Обзор и тестирование семи видеокарт Radeon HD 7870 (часть 2)
На очереди - системы охлаждения, температурный режим и уровень шума.
17 июня 2012, воскресенье 06:00
Продолжение. Начало - здесь.
Оглавление
Система охлаждения
AMD Radeon HD 7870 v1
Система охлаждения AMD Radeon HD 7870 проста и не блещет техническими изысками. В основании расположен комбинированный радиатор, составленный из медных подошвы и тепловых трубок, алюминиевых ребер. Он не соединен намертво, как в случае с видеокартами AMD Radeon HD 7950/70, с радиатором памяти и силовой части. Поэтому пользователям предоставляются широкие возможности по усовершенствованию или замене центральной вставки.
К сожалению, Dr.MOS микросхемы по непонятной мне причине не контактируют с алюминиевой пластиной. В штатных режимах этого не требуется, но как только дело доходит до разгона, обнаруживается локальный перегрев. Ситуацию спасает лишь мощная турбина: раскручиваясь до оборотов выше 2000, она успевает не доводить Dr.MOS до точки кипения.
Радиатор GPU состоит из нескольких частей. Основная – это медная вставка, достаточно толстая, в ее центре в желобках проходят три тепловые трубки. Отмечу, что толщина центральной трубки - 8 мм, боковых - 6 мм. Несмотря на большой размах радиуса скругления трубок, они все еще помещаются в габаритах кожуха.
AMD Radeon HD 7870 v1 получила три тепловых трубки, а общая площадь рассеивания осталась небольшой. Придраться к эталонной системе охлаждения HD 7870 по большему счету не к чему. Она легко разбирается на части, предоставляя возможность самостоятельной очистки радиатора от пыли.
Данную особенность нельзя расценивать как что-то выдающееся, но большинству пользователей она будет полезна.
AMD Radeon HD 7870 v2
Система охлаждения второй версии AMD Radeon HD 7870 конструктивно сильно упрощена. В основании расположен радиатор, составленный из медной подошвы с испарительной камерой и напаянных алюминиевых ребер.
И здесь Dr.MOS микросхемы по непонятной мне причине не охлаждаются металлической частью. В штатных режимах этого не требуется, но при разгоне начинается локальный перегрев. Ситуацию частично спасает кожух, распределяющий воздух по периметру карты и мощный вентилятор.
Радиатор GPU состоит из нескольких частей. Основная часть – это металлическое основание, достаточно толстое, в его центр вмонтирована испарительная камера приличных размеров.
Несмотря на применение в случае с AMD Radeon HD 7870 v2 испарительной камеры, общая площадь рассеивания осталась небольшой. Странно видеть второй кожух вокруг вентилятора под основным, скорее всего, инженерам пришлось его оставить из-за того, что в таком виде поступает готовая система охлаждения. Вторая версия системы охлаждения HD 7870 аналогично первой легко разбирается на части, предоставляя возможность самостоятельной очистки от пыли. Большинству пользователей данная особенность будет полезна.
MSI R7870 Hawk
Система охлаждения MSI R7870 Hawk включает в себя множество деталей. В основании расположен радиатор, состоящий из выпуклой подошвы, тепловых трубок и алюминиевых ребер. Пластина, охлаждающая память и мосфеты, не соединена с основным радиатором, что позволяет использовать карту с универсальными водоблоками, не боясь перегреть силовую часть и память. С обратной стороны плата защищена алюминиевым кожухом, в центр которого интегрируется модуль с конденсаторами, улучшающий разгон.
В местах пайки тепловых трубок к ребрам нельзя не заметить остатки флюса. Можно отметить весьма посредственный контакт тепловых трубок с основанием. Диаметр трех из пяти теплотрубок - 5мм, остальных – 8 мм, причем «толстые» расходятся по бокам радиатора. Два вентилятора с легкостью продувают невысокие ребра. Пятно контакта радиатора и GPU плотное и равномерное. От MSI R7870 Twin Frozr 2GD5/OC система охлаждения MSI R7870 Hawk отличается только декоративным кожухом.
