Обзор и тестирование корпуса Lian Li PC-V750
На этот раз в лабораторию попал очередной алюминиевый компьютерный корпус Lian Li – PC-V750, появившийся на свет летом 2012 года. От большинства других аналогичных моделей он отличается нестандартной внутренней компоновкой. Забегая вперед, скажу, что продукт получился действительно интересный.
8 апреля 2013, понедельник 03:00
Buld@zer для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Overclockers.ru продолжает знакомить читателей с корпусами тайваньского производителя Lian Li Industrial Co. На этот раз в лабораторию попал PC-V750, появившийся на свет летом 2012 года. Забегая вперед, скажу, что он получился действительно интересный.
От большинства других аналогичных продуктов Lian Li PC-V750 отличается нестандартной внутренней компоновкой. В первую очередь это касается блока питания, место для которого разработчик перенес в переднюю нижнюю часть корпуса. С его слов, такой подход позволяет уменьшить высоту, сохранив внутри достаточно пространства для размещения крупногабаритных комплектующих.
Помимо прочего, Lian Li PC-V750 получил большинство современных ноу-хау компании, поддерживает материнские платы форм-фактора E-ATX и XL-ATX, вмещает большое количество накопителей с возможностью их горячей замены, а также оборудован внушительной системой вентиляции, состоящей из пяти вентиляторов.
Как обычно, первым делом начнем обзор с изучения упаковки корпуса и поставляемых с ним аксессуаров.
Упаковка и комплектация
Lian Li PC-V750 упакован в коробку средних размеров, на общем фоне выделяется лишь ее внушительная высота. Габариты упаковки составляют 507 х 295 х 668 мм (Д х Ш х В). Масса брутто – 9.5 кг. Оформление выполнено в красочном стиле, типичном для большинства продуктов компании, с преобладанием темных и синих тонов.
На лицевой и обратной сторонах представлены фотография корпуса, наименование модели и фирмы-производителя. Помимо этого приводится перечень иллюстраций с перечислением основных фишек устройства.
Боковинам досталась различная техническая информация на нескольких языках (русского нет) и фотографии корпуса в трех цветовых модификациях. Упакованный вариант отмечен галочкой. Не обошлось и без стандартных ручек-отверстий, предназначенных для переноски.
Внутри коробки Lian Li PC-V750 упакован в прозрачный полиэтилен и зажат между двумя пенопластовыми демпферами-фиксаторами. Все, как и положено. Расположение корпуса – фронтальной панелью вверх.
Сюда же, под полиэтилен, производитель поместил руководство пользователя вкупе с рекламной брошюрой, которая призвана демонстрировать различные устройства расширения.
Аксессуары разместились в картонной коробочке средних размеров, внутри самого корпуса. Комплект поставки скудным не назовешь, он весьма разнообразен, и помимо основных приспособлений для сборки компьютера в нем присутствуют и дополнительные примочки.
В итоговый список входит:
  • Спикер;
  • Переходник с USB 3.0 на USB 2.0;
  • Пластиковые стяжки для проводов;
  • Гаечный ключ для закручивания стоек под системную плату;
  • Дополнительные стойки под системную плату;
  • Винты с накатанной головкой для установки платы;
  • Кольцевые силиконовые антивибрационные прокладки для HDD;
  • Оригинальные винты крепления HDD;
  • Винты для крепления блока питания;
  • Винты с накатанной головкой для крепления оптического привода;
  • Клипса-держатель проводов;
  • Набор жесткой фиксации PCI-карт;
  • Рекламная брошюра компании – 1 шт.;
  • Руководство пользователя – 1 шт.
Внешний вид и дизайн
Как уже упоминалось, Lian Li PC-V750 выпускается на рынок в трех цветовых вариантах: Black (модель PC-V750B), Silver (PC-V750A) и Internal Black (PC-V750WX). Первый снаружи окрашен в черный цвет, второй – в серебристый. Что касается модели PC-V750WX, то она получила прозрачное акриловое окно на левой боковой стенке и черный цвет всего корпуса. Ко мне на тестирование попал PC-V750B.
