Обзор и тестирование видеокарты ASUS HD 7850-DC2T-2GD5-V2
ASUS HD 7850-DC2T-2GD5-V2 - последняя из тестируемых видеокарт HD 7850. Модель V2 от V1 на вид практически не отличается, если не считать съехавшей еще дальше в конец системы охлаждения. Ясно, что без подробного разбора графического ускорителя сказать что-либо о произведенных модификациях сложно.
3 февраля 2013, воскресенье 00:00
Оглавление
Вступление
ASUS HD 7850-DC2T-2GD5-V2 – последняя из тестируемых видеокарт HD 7850, предоставленных для сводного обзора нашим партнером – компанией Регард. Модель V2 от V1 на вид практически не отличается, если не считать съехавшей еще дальше в конец системы охлаждения. Как ни крути обновленную версию графического ускорителя, но видимых изменений снаружи не так много.
А если углубиться и посмотреть, как внутренние улучшения (а ведь V2 подразумевает именно улучшения) изменили потребительские характеристики продукта? Перейдем к делу и рассмотрим внимательно, какие модификации способны существенно повлиять на возможности видеокарты.
Упаковка и комплект поставки
В дизайне коробки ASUS HD 7850-DC2T-2GD5-V2 применена тема, которая уже встречалась в оформлении ASUS GT640-1GD3-L и ASUS GTX 650 Ti-DC2O-1GD5.
Внутри нее находится:
  • Видеокарта ASUS HD 7850-DC2T-2GD5-V2;
  • Диск с драйверами и программным обеспечением;
  • Инструкция к видеокарте;
  • Переходник DVI -> VGA;
  • Мостик CrossFireX.
Внешний вид и размеры
Модель A,
мм
B,
мм
C,
мм
D,
мм
A1,
мм
B1,
мм
C1,
мм
AMD HD 7850 v1 240 98 34 63 248 98 38
AMD HD 7850 v2 198 98 34 67 198 98 38
Sapphire HD 7850 OC 198 98 35 74 210 102 41
HIS 7850 IceQ X Turbo X 198 98 34 86 219 113 39
Gigabyte GV-R785OC-1GD 198 98 34 96 225 109 38
XFX R7850 Core Edition 198 98 34 67 198 98 38
PowerColor AX7850 2GBD5-DHV2 198 98 34 88 202 105 41
ASUS HD 7850-DC-1GD5 215 98 35 76 251 109 40
ASUS HD 7850-DC2T-2GD5-V2 215 98 37 76 274 102 40
А - длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В - ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С - высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D - диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 - длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 - ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 - высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
Действительно, не совсем понятно, зачем было смещать систему охлаждения еще дальше по сравнению с версией V1. За счет этого длина видеокарты достигла размеров топовых решений. Еще печальнее тот факт, что Radeon HD 7850 в классическом виде можно было разместить в HTPC корпусах, но в случае с V2 этого уже не сделаешь.
Дизайн печатной платы ASUS HD 7850-DC2T-2GD5-V2 не относится ни к первой, ни ко второй референсным ревизиям, а целиком и полностью детище инженеров компании. Под длинным кожухом скрывается типичный радиатор ASUS, которым комплектуется целая серия видеокарт. Лишь одна деталь копирует эталонную схему – это задняя панель видеовыходов, на которой размещены два DVI и по одному DP и HDMI.
Логично будет предположить (что и подтвердилось в ходе тестирования) факт дальнейшей работы вентилятора в момент отключения монитора – издержки собственной версии BIOS и дизайна. Из приятных мелочей можно отметить усиливающую пластину, хотя большой функциональной нагрузки она не несет, это скорее дань фирменному стилю ASUS.
Печатная плата
Существует два вида нереференсных видеокарт. Первый – улучшение эталонного продукта, он присущ таким производителям как ASUS, Gigabyte, MSI, Sapphire. Но только не попадайтесь на эту удочку. Не всегда значимость бренда говорит об улучшении физических свойств карты, бывает и наоборот. Поэтому без полной разборки невозможно сказать, является ли карта улучшенной версией, или, наоборот, где-то сэкономили.
Второй вид – с упрощенной схемотехникой, когда катушки и силовые элементы либо заменяются удешевленными аналогами, либо сокращается количество фаз. Такие варианты встречаются и среди моделей лидеров индустрии, но чаще данным способом пользуются бренды второго класса.
Для сравнения выше справа приведена фотография недавно протестированной модели ASUS HD 7850-DC-1GD5. На первый взгляд, перед нами абсолютно одинаковые видеокарты, но стоит присмотреться внимательнее. В частности ASUS HD 7850-DC2T-2GD5-V2 использует базовый дизайн ASUS HD 7850-DC-1GD5. Но, как это ни странно, после обновления версии ускоритель лишился радиатора силовой части. Хотя так ли это странно, если одновременно уменьшилось количество силовых транзисторов? Да, точно так, платите больше, получаете меньше.
