Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z77 Pro4
ASRock Z77 Pro4 - системная плата, основанная на наборе логики Intel Z77, с поддержкой процессоров Sandy Bridge и Ivy Bridge и с фирменными технологиями XFast USB, XFast LAN, и XFast RAM.
29 мая 2012, вторник 00:00
Ivan_FCB для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
С выходом набора системной логики Intel Z77 Express производители материнских плат серьезно обновили линейки своей продукции - помимо старших решений выпуск новых версий затронул и бюджетные варианты. Среди недорогих системных плат многие пользователи традиционно обращают внимание на модельный ряд ASRock, об одном из его представителей и пойдет речь в данном обзоре, а именно – об ASRock Z77 Pro4. Ранее уже было изучено несколько недорогих «материнок» на базе Z68, так что интересно будет сопоставить возможности новинки по сравнению с ними.
Начнем обзор, как обычно, с упаковки и комплекта поставки.
Упаковка и комплектация
Оформление коробки по сравнению с материнскими платами на базе Intel Z68 изменилось: теперь вместо текстуры под фрезерованный металл можно обнаружить пестрящую рекламу, в центре которой разместились три пятерки, указывающие на поддержку технологий XFast USB 5x, XFast LAN 5x и XFast RAM 5x. Поддержкой программного обеспечения XFast USB и XFast LAN обладают и предыдущие продукты ASRock, а вот рекламу XFast RAM можно видеть впервые. На деле же, это просто программное обеспечение для создания RAM disk. Все три технологии в какой-то мере могут быть полезными, хотя ни о каких «5x», разумеется, не идет и речи.
Оформление обратной стороны не отличается информативностью - помимо продолжения рекламы поддерживаемых ASRock Z77 Pro4 технологий, тут можно обнаружить разве что небольшое изображение платы и список наград продукции компании.
При открытии коробки можно обнаружить комплект поставки на отдельном картонном поддоне:
В комплект поставки входит:
  • Заглушка на заднюю панель;
  • Два кабеля SATA;
  • Руководство пользователя;
  • Инструкция по установке;
  • Рекламные брошюры, одна из которых рассказывает о работе технологий XFast USB 5x, XFast LAN 5x и XFast RAM 5x, а вторая посвящена технологии Lucid Virtu Universal MVP;
  • Диск с программным обеспечением.
Комплект поставки скудный, чувствуется экономия производителя. Лучше бы вместо лишней макулатуры доложили SATA кабелей. С другой стороны, материнская плата из разряда бюджетных продуктов, и для нее такой комплект поставки простителен.
Дизайн и особенности платы
Размеры ASRock Z77 Pro4 – 305x201 мм, что уже размеров форм-фактора ATX (305х244 мм).
По виду материнской платы возникает ощущение, что экономили на всем, что только можно. Тут нельзя не отметить «прогресс» бюджетной линейки плат ASRock с разъемом LGA 1155: P67 Pro3 была полноразмерной ATX платой, оснащалась индикатором POST-кодов и кнопками включения/перезагрузки системы, преобразователь питания CPU был достаточным для любого неэкстремального разгона. Z68 Pro3 за примерно ту же цену была уже урезана по ширине текстолита, осталась без индикатора POST-кодов и кнопок включения/перезагрузки системы, получила урезанный преобразователь питания ЦП, который не мог полностью реализовать потенциал процессора даже в рамках воздушного охлаждения.
В случае с Z77 Pro4 можно видеть продукт, который с виду смотрится даже дешевле, чем Z68 Pro3, хоть и стоит на текущий момент дороже. В общем, хорошего тут мало.
С обратной стороны платы каких-либо элементов не видать, разве что можно отметить пару драйверов в преобразователе питания CPU. Тут же можно увидеть, что применен процессорный разъем производства Foxconn.
Расположение элементов:
Показать легенду
Под DDR3 память распаяно четыре слота, которые оборудованы защелками с обеих сторон:
Поскольку графический PCI-E X16 расположен на высоте второго разъема расширения (верхним/первым является PCI-E X1), то установленная в систему видеокарта не перекроет доступ к слотам оперативной памяти. Использование двухсторонних защелок выглядит разумным.