Это типичная «башня» форм-фактора Full Tower, ее габариты составляют 230 мм в ширину, 440 мм в высоту и 586 мм в глубину. Масса нетто - 7.35 кг. Легко заметить, что при средней высоте она отличается большой глубиной.
Дизайн продукта Lian Li выполнен в классическом стиле: квадратные формы и прямые углы. И хотя в последнее время компания любит изобретать нестандартные решения причудливых форм и узоров (например, в виде улитки или паровоза), часть своих топовых моделей она по-прежнему выпускает в традиционном исполнении.
В целом, дизайн Lian Li PC-V750 с его строгими формами, лаконичностью и отсутствием вычурности придется по душе многим любителям «классики».
Материал изготовления корпуса – анодированный алюминий. Это касается как шасси, так и боковых панелей. Толщина металла шасси составляет 1.5 мм, боковин – 2.0 мм.
Боковые панели лишены вентиляционных отверстий, стенки корпуса полностью глухие. Процедура снятия дверок очень проста, для этого достаточно потянуть панель на себя, воспользовавшись выступом в задней ее части. Установка выполняется аналогично, в обратном порядке.
Удерживается боковина за счет припаянных к ней металлических клипс, расположенных по периметру с внутренней стороны панели. В закрытом состоянии дверки держатся крепко и не люфтят. Подгонка также на высоте, какие-либо зазоры невооруженным взглядом заметить сложно.
Фронтальная сторона Lian Li PC-V750 смотрится простенько, но со вкусом. В верхней части расположен один 5.25-дюймовый отсек, оборудованный декоративной заглушкой под лоток привода. Практически все остальное место панели испещрено вентиляционными отверстиями, за которыми расположены два 120 мм втяжных вентилятора. Через отверстия в нижней части выбрасывается нагретый воздух из блока питания. Наконец, в самом низу горделиво красуется блестящий логотип фирмы-производителя.
Органы управления сосредоточились в правой части лицевой панели. Здесь можно видеть круглые кнопки включения компьютера и сброса, выполняющие функцию сигнализаторов, а также пару портов USB 3.0, один порт USB 2.0, порт e-SATA, и стандартный набор из двух аудиогнезд (поддерживается только HDA).
Тыловая панель оборудована по современным стандартам. Присутствует вырез под I/O заглушку материнской платы, справа от которого размещен вытяжной 120 мм вентилятор. Съемная решетка-гриль, прикрывающая вертушку, наиболее оптимальной формы – сопротивление воздушному потоку создаваться практически не должно. Здесь же расположены два отверстия крупных размеров, закрытые пластиковыми лепестковыми вставками и предназначенные для вывода шлангов системы жидкостного охлаждения (диаметром до 20 мм).
Больше половины нижнего места панели занято слотами для устройств расширения, которых у Lian Li PC-V750 целых десять штук. Они в свою очередь закрыты съемными перфорированными заглушками.
Как вы уже могли заметить, на задней панели отсутствует посадочное место для блока питания. Вместо него есть лишь встроенная розетка для подключения кабеля 220 В. Все потому, что БП инженеры компании решили разместить в передней части корпуса. Такое нестандартное решение призвано уменьшить высоту устройства, при этом сохранив внутри достаточно места для размещения крупногабаритного «железа».
Верхняя панель Lian Li PC-V750 разработана со вкусом. Литая верхушка, с расположенными в задней части двумя разборными вентиляционными решетками, смотрится весьма изящно. Посадочные места заняты двумя «стосороковками», которые во время работы выкачивают нагретый воздух из корпуса наружу.
Что касается металлической сетки, которой оборудованы отверстия, то ее ячейки довольно мелки. Это чревато снижением эффективности прокачки воздуха и дополнительным увеличением уровня шума. Сюда можно попробовать установить решетки-грили, как на тыловом вентиляторе, благо вся конструкция разборная.
