Обзор и тестирование семи видеокарт Radeon HD 7870 (часть 3)
Разгон и частотный потенциал участников. Подведение итогов.
19 июня 2012, вторник 00:00
Окончание. Часть первая, часть вторая.
Оглавление
Разгон
Нагрузка создается запуском программы Furmark 1.9.2 с максимально экстремальными настройками. Мониторинг вентиляторов и температуры GPU осуществляется утилитой MSI Afterburner. Данные на диаграмму заносятся после фиксации оборотов вентилятора при достижении максимальной температуры.
Потенциал графического ядра в зависимости от подаваемого на него напряжения.
Слева указано точное напряжение vGPU, измеренное мультиметром. По графику ясно, что карты делятся на несколько групп. Самая большая состоит из MSI R7870 TwinFrozrIII OC, AMD Radeon HD 7870 v2, AMD Radeon HD 7870 v1 и ASUS HD7870-DC2T-2GD5. Вторая группа: HIS 7870 IceQ Turbo и Sapphire HD 7870 GHz Edition OC. И последняя - MSI R7870 HAWK. Начнем с конца.
MSI R7870 HAWK продемонстрировала фантастические результаты, достигнув частоты 1375 МГц (номинальная частота 1100 МГц). Только вот новомодная россыпь фаз подкачала. Случай ординарный, ведь количество фаз не всегда подразумевает качество. Напряжение немного гуляет, под нагрузкой оно постепенно уменьшается. Сама видеокарта разгоняется достаточно интересно.
Мы все привыкли к вполне классическому способу резервирования энергопотребления представителями всего семейства AMD HD 7xxx. Приведу небольшой пример. Если к системе подключить счетчик ватт, то при увеличении частоты энергопотребление не растет. Происходит это по причине так называемого «резерва». Как только он будет исчерпан, потребуется увеличить напряжение, что приведет к следующему скачку и так далее. Визуально на графике будут ступеньки, которые с каждым шагом становятся все меньше и меньше.
MSI R7870 HAWK ведет себя иначе. Шаг частоты даже в 15-30 МГц сразу отражается на энергопотреблении, а рост происходит плавно по линии частоты. Аналогичным образом обнаружился второй участник с разблокированным уровнем энергопотребления – это ASUS HD7870-DC2T-2GD5. Данные ускорители предпочтительнее всего использовать под водяным охлаждением или с чем-нибудь посерьезнее штатного. Кстати, средний разгон ASUS HD7870-DC2T-2GD5 - следствие такой же средней системы охлаждения, будь она производительнее, итоговые частоты могли бы быть и выше. MSI R7870 HAWK, HIS 7870 IceQ Turbo и Sapphire HD 7870 GHz Edition OC снабжены GPU условно «высокого качества», поэтому стартовое напряжение низкое. Но только MSI удалось обойти защиту и позволить видеокарте достичь частот более 1.3 ГГц.
Для справки - я попробовал вшить образ BIOS (слегка модифицировав его) MSI в HIS 7870 IceQ Turbo и Sapphire HD 7870 GHz Edition OC. Результат превзошел все ожидания, «прошитые» HIS и Sapphire с легкостью добрались до 1.3 ГГц с меньшими вмешательствами в настройки напряжения. Оригинальные образы BIOS требуют большего внимания и понимания.
Четверка, состоящая из MSI R7870 TwinFrozrIII OC, AMD Radeon HD 7870 v2, AMD Radeon HD 7870 v1 и ASUS HD7870-DC2T-2GD5, оступилась в районе 1200-1250 МГц. И все же абсолютно все видеокарты преодолели рубеж в 1250 МГц. Приятно удивила MSI R7870 TwinFrozrIII OC. Мало того, что система охлаждения неплохо справлялась с растущим тепловыделением, так и сама видеокарта выступила не хуже своей «улучшенной» версии MSI R7870 HAWK. И именно MSI R7870 TwinFrozrIII OC я бы выбрал в качестве претендента под разгон не в ущерб нагреву и шуму.
Энергопотребление в зависимости от разгона.
Еще один интересный показатель того, как происходит разгон. Помните ступеньки? MSI R7870 TwinFrozrIII OC, AMD Radeon HD 7870 v2, AMD Radeon HD 7870 v1, HIS 7870 IceQ Turbo и Sapphire HD 7870 GHz Edition OC полностью оправдывают теорию «резервирования».
