Обзор и тестирование материнской платы Gigabyte GA-Z77-D3H
Gigabyte GA-Z77-D3H - системная плата с одним из лучших соотношений «цена/функциональные возможности» относительно конкурентов. Разгон и проверка производительности с участием Intel Core i7-2600K, i7-2700K, i7-3770K.
7 июня 2012, четверг 03:00
Оглавление
Вступление
В последнее время вышло столько материнских плат на чипсете Intel Z77, что глаза просто разбегаются. Как найти то, что нужно, при таком огромном выборе? Ведь если честно, хочется обзавестись такой платой, чтобы и разгон был хороший, и все современные интерфейсы наличествовали, и гарантия побольше, да еще и недорого.
Причина этого кроется в человеческой натуре. Любой пользователь хочет получить как можно больше выгоды, не переплачивая за разные излишества. А что же производители? Напаяют всяких рюшечек, лампочек, навесят огромные радиаторы на мосфеты (и приходится ломать голову над вопросом совместимости платы и процессорного кулера), напихают в коробку всякой макулатуры, кипы лишнего хлама, который так и останется лежать внутри, и за все это расплачиваются покупатели. А для разгона порой вовсе не обязательно наличие 24-х фаз питания, танталовых или многослойных полимерных конденсаторов.
Да, новый чипсет Intel Z77 пока является передовым для процессоров в исполнении LGA 1155, но это не очень веская причина, чтобы покупать системную плату на его базе за 6000 рублей. Поэтому стоит проверить, что предлагают нам разные производители в районе 4000-5000 рублей. Возьмем, например, фирму Gigabyte и увидим сразу несколько моделей.
Так, очень привлекательно по соотношению «цена/функциональные возможности» выглядит плата Gigabyte GA-Z77-D3H, а все благодаря разнообразному набору интерфейсов и своей средней стоимости (в московской рознице ~4300 рублей). Посмотрим, насколько она годится для разгона процессоров Intel Core i7-2700K и Core i7-3770K.
Материнская плата предоставлена на тестирование компанией Регард.
Упаковка и комплектация
Упаковка выполнена в традиционной для компании Gigabyte цветовой палитре. Это, прежде всего, белый фон с различными яркими вставками и элементами.
На лицевой стороне вверху обозначен черными буквами логотип производителя, ниже, ближе к центру, указано наименование модели. Правее находится куб, символизирующий трехмерную модель. В этом контексте чуть ниже есть упоминание о двух технологических новинках – это 3D Power и 3D BIOS. Если трехмерный BIOS я еще могу представить, то мощность, переходящую в объем, вообразить сложно. Еще ниже расположены значки, которые свидетельствуют о поддержке тех или иных решений.
Обратная сторона коробки представляет собой что-то невероятное.
Все дело во множестве различных ярких вставок и графиков, которые кричат о превосходстве и возможностях платы. Дополнительно в центре разместилась небольшая фотография, а в левом нижнем углу - краткая спецификация. На этот счет я все-таки придерживаюсь мнения, что все подобные графики не соответствуют реальному положению вещей. Пускать пыль в глаза подобным образом бессмысленно, поскольку обычно вы видите обратную сторону уже после приобретения. Если этого еще не произошло, а идут только размышления на тему покупки, то прагматичные пользователи выбирают продукт согласно спецификациям.
Заглянем внутрь.
Как обычно, плата скрыта под картонным лотком, в котором разложены инструкции и аксессуары. Она вложена в обычный антистатический пакет, без какой бы то ни было мягкой подложки или защитного бампера.
Среди информационных носителей можно найти следующее:
  • User’s Manual (руководство пользователя материнской платы);
  • Multilingual Installation Guidebook (инструкция по установке на различных языках);
  • Solution pour plate-forme Intel/AMD (инструкция на французском языке);
  • DVD диск с драйверами и программным обеспечением для различных операционных систем.
К слову сказать, инструкция может пригодится только в крайних случаях потому, что все разъемы и интерфейсы на плате хорошо выделены и подписаны. Драйвера лучше скачать непосредственно с сайта производителя, для чего все-таки придется их установить для сетевого контроллера. Теперь посмотрим на аксессуары.