Нижняя панель Lian Li PC-V750 выглядит не менее интересно. В глаза бросаются две вентиляционные решетки, одна из которых расположена в передней части, под блоком питания, а другая призвана способствовать более эффективному охлаждению накопителей, если те установлены на днище корпуса (предусмотрена возможность размещения 140 мм вентилятора). Обе решетки оборудованы съемными противопылевыми фильтрами.
Опорой системному блоку служат четыре круглые ножки с окантовкой из полированного металла, расположенные по периметру днища и прикрученные к нему винтами. Снизу они дополнительно оборудованы слоем резины, необходимой для снижения передачи вибрации на опорную поверхность, при этом обеспечивая «системнику» хорошую устойчивость.
Внутреннее строение
Lian Li PC-V750 внутри – длинная однообъемная конструкция, где практически все место занимает поддон системной платы. Передняя верхняя часть отведена под один 5.25-дюймовый отсек и корзину для накопителей, под которой расположился отсек для блока питания.
Внутри рассматриваемая модель окрашена по большей части в серебристый цвет (аналогично у вариации Silver). В данном случае, черный и серебристый цвета сочетаются очень гармонично. А вот в случае с Internal Black (модель PC-V750WX) вся внутренняя часть выкрашена в черный цвет.
Интересное решение разработчика – перенос блока питания в переднюю часть корпуса. И действительно, пойдя подобным путем, производитель сумел значительно снизить высоту «кейса». Правда, пришлось пожертвовать отсеками для внешних устройств, сократив их количество до одного. Много это или мало – решать пользователю.
Кроме того, размещение БП спереди поможет в какой-то степени снизить его нагрев. В большинстве «глухих» корпусов, где он находится сзади, даже размещенный снизу, блок может частично нагреваться от расположенной над ним горячей видеокарты, забирая часть тепла на себя конвективным путем. В PC-V750 БП должен чувствовать себя очень комфортно, поскольку все наиболее горячие компоненты разнесены от него на значительное расстояние.
Стоит обратить внимание, что нагретый воздух из блока питания выбрасывается наружу в передней нижней части корпуса. Теоретически возможен момент, когда фронтальные вентиляторы начнут производить забор выдуваемого из БП воздуха обратно в корпус, что приведет к снижению эффективности охлаждения в целом.
Размещается блок питания на небольшом постаменте, оборудованном слоем мягкого материала. Здесь же происходит его подключение кабелем-переходником 220 В, розетка которого выводится наружу в нижней задней части корпуса (сам кабель проложен за поддоном платы). Заявленная производителем максимальная длина блока – 210 мм.
Больше половины внутреннего убранства занимает поддон системной платы, выполненный из алюминия толщиной 1 мм. «Материнка» крепится на стандартные семимиллиметровые стойки, вкрученные в поддон изначально (под ATX). Поддерживаемый форм-фактор материнских плат: наиболее распространенные ATX и Micro-ATX, а также набирающие в последнее время популярность E-ATX и XL-ATX.
В передней части разместилась алюминиевая корзина, вмещающая до шести 3.5-дюймовых жестких дисков. Выше корзины – один отсек для 5.25-дюймового устройства, которое после установки фиксируется при помощи винтов с накатанной головкой из комплекта. При желании в 5.25-дюймовый отсек можно установить 3.5-дюймовый накопитель, такую возможность производитель предусмотрел.
Сюда же, в корзину, можно установить три 2.5-дюймовых накопителя (вместо 3.5-дюймовых).
Дополнительное место для накопителей реализовано на днище корпуса, которое в свою очередь оборудовано съемным поддоном. Здесь можно установить еще два 3.5-дюймовых жестких диска, либо же три 2.5-дюймовых накопителя. Активная вентиляция в данном случае не предусмотрена, но наличие под поддоном вентиляционной решетки должно благотворно сказаться на температурном режиме.
Основная корзина HDD на шесть дисков поддерживает Hotswap – функцию горячей замены накопителей. В ее задней части установлена электронная плата с расположенными на ней необходимыми разъемами. Подключение кабеля передачи данных и подвод к жестким дискам питания (разъемы Molex и SATA) осуществляется с обратной стороны платы.
