Обзор ИБП Krauler SOHO-600
Внимание к источникам бесперебойного питания не ослабевает, их покупателей можно разделить на две категории: обычные и «прокачанные». Первые ищут ИБП для защиты домашнего ПК и другой лишенной аккумуляторов электроники от причуд энергетиков, вторые серьезно интересуются моделями UPS для создания резервного источника питания серверов, коммутационного и промышленного оборудования.
8 апреля 2013, понедельник 00:00
mazur для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Это первое тестирование ИБП в нашей лаборатории (по крайней мере, на моей памяти), поэтому задвинуть традиционное вступление из серии «в прошлый раз мы тестировали вот эту модель, а сегодня познакомимся с другой» не получится. Внимание к источникам бесперебойного питания на территории РФ не ослабевает, их покупателей можно разделить на две категории: обычные и «прокачанные». Первые ищут ИБП для защиты домашнего ПК и другой лишенной аккумуляторов электроники от причуд энергетиков, вторые серьезно интересуются моделями UPS для создания резервного источника питания серверов, коммутационного и промышленного оборудования.
Рассматриваемая в этом обзоре модель Krauler SOHO-600, судя по заявленным характеристикам и невысокой цене, может подойти первой категории. Посмотрим, что получит простой пользователь, оставив в кассе магазина чуть более полутора тысяч рублей.
Упаковка, комплектация
Krauler SOHO-600 поставляется в коробке из тонкого картона, оформленной в темной цветовой гамме.
Не вкладывать много денег в упаковку – решение верное, поскольку из-за значительного веса ИБП она быстро изнашивается. Внутри кроме самого ИБП можно найти шнур питания и множество бумаг, в числе которых гарантийный талон, две инструкции по эксплуатации и прочие полезные при покупке документы.
Зачем тут диск с программным обеспечением я так и не понял – на ИБП отсутствуют сигнальные разъемы для подключения к ПК. Вообще он выполнен по принципу «только необходимое, ничего лишнего»:
Прямоугольник с слегка выступающими краями, габариты 290 х 140 х 100 мм. На лицевую панель выведены три индикатора и кнопка включения устройства.
Красный светодиод загорается при низком напряжении на батарее (за 15-60 секунд до отключения), желтый – при питании потребителей от батареи, зеленый – питание потребителей от сети.
На задней панели смонтирован один «входной» разъем (которым ИБП подключается к сети) и четыре выходных, под вилку C14.
Примечательно, что в комплекте с ИБП кабелей с вилкой C14 на одном конце и C13 на другом не обнаружилось, так что их придется докупать отдельно. Очень странно, что модель Krauler поставляется без необходимых для работы хотя бы одного потребителя шнуров. Все-таки прошли те времена, когда подавляющее большинство ПК было с AT БП и практиковалось «сквозное» подключение монитора посредством шнура с разъемами типа C13 и C14.
Особенности конструкции
Под лицевой крышкой, которая держится на двух очень тугих защелках, скрывается свинцовый аккумулятор с выходным напряжением 12 В и емкостью 7.2 Ач, маркированный как Krauler KR-BAT12/7.2
Судя по всему, налицо перемаркировка батарей производителем ИБП для «привлечения» на свою сторону клиентов, которые будут искать аналогичные по этикетке батареи. На самом деле батареи этого форм-фактора производятся и другими фирмами (например, Delta, B.B.Battery, Bosch и другие).
Батарея удерживается на своем посадочном месте пазами, выпрессованными в нижней части пластикового корпуса, и П-образной скобой сверху:
Чуть левее расположен сетевой трансформатор:
На верхней крышке ИБП закреплена печатная плата с электроникой:
Судя по обилию небольших табличек на ней, она универсальна для нескольких моделей ИБП, различающихся по мощности и выходному напряжению.
В правой части платы распаяны уже виденные три светодиода, кнопка включения и «бипер», оглашающий неприятном писком при переходе подключенного оборудования на питание от батареи.
При снижении напряжения на аккумуляторе до минимального порога частота писка возрастает одновременно с вспыхиванием красного светодиода. Другими словами, смотреть на переднюю панель не обязательно – о скорой кончине электричества известят акустическим способом.
