Обзор и тестирование корпуса LanCool PC-K62
Lancool Dragonlord PC-K62 позиционируется как модель, нацеленная на средний ценовой сегмент, она выполнена из стали и пластика в формате Midi Tower, наделена большинством современных «ноу-хау» и неплохой системой охлаждения, состоящей из трех 140 мм и одного 120 мм вентиляторов.
15 августа 2012, среда 00:00
Buld@zer для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Вряд ли многие пользователи когда-либо встречались с продукцией LanCool. Парадоксально, но факт - эта компания знакома, наверное, каждому. Причина проста - в 2009 году известный тайваньский производитель Lian Li Industrial Co создал дочернее предприятие, присвоив ему бренд LanCool.
В отличие от родителя, который остался верен своим традициям и продолжает занимать лидирующую позицию по производству качественных алюминиевых компьютерных корпусов, компания LanCool создает свои модели преимущественно из стали. Собственно, в этом и заключается основное различие между ними, во всем остальном это все тот же Lian Li.
Конечно же, не считая себестоимости продукта, который (будучи сделанным из стали) обладает более низкой стоимостью. Ведь оригинальные алюминиевые корпуса Lian Li частенько отличались высоким ценником на продукт.
Создание «дочки» LanCool выгодно для родителя: при снижении затрат на выпуск продукции компания расширяет круг конечного потребителя. Это может помочь многим пользователям, которые ранее никогда не встречались с продукцией Lian Li, познакомиться с разработками родительского бренда, и при этом приобрести его за более низкую цену.
Кроме того, LanCool создавалась и как производитель, нацеленный на выпуск по большей части продукции для геймеров, поэтому, увидев на витрине магазина корпус производства LanCool, можно с уверенностью обозначить данный продукт как геймерский «кейс».
В лаборатории Overclockers.ru изделия Lian Li были довольно частыми гостями, но продукция LanCool ранее никогда не рассматривалась. Настала пора заполнить этот пробел и познакомить читателя с одной из разработок компании - геймерским корпусом LanCool PC-K62, который относится к серии Dragon Lord. Ох и любят же наши восточные друзья упоминать в названии своей продукции драконов, что было замечено не только у данного производителя.
LanCool PC-K62 позиционируется как модель, нацеленная на средний ценовой сегмент, она выполнена из стали и пластика в формате Midi Tower, наделена большинством современных «ноу-хау» и довольно эффективной системой охлаждения, состоящей из трех 140 мм и одного 120 мм вентиляторов. Кроме того, данный корпус получил прозрачное акриловое окно, расположенное на левой боковой панели, и синюю LED подсветку нескольких вентиляторов.
Пора переходить к рассмотрению LanCool Dragonlord PC-K62. Как обычно, первым делом начнем обзор с изучения упаковки корпуса и поставляемых с ним аксессуаров.
Упаковка и комплектация
Ко мне на тестирование корпус приехал в слегка помятой коробке, да к тому же заклеенной скотчем, который отодрать полностью, не повредив отделку упаковки, так и не удалось. Но, так или иначе, фотогеничный вид был сохранен.
LanCool PC-K62 упакован в картонную коробку средних размеров, ее габариты – 570 х 270 х 570 мм (Д х Ш х В). В отличие от черно-синего окраса, типичного для продукции Lian Li, компания LanCool окрасила упаковку в ярко-красный цвет, с присутствием темных акцентов, которые слегка отдают глянцем.
Лицевая и задняя стороны коробки полностью идентичны, как и оформление боковин. На лицевой можно видеть фотографию самого корпуса во всей своей красе, название модели и фирмы-производителя. Снизу в ряд расположились десять миниатюрных красочных иллюстраций, на которых показаны основные «фишки» продукта.
Кроме того, на лицевой стороне приведено изображение модели в разрезе, где стрелкой гордо помечено расстояние до корзины для жестких дисков, равное 290 мм. Должно быть, производитель намекает на возможность установки в «кейс» видеокарт подобной длины.
Боковые стороны коробки дополнительно несут на себе информацию о технических характеристиках продукта, которая написана на двух языках. Русский язык, к сожалению, отсутствует. Здесь же можно видеть пометку «Black», что указывает на вариацию корпуса в черном цветовом исполнении. На самом же деле, существует только один цветовой вариант LanCool PC-K62– черный.
В верхней части боковин расположились ручки-отверстия, предназначенные для транспортировки корпуса.