В первую очередь накопитель оборудуется четырьмя винтами, с применением антивибрационных колец.
Собранная конструкция задвигается до упора в отсек. Блокировка установленных дисков осуществляется при помощи специального запирающего механизма с левой стороны корзины. Что и говорить, очень удобная фирменная фишка компании, позволяющая за секунды извлечь или установить HDD. Мытарства с подключением проводов здесь полностью исключены.
Что касается графического адаптера, то максимальная его длина заявлена как 380 мм. Кроме того, есть возможность поддерживать длинные видеокарты, при помощи упорного механизма, при необходимости закрепляющегося на центральную стойку. К сожалению, в моем случае продемонстрировать данную фишку не удалось, поскольку смещенный вправо процессорный кулер не позволял установить планку.
Не обошлось и без системы кабель-менеджмента, которая в современных продвинутых корпусах является нормой. Отверстий для прокладки проводов в поддоне насчитывается не так уж и много, всего три штуки. Но, как показала практика, в большинстве случаев большего их количества и не требуется. Тем более, отверстия в меру длинные, и позволяют проложить через них даже большие связки проводов. Хотя часть проводов пришлось прокладывать все же внутри корпуса.
Прокладка кабеля питания процессора (ATX12V) от БП осуществляется без каких-либо проблем. Необходимое отверстие смещено достаточно низко и затруднений не возникает. Но все же лучше устанавливать в Lian Li PC-V750 блок питания с кабелями большой длины, ибо в моем случае пришлось воспользоваться сторонним удлинителем-переходником.
Большой квадратный вырез в районе процессорного гнезда предоставляет быстрый доступ к кулеру без необходимости извлекать материнскую плату. Как видно на фотографии, вырез в меру крупный, а посему должен обеспечивать хорошую совместимость с различными системными платами.
Что касается самого кулера ЦП, то максимальная его высота, заявленная производителем, составляет 170 мм.
Система охлаждения
Систему охлаждения Lian Li PC-V750 можно отнести к весьма продвинутой, поскольку в корпусе установлено аж пять вентиляторов. Производитель не стал жадничать и укомплектовал свое детище вертушками по полной программе.
Два фирменных вентилятора типоразмера 120 x 120 x 25 мм с номинальной скоростью вращения ~1200 об/мин установлены на фронтальной панели. Эта пара функционирует на вдув, накачивая прохладный воздух внутрь корпуса и охлаждая установленные в корзину жесткие диски.
Их крепление – безвинтовое, на антивибрационных прокладках. Для снятия вентилятор достаточно сдвинуть вбок и извлечь. Кроме того, с внешней стороны каждая модель оборудована съемным противопылевым фильтром, который снимается поворотом по часовой стрелке, при несильном ослаблении удерживающих винтов.
Еще одна аналогичная вертушка установлена на задней панели. Функционируя на выдув, она откачивает нагретый воздух из корпуса наружу. Данный вентилятор с обеих сторон оборудован защитными решетками.
Наконец, два более крупных вентилятора типоразмера 140 x 140 x 25 мм с номинальной скоростью вращения ~1000 об/мин установлены на верхней панели корпуса. Эти также функционируют на выдув.
Все пять вентиляторов получили трехконтактный разъем питания, причем каждый оборудован переходником на Molex. Производитель не предусмотрел возможность регулировки их вращения штатными средствами, что немного расстраивает, ведь в корпусе всего один внешний отсек для устройств, который наверняка будет занят оптическим приводом. А посему, сторонний реобас установить вряд ли удастся. В данном случае может выручить компактный контроллер-заглушка, который можно разместить в одном из задних слотов, благо их там хватает с лихвой.