  • Два кабеля SATA 6 Гбит/с;
  • Два кабеля SATA 3 Гбит/с;
  • Заглушка на заднюю панель.
Скромно. К примеру, можно было бы положить пару планок для задней части корпуса. Одну с COM портом, раз уж он все равно распаян на плате, а другую еще с парочкой портов USB 3.0, поскольку есть соответствующая колодка.
Дизайн и особенности платы
Габариты платы соответствуют спецификации ATX и составляют 305 x 244 мм.
По синему цвету печатной платы можно судить о том, что перед нами продукт, который не относится к верхней ценовой категории. Как правило, у топовых решений он черный. Цветовая палитра интерфейсных разъемов также характерна для производителя - это сочетание белых и голубых цветов. В том же стиле оформлены и радиаторы, окрашенные в светло-синие тона. Прежде всего, в глаза бросается большой плоский радиатор, возвышающийся на чипсете. Кроме этого, можно обнаружить два слота PCI-e x16 и специальное крепление для монтажа накопителя формата mSATA.
Питание на плату подается посредством двух разъемов – основного 24-х и дополнительного 4-х контактного. Это позволит немного сэкономить на блоке питания и подобрать более бюджетный вариант без (не всегда нужного) восьмипинового коннектора.
Для установки модулей памяти типа DDR3 на плате предусмотрено четыре слота голубого и белого цветов с переменным чередованием.
Для активации двухканального режима необходимо установить две планки в разъемы одного цвета. Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR3 1066 / 1333 / 1600 / 1866 / 2133 (разгон) МГц со штатным напряжением 1.5 В. Поддерживаются профили XMP. При наличии процессора на ядре Ivy Bridge появляется возможность установить частоту 2400 МГц (разгон). Максимальный допустимый объем памяти составляет 32 Гбайта. В описании сказано, что поддерживаются модули памяти без коррекции ошибок (ECC). При этом возможна установка процессоров Intel Xeon E3, в которых такая возможность предусмотрена. Поскольку контроллер памяти находится именно в нем, то проблем совместимости возникнуть не должно.
Питание процессора выполнено по схеме 4+2+1.
В качестве основного ШИМ-контроллера используется микросхема компании International Rectifier с маркировкой IR3564A.
Следующим элементом силовой цепи идут драйверы и удвоители фаз IR3598.
Дальше на каждую из 4+2 фаз приходится по два транзистора Renesas RJK0393 и по одному RJK03B7.
На последнюю оставшуюся выделено по одному такому же. Применены катушки индуктивности в ферритовых корпусах и твердотельные конденсаторы. Часть транзисторов, которая находится по левую сторону, накрыта алюминиевым радиатором светло-синего цвета.
Крепление осуществляется при помощи двух пластиковых клипс на пружинках. В качестве термоинтерфейса используется серая терморезинка толщиной приблизительно 0.5 мм. Еще один радиатор отводит тепло от набора логики Intel Z77.
Он изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в голубой цвет. Сверху в нижней части есть белая надпись с названием фирмы-производителя. Чипсетный радиатор занимает внушительную площадь, хотя сама площадка теплоотвода не очень большая. По ее периметру есть защитная рамка из черного пористого материала, для предотвращения перекосов при монтаже. В качестве термоинтерфейса используется розовая «терможвачка». Крепление производится при помощи двух подпружиненных винтов с обратной стороны платы.
Сняв радиатор, можно полюбоваться на чипсет Intel Z77.
Он обеспечивает поддержку интегрированного в процессор видеоядра. Соответственно на задней панели можно обнаружить видеовыходы. Помимо поддержки встроенного видео на плате распаяно два слота PCI-e x16.
При установке процессоров Ivy Bridge можно в полной мере использовать видеоадаптеры с третьим поколением этого интерфейса. Верхний слот работает с полной скоростью – x16, а нижний аппаратно ограничен до x4. Поэтому производитель убрал из спецификации официальную поддержку технологии SLI. Видимо, для обеспечения переключения линий PCI-e в режим x8+x8 необходим специальный свитч, который может увеличить стоимость платы. Поэтому решено было ограничиться поддержкой технологии AMD CrossFireX в режиме x16+x4. Если же действительно будет задействовано третье поколение PCI-e, то разницы в пропускной способности со вторым в режиме х8+x8 практически не будет.