Привычный радиатор MSI, состоящий из множества ребер, пяти тепловых трубок и переходных пластин, уже хорошо известен. Система охлаждения TwinFrozr часто использует однотипный радиатор, меняя лишь кожух да вентиляторы. Последние по спецификациям должны быть 80 мм в диаметре но, измерив их диаметр, вы получите только 74 мм. Профиль лопастей способствует развитию характерной тональности во время работы видеокарты, и спутать TwinFrozr с любой другой системой охлаждения сложно. В целом разобрать всю систему без снятия невозможно. Мало того, пластины (охлаждающая память и защищающая обратную сторону) соединяются длинными винтами, что влечет за собой некоторые трудности при желании пользователя использовать собственный радиатор или водоблок.
В систему охлаждения MSI R7870 Twin Frozr 2GD5/OC входит множество деталей. Массивный радиатор состоит из выпуклого основания, тепловых трубок и алюминиевых ребер. Охлаждающая память и мосфеты пластина не соединена с основным радиатором, что дает возможность устанавливать универсальные водоблоки, без боязни перегрева силовой части и памяти. Кстати, та маленькая пластина отлично справляется с охлаждением, естественно, не без помощи высокооборотистых вентиляторов и дополнительно усиливает карту по ребру.
К сожалению, пристально рассматривая места пайки, нельзя не отметить остатки флюса, а также весьма посредственный контакт тепловых трубок с основанием. Будь в нем выемки и хороший пропой система охлаждения могла показать результат еще лучше. Три из пяти тепловых трубок в диаметре составляют 5 мм, остальные – 8 мм. «Толстые» аналогично версии Hawk расходятся по бокам радиатора. Два вентилятора с легкостью продувают невысокие ребра. Пятно контакта радиатора и ГП плотное и равномерное.
По спецификациям вентиляторы должны быть 80 мм в диаметре но измерения показали только 74 мм. Профиль лопастей способствует развитию характерной тональности в работе видеокарты, и спутать TwinFrozr с любой другой системой охлаждения невозможно. Общая сложность системы охлаждения затрудняет ее разборку без снятия. А если учесть, что некоторые магазины клеят гарантийные стикеры на винты, то и почистить радиатор от пыли нельзя.
ASUS HD7870-DC2T-2GD5
Система охлаждения ASUS HD7870-DC2T-2GD5 состоит из пары деталей. В основании расположен небольшой радиатор, состоящий из цельного куска алюминия, в который вмонтированы расплющенные тепловые трубки. Пластины, охлаждающей мосфеты и память, на карте нет. И лишь сверху проходит от начала до конца металлическое силовое ребро.
Конструкция радиатора весьма оригинальна но, по моему мнению, ее габариты недостаточны для охлаждения графического ядра такого класса. Из центра отходят три тепловых трубки диаметром 5 мм, на которые нанизаны ребра второго радиатора. Качество сборки отменное, ребра плотно сидят на трубках и не болтаются. Эти же трубки в основании образуют прямой контакт с графическим процессором.
Во время температурного теста радиатор нагревался равномерно, но из-за высокого тепловыделения вентиляторам пришлось сильно повышать обороты. Диаметр обоих вентиляторов одинаков, только с профилем лопаток у некоторых пользователей возникнет вопрос: «Почему они разные?» Дело в том, что строение радиаторов различается и для эффективного охлаждения нужны разные характеристики давления и расхода воздуха. Отсюда и следует ответ на распространенный вопрос.
Кстати, сами вентиляторы немного не дотянули по габаритам до 80 мм, остановившись на 75 мм. Система охлаждения хоть и проста, но разобрать ее без полного демонтажа невозможно. А привычка некоторых магазинов скрывать гарантийными наклейками винты затрудняет чистку радиатора от пыли. Правда, в этом случае ввиду простого профиля можно воспользоваться баллоном со сжатым воздухом.
HIS 7870 IceQ Turbo
Система охлаждения HIS 7870 IceQ Turbo по числу деталей не уступает решениям MSI. В основании расположен массивный радиатор, состоящий из медной подошвы, тепловых трубок и алюминиевых ребер. Охлаждающая только память пластина образует одно целое с радиатором, и разъединить их нельзя. Под кожухом проходит усиливающая пластина, а сам кожух сильно выпирает за периметр печатной платы, причем именно в том месте, где подсоединяют питающие провода. Но одно дело соединить, гораздо сложнее разъединить. Без сноровки и пальцы сломать можно.
