Обзор и тестирование материнской платы ASUS P8Z77M-PRO
Время не стоит на месте и технологии постоянно совершенствуются, дешевеют и переходят в массовое производство. На первый взгляд, системная плата ASUS P8Z77M-PRO - обычная модель форм-фактора mATX, но с поддержкой всех современных технологий, в том числе мультиграфических, таких как SLI, 3-WAY CrossFire и Lucid Virtu MVP.
12 августа 2012, воскресенье 00:00
Оглавление
Вступление
Наши читатели уже могли убедиться на примере материнской платы Gigabyte G1.Sniper M3, что функциональные возможности не сильно зависят от габаритов. Напротив, появляется возможность собрать систему более компактных размеров, при этом не ограничивая себя ни в чем. А значит, уходит в прошлое миф о том, что платы mATX – это всегда бюджетные решения для офисных печатных машинок. Сейчас практически у каждого производителя есть в линейке одна или несколько небольших моделей, которые ничем не уступают полноформатным ATX решениям.
До недавнего времени у больших плат было преимущество в виде поддержки мультиграфических технологий, таких как SLI и CrossFire. Первой стирать грань между двумя стандартами (mATX и ATX) в плане функциональных возможностей начала компания ASUS, выпустив несколько моделей геймерской направленности в специальной линейке ROG (Republic Of Gamers) с приставкой GENE.
Время не стоит на месте и технологии постоянно совершенствуются, дешевеют и переходят в массовое производство. Эта тенденция заметна во всех отраслях, не избежала ее и компания ASUS. Сначала какое-нибудь новаторское решение применяется в высокобюджетном сегменте, а потом оно становится доступным в массовых продуктах. В данном материале будет рассмотрена системная плата ASUS P8Z77M-PRO, которая представляет собой рядовую модель формата mATX, но с поддержкой всех самых современных технологий, в том числе мультиграфических, таких как SLI, 3-WAY CrossFire и Lucid Virtu MVP.
Упаковка и комплектация
Коробка самая заурядная. Размеры не очень большие и лишь немногим превосходят плату по ширине и высоте.
Цветовая гамма и само оформление характерны для всей продуктовой линейки ASUS. Все те же логотип производителя в верхнем левом углу и наименование продукта ближе к центру. В самом низу слева находится пять значков, которые описывают соответствующее количество ключевых решений. Вверху справа разместился кругляш, обозначающий поддержку DIGI+ VRM. Ниже в два столбика расположено несколько эмблем, представляющих различные технологии, среди которых есть SLI, CrossFire и Lucid Virtu MVP.
С обратной стороны описываются разные технические решения. В левой части приведена небольшая вставка с фотографией платы, от компонентов которой в разные стороны расходятся сноски с подписями, а под ней - подробная спецификация. Посмотрим теперь, что внутри.
Сверху в специальном картонном лотке и антистатическом пакете упакована сама плата. Под ней можно обнаружить аксессуары и разные информационные носители.
К последним относится следующее:
  • User Guide (руководство пользователя материнской платы);
  • Quick Start Guide (руководство по установке);
  • DVD диск с драйверами и программным обеспечением для различных операционных систем;
  • Наклейка на корпус с логотипом;
  • Листовка HDMI 1.4 3D.
Среди аксессуаров можно обнаружить:
  • Два кабеля SATA 6 Гбит/с;
  • Два кабеля SATA 3 Гбит/с;
  • Мостик SLI (гибкий);
  • Комплект коннекторов для быстрого подключения Q-Connector.
  • Заглушка на заднюю панель.
Весь набор можно назвать практичным, поскольку есть все самое необходимое для полноценного использования всех функциональных возможностей. За единственным исключением - отсутствием планки или панели с парочкой портов USB 3.0.
Дизайн и особенности платы
Как уже отмечалось выше, ASUS P8Z77M-PRO соответствует стандарту mATX. Поэтому ее габариты составляют 244 х 244 мм.
Цветовая палитра соответствует любой рядовой модели. Это коричневая печатная плата с разъемами голубого, синего, черного и серого цветов. Радиаторы на транзисторах здесь комбинированные – серебристо-голубые. В глаза бросается три слота PCI-e x16, по парочке переключателей и кнопок.
Питание подается через основной 24-х и дополнительный 8-х контактный разъем ATX. Такая комбинация в основном встречается на полноразмерных платах. Процессорный разъем окружен двумя радиаторами причудливой формы.