Кроме двух слотов PCI-e x16 есть еще три PCI-e x1 и два обычных PCI 2.2.
Для поддержки накопителей предназначены шесть разъемов SATA, которые можно найти по правому краю нижнего угла.
Четыре из них, голубого цвета, соответствуют спецификации SATA II, а сдвоенный белый – SATA 6 Гбит/с. Все они обеспечиваются силами интегрированного в чипсет контроллера. Разъемов eSATA, как и дополнительных контроллеров, нет. Вместо этого пятый порт совмещен со специальным слотом для установки твердотельного накопителя с интерфейсом mSATA. Это решение подразумевает активное использование технологии Intel Smart Response. Суть ее заключается в использовании быстрой флеш-памяти для буфера часто используемых файлов.
Но никто не мешает просто поставить туда накопитель, например - OCZ Nocti, и установить на него операционную систему. На мой взгляд, эта затея лишена всякого смысла. Во-первых, mSATA накопители не намного дешевле стандартных 2.5” моделей, а есть и вовсе дороже. Во-вторых, этот интерфейс не очень сильно распространен, мало моделей и всяких сопутствующих аксессуаров (переходники, адаптеры и прочее). И наконец, в данном случае, вы ограничиваете себя стандартом SATA II, а он медленнее нового SATA 6 Гбит/с и это как раз хорошо заметно именно на SSD устройствах.
В правом нижнем углу находится разъем для подключения кнопок и индикаторов корпуса. Группы штырьков выделены цветом и подписаны, что облегчает установку.
Рядом находится перемычка ClrCMOS для сброса настроек BIOS. Там же по соседству можно обнаружить разъем TPM, для подключения соответствующего модуля. Чуть выше распаяна микросхема контроллера ввода/вывода и системного мониторинга ITE IT8728F.
Левее по нижней кромке есть три колодки для подключения шести устройств USB 2.0.
Еще четыре разъема этого стандарта находятся на задней панели. Кроме этого есть поддержка интерфейса USB 3.0, причем теперь она реализована при помощи интегрированного в чипсет соответствующего контроллера. Одну колодку для подключения двух устройств можно найти рядом со слотами памяти и основным коннектором питания ATX.
Еще четыре порта находятся на задней панели. Здесь получается неувязка, поскольку чипсет Intel Z77 обеспечивает только четыре таких порта. Внимательно смотрим и обнаруживаем недалеко от задней панели контроллер EtronTech EJ168A, который представляет еще два порта.
Немного выше колодок USB 2.0, справа от двух слотов PCI, находится микросхема ITE IT8892E.
Это мост PCI-e – PCI, который необходим для поддержки интерфейса PCI, поскольку этот чипсет Intel его не поддерживает.
Левее колодок USB 2.0 находятся два разъема: COM-порт и вывод передней аудиопанели.
По левому краю можно обнаружить микросхему восьмиканального звукового кодека VIA VI2021.
Это решение нечасто встретишь на платах, в основной массе применяются «чипы» производства компании Realtek.
Немного выше находится микросхема гигабитного сетевого контроллера Atheros AR8151-B.
Под верхним слотом PCI-e x16 распаяны две микросхемы BIOS.
Теперь взглянем на разъемы задней панели.
  • Один разъем PS/2 для подключения клавиатуры или мыши;
  • Четыре разъема USB 2.0;
  • Четыре разъема USB 3.0;
  • Один гигабитный сетевой разъем RJ-45;
  • Один видеовыход D-Sub;
  • Один видеовыход DVI;
  • Один видеовыход HDMI;
  • Один оптический выход S/PDIF Out;
  • Пять аудиоразъемов типа minijack.
