Обзор и тестирование видеокарты HIS 7850 IceQ X Turbo X
Компания HIS – производитель графических ускорителей, который хорошо известен на российском рынке. Во многом это произошло благодаря удачному соотношению цены и производительности их продуктов. Не стали исключением и видеокарты HIS серии HD 7850.
14 ноября 2012, среда 00:00
Оглавление
Вступление
Модельный ряд HIS HD 7850
В модельном ряду компании представлено три варианта HD 7850 с 1 Гбайтом видеопамяти и семь версий с 2 Гбайтами. Я не знаю, как разбираются в своей номенклатуре менеджеры HIS, а нам предстоит найти разницу между IceQ, IceQ X, Turbo и Turbo X.
Начнем с видеокарт, оснащенных 1 Гбайтом памяти:
  • HIS 7850 Fan – стандартный дизайн v2, штатные частоты - 860 МГц / 4800 МГц.
  • HIS 7850 IceQ X – две тепловые трубки, штатные частоты - 860 МГц / 4800 МГц.
  • HIS 7850 IceQ X Turbo - две тепловые трубки, повышенная частота GPU - 1000 МГц / 4800 МГц.
А теперь кратко рассмотрим семерку ускорителей, которые получили 2 Гбайта:
  • HIS 7850 IceQ Turbo – вытяжная система охлаждения, повышенная частота GPU - 1000 МГц / 4800 МГц.
  • HIS 7850 IceQ Turbo X – вытяжная система охлаждения, повышенная частота GPU и памяти - 1000 МГц / 5000 МГц.
  • HIS 7850 IceQ – вытяжная система охлаждения, штатные частоты - 860 МГц / 4800 МГц.
  • HIS 7850 IceQ X – две тепловые трубки, штатные частоты 860 МГц / 4800 МГц.
  • HIS 7850 IceQ X Turbo X - две тепловые трубки, повышенная частота GPU и памяти - 1000 МГц / 5000 МГц.
Этих данных вполне достаточно для выводов. Так, версии «Fan» это стандартные ускорители на референсном текстолите. «IceQ» – это видеокарты с вытяжной системой охлаждения, а представители «IceQ X» получили в конструкцию системы охлаждения две тепловые трубки. Приставка «Turbo» означает разгон графического ядра, а «Turbo X» говорит о разгоне еще и памяти.
Таким образом, шифр HIS вполне понятен, но трудно запоминается. Закройте на секунду обзор, подождите пару минут, а потом вспомните, о чем я писал… Что не получилось? У меня тоже.
Упаковка и комплект поставки
Внутри коробки находится:
  • Видеокарта HIS 7850 IceQ X Turbo X;
  • Переходник DVI->VGA;
  • Диск с программным обеспечением;
  • Диск с драйверами;
  • Инструкция к поддерживающему крепежу;
  • Поддерживающее устройство;
  • Шлейф CrossfireX.
Комплектация вполне стандартная для видеокарты. На первый взгляд отсутствует только вполне обычный для данного класса видеокарты переходник питания.
Внешний вид и размеры
Модель A, мм B, мм C, мм D, мм A1, мм B1, мм C1, мм
AMD HD 7850 v1 240 98 34 63 248 98 38
AMD HD 7850 v2 198 98 34 67 198 98 38
Sapphire HD 7850 OC 198 98 35 74 210 102 41
HIS 7850 IceQ X Turbo X 198 98 34 86 219 113 39
А - длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В - ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С - высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D - диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 - длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 - ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 - высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
HIS 7850 IceQ X Turbo X – это эталонный представитель второй ревизии HD 7850. Короткая печатная плата, один разъем питания. Большой вентилятор и пара тепловых трубок. Сзади стандартный набор портов: DVI, 2x miniDP, HDMI. Верхняя часть решетки используется для отвода воздуха. Инженером пришлось пойти на хитрость и выдвинуть тепловые трубки за периметр карты, да и с торца кожух увеличивает длину. Ни в ширину, ни в длину видеокарта не растолстела настолько, чтобы считать ее массивной.
