD 7990 это отнюдь не потерянное время. Видеокарта реально тестировалась и сравнивалась с аналогами.
AMD Radeon HD 7990 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85%
дБА 26.0 27.3 29.6 35.2 40.5 44.7 48.4 50.7 53.1 55.1 56.6 57.8 59.3 60.1
t°C #1 минимальная 36 36 35 34 33 32 32 31 31 31 31 31 31 30
t°C #2 минимальная 39 39 38 37 35 34 34 33 33 33 32 32 32 32
t°C #1 максимальная - - - 84 77 72 68 65 63 62 61 60 58 58
t°C #2 максимальная - - - 97 88 81 77 73 70 69 67 66 64 63
t°C VRM мин 42 41 40 39 37 36 35 34 34 33 33 33 33 32
t°C VRM макс - - - 91 82 76 71 68 65 63 62 61 59 57
t°C окружающей среды 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Обороты вентилятора, об/мин 1050 1250 1500 2000 2300 2600 3000 3250 3500 3750 4000 4100 4250 4500
Сравнение результатов системы охлаждения
В сравнительную таблицу попали графические ускорители, близкие по цене и характеристикам.
Модель Температура GPU;
вентилятор – авто,
простой
Температура GPU;
вентилятор – авто,
нагрузка
Шумность, дБА;
вентилятор – авто,
простой
Шумность, дБА;
вентилятор – авто,
нагрузка
NVIDIA GeForce GTX 690 33 78 28.5 43.8
NVIDIA GeForce GTX Titan 29 82 24.0 43.5
NVIDIA GeForce GTX 680 32 81 31.1 46.2
AMD Radeon HD 7990 39 81 26.0 44.7
AMD Radeon HD 7970 33 82 33.0 53.8
PowerColor HD 7990 37 65 33.0 53.6
Сводный анализ производительности систем охлаждения
Соотношение температуры GPU в 3D и уровня шума.
Условно комфортным можно считать уровень шума ниже 35 дБА, неназойливым – в диапазоне от 30 до 35 дБА, бесшумным – менее 30 дБА.
Разгон
Для начала – цветочки, а вернее, общие принципы разгона графических ускорителей AMD Radeon HD 7ххх серии. Чтобы не повторяться, приведу ссылку на подробное описание всех тонкостей из обзора видеокарты PowerColor HD 7990. Более современные решения AMD (Radeon HD 7950, Radeon HD 7970 GHz, Radeon HD 7790) обрели интересный алгоритм настройки. Хотя графический процессор все еще разгоняется путем повышения напряжения, но частично выбор частоты зависит от адаптивного инструмента, который автоматически выбирает стабильное значение.
С внедрением технологии Power Tune видеокарты AMD приобрели характер поведения при разгоне аналогичный работе GPU Boost у NVIDIA. Теперь доступно восемь режимов, и чем выше нагрузка, тем ниже частота. По заверениям производителя, частота графического процессора ни при каких условиях не опускается ниже заявленных значений, что не совсем верно.
У новых видеокарт придется отслеживать энергопотребление и делать корректировки. Некоторое время в играх вы будете наблюдать заветную частоту, но после хорошего прогрева она упадет до минимальной. Типичная ситуация: заданная частота равна 1250 МГц, после того как алгоритм понимает, что видеокарта не в состоянии работать на требуемой частоте, он жестко сбрасывает частоту в 2D режим. Причем, чем дольше вы тестируете, тем чаще опускается частота, и в итоге можно обнаружить на мониторе всего несколько кадров в секунду. В это время хорошо бы обратить внимание на ваттметр, на нем ситуация читается как на ладони. Вот у вас 150 Вт, а через секунду 95 Вт.
А теперь ягодки. AMD отказалась от динамического разгона для Radeon HD 7990, но оставила мягкую защиту от превышения TDP. Изначально после выставления высокой частоты можно получить желаемый результат, но по прошествии нескольких десятков минут частота упадет до 950 МГц. Для предотвращения сбрасывания частоты надо воспользоваться запасом Power Limit. Одновременно с установкой на +10-20% видеокарта поднимет напряжение, отодвинется граница максимального энергопотребления, и частота графического процессора будет держаться на заданной точке. При номинальном значении после получасового тестирования мне случалось видеть падение до 950 МГц, но очень редко. После сдвига ползунка Power Limit на позицию +10% частота оставалась стабильной в любых тестах.
Потенциал графического ядра в зависимости от подаваемого на него напряжения.
Разгон большинства ускорителей AMD напрямую зависит от удачи, системы охлаждения и стартового напряжения (чем оно выше, тем больше потенциал).
Вместо стандартного для Radeon HD 7970 напряжения в ~1.15 В разработчики заранее побеспокоились о разгонном потенциале и выставили 1.2-1.22 В для графических ядер HD 7990. Несколько странный ход, если учесть, что два ядра будут сильно греться и придется решать проблему нагрева и тепловыделения. Фактически мне удалось понизить напряжение до приемлемых 1.15 В без ущерба производительности и частотам. При этом сильно снизилось и энергопотребление.