Производителем заявлены режимы работы DDR3 1066 / 1333 / 1600 / 1866 (разгон) / 2133 (разгон) / 2400 (разгон) / 2800 (разгон), последние два режима предназначены для процессоров Ivy Bridge и для Sandy Bridge недоступны. Максимальный поддерживаемый объем памяти в 32 Гбайта говорит о поддержке платой модулей памяти объемом 8 Гбайт. Традиционно для материнских плат ASRock, в руководстве пользователя можно обнаружить информацию о возможном возникновении проблем совместимости при использовании двухсторонних (с шестнадцатью микросхемами) модулей объемом 1 Гбайт.
Все слоты покрашены в один цвет, для активации режима Dual Channel необходимо устанавливать модули памяти через один, то есть либо в первый и третий слоты, либо во второй и четвертый. Для обеспечения наибольшей совместимости модулей и стабильности в разгоне рекомендуется устанавливать пару планок во второй и четвертый слоты.
Как и в случае с предыдущими материнскими платами ASRock на платформе LGA 1155, вокруг процессорного разъема помимо стандартных крепежных отверстий присутствуют и отверстия для систем охлаждения LGA 775.
Следует отметить, что они смещены в сторону относительно стандартных, поэтому с такими крепежными отверстиями совместимы не все системы охлаждения.
Роль набора системной логики отведена одной микросхеме – Intel Z77 Express:
По сравнению с Z68 основным преимуществом является поддержка четырех USB 3.0 портов, что в случае с бюджетными материнскими платами позволяет избавиться от дополнительных контроллеров.
Конфигурация слотов расширения:
Слоты сверху вниз:
  • PCI-E X1;
  • PCI-E X16;
  • Пустое пространство;
  • PCI;
  • PCI-E X4;
  • PCI;
  • PCI.
На материнской плате нашлось место для шести разъемов расширения, которые расположены на пространстве семи слотов (семь - максимальное число для форм-фактора АТХ). Свободное пространство находится под верхним графическим разъемом (PCI-E X16).
В целом, претензий к конфигурации слотов нет, PCI-E X1 расположен над верхним графическим слотом, что позволяет задействовать его независимо от размеров и количества графических адаптеров, а также облегчает доступ к модулям оперативной памяти. Не лишним для многих будет наличие трех PCI портов. Так как PCI силами Intel Z77 не поддерживается, то их работу обеспечивает сторонний контроллер, в случае с ASRock Z77 Pro4 это ASMedia ASM1083:
Интересно, что в конфигурации слотов расширения отсутствуют микросхемы-свитчи. Это объясняется тем, что графический PCI-E X16 слот берет свое начало от процессора (и, в случае использования CPU Ivy Bridge, поддерживает стандарт PCI-E 3.0), а второй PCI-E (X4) берет свое начало от Intel Z77. В отличие от дорогих материнских плат, тут восьми линий Z77 хватает и без свитчей: четыре линии уходят на слот PCI-E X4, одна линия уходит на слот PCI-E X1, по одной уходит на мост PCI-E – PCI, на сетевой контроллер и на SATA 6 Гбит/с контроллер.
На материнской плате присутствуют восемь портов SATA, рассредоточенных в двух местах. В правом нижнем углу платы можно обнаружить шесть портов SATA:
Два порта относятся к стандарту SATA 6 Гбит/с, еще четыре относятся к стандарту SATA 3 Гбит/с. Все шесть портов обеспечиваются набором системной логики.
Место для еще двух SATA 6 Гбит/с нашлось недалеко от слотов оперативной памяти:
Поскольку Intel Z77 способен обеспечить работу только шести портов, то в данном случае дополнительно используется контроллер ASMedia ASM1061:
Рядом с парой SATA портов, идущих от данного контроллера, можно увидеть колодку для подключения корпусных USB 3.0 портов. В случае с ASRock Z77 Pro4 все USB 3.0 порты реализованы силами Intel Z77.