Печатная плата
Карта является копией Radeon HD 7850 v2, со всеми его прелестями и недостатками. В правой ее части расположена система питания памяти и PLL. На них приходится по одной фазе. ШИМ-контроллеры элементарные, лишены поддержки протокола I2C. Никаких рычагов управления напряжениями они не поддерживают. В левой части вертикально выстроились фазы питания ГП. Их четыре штуки. Катушки, конденсаторы, микросхемы мосфеты остались неизменными. Равно как и контроллер фаз питания. В целом питание более чем достаточное для заявленного уровня потребления, запас? Да есть, условно говоря, средний. В частности большую проблему для энтузиастов создает искусственное ограничение разгона в ССС и, максимальное напряжение доступное через программу разгона.
ШИМ контроллер NCP5395 - очень простая микросхема без поддержки протокола I2C. Что автоматически лишает нас возможности управлять напряжением программно. С другой стороны, он настолько прост, что лишен умной защиты. Сделать элементарный карандашный вольтмод до 1,3 вольт не составит большого труда даже не у искушенного пользователя.
Процессор Pitcairn площадью ~212 мм2 размещен на текстолитовой подложке в 13ую неделю 2012 года. Он содержит 2800 млн транзисторов и сделан по 28 нм техпроцессу. Кремниевый кристалл Pitcairn защищен по периметру металлической рамкой. Финальная формула фаз питания звучит так: 4+1+1 (GPU/MEM/PLL).
Восемь микросхем памяти производства Hynix плотностью 2 Гбита распаяны спереди и промаркированы H5GQ2H24MFR-T2C. Они рассчитаны на частоту до 1250 МГц (эффективная частота 5000 МГц), ширина шины равна 256 бит.
Штатные частоты HIS 7850 IceQ X Turbo X составляют 1000МГц для графического ядра и 5000 МГц для памяти.
Система охлаждения
Система охлаждения HIS 7850 IceQ X Turbo X состоит из одной большой части – это радиатор совместно с кожухом и парой вентиляторов.
В основании расположен комбинированный радиатор, составленный из медного основания, тепловых трубок и алюминиевых ребер. В ребрах, да и в основании радиатора легко заметить недостающие элементы. Судя по всему, инженеры удалили две тепловых трубки и оставили лишь пару. Плохо это или хорошо судить не берусь. Я часто встречаюсь с ситуациями, когда систему охлаждения адаптируют от более мощной видеокарты. В дальнейшем вы поймете, что после операции над тепловыми трубками система все еще способна хорошо справляться со своей основной задачей. Основание охлаждения – это медная вставка, из ее центра в желобках выходит две 6мм тепловых трубки по П-образной траектории.
Кожух соединен с радиатором с помощью четырех саморезов. Их крепление расположено снизу и разобрать систему для очистки невозможно без демонтажа. К сожалению, область зоны VRM и памяти охлаждается набегающим от вентилятора воздухом, никаких пластин радиаторов для них не предусмотрено. В теории потока воздуха должно хватать для любых режимов работы видеокарты. Вентилятор подключен к видеокарте с помощью 2ух контактного разъема, что исключает возможность наблюдать за оборотами. Субъективно система охлаждения хорошо проработана и собрана, а удаленная пара тепловых трубок не должна сильно влиять на производительность при столь небольшом тепловыделении. Пугает отсутствие полноценного мониторинга вентилятора. Зачем настолько сокращать расходы, чтобы при этом страдала функциональность?
Тестовый стенд
  • Материнская плата: MSI Z77A-GD65 (Intel Z77, LGA 1155);
  • Процессор: Intel Core i7-3770К 4700 МГц (100 МГц х 47, 1.35 В) или 1600 МГц во время замера шумности системы охлаждения;
  • Система охлаждения: система водяного охлаждения;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
  • Оперативная память: Corsair DDR3 1600 МГц, 4 модуля x 4 Гбайта, (7-8-7-20-1T, 1.65 В);
  • Жесткий диск: Crucial M4 (CT128M4SSD2), 128 Гбайт;
  • Блок питания: Enermax REVOMAX 1250 Ватт;
  • Аудиокарта: ASUS Xonar HDAV 1.3;
  • Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1;
  • Версия драйверов: для AMD - Catalyst 12.6 плюс последняя версия CAP, для NVIDIA – nforce 305.xx.
Перечень используемых контрольно-измерительных приборов и инструментов
  • Шумомер: Center 320;
  • Мультиметр: Fluke 289;
  • Тарификатор электроэнергии: E305EMG;
  • Микрофон: Philips SBC ME570.