За счет оптимизаций и проведенных расчетов инженеры ASUS решили уменьшить или, говоря иначе, немного упростить преобразователь напряжения. В ход пошли стандартные методы: там убрать, здесь заменить. В конечном счете, мы не досчитаемся с десяток ампер и радиатора. Но если исчезновение теплорассеивателя легко объясняется установкой над системой питания второго вентилятора, то уменьшение мощности на пользу разгону явно не пойдет.
В правой части видеокарты расположены две системы питания – PLL и памяти. Обе они наделены простыми ШИМ-контроллерами.
Это элементарные ШИМ-контроллеры APW 7165A, которые лишены поддержки протокола I2C. Никаких рычагов управления напряжениями они не поддерживают.
В левой части вертикально выстроились фазы питания графического процессора, в количестве шести штук. Каждая пара фаз работает с драйвером uP.
Управляющий ШИМ-контроллер – ASP1215А. Компания часто использует продукцию этой фирмы, не только в видеокартах, но и на материнских платах.
На крышке нанесено собственное имя, которое напрямую относится к ASUS – «VRM Digi+». ШИМ-контроллер ASP1215A обладает поддержкой протокола I2C, что автоматически предоставляет пользователю возможность регулировать напряжение программно.
В итоге после частичного упрощения системы питания выигрыш неочевиден.
Стоит напомнить об одной особенности видеокарт, созданных с использованием малораспространенных ШИМ-контроллеров. При таком раскладе приходится использовать только собственную утилиту ASUS для изменения напряжения, что неудобно. А причина кроется в низком значении ограничения частоты GPU. Всего 1050 МГц в данной версии программы. Все бы ничего, да только видеокарты HD 7850 способны на гораздо большее. Вот и приходится подстраиваться под сложившиеся обстоятельства – напряжения выставлять в ASUS GPU Tweak, а частоту в TRIXX.
Процессор Pitcairn площадью порядка 212 мм2 размещен на текстолитовой подложке на 34-й неделе 2012 года. Он содержит 2800 млн транзисторов и сделан по 28 нм техпроцессу. Его кремниевый кристалл защищен металлической рамкой лишь по периметру.
Восемь микросхем памяти производства Hynix распаяны спереди и промаркированы как H5GQ1H24BFR. Они рассчитаны на частоту до 1250 МГц (эффективная частота 5000 МГц), ширина шины равна 256 бит.
Финальная формула фаз питания звучит так: 6+1+1 (GPU/MEM/PLL).
Под разъемом питания разместились диагностические диоды, сигнализирующие о правильности и наличии напряжения.
При отсутствии питания загорается красный диод, при его подключении – зеленый.
Штатные частоты ASUS HD 7850-DC2T-2GD5-V2 составляют 1000 МГц для графического ядра и 5000 МГц для памяти.
Система охлаждения
Вполне предсказуемо, что вторая версия получила систему охлаждения, примененную в V1. Доработки или изменения? Увы, нет. Как внутри, так и снаружи, это старая конструкция, которая, впрочем, очень даже неплоха.
СО состоит из трех частей: радиатор, кожух с вентиляторами, усиливающая пластина с логотипом ASUS. Радиатор с кожухом смещен в конец карты, чем существенно увеличивает длину графического ускорителя.
Все цепи питания охлаждаются набегающим от вентиляторов воздушным потоком. Решение разумное, поскольку производитель учел, что пара вентиляторов полностью справится с охлаждением печатной платы и силовых транзисторов.
Обычно используется один из четырех подходов конструирования охлаждения для видеокарт.
  • Первый – один вентилятор, расположенный не над системой питания, либо частично над ней. Радиатор цепи питания отсутствует. В таком виде нагрев достаточно высок, особенно если вентилятор обладает большим диаметром и низкими оборотами, а основной радиатор усыпан множеством близкорасположенных ребер.
  • Второй – один вентилятор, установленный так же, как и в первом случае, но система питания оборудована радиатором.
  • Третий – два вентилятора, система питания без радиатора. Именно такой тип используется на видеокарте ASUS HD 7850-DC2T-2GD5-V2.
  • Последний, четвертый – вообще ни разу не встречается на видеокартах HD 7850. Пара вентиляторов и радиатор на цепях питания.
Под кожухом спрятан основной радиатор.