Технические характеристики
Поддерживаемые процессоры Celeron G, Pentium G, Core i3, i5,
второго и третьего поколения в исполнении Socket 1155
Системная шина, частота DMI 2.0 (20 Гбит/с)
Системная логика Intel Z77 Express
Оперативная память 4 x 240-pin DDR3 DIMM, четырехканальный режим,
до 64 Гбайт при частоте 1066 / 1333 / 1600 / 1866 /
2133 (разгон) / 2400 (разгон)
Слоты расширения 2 - PCIe 3.0 x16 (x16+x4)
3 – PCIe 2.0 x1
2 – PCI 2.2
Поддержка Multi-GPU CrossFireX, Lucid Virtu MVP
Поддержка SATA/RAID 2x SATA 6.0 Гбит/с порта – Intel Z77; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
4x SATA 3.0 Гбит/с порта - Intel Z77; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD
Поддержка eSATA нет
Сеть 1х Atheros AR8151-B
Аудио VIA VI2021 – 8-канальный HD аудиокодек
USB 2.0 4+6x USB 2.0 (Intel Z77)
USB 3.0 2+2x USB 3.0 (Intel Z77)
2x USB 3.0 (EtronTech EJ168A)
IEEE-1394 нет
Системный мониторинг ITE IT8728F
Питание материнской платы ATX 24-pin, 4pin ATX 12V
Разъемы и кнопки задней панели 1x PS/2 клавиатура или мышь
4x USB 2.0/1.1
4х USB 3.0
1x RJ45
1x D-Sub
1x DVI-D
1x HDMI 1.3а
1х Optical S/PDIF Out
5x 3,5 мм Jack
Фирменные технологии LAN Optimizer
3D Power
3D BIOS
Xpress Recovery2
@BIOS
Q-Flash
ON/OFF Charge
eXtreme Hard Drive
Auto Green
Q-Share
Xpress™ Install
Dual UEFI BIOS
Ultra Durable 4
Размеры, мм 305 x 244
Форм-фактор ATX.
Возможности BIOS
BIOS платы Gigabyte GA-Z77-D3H можно посмотреть на видеоролике ниже.
Более детально все пункты меню уже изучены в одном из обзоров, посвященном плате Gigabyte GA-Z77X-UD5. Поэтому нет смысла повторяться, а для сравнения приведу только скриншоты из разделов и подписи к ним.
Открывается меню настроек с трехмерной модели платы. Оно так и называется 3D Mode.
Внизу находятся семь значков, при нажатии на которые всплывает окно с настройками.
Boot.
Language.
Fan Control.
Time.
Load Defaults.
Save & Exit.
Advanced.
Это расширенное меню настроек, вверху которого обозначены шесть разделов. Сперва открывается M.I.T., содержащий шесть ссылок.
M.I.T. Current Status.
Advanced Frequency Settings.
Advanced Memory Settings.
Advanced Voltage Settings.
Здесь есть три ссылки, первая из которых - 3D Power Control.
CPU Core Voltage Control.
DRAM Voltage Control.
Напряжения на компонентах изменяются в следующем диапазоне:
  • CPU Vcore (от 0.800 В до 1.900 В с шагом 0.005 В);
  • CPU Vtt (от 0.800 В до 1.700 В с шагом 0.005 В);
  • CPU PLL (от 1.200 В до 2.200 В с шагом 0.005 В);
  • IMC (от 0.750 В до 1.400 В с шагом 0.005 В);
  • GFX Core (от +0.000 В до +0.350 В с шагом 0.005 В);
  • DRAM Voltage (от 0.695 В до 0.810 В с шагом 0.005 В).
Возвращаемся на ступень вверх в меню M.I.T.
PC Health Status.
Miscellaneous Settings.
Следующий раздел называется System.
Здесь только одна ссылка - ATA Port Information.
Далее идет BIOS Features.
Затем Peripherals.
Следом Power Management.
И в самом конце Save & Exit.
Если нажать на кнопку F9, всплывет окошко с краткой информацией о системе.
К сожалению, статичные изображения не передают той динамики, которая присутствует в меню настроек, особенно в трехмерном режиме, где, наводя курсор на компоненты, появляются подсказки, а при нажатии всплывает окно с настройками.
