Обзор и тестирование материнской платы Gigabyte GA-Z77X-UD3H
Gigabyte GA-Z77X-UD3H - «младшая сестра» протестированной ранее Z77X-UD5H. Проверим, как разница в позиционировании скажется на разгоне.
23 июня 2012, суббота 00:00
Ivan_FCB для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Лаборатория продолжает знакомить своих читателей с ассортиментом материнских плат на базе набора системной логики Intel Z77 Express. На сей раз на тестирование попала Gigabyte GA-Z77X-UD3H, «младшая сестра» рассмотренной ранее Z77X-UD5H. Проверим, в чем отразилась разница в классе, и как это сказалось на разгоне.
Начнем обзор, как обычно, с упаковки и комплекта поставки.
Упаковка и комплектация
Материнская плата поставляется в картонной коробке средних размеров. В оформлении превалируют светлые тона, а основную часть лицевой стороны занимают рекламные надписи с описанием поддерживаемых платой технологий, таких как «Ultra Durable 4», «3D Power», «3D Bios» и так далее. Полезной информации не столь много, но внимание привлекает.
С обратной стороны можно обнаружить очередную порцию рекламы и описания фирменных технологий, приведена фотография материнской платы и перечислены ее основные спецификации, так что к информативности особых претензий нет.
При открытии коробки первым делом взгляду предстает комплект поставки, расположенный на отдельном картонном поддоне:
В него входит:
  • Заглушка на заднюю панель;
  • Четыре кабеля SATA, два из которые прямые, два – угловые. Все четыре кабеля относятся к стандарту SATA 6 Гбит/с;
  • Руководство пользователя;*
  • Инструкция по установке;*
  • Гибкий SLI мост;
  • Диск с программным обеспечением.
*Руководство пользователя и инструкция по установке должны быть в комплекте поставки, исходя из информации, содержащейся в электронной версии руководства пользователя на сайте производителя. Их нет на фотографии, поскольку на тест была предоставлена материнская плата с неполным комплектом поставки.
В целом, особых претензий нет: присутствует почти все, что нужно, при этом есть и приятные особенности, например, заглушка на заднюю панель оснащена мягкой прокладкой, и у нее нет острых кусков металла. Хотя в очередной раз можно придраться к игнорированию CrossFireX мостов.
Дизайн и особенности платы
Gigabyte GA-Z77X-UD3H выполнена в соответствии с форм-фактором ATX (305х244 мм).
При первом взгляде на материнскую плату глаз сразу цепляется за неплохое оснащение: несмотря на полноразмерный форм-фактор, плата не выглядит пустой, тут в наличии и семь слотов расширения, и кучка разнообразных контроллеров, а также наличие точек замера напряжений, кнопок включения/перезагрузки системы и индикатора POST-кодов. То, что Z77X-UD3H не относится к верхнему ценовому диапазону заметно лишь по околосокетному пространству – выдает плату не слишком громоздкий преобразователь питания процессора и скромный радиатор системы охлаждения, который к тому же накрывает собой не все силовые элементы. Хотя еще посмотрим, как сработает такая схема на практике.
С обратной стороны платы можно разглядеть, что радиаторы системы охлаждения крепятся на подпружиненные винты. Радует, что производитель не экономит на таких мелочах. Тут же можно увидеть, что используется процессорный разъем производства Foxconn.
Расположение элементов:
Под DDR3 память распаяно четыре слота, которые оборудованы защелками с обеих сторон:
Так как графический PCI-E X16 расположен на высоте второго слота расширения (верхним/первым является PCI-E X1), то установленная в систему видеокарта не перекроет доступ к разъемам оперативной памяти. Использование двухсторонних защелок является оправданным решением, поскольку обеспечивается лучшая фиксация модулей.
Как в случае и с другими материнскими платами Gigabyte на базе Intel Z77 Express, заявлены режимы работы DDR3 1066 / 1333 / 1600, что соответствует официальным спецификациям Intel. На деле же, платой поддерживаются все режимы работы памяти, доступные используемым процессорам. Максимальный поддерживаемый объем памяти в 32 Гбайта говорит о поддержке платой модулей памяти объемом 8 Гбайт.
Все слоты покрашены в один цвет, для активации Dual Channel режима необходимо устанавливать модули памяти через слот, то есть либо в слоты 1/3, либо в слоты 2/4. Для обеспечения наибольшей совместимости планок и стабильности в разгоне производителем рекомендуется в первую очередь задействовать слоты DDR3_1 и DDR3_2 (нумерация разъемов: DDR3_4 – DDR3_2 – DDR3_3 – DDR3_1), то есть слоты 2/4.