Кожух сложной формы состоит из двух частей. Большая часть исполняет роль направляющей, пересылая воздух в сторону радиатора. Меньшая часть держит турбину и соединяется с другой частью по периметру четырьмя саморезами. Дополнительно конструкция скреплена с основанием радиатора еще четырьмя винтами. Отверстие для захвата воздуха смещено относительно центра, так больше шансов, что соседствующая карта не перекроет пространство.
В сборе система охлаждения внушает уважение. Шутка ли, из-за нее карта выглядит громоздко и занимает два дополнительных слота. А в комплекте прилагается раздвигающаяся трость.
По фотографии легко понять, насколько топорно сделан радиатор, но это не умаляет его эффективности. Широко расположенные ребра, достаточное количество пайки, толстые тепловые трубки (пара 8 мм и пара 6 мм), специальные выемки под них, крепкое соединение – все эти качества наделяют систему хорошей производительностью и эффективностью. Рассчитана она в основном на низкие обороты турбины, с их ростом КПД сильно не возрастает.
Не совсем понятно, почему производитель не уделяет должного внимания мелочам. Скажем, просто свернув провод по спирали, можно придать карте куда более ухоженный и законченный вид. Только вот с чисткой возникнут серьезные проблемы. Эту систему я разбирал дольше всего. К тому же отделить кожух от радиатора без демонтажа невозможно, здесь могут возникнуть вопросы сохранения гарантии.
Sapphire HD 7870 GHz Edition OC
Система охлаждения Sapphire HD 7870 GHz Edition OC состоит из нескольких простых деталей. В центре радиатора расположено крупное медное основание. Внутри него сделано несколько углублений под толстые (8 мм) тепловые трубки, расходящиеся по бокам. Пластина-радиатор силовой части видеокарты и памяти разделена с радиатором. Примечательно, что каждая микросхема памяти снабжена персональной термопрокладкой.
Сверху всю конструкцию накрывает кожух, внутри которого вмонтировано два больших вентилятора, обдувающие, по меньшей мере, 80% всей площади радиатора. А обдувать там есть чего. Фактически придраться к качеству сборки, пайки и конструкции системы охлаждения невозможно. Тепловые трубки по всей площади не только хорошо соприкасаются с ребрами, но и тщательно пропаяны.
К сожалению, разобрать систему без полного демонтажа невозможно. Да и выдувать пыль между обильно расположенными ребрами будет сложно. Со точки зрения инженера, охлаждение Sapphire HD 7870 GHz Edition OC наиболее рациональное и грамотное, что доказывают температурные тесты. Единственное, что не хватает ей – это силы потока воздуха, попадающего на радиатор микросхем памяти и мосфетов.
Тестовый стенд
  • Материнская плата: MSI Z77A-GD65 (Intel Z77, LGA 1155);
  • Процессор: Intel Core i7-3770К 4700 МГц (100 МГц х 47 1.35 В) или 1600 МГц во время замера шумности системы охлаждения;
  • Система охлаждения: система водяного охлаждения;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
  • Оперативная память: Corsair DDR3 1600 МГц, 2 модуля х 4 Гбайта (7-8-7-20-1T, 1.65 В);
  • Жесткий диск: Crucial M4 (CT128M4SSD2), 128 Гбайт;
  • Блок питания: Enermax REVOMAX, 1250 Ватт;
  • Аудиокарта: ASUS Xonar HDAV 1.3;
  • Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1;
  • Версия драйверов: AMD Catalyst 12.4 плюс последняя версия CAP.
Перечень используемых контрольно-измерительных приборов и инструментов:
  • Шумомер: Center 320;
  • Мультиметр: Fluke 289;
  • Тарификатор электроэнергии: E305EMG;
  • Микрофон: Philips SBC ME570.
Для корректного замера температуры и шума использовались описанные далее условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°C +/-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентилятора системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял 22 дБА. В качестве жесткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа, радиатор с вентиляторами во время замеров находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Звукозапись системы охлаждения производилась на расстоянии 10 см от вентилятора. Первые 10 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Furmark. Наибольший уровень шума достигается в конце аудиозаписи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи аудиодорожки вы смогли услышать именно максимальный шум.