Технические характеристики
Название модели PC-V750
Тип конструкции Full Tower
Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм 230 x 440 x 586
Масса корпуса (нетто), кг 7.35
Материал корпуса Алюминий
Цветовая вариация Black / Silver / Internal Black
Внешние 5.25-дюймовые отсеки, шт. 1
Внутренние 3.5-дюймовые отсеки, шт. 9
Внутренние 2.5-дюймовые отсеки, шт. 6
Слоты расширения, шт. 10
Внешние порты 2 x USB 3.0
1 x USB 2.0
1 x e-SATA
HD Audio
Поддержка материнских плат E-ATX / XL-ATX / ATX / Micro-ATX
Система охлаждения Фронтальный вентилятор: 2 х 120 мм (~1200 об/мин, вдув)
Верхний вентилятор: 2 х 140 мм (~1000 об/мин, выдув)
Задний вентилятор: 1 x 120 мм (~1200 об/мин, выдув)
Максимальная длина
видеокарты, мм
380
Максимальная высота
кулера CPU, мм
170
Максимальная длина
блока питания, мм
210
Тестовый стенд
Во время испытаний в Lian Li PC-V750 собиралась следующая система:
  • Материнская плата: ASUS P8P67 (Intel P67 Express Chipset);
  • Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
  • Система охлаждения процессора:
    • Кулер: Thermalright TRUE Spirit 120;
    • Вентилятор: Scythe S-FLEX SFF21E (120 х 120 х 25 мм, ~1200 об/мин);
    • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
  • Оперативная память: A-Data DDR3-1333 AXDU1333GC4G9-2G, 2 x 4096 Мбайт (Low Voltage);
  • Видеокарта: MSI GeForce GTX 570 (Overclocking Edition) 786/4200 МГц, 1280 Мбайт («референс»);
  • Жесткие диски:
    • Corsair Solid-State Drive FORCE SATA 6 Гбит/с 60 Гбайт (SSD), 1 шт.;
    • Western Digital Caviar Blue WD10EALX SATA 6 Гбит/с, 1 Тбайт (2 пластины, 4 головки), 3 шт.;
  • Блок питания: Thermaltake TR-500P TR2, 500 Вт;
  • Корпус:
    • Lian Li PC-V750;
    • открытый стенд;
  • Операционная система: Windows 7 Home Premium 64-бит.
Методика тестирования, используемые утилиты
Эффективность системы охлаждения корпуса сравнивалась с открытым стендом (Open Stand на графиках). Замеры температур осуществлялись для трех компонентов системы: центрального процессора, видеокарты и жестких дисков. Так как в испытуемом корпусе не предустановлен контроллер вентиляторов, тестирование проводилось в одном скоростном режиме – при номинальной скорости вращения штатных вентиляторов. Во время испытаний на открытом стенде материнская плата располагалась горизонтально.
Процессор Intel Core i5–2500K был разогнан до частоты 4500 МГц путем увеличения множителя до 45. Напряжение Vcore поднималось в BIOS материнской платы до 1.4 В (Load-Line Calibration включен) и по показаниям утилиты CPU-Z составляло именно это значение. Во время нагрузки на ЦП напряжение Vcore не изменялось.
Оперативная память не разгонялась и функционировала на номинальной частоте 1333 МГц с задержками 9-9-9-24 1Т, при штатном напряжении 1.35 В.
Для прогрева процессора применялась LinX 0.6.4 AVX Edition в 64-битном режиме, объем задачи выставлялся в значение 26 000 (5178 Мбайт), время прогона – 20 минут. Далее система охлаждалась в простое 10 минут, после чего проводились два аналогичных прогона.
Температурные показатели с CPU снимались программой Real Temp 3.7. Учитывалось среднеарифметическое значение всех четырех ядер. Если получался дробный результат, он округлялся в большую сторону.
Для разогрева жестких дисков применялся пакет IOMeter. Использовался режим «Access Time», поскольку именно он наиболее сильно разогревает дисковую подсистему. Три стендовых Western Digital Caviar Blue WD10EALX нагружались одновременно. Время тестирования составляло 60 минут. Температурные показатели с «винчестеров» снимались с помощью программы AIDA64 v1.80.1484, учитывалась температура самого горячего HDD (как правило, результаты выдавали значение плюс-минус 1°С).