В него вмонтировано три тепловые трубки. Данная конструкция, состоящая из двух частей и проходящих через них теплотрубки, достаточно давно используется ASUS. В сущности, это пара радиаторов. Основная часть выполнена из алюминия, причем трубки впрессованы в желобки. Для придания большей плоскости они сомкнуты в одно целое и напрямую касаются источника тепла. Другая часть содержит многочисленное скопление ребер. А поскольку профили двух частей разные, то в ASUS используют разную форму лопастей для охлаждения.
Скажу больше, если вы встречаете на двух видеокартах одинаковый кожух и вентиляторы, то это автоматически не подразумевает идентичные шумовые характеристики. Дело в том, что в версии V2 инженеры ASUS пошли дальше глупого клонирования системы охлаждения. Они сменили скоростные показатели вентиляторов на более тихие и с меньшим числом оборотов.
Тестовый стенд
  • Материнская плата: MSI Z77A-GD65 (Intel Z77, LGA 1155);
  • Процессор: Intel Core i7-3770К 4700 МГц (100 МГц х 47, 1.35 В) или 1600 МГц во время замера шумности системы охлаждения;
  • Система охлаждения: система водяного охлаждения;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
  • Оперативная память: Corsair DDR3 1600 МГц, 4 модуля x 4 Гбайта, (7-8-7-20-1T, 1.65 В);
  • Жесткий диск: Crucial M4 (CT128M4SSD2), 128 Гбайт;
  • Блок питания: Enermax REVOMAX 1250 Ватт;
  • Аудиокарта: ASUS Xonar HDAV 1.3;
  • Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1;
  • Версия драйверов: AMD Catalyst 12.11 плюс последняя версия CAP.
Перечень используемых контрольно-измерительных приборов и инструментов
  • Шумомер: Center 320;
  • Мультиметр: Fluke 289;
  • Тарификатор электроэнергии: E305EMG;
  • Микрофон: Philips SBC ME570.
Для корректного замера температуры и шума использовались приведенные ниже условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°C +/-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентилятора системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял <20 дБА. В качестве жесткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа, радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Звуко- и видеозапись системы охлаждения производилась на расстоянии ~10 см от вентилятора. Первые 5-10 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Furmark. Наибольший уровень шума достигается в конце аудиозаписи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи аудиодорожки вы смогли услышать именно максимальный шум. В процессе просмотра видеороликов можно выделить тембр и характер звуков, издаваемых системой охлаждения. Предупреждаю вас, что звук на них сильно приукрашен, то есть ощущается сильнее, чем есть на самом деле.
Уровень потребления электричества в простое оценивался по показаниям тарификатора E305EMG сразу после загрузки операционной системы. Значения, отображаемые на графике, соответствуют минимально достигнутым цифрам с прибора. Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Furmark. После 10-15 минут температура и обороты вентилятора достигали своего теоретического максимума, после чего данные заносились в таблицу.
Температура силовых цепей измерялась путем установки термодатчика в пространство между радиатором и термопрокладкой в самое нагруженное место.
Нюансы, возникшие в процессе тестирования, я постараюсь подробно объяснить по мере их возникновения.
Исследование потенциала системы охлаждения
Пояснения к графикам:
  • Красная линия – максимальная температура.
  • Синяя - в режиме простоя.
  • Черная линия показывает уровень издаваемого шума, при определенных оборотах вентилятора.
  • Пунктирная линия указывает на диапазон регулировки в автоматическом режиме вентилятора.
В процентах указана скорость вентилятора/ов, выставленная в MSI Afterburner, начиная от 20% (для видеокарт NVIDIA от 35%) до 100%, с шагом 5%. Таким образом, чтобы понять, насколько нагреется видеокарта, и как сильно она будет шуметь, скажем, при 50% скорости вентилятора, достаточно провести вертикальную линию через отметку 50%. В местах пересечения получаем три значения: с красной линией – максимальную температуру в нагрузке, с синей линией – температуру в простое, с черной линией – уровень шума.
Все видеокарты тестировались с заводскими частотами. Учтите, что звукозапись в видеоматериалах приукрашает уровень шума.
Температура графического ядра и обороты вентилятора/ов.
Температура системы питания в зависимости от оборотов вентилятора/ов.
Для корректного сравнения необходимо прослушивать все видеозаписи на одном уровне громкости. Сравнение относительное, а не абсолютное.
Заводские калибровки вентиляторов ASUS HD 7850-DC2T-2GD5-V2 настроены на создание полной идиллии вокруг видеокарты. Они стартуют с отметки 950-975 об/мин, но после прогрева ускорителя минимальные обороты поднимаются в простое до 1050 об/мин. И в дальнейшем их скорость совсем не увеличивается. Говоря иначе, вы не почувствуете разницу в шуме между простоем и нагрузкой. Оптимистичное решение, ну а что же температурные значения?