Исследование потенциала системы охлаждения
Пояснения к графикам:
  • Синяя линия - в режиме простоя.
  • Красная линия – максимальная температура.
  • Черная линия показывает уровень издаваемого шума при определенных оборотах вентилятора.
  • Пунктирная линия указывает на диапазон регулировки в автоматическом режиме вентилятора.
В процентах указана скорость вентилятора/ов, выставленная в MSI Afterburner, начиная от 20% до 100%, с шагом 5%. Таким образом, чтобы понять, насколько нагреется видеокарта, и как сильно она будет шуметь, скажем, при 50% скорости вентилятора, достаточно провести вертикальную линию через отметку 50%. В местах пересечения получаем три значения: с красной линией – максимальную температуру в нагрузке, с синей – температуру в простое, с черной – уровень шума.
Все видеокарты тестировались с заводскими частотами. При нажатии на график открывается изображение, объединяющее все диаграммы. Учтите, что звукозапись в видеоматериалах приукрашает уровень шума.
Температура графического ядра и обороты вентилятора/ов.
Заводские калибровки вентилятора достаточно хорошие. Естественно, что не используется полная скорость, иначе находиться рядом с компьютером было бы невозможно. В режиме нагрузки максимальная температура достигает 76 градусов, что в принципе приемлемо для данного типа графического адаптера. Увеличение оборотов, приводящее к снижению температуры на 10 градусов, одновременно повысит звуковое давление до 50 дБА. Таким образом, в AMD выбрали оптимальное соотношение шума и температуры.
Температура мосфетов и обороты вентилятора/ов.
Чего нельзя сказать о мосфетах. Алюминиевая пластина по факту не касается их, хотя в ней и есть плоскость, которую можно использовать. Я почти уверен, что если положить термопрокладку, то температурные показатели примут более приемлемые результаты. В сухом остатке получаем то, что предложили нам инженеры. Как себя поведет силовая цепь в разгоне – узнаем чуть позже.
На первый взгляд, новая ревизия системы охлаждения только ухудшила результаты. Но мы все прекрасно понимаем, что если где-то отнять, то в другом месте, наоборот, прибавится. В данном случае пользователь выигрывает в акустическом комфорте. Но 85 градусов не так уж и мало, зато на другой чаше весов ~42.5 дБА, а не ~44.5 дБА. Будь у меня выбор между первой и второй версиями, я бы долго думал, какая из них лучше. Конечно, с технической точки зрения преимущество у первой, поскольку в ней нормальный радиатор и отдельная пластина для памяти. Минус один – высокий уровень шума. Вторая ревизия в разы проще и горячее, зато тише.
А так как мосфеты совсем лишены какого-либо охлаждения, то и греются они сильнее. В номинале им не хватило пары градусов, чтобы преодолеть стоградусный рубеж. Кстати, в документации указано, что максимально допустимая температура корпуса может достигать 125°C, но уже после 100°C характеристики выдаваемого тока сильно ухудшаются, естественно, падает и КПД. Вывод напрашивается один - ни в коем случае не перегревайте их!
MSI R7870 Hawk
MSI R7870 Hawk - единственная плата, созданная на оригинальном дизайне текстолита. И первое, о чем я хотел бы вас предупредить – это то, что у нее полностью разблокирована (или говоря иначе – снята) защита по току и по энергопотреблению. Отчасти этот факт объясняет слегка возросшее энергопотребление и нагрев. В целом же нагрев умеренный, 71 градус это лучше, чем 85°C и 76°C у референсных видеокарт, но не настолько, чтобы говорить о существенном преимуществе. С учетом 46-47 дБА лидирующее место «по нагреву» с легкостью компенсируется шумностью.
А как все хорошо начиналось: в простое карта едва слышима, но после полной загрузки графическим приложением происходит рокировка. Из отличника MSI R7870 Hawk превратилась в троечника. Вопрос лишь один - зачем нужно было делать столь радикальные настройки? Пусть было бы 74-78 градусов, но с куда меньшим шумом. На видеозаписи отчетливо слышно, как ступенчато происходит раскрутка вентиляторов. По истечении определенного времени температура становится постоянной, а вентиляторы все еще продолжают набирать обороты.