Роль набора системной логики отведена одной микросхеме – Intel Z77 Express:
На данный момент это старший чипсет для платформы LGA 1155.
Конфигурация слотов расширения:
Слоты сверху вниз:
  • PCI-E 2.0 X1;
  • PCI-E 3.0 X16;
  • PCI-E 2.0 X1;
  • PCI-E 2.0 X1;
  • PCI-E 3.0 X8;
  • PCI;
  • PCI-E 2.0 X1.
На материнской плате нашлось место для семи разъемов расширения, что является максимальным количеством для форм-фактора ATX.
Данная конфигурация выглядит удобной, один из PCI-E X1 расположен над верхним графическим слотом, что позволяет задействовать его независимо от размеров и количества графических адаптеров, а также облегчает доступ к модулям оперативной памяти. Два графических порта разнесены на достаточное расстояние, чтобы можно было установить тандем из крупногабаритных карт.
Под верхним графическим портом можно обнаружить несколько микросхем-свитчей:
Четыре микросхемы ASMedia ASM1480 делят 16 PCI-E линий, идущих от процессора между двумя графическими слотами, позволяя им работать по формуле либо 16/0, либо 8/8. Отмечу, что данными свитчами обеспечивается поддержка PCI-E 3.0 в случае использования процессоров Ivy Bridge.
Рядом можно обнаружить две микросхемы с маркировкой PI3PCIE 2415ZHE, которые делят 4 PCI-E линии от Intel Z77 между слотом PCI-E x4 и тремя слотами PCI-E x1. Порты могут работать либо по формуле 4/0/0/0, либо 1/1/1/1.
Так как PCI силами Intel Z77 не поддерживается, то за реализацию интерфейса PCI отвечает сторонний контроллер, в случае с Z77X-UD3H это ITE IT8892E:
Вообще, у PCI-E->PCI мостов ITE можно наблюдать проблемы с поддержкой старых PCI плат, так что стоит быть внимательнее.
Между графическими слотами нашлось место для пары микросхем BIOS:
Что удобно – рядом с ними присутствуют светодиоды, и при работе материнской платы видно, какая из микросхем используется в данный момент. Как и в случае с Z77X-UD5H, переключать их можно при помощи отдельного тумблера в нижней части PCB:
Рядом с переключателем находится колодка для подключения корпуса, а также индикатор POST-кодов. Приятно, что пару микросхем BIOS начали сопровождать переключателем, это сильно уменьшает вероятность остаться без материнской платы при экспериментах с разгоном, ибо раньше технология Dual BIOS частенько могла давать сбои.
Часть полезных оверклокеру вещей расположена в правом верхнем углу платы, рядом со слотами оперативной памяти:
Тут нашлось место для кнопок включения/перезагрузки системы и очистки CMOS, для точек замера основных напряжений. Не хватает разве что точек для замера напряжения IGPU, но этого нет и у Z77X-UD5H.
Недалеко от правого нижнего угла материнской платы нашлось место для шести портов SATA:
Два порта относятся к стандарту SATA 6 Гбит/с, четыре - к стандарту SATA 3 Гбит/с. Все шесть портов обеспечиваются набором системной логики. Справа от портов SATA разместили разъем дополнительного питания, предназначенный для подпитки слотов расширения в случае использования двух графических адаптеров.
Под процессорным разъемом нашлось место для порта mSATA:
Подразумевается использование данного порта для установки кэширующего SSD в рамках технологии Intel Smart Response, хотя использовать его можно по своему усмотрению с любым накопителем соответствующего форм-фактора в любых целях. Данный порт разделяется с SATA2_5.
Набор системной логики Intel Z77 Express принес «нативную» поддержку четырех USB 3.0, и если в случае с бюджетными материнскими платами этого хватает, то на платах классом выше производители пытаются расширить количество USB 3.0 портов. Иногда, как в случае с Z77X-UD5H, применяются USB-концентраторы (VIA VL810), иногда - контроллеры PCI-E -> USB. На 77X-UD3H, в отличие от своей старшей сестры, используется именно дополнительный контроллер, а не концентратор. Это VIA VL800, обеспечивающий поддержку четырех дополнительных USB 3.0 портов:
За поддержку двух портов eSATA отвечает контроллер Marvell 88SE9172:
В качестве звукового кодека используется десятиканальный VIA VT2021:
В качестве сетевого контроллера применен Atheros AR8151:
Multi-IO - микросхема ITE IT8728F:
На задней панели Gigabyte GA-Z77X-UD3H расположены:
  • Один PS/2 порт для клавиатуры/мыши;
  • Один DVI-D;
  • Один D-Sub;
  • Один HDMI;
  • Один DisplayPort;
  • Шесть USB 3.0;
  • Два eSATA 6 Гбит/с;
  • Один LAN;
  • Оптический выход S/PDIF;
  • Шесть аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack.
