Обзор и тестирование видеокарты XFX R7750 Black Edition
Отличительные черты графических ускорителей XFX - доступность и оригинальное охлаждение. Помимо обычных видеокарт эталонного дизайна в ассортименте компании присутствуют оригинальные модели серии Black Edition. Обычно это словосочетание говорит о системе охлаждения Double Dissipation и разгоне. Реже встречаются инженерные нововведения в виде измененной печатной платы.
23 декабря 2012, воскресенье 12:00
Оглавление
Вступление
Графические ускорители XFX давно приобрели известность в кругу компьютерных энтузиастов. Их отличительные черты - доступность и оригинальное охлаждение. Помимо эталонных версий видеокарт в ассортименте компании присутствуют модели серии Black Edition.
Обычно это словосочетание говорит об оригинальной системе охлаждения и разгоне. Реже я встречаю на картах XFX инженерные нововведения в виде измененной печатной платы. Как правило, за меньшей продажной ценой скрывается либо упрощенная система питания, либо другие модификации. Но бывают и исключения, причем не всегда явные. Что это – промах маркетологов или задумка производителя?
Упаковка и комплект поставки
Видеокарта XFX R7750 Black Edition поставляется в традиционной для производителя упаковке.
Внутри коробки находится:
  • Видеокарта XFX R7750 Black Edition;
  • Значок-наклейка XFX;
  • Краткая инструкция;
  • Диск с драйверами;
  • Буклет с рекламой продукции XFX;
  • Буклет с рекомендованными блоками питания;
  • Буклет с регистрацией и гарантией;
  • Инструкция по установке драйверов;
  • Бирка с надписью «Не беспокоить, я играю».
Внешний вид и размеры
Модель A, мм B, мм C, мм D, мм A1, мм B1, мм C1, мм
AMD HD 7770 210 98 34 77 213 98 38
XFX R7750 Black Edition 210 98 34 75 220 98 40
А - длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В - ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С - высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D - диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 - длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 - ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 - высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
XFX R7750 Black Edition оснащена фирменным охлаждением Ghost. Габариты видеокарты превосходят референсную версию по всем параметрам и неспроста. Я пока не буду заострять ваше внимание на таких необычных для HD 7750 вещах как разъем CrossFireX и массивную систему питания, а обратимся к очевидным достоинствам. Во-первых, я не ждал от XFX видеокарты, которая на голову лучше спроектирована, чем стандартный вариант AMD. Обычно эта компания старается максимально удешевить и сэкономить на комплектующих. На этом этапе я и застрял. Достаю видеокарту и вижу прямого последователя дизайна HD 7770. Нет, конечно, перед нами не эталонный образец, но многие вещи оставлены на своих местах. Если честно, то XFX R7750 Black Edition это немного упрощенный вариант HD 7770. В основном это касается меньшего количества фаз. Во-вторых, вместо однослотового охлаждения в XFX решили оставить систему от XFX 7770 с Ghost. Да, радиатор под кожухом получил несколько упрощенную конструкцию, но все же каковы тенденции в XFX - выпустить HD 7750 фактически на дизайне HD 7770! В остальном перед нами классическая видеокарта AMD с современными портами видеовыходов: два DVI, DP и HDMI.
Печатная плата
Несложно заметить насколько крупная используется печатная плата, а для наглядности вспомним как выглядит эталонный вариант AMD Radeon HD 7750.
Короткая печатная плата, ближе к низу размещен графический процессор а вокруг него память. Силовые цепи разбросаны по периметру.
Как бы вы не старались, но вы не найдете общих деталей, разве что графическое ядро и память. В остальном референсная карта осталась далеко позади. И главное отличие это система питания. В AMD HD 7750 все фазы питания расположены сверху печатной платы, слева-направо: 2 фазы графического ядра с ШИМ-регулятором APW7098, одна фаза PLL или по-другому именуемая MEM I/O и одна фаза питания памяти. Последние две регулируются ШИМ-контроллерами APW7165C. К сожалению ни один из контроллеров не поддерживает протокол связи между программой и VID значениями напряжений. Поэтому, программное изменение напряжений нам недоступно. Но как показывает практика, разные производители калибруют систему питание по-своему, и тем, кому повезет с повышенным напряжением, могут рассчитывать на хороший разгон. Итоговое количество фаз 2+1+1.