Антивольтмод будет реально полезен в условиях плотной компоновки корпусов или просто в плохо продуваемом корпусе. Вместе с антивольтмодом удалось снизить обороты вентиляторов и утихомирить видеокарту. Так что можно посоветовать после приобретения AMD Radeon HD 7990 позаботиться и подобрать адекватные напряжения на GPU. В то же время видеокарта хорошо разгоняется и пределом без использования резерва стала частота около 1100 МГц. А дальше пришлось воспользоваться 20% резервом Power Limit.
К сожалению, пока еще не появилась поддержка Radeon HD 7990 в сторонних программах для разгона, поэтому изменять напряжение нельзя. А если очень хочется, то поищите инженерную версию утилиты AMD.
Финальные частоты для игровых тестов составили 1200 МГц для графических ядер и 1650 МГц для памяти.
Энергопотребление видеокарты в зависимости от разгона.
Энергопотребление AMD Radeon HD 7990 равно 385 Вт, для сравнения GeForce GTX 690 потребляет 300 Вт. Но в компании в отличие от NVIDIA не страдают стадиями регресса и всегда стараются удержать частоту близкой к заявленной 1000 МГц. А вот GPU Boost NVIDIA позволяет карте при сверхъестественных нагрузках падать ниже штатной частоты. В этом плане заявленное TDP новой видеокарты выглядит более честно.
Температура графического ядра в зависимости от разгона.
Температура графического ядра напрямую зависит от нескольких условий. Во-первых, большую роль играет эффективность системы охлаждения и ее настройки. Во-вторых, не менее важно напряжение Vgpu.
Обороты вентиляторов.
Система охлаждения AMD Radeon HD 7990 внимательно отслеживает температуру GPU и способна бороться с перегревом. Характер зависимости оборотов вентиляторов от температуры схож с тем, что наблюдался у HD 7970.
Температура VRM в зависимости от частоты GPU.
С одной стороны, система питания нового флагмана плотно размещена на небольшом пространстве PCB. С другой, с установленными качественными комплектующими и медным радиатором на питании зона VRM не склонна к перегреву.
Результаты разгона
AMD Radeon HD 7990
Частота GPU, ГГц 1.000 1.015 1.030 1.045 1.060 1.075 1.100 1.125 1.150 1.175 1.200
Предел энергопотребления, % 0 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20
Заданное напряжение, В 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
Напряжение #1, мультиметр, В 1.212 1.212 1.212 1.212 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216
Напряжение #2, мультиметр, В 1.218 1.218 1.218 1.218 1.221 1.221 1.221 1.221 1.221 1.221 1.221
Температура GPU #1, °C 79 79 79 79 81 81 81 81 81 81 82
Температура GPU #2, °C 74 74 74 74 76 76 76 76 76 76 77
Температура VRM, °C 76 76 76 76 79 79 79 80 80 80 81
Обороты вентилятора (max), об/мин 2650 2650 2650 2650 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2850
Максимальное энергопотребление, Вт 385 391 398 404 408 414 416 416 417 421 425
Подведение итогов
Пока еще сложно судить о видеокарте объективно. Но чего не отнять, так это прошедшее время. За год AMD удалось создать уникальный графический ускоритель с приемлемым уровнем шума. Сильные стороны эталонной версии видны невооруженным глазом: пара GPU, работающих на частоте 1 ГГц, эффективная и бесшумная в 2D система охлаждения, а самое главное – разработчики решили основную проблему двухпроцессорных моделей, идеально сбалансировав все потребительские качества.
И при всем этом, новинка, основанная на паре GPU Tahiti, является не только игровой, но и GPGPU-вычислительной картой. Поспорить с ней может только пара GK110, но уже совершенно с другим бюджетом и не меньшим энергопотреблением.
Заключение
Видеокарта AMD Radeon HD 7990 стала приятным исключением из правил. Обычно ждешь от AMD монстра по всем параметрам тестирования: шумного, прожорливого, разгоняющегося, сильно греющегося. Но внезапно для себя я понял, что инженеры компании потратили это время не зря.
Посмотрите на то, каким получился Radeon HD 7990 у партнеров AMD, например, у PowerColor. Большая, шумная, полуторакилограммовая видеокарта с кучей технических проблем. Новый флагман AMD на ее фоне выглядит просто идеальным. Пусть модельный ряд компании и уступает в этой серии графических ядер продукции NVIDIA по части энергопотребления, но другие параметры находятся в выигрышном положении.
Дело осталось за малым, проверить (и что важнее – проанализировать) скорость в современных играх на новых драйверах.
Дмитрий Владимирович
P.S. По ссылке доступен архив с фотографиями в высоком разрешении (240.0 Мбайт). При использовании обязательна ссылка на обзор с указанием авторского права (www.overclockers.ru, автор работ Дмитрий Владимирович).
Выражаем благодарность за помощь в подготовке материала:
  • Компании AMD за предоставленную на тестирование видеокарту AMD Radeon HD 7990.
  • Компаниям ASUS и MSI за комплектацию стенда.
  • А также лично donnerjack.
За кадром