Формально температура GPU не поднимается выше 71°C, что является нормальным результатом, но система питания, лишенная радиаторов, чувствует себя не лучшим образом. В момент прогрева температура достигает 87°C на открытом стенде, что будет в закрытом корпусе, думаю, объяснять вам не нужно.
ASUS HD 7850-DC-1GD5 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80%
дБА 27.7 28.7 30.7 34.2 38.0 41.7 46.0 48.5 51.1 53.0 55.3 56.6 57.3
t°C минимальная 27 27 26 26 26 25 24 24 24 24 24 24 24
t°C максимальная 79 77 72 66 61 58 56 54 53 52 51 50 49
t°C VRM мин 39 38 37 36 34 33 32 31 31 30 30 30 30
t°C VRM макс 79 76 69 63 58 55 53 52 50 49 48 47 47
t°C окружающей среды 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Обороты вентилятора 1200 1300 1600 2000 2300 2600 3000 3200 3500 3700 3900 4100 4250
ASUS HD 7850-DC2-2GD5 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80%
t°C° VRM макс 79 76 69 63 58 55 53 52 50 49 48 47 47
ASUS HD 7850-DC2T-2GD5-V2 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85%
дБА 27.2 27.2 29.2 31.9 36.7 41.7 45.6 48.3 51.0 53.4 54.8 56.6 58.9 59.6
t°C минимальная 30 30 29 29 29 28 28 28 28 27 27 27 27 27
t°C максимальная 71 71 66 62 58 55 53 52 50 49 48 48 47 47
t°C VRM мин 44 44 42 39 37 36 35 34 34 33 33 33 32 32
t° VRM макс 87 87 77 70 65 60 58 56 54 52 51 50 50 49
t°C окружающей среды 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Обороты вентилятора 1050 1050 1100 1300 1550 1800 2000 2200 2400 2600 2750 2850 3000 3200
Сводный анализ производительности систем охлаждения
Без нагрузки.
  • AMD Radeon HD 7850 v1 – 20%, 1050 об/мин, 34°C, 34 дБА, VRM 43°C;
  • AMD Radeon HD 7850 v2 – 20%, 1100 об/мин, 34°C, 26.2 дБА, VRM 45°C;
  • Sapphire HD 7850 OC – 20%, 1150 об/мин, 28°C, 26.2 дБА, VRM 37°C;
  • HIS 7850 IceQ X Turbo X - 25%, xxxx об/мин, 41°C, 25.6 дБА, VRM 45°C;
  • Gigabyte GV-R785OC-1GD – 40%, хххх об/мин, 24°C, 31.6 дБА, VRM 30°C;
  • XFX R7850 Core Edition – 20%, 1000 об/мин, 30°C, 26.0 дБА, VRM 38°C;
  • PowerColor AX7850 2GBD5-DHV2 - 20%, 1150 об/мин, 36°C, 29.0 дБА, VRM 43°C;
  • ASUS HD 7850-DC2-2GD5 - 20%, 1200 об/мин, 27°C, 27.5 дБА, VRM 48°C;
  • ASUS HD 7850-DC2-2GD5 - 20%, 1200 об/мин, 27°C, 27.7 дБА, VRM 39°C;
  • ASUS HD 7850-DC2T-2GD5-V2 – 10%, 1050 об/мин, 30°C, 27.2 дБА, VRM 44°C.
Под нагрузкой.
  • AMD Radeon HD 7850 v1 – 33%, 1900 об/мин, 74°C, 47 дБА, VRM 66°C;
  • AMD Radeon HD 7850 v2 – 60%, 2850 об/мин, 79°C, 43 дБА, VRM 75°C;
  • Sapphire HD 7850 OC – 40%, 2300 об/мин, 63°C, 35.5 дБА, VRM 55°C;
  • HIS 7850 IceQ X Turbo X - 45%, xxxx об/мин, 60°C, 42.0 дБА, VRM 58°C;
  • Gigabyte GV-R785OC-1GD – 43%, xxxx об/мин, 55°C, 32.6 дБА, VRM 54°C;
  • XFX R7850 Core Edition – 70%, 3000 об/мин, 69°C, 42.3 дБА, VRM 72°C;
  • PowerColor AX7850 2GBD5-DHV2 – 40%, 1900 об/мин, 69°C, 35.3 дБА, VRM 75°C;
  • ASUS HD 7850-DC2-2GD5 - 35%, 1700 об/мин, 66°C, 34.2 дБА, VRM 63°C;
  • ASUS HD 7850-DC2-2GD5 - 38%, 2200 об/мин, 62°C, 37.7 дБА, VRM 60°C;
  • ASUS HD 7850-DC2T-2GD5-V2 - 25%, 1050 об/мин, 71°C, 27.2 дБА, VRM 87°C.