Для корректного замера температуры и шума использовались приведенные ниже условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°C +/-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентилятора системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял <20 дБА. В качестве жесткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа, радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Звуко- и видеозапись системы охлаждения производилась на расстоянии ~10 см от вентилятора. Первые 5-10 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Furmark. Наибольший уровень шума достигается в конце аудиозаписи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи аудиодорожки вы смогли услышать именно максимальный шум. В процессе просмотра видеороликов можно выделить тембр и характер звуков, издаваемых системой охлаждения. Предупреждаю вас, что звук на них сильно приукрашен, то есть ощущается сильнее, чем есть на самом деле.
Уровень потребления электричества в простое оценивался по показаниям тарификатора E305EMG сразу после загрузки операционной системы. Значения, отображаемые на графике, соответствуют минимально достигнутым цифрам с прибора. Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Furmark. После 10-15 минут температура и обороты вентилятора достигали своего теоретического максимума, после чего данные заносились в таблицу.
Температура силовых цепей измерялась путем установки термодатчика в пространство между радиатором и термопрокладкой в самое нагруженное место.
Нюансы, возникшие в процессе тестирования, я постараюсь подробно объяснить по мере их возникновения.
Исследование потенциала системы охлаждения
Пояснения к графикам:
  • Красная линия – максимальная температура.
  • Синяя - в режиме простоя.
  • Черная линия показывает уровень издаваемого шума, при определенных оборотах вентилятора.
  • Пунктирная линия указывает на диапазон регулировки в автоматическом режиме вентилятора.
В процентах указана скорость вентилятора/ов, выставленная в MSI Afterburner, начиная от 20% (для видеокарт NVIDIA от 35%) до 100%, с шагом 5%. Таким образом, чтобы понять, насколько нагреется видеокарта, и как сильно она будет шуметь, скажем, при 50% скорости вентилятора, достаточно провести вертикальную линию через отметку 50%. В местах пересечения получаем три значения: с красной линией – максимальную температуру в нагрузке, с синей линией – температуру в простое, с черной линией – уровень шума.
Все видеокарты тестировались с заводскими частотами. Учтите, что звукозапись в видеоматериалах приукрашает уровень шума.
Температура графического ядра и обороты вентилятора/ов.
Температура системы питания в зависимости от оборотов вентилятора/ов.
Заводские калибровки вентиляторов Sapphire HD 7850 OC можно назвать близкими к идеальным. В HIS не стали гнаться за лучшими результатами среди конкурентов, а разумно подошли к выбору рабочих оборотов. Хотя в условиях нашего тестирования, вентилятор реально можно было зафиксировать на минимальных 20%, и на этом остановиться. В таком положении ни графическое ядро, ни система питания не перегреваются. Инженеры выбрали диапазон от 25% до 45%. К сожалению, в системе охлаждения вентилятор трудится без тахометра и узнать точные обороты невозможно.
AMD HD 7850 v1 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
дБА 34 37.7 43.5 48.0 52.5 56.3 59.6 62.4 64.3 66.0 68.1 69.3 70.6 72.0 72.6 73.4 74.0
t°C минимальная 34 33 32 30 29 28 27 27 27 27 27 26 26 25 25 25 25
t°C максимальная 95 81 73 68 64 62 61 60 59 58 58 57 57 56 56 56
t°C VRM мин 43 42 39 37 35 33 32 31 31 30 30 30 30 30 30 30 30