В XFX тоже всего четыре фазы, только расположены они в другом месте и на другой площади. Схемотехника схожая, тот же тип ШИМ-контроллеров, другие микросхемы мосфетов. Кстати здесь надо быть точнее. На варианте AMD по всем своим параметрам силовые ключи лучше, чем те, что установлены на XFX. Но на последней старый добрый DPAK легче охладить тем самым добиться большую силу тока в виду улучшения КПД.
Общий для видеокарт ШИМ-контроллер графического ядра именуется APW7098. К сожалению распространенные программы не умеют взаимодействовать с ним, но решения было найдено причем случайно. Sapphire Trixx отлично распознает контроллер и регулирует напряжение.
Вторая важная деталь, в XFX заранее побеспокоились о большом разгоне своей видеокарты и установили штатно напряжение в 1,2В!!! Т.е. вам остается совсем небольшой промежуток между штатным напряжением и максимальным, которое составляет 1,225В.
Графическое ядро Cape Verde Pro площадью ~123 мм2 размещено на подложке в одну из последних недель 2011 года. И все еще несет маркировку инженерной версии. Оно лишено какой-либо защитной рамки, а производящие компании наверняка постараются обезопасить кристалл от сколов дополнительными мерами. Четыре микросхемы памяти по сторонам от GPU – производства Hynix маркированы H5GQ2H24MFR-T2C и рассчитаны на частоту до 1250 МГц ( эффективная частота 5000 МГц). Штатно, регламентированные частоты AMD Radeon HD 7750 выглядят следующим образом: 800 МГц / 1125 МГц. По сравнению с ядром Juniper в видеокартах AMD Radeon HD 5750/5770, а позднее и AMD Radeon HD 6750/6770, количество транзисторов увеличилось с 1040 млн. штук до ~1500 млн., что говорит о полуторакратном усложнении GPU. Фактически, рост числа транзисторов обусловлен сменой архитектуры с VLIW на GCN, хотя число универсальных процессоров и уменьшилось (PS) с 720-800 до 512, а текстурных блоков (TMU) с 36-40 до 32. Так же как и уровень энергопотребления- с 86-108 ватт до 55 ватт. Но «текстурники» AMD в очередной раз улучшила, равно как и блоки растеризации. При беглом взгляде кажется, будто бы AMD по количественным величинам сделала шаг назад, на самом же деле новая архитектура, безусловно нацелена на более высокие абсолютные значения.
Еще пара ШИМ-контроллеров APW7165C расположилась сзади – это система питания PLL, и памяти. Здесь уже речь не идет о какой-либо поддержки со стороны программного обеспечения, микросхемы слишком просты и дешевы, чтобы оснащать их современным протоколом I2C.
В целом питание более чем достаточное для заявленного уровня потребления, и даже имеется запас для разгона. Не осталось без внимания ограничение ССС по частоте памяти и графического ядра. Лимиты серьезно сдвинуты в сторону увеличения.
Процессор Cape Verde PRO площадью ~123 мм2 размещен на текстолитовой подложке на 11-й неделе 2012 года. Он содержит 1500 млн транзисторов и сделан по 28 нм техпроцессу. Кремниевый кристалл видеокарты XFX по периметру защищен пластиковой вставкой. Финальная формула фаз питания звучит так: 2+1+1 (GPU/MEM/PLL).
Четыре микросхемы памяти производства Hynix распаяны спереди и промаркированы H5GQ2H24MFR-T2C. Они рассчитаны на частоту до 1250 МГц (эффективная частота 5000 МГц), ширина шины равна 128 бит.
Штатные частоты XFX R7750 Black Edition составляют 900МГц для графического ядра и 1125 МГц (эффективная частота 4500 МГц) для памяти.
С учетом возможностей управления напряжением видеокарту легко разгонять. Поигравшись настройками вентиляторов и напряжением удалось найти оптимальные частоты. Финальные, стабильные частоты для прохождения тяжелых игр стали 1170 МГц для ГП, и 1400 МГц (эффективная частота 5600 МГц) для памяти. Результат просто превосходный. И конечно заслуга тут исключительно в грамотно установленном начальном напряжении и удачному охлаждению, не допускающему перегреву силовой части.
Система охлаждения
Система охлаждения XFX R7750 Black Edition состоит из двух частей – радиатора и кожуха с вентиляторами.