Иногда кажется, что дизайнерам дают задание к каждой новой модели придумать индивидуальную систему охлаждения.
Для поддержки памяти типа DDR3 предусмотрено четыре слота голубого и черного цветов с чередованием.
Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR3 1066/ 1333/ 1600/ 1866/ 2133(разгон)/ 2400 (разгон) МГц со штатным напряжением 1.5 В. Для активации двухканального режима необходимо установить модули в слоты одного цвета. В BIOS обнаруживается еще одна особенность: при установке процессора на ядре Ivy Bridge становятся доступны другие делители, с которыми значение частоты доходит до 3200 МГц. Поддерживаются профили XMP, а максимальный объем составляет 32 Гбайта.
Питание процессора выполнено по схеме 6+2+1.
В качестве основного ШИМ-контроллера используется микросхема с маркировкой ASUS DIGI+ VRM EPU ASP1105.
С обратной стороны распаяны микросхемы драйверов 02=DL.
На каждую фазу приходится по два транзистора 7030AL и по два 5030AL.
Они накрыты двумя радиаторами. Один сверху.
Другой сбоку.
Оба изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в голубой цвет. Посередине у них есть неокрашенная вставка. В качестве термоинтерфейса используется серая терморезинка. Крепление осуществляется при помощи двух пластиковых клипс с пружинками.
Еще один небольшой радиатор отводит тепло от системной логики.
Он также изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в голубой цвет. Странно, но обычно на нем приводится логотип производителя, а здесь ничего подобного нет. Термоинтерфейс поменял если не консистенцию, то цвет. Вместо розовой «терможвачки», применена ярко-зеленая. Видимо, на заводе закончилась партия клубничных жевательных резинок и теперь сборщикам выдают мятные. По периметру места контакта размещена защитная рамка из мягкого пористого материала. Крепление радиатора осуществляется при помощи пластиковых клипс с пружинками.
Под радиатором находится микросхема Intel Z77.
На данный момент это самый лучший чипсет для платформы LGA 1155 в плане функциональных возможностей. Помимо разгонных функций он обеспечивает поддержку интегрированного в процессор графического ядра. Для этих целей производителем предусмотрен вывод трех видеоразъемов на заднюю панель. Это - D-Sub, DVI и HDMI. В спецификациях к последнему заявлено о поддержке 3D.
Если это вполне характерно для платы размера mATX, то три слота PCI-e x16 с таким форм-фактором встретишь не часто.
Заявлена официальная поддержка технологий SLI, CrossFire и Lucid Virtu MVP. Разумеется, все слоты не полноскоростные. Верхний при установке одного видеоадаптера получает честные шестнадцать линий. Средний, в случае добавления второго, делит их пополам и образуется x8+x8. Нижнему от процессора стабильно достаются четыре линии.
Таким образом, можно установить два видеоадаптера NVIDIA GTX 690 друг за другом и получить Quad SLI. Конечно, для этого понадобится подходящий корпус и блок питания, но такую возможность плата обеспечивает, а это уже немаловажно. Кроме трех слотов PCI-e x16 есть один PCI-e x1.
Для поддержки накопителей и приводов предусмотрено шесть портов SATA. Четыре разъема голубого цвета обеспечивают поддержку SATA II, а оставшиеся два серых – SATA 6 Гбит/с.
Все они реализованы при помощи интегрированного в чипсет Intel Z77 контроллера. Поддерживаются режимы RAID разных уровней, а также технология Intel SRT. Кроме этого на задней панели можно обнаружить два порта eSATA. Они представлены отдельным контроллером Asmedia ASM1061, распаянным неподалеку.
В правом нижнем углу находится разъем для подключения кнопок и индикаторов корпуса.
Выше его по правому краю можно обнаружить ПЗУ BIOS, которую при необходимости можно вытащить из разъема и прошить при помощи программатора. По нижнему краю левее разместились три колодки USB 2.0 для подключения шести устройств и джампер ClrCMOS для сброса настроек.
Двум портам стандарта USB 2.0 нашлось место на задней панели. Там же расположены четыре более современных USB 3.0. Два из них реализованы средствами контроллера чипсета, а пара других - отдельной микросхемой Asmedia ASM1042, которая находится неподалеку.
На плате есть еще колодка USB 3.0, размещенная рядом с основным коннектором питания ATX.
Она обеспечивает еще два порта этого стандарта и поддерживается интегрированным в чипсет контроллером.