ASUS HD7870-DC2T-2GD5 и MSI R7870 HAWK лишены защиты, они полагаются только на свои возможности охлаждения и ваши навыки разгона. Именно из-за этого с самого начала частотной оси энергопотребление у них выше.
Температура графического ядра в зависимости от разгона.
Посмотрим на потенциал систем охлаждения, ведь им приходится бороться с растущими температурами без ручного вмешательства в алгоритмы управления. Лучше всего с этим справляется MSI R7870 TwinFrozrIII OC. Причина низкой температуры объясняется просто – обороты СО растут вплоть до 2800 об/мин. Налицо проявление не слишком умной настройки, когда алгоритм управления вентиляторами просто не дает нагреться GPU выше определенного значения.
Sapphire HD 7870 GHz Edition OC работает деликатнее, повышая обороты лишь тогда, когда это необходимо и в разумных пределах. Пусть карта не достигла 1.3 ГГц, но жить с ней комфортнее, чем с MSI R7870 TwinFrozrIII OC. HIS 7870 IceQ Turbo, входящий в группу с GPU высокого качества, разгоняется прогнозируемо и совсем не изменяет частоту вращения турбины. Слегка поднявшийся уровень энергопотребления не заставил ШИМ контроллер изменить напряжение, подаваемое на турбину.
MSI R7870 HAWK до 1225 МГц наращивала обороты линейно, хотя потом будто взбесилась. Да, разгоняется она хорошо, а еще лучше шумит. ASUS HD7870-DC2T-2GD5 и AMD Radeon HD 7870 v1 до определенной планки нагреваются в одинаковом темпе и разделяются только на частоте 1150 МГц. На финише их отличает только итоговая частота с примерно одинаковой температурой. AMD Radeon HD 7870 v2 во всех режимах горячее, чем любая иная карта, не в последнюю очередь из-за низких оборотов вентилятора. В конечном счете, первая ревизия предпочтительнее для разгона, чем вторая.
Температура VRM в зависимости от частоты GPU.
Во время разгона нельзя не учитывать повышенную нагрузку на VRM. Термодатчик, расположенный на мосфетах, раскажет вам больше, чем любая другая программа мониторинга. Зачастую из-за перегрева VRM карта работает нестабильно, а по нагреву GPU запас еще есть.
И снова на первое место выходит MSI R7870 TwinFrozrIII OC. Следом идет Sapphire HD 7870 GHz Edition OC. Наконец-то ASUS HD7870-DC2T-2GD5 ( с разблокированным-то уровнем энергопотребления) обошел большую часть конкурентов и занял третье место. HIS 7870 IceQ Turbo флегматично воспринимал любую частоту графического процессора. А остальные карты достаточно сильно нагрелись в силовой части, я бы не советовал эксплуатировать их постоянно с учетом разгона.
Обороты вентилятора/ов в зависимости от частоты графического ядра.
Четверка уверенных хорошистов выглядит следующим образом: Sapphire HD 7870 GHz Edition OC, а за ним HIS 7870 IceQ Turbo и AMD Radeon HD 7870 v1/v2. В серединку втиснулась видеокарта MSI R7870 TwinFrozrIII OC. Хороший разгонный потенциал диктует агрессивные алгоритмы управления вентиляторами, поэтому ни ASUS HD7870-DC2T-2GD5, ни MSI R7870 HAWK не щадят ушей покупателей.