В основе охлаждения XFX находится медная пластина, в которую впаяны ребра радиатора, распределяющие потоки воздуха вдоль видеокарты. Два 75 миллиметровых вентилятора прогоняют воздух сквозь ребра. Формат лопастей вентиляторов нацелен на достижения минимального уровня шума при приемлемом объеме передачи воздушных масс. Эту же цель преследует и расстояние между ребрами системы охлаждения, позволяющие не задерживаться воздуху между ними.
Крайний левый вентилятор по логике вещей должен охлаждать не только сам радиатор, но и цепи питания. Правда если посмотреть на видеокарту сверху, то из 2+1 фаз должным образом охлаждается только 2+1 фазы. Крайняя нижняя фаза отгорожена ребрами радиатора. Именно в это место в дальнейшем будет установлен температурный датчик, чтобы отслеживать нагрев VRM. Примечательно, что XFX позаботилась о физической защите GPU, установив на него не только пластиковую обойму, но и несколько резиновых подушек в основании. Из двух вентиляторов мониторинг отображает скорость только одного, а регулируются обороты сразу обоих. В правой части видна еще одна деталь, она защищает металлические части радиатора от контакта с разъемом питания видеокарты. Едва ли не единственная смешная часть системы охлаждения XFX, оказалась пластина-кожух. Назвать ее кожухом нелогично, когда перед вами профилированный брусок алюминия, полученный их прокатного станка. Внутри него нет ни направляющих ребер, ни стенок, просто декоративная панель, мешающая разборки охлаждения без ее снятия с видеокарты.
Тестовый стенд
  • Материнская плата: MSI Z77A-GD65 (Intel Z77, LGA 1155);
  • Процессор: Intel Core i7-3770К 4700 МГц (100 МГц х 47, 1.35 В) или 1600 МГц во время замера шумности системы охлаждения;
  • Система охлаждения: система водяного охлаждения;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
  • Оперативная память: Corsair DDR3 1600 МГц, 4 модуля x 4 Гбайта, (7-8-7-20-1T, 1.65 В);
  • Жесткий диск: Crucial M4 (CT128M4SSD2), 128 Гбайт;
  • Блок питания: Enermax REVOMAX 1250 Ватт;
  • Аудиокарта: ASUS Xonar HDAV 1.3;
  • Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1;
  • Версия драйверов: AMD - Catalyst 12.11 beta.
Перечень используемых контрольно-измерительных приборов и инструментов
  • Шумомер: Center 320;
  • Мультиметр: Fluke 289;
  • Тарификатор электроэнергии: E305EMG;
  • Микрофон: Philips SBC ME570.
Для корректного замера температуры и шума использовались приведенные ниже условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°C +/-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентилятора системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял <20 дБА. В качестве жесткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа, радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Звуко- и видеозапись системы охлаждения производилась на расстоянии ~10 см от вентилятора. Первые 5-10 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Furmark. Наибольший уровень шума достигается в конце аудиозаписи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи аудиодорожки вы смогли услышать именно максимальный шум. В процессе просмотра видеороликов можно выделить тембр и характер звуков, издаваемых системой охлаждения. Предупреждаю вас, что звук на них сильно приукрашен, то есть ощущается сильнее, чем есть на самом деле.
Уровень потребления электричества в простое оценивался по показаниям тарификатора E305EMG сразу после загрузки операционной системы. Значения, отображаемые на графике, соответствуют минимально достигнутым цифрам с прибора. Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Furmark. После 10-15 минут температура и обороты вентилятора достигали своего теоретического максимума, после чего данные заносились в таблицу.
Температура силовых цепей измерялась путем установки термодатчика в пространство между радиатором и термопрокладкой в самое нагруженное место.
Нюансы, возникшие в процессе тестирования, я постараюсь подробно объяснить по мере их возникновения.
Исследование потенциала системы охлаждения
Пояснения к графикам:
  • Красная линия – максимальная температура.
  • Синяя - в режиме простоя.
  • Черная линия показывает уровень издаваемого шума, при определенных оборотах вентилятора.
  • Пунктирная линия указывает на диапазон регулировки в автоматическом режиме вентилятора.
В процентах указана скорость вентилятора/ов, выставленная в MSI Afterburner, начиная от 20% (для видеокарт NVIDIA от 35%) до 100%, с шагом 5%. Таким образом, чтобы понять, насколько нагреется видеокарта, и как сильно она будет шуметь, скажем, при 50% скорости вентилятора, достаточно провести вертикальную линию через отметку 50%. В местах пересечения получаем три значения: с красной линией – максимальную температуру в нагрузке, с синей линией – температуру в простое, с черной линией – уровень шума.