Между двумя нижними колодками USB 2.0 затесалась кнопка BIOS FlashBack. Она как раз пригодится для того, чтобы не вынимать микросхему BIOS и не пользоваться программатором. Достаточно просто записать версию прошивки на USB накопитель, подключить его в соответствующий разъем, запустить систему и нажать кнопку. И тем самым удастся восстановить запоротый BIOS. Чтобы не было сомнений в том, что процедура поддерживается аппаратно, недалеко от ПЗУ BIOS можно найти перемаркированную микросхему.
По нижнему краю в левой части разместились два переключателя TPU и EPU, а также индикатор подачи питания.
В левом нижнем углу расположена микросхема восьмиканального звукового кодека Realtek ALC892.
Ниже от него можно увидеть разъем подключения передней аудиопанели и S/PDIF Out.
По левому краю распаяна микросхема гигабитного сетевого адаптера Realtek RTL8111F.
В правом верхнем углу находится колодка для подключения COM порта, а ниже, межу слотом памяти и коннектром питания ATX, можно обнаружить кнопку MemOK, разъем для подключения TPM модуля и микросхему контроллера ввода/вывода Nuvoton NCT6779D.
На плате находится четыре четырехконтактных коннектора для подключения вентиляторов. Скорость вращения каждого регулируется не только в BIOS, но и при помощи программного обеспечения, в котором есть несколько профилей для разных режимов работы.
На задней панели размещены следующие разъемы:
  • Один разъем PS/2 для подключения клавиатуры или мыши;
  • Четыре разъема USB 3.0;
  • Два разъема USB 2.0;
  • Два разъема eSATA;
  • Один видеовыход D-Sub;
  • Один видеовыход DVI-D;
  • Один видеовыход HDMI;
  • Один гигабитный сетевой разъем RJ-45;
  • Шесть аудиоразъемов типа minijack;
  • Один оптический разъем S/PDIF Out.
Технические характеристики
Поддерживаемые процессоры Celeron G, Pentium G, Core i3, i5, i7 второго и третьего поколения в исполнении Socket 1155
Системная шина, частота DMI 2.0 (20 Гбит/с)
Системная логика Intel Z77 Express
Оперативная память 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим,
до 32 Гбайт при частоте 1066/ 1333/ 1600/ 1866/ 2000 (разгон)/ 2133 (разгон)/ 2200(разгон)/ 2400 (разгон)/ 2600 (разгон)/ 2666/ 2800 (разгон)/ 2933 (разгон)/ 3000 (разгон)/ 3200 (разгон) МГц
Слоты расширения 3 - PCIe 3.0 x16 (x16+x4)
1 – PCIe 2.0 x1
Поддержка Multi-GPU SLI, CrossFireX, 3-WAY CrossFireX,
Lucid Virtu MVP (x8+x8+x4)
Поддержка SATA/RAID 2x SATA 6.0 Гбит/с порта – Intel Z77; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
4x SATA 3.0 Гбит/с порта - Intel Z77; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD
Поддержка eSATA 2x eSATA 3.0 Гбит порта – Asmedia ASM1061
Сеть 1х Realtek RTL8111F
Аудио Realtek ALC892 – 8-канальный HD аудиокодек
USB 2.0 2+6x USB 2.0 (Intel Z77)
USB 3.0 2+2x USB 3.0 (Intel Z77)
2х USB 3.0 (Asmedia ASM1042)
IEEE-1394 нет
Системный мониторинг Nuvoton NCT6779D
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8pin ATX 12V
Разъемы и кнопки задней панели 1x PS/2 клавиатура или мышь
2x USB 2.0/1.1
4х USB 3.0
2x eSATA
1x RJ45
1x D-Sub
1x DVI-D
1x HDMI 1.4а
1х Optical S/PDIF Out
6x 3,5 мм Jack
Фирменные технологии ASUS Dual Intelligent Processors - DIGI+ VRM
Auto Tuning
TurboV
GPU Boost
TPU switch
EPU
EPU switch
USB BIOS Flashback
AI Suite II
Ai Charger+
Anti-Surge
USB Charger+
Anti-Surge
ASUS UEFI BIOS EZ Mode
Network iControl
USB 3.0 Boost
Disk Unlocker
Stylish Fanless Design Heat-pipe solution
ASUS Fan Xpert 2
ASUS O.C. Tuner
ASUS CrashFree BIOS 3
ASUS EZ Flash 2
ASUS Q-Slot
ASUS Q-DIMM
ASUS Q-Connector
Размеры, мм 244 x 244
Форм-фактор mATX.
