Обзор и тестирование материнской платы ASUS Crosshair V Formula-Z
Еще до выхода процессоров Vishera компания ASUS решила представить несколько обновленных моделей системных плат, приведя их в соответствие с потребительскими запросами. Такой модернизации подверглась в частности ASUS Crosshair V Formula - самое передовое решение компании для платформы AM3+. В маркировку новой версии добавили букву Z, но только этим изменения не ограничились.
10 ноября 2012, суббота 00:00
Оглавление
Вступление
Еще до выхода новых процессоров под разъем AM3+ компания ASUS решила представить несколько обновленных моделей материнских плат. И поскольку наборы системной логики остались прежними, производителю пришлось самостоятельно приводить всю продукцию в соответствие с современными потребительскими запросами. Для начала было увеличено количество современных интерфейсов, таких как USB 3.0 и SATA 6 Гбит/с. Затем добавлены некоторые фирменные функции, которые используются на других системных платах.
Такой модернизации подверглась в частности материнская плата ASUS Crosshair V Formula. Это самое передовое решение компании для платформы AM3+, относящееся к серии ROG (Republic Of Gamers). Чтобы выделить обновленную модель, в ее название добавили букву «Z». Остается лишь протестировать результат подобной переделки и выяснить, насколько улучшились потребительские свойства. Встречаем - ASUS Crosshair V Formula-Z.
Упаковка и комплектация
Упаковка выполнена в традиционном стиле для всей линейки ROG.
Коробка средних размеров изготовлена в красных тонах. Сверху можно обнаружить пластиковую ручку для удобства транспортировки.
Если сравнивать с предшественницей, то на лицевой стороне изменилось наименование модели – была добавлена буква «Z». Кроме этого внизу появился значок поддержки операционной системы Windows 8.
В остальном все эмблемы и стилистика остались без изменений. Как и раньше, лицевая часть является крышкой.
Под ней скрывается пластиковое прозрачное окошко, через которое видно саму материнскую плату. На обратной стороне крышки приводится описание части новых технологий и функций, а также программного обеспечения, поставляемого в комплекте с платой. Там же разместилось несколько вставок с фотографиями.
Рядом находится спецификация продукта и схема разъемов и кнопок задней панели. Внутри упаковки размещены две черные картонные коробки. В одной из них под прозрачной пластиковой крышкой покоится сама материнская плата.
В другой - комплект поставки.
Она поделена специальным разделителем на четыре части. Две из них предназначены для информационных носителей.
  • User Guide (руководство пользователя по материнской плате);
  • Карточка на дверную ручку с надписью «Do not disturb»;
  • Комплект наклеек для идентификации системных кабелей;
  • DVD диск с драйверами и программным обеспечением для различных операционных систем.
  • Наклейка на корпус с символикой ROG.
А справа находятся аксессуары.
  • Шесть кабелей SATA 6 Гбит/с;
  • Гибкий мостик SLI;
  • Жесткий мостик 3-WAY SLI;
  • Мостик CrossFire;
  • Комплект коннекторов Q-Connector;
  • Заглушка на заднюю панель;
  • Кабель USB - USB для реализации технологии ROG Connect.
Учитывая современные тенденции, технологию ROG Connect можно было реализовать и без кабеля, к примеру, силами Bluetooth или Wi-Fi.
Дизайн и особенности платы
С первого взгляда сложно заметить какие-либо изменения по сравнению с предшественницей, подробный обзор которой уже был.
Однако перед нами совершенно другая плата, несмотря на казалось бы некоторую схожесть.
В первую очередь можно отметить размеры - это 305 х 244 мм, что соответствует стандарту ATX. Кроме этого совпадает цветовая палитра, количество и расположение большинства слотов. Например, схожим образом организована подача питания. Здесь оно осуществляется также через основной 24-х и два дополнительных 8-ми и 4-х контактные разъемы.
Помимо этого на плате можно найти один коннектор Molex. Он предназначен для дополнительного питания шины PCI-e. Для топовой материнской платы такой набор разъемов не выглядит чем-то необычным.
Для поддержки памяти типа DDR3 распаяно четыре слота красного и черного цветов. Часть из них может быть перекрыта большим кулером наподобие Noctua NH-D14. Однако таким недугом страдают практически все платы под AM3+, поэтому нужно учитывать этот момент и использовать либо СВО c высокими радиаторами на модулях памяти, либо большой кулер, но без охлаждения на планках.
Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR3 1066/ 1333/ 1600/ 1866/ 2133 (разгон)/ 2400 (разгон) МГц со штатным напряжением 1.5 В. Такими частотами уже никого не удивишь, ведь платформа Intel LGA 1155 уже подобралась к отметке 3000 МГц. Максимально допустимый объем составляет 32 Гбайта, к примеру, четыре модуля по 8 Гбайт.
Схема питания процессора выполнена по формуле 8+2 фазы, она практически аналогична используемой в ASUS Sabertooth 990FX R2.0.
При этом силовые элементы располагаются с обеих сторон платы.
ШИМ-контроллер здесь замаскирован под фирменной маркировкой и обозначен как Digi+ EPU ASP1000C.
С обратной стороны находится часть транзисторов и драйверы с маркировкой ASP0A13.
Спереди распаяны оставшиеся силовые элементы. Так, на каждую фазу приходится по одному транзистору ON Semiconductor 4955N и по два 4937N.
На ASUS Crosshair V Formula-Z установлены уже неоднократно виденные ранее катушки индуктивности в ферритовых корпусах и твердотельные конденсаторы.
Недалеко от слотов памяти находится еще один ШИМ-контроллер с маркировкой Digi+ ASP1103.
Система охлаждения, которая отводит тепло от силовых элементов, состоит из нескольких частей. С обратной стороны для этого предусмотрены две пластинки из алюминиевого сплава.
По их краям размещены стальные направляющие втулки, которые входят в специальные отверстия на печатной плате. В качестве термоинтерфейса используется серая терморезинка толщиной около 1 мм. С лицевой части находится большой радиатор, который состоит из трех секций.
Одна из них отводит тепло от верхней группы транзисторов, другая от боковой, третья - от северного моста. Все части соединяются вместе тепловой трубкой, которая проходит через каждую из них. Радиаторы шероховатые на ощупь, но о поддержке технологии CeraMIX! здесь ничего не говорится. На тех из них, что отводят тепло от транзисторов, в качестве термоинтерфейса применена светло-зеленая термопрокладка толщиной около 1 мм с тонкими нитями, которые позволяют теплопроводящему материалу держать форму. Крепятся они при помощи четырех подпружиненных винтов с лицевой стороны.
В качестве термоинтерфейса у чипсетного радиатора используется розовая «терможвачка».
По периметру алюминиевого теплосъемника предусмотрена защитная рамка из мягкого пористого материала. Этот радиатор крепится с обратной стороны при помощи двух подпружиненных винтов другого типа.
Еще одно устройство для отвода тепла расположено на южном мосту AMD SB950. На лицевой части прикреплена пластинка с эмблемой ROG и логотипом производителя.
В качестве термоинтерфейса здесь также применена розовая «терможвачка», а крепление осуществляется двумя подпружиненными винтами с обратной стороны.
Под радиаторами находится логическая связка AMD 990FX + SB950.
Обе микросхемы уже изучены вдоль и поперек, а их спецификации некоторые уже могли выучить наизусть. Так, например, все знают, что северный мост обеспечивает сорок две линии PCI-e 2.0. Поэтому наличие четырех слотов PCI-e x16 не выглядит удивительным. Ведь теоретически на каждый из них можно подать по восемь линий.
Но здесь схема несколько иная. Самый верхний всегда получает шестнадцать линий, а самый нижний - четыре. Оставшиеся делят еще шестнадцать линий в зависимости от количества установленных видеоадаптеров, образуя две формулы x16+x8+x8 или x16+x16+x0. Поддерживаются мультиграфические режимы SLI и CrossFireX. Кроме этого на плате есть пара слотов PCI-e x1.
Для поддержки накопителей и приводов на плате предусмотрено восемь портов SATA 6 Гбит/с.
Шесть из них реализованы интегрированным в южный мост контроллером, а еще два - отдельной микросхемой Asmedia ASM1061, которая распаяна неподалеку.
Еще одна такая же микросхема находится недалеко от задней панели, где можно обнаружить два порта eSATA. В правом нижнем углу расположился разъем для подключения кнопок и индикаторов корпуса.
Слева от него размещена кнопка Direct Key, которая позволяет войти в BIOS.
По соседству находится переключатель для активации режима быстрой загрузки. Правее расположены две колодки USB 2.0 для подключения четырех устройств. Еще восемь разъемов этого стандарта достались задней панели. Там же можно найти еще четыре порта USB 3.0, представленные двумя контроллерами Asmedia ASM1042.
Вдобавок есть еще одна колодка этого стандарта, для подключения двух устройств. Для ее реализации снова пришлось задействовать Asmedia ASM1042, уже третью по счету на этой плате.
Колодка распаяна недалеко от основного коннектора питания ATX.