t°C VRM макс 87 74 66 60 56 54 52 51 50 49 48 47 47 46 46 46
t°C окружающей среды 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Обороты вентилятора 1050 1300 1700 2050 2450 2800 3200 3500 3850 4150 4400 4650 4900 5100 5300 5500 5700
AMD HD 7850 v2 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
дБА 26.2 26.6 26.8 27.4 29.5 33.4 36.9 40.0 43.0 45.7 48.6 50.0 52.3 53.8 54.0
t°C минимальная 34 33 32 30 29 29 28 27 27 26 26 26 26 26 25
t°C максимальная 98 90 84 79 75 72 70 68 67 66
t°C VRM мин 45 44 43 42 40 39 38 36 35 34 33 33 32 32 31
t°C VRM макс 99 91 84 79 75 71 68 65 63 61 61
Обороты вентилятора 1100 1150 1250 1400 1700 2000 2300 2550 2850 3150 3400 3600 3850 4050 4250
Sapphire HD 7850 OC 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
дБА 22.3 26 28.6 32.0 35.5 39.2 41.7 44.0 47.0 49.0 50.0 51.0 52.0 53.6 54.2
t°C минимальная 28 28 27 27 26 26 26 26 26 26 26 25 25 25 25
t°C максимальная 83 77 70 66 63 61 60 59 58 57 56 55 55 54 54
t°C VRM мин 37 35 34 33 32 32 31 30 30 30 29 29 29 28 28
t°C VRM макс 81 73 63 58 55 52 51 50 49 48 47 46 45 44 44
Обороты вентилятора 1150 1350 1700 2000 2300 2500 2850 3050 3250 3450 3650 3800 3900 4200 4300
HIS 7850 IceQ X Turbo X 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
дБА 25.6 29.6 33.3 36.1 39.5 42.0 44.0 45.6 47.2 48.7 50.5 51.5 52.3 53.5 54.0 54.4 54.8
t°C минимальная 42 41 40 39 38 37 36 36 35 35 35 35 35 34 34 34 34
t°C максимальная 70 67 64 63 61 60 58 58 57 56 56 55 55 54 53 53 53
t°C VRM мин 47 45 43 41 39 38 36 36 35 34 34 34 33 33 33 33 33
t°C VRM макс 80 73 68 64 61 58 56 54 53 52 51 50 49 48 47 46 46
Обороты вентилятора 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
В сравнении с обеими вариантами систем охлаждения референсных карт и Sapphire HD 7850 OC, охлаждение HIS самое эффективное, но не самое тихое.
Сводный анализ производительности систем охлаждения
Без нагрузки.
  • AMD Radeon HD 7850 v1 – 20%, 1050 об/мин, 34°C, 34 дБА, VRM 43°C;
  • AMD Radeon HD 7850 v2 – 20%, 1100 об/мин, 34°C, 26.2 дБА, VRM 45°C;
  • Sapphire HD 7850 OC – 20%, 1150 об/мин, 28°C, 26.2 дБА, VRM 37°C;
  • HIS 7850 IceQ X Turbo X - 25%, xxxx об/мин, 41°C, 25.6 дБА, VRM 45°C.
Под нагрузкой.
  • AMD Radeon HD 7850 v1 – 33%, 1900 об/мин, 74°C, 47 дБА, VRM 66°C;
  • AMD Radeon HD 7850 v2 – 60%, 2850 об/мин, 79°C, 43 дБА, VRM 75°C;
  • Sapphire HD 7850 OC – 40%, 2300 об/мин, 63°C, 35.5 дБА, VRM 55°C;
  • HIS 7850 IceQ X Turbo X - 45%, xxxx об/мин, 60°C, 42.0 дБА, VRM 58°C.
В простое видеокарта одна из самых тихих. Условно, потому что при низком уровне шума выросла температура графического ядра до 41С. Это не является проблемой или поводом для беспокойства. Такая температура вполне нормальная, особенно учитывая странную частоту в 500МГц вместо положенных 150МГц. Под нагрузкой охлаждению приходится столкнуться с серьезным противником – напряжением vGPU и 1ГГц. Но даже в такой, казалось бы невыгодной борьбе и без удаленных тепловых трубок система благополучно завершила тест с хорошим результатом 60С и 42 дБА. Последняя цифра близка к референсному значению.
Соотношение температуры ГП в 3D и шумности.
Показать вам зависимость температуры графического ядра от оборотов вентилятора/ов, а так же зависимость температуры силовой части видеокарты от оборотов вентилятора/ов нет возможности из-за отсутствия нескольких проводов, без которых отследить обороты вентилятора нельзя.
Уровень шума
Послушать систему охлаждения и сравнить различные СО между собой можно, воспользовавшись приведенными в таблице ссылками.