Возможности BIOS
С возможностями BIOS платы ASUS P8Z77M-PRO можно ознакомиться при помощи видеоролика ниже.
Оболочка полностью копирует все современные решения компании. Поэтому детально описывать ее нет смысла.
Сначала загружается ASUS EZ Mode.
В правом верхнем углу есть кнопка выхода и перехода в режим Advanced. Здесь первая страница Main.
Внизу находится ссылка Security.
Следующая вкладка Ai Tweaker.
Внизу осуществляется изменение напряжений в следующих диапазонах:
  • CPU Manual Voltage - (от 0.800 до 1.920 В с шагом 0.005 В);
  • DRAM Voltage - (от 1.1850 до 1.9200 В с шагом 0.005 В);
  • PCH Voltage - (от 0.735 до 1.685 В с шагом 0.00625 В);
  • CPU VCСSA Manual Voltage - (от 0.925 до 1.025 В с шагом 0.1 В);
  • CPU PLL Voltage - (от 1.80 до 1.90 В с шагом 0.1 В);
Здесь есть ссылка DRAM Timing Control.
CPU Power Management.
DIGI+ VRM.
Следом идет вкладка Advanced. На этой странице восемь ссылок.
CPU Configuration.
PCH Configuration.
SATA Configuration.
System Agent Configuration.
USB Configuration.
Onboard Device Configuration.
APM.
Network Stack.
Дальше идет вкладка Monitor.
Следом за ней Boot.
В самом конце Tool.
Тестовый стенд
Тестирование материнской платы ASUS P8Z77M-PRO проводилось в составе следующей конфигурации:
  • Процессор: Intel Core i7-3770K (3500 МГц);
  • Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
  • Материнская плата: ASUS P8Z77M-PRO, версия BIOS 1016;
  • Память: 2 x 4 Гбайта DDR3 1333, Samsung M378B5273DH0-CH9;
  • Видеокарта: Sapphire HD 7970 (925/5500 МГц (ядро/память));
  • Накопитель SSD: Corsair Performance PRO 256 Гбайт;
  • Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
  • Блок питания: OCZ OCZZX1000, 1000 Вт;
  • Корпус: открытый стенд.
Испытание платы и разгон
Разгон прошел на удивление быстро и просто. Во-первых, предел процессора на воздухе уже был известен, во-вторых, напряжение потребовалось несколько ниже, нежели на ASUS P8Z77-V Premium. В моем случае оно выставлялось меньше даже в автоматическом режиме.
А результат при этом получается тем же – 4223 МГц (41 х 103) и память 2200 МГц с таймингами 10-10-10-27-1T. Аналогично более дорогой модели, разгон осуществляется при помощи увеличения как коэффициента, так и частоты системной шины. В итоге получается неплохой результат, вместе с которым еще активны энергосберегающие функции.
В ручном режиме частоту системной шины удалось поднять до 105.7 МГц. А после увеличения напряжения на ядре до 1.385 В процессору покорилась частота в 4800 МГц.
Напомню лишь, что это модернизированный Intel Core i7-3770K (с замененным термоинтерфейсом под крышкой). Больше добавить нечего потому, что при переразгоне плата ведет себя корректно, загружаясь в безопасном режиме.
Производительность и тепловой режим
Тестирование ASUS P8Z77M-PRO проводилось на открытом стенде при комнатной температуре 24°C в следующих режимах:
  • ASUS P8Z77M-PRO, Intel Core i7-3770K (3500 МГц), турборежим 3900 МГц, память 1333 МГц, тайминги 9-9-9-24-1Т, Sapphire HD 7970;
  • ASUS P8Z77M-PRO, Intel Core i7-3770K @ 4800 МГц (48х100), память 2133 МГц, тайминги 10-10-10-27-1Т, Sapphire HD 7970.
Тесты проводились под операционной системой Windows 7 x64, прогонялись по пять раз, потом выбирались средние значения.