Аналогичные результаты получены и в температурном тесте мосфетов. Их и больше, и греются они сильнее. 93 градуса это не 95-99°C, как на картах эталонного дизайна, но и не так далеко от них. Учтите, что мосфеты в случае с MSI охлаждаются специальной пластиной, а в вариантах AMD только набегающим потоком воздуха.
Вторая карта MSI с аналогичной системой охлаждения, и пусть вас не смущает другой кожух. В основании установлен идентичный радиатор и вентиляторы. Все различия сводятся к иным настройкам алгоритма охлаждения. Настолько иным, чтобы обойти Hawk. Начнем с простых и визуально видимых отличий. Во-первых, температура GPU в нагреве достигла мизерных 63 градусов, да и шума от вентиляторов было не так много. В простое дела еще лучше. Ниже травы, тише воды. Уже в метре от видеокарты нельзя было понять, работает ли она вообще. А можно было сделать еще лучше, отодвинь производитель начальные обороты до 1000.
Практикам абсолютной тишины в 3D планку оборотов также советую опустить до 2000-2200 об/мин. В итоге инженеры MSI подобрали правильные настройки и оптимальный алгоритм управлением вентиляторов. Посмотрите, насколько отличаются вшитые настройки управления. MSI R7870 Twin Frozr 2GD5/OC выглядит законченным, сбалансированным продуктом, а MSI R7870 Hawk – наоборот, пока что сырым.
Пару слов о мосфетах. Они полностью стандартные, то есть Dr.MOS, такими комплектуется большинство референсных карт HD 7870. Только в отличие от эталонного варианта охлаждения, где контакт с радиатором отсутствует, в MSI исправили это недоразумение. И посмотрите на температуру, она едва поднимается выше 60°C.
Не стоит забывать и о начальной настройке напряжения. Как ни странно, но MSI R7870 Twin Frozr 2GD5/OC работает при 1.251 В, а MSI R7870 Hawk при 1.147 В, и при этом умудряется меньше греться! Может быть, дело в качестве термопасты? Увы, это не так, на обеих видеокартах MSI используется одинаковый состав.
ASUS HD7870-DC2T-2GD5 оставила двоякое чувство. Да, радиатор и вентиляторы пережили не одно поколение карт, мигрируя без единого изменения. Сейчас для HD 7870 большего и не требуется, если бы не одно «но». Конкуренты за все это время не сидели сложа руки, постоянно модифицируя и улучшая свои системы охлаждения. Раскручиваясь, вентиляторы ASUS HD7870 практически линейно увеличивают шум. В простое выбрана идеальная начальная точка, минимально возможная. Да и под нагрузкой баланс соблюден.
Но как блекло смотрится карта на фоне конкурентов, нет, конечно, не всех. Формально ASUS улучшила показатели по всем позициям относительно референсных карт, а по жизни этого может быть мало для того, чтобы покупатель безоговорочно выбрал ASUS HD7870-DC2T-2GD5 среди всех остальных вариантов.
С температурой мосфетов все в полном порядке. Мы еще встретимся и с более лучшими показателями, и с более худшими. В целом по этим данным карта находится где-то в середине общего зачета.
HIS 7870 IceQ Turbo
HIS 7870 IceQ Turbo могла бы стать уникальной в своем роде видеокартой с громадной системой охлаждения, но лишь в том случае, если бы весь потенциал был направлен в правильное русло. По графику получается, что в режиме простоя начальная величина оборотов вентиляторов могла бы быть и поменьше, скажем, 950 об/мин. Температура при этом сильно не вырастет, а звуковое давление снизится.
Плохо, что с тональностью турбины возникли некоторые проблемы. Она гудит и едва заметно щелкает. Причем только в вертикальном положении, как только видеокарту возвратить в горизонтальную плоскость, эффекты пропадают. В нагрузке GPU достигает пика 66 градусов, на том и останавливается. 37 дБА результат хороший - как в абсолютном значении, так и на фоне остальных участников.
Мосфеты нагреваются под нагрузкой умеренно, достигая среднего результата в 84 градуса.