Тестовый стенд
Тестирование материнской платы Gigabyte GA-Z77-D3H проводилось в составе следующей конфигурации:
  • Процессоры:
    • Intel Core i7-2600K (3400 МГц);
    • Intel Core i7-2700K (3500 МГц);
    • Intel Core i7-3770K (3500 МГц);
  • Кулер: Noctua NH-D14;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
  • Материнская плата: Gigabyte GA-Z77-D3H, версия BIOS F13;
  • Память: Samsung M378B5273DH0-CH9, 2 x 4 Гбайта DDR3 1333;
  • Видеокарта: Sapphire HD 7970 (925/5500 МГц (ядро/память));
  • Накопитель SSD: Intel 510 series 120 Гбайт;
  • Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
  • Блок питания: OCZ OCZZX1000, 1000 Вт.
Испытание платы и разгон
Мне уже было известно, что процессор Intel Core i7-3770K дальше 4700 МГц не уедет, а для этой поездки ему необходимо 1.3 В. Поэтому я так и поступил, установив в BIOS соответствующие коэффициент и напряжение. Результат не заставил долго ждать.
Нечасто разгон осуществляется столь легко. На раз-два, без всякого колдовства и шаманских обрядов достигнут предел этого экземпляра «на воздухе». Память тоже не подвела и взяла положенные 2133 МГц DDR3 с таймингами 10-10-10-27-1T. На 2400 МГц при 11-11-11-30-1Т она не завелась даже после повышения напряжения, поэтому я прекратил эксперименты в этом направлении.
Как ни странно, что-то непонятное творится именно с процессорами Sandy Bridge, а их, стоит напомнить, у меня два: Core i7-2600K и Core i7-2700K. Первый прекрасно разгоняется на этой плате до 4900 МГц при 1.4 В, но на другой плате, тоже на Intel Z77, еле-еле берет 4700 МГц.
На этой, наоборот, уже Core i7-2700K никак не может стабильно завестись на 4900 МГц, а на другой спокойно работает с напряжением 1.42 В. Так и приходится менять постоянно процессоры: для номинального режима – i7-2700K, а для разгона i7-2600K. С памятью проблем нет, она работает на частоте 2133 МГц DDR3 с таймингами 10-10-10-27-1T.
Что касается разгона по шине, то результаты колеблются от 105.3 до 106.4 МГц, что не является рекордом.
Производительность и тепловой режим
Тестирование Gigabyte GA-Z77-D3H проводилось на открытом стенде при комнатной температуре 24°C в следующих режимах:
  • Gigabyte GA-Z77-D3H, Intel Core i7-2700K (3500 МГц), турборежим 3800 МГц, память 1333 МГц, тайминги 9-9-9-24-1Т, Sapphire HD 7970;
  • Gigabyte GA-Z77-D3H, Intel Core i7-2600K @ 4900 МГц (46х100), память 2133 МГц, тайминги 10-10-10-27-1Т, Sapphire HD 7970;
  • Gigabyte GA-Z77-D3H, Intel Core i7-3770K (3500 МГц), турборежим 3900 МГц, память 1333 МГц, тайминги 9-9-9-24-1Т, Sapphire HD 7970;
  • Gigabyte GA-Z77-D3H, Intel Core i7-3770K @ 4600 МГц (46х100), память 2133 МГц, тайминги 10-10-10-27-1Т, Sapphire HD 7970.
Тесты проводились под операционной системой Windows 7 x64, прогонялись по пять раз, потом выбирались средние значения.