Конфигурация портов на задней панели не вызывает особых нареканий, хотя по сравнению с Z77X-UD5H некоторые урезания все же есть: остался всего один сетевой разъем и исчез порт IEEE 1394. Зато присутствует сразу шесть USB 3.0 портов, а также есть совмещенный для клавиатуры/мыши порт PS/2. Кстати на счет USB 3.0: надо помнить, что четыре из шести портов на задней панели обеспечиваются контроллером VIA VL800, и будут работать только после установки соответствующих драйверов. Два порта, идущие напрямую от Intel Z77 и доступные всегда, расположены ближе к аудиовыходам.
Фотография материнской платы, позволяющая оценить высоту компонентов:
Схема платы:
Система охлаждения
Система охлаждения состоит из двух независимых радиаторов, один отвечает за отвод тепла от силовых элементов в системе питания процессора, и еще один - за отвод тепла от набора системной логики Intel Z77.
Радиатор, установленный в преобразователе питания процессора, не внушает доверия:
При этом мало того, что используется радиатор небольших размеров, так и накрывает он не все элементы преобразователя питания процессора, «голыми» остаются мосфеты двух фаз питания CPU VCore, и двух фаз питания IGPU.
Термоинтерфейс - термопрокладка средней толщины, проблем с контактом радиатора и силовых элементов нет.
За отведение тепла от набора системной логики отвечает теплорассеиватель внушительных размеров:
Для охлаждения Intel Z77 такого радиатора должно хватить с большим запасом.
В качестве термоинтерфейса используется что-то похожее на высохшую «жвачку». В случае с обоими радиаторами используется крепление на подпружиненных винтах.
Проверка эффективности системы охлаждения была произведена для режима частоты работы CPU 4833 МГц/1.475 В.
Поскольку охлаждение преобразователя питания процессора доверия не внушает, то сначала был произведен замер температур без закрытия воздушных потоков, идущих от используемого на ЦП воздушного кулера Zalman CNPS10X Performa. Замер температур осуществлялся при помощи термопары K-типа и мультиметра Mastech MY64, температура воздуха в помещении на момент замера ~22-23 градуса по Цельсию.
Элемент Температура
в простое
Температура
под нагрузкой
Радиатор цепей питания 32 48
Не оснащенные радиатором
транзисторы системы
питания ЦП
35 60
Радиатор системной логики 40 42
Как видно по результатам замеров, когда система питания не закрыта от потоков воздуха процессорного кулера, температурный режим находится в рамках нормы, и даже есть солидный запас прочности. При этом, следует отметить, что невелика разница между температурой радиатора системы питания и температурой не оснащенных радиатором транзисторов.
Исходя из полученных результатов, было решено протестировать систему и при закрытии преобразователя питания процессора от потоков воздуха.
Элемент Температура
в простое
Температура
под нагрузкой
Радиатор цепей питания 37 68
транзисторы системы
питания ЦП
40 75
Радиатор системной логики 41 43
Температуры, разумеется, возросли, однако запас прочности остался и при таком тестировании. Видимо, производитель ограничился установкой радиатора скромных размеров не в целях экономии, а в целях ненадобности чего-либо большего.
Система питания
Преобразователь питания процессора выполнен по схеме 6+2+1, шесть фаз отведено под CPU VCore, две фазы отведено под IGPU, одна фаза отведена для CPU VTT.
Основным контроллером, как и в случае с Z77X-UD5H, является IR3567, производства International Rectifier:
Он отвечает за шесть фаз питания процессора и за две фазы питания встроенной графики. В качестве драйверов применены IR3598:
В случае с Z77X-UD5H эти микросхемы также использовались как удвоители фаз, тут же удваивать нечего, и они работают просто как драйверы, у каждой задействовано оба PWM входа.
В качестве транзисторов в преобразователе питания процессора установлена продукция ON Semiconductor, по два NTMFS4935N и по одному NTMFS4921N на фазу. В питании встроенного видео используется по одному NTMFS4935N и NTMFS4921N на фазу.
Одна фаза питания CPU VTT берет свое начало от контроллера IR3570:
Отмечу, что по совместительству данный контроллер отвечает и за преобразователь питания памяти.
В качестве драйвера в питании CPU VTT применен Chil CHL8550:
В качестве транзисторов используются два Renesas RJK0393DPA и один Renesas RJK03B7DPA.
Преобразователь питания памяти двухфазный, построен на базе уже упоминавшегося контроллера IR3570.