Левый нижний угол и часть того же края выделены под звуковой кодек. Его границы отмечены специальной полоской шириной около 2 мм, которая также является печатной платой, но без слоев металлизации, поэтому просвечивается насквозь. С обратной стороны по периметру этой границы распаяны красные светодиоды. При подаче питания на плату они начинают излучать свет и подсвечивать эту полоску.
Несмотря на все эти навороты и защитную металлическую крышку сверху, известно, что здесь используется микросхема Realtek ALC898.
Чуть выше находится контроллер ввода/вывода ITE IT8721F.
Установленный сетевой адаптер не назовешь заурядным для материнских плат на платформе AMD, поскольку он представлен микросхемой Intel WG82583V.
В правом верхнем углу можно найти некоторое подобие блока управления.
В него входят три кнопки, переключатель, джампер и сдвоенный семисегментный индикатор загрузки POST-кодов.
Power и Reset оборудованы светодиодами и подсвечиваются просто при подаче напряжения на плату.
Рядом разместилась кнопка GO Button, у которой есть два предназначения. Во-первых, она включает функцию MemOK!. Во-вторых, позволяет активировать специально записанный в BIOS профиль. Джампер LN2 переводит плату в режим для экстремального разгона, а переключатель Slow Mode запускает одноименную функцию, помогающую при этом улучшить стабильность.
Кроме этого на плате распаяно множество различных светодиодов. Группа, состоящая из четырех штук красного свечения, расположилась рядом с основным коннектором питания ATX.
Каждый из них отвечает за инициализацию основных компонентов системы. Неподалеку находятся площадки для замера напряжения на различных шинах.
Еще один светодиод желтого свечения установлен чуть ниже, за разъемами SATA.
Он показывает активность при работе с жестким диском. Остальные разъемы, а также их расположение можно посмотреть на прилагаемой ниже схеме.
Теперь посмотрим, что разместилось на задней панели.
  • Один разъем PS/2 для подключения клавиатуры или мыши;
  • Четыре разъема USB 3.0;
  • Восемь разъемов USB 2.0;
  • Два разъема eSATA;
  • Один гигабитный сетевой разъем RJ-45;
  • Шесть аудиоразъемов типа minijack;
  • Один оптический разъем S/PDIF Out;
  • Кнопка BIOS Flashback;
  • Переключатель ROG Connect.
Технические характеристики
Поддерживаемые процессоры AMD AM3+ FX / Phenom II / Athlon II /Sempron 100 Series
Системная шина, частота Hyper Transport 5.2 ГТ/с
Системная логика AMD 990FX + SB950
Оперативная память 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим, до 32 Гбайт
при частоте 1066 / 1333 / 1600 / 1866 / 2133 (разгон) / 2400 (разгон) МГц
Слоты расширения 4 - PCIe 2.0 x16
2 - PCI 2.2
Поддержка Multi-GPU SLI, 3WAY-SLI,
CrossFireX, (x16+x8+x8).
Поддержка SATA/RAID 6x SATA 6.0 Гбит/с порта – AMD SB950; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
2x SATA 6.0 Гбит/с порта – Asmedia ASM1061; RAID 0, 1, 0+1
Поддержка IDE и eSATA нет;
2x eSATA 6.0 Гбит/с - Asmedia ASM1061;
Сеть 1х Intel WG82583V
Аудио Realtek ALC898 – 8-канальный HD аудиокодек
USB 2.0 8+4x USB 2.0 (AMD SB950)
USB 3.0 4+2x USB 3.0 (3x Asmedia ASM1042)
IEEE-1394 нет
Системный мониторинг ITE IT8721F
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 4-pin ATX 12V
Разъемы и кнопки задней панели 1x PS/2 клавиатура или мышь
8x USB 2.0/1.1
4x USB 3.0
2х eSATA
1x S/PDIF Optical Out
1x RJ45
6x 3,5 мм Jack
1х BIOS Flashback
1х ROG Connect
Фирменные технологии RC Diagram
RC Remote
RC Poster
GPU TweakIt
8 + 2 phase power design
2 -phase Memory power design
ROG BIOS Print
GPU.DIMM Post
GameFirst
iROG
Extreme Tweaker
COP EX (Component Overheat Protection - EX)
ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)
ASUS EPU
TurboV
Core Unlocker
AI Suite II
Ai Charger+
USB 3.0 Boost
Disk Unlocker
ASUS Fan Xpert
ASUS O.C. Profile
ASUS CrashFree BIOS 3
ASUS EZ Flash 2
ASUS MyLogo 3
ASUS Q-Shield
ASUS Q-Code
ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED)
ASUS Q-Slot
ASUS Q-DIMM
ASUS Q-Connector
Размеры, мм 305 x 244
Форм-фактор ATX.