Внутри коробки LanCool PC-K62 упакован в прозрачный полиэтилен и зажат между двумя пенопластовыми демпферами-фиксаторами, предназначенными для защиты устройства от механических повреждений. В моем случае демпферы располагались горизонтально, а часть одного была даже отломана. Наверное, корпус подвергался серьезной кантовке при транспортировке. Впрочем, это не играет никакой роли, поскольку сам подопытный оказался полностью в исправном состоянии.
Комплект поставки производитель поместил в картонную коробочку белого цвета, которую удалось обнаружить внутри корпуса приклеенной скотчем к корзине для жестких дисков.
Коробочка по размеру не такая уж маленькая, а значит, в ней есть чем поживиться. Первое впечатление оказалось обманчиво, внутри удалось обнаружить лишь небольшой набор аксессуаров. Комплектация LanCool PC-K62 состоит из пакетика винтиков для крепления различных устройств, пакетика с фирменными накатанными винтами для крепления материнской платы, полоски пластикового держателя проводов, спикера, переходника с трехпинового разъема на Molex, набора резиновых прокладок и крепежного механизма для блока питания.
К сожалению, в присланном мне на тестирование экземпляре корпуса отсутствовала какая-либо инструкция, поэтому приводить, собственно, и нечего.
Ниже можно подробно ознакомиться со списком аксессуаров, поставляемых с корпусом. В комплект входят:
  • Пакетик с набором винтов крепления различных устройств;
  • Пакетик с винтами для крепления материнской платы;
  • Держатели для проводов;
  • Спикер;
  • Переходник с трехпинового разъема на Molex;
  • Набор резиновых прокладок;
  • Крепежный механизм для блока питания.
В общем, ничего интересного здесь обнаружить не удалось. Привлекает лишь крепежный механизм для блока питания, который может оказаться полезным в том случае, если нет желания прикручивать БП винтами. В принципе, это может сэкономить время при сборке компьютера.
Внешний вид и дизайн
Компания выпускает на рынок только одну вариацию данной модели, выполненную в черном цвете. И это понятно, ведь в отличие от алюминия, который можно с легкостью анодировать в «бесцветный» серебристый цвет, со сталью, из которой сделан корпус, такой номер не пройдет – ее можно лишь окрасить краской. Некоторые производители применяют для такой цели серебристый «металлик», что не лучшим образом сказывается на стоимости продукта.
Материал изготовления LanCool PC-K62 - сталь холодного проката (SECC). Это касается самого шасси корпуса и боковых панелей. Передняя и верхняя панели корпуса отделаны довольно качественным пластиком.
LanCool PC-K62 выполнен по типу «башни» в форм-факторе Midi Tower. Габариты корпуса: 214 мм в ширину, 496 мм в высоту и 498 мм в глубину. Вес – 9.55 кг. В целом, габариты корпуса для «средней башни» в пределах нормы. То же касается и массы корпуса, если учесть его стальную конструкцию.
Благодаря строгим формам дизайн модели можно счесть классическим. Если не считать верхней пластиковой декоративной панели, которая немного выбивается из общего стиля. Хотя это касается по большей части вентиляционной решетки, занимающей почти все место «верхушки» и довольно оригинальной в исполнении. Это же относится и к фронтальной панели LanCool PC-K62, которая полностью перфорирована и изобилует мелкими отверстиями.
Боковые панели корпуса полностью глухие. На левой боковине есть прозрачное акриловое окно, через которое можно наблюдать за «жизнью» внутри системного блока во время его работы. Наверное, сегодня ни один игровой корпус не обходится без подобного окна, тем более, если внутри размещена LED подсветка.
Выполнено окно в весьма необычной форме, чем-то напоминающей крыло бабочки. То же касается и выреза в металле самой боковины. Привинчен акрил с внешней стороны панели при помощи десяти винтов с круглой накатанной головкой с возможностью применения шестигранного ключа. Угловые стороны акрила срезаны под углом 45 градусов, что придает окну некую обтекаемость.
Однако странно, что производитель не позаботился сделать в окне посадочное место для вентилятора напротив видеокарты с соответствующей вентиляционной решеткой. Ведь корпус позиционируется как игровой, и установленный в систему мощный графический ускоритель с большой долей вероятности будет перегреваться без обдува извне. Впрочем, это будет проверено на практике в последующем тестировании.
