Обзор блока питания Aerocool GT-700SG
Лакированные белые бока, шероховатый низ и периметр верхней крышки; штампованная сетка с шестигранными ячейками, белая крыльчатка вентилятора типоразмера 140 мм (общая длина блока – 160 мм), в центре решетки круглый значок со стильными буквами GT. Именно так выглядит Aerocool GT-700SG – модель стандарта 80PLUS Gold. А что внутри?
24 февраля 2013, воскресенье 00:00
mazur для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
История развития индустрии блоков питания чем-то напоминает анекдот про жирафа, до которого долго доходит. Начиналось все с простых «жестянок» со сравнительно простыми импульсными преобразователями, построенными на базе аналогов TL494. Потом на передовую вышли «солидные» бренды, имена которых можно встретить в любом более-менее крупном магазине, наполнившие рынок надежными моделями. Периодически то один, то другой производитель с восточными корнями пытался наладить выпуск своих творений, но не всегда это получалось хорошо и удачно (например, БП Floston и Ice Hammer как-то «не пошли»). Все это время разные «Антеки» да «Сеасоники» чинно и размеренно обновляли свои линейки, совершенствуя начинку.
А потом, словно по щелчку, до восточных производителей дошло: «Блоки питания! Пользователю не надо «Кодеген» на 350 ватт, если он готов покупать изделия подороже!» А кто-то у нас догадался их закупать. И прилавки заполонили модели Corsair, OCZ, Gigabyte, BFG, Cougar, Enhance, XFX, FSP, Zalman, Tuniq (это только те, что навскидку вспомнил). Только за прошедший год снова «проснулись» Hiper и Aerocool, появился вполне себе вменяемый Aresze… Под крышкой либо CWT, Enhance и Andyson; те, кто побогаче, ставят FSP, Delta, Seasonic, Acbell, изредка Sirtec и Seventeam (привет, Silverstone!), ну а топ-класс вроде Enermax сам разрабатывает свои решения. Подозреваю, что я многих запамятовал, и список может увеличиться раза в два.
На фоне такого изобилия у меня закончились слова для оригинальных вступлений. Поэтому я просто представлю: Aerocool GT-700SG, приехал в коробке из какой-то восточной страны, поэтому резонно предполагать, что модель новая и еще никем не использовавшаяся.
Упаковка и внешний вид
После первого взгляда на коробку стало ясно: до производителя дошло, что белый в моде. А точнее, сочетание черного с белым.
Не обошлось без сертификата 80PLUS Gold, так что внутри должна быть довольно-таки… хм… «продвинутая» платформа, хотя если судить по прошлым продуктам, сюрпризы бывают на ровном месте.
В комплекте с блоком идет только «джентльменский набор»: сетевой шнур, винты крепления в корпусе…
… и модульные плоские кабели, перетянутые многоразовым бандажом-липучкой, который можно использовать впоследствии при укладке проводов в корпусе.
Всего шесть шнуров, по количеству модульных разъемов на «внутреннем» торце блока:
Каждый уважающий себя сборщик при подключении нижнего ряда модульных разъемов обязательно переворачивает корпус на 180 градусов, поэтому заботливые инженеры Aerocool отзеркалили подписи по горизонтали.
Вторая такая же стяжка удерживает в свернутом состоянии четыре неотключаемых кабеля. Итого к джентльменскому набору можно прибавить две стяжки. Вообще, судя по упаковке, бюджет рассчитали правильно: упаковка производится на сдачу, все вкладываем в блок питания. Он, как написано на русском сайте Aerocool, может похвастаться «…роскошным внешним видом».
Лакированные белые бока, шероховатый низ и периметр верхней крышки; штампованная сетка с шестигранными ячейками закрывает белую крыльчатку вентилятора типоразмера 140 мм (общая длина блока – 160 мм). В центре решетки круглый значок со стильными буквами GT. Те же две буквы можно обнаружить на коробке и на стикере у модульных разъемов, а на белых стенках корпуса они и вовсе выштампованы в металле, рядом с копирайтом:
Удивляюсь, что не обнаружил их на каждом модульном шнурке, кабеле питания и липких стяжках. Да и вообще, GT – это что-то из видеокарточно-автомобильной тематики, мне ближе трехбуквенные сокращения.
Стикер на нижней шершавой крышке полон важными цифрами, извещающими о нагрузочной способности каналов (но все-таки самые большие буквы – это GT):
Максимальный ток по каналам +3.3 и +5 составляет 24 А, максимальная суммарная нагрузка – 125 Вт. Как всегда, излишне многовато, но вдруг кто-то по старой памяти соберет систему на базе PIII и решит поставить современный «семисотваттник»? Мощность нагрузки на канале +12 может составлять до 684 ватт, что косвенно намекает на раздельную стабилизацию напряжений. Оставшиеся 16 Вт отданы каналу +5Vsb и -12V.
Особенности конструкции
Что же внутри? CWT? Andyson? Нет, HEC!