Референсные СО AMD Референсные СО NVIDIA
Radeon HD 5970 [2900 Кб] GTX 470 [2500 Кб]
Radeon HD 6790 [2500 Кб] GTX 570 [2500 Кб]
Radeon HD 6850 [1700 Кб] GTX 580 [1500 Кб]
Radeon HD 6870 [2150 Кб] GTX 590 [2700 Кб]
Radeon HD 6950 [3200 Кб] GTX 670 [1800 Кб]
Radeon HD 6970 [2600 Кб] GTX 680 [2300 Кб]
Radeon HD 6990 [2150 Кб]
Radeon HD 6990 880 МГц [2300 Кб]
Radeon HD 7750 [2050 Кб]
Radeon HD 7770 [3040 Кб]
Radeon HD 7870 Rev 1 [2100 Кб]
Radeon HD 7870 Rev 2 [2650 Кб]
Radeon HD 7950 [3200 Кб]
Radeon HD 7970 [3100 Кб]
Radeon HD 7850 Rev 1 [2250 Кб]
Radeon HD 7850 Rev 2 [1550 Кб]
Оригинальные СО AMD Оригинальные СО NVIDIA
AC Accelero HD 7970 [1600 Кб] Palit GTX 660 Ti JETSTREAM [1050 Кб]
ASUS HD7870-DC2T-2GD5 [1470 Кб] MSI N660Ti PE 2GD5/OC [1550 Кб]
HIS 7870 IceQ Turbo [2000 Кб] Zotac GTX 660Ti AMP! [1970 Кб]
HIS IceQ Turbo HD 6790 DD [2100 Кб] ASUS GTX 670 DirectCU II [2650 Кб]
MSI HD 6870 Hawk P[1700 Кб] Gainward GTX 680 Phantom [2630 Кб]
MSI HD 6870 Hawk S[2300 Кб] GigaByte GTX 560 Ti 448 [2300 Кб]
MSI HD 6970 Lightning P[1700 Кб] Inno3D iChill GTX670 OC [2350 Кб]
MSI HD 6970 Lightning S[1850 Кб] KFA2 GTX 670 EX OC [2550 Кб]
MSI HD 7770 [2200 Кб] KFA2 GTX 680 EX OC [1715 Кб]
MSI HD 7950 Twin Frozr III [2500 Кб] MSI GTX 460 Cyclone II [2300 Кб]
MSI R7870 HAWK [2080 Кб] MSI GTX 460 Hawk [2150 Кб]
MSI R7870 Twin Frozr 2GD5/OC [1300 Кб] MSI GTX 480 Lightning [2300 Кб]
Sapphire HD 6790 [2700 Кб] MSI GTX 550Ti Cyclone II [3600 Кб]
Sapphire HD 7870 GHz Edition OC [1600 Кб] MSI GTX 560 Twin Frozr II [1500 Кб]
XFX HD 7770 DD [3500 Кб] MSI GTX 560Ti 448 Twin Frozr III P[2000 Кб]
XFX HD 7950 DD [2600 Кб] MSI GTX 560Ti 448 Twin Frozr III S[1700 Кб]
XFX HD 7970 DD [2600 Кб] MSI GTX 560Ti Twin Frozr II [2150 Кб]
MSI HD 7970 Lightning [1470 Кб] MSI GTX 580 Lightning [1300 Кб]
HIS HD 7970 X Turbo [1000 Кб] ZOTAC GTX 560Ti 448 [2600 Кб]
Sapphire HD 7850 OC [1850 Кб] Zotac GTX 660 AMP! [860 Кб]
HIS 7850 IceQ X Turbo X [920 Кб] Inno3D iChill GTX 660Ti [1000 Кб]
KFA2 GTX 680 LTD OC [620 Кб]
GigaByte GV-N680OC-2GD [500 Кб]
MSI GTX 680 Lightning [530 Кб]
Разгон
Процесс разгона графических ускорителей семитысячной серии Radeon очень прост, но в то же время требует некоторых знаний. Во-первых, у них нет никаких вспомогательных алгоритмов, увеличивающих частоту в зависимости от нагрузки. Исключение - недавно выпущенные версии «GHz Edition». Во-вторых, потолок разгона напрямую зависит от максимального уровня энергопотребления, который в свою очередь зависит от напряжения vGPU. То есть, чем выше напряжение, тем выше тепловой пакет видеокарты. В-третьих, диапазон изменения напряжения получил гораздо больший запас, нежели видеокарты NVIDIA, что является существенным плюсом.
И напоследок - одна интересная особенность, связанная с прошивкой различных версий BIOS. С некоторого времени я стал, как замечать сам, так и получать письма, в которых говорится о невозможности запустить CCC (Catalyst Control Center) на перепрошитых видеокартах. После проведения нескольких подобных операций был сформулирован вывод, что AMD странным образом защитила запись ID модели от перепрошивки. Некоторые экземпляры нереференсных карт все еще можно перепрошить полностью, но большинство ускорителей потеряло эту возможность.