Как уже было сказано выше, фронтальная панель LanCool PC-K62 сделана из качественного пластика слегка шершавого на ощупь. И это правильно, поскольку отпечатков пальцев на панели не остается вообще. Она полностью перфорирована и состоит из множества мелких отверстий.
Самый верхний отсек лишен какой-либо заглушки и является декоративным – за ним по большей части расположилась пластиковая верхняя панель. Далее сверху вниз идут пять 5.25-дюймовых отсеков для устройств, закрытые съемными заглушками. В нижней половине панели расположен фронтальный втяжной 140 мм вентилятор.
Вся панель сконструирована таким образом, что отличить где что находится – задача непростая, поскольку все отсеки при помощи перегородок поделены на множество небольших отделений. Это можно отнести к эстетической составляющей лицевой панели LanCool PC-K62, во многом благодаря ей она смотрится довольно изящно.
С обратной стороны панель полностью закрыта стальной мелкоячеистой сеткой, предназначенной для уменьшения проникновения крупных частиц пыли внутрь корпуса. Часть сетки расположилась в заглушках 5.25-дюймовых отсеков.
Другая часть - в районе нагнетающего внутрь прохладный воздух 140 мм вентилятора. Хотя на самом деле нижняя часть панели оборудована съемным противопылевым фильтром.
В любом случае, чтобы изъять заглушку или же вынуть фильтр для очистки от пыли, обязательная процедура - снять переднюю панель. Благо, что лишних манипуляций проводить не требуется, достаточно просто потянуть ее на себя, и она с легкостью извлекается. Аналогичным образом панель устанавливается на место, но в обратной последовательности.
Все управление компьютером вынесено на передний торец верхней панели корпуса. Посему предполагается, что системный блок должен быть размещен на полу. Особым изыском панель управления не отличается, на ней находится только самое необходимое.
Крупных размеров кнопка включения компьютера расположилась с правой стороны панели. Еще правее находятся индикаторы, сигнализирующие подачу на компьютер питания и активность дисковой подсистемы. Они выполнены в виде крохотных светодиодов, а это значит, что интенсивность светового излучения от них невысока. И действительно, во время работы ПК индикаторы испускают совсем слабое свечение синим светом. Кнопке перезагрузки компьютера нашлось место в самой левой части панели. Перепутать их будет сложно, даже в темноте.
Помимо вышерассмотренного на панели управления находятся два порта USB 2.0 и пара выходов на наушники и микрофон (mini-jack 3.5 мм), поддерживающие стандарт HD Audio и AC’97. Огорчает отсутствие у LanCool PC-K62 портов USB третьей версии интерфейса, ведь современному компьютеру они не помешают. Это можно списать на минус, впрочем, несущественный.
Задняя панель LanCool PC-K62 ничем существенным не отличается, ее компоновка по большей части стандартна. Но все же она смотрится весьма привлекательно и не отдает дешевизной.
Как и подобает корпусу с нижним расположением блока питания, в нижней части панели расположен отсек для БП. Вся средняя часть занята слотами для устройств расширения, закрытыми съемными перфорированными заглушками. Стоит отметить, что слотов у LanCool PC-K62 не семь, а восемь штук. Восьмая заглушка требуется в том случае, если в системе установлено несколько двухслотовых видеокарт. Верный подход разработчика.
С правой стороны от слотов расширения можно видеть прикрученную заглушку. На самом деле таким способом крепится прижимной механизм, при помощи которого осуществляется безвинтовое крепление устройств в слотах. В верхней левой части стандартный вырез под I/O заглушку материнской платы, справа от нее – посадочное место для 120 мм вентилятора, который расположен здесь же. Обратите внимание на крупные отверстия в вентиляционной решетке – особых затруднений воздушному потоку они создавать не должны.
Под вентилятором расположились два отверстия для вывода шлангов системы жидкостного охлаждения, закрытые резиновыми лепестковыми вставками. Диаметр отверстий составляет 24 мм, что без труда позволит проложить через них даже самые толстые шланги СЖО.
Декоративная верхняя панель LanCool PC-K62, как по мне, самая привлекательная часть корпуса. Выполнена она из пластика аналогичному «фронтальному», по большей части в виде вентиляционной решетки, получившей поперечные широкие прорези в количестве восемнадцати штук. Сами прорези расположены под углом 45 градусов, тем самым не давая накапливаться внутри корпуса пыли «самотеком» во время простоя компьютера. Помимо прочего, решетка чуть возвышается, придавая объемности верхней части корпуса.