Сразу бросаются в глаза крупный дроссель активного PFC и электролитический конденсатор на 470 мкФ в высоковольтной части блока.
У края блока, за дросселем размещен небольшой радиатор с тремя мосфетами MDF18N50 и высоковольтным диодом Шоттки BYC15-600.
Все четыре элемента задействованы в APFC под управлением контроллера CM6502, распаянного на обратной стороне платы.
Ко второму радиатору в высоковольтной части прижаты два силовых ключа IPP60R190E6:
С вторичной обмотки силового трансформатора напряжение подается на выпрямитель, построенный на базе четырех мосфетов M6020AP, закрепленных на составленном из двух алюминиевых пластин Г-образном радиаторе:
Как видно, для уменьшения негативного действия изолирующей прокладки увеличена площадь отдачи: мощные полевые транзисторы прижаты к металлическим пластинам, а уже они, в свою очередь, через изолирующие прокладки «отдают» тепло алюминиевой пластине. На неё двумя винтами прикручивается вторая, горизонтальная часть радиатора:
Кроме верхней части радиатора, на вышеприведенной фотографии можно видеть пример толковой смекалки инженеров: подвод напряжения к выпрямителю осуществляется не только через печатные проводники, но и через прижимающий винт, на который «накинуты» две медные клеммы, насаженные на скрутку из нескольких толстых медных проводников.
Рядом с силовым трансформатором расположена небольшая печатная плата с контроллером резонансного преобразователя CM6901.
Тут же распаяна микросхема WT7527, следящая за выходными напряжениями и генерирующая сигнал PowerGood.
Два DC-DC преобразователя, формирующие напряжения для каналов +3.3 и +5, размещены на двух небольших платах и построены на базе контроллера APW7073:
Преобразователь напряжения для канала +5Vsb построен на базе распространенной микросхемы TNY280PN:
Электролитических конденсаторов в низковольтной части немало, все производства Nippon Chemi-Con серии KZE, абсолютное большинство (один в цепи канала +5Vsb, шесть – в +12, три – в +5) емкостью 2200 мкФ на напряжение 16 В, и лишь пара «выходных» в канале +3 на 1000 мкФ. Между ними распаяны твердотельные конденсаторы, три штуки на основной плате и два навесным монтажом на плате с модульными разъемами, все на 180 мкФ 16 В. Два из пяти электролитов в канале +12 также распаяны на плате с модульными разъемами:
Вообще блок немного поражает плотностью монтажа в низковольтной части. Так, два электролита из-за тесноты распаяны «вторым этажом», над невысокими 180 мкФ емкостями:
Продувает внутренности блока 140 мм вентилятор DFS132512H, традиционно устанавливаемый во многих блоках Aerocool
Результаты тестов
Стабильность напряжения на канале +12 хорошая – разброс составляет около двух процентов, 13 мВ в плюс и 12 мВ в минус относительно номинала:
Амплитуда ВЧ-пульсаций невелика, чуть больше 40 мВ при допустимом максимуме 120 мВ.
Канал +5 «получился» стабильнее: 7 мВ в плюс, 2 мВ в минус относительно номинала:
ВЧ-пульсации на канале +5 меньше, чем на +12 – не более 40 мВ в пике (допустимый максимум – 50 мВ).
На канале +3.3 напряжение без нагрузки превышает номинал почти на 4%, что позволило при значительном токе не «уронить» напряжение значительно ниже номинала.
Формы ВЧ-пульсаций на каналах +3.3 и +5 сильно похожи (что неудивительно – DC-DC конверторы полностью идентичные):
Самый горячий радиатор, по традиции, в низковольтной части. Благодаря значительной толщине алюминиевых теплоотводов (около 3 мм) составной радиатор прогревался более-менее равномерно. Термодатчик, закрепленный у основания, зафиксировал максимальную температуру в 60 градусов.
Вентилятор почти не слышен, пока нагрузка на блок не превышает трехсот ватт. Далее (по субъективным впечатлениям) уровень шума быстро нарастал, и на семистах ваттах уже был хорошо слышен на расстоянии пары метров. Показанный ниже график был сделан с помощью шумомера, установленного на расстоянии метра от решетки вентилятора.
Заключение
По сути, Aerocool GT-700SG – неплохой блок, при своей стоимости 4200 рублей. Больше всего отличий от ранних моделей в корпусе, теперь он белый и с закругленными краями. Стабильность напряжений хорошая, уровень шума приемлемый, но мог быть и пониже при должной проработке теплоотводов (все-таки два бруска, соединенные буквой Г и без единого намека на ребра, не самый лучший радиатор). Можно отметить удобные за счет «плоских» проводов и отсутствия оплетки модульные шнуры.
В общем, эту «семисотку» можно покупать без боязни, но придется быть очень аккуратными при установке в корпус (белая краска легко царапается) и не перегружать блок.
Да прибудет с вами GT!
Mazur
Обсуждение материала