За поддержку восьмиканального звука отвечает Realtek ALC892:
В качестве сетевого контроллера применен Realtek RTL8111E:
В качестве Multi-IO используется микросхема Nuvoton NCT6776D:
На задней панели ASRock Z77 Pro4 расположены:
  • Один PS/2 порт для клавиатуры;
  • Один DVI-D;
  • Один D-Sub;
  • Один HDMI;
  • Шесть USB 2.0;
  • Два USB 3.0;
  • Один LAN;
  • Оптический выход S/PDIF;
  • Пять аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack.
Конфигурация портов на задней панели схожа с Z68 Pro3, разве что здесь на два USB 2.0 порта больше. Для интегрированного графического адаптера доступны DVI-D/D-Sub/HDMI, причем одновременно для вывода изображения можно задействовать только два порта из трех.
Фотография материнской платы, позволяющая оценить высоту компонентов:
Система охлаждения
Система охлаждения состоит из двух независимых радиаторов, из которых один отвечает за отвод тепла от силовых элементов в системе питания процессора, и еще один - за отвод тепла от набора системной логики, состоящего из одной-единственной микросхемы Intel Z77.
По сравнению с Intel Z68, новый чипсет не принес более высоких требований к системам охлаждения, так что даже такой скромный радиатор, какой установлен на ASRock Z77 Pro4, не должен стать проблемой.
Как и в случае с большинством других бюджетных материнских плат, для крепления радиатора используются подпружиненные пластмассовые «гвозди».
В качестве термоинтерфейса применена густая термопаста, а не «жвачка», которую можно встретить на большинстве других продуктов. Ну, или термопаста просто еще не успела высохнуть до привычной консистенции. Субстанция легко снимается ватным диском.
Радиатор преобразователя питания процессора доверия не внушает:
Такова уж участь бюджетных материнских плат – экономия на всем.
Контакт радиатора с элементами VRM осуществляется через термопрокладку средней толщины, проблем с контактом силовых элементов и радиатора нет.
Проверка эффективности системы охлаждения была произведена для режима частоты работы процессора 4.2 ГГц/ 1.26 В. Отмечу, что при замере температур в качестве системы охлаждения использовался Zalman CNPS10X Performa, и поток воздуха от него частично попадал на радиатор системы питания. Замер температур осуществлялся при помощи термопары K-типа и мультиметра Mastech MY64, температура воздуха в помещении на момент замера ~22-23 градуса по Цельсию.
Элемент Температура
в простое
Температура
под нагрузкой
Радиатор цепей питания 32 63
Радиатор системной логики 42 45
На первый взгляд, цифры вполне приемлемы, может показаться, что у материнской платы есть неплохой запас прочности, однако при превышении температурой радиатора цепей питания порога в 64 градуса система начинает сбрасывать напряжение питания и частоту работы процессора. Что интересно, нагрев происходит плавно, к примеру, чтобы вывести радиатор на температуру 64 градуса (и систему в состояние троттлинга) при напряжении питания процессора 1.3 В необходимо пять минут, при 1.27 В – десять. И только при напряжениях ниже 1.26 В температурная защита не срабатывает. Интереса ради, с цепей питания был снят радиатор для проверки работоспособности системы без него – но в таком состоянии транзисторы набрали 90 градусов в первые минуты теста.
Что касается охлаждения Intel Z77, то тут никаких проблем не возникло. Хоть радиатор и маленький – но и сам чипсет много тепла не выделяет.
Система питания
Преобразователь питания процессора схож с решением, которое использовалось на ASRock Z68 Pro3 Gen3:
Преобразователь работает по схеме 4+1, четыре фазы отведено процессору, одна – встроенному в ЦП графическому адаптеру. Хотя отличия все же есть – на сей раз применен ШИМ-контроллер STMicroelectronics L6718, в то время как на Z68 Pro3 Gen3 - Richtek RT8859M.
Также используются и другие транзисторы, на каждую из четырех фаз VCore у Z77 Pro4 приходится по одному 2630CL и 9230CL вместо 3030AL/9030AL. В преобразователе питания встроенного графического ядра применены два PH6030AL и два 9230CL.