Верхняя панель съемная. Причем, как и в случае с фронтальной панелью, никаких дополнительных манипуляций проводить не требуется, достаточно потянуть ее на себя и снять. Под ней можно обнаружить позитивную картину, а именно: два 140 мм вентилятора, расположенных в ряд. Функционируют «пропеллеры» на выдув, откачивая нагретый воздух из корпуса наружу. В целом, приятная картина. Две «стосороковки» однозначно должны создать хорошую «прокачку» корпуса, обеспечив эффективное охлаждение установленных комплектующих. Но с этим мы разберемся чуть позднее.
Нижняя панель LanCool PC-K62 ничем не примечательна на вид. Из интересного здесь можно обнаружить лишь съемный противопылевой фильтр, который закрывает вентиляционную решетку посадочного места для блока питания.
Опорой системному блоку служат четыре круглые ножки, выполненные из жесткой резины, расположенные по периметру днища корпуса. Высота ножек составляет 13 мм, их диаметр – 23-28 мм.
Стоит обратить внимание, что ножки ничем не прикручены, а банально приклеены. Лучше быть внимательным, чтобы они ненароком не отвалились.
Итак, с внешним видом и дизайном LanCool PC-K62 мы разобрались, пора переходить к изучению его внутреннего строения.
Внутреннее строение, особенности сборки
Внутренняя компоновка LanCool PC-K62 необычна в своем исполнении, хоть и соответствует стандарту.
Как и снаружи, внутренняя часть корпуса выкрашена в черный цвет. Смотрится довольно симпатично.
Блок питания располагается в нижней части корпуса на специальных обрезиненных подставках. Он может располагаться вентилятором как вниз, так и вверх. При помощи прижимного механизма (из комплекта поставки) БП можно зафиксировать, не применяя винтов, то есть не прикручивая его. Этим можно сэкономить время при сборке. В данном случае так и было сделано. Стоит упомянуть, что в LanCool PC-K62 можно разместить блок питания длиной до 240 мм.
Выше БП расположен поддон для системной платы. «Материнка» прикручивается на шестигранные стойки, которые производитель заботливо закрутил за нас. Применяемые винты отличаются высокой накатанной головкой, поэтому можно обойтись без отвертки. На «макушке» можно лицезреть два 140 мм вентилятора, выполненных из прозрачного пластика. Крестообразная вентиляционная решетка на посадочных местах вертушек практически не будет оказывать сопротивление воздушному потоку.
Стоит обратить внимание на прижимной механизм безвинтового крепления плат расширения. Выполнен он, мягко говоря, изящно. Подобная конструкция встречалась мне в корпусе Lian Li PC-Z70. Причем механизм очень качественный: практически отсутствуют люфты, прижим в меру сильный, и дополнительно устройство фиксируется небольшим штырьком, который выполняет функцию винта – в этом случае перекос карты расширения практически исключен. Восьмой нижний слот снабжен винтом, но это не столь важно, поскольку применяется он в редких случаях.
Поскольку корпус LanCool PC-K62 позиционируется как игровой, то стоит уделить особое внимание видеокарте, а точнее - максимально возможной ее длине. С этим производитель не подкачал – расстояние от задней стенки до корзины для жестких дисков составляет 290 мм.
В LanCool PC-K62 можно установить до пяти 5.25-дюймовых устройств. Крепление их также безвинтовое. Хотя относится это только к двум верхним отсекам. Установленный оптический привод защелкивается специальной защелкой и надежно фиксируется в отсеке. А вот в трех нижних отсеках устройства придется прикручивать винтами. Почему нельзя было сделать аналогичное крепление для всех отсеков? Не иначе как экономия…
LanCool PC-K62 поддерживает до четырех 3.5-дюймовых или 2.5-дюймовых накопителей. Корзина для них расположена в передней нижней части корпуса. Конечно, отсеков маловато, но игровому компьютеру больше и не требуется. Расположение жестких дисков в корзине – поперечное, а охлаждение «винчестеров» осуществляется фронтальным 140 мм вентилятором с синей подсветкой. Дополнительно установленные HDD фиксируются в корзине специальным ограничителем. Никакого запирающего механизма от несанкционированного доступа не предусмотрено.