Возможности BIOS
С BIOS платы ASUS Crosshair V Formula-Z можно ознакомиться при помощи видеоролика ниже.
Графическая оболочка практически такая же, как у предшественницы. Различия могут быть лишь в нескольких пунктах меню. Что понравилось, так это то, что при входе сразу появляется страница, посвященная разгону - Extreme Tweaker.
Хотелось бы подобное наблюдать на всех моделях. Или, по крайней мере, чтобы была возможность установить эту страницу стартовой, к примеру, такая функция есть в BIOS материнских плат ASRock. От остальных моделей серия ROG отличается другой расцветкой оформления графической оболочки BIOS. В остальном принципиальной разницы нет, поэтому и расписывать подробно все тонкости бессмысленно. Отмечу лишь, что внизу страницы Extreme Tweaker есть несколько пунктов, посвященных изменению напряжения на компонентах в следующих диапазонах:
  • CPU Manual Voltage - (от 0.67500 до 2.07500 В с шагом 0.00625 В);
  • CPU/NB Manual Voltage - (от 0.50000 до 1.90000 В с шагом 0.00625 В);
  • CPU VDDA Voltage - (от 2.20000 до 2.60000 В с шагом 0.00625 В);
  • DRAM Voltage - (от 0.86000 до 2.13500 В с шагом 0.005 В);
  • NB Voltage - (от 1.10000 до 1.25000 В с шагом 0.00625 В);
  • NB HT Voltage - (от 1.20000 до 1.40000 В с шагом 0.00625 В);
  • NB 1.8V Voltage - (от 1.80000 до 2.80000 В с шагом 0.005 В);
  • SB Voltage - (от 1.10000 до 1.80000 В с шагом 0.005 В).
В середине есть четыре ссылки. Первая - DRAM Timing Control.
DRAM Driving Control.
GPU.DIMM Post.
И Digi+ Power Control.
Дальше следует вкладка Main.
А в самом низу - ссылка Security.
Затем идет вкладка Advanced. На этой странице расположились двенадцать ссылок.
CPU Configuration.
North Bridge Configuration.
South Bridge Configuration.
SATA Configuration.
USB Configuration.
CPU Core On/Off Function.
Onboard Devices Configuration.
APM.
Network Stack.
iROG Configuration.
ROG Connect.
LED Control.
Далее идет вкладка Monitor. На одноименной странице находятся четыре ссылки.
Voltage Monitor.
Temperature Monitor.
Fan Speed Monitor.
Fan Speed Control.
Далее следует вкладка Boot.
В конце находится раздел Tool, за которым скрываются четыре ссылки.
ASUS EZ Flash Utility.
ASUS SPD Information.
ASUS OC Profile.
GO Button File.
Легко заметить, что на последней странице составляется профиль, который можно активировать, нажав соответствующую кнопку на плате.
Тестовый стенд
Тестирование материнской платы ASUS Crosshair V Formula-Z происходило в составе следующего стенда:
  • Процессор: AMD FX-8350 (4000 МГц, в режиме турбо 4200 МГц);
  • Кулер: Noctua NH-D14;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
  • Материнская плата: ASUS Crosshair V Formula-Z, версия BIOS 0806;
  • Память: 2 x 4 Гбайта DDR3 1333, Samsung M378B5273DH0-CH9;
  • Видеокарта: Sapphire HD 7970 Vapor-X GHz Edition (1050/6000 МГц (ядро/память));
  • Накопитель SSD: Corsair Performance PRO 256 Гбайт;
  • Блок питания: OCZ OCZZX1000, 1000 Вт.
Разгон и тепловой режим
Первые опыты разгона были осуществлены еще при подготовке материала, посвященного анонсу процессоров Vishera. По той же ссылке можно ознакомиться с результатами тестирования, поскольку оно проводилось как раз на этой плате. Тогда я решил не рисковать и не поднимать напряжение на FX-8350 выше 1.45 В.
На этот раз значение напряжения CPU было увеличено для того, чтобы подобраться к пределу системы охлаждения. Если точнее - к такому режиму, при котором она уже перестанет справляться с возросшим тепловыделением и стабильности не будет. И если для покорения частоты в 4700 МГц вполне достаточно 1.45 В, то ее увеличение всего на 100 МГц требует уже 1.5 В на ядрах и 1.35 В на CPU/NB. А чтобы добиться 4.9 ГГц и вовсе пришлось задрать напряжение до 1.525 В, что уже на грани возможностей системы охлаждения.