Видеокарта MSI GeForce GTX 570 OC функционировала на слегка повышенных частотах 786/4200 МГц – именно таким разгоном ее наделил производитель на заводе. Для более сильного нагрева напряжение на GPU было увеличено с 1.000 до 1.025 В. Для прогрева использовался бенчмарк Heaven DX11 Benchmark 2.5 со следующими настройками:
  • API: DirectX 11.0;
  • Stereo 3D: Disabled;
  • Shaders: High;
  • Tessellation: Normal;
  • Anisotropy: 16;
  • Anti-aliasing: 4x;
  • Full Screen: On;
  • Resolution: 1920 x 1200.
Нагрев видеоускорителя проводился в течение 20 минут, а замеры температуры GPU осуществлялись при помощи утилиты MSI Afterburner 2.2.3. Скорость вращения крыльчатки вентилятора СО видеокарты при тестировании последней задавалась как фиксированная – 66% (~2700 об/мин). Во время тестирования других компонентов обороты СО видеокарты понижались до номинальных (режим «Auto», 40%).
Кроме того, тестирование видеокарты проводилось в дополнительном режиме («+Fan» на графиках) с установленным на днище корпуса вентилятором (модель Lian Li, аналогичная двум верхним) типоразмера 140 x 140 x 25 мм, функционирующим на вдув, скорость вращения которого задавалась как ~1000 об/мин.
Стоит учесть, что стендовый видеоускоритель MSI GeForce GTX 570 OC получил эталонный дизайн и систему охлаждения турбинного типа. Соответственно, большая часть нагретого ею воздуха выбрасывается за пределы системного блока.
Для лучшей наглядности список программного обеспечения был занесен в таблицу.
Нагрев CPU LinX 0.6.4 AVX Edition
Мониторинг CPU Real Temp 3.7, CPU-Z 1.6.1 x64
Нагрев GPU Heaven DX11 Benchmark 2.5
Мониторинг GPU MSI Afterburner 2.2.3
Нагрев HDD IOMeter
Мониторинг HDD AIDA64 v1.80.1484
Температура окружающей среды в районе тестового стенда поддерживалась равной 22°C и не менялась во время тестирования. Для всех полученных результатов допускается погрешность измерения в районе +/– 2%.
Результаты тестирования
На графиках ниже представлены результаты тестирования.
CPU Temp, °C
Меньше – лучше
Нагрузка
GPU Temp, °C
Меньше – лучше
Нагрузка
HDD Temp, °C
Меньше – лучше
Нагрузка
Корпус Lian Li PC-V750 показал отменную эффективность охлаждения центрального процессора, температура которого не повышалась больше, чем на открытом стенде. Результаты составили одинаковое значение: 78 градусов по Цельсию в обоих случаях.
Ситуация с охлаждением графического адаптера вышла неординарная. Температура GPU подскакивает в корпусе до 97 градусов по Цельсию и срабатывает защита от перегрева. При этом на открытом стенде температура GPU составляет 80°C.
Виной всему практически полное отсутствие обдува видеокарты: сказывается и значительное удаление фронтальных вентиляторов, и установленные в корзину жесткие диски, которые «сидят» очень плотно, мешая прохождению воздушных потоков. Привносит дегтя и отсутствие каких-либо вентиляционных отверстий на левой боковине, в районе ускорителя.
Но не будем забывать про возможность установки вентилятора снизу. Как ни странно, при тестировании в таком режиме ситуация с охлаждением видеоускорителя не улучшилась. Температура GPU продолжает увеличиваться до 97 градусов по Цельсию. Посему вердикт: для сборки мощной игровой машины корпус Lian Li PC-V750 никуда не годится. По крайней мере, при использовании воздушной СО. На моей памяти это первая «башня» такого класса (Full Tower), где охлаждение видеокарты столь плохое.
Ради интереса было проведено тестирование при максимальной скорости вращения вентилятора СО видеокарты: 85%, ~4000 об/мин (режим «Fan, Max» на графиках). Но здесь деваться некуда, температура GPU снизилась до 64°C.