В свою очередь это говорит о постоянной работе инженеров по предотвращению переделки видеокарт и разблокировки лимита CCC по разгону, что естественно очень печально. Практические методы обхода защиты пока не найдены и вряд ли в ближайшее время найдутся. Таким образом, часть покупателей лишилась возможности переделки референсных моделей в версии «GHz Edition». Из присутствующих в лаборатории экземпляров ускорителей не переделались ни эталонная AMD Radeon HD 7970 (красный текстолит), ни HIS, ни MSI. Неудачей закончилась и попытка модифицировать Radeon HD 7970 GHz в Radeon HD 7970. BIOS прошивается с заменой ID и названия вендора, но при установке драйверов выдается предупреждение, что он не нашел совместимого оборудования.
Стоит сказать несколько слов о разгоне через панель CCC. В ней вы наверняка найдете процентную полосу, которая отвечает за разгон. Но нет никакого смысла скрывать от вас реальный смысл этой настройки. А отвечает она за простой вольтмод GPU. Речь здесь не идет о +20% к напряжению относительно номинального значения. В пересчете на нормальный вид, а также в зависимости от серии видеокарты, максимальное напряжение вырастает на 0.05-0.07 В. Обратная сторона медали состоит в том, что достигнув максимальной частоты в панели ССС (та частота, что заложена в BIOS как максимально допустимая), перестает действовать настройка предела энергопотребления.
Так как же разблокировать максимальную частоту, не тем ли методом, что отключается система Power Tune? Да, после этого вы можете продолжать разгон видеокарты, но о добавленном напряжении (до 20% через предел энергопотребления) забудьте. У вас установится номинальное значение vGPU. Ситуация сложная и решается сменой BIOS (такие версии получают экстремальные оверклокеры для видеокарт на соревнованиях), аппаратным вольтмодом, программным повышением напряжения с помощью сторонних утилит.
В отличие от графических ускорителей NVIDIA, Radeon не обладает фиксированным TDP. Теплопакет каждой карты индивидуален, а максимальное его значение превращается в относительную величину. Для примера, разберем разгон нескольких видеокарт NVIDIA с разным потенциалом. Карта «А» штатно работает на частоте 900 МГц, и напряжении 1 В, Power Limit установлен на отметке 125%. Карта «Б» работает на частоте 1000 МГц и напряжении 1.1 В, Power Limit установлен на отметке 110%. Но после разгона и измерения энергопотребления можно получить приблизительно одно и то же значение. Что же все эти вычисления говорят? А всего лишь то, что NVIDIA в добровольно-принудительном порядке ограничивает разгон GPU путем внедрения некой максимальной величины TDP для всех карт единовременно! Начальные частоты и напряжения могут быть разными, но практический предел у всех одинаков.
И в этом существенное отличие видеокарт Radeon. Начальная точка движения у каждого экземпляра индивидуальная. В зависимости от качества кремниевого кристалла напряжение находится в определенном диапазоне, причем его максимальное значение ограничено программно. Формально, любой используемый ШИМ-контроллер VRM позволяет задать значения до 1.6 В. Только не забывайте о системе защиты, которая срабатывает гораздо раньше, хотя легко устраняется руками и паяльником.
Сброс частот у Radeon происходит в полной аналогии с продуктами NVIDIA. При достижении максимальных уровня энергопотребления и температуры частота начинает падать. Отмечу, что в процессе разгона я применяю жесткие методы определения стабильности, в частности программу Furmark. Так, частота считается стабильной, если при проверке она не падала на протяжении как минимум 10 минут после достижения наибольшей температуры. И последнее, сдвигая ползунок в панели ССС и в программах разгона, итоговое число не суммируется. А в игровых сценах финальная частота GPU с легкостью может быть на 50 МГц и даже на 100 МГц выше той, что была определена тестированием в Furmark.
К счастью, видеокарты HD 7850 обрели программу с помощью которой появилась возможность управления напряжением. Вы подумали на HIS iTurbo? Увы, текущая версия основана на старом образе, а вот существующий аналог Sapphire TRIXX не только увеличивает напряжение на второй ревизии печатной платы, но и на первой. Поэтому результаты разгона были обновлены.
Потенциал графического ядра в зависимости от подаваемого на него напряжения.