Драйвер - IR3598, в качестве транзисторов используется по одному RJK0393DPA и RJK03B7DPA на фазу.
Технические характеристики
Поддерживаемые процессоры Поддержка процессоров Intel® Core™ i7 / Intel® Core™ i5 / Intel® Core™ i3 /Intel® Pentium® / Intel® Celeron® в исполнении LGA 1155
Системная шина, частота DMI, 5000 МГц
Системная логика Intel Z77
Оперативная память 4 x 240-pin DDR3 DIMM,
двухканальный режим, до 32 Гбайт при частоте 1066\1333\1600 МГц
Слоты расширения 1x PCIe 3.0 x16
1x PCIe 3.0 x8
1x PCIe 2.0 x4
3x PCIe 2.0 x1
1x PCI
Поддержка Multi-GPU SLI, CrossFireX
Поддержка SATA/RAID Intel Z77:
2x SATA3 (6 Гбит/с), 4x SATA2 (3 Гбит/с)
1x mSATA (разделяется с SATA2_5)
RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5
Поддержка eSATA 2x eSATA 6 Гбит/с (Marvell 88SE9172)
Поддержка IDE и FDD Нет
Сеть Atheros AR8151 Gigabit Ethernet
Аудио VIA VT2021
USB 2.0 6x USB 2.0 (Intel Z77)
USB 3.0 4x USB 3.0 (Intel Z77)
4x USB 3.0 (VIA VL800)
IEEE-1394 Нет
Системный мониторинг ITE IT8728F
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, ATX 4P
Разъемы задней панели 1 x PS/2 порт для клавиатуры/мыши;
1 x DVI-D;
1 x D-Sub;
1 x HDMI;
1 x DisplayPort;
6 x USB 3.0;
2 x eSATA 6 Гбит/с;
1 x LAN;
6 аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack.
Фирменные технологии Support for @BIOS
Support for Q-Flash
Support for Xpress Install
Support for Xpress Recovery2
Support for EasyTune
* Available functions in EasyTune may differ by motherboard model.
Support for eXtreme Hard Drive (X.H.D)
Support for Auto Green
Support for ON/OFF Charge
Support for Q-Share
Support for 3D Power
Support for LAN Optimizer (Intelligent optimization network management tool)
Размеры, мм 305 x 244
Форм-фактор ATX.
Возможности BIOS Setup
Меню UEFI подробно рассматривалось в обзоре Z77X-UD5H, по сравнению с ним изменения в перечне настроек минимальны.
Первое отличие можно обнаружить в подразделе M.I.T./Advanced Voltage Settings/3D Power Control:
На Z77X-UD3H отсутствуют пункты настроек CPU PWM Switch Rate, Gfx PWM Switch Rate, CPU Vtt PWM Switch Rate и DDR CH(A/B) PWM Switch Rate, ответственные за установку частоты переключения мосфетов в соответствующих преобразователях питания. С учетом того, что используются те же самые контроллеры и драйверы, то такое урезание функционала может выглядеть искусственным. Хотя особой пользы для разгона такие настройки не несут.
Второе отличие можно обнаружить в подразделе M.I.T./ Advanced Memory Settings/ Timing Settings:
На сей раз меню (по сравнению с Z77X-UD5H), наоборот, расширено. Хотя это, скорее всего, не разница между материнскими платами, а разница между версиями прошивок, ибо на момент тестирования Z77X-UD3H актуальная версия прошивки - F11.
Список доступных для изменения таймингов памяти, в порядке их расположения в меню BIOS’а:
Тайминг Минимальное
значение
Максимальное
значение
Standard Timing Control
CAS Latency Time 5 15
tRCD 4 15
tRP 4 15
tRAS 5 63
Advanced Timing Control
tRC 10 64
tRRD 3 15
tWTR 4 15
tWR 6 31
tWTP 5 32
tWL 5 15
tRFC 50 512
tRTP 3 15
tFAW 5 128
Command Rate (CMD) 1 3
tRW Stability Level 1 32
tREFI 800 30000
tREFIX9 10 127
tRRDR 1 16
tRRDD 1 16
tWWDR 1 16
tWWDD 1 16
tRWDRDD 1 16
tWRDRDD 1 16
tRWSR 1 8
tRRSR 4 7
tWWSR 4 7
В остальном, UEFI меню материнских плат идентично.
От более старшей платы перешли как плюсы, так и минусы. Из первых можно отметить, что присутствуют все необходимые настройки разгона, из последних - излишнюю структурированность меню, что приводит к большому количеству лишней навигации в процессе подбора настроек.