С обратной стороны материнской платы можно обнаружить две микросхемы-драйвера STMicroelectronics L6743:
Функцию драйвера для еще трех фаз выполняет сам ШИМ-контроллер.
Под процессорным разъемом рядом с PCI-E X1 слотом можно обнаружить однофазный преобразователь питания CPU VTT:
В роли ШИМ-контроллера (и драйвера) используется Richtek RT8120, в качестве транзисторов используется пара 9230CL.
Однофазный преобразователь питания памяти находится рядом со слотами, недалеко от правого верхнего угла материнской платы:
В качестве мосфетов применены PH6030AL в количестве четырех штук. ШИМ-контроллер - Anpec APW7120:
Он же выполняет и роль драйвера.
Технические характеристики
Поддерживаемые процессоры Supports 3rd and 2nd Generation Intel® Core™
i7 / i5 / i3 in LGA 1155 Package
Системная шина, частота DMI, 5000 МГц
Системная логика Intel Z77
Оперативная память 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим,
до 32 Гбайт при частоте 1066\ 1333\ 1600\ 1866 (разгон)\
2133 (разгон)\ 2400 (разгон)\ 2800 (разгон) МГц
Слоты расширения 1x PCIe 3.0 x16
1x PCIe 2.0 x4
1x PCIe 2.0 x1
3x PCI
Поддержка Multi-GPU CrossFireX
Поддержка SATA/RAID Intel Z77:
2x SATA3 (6 Гбит/с), 4x SATA2 (3 Гбит/с)
RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5
ASMedia ASM1061:
2x SATA3 (6 Гбит/с)
Поддержка eSATA Нет
Поддержка IDE и FDD Нет
Сеть Realtek RTL8111E Gigabit Ethernet
Аудио Realtek ALC892 - 8 канальный HD аудиокодек
- Поддержка Premium Blu-ray audio
- Поддержка THX TruStudio™
USB 2.0 10x USB 2.0 (Z77)
USB 3.0 4x USB 3.0 (Z77)
IEEE-1394 Нет
Системный мониторинг Nuvoton NCT6776D
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V
Разъемы задней панели 1 x PS/2 порт для клавиатуры;
1 x DVI-D;
1 x D-Sub;
1 x HDMI;
6 x USB 2.0;
2 x USB 3.0;
1 x LAN;
5 аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack.
Фирменные технологии - ASRock Extreme Tuning Utility (AXTU)
- ASRock Instant Boot
- ASRock Instant Flash
- ASRock APP Charger
- ASRock SmartView
- ASRock XFast USB
- ASRock XFast LAN
- ASRock XFast RAM
- ASRock Crashless BIOS
- ASRock OMG (Online Management Guard)
- ASRock Internet Flash
- ASRock Dehumidifier Function
- Lucid Virtu Universal MVP
- ASRock On/Off Play Technology
- Hybrid Booster:
- CPU Frequency Stepless Control
- ASRock U-COP
- Boot Failure Guard (B.F.G.)
- Combo Cooler Option (C.C.O.)
- Good Night LED
Размеры, мм 305 x 201
Форм-фактор ATX.
Возможности BIOS Setup
Еще с появлением набора системной логики Intel P67 материнские платы ASRock начали переходить на UEFI с графической оболочкой. Не стали исключением и последующие решения на Intel Z68 и Intel Z77, к коим относится ASRock Z77 Pro4.
При заходе в UEFI традиционно открывается информационная страница Main:
По сравнению с материнскими платами ASRock LGA 1155, основанными на предыдущих наборах системной логики, меню несколько непривычно. Хотя изменилось лишь внешнее оформление, структура осталась прежней.
Как можно видеть по скриншоту выше, вкладка сугубо информационная. Тут можно узнать версию прошивки системной платы, информацию об установленном процессоре и планках памяти. Причем есть два способа предоставления информации. Первый можно видеть непосредственно с страницы Main, второй же способ – подменю System Browser:
Тут можно обнаружить изображение материнской платы и сыграть в игру «наведи курсор» (на процессорный разъем/слоты расширения/порты, панель I/O). После наведения предоставляется информация о компоненте, к примеру, на скриншоте выше показана информация об установленном модуле памяти.