Результаты разгона
Частота GPU, ГГц 1 1.015 1.03 1.045 1.06 1.075 1.1 1.125 1.15 1.175 1.2 1.225 1.25 1.275 1.3 1.325
Напряжение, MSI Afterburner, В 1.218 1.218 1.218 1.218 1.218 1.218 1.218 1.218 1.218 1.218 1.218 1.218 1.218 1.275 1.3 1.3
Напряжение, мультиметр, В 1.245 1.245 1.245 1.245 1.245 1.246 1.246 1.246 1.246 1.246 1.246 1.246 1.246 1.298 1.325 1.325
Дельта, В 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.023 0.025 0.025
Температура GPU, °C 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 79 81 81
Температура VRM, °C 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 97 100 100
Обороты вентилятора (max), об/мин. 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2100 2175 2175
Энергопотребление, Furmark, Вт 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 279 290 290
Напряжение, MSI Afterburner, В 1.218 1.218 1.218 1.218 1.218 1.218 1.218 1.218 1.218 1.218 1.218 1.218 1.218 1.25 1.3
Напряжение, мультиметр, В 1.247 1.247 1.247 1.247 1.247 1.247 1.247 1.247 1.247 1.247 1.247 1.247 1.247 1.279 1.305
Дельта, В 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.005
Температура GPU, °C 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 86 86
Температура VRM, °C 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 100 103
Обороты вентилятора (max), об/мин. 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2300 2500
Энергопотребление, Furmark, Вт 260 260 260 260 260 261 261 261 261 261 262 262 262 270 280
MSI R7870 Hawk
Частота GPU, ГГц 1 1.015 1.03 1.045 1.06 1.075 1.1 1.125 1.15 1.175 1.2 1.225 1.25 1.275 1.3 1.325 1.35 1.375
Напряжение, MSI Afterburner, В 1.168 1.168 1.168 1.168 1.168 1.168 1.168 1.168 1.168 1.168 1.168 1.168 1.168 1.2 1.225 1.25 1.275 1.325
Напряжение, мультиметр, В 1.151 1.15 1.15 1.149 1.149 1.148 1.147 1.146 1.145 1.144 1.143 1.143 1.142 1.17 1.191 1.212 1.233 1.273
Дельта, В -0.017 -0.018 -0.018 -0.019 -0.019 -0.02 -0.021 -0.022 -0.023 -0.024 -0.025 -0.025 -0.026 -0.03 -0.034 -0.038 -0.042 -0.052
Температура GPU, °C 71 71 71 72 72 72 72 72 72 73 73 73 74 75 77 79 81 86
Температура VRM, °C 88 88 88 89 90 91 92 93 94 95 95 96 97 97 99 102 107 113
Обороты вентилятора (max), об/мин. 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 3100 3100 3100 3100 3100 3250 3500 3800 4100 4200 4200
Энергопотребление, Furmark, Вт 311 313 314 315 317 320 325 330 333 335 338 340 342 360 380 402 415 470
MSI R7870 Twin Frozr 2GD5/OC
Напряжение, MSI Afterburner, В 1.218 1.218 1.218 1.218 1.218 1.218 1.218 1.218 1.218 1.218 1.218 1.218 1.218 1.218 1.218 1.25 1.275 1.3
Напряжение, мультиметр, В 1.251 1.251 1.251 1.251 1.251 1.251 1.251 1.251 1.251 1.251 1.252 1.252 1.252 1.253 1.253 1.281 1.3 1.337
Дельта, В 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.034 0.034 0.034 0.035 0.035 0.031 0.025 0.037
Температура GPU, °C 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 66 67 69
Температура VRM, °C 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 61 63
Обороты вентилятора (max), об/мин. 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2700 2750 2900
Энергопотребление, Furmark, Вт 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 264 264 273 283 295
Напряжение, MSI Afterburner, В 1.218 1.218 1.218 1.218 1.218 1.218 1.218 1.218 1.218 1.218 1.218 1.218 1.25 1.275
Напряжение, мультиметр, В 1.242 1.242 1.242 1.242 1.242 1.242 1.242 1.243 1.244 1.245 1.246 1.246 1.266 1.299
Дельта, В 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.025 0.026 0.027 0.028 0.028 0.016 0.024
Температура GPU, °C 75 75 75 75 75 75 75 75 75 76 76 76 80 83
Температура VRM, °C 82 82 82 82 82 82 82 83 84 84 85 85 94 103
Обороты вентилятора (max), об/мин. 3125 3125 3125 3125 3125 3125 3125 3125 3125 3125 3125 3125 3350 3500
Энергопотребление, Furmark, Вт 310 310 310 310 310 310 311 313 316 318 320 320 345 366
HIS 7870 IceQ Turbo