Тестовый стенд
Тестирование Gigabyte GA-Z77X-UD3H проводилось на следующей конфигурации:
  • Процессор: Intel Core i7-2600K 3.4 ГГц (100х34);
  • Система охлаждения: Zalman CNPS10X Performa (120*120*25, ~2000 об/мин);
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
  • Оперативная память: Corsair CMX4GX3M2A1600C7, 2*2 Гбайта DDR3-1600 (7-8-7-20, 1.65 В);
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 580 1536 Мбайт 772/1544/1002 МГц;
  • Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair CMPSU-750HX, 750 Вт;
  • Корпус: открытый стенд.
Проверка разгона
Установка напряжений
Для успешного разгона не мешает узнать, на сколько установленные в настройках значения расходятся с реальными. Все замеры производились при помощи мультиметра Mastech MY64.
Для начала оценим работу Load-Line Calibration для процессора:
Режим работы Установлено, В Без нагрузки,
программный
мониторинг, В
Под нагрузкой,
программный
мониторинг, В
Без нагрузки,
замер
мультиметром, В
Под нагрузкой,
замер
мультиметром, В
CPU Vcore,
Load-Line
Calibration
Auto
1.3 1.272 1.212 1.278 1.216
CPU Vcore,
Load-Line
Calibration
Normal
CPU Vcore,
Load-Line
Calibration
Standard
CPU Vcore,
Load-Line
Calibration
Low
1.3 1.284 1.236-1.248 1.285 1.244
CPU Vcore,
Load-Line
Calibration
Medium
1.3 1.284 1.26 1.289 1.261
CPU Vcore,
Load-Line
Calibration
High
1.3 1.296 1.272 1.294 1.28
CPU Vcore,
Load-Line
Calibration
Turbo
1.3 1.296 1.296 1.298 1.299
CPU Vcore,
Load-Line
Calibration
Extreme
1.3 1.296 1.32 1.303 1.319
Результаты замеров близки к тем, что можно было видеть на Z77X-UD5H, режимы Auto, Normal и Standard показывают одни и те же значения, а в дальнейшем каждый последующий режим вплоть до Turbo сокращает разницу между напряжением питания в простое и под нагрузкой. В то же время последний режим – Extreme приводит к завышению напряжения под нагрузкой. Следует отметить показания программного мониторинга, которые очень близки к результатам замеров, так что при разгоне доверять программному мониторингу можно.
Теперь рассмотрим работу Load-Line Calibration для напряжения питания встроенной графики:
замер
мультиметром, В
Под нагрузкой
в Cinebench R11.5,
замер
мультиметром, В
Под нагрузкой
в OCCT 3.1 GPU,
замер
мультиметром, В
Под нагрузкой
в OCCT 3.1 GPU+CPU,
замер
мультиметром, В
IGPU,
Load-Line
Calibration
Auto
Normal 0.464 1.227 1.213 1.218
IGPU,
Load-Line
Calibration
Normal
IGPU,
Load-Line
Calibration
Standard
IGPU,
Load-Line
Calibration
Low
Normal 0.464 1.238 1.229 1.234
IGPU,
Load-Line
Calibration
Medium
Normal 0.464 1.246 1.238 1.243
IGPU,
Load-Line
Calibration
High
Normal 0.464 1.152 1.248 1.253
IGPU,
Load-Line
Calibration
Turbo
Normal 0.464 1.26 1.258 1.263
IGPU,
Load-Line
Calibration
Extreme
Normal 0.464 1.268 1.269 1.274
В целом, работа load-line Calibration для напряжения встроенной графики схожа с работой load-line Calibration для процессора, с учетом того, что питание обеспечивается одним контроллером – этого следовало ожидать. Как и в случае с напряжением питания процессора, оптимальным режимом работы выглядит Turbo.
Далее рассмотрим работу CPU VTT Load-Line Calibration и DRAM Load-Line Calibration:
Режим работы CPU VTT,
установлено, В
Без нагрузки,
замер
мультиметром, В
Под нагрузкой,
замер
мультиметром, В
DRAM,
установлено, В
Без нагрузки,
замер
мультиметром, В
Под нагрузкой,
замер
мультиметром, В
Load-Line
Calibration
Auto
1.1 1.108 1.118 1.6 1.608 1.611
Load-Line
Calibration
Normal
Load-Line
Calibration
Standard
1.1 1.106 1.116 1.6 1.606 1.608
Load-Line
Calibration
Low
1.1 1.107 1.117 1.6 1.606 1.609
Load-Line
Calibration
Medium
1.1 1.107 1.118 1.6 1.607 1.609
Load-Line
Calibration
High
Load-Line
Calibration
Turbo
1.1 1.108 1.119 1.6 1.608 1.611
Load-Line
Calibration
Extreme
1.1 1.109 1.12 1.6 1.609 1.612
Что в случае с CPU VTT, что в случае с DRAM, работа режимов Load-Line Calibration не оказывает серьезного влияния на напряжения питания. В обоих случаях оптимальным выглядит использование режима Standard.