Сам жесткий диск устанавливается в специальный съемный отсек-салазки, который извлекается из корзины. Он уже оборудован антивибрационными резиновыми кольцевыми прокладками, которые и выполняют функцию салазок.
«Винчестер» устанавливается очень просто. Достаточно отщелкнуть две пластиковые защелки, расположенные с обеих сторон отсека, установить жесткий диск и зафиксировать. После чего собранная конструкция отправляется обратно в корзину.
LanCool PC-K62 наделен системой кабель-менеджмента. Хотя отверстий для прокладки проводов не много – всего две штуки, плюс отверстие для прокладки провода питания CPU. Основная часть проводов укладывается в нижней части корпуса, под поддоном системной платы. А свободного места здесь предостаточно.
Кроме того, в поддоне есть большой квадратный вырез напротив процессорного гнезда. Предназначен он для беспроблемной работы с процессорным кулером, без извлечения материнской платы. К слову, максимальная высота процессорного охладителя может быть до 160 мм.
А проблем здесь не избежать, поскольку вырез смещен сильно вправо и доступ к кулеру перекрыт. Во всяком случае, на стендовой материнской плате ASUS P8P67. Причем это особенность, наверное, всех корпусов Lian Li. Скорее всего, производитель ориентируется на системные платы другого бренда, когда разрабатывает продукт. И с ASUS явно не дружит.
Не доглядел производитель и за отверстием для прокладки провода питания процессора 12 В. Вырез расположен очень высоко и за выемкой, протиснуть через него провод очень сложно. Мне потребовалось минут десять, чтобы совершить данную процедуру, временами поминая разработчиков недобрым словом.
Но в целом процесс сборки компьютера не сложен и выполняется быстро (не считая вышеуказанного казуса). Причем во время сборки можно обойтись вообще без отвертки – часть креплений безвинтовая, а часть – с наличием винтов с накатанной головкой (в том числе и для крепления системной платы).
Несомненно, прозрачное акриловое окно добавляет корпусу еще большей привлекательности, а синяя подсветка внутренностей притягивает внимание. Внутренняя часть LanCool PC-K62 освещается весьма равномерно, поскольку исходящий от двух верхних 140 мм вентиляторов свет довольно яркий. Причем самих вентиляторов не видно, поэтому яркое свечение не бросается в глаза.
Итак, с корпусом мы разобрались, теперь стоит сказать пару слов о его системе охлаждения.
Система охлаждения
Система охлаждения LanCool PC-K62 довольно продвинута в своем плане и насчитывает в штатной комплектации четыре вентилятора, причем три из них типоразмера 140 мм. Производитель – Lian Li, чего, собственно, и следовало ожидать. Впрочем, о каком-либо модифицировании СО, то есть усилении, не может быть и речи, поскольку кроме уже существующих в корпусе вентиляторов больше установить не удастся. Может оно и к лучшему.
Один вентилятор типоразмера 140 х 140 х 25 мм расположен на фронтальной панели в нижней ее части и служит для обдува корзины с жесткими дисками, попутно накачивая воздух внутрь корпуса и увеличивая в нем давление. Скорость вращения крыльчатки - ~1000 об/мин. Модель изготовлена из прозрачного пластика и получила синюю светодиодную подсветку.
Еще два вентилятора типоразмера 140 х 140 х 25 мм и со скоростью вращения крыльчатки ~1000 об/мин расположились на верхней панели корпуса. Эти функционируют на выдув, откачивая нагретый воздух наружу. Отмечу тот факт, что они той же модели, что и фронтальный, а посему также выполнены из прозрачного пластика и наделены синей LED подсветкой. Эх, иллюминация в корпусе будет не слабой!
На задней панели расположен еще один вентилятор, функционирующий на выдув.
В отличие от вышерассмотренных вертушек, задний меньшего типоразмера - 120 х 120 х 25 мм, но с увеличенной скоростью вращения крыльчатки - ~1500 об/мин. Многовато будет… Странно, что разработчики разместили в корпусе три «стосороковки» с умеренной скоростью вращения ~1000 об/мин, при этом оборудовав одним «пропеллером-полторытысячником». Было бы лучше, если бы скорость вращения заднего вентилятора была не более ~1200 об/мин. А так как в LanCool PC-K62 отсутствует предустановленный реобас, то корпус вряд ли обладает приемлемыми шумовыми характеристиками.