Напряжение, MSI Afterburner, В 1.168 1.168 1.168 1.168 1.168 1.168 1.168 1.218 1.218 1.218 1.218 1.218 1.218 1.218 1.218
Напряжение, мультиметр, В 1.175 1.175 1.175 1.175 1.175 1.175 1.225 1.225 1.225 1.225 1.225 1.225 1.225 1.225 1.225
Дельта, В 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.057 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007
Температура GPU, °C 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
Температура VRM, °C 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
Обороты вентилятора (max), об/мин. 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900
Энергопотребление, Furmark, Вт 277 277 277 277 277 277 277 280 280 280 280 280 280 280 280
Напряжение, MSI Afterburner, В 1.168 1.168 1.168 1.168 1.168 1.168 1.168 1.168 1.168 1.218 1.218 1.25 1.275 1.3
Напряжение, мультиметр, В 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.238 1.238 1.271 1.298 1.318
Дельта, В 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.02 0.02 0.021 0.023 0.018
Температура GPU, °C 65 65 65 65 65 65 65 65 65 67 67 70 71 73
Температура VRM, °C 70 70 70 70 70 70 70 70 70 72 72 75 79 84
Обороты вентилятора (max), об/мин. 1825 1825 1825 1825 1825 1825 1825 1825 1825 2000 2000 2175 2250 2400
Энергопотребление, Furmark, Вт 277 277 277 277 277 277 277 277 277 298 298 313 328 344
Результаты в игровых тестах
Производительность Radeon HD 7870 уже рассматривалась в следующих материалах:
Подведение итогов
По комплектации.
Недочеты:
  • Отсутствуют ввиду типа поставки.
Приятные мелочи:
По дизайну печатной платы.
Недочеты:
  • Только пару видеокарт можно объединить в Crossfire (общее ограничение для всех HD 7870).
Приятные мелочи:
  • Невысокие винты крепления.
  • Используются Dr.MOS.
  • Достаточное количество фаз питания.
  • Разъемы питания выведены в верхний торец карты.
  • Средние габариты карты.
  • Система охлаждения не занимает дополнительное пространство.
  • Возможен софтвольтмод.
По системе охлаждения.
Недочеты:
  • Всего три тепловые трубки и маленькие габариты радиатора.
  • Нет контакта мосфетов с радиатором.
Приятные мелочи:
  • Легкоразборная система охлаждения.
  • Раздельные составляющие (радиатор GPU и памяти).
  • Турбина, выдувающая воздух наружу.
  • Один слот полностью используется для отвода горячего воздуха.
По разгону.
Недочеты:
  • Ограничения ССС (1400 МГц/1450 МГц).
  • Сильный нагрев VRM.
Приятные мелочи:
  • Высокие способности к разгону (больше 1300 МГц).
  • Сравнительно низкое энергопотребление.
  • Приемлемый алгоритм управления турбиной (карта остается в заданном диапазоне оборотов вплоть до 1250 МГц и vGPU 1.25 В).
  • Низкие обороты турбины в автоматическом режиме.
В целом.
Недочеты:
  • Сильный нагрев мосфетов (VRM).
  • Небольшой радиатор GPU, влекущий за собой средний уровень нагрева.
Приятные мелочи:
  • Хорошее качество комплектующих.
  • Стабильно высокий разгон.
  • Низкое энергопотребление.
  • Большой запас по оборотам турбины.
  • Весь нагретый воздух выдувается из системного блока.
  • Отличная совместимость со сторонними утилитами, поскольку референсный дизайн есть у всех вендоров.
По комплектации.
Недочеты:
Приятные мелочи:
Недочеты:
Приятные мелочи:
Недочеты:
  • Небольшие габариты радиатора, пусть и снабженного испарительной камерой.
  • Высокий нагрев VRM.
  • Отсутствие радиатора памяти и силовой части.
Приятные мелочи:
  • Простота сборки и обслуживания.
По разгону.
Недочеты:
  • Сильнейший нагрев VRM.
  • Сильный нагрев GPU в разгоне.
Приятные мелочи:
  • Низкие обороты вентилятора в автоматическом режиме.
В целом.
Недочеты:
  • Упрощенная система охлаждения ставит крест на хорошем разгоне.
Приятные мелочи:
  • Полностью референсный дизайн.
  • Широкая поддержка сторонними утилитами для разгона.
MSI R7870 Hawk
По комплектации.
Недочеты:
  • В описании и инструкции отсутствует русский язык.
Приятные мелочи:
  • Мостик CrossfireX двойной длины.
  • Полный комплект переходников питания для устаревших БП.