Все видеокарты тестировались с заводскими частотами. Учтите, что звукозапись в видео материалах приукрашает уровень шума.
Температура графического ядра и обороты вентилятора/ов.
С XFX получился интересный случай. Сама видеокарта в таком исполнении продается только на территории России. В страны Европы и Америки поставляется референсный вариант с охлаждением XFX. Мне на тесты попался один из самых первых образцов и в нем присутствует некий алгоритм управления оборотами вентиляторов. Но в последующем он будет исключен и обороты зафиксированы на постоянной величине в 39%. Зачем XFX пришлось идти на столь необдуманный шаг, остается загадкой. Вас я предупредил об этом и если хотите получить адекватный уровень шума, то не ленитесь, настраивайте обороты вручную.
Минимальная частота вращения вентилятора – 800…850 об/мин, это 20% от максимального. Видеокарта, как и положено в плохом смысле этого слова не использует этот режим. Штатно вентилятор работает в простое при 30% или 1500 об/мин, издавая шум 26,1 дБА, а на 800 об/мин было бы 24,3 дБА. Почти два децибела отчетливо разделяют понятия бесшумной и немного щумящей видеокарты. Как раз на 800 оборотах видеокарта становится полностью бесшумной, а при 30% начинают шелестеть потоки воздуха, проходящие через лопасти. В процессе тестирования лопасти разгоняются до 2350 об/мин и 37,5 дБА. Результат приемлемый если не учитывать температуру. Вот скажите мне, куда смотрели инженеры, добиваясь 50°C отметки, вот зачем? Не проще было бы остановиться на диапазоне 1000-1500 об/мин. Пусть температура повыситься до….56°C. Невелика разница, зато уровень шума останется в пределах 26-27 дБА. В зависимости от условий работы и вашего корпуса я вам советуя дополнительно провести тест на нагрев и адаптировать скорость вентиляторов под ваши нужды. Ведь в эффективности систему охлаждения XFX нельзя упрекнуть. При этом не забываем про напряжение под 1,2 В, и частоту в 900 МГц. Исходя из этих параметров я могу сказать, что охлаждение Ghost прекрасно сконструировано, но требует подгонки по месту работы.
Температура мосфетов и обороты вентилятора/ов.
Потока воздуха, проходящего через ребра достаточно для охлаждения VRM до 34С. Результат достоин уважение, но учтите, что вентилятор раскручивается до 2350об/мин. В остальном, как я и предлагал вам, следует вручную понизить диапазон от 1000 до 1500 об/мин и наступит счастье для ушей.
На видеоролике слышно, что в начале работы видеокарты шум едва уловим. Ни стрекота моторов вентиляторов, ни писка дросселей не обнаружено. Как только включается нагрузка, так обороты медленно поднимаются до 2000, и далее еще медленнее доходят до 2350. В целом я уже говорил, что конструктивных недостатков в системе нет, а важную часть пропустили инженеры XFX. Эта часть, часть работы алгоритма управлением вентиляторами. Зависимость их скорости от нагрева ГП. Эта работу выше тройки оценить нельзя.
XFX R7750 Black Edition 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75%
дБА 24.3 25.1 26.1 31.3 37.5 42.4 45.9 49.2 51.3 53.1 54.2 55.3
t°C минимальная 32 32 31 30 29 28 28 28 28 28 27 27
t°C максимальная 73 65 56 51 49 47 45 44 43 43 43 42
t°C VRM мин 34 33 30 29 27 26 26 26 26 26 25 25
t°C VRM макс 56 50 41 36 34 32 31 30 30 30 29 29
t°C окружающей среды 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Обороты вентилятора 850 1000 1500 2000 2350 2750 3100 3300 3600 3850 4000 4100
Сводный анализ производительности систем охлаждения
Без нагрузки.
  • AMD Radeon HD 7750 – 40%, тахометр отсутствует, 37°C, 36.1 дБА.
  • XFX R7750 Black Edition – 30%, 1500 об/мин., 31°., 26.1 дБА., VRM 30°C.
  • XFX R7750 Black Edition с текущей прошивкой – 39%, 2350 об/мин., 29°C, 27.5 дБА., VRM 27°C.
Под нагрузкой.