Модель Температура GPU;
вентилятор – авто,
простой
Температура GPU;
вентилятор – авто,
нагрузка
Шумность, дБА;
вентилятор – авто,
простой
Шумность, дБА;
вентилятор – авто,
нагрузка
Температура VRM;
вентилятор – авто,
простой
Температура VRM;
вентилятор – авто,
нагрузка
AMD HD 7850 v1 34 74 34 47 43 66
AMD HD 7850 v2 34 79 26.2 43 45 75
HIS 7850 IceQ X Turbo X 41 60 25.6 42 45 58
MSI R7850 Power Edition OC 39 66 25.4 46.5 43 48
Sapphire HD 7850 OC 28 63 22.3 35.5 37 55
Gigabyte GV-R785OC-1GD 24 55 31.6 32.6 30 54
XFX R7850 Core Edition 30 69 26 42.3 38 72
PowerColor AX7850 2GBD5-DHV2 36 68 29 35.3 43 75
ASUS HD 7850-DC-1GD5 27 60 27.5 31.3 48 76
ASUS HD 7850-DC2T-2GD5-V2 30 71 27.2 28 44 87
На фоне конкурентов тестируемая видеокарта в простое отличается тишиной, ее результат близок к лучшим образцам. А в нагрузке система охлаждения ASUS HD 7850-DC-1GD5V2 практически не увеличивает уровень шума, благодаря чему может считаться самой тихой видеокартой.
Соотношение температуры GPU в 2D и шумности.
В простое температура становится вторичным фактором, который не влияет прямо на выбор видеокарты, а на первую роль выдвигается уровень шума. Согласитесь, приятнее работать за компьютером, гул вентиляторов которого практически не слышен. Для таких людей наилучшим выбором станет видеокарта Sapphire, она «из коробки» демонстрирует отличный результат работы конструкторов компании.
Хотя если говорить конкретно, то любая из рассматриваемых моделей, чей результат ниже 30 дБА, может считаться условно малошумящей, а к бесшумным можно отнести лишь тех участников, чей показатель в 2D ниже 28 дБА. И обе видеокарты ASUS попадают в эту категорию, как и ряд других конкурирующих ускорителей. Вообще, мне нравится, когда производитель задумывается о пользе тишины. А те, что не попали в премиальную группу, нуждаются в доработке настроек или замене вентиляторов.
Соотношение температуры GPU в 3D и шумности.
Под нагрузкой можно отметить хорошие показатели модели Gigabyte, но у ASUS HD 7850-DC-1GD5 они еще лучше. А версия ASUS HD 7850-DC2T-2GD5-V2 задает новый тон. Приятно, когда видеокарту почти не слышно в простое, вдвойне приятно, когда карта остается тихой и под нагрузкой.
Зависимость температуры графического ядра от оборотов вентилятора/ов.
С приведенными к одному знаменателю результатами работать и приятнее, и проще. Да и, в конце концов, нагляднее. Необходимо только учесть несколько важных факторов. Частота работы графического ядра у видеокарт разная, как и напряжение. Что касается уровня шума, то на одинаковой частоте система охлаждения ASUS оказывается отнюдь не идеальной. По уровню шума ее можно отнести к ужасно шумным, но производитель учел особенности и ограничил рабочий диапазон до частоты вращения 1200 об/мин.
Зависимость температуры силовой части видеокарты от оборотов вентилятора/ов.
Уровень шума
Послушать систему охлаждения и сравнить различные СО между собой можно, воспользовавшись приведенными в таблице ссылками.
Стоит отметить, что для сравнения величин шума уместнее обращать внимание на численные значения в дБА. Данное тестирование подразумевает относительное сравнение характера шума. Для правильного сопоставления выставите громкость вашей акустики на один уровень, на котором и следует слушать все аудиозаписи.
