Обзор блока питания Aerocool Templarius Imperator 750
Второй блок питания Aerocool, пришедший на тесты вместе с недавно рассмотренным GT-700SG, носит имя Templarius Imperator 750. В отличие от последнего он получил сертификат 80PLUS Silver, а его мощность составляет 750 Вт.
13 марта 2013, среда 03:00
mazur для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Второй блок Aerocool, пришедший на тесты вместе с недавно рассмотренным GT-700SG, носит имя Templarius Imperator 750. Честно говоря, просмотрев всю линейку БП Aerocool на сайте, я так и не составил четкой картины об иерархическом распределении серий и их позиционировании.
Все линейки – и Strike-X, и GT, и Templarius пересекаются как по мощностям, так и по сертификации 80PLUS (обычно производители делят линейки как раз по сертификатам – «серебряная», «золотая», «платиновая»). В общем, в ходе тестирования и осмотра сравним с ранее побывавшими в лаборатории моделями и сделаем выводы.
Упаковка, комплектация
Блок питания поставляется в картонной коробке, оформленной в белых тонах.
На торце коробки производитель сообщает о том, что сей высокотехнологичный продукт предназначен для геймеров и приглашает в Братство Рыцарей.
Внутри, кроме самого БП, удалось найти шнур питания и модульные кабели.
Последние были убраны в пакет, стяжек-липучек, аналогичных прилагавшимся к GT-700SG, найти не удалось. Видимо, настоящим рыцарям-геймерам они не положены.
Всего шнуров шесть штук: два для питания видеокарт, суммарно четыре разъема 6+2 пин, четыре – под накопители, суммарно восемь SATA, пять «молексов», один FDD.
Блок питания оформлен в белых тонах, корпус стальной, краска матовая, габариты 170 х 150 х 85 мм.
На «внутренний» торец выведены модульные разъемы в количестве шести штук. Подписи сделаны без зеркалирования, ибо рыцарю вертеть головой при установке неудобно – шлем мешает.
Этикетка повествует, что канал +12 В может быть нагружен на 696 ватт, что составляет более 95% от общей мощности блока, а максимально допустимый ток по каналам +3.3 и +5 – 24 А. Похоже, в данной модели применено полностью раздельная стабилизация напряжений – уж слишком мощный канал +12, а значение токов на +5 и +3.3 соответствует характеристикам DC-DC преобразователей на базе APW7073 (обычно производители указывают кратное 5 число, а тут – 24).
Особенности конструкции
Внутри блока Aerocool установлена платформа производства Andyson с раздельной стабилизацией напряжений на трех силовых каналах (+3.3, +5, +12).
Входной фильтр представлен несколькими конденсаторами и одним дросселем. Также на снимке можно увидеть часть радиатора, закрепленного на диодном мосте.
Под радиатором в высоковольтной части блока распаян крупный дроссель APFC…
… а рядом с ним – два конденсатора, на 390 (производства TEAPO) и 82 мкФ (предположительно, Nichicon), соединенные параллельно. Оба на напряжение 420 вольт.
На самом радиаторе закреплены четыре мосфета (два SPP21N50C3 и два SPP24N60C3), а рядом с крупным электролитом – высоковольтный диод C3D10060.
Преобразователь напряжения для канала +5Vsb построен на базе микросхемы STR-A6069H. На этой же фотографии можно видеть сборку SBL1060CTW, установленную на радиатор, которая является выпрямителем источника питания +5Vsb.
Радиатор в низковольтной части отводит и рассеивает тепло, выделяемое тремя мосфетами FB3206G, выпрямляющими напряжение для канала +12 В.
Рядом с радиатором установлены два DC-DC преобразователя, выполненные на отдельных печатных платах. Они формируют напряжение для каналов +5 и +3.3 В, оба построены на базе микросхемы APW7073.
В цепи канала +12 В три электролита 3300 мкФ 16 В, на каналы +5 и +3.3 приходится по одному электролитическому конденсатору 2200 мкФ 10 В. Все электролиты производства TEAPO.
За выходными напряжениями блока «следит» микросхема PS223A:
Около дросселя канала -12 установлен линейный преобразователь L7912 на довольно крупном алюминиевом радиаторе.
На плате с модульными разъемами удалось насчитать шесть керамических конденсаторов и один твердотельный на 330 мкФ 16 В. Почему-то производитель решил распаять только одну «бочку» из пяти, в линии +12 В.
Обдувает внутренности Templarius Imperator 750 вентилятор производства Young Lin Tech, модель DFS132512H, 135 мм, с четырьмя белыми светодиодами.
Результаты тестов
Канал +12 В хорошо «выступил» за счет завышенного напряжения – без нагрузки вольтметр показывал 12.31 В. Под нагрузкой оно просело до 11.91 В, при этом на плате внутри БП вольтметр зафиксировал минимум 12.13 В. Все более чем в пределах нормы.
Канал +5 выглядит не хуже, плавно снижаясь от 5.13 В к ровно 5.00 В.
Падение напряжения на линии +3.3 также находится в пределах +/–3% от нормы.
Для большей компактности было решено сократить по размерам осциллограммы, отражающие уровень ВЧ-пульсаций на каналах. Для всех трех использованы одни настройки – 20 мВ/дел, 10 мкС/дел, измерения проводились при максимальной нагрузке каждого из каналов.
Максимальная амплитуда пульсаций на канале +12 В составляет менее 20 мВ. Хороший показатель.
На канале +3.3 хорошо заметны лишь редкие всплески, да и те амплитудой не больше 20 мВ.
Картина на канале +5 очень похожа на +3.3, лишь амплитуда колебаний стала чуть больше.
Радиатор в низковольтной части Templarius Imperator 750 при максимальной загрузке блока нагревался почти до 70 градусов, что прилично, но в пределах допустимого.
Как итог, вентилятор с повышением температуры радиатора в низковольтной части (на котором и закреплен термодатчик) выше 40 градусов хорошо прибавляет в оборотах, и, как следствие, заметно растет уровень шума. На расстоянии метра он составил 46 дБ при максимальной загрузке блока, и, по субъективным ощущениям, модель Aerocool было хорошо слышно с пары-тройки метров. Полагаю, что увеличение площади оребрения радиатора в низковольтной части позволило бы заметно снизить уровень шума при загрузке БП на две трети от максимальной мощности.
Заключение
Что ж, Aerocool Templarius Imperator 750 может похвастаться неплохой стабильностью и «чистотой» выходных напряжений, а при легкой и средней нагрузке он остается холодным и не шумит. Если вам нужен тихий БП, нагружать его на полную мощность не стоит – электронная начинка выдержит, но шум будет заметен. Хотя, с другой стороны, если значительная нагрузка приходится на игровые приложения, а владелец пользуется наушниками, то эта проблема отпадает.
Цена на Imperator 750 составляет 3200 рублей в московской рознице, что выглядит вполне адекватным за тот набор потребительских качеств, предлагаемых блоком питания.
Mazur
Выражаем благодарность:
  • Компании OLDI за предоставленный на тестирование блок питания Aerocool Templarius Imperator 750.
Обсуждение материала
