Обзор игровой оптической мыши Tt eSPORTS by Thermaltake Saphira
На этот раз предметом обзора станет игровая мышка Tt eSports Saphira. Заявленные характеристики звучат очень обнадеживающе. Модель получила сенсор с максимально возможным разрешением в 3500 DPI, покрытие soft-touch, набортную память и поддержку макросов. По собственным заверениям Thermaltake грызун лучше всего подходит для игр в жанре FPS и RTS.
10 марта 2013, воскресенье 00:00
Zebralet для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Лаборатория продолжает знакомить своих читателей с игровыми манипуляторами компании Tt eSports, она же Thermaltake.
На этот раз предметом обзора станет игровая мышка Saphira. Официально она появилась на свет в ноябре 2011 года, а ее средняя стоимость в Москве на данный момент составляет ~1500 рублей.
Заявленные характеристики звучат очень обнадеживающе. Мышь снабжена лазерным сенсором с максимально возможным разрешением в 3500 DPI, а покрытие soft-touch обеспечивает комфортное использование манипулятора во время сражений, когда ладони потеют от напряжения. Помимо этого Saphira наделена набортной памятью и поддержкой макросов. По собственным заверениям Thermaltake грызун лучше всего подходит для игр в жанре FPS и RTS.
Бегло познакомившись с героиней, стоит перейти к детальному обследованию, и начнем, как всегда, с упаковки.
Упаковка и комплект
Среди огромного множества других продуктов выделиться не так просто, поэтому разработчики из Тайваня, чтобы не ударить в грязь лицом, решили эти самые лица использовать. Один из принципов производства игровых девайсов компании гласит, что продукция Tt eSports создана геймерами для геймеров. Поэтому при разработке своих продуктов и в рекламных кампаниях Thermaltake задействует многих известных персонажей из мира киберспорта.
Не обошла эта доля и Saphira. Так, на упаковке можно прочесть, что в создании мыши принимал участие известный игрок, официальной член команды Tt Apollos по игре StarCraft 2, победитель нескольких чемпионатов, украинец Алексей «White-ra» Крупник.
Его снимок занимает практически всю площадь титульной стороны коробки. Там можно найти даже личную подпись геймера. Кроме этого обнаруживается фотография самой героини, ее основные особенности, и схематичное изображение красного дракона – логотипа Tt eSports.
Обратная сторона снабжена короткими надписями на нескольких языках, которые снова отмечают фишки продукта. Русский язык присутствует, и хотя качество перевода местами страдает, понять, о чем идет речь, можно и без знания иностранных языков.
Желающие могут прочесть личное сообщение Алексея Крупника о том, как он участвовал в создании Saphira. Правда, только на английском языке.
Чтобы потенциальный покупатель мог рассмотреть манипулятор во всей красе и попробовать, как он лежит в руке, титульная страница сделана в виде дверцы на липучке. Сама мышка скрывается под прозрачным пластиком.
С внутренней стороны дверцы приведена подробная информация о назначении дополнительных клавиш, некоторые подробности касательно подсветки и окно родного «софта».
Комплект поставки Saphira идентичен таковому у некоторых других продуктов тайваньского производителя. Тот же чехол с молнией из мягкого материала для переноски мыши, диск с программным обеспечением и черный конверт с изображением дракона:
Внутри последнего скрыто следующее:
  • Руководство пользователя;
  • Несколько наклеек с логотипом Tt eSports;
  • Листок с гарантийными обязательствами.
Несмотря на присутствие драйверов в комплекте, я обнаружил сообщение, что программное обеспечение нужно загрузить с официального сайта производителя.
Однако одними только коробками нашу жажду знаний не утолить, так что перейдем непосредственно к главной героине.
Внешний вид и эргономика
Манипулятор подключается к компьютеру через универсальный интерфейс USB. Длина провода составляет 1.8 метра. Он убран в качественную оплетку черного цвета. На данный момент практически все мыши, претендующие на высокий статус, поставляются с позолоченным напылением на коннекторах.
В теории это должно положительно отразиться на качестве передаваемого сигнала, но у меня, если честно, в случае с геймерскими мышками это вызывает скепсис. В любом случае разработчики из Thermaltake следуют моде, и разъем USB играет на свету приятным золотым отливом.
Форма мыши симметричная, округлая и достаточно крупная. Ее размеры (ШхВхГ) 63х38х115 мм. Комфортно использовать Saphira левой рукой не получится, поскольку боковые клавиши расположены только на одной стороне.