3DMark 2001 SE
3D Marks
3DMark 06
Overall Score, Marks
CPU Score, Marks
3DMark Vantage
CPU Score, Marks
3DMark 2011
Performance, Marks
Extreme, Marks
PCMark Vantage
Memories Score, Marks
PCMark 7
Cinebench R10
1CPU, Marks
xCPU, Marks
Cinebench R11.5
OpenGL, FPS
CPU, FPS
SVPmark 3.0.3a
Synthetic CPU, MC
Synthetic CPU, MG
Real-life, FG
AIDA64 Cache & Memory Benchmark
Memory read, Мбайт/с
Memory write, Мбайт/с
Memory copy, Мбайт/с
Memory latency, нс
MaxxMEMI
Reached memory score, Гбайт/с
HWbot.org, Marks/с
MaxxMEMI Multi
MaxxMIPSI
Average CPU Integer, Mips
Average CPU String, Mips
Stream
1 поток, Мбайт/с
8 потоков, Мбайт/с
Fritz Chess Benchmark
kNodes
Super PI
1M, сек
8M, сек
wPrime v2.09
32M, сек
1024M, сек
Winrar 4.0
Кбайт/с
SPECviewperf 2011
catia-03, fps
ensight-04, fps
lightwave-01, fps
maya-03, fps
proe-05, fps
sw-02, fps
tcvis-02, fps
snx01, fps
Crystal Disk Mark 3.0
SATA 3
Результаты почти такие же, как и на плате ASUS P8Z77-V Premium. Как нас учили в одном рекламном ролике: «Если нет разницы, то зачем платить больше?».
Посмотрим теперь на температуры радиатора и транзисторов.
Температура верхнего радиатора мосфетов
Простой/Нагрузка, °C
Температура бокового радиатора мосфетов
Температура радиатора чипсета
Температурные показатели всех радиаторов находятся в норме. Однако можно отметить тот факт, что тестирование проводилось на открытом стенде. Сложно сказать, что будет в плоховентилируемом корпусе летом при комнатной температуре около 30°C, но, судя по всему, ничего хорошего даже для других компонентов.
Встроенный звук
Восьмиканальный звуковой кодек представлен Realtek ALC892. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD201, Zalman ZM-RS6F и акустики Microlab PRO 1.
Что можно сказать? Это самое обычное решение, которое встречается на продуктах разных ценовых категорий, начиная с самых низкобюджетных. Отсюда и звучание, которое ничем не выделяется на фоне аналогов.
Заключение
Плата ASUS P8Z77M-PRO понравилась практически всем. Разве что цена немного высоковата, но она с лихвой компенсируется компактными размерами и функционалом. Получилось универсальное решение, которое подойдет многим пользователям, причем на ее основе можно создать как рабочую офисную машину, так и мультимедийный игровой компьютер с двумя видеоадаптерами. Мало кому потребуется больше двух ускорителей, но в таком случае альтернативы большим платам пока нет. В остальном - присутствуют все самые современные интерфейсы за исключением новомодного Thunderbolt, который еще не получил широкого распространения даже в топовом сегменте.
Можно отметить оптимальный подбор количества фаз для системы питания, способной обеспечить работу не только в штатном режиме, но и при разгоне. Не уступает ей и система охлаждения, которая адекватно справляется с отводом тепла от компонентов. Задняя панель, на мой взгляд, практически идеальна с точки зрения универсальности расположенных на ней разъемов. Есть три самых распространенных видеовыхода, среди которых HDMI 1.4 с поддержкой 3D. В наличии хорошее фирменное программное обеспечение, позволяющее гибко настраивать производительность системы и работу вентиляторов. Есть удобная функция USB Flashback, которая дает возможность восстанавливать и обновлять BIOS c USB накопителя. Не остались без внимания профессиональные интерфейсы, такие как COM порт и поддержка модуля TPM.
В отличие от платы G1.Sniper M3 здесь можно установить два видеоадаптера с двухслотовой системой охлаждения друг за другом, не вылезая тем самым за пределы платы. Вполне реально создать высокопроизводительную игровую станцию на базе mATX корпуса. Звуковой кодек здесь самый обычный, но к минусам это не отнесешь, поскольку плата не ориентирована специально на геймеров и премиальный сегмент. Небольшим недостатком является близкое расположение верхнего слота PCI-e x16 к процессорному разъему, но здесь сложно придумать что-то другое, поэтому нужно будет внимательно подбирать систему охлаждения, которая не будет мешать видеокарте и впишется в корпусное пространство.
Плюсы:
  • Качественная элементная база и исполнение;
  • Поддержка современных интерфейсов;
  • Три видеовыхода;
  • Хороший разгонный потенциал;
  • Поддержка мультиграфических решений: SLI, CrossFire, Lucid Virtu MVP.
Минусы:
  • Явных нет.
Андрей Понкратов aka wildchaser