Референсные СО AMD Референсные СО NVIDIA
Radeon HD 5970 [2900 Кб] GTX 470 [2500 Кб]
Radeon HD 6790 [2500 Кб] GTX 570 [2500 Кб]
Radeon HD 6850 [1700 Кб] GTX 580 [1500 Кб]
Radeon HD 6870 [2150 Кб] GTX 590 [2700 Кб]
Radeon HD 6950 [3200 Кб] GTX 670 [1800 Кб]
Radeon HD 6970 [2600 Кб] GTX 680 [2300 Кб]
Radeon HD 6990 [2150 Кб]
Radeon HD 6990 880 МГц [2300 Кб]
Radeon HD 7750 [2050 Кб]
Radeon HD 7770 [3040 Кб]
Radeon HD 7870 Rev 1 [2100 Кб]
Radeon HD 7870 Rev 2 [2650 Кб]
Radeon HD 7950 [3200 Кб]
Radeon HD 7970 [3100 Кб]
Radeon HD 7850 Rev 1 [2250 Кб]
Radeon HD 7850 Rev 2 [1550 Кб]
Оригинальные СО AMD Оригинальные СО NVIDIA
AC Accelero HD 7970 [1600 Кб] Palit GTX 660 Ti JETSTREAM [1050 Кб]
ASUS HD7870-DC2T-2GD5 [1470 Кб] MSI N660Ti PE 2GD5/OC [1550 Кб]
HIS 7870 IceQ Turbo [2000 Кб] Zotac GTX 660Ti AMP! [1970 Кб]
HIS IceQ Turbo HD 6790 DD [2100 Кб] ASUS GTX 670 DirectCU II [2650 Кб]
MSI HD 6870 Hawk P[1700 Кб] Gainward GTX 680 Phantom [2630 Кб]
MSI HD 6870 Hawk S[2300 Кб] Gigabyte GTX 560 Ti 448 [2300 Кб]
MSI HD 6970 Lightning P[1700 Кб] Inno3D iChill GTX670 OC [2350 Кб]
MSI HD 6970 Lightning S[1850 Кб] KFA2 GTX 670 EX OC [2550 Кб]
MSI HD 7770 [2200 Кб] KFA2 GTX 680 EX OC [1715 Кб]
MSI HD 7950 Twin Frozr III [2500 Кб] MSI GTX 460 Cyclone II [2300 Кб]
MSI R7870 HAWK [2080 Кб] MSI GTX 460 Hawk [2150 Кб]
MSI R7870 Twin Frozr 2GD5/OC [1300 Кб] MSI GTX 480 Lightning [2300 Кб]
Sapphire HD 6790 [2700 Кб] MSI GTX 550Ti Cyclone II [3600 Кб]
Sapphire HD 7870 GHz Edition OC [1600 Кб] MSI GTX 560 Twin Frozr II [1500 Кб]
XFX HD 7770 DD [3500 Кб] MSI GTX 560Ti 448 Twin Frozr III P[2000 Кб]
XFX HD 7950 DD [2600 Кб] MSI GTX 560Ti 448 Twin Frozr III S[1700 Кб]
XFX HD 7970 DD [2600 Кб] MSI GTX 560Ti Twin Frozr II [2150 Кб]
MSI HD 7970 Lightning [1470 Кб] MSI GTX 580 Lightning [1300 Кб]
HIS HD 7970 X Turbo [1000 Кб] ZOTAC GTX 560Ti 448 [2600 Кб]
Sapphire HD 7850 OC [1850 Кб] Zotac GTX 660 AMP! [860 Кб]
HIS 7850 IceQ X Turbo X [920 Кб] Inno3D iChill GTX 660Ti [1000 Кб]
MSI R7850 Power Edition OC [1000 Кб] KFA2 GTX 680 LTD OC [620 Кб]
MSI R7770 Power Edition 1GD5/OC (1 вентилятор) [2030 Кб] Gigabyte GV-N680OC-2GD [500 Кб]
MSI R7770 Power Edition 1GD5/OC (2 вентилятора) [1500 Кб] MSI GTX 680 Lightning [530 Кб]
XFX R7750 DD BE [1480 Кб] KFA2 GeForce GTX 660 Ti 3GB EX OC [860 Кб]
Gigabyte GV-R785OC-1GD [1240 Кб] KFA2 GeForce GTX 660 EX OC [1840 Кб]
XFX R7850 Core Edition [1150 Кб] MSI N660 TF 2GD5/OC [1340 Кб]
PowerColor AX7850 2GBD5-DHV2 [1550 Кб] MSI N650Ti PE 1GD5/OC [2560 Кб]
ASUS HD 7850-DC-1GD5 [1300 Кб] MSI N650 PE 1GD5/OC (1 вентилятор) [1700 Кб]
ASUS HD 7850-DC2-2GD5 [2150 Кб] MSI N650 PE 1GD5/OC (2 вентилятора) [2250 Кб]
ASUS HD 7850-DC2T-2GD5-V2 [850 Кб]
Разгон
Процесс разгона графических ускорителей семитысячной серии Radeon очень прост, но в то же время требует некоторых знаний. Чтобы не повторяться, приведу ссылку на подробное описание всех тонкостей из обзора видеокарты PowerColor HD 7990.
Поскольку «родной» ШИМ-контроллер ASUS HD 7850-DC2T-2GD5-V2 не распознается ни одной сторонней утилитой, то придется довольствоваться собственной программой производителя. Ранее уже упоминалось, что ее основной проблемой является низкий максимальный уровень разгона, предел которого наступает на 1050 МГц. Но из-за незнания ШИМ-контроллера ни одна другая утилита не способна изменять напряжение.