Разгон большинства видеокарт AMD HD 7850 напрямую зависит от удачи, системы охлаждения и стартового напряжения, чем оно выше, тем больше потенциал. У HIS изначально сильно повышенные частоты, но это ей не мешает удачно разогнаться до частоты 1275 МГц, что на 50-75МГц больше, чем стандартный разгон для HD 7850. Заслуга в основном лежит на плечах хорошего охлаждения и крупного вентилятора с хитрой проекцией лопастей.
  • AMD Radeon HD 7850 v1 – 1.153-1.328 В, 860-1250 МГц.
  • AMD Radeon HD 7850 v2 – 1.239-1.242В, 860-1200 МГц.
  • Sapphire HD 7850 OC – 1.206-1.223 В, 920-1225 МГц.
  • HIS 7850 IceQ X Turbo X – 1.082-1.230 В, 1000-1275 МГц
Максимальный разгон у всех карт дополнительно ограничен TDP. После достижения этой планки становится неважно, пользуетесь ли вы повышенным напряжением или охлаждаете GPU до 50°C, процесс будет прекращен. V1 версия – это скорее приятное исключение, для нее TDP равен видеокарте HD 7870, но высокая температура ГП не позволила нарастить частоту.
Энергопотребление в зависимости от разгона.
Несложно заметить, что максимальное энергопотребление Radeon HD 7850 ограничено отметкой ~220-250 Вт (для тестовой системы в целом). Это практически потолок TDP карт. И этим числом ограничен разгон с учетом должного охлаждения. Хотите большего? Придется делать аппаратный вольтмод и снимать защиту по силе тока. Сам по себе разгон Radeon достаточно необычен. Энергопотребление мало зависит от частоты GPU, равно как и его нагрев. Видеокарта как будто заранее резервирует некий объем и во время разгона полностью его использует. Как только кончается запас, приходится оперировать ползунком вольтмода, но и здесь не всегда ждет вас успех. Некоторые карты работают на пределе своих возможностей, и изменение напряжение лишь усугубляет ситуацию.
Температура графического ядра в зависимости от разгона.
Температура GPU напрямую зависит от нескольких условий. Во-первых, большую роль играет эффективность системы охлаждения и ее настройки. Во-вторых, не менее важно напряжение Vgpu. Поскольку напряжение на испытуемых участниках менялось не столь сильно, то и максимальный нагрев был стабильно постоянным.
Температура VRM в зависимости от частоты GPU.
Важная часть любой видеокарты - ее силовая часть. Если не следить за ее температурой, то срок службы продукта сильно сокращается. Максимальные температуры зависят от многих факторов, таких как: эффективность и скорость вентиляторов, расчетная максимальная температура мосфетов. Лидером по праву можно считать охлаждение Sapphire, не позволяющее нагреваться VRM выше 55°C.
Результаты разгона
Частота GPU, ГГц 1 1.015 1.030 1.045 1.060 1.075 1.100 1.125 1.150 1.175 1.200 1.225 1.250 1.275
Предел энергопотребления, % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Напряжение, MSI Afterburner, В 1.075 1.075 1.075 1.075 1.075 1.075 1.075 1.100 1.125 1.150 1.175 1.200 1.200 1.225
Напряжение, мультиметр, В 1.082 1.082 1.081 1.081 1.081 1.081 1.081 1.104 1.124 1.154 1.180 1.204 1.204 1.230
Дельта, В -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Температура GPU, °C 60 60 60 60 61 61 62 62 64 65 65 65 65 66
Температура VRM, °C 58 58 58 58 59 59 59 60 61 62 62 62 62 63
Обороты вентилятора (max), об/мин 44 44 45 45 46 46 46 47 47 47 47 47 47 47
Энергопотребление, Furmark, Вт 234 235 236 238 240 241 242 247 248 249 250 250 251 252
Sapphire HD 7850 OC
Частота GPU, ГГц 0.915 0.930 0.950 0.975 1 1.015 1.030 1.045 1.060 1.075 1.100 1.125 1.150 1.175 1.200 1.225
Предел энергопотребления, % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Напряжение, MSI Afterburner, В 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.225
Напряжение, мультиметр, В 1.206 1.206 1.206 1.206 1.206 1.206 1.206 1.206 1.206 1.206 1.206 1.206 1.206 1.206 1.206 1.223
Дельта, В 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.002
Температура GPU, °C 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 65
Температура VRM, °C 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 57
Обороты вентилятора (max), об/мин 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
Энергопотребление, Furmark, Вт 240 241 242 242 243 243 244 244 244 244 244 244 244 244 244 245