На стандартных кнопках сделаны выемки под указательный и средний палец, чтобы придать им более комфортное положение.
Колесико изготовлено из матового мягкого материала, который очень напоминает силикон. Для лучшего сцепления с пальцами на нем сделаны насечки в виде изогнутых линий.
На задней части мыши нанесен логотип Tt eSports в виде дракона, который светится, когда манипулятор подключен к компьютеру.
Две дополнительные кнопки размещены под большим пальцем. По умолчанию они обеспечивают переход вперед или назад в браузере или каталогах жесткого диска и изготовлены на основе переключателя OMRON Gaming, который рассчитан на 5 миллионов нажатий.
Верхняя часть выполнена из специального покрытия «софт-тач», очень приятного на ощупь. Но в отличие от других моделей (и недавно побывавшей у меня мышки Theron) это покрытие применено не на всей внешней поверхности мыши. По бокам производитель установил глянцевые панели и ограничился только вставками из прорезиненного пластика. Отпечатки пальцев на глянцевой поверхности видны очень хорошо.
Левая часть манипулятора может похвастаться индикатором уровня чувствительности.
Надо сказать, что задумка интересная, хотя разработчики выбрали для него слегка непривычное местоположение. Более подробно он будет рассмотрен в разделе, посвященном подсветке манипулятора.
На противоположной стороне нет ничего интересного. Каких-либо изысков в конструкции, вроде выступов или выемок под пальцы, не предусмотрено.
Никаких кнопок для управления Saphira на внешней стороне нет, все они передислоцировались на поверхность основания. Перевернув манипулятор, можно обнаружить несколько переключателей, ответственных за смену профилей, чувствительности оптического сенсора и частоты опроса, а также блокиратор боковых кнопок.
В основе Saphira лежит оптический сенсор (а не лазерный), с максимальной разрешающей способностью в 3500 DPI. Таким показателем сейчас никого не удивишь, но на самом деле этого будет более чем достаточно для игр и домашнего использования. Предусмотрено четыре режима чувствительности: 400/800/1200/3200 DPI. Кнопки переключения DPI и частоты опроса сгруппированы с правой стороны:
С противоположной стороны расположены кнопки смены игровых профилей и блокировки боковых клавиш.
Для качественного скольжения использованы тефлоновые наклеивающиеся полоски.
Странная ситуация складывается с массой игрового девайса. Мне не удалось найти никакой информации по этому поводу, а весы, способные измерить массу меньше 1 кг, в хозяйстве отсутствуют. Но для тех, кому вес манипулятора из коробки покажется слишком легким, предусмотрен отсек с пятью гирьками. Каждая из них весит 4.5 г, что в сумме дает 22.5 г к основной массе устройства.
Современная мышь уже давно превратилась из простого инструмента в украшение рабочего стола, так что многие производители уделяют эстетической составляющей серьезное внимание, снабжая манипуляторы разнообразной подсветкой. Не обошли этот момент стороной и ребята из Tt eSports.
Светопреставление
В этот раз раздел о подсветке манипулятора будет коротким, так как производитель решил не баловать нас разноцветными огнями со всех сторон мышки.
Горит только колесо прокрутки и логотип производителя.
Подсветка логотипа «дышащая», проще говоря, периодически затухает. На официальном сайте красуется сообщение, что такая подсветка позволяет глубже погрузиться в игровой процесс, однако при условии, что логотип плотно закрывается ладонью, это сообщение вызывает объективный скепсис, если не улыбку.
По умолчанию включена подсветка красного цвета. Хотелось бы сказать, что им выбор цветовой гаммы не ограничивается, но не скажу, ибо никакого другого оттенка не предусмотрено. Так что придется оставить мечты о придании какой-то индивидуальности своему игровому девайсу.
Еще один светящийся элемент это индикатор DPI на левой стороне мыши. Он состоит из четырех светодиодов, которые сигнализируют о разрешающей способности сенсора. Принцип прост – чем больше чувствительность, тем больше диодов загорается.
После всестороннего обзора мышки пора перейти к программному обеспечению, с которым работает манипулятор.
Программное обеспечение
Tt eSports Saphira снабжена встроенной памятью в 32 килобайта, что позволяет сохранять до двадцати пяти макросов в пяти различных профилях. Помимо этого можно один раз настроить мышь «под себя» и вовсе удалить драйвер – все настройки сохранятся.