  • AMD Radeon HD 7750 – 60%, тахометр отсутствует, 75°C, 41.6 дБА.
  • XFX R7750 Black Edition – 40%, 2350 об/мин., 49°C, 37.5 дБА., VRM 34°C.
  • XFX R7750 Black Edition с текушей прошивкой – 40%, 2350 об/мин., 49°C, 37.5 дБА., VRM 34°C.
Две версии прошивки делают из видеокарты абсолютно разные по свойствам устройства. В старой версии перед нами просто видеокарта со средним уровнем адаптации, с низким уровнем шума в простое. Вторая версия - просто всегда бестолково шумит.
Соотношение температуры GPU в 3D и шумности.
Уровень шума
Послушать систему охлаждения и сравнить различные СО между собой можно, воспользовавшись приведенными в таблице ссылками.
Референсные СО AMD Референсные СО NVIDIA
Radeon HD 5970 [2900 Кб] GTX 470 [2500 Кб]
Radeon HD 6790 [2500 Кб] GTX 570 [2500 Кб]
Radeon HD 6850 [1700 Кб] GTX 580 [1500 Кб]
Radeon HD 6870 [2150 Кб] GTX 590 [2700 Кб]
Radeon HD 6950 [3200 Кб] GTX 670 [1800 Кб]
Radeon HD 6970 [2600 Кб] GTX 680 [2300 Кб]
Radeon HD 6990 [2150 Кб]
Radeon HD 6990 880 МГц [2300 Кб]
Radeon HD 7750 [2050 Кб]
Radeon HD 7770 [3040 Кб]
Radeon HD 7870 Rev 1 [2100 Кб]
Radeon HD 7870 Rev 2 [2650 Кб]
Radeon HD 7950 [3200 Кб]
Radeon HD 7970 [3100 Кб]
Radeon HD 7850 Rev 1 [2250 Кб]
Radeon HD 7850 Rev 2 [1550 Кб]
Оригинальные СО AMD Оригинальные СО NVIDIA
AC Accelero HD 7970 [1600 Кб] Palit GTX 660 Ti JETSTREAM [1050 Кб]
ASUS HD7870-DC2T-2GD5 [1470 Кб] MSI N660Ti PE 2GD5/OC [1550 Кб]
HIS 7870 IceQ Turbo [2000 Кб] Zotac GTX 660Ti AMP! [1970 Кб]
HIS IceQ Turbo HD 6790 DD [2100 Кб] ASUS GTX 670 DirectCU II [2650 Кб]
MSI HD 6870 Hawk P[1700 Кб] Gainward GTX 680 Phantom [2630 Кб]
MSI HD 6870 Hawk S[2300 Кб] GigaByte GTX 560 Ti 448 [2300 Кб]
MSI HD 6970 Lightning P[1700 Кб] Inno3D iChill GTX670 OC [2350 Кб]
MSI HD 6970 Lightning S[1850 Кб] KFA2 GTX 670 EX OC [2550 Кб]
MSI HD 7770 [2200 Кб] KFA2 GTX 680 EX OC [1715 Кб]
MSI HD 7950 Twin Frozr III [2500 Кб] MSI GTX 460 Cyclone II [2300 Кб]
MSI R7870 HAWK [2080 Кб] MSI GTX 460 Hawk [2150 Кб]
MSI R7870 Twin Frozr 2GD5/OC [1300 Кб] MSI GTX 480 Lightning [2300 Кб]
Sapphire HD 6790 [2700 Кб] MSI GTX 550Ti Cyclone II [3600 Кб]
Sapphire HD 7870 GHz Edition OC [1600 Кб] MSI GTX 560 Twin Frozr II [1500 Кб]
XFX HD 7770 DD [3500 Кб] MSI GTX 560Ti 448 Twin Frozr III P[2000 Кб]
XFX HD 7950 DD [2600 Кб] MSI GTX 560Ti 448 Twin Frozr III S[1700 Кб]
XFX HD 7970 DD [2600 Кб] MSI GTX 560Ti Twin Frozr II [2150 Кб]
MSI HD 7970 Lightning [1470 Кб] MSI GTX 580 Lightning [1300 Кб]
HIS HD 7970 X Turbo [1000 Кб] ZOTAC GTX 560Ti 448 [2600 Кб]
Sapphire HD 7850 OC [1850 Кб] Zotac GTX 660 AMP! [860 Кб]
HIS 7850 IceQ X Turbo X [920 Кб] Inno3D iChill GTX 660Ti [1000 Кб]
MSI R7850 Power Edition OC [1000 Кб] KFA2 GTX 680 LTD OC [620 Кб]
MSI R7770 Power Edition 1GD5/OC (1 вентилятор) [2030 Кб] GigaByte GV-N680OC-2GD [500 Кб]
MSI R7770 Power Edition 1GD5/OC (2 вентилятора) [1500 Кб] MSI GTX 680 Lightning [530 Кб]
XFX R7750 Black Edition [1480 Кб] KFA2 GeForce GTX 660 Ti 3GB EX OC [860 Кб]
KFA2 GeForce GTX 660 EX OC [1840 Кб]
MSI N660 TF 2GD5/OC [1340 Кб]
MSI N650Ti PE 1GD5/OC [2560 Кб]
MSI N650 PE 1GD5/OC (1 вентилятор) [1700 Кб]