Процессор продолжает загружать систему вплоть до 5100 МГц, но стабильности уже нет. Что касается системной шины, то результат улучшить не удалось, он по-прежнему составил 300 МГц. Частоты шин NB и HT были увеличены до 2600 МГц. После прошивки последней версии BIOS 0806 чуть лучше заработала память. Ее удалось завести на частоте 2400 МГц с таймингами 11-12-12-30-1T. Мониторинг работы процессора возможен при помощи утилиты AMD OverDrive.
Она отображает значения для каждого из ядер, при этом напряжение показывает неверно. При разгоне и в нагрузке процессору легко удается перевалить за 80°C даже при использовании такого кулера как Noctua NH-D14.
Как чувствуют себя в разгоне силовые элементы и микросхемы логики? Для этого надо посмотреть на температуры всех радиаторов.
Системная шина, частота Простой
(стандарт/разгон)
Нагрузка
(стандарт/разгон)
Верхний радиатор 44/53 51/57
Боковой радиатор 43/51 50/57
Радиатор северного моста 41/51 48/56
Радиатор северного моста 44/45 44/45
Запредельных показателей нет. Отчасти этому способствует хорошая продуваемость корпуса. А вот от процессорного кулера действительно идет тепло как от печки. Последний раз мне доводилось встречать подобное только на разогнанном Core i7-3930K.
Встроенный звук
Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC898. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD201, Zalman ZM-RS6F и акустики Microlab PRO 1.
Несмотря на некоторое подобие изоляции и внедрение «волшебных» конденсаторов, нельзя сказать, что звук достигает уровня карт Creative X-Fi или ASUS Xonar. Да, звучание чистое, без посторонних шумов, но дела по-прежнему обстоят неважно с низкими частотами, позиционированием в играх и погружением в среду при просмотре кинофильмов. Хотя звуковое решение и рассчитано на геймеров, на мой взгляд, для этих целей кодек Realtek ALC898 подходит меньше всего. Поэтому чуда не произошло.
Заключение
Что же мы получаем в итоге? На этот вопрос ответ можно дать, лишь задумавшись о другом: для кого эта плата предназначена? Да тут даже школьник поймет, что для геймеров - любителей компьютерных игр. Во всяком случае, это следует из названия и позиционирования самой линейки Republic Of Gamers. Если это так, то модель ASUS выглядит не в самом лучшем свете.
Для начала, не всякий любитель побегать в виртуальных мирах дружит с разгоном, а эта плата не оставляет компромиссов. Только ручной разгон и только с прицелом на достижение максимальных результатов. Автоматические предустановки тоже есть, но они не очень эффективны и лишь незначительно повышают частоту. Использование сетевого контроллера Intel - не больше чем маркетинговый ход, иначе половину материнских плат на платформе LGA 1155 можно отнести к игровым. Да и что принципиально меняется? Ping остается без изменений, единственное отличие - более эффективно работает QoS при той же пропускной способности канала.
Может быть, звук стал лучше? Ведь Supreme FX III это еще и изоляция от основной печатной платы. Все так, но здесь по-прежнему установлен Realtek ALC898. Он хорошо воспроизводит музыку, но плохо справляется с объемными сценами. К тому же наверняка не всех профессиональных геймеров устроит платформа AMD. Много ли существует игр, способных задействовать все восемь ядер процессора AMD FX-8350 (для Sempron 145 покупка такой платы очень сомнительна)? Вот так потихоньку, по каждому пункту, понимаешь, что материнская плата не предназначена для геймеров.
Удел материнской платы ASUS Crosshair V Formula-Z - это разгон, бенчмарки, рекорды с использованием экстремального охлаждения. Об этом свидетельствует инструментарий устройства, призванный максимально упростить процесс оверклокинга именно при криогенном охлаждении. Однако и здесь не все так гладко. Например, система питания процессора ничем не отличается от оной на ASUS Sabertooth 990FX R2.0, стоимость которой куда ниже, а значит, она часто будет встречаться на подобных снимках.
Вот и получается, что новинка всем хороша, но подходит лишь для узкой аудитории покупателей.
Плюсы:
  • Четыре слота PCI-e x16;
  • Хорошие разгонные возможности;
  • Качественная элементная база и исполнение;
  • Поддержка самых современных интерфейсов;
  • Специальные режимы для экстремального разгона;
  • Множество индикаторов-светодиодов для диагностики;
  • Поддержка мультиграфических технологий: CrossFireX и SLI.
Минусы:
  • Явных нет.
Андрей Понкратов aka wildchaser
Выражаем благодарность:
  • Компании ASUS за предоставленную на тестирование материнскую плату ASUS Crosshair V Formula – Z.