Потенциал графического ядра в зависимости от подаваемого на него напряжения.
Разгон большинства видеокарт Radeon HD 7850 напрямую зависит от удачи, системы охлаждения и стартового напряжения (чем оно выше, тем больше потенциал). Видеокарта работает на стандартных частотах и со средним напряжением. Его стартовый запас таков, что позволяет разгоняться ядру до 1125 МГц без повышения напряжения.
Результат не самый выдающийся на фоне конкурентов, но не забывайте об удачливости GPU. Ко мне попал явно не лучший экземпляр, да и программа ASUS GPU Tweak не позволяет поднять напряжение выше 1.2 В. В итоге, путем добавления нескольких десятых вольт частота выросла до 1225 МГц.
  • AMD Radeon HD 7850 v1 – 1.153-1.328 В, 860-1250 МГц.
  • AMD Radeon HD 7850 v2 – 1.239-1.242 В, 860-1200 МГц.
  • MSI R7850 Power Edition OC – 1.069-1.289 В, 950-1325 МГц.
  • Sapphire HD 7850 OC – 1.206-1.223 В, 920-1225 МГц.
  • HIS 7850 IceQ X Turbo X – 1.082-1.230 В, 1000-1275 МГц.
  • Gigabyte GV-R785OC-1GD – 1.177-1.192 В, 900-1275 МГц.
  • XFX R7850 Core Edition – 1.173-1.237 В, 860-1300 МГц.
  • PowerColor AX7850 2GBD5-DHV2 – 1.141-1.228 В, 860-1300 МГц.
  • ASUS HD 7850-DC-1GD5 – 1.187-1.275 В, 860-1225 МГц.
  • ASUS HD 7850-DC2-2GD5 – 1.151-1.314 В, 860-1350 МГц.
  • ASUS HD 7850-DC2T-2GD5-V2 – 1.122-1.186 В, 1000-1225 МГц.
Любая из моделей семейства HD 7850/ HD 7870 характеризуется одним важным ограничением. На них невозможно одновременно разогнать до высоких частот и память, и графическое ядро. Вам остается только выбирать: либо частота 1100-1200 МГц для GPU, либо память 1400-1500 МГц. Гораздо выгоднее разгонять первое, поскольку прирост производительности на 50 МГц частоты ядра выше, чем на 50 МГц памяти.
В итоге формулировка в виде 1100-1200 МГц для GPU и 1300-1400 МГц для памяти выглядит стандартным результатом для Radeon HD 7850.
Энергопотребление в зависимости от разгона.
Несложно заметить, что максимальное энергопотребление Radeon HD 7850 доходит до ~220-250 Вт (для тестовой системы в целом, сама система в тесте потребляет 90-100 Вт). Это практически потолок TDP карт. И этим числом ограничен разгон с учетом должного охлаждения. Для больших частот придется делать аппаратный вольтмод и снимать защиту по силе тока.
Сам по себе разгон Radeon достаточно необычен. Энергопотребление мало зависит от частоты GPU, равно как и его нагрев. Видеокарта как будто заранее резервирует некий объем и во время разгона полностью его использует. Как только кончается запас, приходится оперировать ползунком вольтмода, но и здесь не всегда ждет успех. Некоторые карты работают на пределе своих возможностей, и изменение напряжения лишь усугубляет ситуацию.
Модель ASUS со своими настройками и собственной версией BIOS не подает виду, что разгоняется вплоть до 1125 МГц, рост энергопотребления начинается только после 1125 МГц. Потолок энергопотребления видеокарты ограничен скорее максимальным напряжением.
Температура графического ядра в зависимости от разгона.
Температура графического ядра напрямую зависит от нескольких условий. Во-первых, большую роль играет эффективность системы охлаждения и ее настройки. Во-вторых, не менее важно напряжение Vgpu. Поскольку напряжение на видеокартах сильно не изменялось, то и максимальный нагрев был стабильно постоянным.
Температура VRM в зависимости от частоты GPU.
Важная часть любой видеокарты - силовая часть. Если не следить за ее температурой, то срок службы продукта сильно сокращается. Максимальные температуры зависят от многих факторов, таких как: эффективность и скорость вентиляторов, расчетная максимальная температура мосфетов.
Отсутствие радиатора, недостаточные обороты вентиляторов и другие факторы негативно сказываются на результате, и получается так, что в угоду тишине инженеры компании снизили обороты крыльчаток.
Обороты вентиляторов.
За счет ограничения оборотов достигается очень низкий уровень шума.