На видеокарте Sapphire HD 7870 GHz Edition OC я хотел бы остановиться и заострить ваше внимание. Скажу честно, никогда не питал иллюзий относительно решений Sapphire. У производителя есть как хорошие, так и не очень модели. Сама марка Sapphire хорошо знакома пользователям, ее продукты покупают, но лидером индустрии считать ее сложно. И в этом-то все дело, заранее неизвестно, как поведет себя ускоритель в тестах.
Серия GHz Edition стала исключением, хорошим исключением из правила. В модели учтены все критические места, на ней установлен крупный развитый радиатор и большие вентиляторы. Из минимально возможных оборотов выбрана низкая скорость, в результате чего в простое карта бесшумна. Но и под нагрузкой обороты растут медленно и ровно настолько, насколько это необходимо. Самое забавное, что даже с 20% регулировкой GPU не перегреется! Критическим местом для системы станет температура мосфетов.
Вы посмотрите, насколько верно выбрана конечная точка по оборотам вентиляторов. Как раз на изломе 70-78 градусов достигается оптимальная настройка, настолько, чтобы было и тихо, и карта не нагревалась. В итоге именно Sapphire HD 7870 GHz Edition OC заслуживает лавры грамотного подхода инженеров, которые не отдыхали на лазурном берегу, а сделали свою работу на «отлично».
Сравнение участников
Без нагрузки.
  • AMD Radeon HD 7870 v1 – 20%, 1050 об/мин, 33°C, 29.7 дБА.
  • AMD Radeon HD 7870 v2 – 20%, 1050 об/мин, 31°C, 26 дБА.
  • MSI R7870 Hawk – 30%, 1150 об/мин, 31°C, 26.7 дБА.
  • MSI R7870 Twin Frozr 2GD5/OC – 30%, 1225 об/мин, 28°C, 25.6 дБА.
  • ASUS HD7870-DC2T-2GD5 – 20%, 1200 об/мин, 32°C, 25.9 дБА.
  • HIS 7870 IceQ Turbo – 28%, 1025 об/мин, 32°C, 26.8 дБА.
  • Sapphire HD 7870 GHz Edition OC – 20%, 1100 об/мин, 25°C, 24.5 дБА.
Под нагрузкой.
  • AMD Radeon HD 7870 v1 – 35%, 2375 об/мин, 76°C, 44.4 дБА.
  • AMD Radeon HD 7870 v2 – 45%, 2600 об/мин, 85°C, 42.5 дБА.
  • MSI R7870 Hawk – 59%, 2800 об/мин, 71°C, 46.5 дБА.
  • MSI R7870 Twin Frozr 2GD5/OC – 55%, 2900 об/мин, 63°C, 43.7 дБА.
  • ASUS HD7870-DC2T-2GD5 – 50%, 3100 об/мин, 76°C, 46.1 дБА.
  • HIS 7870 IceQ Turbo – 48%, 1825 об/мин, 65°C, 39.1 дБА.
  • Sapphire HD 7870 GHz Edition OC – 45%, 1900 об/мин, 66°C, 34.8 дБА.
Остальные видеоматериалы предыдущих обзоров расположены на этой странице.
Модель Температура GPU;
вентилятор – авто,
простой
Температура GPU;
вентилятор – авто,
нагрузка
Температура мосфетов;
вентилятор – авто,
простой
вентилятор – авто,
нагрузка
Шумность, дБА;
вентилятор – авто,
простой
Шумность, дБА;
вентилятор – авто,
нагрузка
HD 7870 v1 33 76 42 97 29.7 44.4
HD 7870 v2 31 83 41 99 26 37.5
MSI R7870 TwinFrozrIII OC 28 63 37 61 25.6 43.7
MSI R7870 HAWK 31 71 48 93 26.8 46.5
ASUS HD7870 DirectCU II 32 76 34 80 25.9 46.1
HIS 7870 IceQ Turbo 32 65 41 83 26.8 39.1
Sapphire HD 7870 GHz Edition OC 25 66 31 80 24.5 34.8
Диаграмма соотношения нагрева и шумности видеокарт.
Подведем промежуточные итоги. Лучшее соотношение нагрева и шумности продемонстрировала видеокарта Sapphire HD 7870 GHz Edition OC. Единственное, к чему можно придраться, так это к температуре мосфетов. В остальном налицо правильный подход производителя к балансу потребительских свойств. На второе место поставлю графический ускоритель HIS 7870 IceQ Turbo. Она немного шумнее и ровно настолько же прохладнее. К сожалению, в случае с ней силовая цепь охлаждается посредственно.