  • Два переходника DVI->VGA и miniDP->DP.
  • Удобная и плотная упаковка видеокарты с раздельными ячейками.
  • Кабели для диагностики напряжений.
Недочеты:
  • Дополнительный модуль с конденсаторами - скорее маркетинговый ход и малопригоден для бытового разгона на воздухе.
Приятные мелочи:
  • Разъемы для измерения напряжений.
  • Два образа BIOS, один подготовлен под отрицательные температуры.
  • Качественная элементная база с большим запасом мощности.
  • Стандартный для HD 7870 ШИМ-контроллер.
  • Стандартная длина видеокарты.
Недочеты:
  • Недостаточная производительность для данного типа карты с учетом конструктивных особенностей.
  • Неэффективная настройка алгоритма управления вентиляторами.
Приятные мелочи:
  • Система удаления пыли.
По разгону.
Недочеты:
  • Требуется понимание того, что видеокарта лишена части защит и ее проще вывести из строя, нежели полностью референсную карту.
  • Высокое энергопотребление.
  • Сильнейший нагрев VRM после отметки 1250 МГц и vGPU выше 1.15 В.
Приятные мелочи:
  • Разблокированная защита по силе тока.
  • Пределы ССС 2000/2000 МГц.
  • Подготовленный BIOS для отрицательных температур.
  • Приемлемые температуры GPU в разгоне.
В целом.
Недочеты:
  • Если бы не система охлаждения с высоким нагревом VRM и неадекватными настройками управления оборотами вентиляторов…
  • Занимает дополнительный слот над видеокартой.
Приятные мелочи:
  • Карта хорошо подготовлена для разгона.
  • Разблокированные пределы в ССС (2000 МГц /2000 МГц).
  • Собственное программное обеспечение с широчайшими возможностями, в том числе с настройкой трех(!) напряжений (MSI Afterburner).
По комплектации.
Недочеты:
Приятные мелочи:
  • Полный комплект переходников питания для устаревших блоков питания.
Недочеты:
  • Нет.
Приятные мелочи:
Недочеты:
  • Сложнообслуживаемая система.
  • Неоптимальные настройки зависимости температуры от оборотов вентилятора.
Приятные мелочи:
  • Отдельная пластина охлаждения памяти и цепей питания.
  • Низкий уровень температуры GPU и VRM.
  • Низкий уровень шума.
По разгону.
Недочеты:
  • Пределы ССС 1400/1450 МГц.
Приятные мелочи:
  • Высокие способности к разгону (больше 1350 МГц).
  • Низкие температуры GPU и VRM в разгоне.
  • Средние обороты вентиляторов.
В целом.
Недочеты:
  • Мелкие огрехи не портят общую картину.
Приятные мелочи:
  • Хорошо сбалансированная видеокарта.
  • Хорошая комбинация системы охлаждения и потенциала разгона.
  • Собственная программа для разгона и мониторинга.
  • Полностью эталонный дизайн.
По комплектации.
Недочеты:
  • Комплектация стандартна, но не избыточна.
  • Непонятно, зачем приложен удлинитель питания 6Pin-6Pin.
  • Нет переходника miniDP->DP.
  • Нет переходников для устаревших блоков питания (условный недостаток).
Приятные мелочи:
  • Мостик CrossfireX одинарной длины (через слот).
  • Переходник DVI->VGA.
Недочеты:
  • Нет.
Приятные мелочи:
Недочеты:
  • Отсутствует радиатор охлаждения памяти и VRM.
  • Малоэффективный радиатор для такого класса графического ядра.
  • Высокий нагрев GPU и VRM.
  • Высокая шумность системы охлаждения.
Приятные мелочи:
  • Достаточно легко прочистить от пыли.
По разгону.
Недочеты:
  • Отсутствие радиатора на VRM ограничивает максимальное напряжение, которое можно использовать для разгона.
  • Высокие обороты вентиляторов.
Приятные мелочи:
  • Средние способности к разгону (1275 МГц).
  • Средний уровень нагрева GPU.
В целом.
Недочеты:
  • Для продукта ASUS в системе охлаждения хватает слабых мест.
Приятные мелочи:
  • Хорошая подготовка видеокарты компанией (правильный образ BIOS) для разгона.