MSI N650 PE 1GD5/OC (2 вентилятора) [2250 Кб]
Разгон
Процесс разгона графических ускорителей семитысячной серии Radeon очень прост, но в то же время требует некоторых знаний. Во-первых, у них нет никаких вспомогательных алгоритмов, увеличивающих частоту в зависимости от нагрузки. Исключение - недавно выпущенные версии «GHz Edition». Во-вторых, потолок разгона напрямую зависит от максимального уровня энергопотребления, который в свою очередь зависит от напряжения vGPU. То есть, чем выше напряжение, тем выше тепловой пакет видеокарты. В-третьих, диапазон изменения напряжения получил гораздо больший запас, нежели видеокарты NVIDIA, что является существенным плюсом.
И напоследок - одна интересная особенность, связанная с прошивкой различных версий BIOS. С некоторого времени я стал, как замечать сам, так и получать письма, в которых говорится о невозможности запустить CCC (Catalyst Control Center) на перепрошитых видеокартах. После проведения нескольких подобных операций был сформулирован вывод, что AMD странным образом защитила запись ID модели от перепрошивки. Некоторые экземпляры нереференсных карт все еще можно перепрошить полностью, но большинство ускорителей потеряло эту возможность.
В свою очередь это говорит о постоянной работе инженеров по предотвращению переделки видеокарт и разблокировки лимита CCC по разгону, что естественно очень печально. Практические методы обхода защиты пока не найдены и вряд ли в ближайшее время найдутся. Таким образом, часть покупателей лишилась возможности переделки референсных моделей в версии «GHz Edition». Из присутствующих в лаборатории экземпляров ускорителей не переделались ни эталонная AMD Radeon HD 7970 (красный текстолит), ни HIS, ни MSI. Неудачей закончилась и попытка модифицировать Radeon HD 7970 GHz в Radeon HD 7970. BIOS прошивается с заменой ID и названия вендора, но при установке драйверов выдается предупреждение, что он не нашел совместимого оборудования.
Стоит сказать несколько слов о разгоне через панель CCC. В ней вы наверняка найдете процентную полосу, которая отвечает за разгон. Но нет никакого смысла скрывать от вас реальный смысл этой настройки. А отвечает она за простой вольтмод GPU. Речь здесь не идет о +20% к напряжению относительно номинального значения. В пересчете на нормальный вид, а также в зависимости от серии видеокарты, максимальное напряжение вырастает на 0.05-0.07 В. Обратная сторона медали состоит в том, что достигнув максимальной частоты в панели ССС (та частота, что заложена в BIOS как максимально допустимая), перестает действовать настройка предела энергопотребления.
Так как же разблокировать максимальную частоту, не тем ли методом, что отключается система Power Tune? Да, после этого вы можете продолжать разгон видеокарты, но о добавленном напряжении (до 20% через предел энергопотребления) забудьте. У вас установится номинальное значение vGPU. Ситуация сложная и решается сменой BIOS (такие версии получают экстремальные оверклокеры для видеокарт на соревнованиях), аппаратным вольтмодом, программным повышением напряжения с помощью сторонних утилит.