Результаты разгона
Частота GPU, ГГц 0.850 0.875 0.900 0.915 0.930 0.950 0.975 1 1.015 1.030 1.045 1.060 1.075 1.100 1.125 1.150 1.175 1.200 1.225
Предел энергопотребления, % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заданное напряжение, В 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.250 1.275 1.300
Напряжение, мультиметр, В 1.187 1.187 1.187 1.187 1.187 1.187 1.187 1.187 1.187 1.187 1.187 1.187 1.187 1.187 1.187 1.187 1.226 1.250 1.275
Дельта, В 0.02 0.02 0.02 -0.02 -0.02 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.024 0.025 0.025
Температура GPU, °C 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 68 68 69
Температура VRM, °C 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 81 83 85
Обороты вентилятора (max), об/мин 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1800 1800 1800
Энергопотребление, Furmark, Вт 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 218 223 228
Частота GPU, ГГц 0.850 0.875 0.900 0.915 0.930 0.950 0.975 1 1.015 1.030 1.045 1.060 1.075 1.100 1.125 1.150 1.175 1.200 1.225 1.250 1.275 1.300 1.325 1.350
Предел энергопотребления, % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заданное напряжение, В 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 1.150 1.175 1.200 1.225 1.250 1.275 1.300
Напряжение, мультиметр, В 1.151 1.151 1.151 1.151 1.151 1.151 1.151 1.151 1.151 1.151 1.151 1.151 1.151 1.151 1.151 1.151 1.151 1.161 1.189 1.213 1.240 1.254 1.290 1.314
Дельта, В -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.011 -0.014 -0.013 -0.015 -0.004 -0.015 -0.014
Температура GPU, °C 62 62 63 63 63 64 64 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
Температура VRM, °C 60 60 61 61 62 63 63 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
Обороты вентилятора (max), об/мин 2200 2200 2200 2200 2250 2250 2250 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
Энергопотребление, Furmark, Вт 226 228 230 232 234 236 237 238 238 239 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 241 241
Частота GPU, ГГц 1 1.015 1.030 1.045 1.060 1.075 1.100 1.125 1.150 1.175 1.200 1.225
Заданное напряжение, В 1.135 1.135 1.135 1.135 1.135 1.135 1.135 1.135 1.150 1.150 1.175 1.200
Напряжение, мультиметр, В 1.122 1.122 1.122 1.122 1.122 1.122 1.122 1.122 1.137 1.137 1.162 1.186
Дельта, В 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.014
Температура GPU, °C 70 70 70 70 70 70 70 70 71 71 72 73
Температура VRM, °C 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 86 87
Обороты вентилятора (max), об/мин 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1075 1075 1100 1150
Энергопотребление, Furmark, Вт 216 216 216 216 216 216 216 216 221 221 227 234
Подведение итогов
По комплектации.
Недочеты:
  • Нет.
Приятные мелочи:
  • Нет.
По дизайну печатной платы.
Недочеты:
  • Уменьшение мощности системы питания. Впрочем, это не повлияло на результат разгона, который схож с тем, что был получен на видеокарте с полным набором силовых транзисторов.
Приятные мелочи:
  • Индикация подключения питания;
  • Двойные фазы питания, памяти и PLL;
  • Шесть фаз питания графического процессора.
По системе охлаждения.
Недочеты:
  • Отсутствие радиатора VRM.
Приятные мелочи:
  • Низкий уровень шума в 2D и абсолютный лидер в 3D.
По разгону.
Недочеты:
  • Ограничение в Catalyst Control Center;
  • Для разгона пользователь вынужден использовать программу ASUS, максимальная частота в которой ограничена планкой 1050 МГц, а напряжение 1.2 В.
Приятные мелочи:
  • Средний потенциал разгона, до частот выше 1225 МГц.
В целом.
Недочеты:
  • Чрезмерный нагрев VRM;
  • Упрощение силовой части по сравнению с более дешевой моделью ASUS HD 7850-DC-1GD5.
Приятные мелочи:
  • Малошумная система охлаждения.
  • Заводской разгон до частот 1000/5000 МГц.
Заключение
Я не знаю, как менеджеры ASUS собирались объяснять тот факт, что одна из наиболее дорогих видеокарт HD 7850 лишена части элементов питания. Особенно удручает то, что в доступном ускорителе ASUS HD 7850-DC-1GD5 они есть. Да и радиатор из ниоткуда не появится.
Ну а если продолжить сравнение, то при сопоставлении с двухгигабайтной версией выясняется, что достоинств не столь много. Вернее, одно есть – видеокарта очень тихая.
Дмитрий Владимирович
Выражаем благодарность за помощь в подготовке материала:
  • Компании Регард за предоставленные на тестирование видеокарты Radeon HD 7850.
  • А также лично donnerjack.