Результаты замера вторичных напряжений:
замер
мультиметром, В
Под нагрузкой,
замер
мультиметром, В
DRAM VTT 0.8 0.803 0.805
VCCSA 1 0.996 0.996
CPU PLL 1.8 1.809 1.808
PCH 1.063 1.063
Слегка завышены напряжения на PCH и CPU PLL, но ничего критичного нет.
Разгон по BCLK
Результат, достигнутый на Gigabyte GA-Z77X-UD3H, составил 104.9 МГц, что в принципе находится недалеко от уровня протестированных ранее материнских плат на LGA 1155.
Отмечу, что шаг установки BCLK в UEFI меню хоть и составляет 0.01 МГц, реально же установка работает с шагом 0.04-0.05 МГц. При значении BCLK 104.95 МГц система зависает под нагрузкой, при 105 МГц просто не стартует.
Разгон оперативной памяти
Стабильного функционирования с множителем частоты работы памяти x21.33 добиться удалось, хотя работу с CL7 материнская плата переварить все же не смогла, при 2133 МГц получилось установить следующую формулу таймингов: 8-10-7-27-1Т.
При этом, с множителем x21.33 снизился потенциал платы по разгону BCLK, стабильного функционирования удалось достичь при значении BCLK 103.9 МГц, что дало итоговую частоту работы памяти 2216 МГц.
Разгон процессора
С большинством нормальных материнских плат частотный потенциал стендового i7-2600K упирается в возможности воздушного охлаждения (Zalman CNPS10X Performa) и находится приблизительно у отметки в 4829-4830 МГц. В случае с Gigabyte GA-Z77X-UD3H удалось достичь стабильного функционирования процессора 4833 МГц:
По сравнению с протестированными ранее материнскими платами среднего/верхнего ценовых диапазонов, результат разгона укладывается в пределы погрешностей.
Установлено напряжение питания процессора 1.475 В и режим Load-Line Calibration Turbo, по результатам замеров вышло 1.477 В в простое и 1.476 В под нагрузкой. Показания программного мониторинга в простое/под нагрузкой – 1.476 В.
Тестирование производительности
В данном разделе статьи можно ознакомиться с результатами тестирования производительности Gigabyte GA-Z77X-UD3H. В качестве конкурентов выступят рассмотренные ранее ASUS Sabertooth Z77, Gigabyte GA-Z77X-UD5H, ASRock Z68 Extreme3 Gen3, ASRock Fatal1ty P67 Performance, Biostar TP67XE, ASUS P8Z68-V LX, Gigabyte GA-Z68AP-D3, ASRock Z68 Pro3 Gen3 и ASRock Z77 Pro4. Тестирование произведено как на одинаковых настройках частот процессора/памяти, так и в режиме максимального разгона на каждой из материнских плат.
В дальнейшем, при тестировании других материнских плат LGA 1155 набранная статистика будет пополняться.
Методика тестирования
Для теста производительности использовались следующие приложения и настройки:
  • LinX 0.6.4, объем задачи 18265 (2560 Мбайт памяти). Итоговый результат – лучший по итогам десятиминутного теста.
  • Super Pi Mod 1.5 XS, режим 1М. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
  • wPrime v.1.55, режимы 32М и 1024М. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров для 32М и по итогам трех замеров для 1024М.
  • Fritz Chess Benchmark v.4.2. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
  • Maxon Cinebench R10 x64, тест Xcpu. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
  • Maxon Cinebench 11.5 x64. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
  • POV-Ray v3.7 RC3, Benchmark All CPU’s. Итоговый результат – лучший по итогам трех замеров.
  • TOC F@H Bench v.0.4.8.1, тест: Dgromacs 2. Итоговый результат – лучший по итогам трех замеров.
  • WinRar X64 4.0, встроенный тест. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
  • 7-Zip 9.20, встроенный тест. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
  • Adobe Photoshop CS5, применение фильтра Surface Blur к .bmp файлу с разрешением 12000*9000 и размером в 308 Мбайт. Итоговый результат – лучший по итогам трех замеров.
  • MeGUI 0.3.5, режим x264 AVCHD (DVD5/9). Modes: Automated 2pass, bitrate 2000, Presets: Slow. Исходный файл – записанный утилитой FRAPS тридцатисекундный .avi ролик, 1920x1080, 901 кадр/1.3 Гбайт. За итоговый результат принято время, затраченное на Queue Analysis Pass и перекодирование ролика. Взят лучший результат по итогам трех замеров.