Все четыре вентилятора оборудованы трехконтактными разъемами питания, причем в комплектации к корпусу есть лишь один переходник на Molex. Так что стоит приготовить к сборке компьютера на базе данного корпуса материнскую плату с наличием как минимум трех соответствующих разъемов. В противном случае подключать вентиляторы будет некуда
Больше о системе охлаждения рассказывать нечего, поэтому перейдем к следующему разделу, где можно ознакомиться с техническими характеристиками тестируемого корпуса.
Технические характеристики
Для лучшей наглядности спецификации LanCool PC-K62 были помещены в таблицу и вынесены в отдельную главу. С ними можно ознакомиться ниже.
Название модели PC-K62
Тип конструкции Midi Tower
Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм 214 х 496 х 498
Масса корпуса, кг 9.55
Материал шасси и боковых панелей Сталь SECC
Материал фронтальной и верхней панелей Пластик
Цветовая вариация Черный
Внешние 5.25-дюймовые отсеки, шт. 5
Внешние 3.5-дюймовые отсеки, шт. -
Внутренние 3.5-дюймовые отсеки, шт. 4
Внешние порты 2 x USB 2.0
HD Audio + AC’97 (mini-jack 3.5 мм)
Слоты расширения, шт. 8
Поддержка материнских плат ATX / Micro-ATX
Штатная система охлаждения Передний вентилятор: 1 х 140 мм (~1000 об/мин)
Верхний вентилятор: 2 х 140 мм (~1000 об/мин)
Задний вентилятор: 1 х 120 мм (~1500 об/мин)
Максимальная длина видеокарты, мм 290
Максимальная высота кулера CPU, мм 160
Максимальная длина блока питания, мм 240.
Тестовый стенд
При тестировании корпуса LanCool PC-K62 в нем собиралась следующая система:
  • Материнская плата: ASUS P8P67 (Intel P67 Express Chipset);
  • Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
  • Система охлаждения процессора:
    • Кулер: Thermalright TRUE Spirit 120;
    • Вентилятор: Scythe S-FLEX SFF21E (120 х 120 х 25 мм, ~1200 об/мин);
    • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
  • Оперативная память: Kingston DDR3-1600 KHX1600C9D3K2/4GX 2 x 2048 Мбайт;
  • Видеокарта: MSI GeForce GTX 570 (Overclocking Edition) 786/4200 МГц, 1280 Мбайт («референс»);
  • Жесткий диск: Seagate Barracuda ST3500418AS 7200.12 SATA-2, 500 Гбайт;
  • Блок питания: Enermax MODU 87+, 600 Вт;
  • Корпус:
    • LanCool PC-K62;
    • открытый стенд;
  • Операционная система: Windows 7 Home Premium 64-бит.
Методика тестирования, используемые утилиты
Чтобы выявить эффективность охлаждения корпуса, было решено провести тестирование на открытом стенде и в закрытом системном блоке, собранном на базе LanCool PC-K62. Замеры температур, как обычно, осуществлялись для трех компонентов системы: центрального процессора, видеокарты и жесткого диска.
Во время тестирования в корпусе использовался весь штатный набор вентиляторов, а именно:
  • Один вентилятор типоразмера 140 х 140 х 25 мм, расположенный на фронтальной панели и функционирующий на вдув;
  • Один вентилятор типоразмера 120 х 120 х 25 мм, расположенный на задней панели и функционирующий на выдув;
  • Два вентилятора типоразмера 140 х 140 х 25 мм, расположенные на верхней панели и функционирующие на выдув.
Так как в корпусе отсутствует предустановленный реобас, тестирование проводилось только в одном режиме при номинальной скорости вращения вентиляторов (~1500 об/мин для 120 мм вентилятора и ~1000 об/мин для 140 мм вентиляторов). Также стоит обратить внимание, что во время тестирования на открытом стенде материнская плата располагалась горизонтально.
Поскольку тестирование на номинальной частоте процессора не представляет совершенно никакого интереса, стендовый Intel Core i5-2500K был разогнан до частоты 4500 МГц, путем увеличения множителя до 45. Напряжение Vcore было поднято в BIOS материнской платы до 1.4 В. Активирование функции Load-Line Calibration позволило исключить просадку напряжения на CPU (Vdroop) даже при сильной загрузке последнего. Все энергосберегающие функции были отключены, позволяя процессору в простое функционировать без снижения напряжения и частоты.