3DMark 2001 SE
3D Marks
3DMark 06
Overall Score, Marks
CPU Score, Marks
3DMark Vantage
CPU Score, Marks
3DMark 2011
Performance, Marks
Extreme, Marks
PCMark Vantage
Memories Score, Marks
Cinebench R10
1CPU, Marks
xCPU, Marks
Cinebench R11.5
OpenGL, FPS
CPU, FPS
AIDA64 Cache & Memory Benchmark
Memory read, Мбайт/с
Memory write, Мбайт/с
Memory copy, Мбайт/с
Memory latency, нс
MaxxMEMI
Reached memory score, Гбайт/с
HWbot.org, Marks/с
MaxxMEMI Multi
MaxxMIPSI
Average CPU Integer, Mips
Average CPU String, Mips
Stream
1 поток, Мбайт/с
8 потоков, Мбайт/с
Fritz Chess Benchmark
kNodes
Super PI
1M, сек
8M, сек
wPrime v1.55
32M, сек
1024M, сек
Winrar 3.93
Кбайт/с
SPECviewperf 2011
catia-03, fps
ensight-04, fps
lightwave-01, fps
maya-03, fps
proe-05, fps
sw-02, fps
tcvis-02, fps
snx01, fps
Crystal Disk Mark 3.0
SATA 3
Результаты разных ЦП очень близки, местами даже вписываясь в погрешность измерений. Новый процессор должен быть просто чуть экономичнее за счет уменьшенного напряжения и технического процесса.
Посмотрим теперь на температуры радиаторов.
Температура бокового радиатора
Простой/Нагрузка, °C
Температура радиатора чипсета
Температурные показатели находятся в норме. Заменив термоинтерфейс на чипсете, я практически не заметил разницы, всего 2°C в нагрузке.
Встроенный звук
На плате распаян восьмиканальный звуковой кодек VIA VT2021. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD201, Zalman ZM-RS6F и акустики Microlab PRO 1.
На какой-то из ранее рассмотренных плат мне уже попадался звуковой кодек разработки VIA, который после прослушивания оставил приятное впечатление. И вот сейчас наступило дежавю. От Realtek он отличается, прежде всего, более сочными басами, а в совокупности с общим хорошим звучанием приходит осознание того, что ты получил бонус. Ведь вместе с материнской платой практически даром становишься обладателем неплохой звуковой карты.
Заключение
По результатам тестов материнская плата Gigabyte GA-Z77-D3H оставила положительное впечатление. И при всем желании явные недостатки найти сложно. Скорее это будут просто придирки, учитывая ее демократичную цену. Например, разъем mSATA может пригодиться в хозяйстве, вот только сейчас можно купить обычный SSD со вполне заурядным интерфейсом SATA 6 Гбит/с и не надо изобретать никаких велосипедов. Нет контроллера IEEE 1394, но он требуется не всем, а переплачивать за его наличие, если в нем нет необходимости - моветон.
Очень понравился BIOS - яркий, красочный и информативный, хотя возникает ощущение, что он немного перегружен. Некоторые пункты дублируются, некоторые настройки доступны только в расширенном режиме и запрятаны в трех вложенных ссылках, но все интуитивно понятно. Нет официальной поддержки SLI, но никто не мешает поставить две видеокарты и использовать их в режиме x16+x4. Зато есть поддержка CrossFire X и Lucid Virtu MVP.
Разгон процессоров прошел легко и без особых трудностей, особенно если заранее знать необходимые для соответствующих частот напряжения. Понравился встроенный звуковой кодек. Как ни странно, он обеспечивает более насыщенное звучание по сравнению с аналогами фирмы Realtek. Не возникнет претензий при сборке и у пользователей, поскольку на плате выделены и подписаны все разъемы.
Получилось достаточно универсальное решение, которое можно использовать для создания системы любого уровня. Любого – потому что материнская плата Gigabyte GA-Z77-D3H хорошо подойдет для рабочих компьютеров благодаря наличию интерфейсов PCI, ТРМ и COM и поддержке процессоров Intel Xeon E3. Выходит, вовсе необязательно переплачивать за бренд, гарантию и новый набор логики, если этот продукт включает в себя все вышеперечисленное, да еще и продается по разумной цене.
Плюсы:
  • Привлекательная стоимость;
  • Поддержка процессоров Intel Xeon E3;
  • Наличие интерфейсов COM, PCI и TPM;
  • Наличие самых современных интерфейсов;
  • Хорошие разгонные возможности;
  • Хороший звук;
  • Красочный и информативный BIOS.
Минусы:
  • Явных нет.
Андрей Понкратов aka wildchaser
Выражаем благодарность:
  • Компании Регард за предоставленную на тестирование материнскую плату.