  • dBpoweramp Music Converter 14, сравнение производительности в двух режимах, Wave-mp3 (lame), VBR, 240 Кбит/с, Encoding: Slow (High Quality) и Wave-flac, compression level 8. Тестирование производилось на двадцати двух wave файлах общим объемом 1.59 Гбайт, итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
В качестве режима для сравнения производительности на равных частотах использовались следующие настройки:
  • Частота работы процессора: 4 ГГц (100х40);
  • Частота работы памяти: 1600 МГц;
  • Тайминги памяти: 7-8-7-20 (tCL-tRCD-tRP-tRAS), Command Rate 1T.
Вторым режимом являются настройки максимального стабильного разгона для каждой из материнских плат.
Для Gigabyte GA-Z77X-UD3H это:
  • Частота работы процессора: 4833 МГц (100.69x48);
  • Частота работы памяти: 2148 МГц;
  • Тайминги памяти: 8-10-7-27 1T.
Для ASUS Sabertooth Z77 это:
  • Частота работы процессора: 4828 МГц (100.59x48);
  • Частота работы памяти: 2146 МГц;
  • Тайминги памяти: 7-10-7-27 1T.
Для Gigabyte GA-Z77X-UD5H это:
  • Частота работы процессора: 4830 МГц (100.62x48);
  • Частота работы памяти: 2147 МГц;
Для ASRock Z68 Extreme3 Gen3 это:
  • Частота работы процессора: 4829 МГц (100.6x48);
Для ASRock Fatal1ty P67 Performance это:
  • Частота работы процессора: 4925 МГц (100.5x49);
  • Частота работы памяти: 2145 МГц;
Для Biostar TP67XE это:
  • Частота работы процессора: 4802 МГц (104.4x46);
  • Частота работы памяти: 1948 МГц;
  • Тайминги памяти: 6-9-6-24, Command Rate 1T.
Для ASUS P8Z68-V LX это:
  • Частота работы процессора: 4825 МГц (100.5x48);
  • Частота работы памяти: 1877 МГц;
  • Тайминги памяти: 7-9-7-25 1T.
Для Gigabyte Z68AP-D3 это:
  • Частота работы процессора: 4500 МГц (100x45);
  • Частота работы памяти: 2133 МГц;
Для ASRock Z68 Pro3 Gen3 это:
  • Частота работы процессора: 4600 МГц (100x46);
  • Частота работы памяти: 1867 МГц;
  • Тайминги памяти: 6-9-6-25 1T.
Для ASRock Z77 Pro4 это:
  • Частота работы процессора: 4200 МГц (100x42);
Результаты тестов
Сравнение на равных частотах
Тест Gigabyte
GA-Z77X-UD3H
ASUS
Sabertooth
Z77
Gigabyte
GA-Z77X-UD5H
ASRock
Z68 Extreme3
Gen3
ASRock
Fatal1ty P67
Performance
Biostar
TP67XE
ASUS
P8Z68-V LX
Gigabyte
GA-Z68AP-D3
ASRock
Z68 Pro3
Gen3
ASRock
Z77 Pro4
LinX, Гфлопс 108.6054 108.3013 108.2615 108.7074 106.01 108.41 108.2993 108.4754 108.2399 108.2973
SuperPi 1M, с 9.329 9.329 9.329 9.328 9.406 9.36 9.329 9.345 9.344 9.313
wPrime 32M, с 8.111 8.156 8.126 8.113 8.128 8.144 8.13 8.128 7.69 8.111
wPrime 1024M, с 243.782 244.735 244.39 243.8 243.955 244,482 244.377 244.452 243.625 243.833
Fritz Chess Benchmark, с 12234 12188 12179 12227 12222 12195 12152 12169 12176 12171
Cinebench R10, баллы 24354 24597 24254 24409 24322 24549 24100 24253 23894 24239
Cinebench R11.5, баллы 6.45 6.45 6.43 6.46 6.47 6.42 6.42 6.44 6.46 6.44
POV-Ray, с 225 225 225 225 224 225 225 226 226 225
TOC F@H Bench, баллы 6404.9 6366.5 6372.8 6392.5 6328.4 6366.4 6358.7 6371.4 6393.3 6371.4
WinRar Bench, баллы 4365 4351 4345 4358 4364 4320 4300 4345 4356 4293
7-Zip Bench, баллы 17573 17566 17564 17571 17503 17569 17529 17531 17470 17531
Photoshop CS5, с 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
MeGUI, с 119 119 119 118 122 119 119 119 119 120
dBpoweramp
Music
Converter,
Wave-mp3
(lame), с
28 28 29 29 29 28 29 29 29 28
dBpoweramp
Music
Converter,
Wave-flac, с
33 33 33 33 34 33 33 33 33 33
Производительность Gigabyte GA-Z77X-UD3H находится на высоком уровне, в большинстве тестов материнская плата оказывается в лидирующей группе, при этом особенно «выстреливая» в тестах, зависящих от производительности памяти, к примеру, в обоих архиваторах и в TOC F@H Bench.