Частота GPU, ГГц 0.850 0.875 0.900 0.915 0.930 0.950 0.975 1 1.015 1.030 1.045 1.060 1.075 1.100 1.125 1.150 1.175 1.200
Предел энергопотребления, % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Напряжение, MSI Afterburner, В 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.225
Напряжение, мультиметр, В 1.239 1.240 1.241 1.241 1.241 1.241 1.241 1.227 1.228 1.228 1.229 1.229 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.242
Дельта, В -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02
Температура GPU, °C 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 80
Температура VRM, °C 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 76
Обороты вентилятора (max), об/мин 2850 2850 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Энергопотребление, Furmark, Вт 240 240 241 241 242 242 242 242 242 242 243 243 243 243 243 243 243 245
Частота GPU, ГГц 0.850 0.875 0.900 0.915 0.930 0.950 0.975 1 1.015 1.030 1.045 1.060 1.075 1.100 1.125 1.150 1.175 1.200 1.225 1.250
Предел энергопотребления, % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Напряжение, MSI Afterburner, В 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.150 1.175 1.200 1.225 1.250 1.275 1.300
Напряжение, мультиметр, В 1.153 1.156 1.160 1.160 1.160 1.159 1.159 1.158 1.158 1.158 1.157 1.157 1.157 1.173 1.198 1.225 1.25 1.277 1.301 1.328
Дельта, В -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03
Температура GPU, °C 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 75 77 78 79 80 81 82
Температура VRM, °C 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 67 69 70 71 72 73
Обороты вентилятора (max), об/мин 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 2000 2100 2100 2150 2200 2200
Энергопотребление, Furmark, Вт 212 213 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 218 225 230 238 242 248
Подведение итогов
По комплектации.
Недочеты:
  • Нет.
Приятные мелочи:
  • Поддерживающее устройство.
По дизайну печатной платы.
Недочеты:
  • Простая система питания по сравнению с первой ревизией AMD HD 7850 v1.
  • Плохая совместимость с распространенными программами разгона в плане управления напряжением.
Приятные мелочи:
  • Компактные размеры.
  • Двойные фазы питания памяти и PLL.
  • Качественные элементы: катушки и конденсаторы.
По системе охлаждения.
Недочеты:
  • Установлен вентилятор без тахометра.
  • Отсутствуют радиаторы памяти и VRM.
  • Сложность очистки системы охлаждения.
  • Нагретый воздух лишь частично выходит за пределы системного блока.
Приятные мелочи:
  • Бесшумная работа в 2D.
  • Качественная сборка радиатора.
  • Диаметр вентилятора более 85 мм.
  • Полноценный контакт тепловых трубок с основанием и ребрами.
  • Эффективность охлаждения графического ядра находится на высоком уровне.
По разгону.
Недочеты:
  • Нет.
  • Текущая версия HIS iTurbo не поддерживает вольтмод.
Приятные мелочи:
  • Собственная программа для разгона HIS iTurbo.
  • Высокий потенциал разгона, до частот выше 1200 МГц.
В целом.
Недочеты:
  • Нет.
Приятные мелочи:
  • Бесшумная система охлаждения в 2D.
  • Штатный заводской разгон 1000/5000 МГц.
  • Потенциально быстрая карта с хорошим запасом по частоте GPU.
Заключение
Протестированная видеокарта, несомненно, вызовет интерес как пользователей, нуждающихся в тишине в простое, так и обычных потребителей, у которых нет желания мониторить температуры и беспокоиться за состояние устройства. А заводской разгон более чем на 150 МГц будет полезен в играх. Но как объяснить то, что конкурентная программа позволяет управлять напряжением, а собственная разработка нет? Да и упрощение конструкции системы охлаждения, пусть даже оно почти не сказалось на эффективности СО, могло отразиться на уровне шума.
Безусловно, мелочи решают многое. И здесь главное то, что HIS 7850 IceQ X Turbo X заставляет обратить на себя внимание, остается лишь решить вопрос с программой.
Дмитрий Владимирович
Выражаем благодарность за помощь в подготовке материала:
  • Компаниям AMD, Sapphire и HIS за предоставленные на тестирование видеокарты Radeon HD 7850.
  • А также лично donnerjack.