При этом, в System Browser присутствует изображение не только материнской платы, но и ее панели I/O:
Тут можно ознакомиться с перечнем задействованных портов.
Следующим меню в UEFI материнской платы является OC Tweaker, тут собраны основные настройки разгона системы:
Верхней стройкой, как и ранее, является функция авторазгона, позволяющая выбрать профили с частотой работы процессора вплоть до 4.8 ГГц. Но к авторазгону лучше не прибегать.
Для ручного разгона доступны следующие настройки:
  • Возможность выставить коэффициент умножения процессора в диапазоне 16-59 с шагом 1;
  • Возможность задания частоты BCLK в диапазоне 95-150 МГц с шагом 0.1 МГц;
  • Возможность задания частоты работы памяти (доступны все поддерживаемые процессором множители);
  • Возможность активации XMP профиля памяти;
  • Возможность включения/выключения Spread Spectrum.
  • Возможность включения/выключения опции Internal PLL Overvoltage;
  • Возможность задания частоты работы графического ядра в диапазоне 1350-3000 МГц с шагом 50 МГц;
  • Возможность задания кратковременного и долговременного пределов потребления процессора для активации турборежима в диапазоне от 60 до 500 ватт. Присутствует настройка таймера, который считает относящийся к долговременному потреблению временной диапазон, он задается в диапазоне от 1 до 56 секунд. Предоставляется возможность задать предел потребления процессора независимо от турборежима через меню «plane current limit». Диапазон значений тот же;
  • Возможность задания добавочного напряжения питания при активации турборежима от +0.004 В до +0.996 В с шагом 0.004 В;
  • Возможность включения/выключения Spread Spectrum;
  • Возможность сохранения до трех профилей настроек UEFI;
  • Возможность задания одного из трех режимов Load-Line Calibration для напряжений питания процессора и встроенного графического ядра.
Список доступных для изменения напряжений, в порядке их расположения в меню BIOS’а:
Напряжение Минимальное
значение, В
Максимальное
значение, В
Шаг изменения
напряжения, В
CPU Core Voltage vid-0.3 vid+0.6 0.005
IGPU Voltage vid-0.1 vid+0.1 0.05
DRAM Voltage 1.165 1.8 0.005
VTT Voltage 0.768 1.634 0.0095
PCH Voltage 0.780 1.646 0.0095
CPU PLL Voltage 1.586 2.349 0.0085
VССSA Voltage 0.925 1.200 0.091
0.093 для 1.107-1.2
Традиционно для многих бюджетных материнских плат, для напряжения питания процессора доступен только offset режим, то есть нельзя просто числом указать требуемое значение. В процессе разгона это может быть неудобно.
Как можно видеть, большинство настроек разгона сосредоточены непосредственно в главном меню OC Tweaker, но часть параметров расположена и в подразделе DRAM Configuration:
Возможность задания частоты работы памяти и возможность активации профиля XMP собраны в главном меню разгона, в DRAM Configuration находятся только меню установки таймингов и дополнительных настроек памяти.
Список доступных для изменения таймингов памяти, в порядке их расположения в меню BIOS’а:
Тайминг Минимальное
значение
Максимальное
значение
CAS# Latency (tCL) 5 15
RAS# to CAS# Delay (tRCD) 3 15
Row Precharge Time (tRP) 3 15
RAS# Active Time (tRAS) 9 63
Command Rate (CR) 1 2
Write Recovery Time (tWR) 5 16
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 15 255
RAS to RAS Delay (tRRD) 4 15
Write to Read Delay (tWTR) 4 9
Read to Precharege (tRTP) 4 15
Four Active Window Delay (tFAW) 10 63
CAS Write Latency (tCWL) 5 15
Дополнительные настройки памяти:
Название Доступные
значения
ODT WR (CHA) Auto\60\120
ODT WR (CHB) Auto\60\120
ODT NOM (CHA) Auto\20\30\40\60\120
ODT NOM (CHB) Auto\20\30\40\60\120
MRC Fast Boot Enabled\Disabled
Список доступных для изменения таймингов/субтаймингов содержит практически все настройки, необходимые для раскрытия потенциала памяти. При этом по сравнению с предыдущими материнскими платами ASRock расширен диапазон доступных значений задержек, в том числе и многострадального tRRD, который раньше был ограничен значением 7. Так что пресловутой ошибки с «Invalid Input Range» уже не воспроизвести.