  • Бонус в виде референсного дизайна делает карту всеядной по отношению к программным утилитам.
  • Хорошая репутация вендора среди потребителей.
HIS 7870 IceQ Turbo
По комплектации.
Недочеты:
  • Комплектация стандартная, но не избыточная.
Приятные мелочи:
  • Переходники DVI->VGA.
  • Держатель видеокарты в системном блоке с инструкцией.
  • Удобная и плотная упаковка продукта с раздельными ячейками.
Недочеты:
  • Нет.
Приятные мелочи:
Недочеты:
  • Большие габариты.
  • Отсутствует радиатор для VRM.
  • Сложно обслуживать систему.
Приятные мелочи:
  • Очень тихая система охлаждения.
  • Низкая температура GPU.
  • Производитель позаботился о дополнительном креплении видеокарты в системном блоке.
По разгону.
Недочеты:
Приятные мелочи:
  • Высокие способности к разгону (1300 МГц).
  • Низкие температуры GPU в разгоне.
  • Приемлемая температура VRM.
  • Низкие обороты вентиляторов.
В целом.
Недочеты:
  • Если вас не смущают габариты, то почему бы и нет...
Приятные мелочи:
По комплектации.
Недочеты:
  • Буклет с рекламой.
  • Своеобразная упаковка видеокарты, требующая осторожности при открытии.
Приятные мелочи:
  • Едва ли не самый богатый комплект поставки.
  • Переходники DVI->VGA и miniDP->DP, HDMI->DVI.
  • Кабель HDMI 1.8 м.
Недочеты:
  • Нет.
Приятные мелочи:
Недочеты:
  • Возможно, возникнут сложности при обслуживании.
Приятные мелочи:
  • Большие вентиляторы.
  • Грамотная настройка алгоритма управления.
  • Дополнительная пластина-радиатор памяти и VRM.
  • Низкий уровень нагрева GPU и мосфетов.
По разгону.
Недочеты:
Приятные мелочи:
  • Приемлемый алгоритм управления турбиной (карта остается в заданном диапазоне оборотов вплоть до 1200 МГц и vGPU 1.24 В).
  • Низкие температуры GPU и VRM.
  • Низкие обороты вентиляторов в автоматическом режиме.
В целом.
Недочеты:
  • Критичных проблем в карте не нашлось.
Приятные мелочи:
Заключение
На мой взгляд, всех участников можно распределить согласно их результатам. Так, в категорию лучшей покупки номинируются MSI R7870 Twin Frozr 2GD5/OC и Sapphire HD 7870 GHz Edition OC. Первая отлично разгоняется, умеренно шумит и создана на основе эталонного дизайна. Ее позиции подкреплены хорошим программным обеспечением. Вторая сочетает практически идеальный баланс потребительских качеств вкупе с богатым оснащением. Умеренно греется и так же мало шумит. В затылок им дышит HIS 7870 IceQ Turbo из категории «а вы его слышите?».
Отдельной группой выделю две видеокарты, ориентированные на энтузиастов – это MSI R7870 Hawk и ASUS HD7870-DC2T-2GD5. Они больше подойдут тем, кому важна отключенная защита. Их слабые места – штатные системы охлаждения. Скорее всего, и MSI, и ASUS проведут работу над ошибками. Кстати последняя буквально на днях выпустила обновленную версию своих ускорителей с полностью модифицированной системой охлаждения.
Ну а референсные видеокарты AMD хоть и схожи по дизайну печатных плат, разительно отличаются качеством исполнения все той же системы охлаждения. Первая версия традиционно характеризуется проявлением инженерной мысли AMD, когда турбина стыкуется с небольшим радиатором и вся композиция выдувает нагретый воздух наружу. Вторая ревизия слишком уж упрощена. Ни вам радиатора системы питания, ни охлаждения памяти. И, как итог, высокие температуры по всем фронтам.
Дмитрий Владимирович
Выражаем благодарность:
  • Компаниям: AMD, ASUS, HIS, MSI, Sapphire за предоставленные на тестирование образцы видеокарт.
За кадром
AMD Radeon HD 7870 v1.
AMD Radeon HD 7870 v2.
MSI R7870 Hawk.
MSI R7870 Twin Frozr 2GD5/OC.
HIS 7870 IceQ Turbo.