Чуть левее – блок из четырех реле, рассчитанных на ток 10 А (2 шт.) и 12 А (2 шт.) при напряжении 250 В:
Между ними расположен небольшой трансформатор, служащий для измерения сетевого напряжения.
«Мозгами» данного ИБП является небольшой восьмибитный микроконтроллер MC9S08.
В крайней левой части платы расположены четыре силовых мосфета 100N03L, закрепленные на алюминиевом теплоотводе (брусок 70 х 28 х 27 мм с двумя продольными пазами):
Два из них закреплены с использованием изоляционных прокладок, все – без применения термопасты.
Вообще, на плате много перемычек. Так, отсутствуют дроссель и варистор в входном фильтре, почему-то не распаян предохранитель в цепи подключения аккумулятора… Экономили на всем, что только можно.
Результаты тестов
В качестве нагрузки для Krauler SOHO-600 применялись блоки питания ATX в количестве двух штук, нагруженных на резистивную нагрузку. Это, во-первых, позволяло четко задать мощность нагрузки (которая пересчитывалась с учетом заявленного производителем БП КПД для текущей мощности нагрузки), а во-вторых, наиболее правдоподобно сымитировать типичную для данного типа устройств (ИБП) нагрузку (ПК).
Параллельно проводились измерения текущего напряжения на выходе БП, оценивалась форма сигнала выходного напряжения ИБП, а на вход последнего сетевое напряжение подавалось через ЛАТР для плавной его регулировки. Оценка продолжительности работы ИБП оценивалась циклично: замер времени при разряде ИБП на нагрузку фиксированной мощности до полного отключения, далее полный заряд аккумулятора ИБП в течение 10-12 часов, и снова разряд на нагрузку.
Выходное напряжение продукта Krauler при этом изменялось в диапазоне 220-250 В. В диапазоне от 164 до 280 В ИБП путем переключения обмоток подстраивал выходное напряжение. Переключение на питание от батареи происходило при понижении входного напряжения ниже 164 В (обратно на сетевое при достижении 180 В) или повышения выше 280 В (обратно на сетевое при падении до 270 В).
Время работы ИБП от батареи можно оценить по графику:
Видно, что зависимость времени автономной работы от мощности нагрузки нелинейная, и уже после 150 Вт кривая становится более пологой. При этом форма сигнала выходного напряжения также изменялась. Для начала – форма сигнала сетевого напряжения:
Далее форма сигнала напряжения на выходе ИБП при подключении нагрузки мощностью 100 Вт…
… 150 Вт…
… 250 Вт…
… И при нагрузке 250 Вт на почти полностью разряженной батарее:
Заметно, что заявленная производителем «двухступенчатая аппроксимация синусоиды» из-за несовершенства схемы теряет свою «ступеньку» и превращается в искаженное подобие прямоугольных импульсов.
Уровень нагрева внутренних компонентов Krauler SOHO-600 (в первую очередь трансформатора и теплоотвода на мосфетах) значителен и сильно зависит от нагрузки. Так, при 250 ваттах алюминиевый брусок-теплоотвод раскалялся до 100 градусов по Цельсию, что вкупе с разогретым выше 50 градусов трансформатором приводило к появлению хорошо знакомого ремонтникам дешевых БП запаха «нагретый пластик и лак». Он держался где-то сутки и не спадал даже при зарядке аккумулятора, что можно назвать неудобством, но…
Заключение
Тем не менее, Krauler SOHO-600 можно многое простить из-за цены: всего 1550 рублей в рознице (при том, что только аккумулятор стоит около 500 рублей). Модель не лишена недостатков, при её производстве много экономили, но со своей основной задачей – защитить печатную машинку от кратковременных перебоев (а при взгляде на график понимаешь, что что-то мощнее подобного компьютера с ЖК-монитором подключать не стоит) она справляется.
Mazur
Выражаем благодарность:
  • Компании Ост-Ком за предоставленный на тестирование ИБП Krauler SOHO-600.