В качестве системы охлаждения процессора использовался охладитель башенного типа - Thermalright TRUE Spirit 120. На кулер устанавливался вентилятор Scythe S-FLEX SFF21E (120 х 120 х 25 мм) с номинальной скоростью вращения ~1200 об/мин. На таких оборотах он и работал во время всего тестирования, за исключением случая измерения шумовых характеристик корпуса, когда обороты понижались.
Оперативная память не разгонялась и функционировала на номинальной частоте 1600 МГц с таймингами 9-9-9-27 1Т, при номинальном напряжении питания 1.65 В.
В качестве программы-«кочегара» для прогрева процессора применялась LinX 0.6.4 AVX Edition, как одна из наиболее «тяжелых». Прогрев осуществлялся в 64-битном режиме ее работы, объем задачи выставлялся в значение 18 000. Время прогона – 25 минут, после чего система охлаждалась естественным образом (в простое компьютера) в течение 15 минут. Далее проводились еще два аналогичных прогона.
Температурные показатели с CPU снимались программой Real Temp 3.7. Учитывалось среднеарифметическое значение всех четырех ядер процессора (сложение температуры всех ядер и деление результата на их количество). Если получался дробный результат, он округлялся в большую сторону.
Для разогрева HDD применялась программа AIDA64 v1.80.1484. Использовался тестовый бенчмарк жесткого диска в режиме Average Read Access, поскольку именно он наиболее сильно разогревает дисковую подсистему. Время тестирования составляло 30 минут (три прогона по 10 минут). Температурные показатели с жесткого диска снимались с помощью этой же утилиты.
Видеокарта MSI GeForce GTX 570 OC функционировала на слегка повышенных частотах 786/4200 МГц – именно таким разгоном ее наделил производитель на заводе. Для более сильного нагрева напряжение на GPU было поднято до 1.025 В. Для прогрева видеокарты использовался бенчмарк Heaven DX11 Benchmark 2.5.
Тест проводился два раза по 25 минут, замеры температуры графического ядра осуществлялись при помощи утилиты MSI Afterburner. Скорость вращения крыльчатки СО видеокарты во всех режимах тестирования выставлялась как фиксированная - ~2700 об/мин (66%). Графические настройки бенчмарка:
  • API: DirectX 11.0;
  • Stereo 3D: Disabled;
  • Shaders: High;
  • Tessellation: Normal;
  • Anisotropy: 16;
  • Anti-aliasing: 4x;
  • Full Screen: On;
  • Resolution: 1920 x 1200.
Стоит учесть, что стендовая видеокарта GeForce GTX 570 получила референсный дизайн и систему охлаждения турбинного типа. Соответственно, большая часть нагретого ею воздуха выбрасывается за пределы системного блока.
Температура окружающей среды в районе тестового стенда составляла 26 градусов по Цельсию, не меняясь во время тестирования. Для всех полученных в ходе тестирования результатов допускается погрешность измерения в районе +/-2%.
Результаты тестирования
Настала пора заняться самым интересным - ознакомлением с результатами тестирования. На графике ниже представлены температурные режимы.
Температура, °C
Меньше - лучше
Нагрузка
Наш нынешний подопытный показал приемлемые режимы охлаждения комплектующих, хотя и не такие, как хотелось бы. Охлаждение центрального процессора LanCool PC-K62, несомненно, выполняет очень хорошо. Температура CPU разнится всего на 2 градуса по Цельсию, составляя 82 градуса в корпусе и 80 градусов на открытом стенде. Конечно же, большую роль играют верхние 140 мм вентиляторы, эффективно откачивающие нагретый ЦП воздух за пределы корпуса. Помогает и задний 120 мм вентилятор. В общем, тут и говорить нечего – твердая «пятерка».
А вот с охлаждением видеоускорителя LanCool PC-K62 подкачал. При большом количестве вентиляторов температура GPU высоковата, а разница по сравнению с открытым стендом - 7 градусов по Цельсию. Это 86 градусов в корпусе и 79 градусов на открытом стенде. Виной всему отсутствие нормального обдува видеокарты и полная закупорка корпуса напротив нее. Как и предполагалось ранее, отсутствие на боковой панели в районе графического адаптера вентиляционной решетки не лучшим образом сказывается на эффективности охлаждения.