Сравнение в режиме максимального разгона
Тест Gigabyte
GA-Z77X-UD3H
ASUS
Sabertooth
Z77
Gigabyte
GA-Z77X-UD5H
ASRock
Z68 Extreme3
Gen3
ASRock
Fatal1ty P67
Performance
Biostar
TP67XE
ASUS
P8Z68-V LX
Gigabyte
GA-Z68AP-D3
ASRock
Z68 Pro3
Gen3
ASRock
Z77 Pro4
LinX, Гфлопс 131.6154 131.1068 131.5833 131.6462 130.69 129.96 130.0617 122.9896 124.5829 115.6382
SuperPi 1M, с 7.722 7.722 7.722 7.688 7.659 7.784 7.722 8.268 8.112 8.845
wPrime 32M, с 6.799 6.425 6.802 6.797 6.676 6,879 6.411 7.251 6.705 7.753
wPrime 1024M, с 201.851 203.829 201.928 202.047 197.948 203.924 202.129 216.837 212.673 232.27
Fritz Chess Benchmark, с 14790 14733 14772 14785 15021 14545 14519 13801 14004 12867
Cinebench R10, баллы 29176 29684 29501 29255 30123 29132 29101 27313 28033 25916
Cinebench R11.5, баллы 7.8 7.81 7.81 7.81 7.66 7.72 7.77 7.26 7.43 6.76
POV-Ray, с 186 186 186 186 182 188 187 200 196 214
TOC F@H Bench, баллы 7734.7 7714.4 7725.9 7720.7 7798.2 7630 7670.4 7180.2 7317.6 6719.4
WinRar Bench, баллы 5292 5284 5285 5283 5316 5048 4940 5087 4945 4812
7-Zip Bench, баллы 21283 21235 21332 21296 21573 20957 21005 19951 20202 18522
Photoshop CS5, с 63 63 63 63 61 64 63 67 67 72
MeGUI, с 98 98 99 98 100 100 100 105 105 114
dBpoweramp
Music
Converter,
Wave-mp3
(lame), с
23 24 23 24 24 25 25 25 25 27
dBpoweramp
Music
Converter,
Wave-flac, с
27 27 28 28 29 28 28 29 29 31
С учетом близких результатов разгона между системными платами, уровень расхождения результатов примерно тот же, Gigabyte GA-Z77X-UD3H по-прежнему находится в группе лидеров.
Заключение
По итогам тестирования Gigabyte GA-Z77X-UD3H оставила приятное впечатление. Так, режимы работы Load-Line Calibration для напряжения питания CPU позволяют довольно точно выставить требуемое значение, которое не будет «плавать» в зависимости от степени нагрузки. Материнская плата обладает хорошими возможностями к разгону процессора, есть запас прочности по температурам. Облегчить жизнь оверклокеру может и наличие точек замера напряжений, индикатора POST-кодов, кнопок включения/перезагрузки системы и двух микросхем BIOS.
К недостаткам платы можно отнести не слишком удобное UEFI меню, а также стоимость в 5800-5900 рублей.
Плюсы:
  • Возможность работы со встроенным в ЦП графическим процессором и наличие четырех видеовыходов (DVI-D/D-Sub/HDMI/Display Port);
  • Наличие восьми портов USB 3.0;
  • Кнопки Power/Reset и Clear CMOS, позволяющие удобно работать с открытым стендом;
  • Наличие индикатора POST-кодов;
  • Наличие точек замера напряжений;
  • Наличие двух микросхем BIOS;
  • Поддержка SLI/CrossFireX по формуле 8+8, грамотная конфигурация слотов расширения;
  • Наличие гибких режимов Load-Line Calibration для напряжения питания процессора;
  • Неплохие возможности к разгону процессоров.
Минусы:
  • Завышенная цена (5800-5900 рублей на момент написания статьи);
  • Излишне структурированное UEFI меню.
Конев Иван aka Ivan_FCB
Выражаем благодарность:
  • Компании Gigabyte за предоставленную на тест материнскую плату Gigabyte GA-Z77X-UD3H.