В отличие от графических ускорителей NVIDIA, Radeon не обладает фиксированным TDP. Теплопакет каждой карты индивидуален, а максимальное его значение превращается в относительную величину. Для примера, разберем разгон нескольких видеокарт NVIDIA с разным потенциалом. Карта «А» штатно работает на частоте 900 МГц, и напряжении 1 В, Power Limit установлен на отметке 125%. Карта «Б» работает на частоте 1000 МГц и напряжении 1.1 В, Power Limit установлен на отметке 110%. Но после разгона и измерения энергопотребления можно получить приблизительно одно и то же значение. Что же все эти вычисления говорят? А всего лишь то, что NVIDIA в добровольно-принудительном порядке ограничивает разгон GPU путем внедрения некой максимальной величины TDP для всех карт единовременно! Начальные частоты и напряжения могут быть разными, но практический предел у всех одинаков.
И в этом существенное отличие видеокарт Radeon. Начальная точка движения у каждого экземпляра индивидуальная. В зависимости от качества кремниевого кристалла напряжение находится в определенном диапазоне, причем его максимальное значение ограничено программно. Формально, любой используемый ШИМ-контроллер VRM позволяет задать значения до 1.6 В. Только не забывайте о системе защиты, которая срабатывает гораздо раньше, хотя легко устраняется руками и паяльником.
Сброс частот у Radeon происходит в полной аналогии с продуктами NVIDIA. При достижении максимальных уровня энергопотребления и температуры частота начинает падать. Отмечу, что в процессе разгона я применяю жесткие методы определения стабильности, в частности программу Furmark. Так, частота считается стабильной, если при проверке она не падала на протяжении как минимум 10 минут после достижения наибольшей температуры. И последнее, сдвигая ползунок в панели ССС и в программах разгона, итоговое число не суммируется. А в игровых сценах финальная частота GPU с легкостью может быть на 50 МГц и даже на 100 МГц выше той, что была определена тестированием в Furmark.
К счастью, ранее лишенные программного вольтмода видеокарты обрели программу, с помощью которой появилась возможность управления напряжением. Вы подумали на HIS iTurbo, MSI Afterburner? Увы, текущая версия основана на старом образе, а вот существующий аналог Sapphire TRIXX отлично распознает широкий перечень ШИМ-контроллеров.
Потенциал графического ядра в зависимости от подаваемого на него напряжения.
Разгон большинства видеокарт AMD HD 7750 напрямую зависит от удачи, системы охлаждения и стартового напряжения, чем оно выше, тем больше потенциал. У XFX частоты изначально повышены до такой степени, какой не достигнуть референсной видеокарте без паяльника.
Стоит отметить, что заводской разгон почти не влияет на финальные частоты модели XFX. Посмотрите, как она легко добирается до без малого 1200 МГц, что на 150-175 МГц больше, чем стандартный разгон для HD 7750. Не надо ни повышать напряжение, ни увеличивать обороты вентиляторов. С другой стороны, заслуга в основном лежит на плечах хорошего охлаждения и высокого стартового напряжения.
  • AMD Radeon HD 7750 – 1.120 В, 800-875 МГц.
  • XFX R7750 Black Edition – 1.183 В, 900-1175 МГц.
Максимальный разгон у всех карт дополнительно ограничен TDP, который подразумевает определенный уровень нагрева и напряжения.
Энергопотребление всей системы без монитора.
Во время теста для вычисления энергопотребления видеокарты достаточно вычесть сумму в 90 Вт, столько в данном тесте требуется для остальных комплектующих.
Несложно заметить, что максимальное энергопотребление Radeon HD 7750 доходит до ~180-200 Вт (для тестовой системы в целом, сама система в тесте потребляет 90-100 Вт). Сложно судить, но в отведенные спецификациями AMD HD 7750 55 Вт обе стендовые видеокарты не укладываются. И это сложно списать на кривые датчики или завышенные показания стенда, в той же системе GeForce GTX 650 показывает куда как более скромные аппетиты.
Температура графического ядра в зависимости от разгона.
Температура GPU напрямую зависит от нескольких условий. Во-первых, большую роль играет эффективность системы охлаждения и ее настройки. Во-вторых, не менее важно напряжение Vgpu. Поскольку напряжение на испытуемых участниках менялось не столь сильно, то и максимальный нагрев был стабильно постоянным.
Температура VRM в зависимости от частоты GPU.
Важная часть любой видеокарты - ее силовая часть. Если не следить за ее температурой, то срок службы продукта сильно сокращается. Максимальные температуры зависят от многих факторов, таких как: эффективность и скорость вентиляторов, расчетная максимальная температура мосфетов. Здесь лидер вполне очевиден, и это XFX. Несложно догадаться почему, если система охлаждения оказывается чуть ли не в два раза лучше эталонной СО.