Температура жесткого диска хороша. В корпусе - не более 34 градусов по Цельсию. Хотя на открытом стенде температура HDD поднимается аж до 47 градусов, что уже является перебором.
Шум
Напоследок займемся изучением уровня шума, исходящего от работающего закрытого системного блока. Как и при тестировании температурных режимов, замер звукового давления проводился при использовании в корпусе всех четырех штатных вентиляторов при номинальной скорости вращения последних (~1500 об/мин для 120 мм вентилятора и ~1000 об/мин для 140 мм вентиляторов). Скорость вращения 120 мм вентилятора процессорного кулера во время замера уровня шума уменьшалась до ~700 об/мин. Скорость вращения турбины СО видеокарты во время замера уровня шума уменьшалась до минимума – 1440 об/мин (40%).
Уровень шума замерялся цифровым шумомером Becool BC-8922. Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял ~25 дБ. Замеры звукового давления проводились с расстояния 0.5, 1 и 2 м от системного блока, так как именно на таком расстоянии чаще всего пользователь находится от компьютера.
На графике ниже можно ознакомиться с результатами тестирования.
Уровень шума, дБ
Меньше - лучше
2 | 1 | 0.5 м
LanCool PC-K62 оказался явно шумноват. В полуметре от работающего системного блока уровень шума составляет ~38 дБ и сидеть возле компьютера совсем не ахти. Шум «давит» на уши и доставляет явный дискомфорт. Это, конечно, не «космодром», но все же неприятно.
При увеличении расстояния до 1 метра звуковое давление снижается до ~35 дБ. Даже на таком расстоянии находиться возле работающего компьютера все еще некомфортно. И только при отдалении от «системника» на расстояние в 2 метра уровень шума падает до приемлемых на слух значений в ~32 дБ. Но согласитесь: редко кто оборудует свое рабочее место системным блоком, разнесенным с пользователем на двухметровое расстояние. Посему рекомендуется использовать в LanCool PC-K62 сторонний контроллер вентиляторов. К тому же реобас поможет без проблем подключить все корпусные вертушки.
По работе жесткого диска можно сказать, что его почти не слышно. Антивибрационное крепление «винчестера» делает свое дело: «грохотание» полностью отсутствует, а при частом перемещении головок диска слышно лишь легкое потрескивание.
Заключение
С одной стороны, LanCool PC-K62 можно отнести к продвинутым корпусам. В первую очередь это касается весьма качественной конструкции устройства, привлекательного дизайна, внутреннего строения, удобства и простоты сборки. Штатная система охлаждения хоть и шумная, но в меру эффективная. Но последнее по большей части относится к CPU и HDD. А вот с охлаждением графического адаптера модель справляется не очень хорошо. Хотя для игрового компьютера эффективность охлаждения видеокарты должна стоять на первом месте.
Да, LanCool PC-K62 можно использовать как основу для игровой «машины», вот только я бы не советовал приобретать его тем геймерам, кто планирует установить в систему несколько мощных графических карт. Разве что многих пользователей может соблазнить прозрачное акриловое окно и синяя равномерная подсветка внутреннего убранства.
Как уже упоминалось, LanCool PC-K62 является шумным корпусом, без возможности снижения уровня шума штатными средствами. В таком случае рекомендуется использовать сторонний реобас, благо 5.25-дюймовых отсеков в корпусе хватает с лихвой.
Ну а теперь немного о стоимости продукта. LanCool PC-K62 в московской рознице можно приобрести примерно за ~4500 рублей. Не сказать, что цена маленькая, но и высокой ее не назовешь. Если бы охлаждение видеокарты было бы более эффективное, модель по праву стоила бы своих денег. А так я даже и не знаю, что сказать…
Плюсы:
  • Стильный дизайн и оригинальная подсветка;
  • Наличие прозрачного акрилового окна;
  • Качественная конструкция;
  • Простота и удобство сборки;
  • Хорошая эффективность охлаждения CPU и HDD;
  • Антивибрационное крепление жестких дисков;
  • Возможность установки длинных видеокарт;
  • Съемные противопылевые фильтры на всех впускных отверстиях.
Минусы:
  • Вопрос охлаждения графического адаптера проработан слабо;
  • Высокий уровень шума корпуса и невозможность снизить его штатными средствами;
  • Отсутствие портов USB 3.0 на фронтальной панели;
  • Неотключаемая подсветка вентиляторов.
Ермаков Владимир aka Buld@zer