А вот эффективность охлаждения HDD, напротив, очень хороша: температура массива из трех плотно скомпонованных жестких дисков не поднимается в нагрузке выше 35 градусов по Цельсию, хотя на открытом стенде это значение доходит до 46°C.
Шум
Напоследок займемся изучением уровня шума, исходящего от работающего закрытого системного блока. Основная задача – исследовать шумность штатной СО корпуса и сравнить ее с шумом от открытого стенда (Open Stand на графиках).
Скорость вращения вентилятора процессорного кулера во время замера уровня шума не уменьшалась. Скорость вращения турбины СО видеокарты оставалась минимальной – 1440 об/мин (40%). Все привносящие шум жесткие диски отключались.
Звуковое давление замерялось цифровым шумомером Becool BC-8922. Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял ~26 дБ. Замеры проводились на расстоянии 0.5, 1 и 2 м от системного блока, так как именно на таком расстоянии чаще всего пользователь находится от компьютера. Шумомер располагался спереди от «системника» со смещением влево на 45 градусов.
Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
На графике ниже можно ознакомиться с результатами тестирования.
Уровень шума, дБ
Меньше - лучше
2 | 1 | 0.5 м
Графики показывают, что Lian Li PC-V750 обладает шумностью выше среднего. И хотя подопечный «дырявостью» не отличается, тем не менее, работающие пять штатных вертушек дают о себе знать.
При среднем расстоянии от системного блока в один метр звуковое давление составляет 35 дБ, увеличиваясь до 38 дБ при сближении на расстояние в полметра и уменьшаясь до 33 дБ при отдалении на двухметровое расстояние. Субъективно, исходящий от компьютера шум на порядок выше, чем от открытого стенда, и отчетливо слышен. Но все же он не оказывает раздражающего воздействия и его можно назвать сносным.
По работе HDD можно сказать, что антивибрационное крепление делает свое дело – «грохотания» при частом перемещении головок диска не наблюдается. Передаваемая на корпус вибрация при работе диска в простое практически не заметна.
Заключение
Что в итоге? С одной стороны, полностью алюминиевая конструкция корпуса, высокое качество изготовления, продуманная компоновка и удобство сборки, а также поддержка крупногабаритного «железа» (включая платы форм-фактора E-ATX и XL-ATX). Не стоит забывать и про поддержку большого количества накопителей, с возможностью их горячей замены. Вдобавок Lian Li PC-V750 показал отличные результаты в плане эффективности охлаждения CPU и HDD.
Но, с другой стороны – с охлаждением видеокарты вышел косяк. Если собирать в рассмотренном корпусе игровой компьютер, то стоит заранее предусмотреть для нее возможность установки СВО. Из минусов также можно отметить лишь один внешний отсек для 5.25-дюймовых устройств. Для полноразмерной «башни» это явный недостаток.
Не все гладко и со стоимостью Lian Li PC-V750. В московской рознице заметить его в продаже не удалось, европейские же цены составляют примерно ~300-320 евро. В рублевом эквиваленте это будет около 12 000 рублей. Сказать честно, ценник завышен. Видимо, продукт больше рассчитан на обеспеченных пользователей.
Плюсы:
  • Внешнее исполнение и дизайн;
  • Высокое качество изготовления, полностью алюминиевая конструкция;
  • Продуманность конструкции и удобство сборки;
  • Отличная эффективность охлаждения CPU и HDD;
  • Поддержка крупногабаритных комплектующих, включая платы форм-фактора E-ATX и XL-ATX;
  • Поддержка большого количества накопителей с возможностью их горячей замены;
  • Съемные противопылевые фильтры на всех впускных отверстиях;
  • Наличие двух портов USB 3.0 и порта e-SATA;
  • Модельный ряд, состоящий из трех вариаций, в том числе с прозрачным акриловым окном.
Минусы:
  • Плохая эффективность охлаждения видеокарты;
  • Только один внешний отсек для устройств;
  • Высокая стоимость.
Ермаков Владимир aka Buld@zer
Выражаем благодарность:
  • Компании 3Logic за предоставленный на тестирование корпус Lian Li PC-V750.