С остальными участниками сложнее. Формально, третье-четвертое места делят MSI R7870 TwinFrozrIII OC и HD 7870 v2. Первая немного шумнее, но зато холоднее – аж на 20°C, да и мосфеты у MSI R7870 TwinFrozrIII OC чувствуют себя как на отдыхе. Чего не скажешь про зону VRM у HD 7870 v2 – кипяток, да и только. Пятое место достается HD 7870 v1, шестое и седьмое делят оставшиеся видеокарты: MSI R7870 HAWK и ASUS HD7870 DirectCU II. Последние две позиции по итогам данного тестирования вовсе не говорят о фатальном отставании, но почему карты MSI и ASUS стали последними, вы узнаете позже, на это у них есть веские причины.
Температурный режим и уровень шума
В тесте принимают участие графические ускорители, выполненные на основе эталонного дизайна.
Рабочие температуры
Градусы, °C
Простой | Нагрузка
На фоне нереференсных видеокарт.
Рабочие температуры
Градусы, °C
Простой | Нагрузка
Уровень шума
дБА
Простой | Нагрузка
Нереференсные видеокарты.
Уровень шума
дБА
Простой | Нагрузка
Послушать систему охлаждения и сравнить:
Референсные СО AMD Референсные СО NVIDIA
Radeon HD 7970 [3100 Кб] GTX 680 [2300 Кб]
Radeon HD 7950 [3200 Кб] GTX 590 [2700 Кб]
Radeon HD 7870 Rev 1 [2100 Кб] GTX 580 [1500 Кб]
Radeon HD 7870 Rev 2 [2650 Кб] GTX 570 [2500 Кб]
Radeon HD 7770 [3040 Кб] GTX 470 [2500 Кб]
Radeon HD 7750 [2050 Кб]
Radeon HD 6990 880 Мгц [2300 Кб]
Radeon HD 6990 [2150 Кб]
Radeon HD 6970 [2600 Кб]
Radeon HD 6950 [3200 Кб]
Radeon HD 6870 [2150 Кб]
Radeon HD 6850 [1700 Кб]
Radeon HD 6790 [2500 Кб]
Radeon HD 5970 [2900 Кб]
Оригинальные СО AMD Оригинальные СО NVIDIA
XFX HD 7970 DD [2600 Кб] ZOTAC GTX 560Ti 448 [2600 Кб]
XFX HD 7950 DD [2600 Кб] MSI GTX 580 Lightning [1300 Кб]
XFX HD 7770 DD [3500 Кб] MSI GTX 560Ti Twin Frozr II [2150 Кб]
Sapphire HD 6790 [2700 Кб] MSI GTX 560Ti 448 Twin Frozr III S[1700 Кб]
MSI HD 7950 Twin Frozr III [2500 Кб] MSI GTX 560Ti 448 Twin Frozr III P[2000 Кб]
MSI HD 7770 [2200 Кб] MSI GTX 560 Twin Frozr II [1500 Кб]
MSI HD 6970 Lightning S[1850 Кб] MSI GTX 550Ti Cyclone II [3600 Кб]
MSI HD 6970 Lightning P[1700 Кб] MSI GTX 480 Lightning [2300 Кб]
MSI HD 6870 Hawk S[2300 Кб] MSI GTX 460 Hawk [2150 Кб]
MSI HD 6870 Hawk P[1700 Кб] MSI GTX 460 Cyclone II [2300 Кб]
HIS IceQ Turbo HD 6790 DD [2100 Кб] GigaByte GTX 560 Ti 448 [2300 Кб]
AC Accelero HD 7970 [1600 Кб] Gainward GTX 680 Phantom [2630 Кб]
MSI R7870 Twin Frozr 2GD5/OC [1300 Кб]
MSI R7870 HAWK [2080 Кб]
Sapphire HD 7870 GHz Edition OC [1600 Кб]
HIS 7870 IceQ Turbo [2000 Кб]
ASUS HD7870-DC2T-2GD5 [1470 Кб]
Дмитрий Владимирович
Окончание следует…