Обороты вентилятора/ов системы охлаждения в зависимости от разгона.
Результаты разгона
AMD Radeon HD 7750
Частота GPU, ГГц 0.805 0.835 0.850 0.875
Напряжение, MSI Afterburner, В 1.100 1.100 1.100 1.100
Напряжение, мультиметр, В 1.120 1.120 1.120 1.120
Дельта, В 0.02 0.02 0.02 0.02
Температура GPU, °C 77 77 77 77
Температура VRM, °C 57 57 57 57
Обороты вентилятора (max), об/мин 57 57 57 57
Энергопотребление, Furmark, Вт 181 181 181 181
Частота GPU, ГГц 0.900 0.915 0.930 0.950 0.975 1.000 1.015 1.030 1.045 1.060 1.075 1.100 1.125 1.150 1.175
Предел энергопотребления, % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Напряжение, MSI Afterburner, В 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
Напряжение, мультиметр, В 1.183 1.183 1.183 1.183 1.183 1.183 1.183 1.183 1.183 1.183 1.183 1.183 1.183 1.183 1.183
Дельта, В -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02
Температура GPU, °C 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Температура VRM, °C 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
Обороты вентилятора (max), об/мин 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
Энергопотребление, Furmark, Вт 202 202 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203
Подведение итогов
По комплектации.
Недочеты:
  • Нет.
Приятные мелочи:
  • Значок XFX Black Edition
По дизайну печатной платы.
Недочеты:
  • Не совсем удобно пользоваться разъемом питания, выведенным под кожух системы охлаждения;
  • Большие габариты карты могут создать определенные проблемы для систем типа HTPC.
Приятные мелочи:
  • ШИМ-контроллер питания графического ядра поддерживает софтвольтмод.
По системе охлаждения.
Недочеты:
  • Нагретый воздух лишь частично выходит за пределы системного блока;
  • Сложность очистки и разборки системы охлаждения;
  • В распространенной магазинной версии прошивки допущены ошибки в алгоритме управления вентиляторами, фиксирующем скорость на 2350 об/мин в 2D и 3D.
Приятные мелочи:
  • Эффективность охлаждения графического ядра находится на высоком уровне;
  • Качественная сборка радиатора;
  • Хорошее охлаждение зоны VRM при любой комбинации вентиляторов, в том числе и ШИМ-контроллера GPU.
По разгону.
Недочеты:
  • Нет.
Приятные мелочи:
  • Высокий потенциал разгона, до частот выше 1175 МГц;
  • Высокая заводская частота GPU - 900 МГц;
  • Разблокированы максимальные частоты: 1300 МГц и до 6000 МГц соответственно для GPU и памяти.
В целом.
Недочеты:
  • Неадекватная настройка диапазона работы вентиляторов портит впечатление о видеокарте.
Приятные мелочи:
  • Потенциально быстрая карта с хорошим запасом по частоте графического процессора и памяти;
  • Штатный заводской разгон 900/4500 МГц;
  • Система охлаждения VRM годится для серьезного разгона;
  • Присутствует разъем CrossFire, что нехарактерно для HD 7750.
Заключение
Мне, как потенциальному покупателю, хотелось бы выделить основные положительные черты рассмотренной модели XFX. Меня мало беспокоят значения длины, высоты и веса графического ускорителя. Главное - это целостность многих характеристик, таких как: адаптация к разгону, разблокированный лимит ССС, поддержка ШИМ-контроллера сторонними программами, нормальное охлаждение GPU и VRM. Все это уже присутствует в видеокарте XFX R7750 Black Edition.
Ложка дегтя прячется в странном отношении компании к регулировкам оборотов вентиляторов. Сама система охлаждения работает на «отлично», но зачем в текущей версии прошивки обороты постоянно зафиксированы на 39%, зачем мне слушать вой лопастей на протяжении всего времени работы компьютера? Почему бы не отнестись к уровню шума более внимательно? Достаточно потратить несколько часов для исправления и получить приличный продукт за минимальные деньги, к тому же поддерживающий CrossFire, что нонсенс для HD 7750!
Дмитрий Владимирович
Выражаем благодарность за помощь в подготовке материала:
  • Компаниям AMD и XFX за предоставленные на тестирование видеокарты HD 7750.
  • А также лично donnerjack.