Программа, которая служит для настройки Saphira, по внешнему виду практически идентична тому, что можно было видеть у Theron. И точно также зачем-то прописывается в автозагрузку. На главной странице находится кликабельное изображение устройства, на котором можно выбрать кнопку и назначить ей функцию.
В верхней части выбирается профиль, для которого происходит настройка. Подменю точно такие же, как у Theron: «Light option», «Performance» и «Macro key».
В первом разделе пользователь получает управление подсветкой. Правда, все оно заключается в том, что можно отключить всю подсветку или любой из двух элементов.
Раздел «Performance» более интересный. Здесь есть возможность задать скорость двойного клика, скорости курсора и прокрутки, а также разрешение сенсора для всех четырех уровней.
Подменю «Macro key», как понятно из названия, отвечает за создание макросов. Здесь можно создать новый макро-ключ или загрузить уже готовый. Последнее открывает широкое поле для обмена, что можно однозначно занести в плюс.
Кроме этого присутствует возможность задать каждой клавише уже готовую команду.
Напоследок скажу, что основное меню исключительно на английском языке. Теперь перейдем к опыту непосредственного использования мыши.
Личные впечатления
Форма и покрытие манипулятора оставили у меня очень хорошие впечатления. Мышь приятно брать в руки и работать с ней, по размерам она практически сравнима с основным моим грызуном, поэтому привыкать особо не пришлось.
Ход правой и левой клавиш средний, нажатие фиксируется четко, звук при этом довольно тихий. Никаких проблем со случайным нажатием клавиш я не испытывал. Пользоваться скроллом удобно, колесо легко крутится, а нажатие на него не требует особых физических усилий.
Боковые кнопки четко попадают под большой палец, но кнопка «Назад», самая важная, на мой взгляд, сделана в виде маленькой полоски и нажимается легко, что может быть неудобно.
Спрятанные от глаз пользователя элементы тоже можно было вынести на внешнюю панель. Или хотя бы сделать побольше: кнопки маленькие и придется потренироваться, чтобы находить их вслепую. Причем если в случае с Theron я сетовал, что один из переключателей DPI лишний, то здесь ситуация с точностью до наоборот. Если вам нужно переключить сенсор на уровень ниже, то сначала придется сделать несколько нажатий до самого максимума, чтобы потом начать с минимального уровня. При таком раскладе пригодились бы именно раздельные кнопки. Впрочем, у абсолютного большинства геймеров вышеперечисленное наверняка никакого дискомфорта не вызовет.
Оптический сенсор, применяемый в Saphira, не требователен и спокойно «переваривает» большое количество поверхностей, начиная от специального коврика и заканчивая полированным столом. На расстоянии ~1 мм он все еще схватывает поверхность, пусть и с некоторыми задержками, если поднять мышь еще выше, то курсор встанет намертво.
А теперь перейдем к подведению итогов.
Заключение
Что в итоге? Манипулятор удобной формы: он приятно лежит в руке, а поверхность из прорезиненного пластика не позволит руке соскользнуть с него даже в самые напряженные моменты игры (в то время как сама мышь будет великолепно скользить по различным поверхностям). Стоит отметить оптический сенсор с возможностью регулировать чувствительность в диапазоне от 100 до 3500 DPI, встроенную память в 32 Кбайта и пять игровых профилей с возможностью записи макросов. Ну, а некоторым пользователям придется по душе красивая красная подсветка (предусмотрена возможность ее отключения).
На момент написания обзора стоимость Tt eSports Saphira в Москве составляла примерно ~1500 рублей. Кто-то скажет, что за такие деньги можно было разориться на лазер. Однако оптика прекрасно справляется со своими задачами. А что еще нужно?
Плюсы
  • Покрытие «софт-тач»;
  • Настраиваемый вес;
  • Оптический сенсор, который позволяет работать на большом количестве поверхностей;
  • Возможность создания собственных макросов;
  • До двадцати пяти возможных комбинаций;
  • Внутренняя память для хранения профилей;
  • Округлая форма, благодаря чему мышь удобно лежит в руке.
Минусы
  • Кнопки смены профилей и чувствительности сенсора находятся на подошве манипулятора, что не совсем удобно;
  • Всего один цветовой вариант подсветки.
Максин Роман aka Zebralet
Выражаем благодарность:
  • Компании СВЕГА за предоставленную на тестирование игровую оптическую мышь Tt eSPORTS Saphira.