На этом меню разгона заканчивается, «поход» по всем остальным разделам записан на видеоролик ниже:
Видеозапись процедуры старта системы:
В целом, каких-либо претензий к UEFI материнской платы нет, разве что неудобства может принести возможность задания напряжения питания процессора только в offset режиме.
Тестовый стенд
Тестирование ASRock Z77 Pro4 проводилось на следующей конфигурации:
  • Процессор: Intel Core i7-2600K 3.4 ГГц (100х34);
  • Система охлаждения: Zalman CNPS10X Performa (120*120*25, ~2000 об/мин);
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
  • Оперативная память: Corsair CMX4GX3M2A1600C7, 2*2 Гбайта DDR3-1600 (7-8-7-20, 1.65 В);
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 580 1536 Мбайт, 772/1544/1002 МГц;
  • Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair CMPSU-750HX, 750 Вт;
  • Корпус: открытый стенд.
Проверка разгона
Установка напряжений
Для успешного разгона не мешает узнать, на сколько установленные в настройках значения расходятся с реальными. Все замеры производились при помощи мультиметра Mastech MY64. Частота процессора на момент замера – 4 ГГц.
Для начала рассмотрим работу Load-Line Calibration для напряжения питания процессора:
Режим работы Установлено, В Без нагрузки,
программный
мониторинг, В
Под нагрузкой,
программный
мониторинг, В
Без нагрузки,
замер
мультиметром, В
Под нагрузкой,
замер
мультиметром, В
CPU Vcore,
Load-Line
Calibration
Auto
Auto 1.304 1.248 1.321 1.285
CPU Vcore,
Load-Line
Calibration
100%
CPU Vcore,
Load-Line
Calibration
50%
Auto 1.312-1.32 1.312-1.32 1.336 1.348
CPU Vcore,
Load-Line
Calibration
0%
Auto 1.328 1.384 1.351 1.418
Как видно по результатам замеров, режим Auto совпадает с режимом 100%. Режимы работы Load-Line Calibration традиционно для материнских плат ASRock пронумерованы в обратном порядке по сравнению с продукцией других производителей, то есть «старшие» режимы приводят к понижению напряжения питания под нагрузкой, а «младшие» - к росту.
Оптимальным режимом работы выглядит Load-Line Calibration 50%, где разница между напряжением питания в простое и под нагрузкой небольшая. Отдельно отмечу занижение цифр программного мониторинга на значение в три-четыре сотых вольта.
Теперь рассмотрим работу Load-Line Calibration для напряжения питания встроенной графики.
Поскольку в простое работали технологии энергосбережения, из-за которых напряжение питания в простое занижается, то для анализа работы Load-Line Calibration использовалось два теста: OpenGL тест Cinebench R11.5, который несильно нагружает встроенное видео, и тест стабильности GPU в OCCT 3.1, нагрузка в котором максимальна.
замер
мультиметром, В
Под нагрузкой
в Cinebench R11.5,
замер
мультиметром, В
Под нагрузкой
в OCCT 3.1,
замер
мультиметром, В
IGPU Voltage,
Load-Line
Calibration
Auto
Auto 0.452 1.228 1.217
IGPU Voltage,
Load-Line
Calibration
100%
IGPU Voltage,
Load-Line
Calibration
50%
Auto 0.453 1.25 1.247
IGPU Voltage,
Load-Line
Calibration
0%
Auto 0.46 1.277 1.282
В случае с напряжением питания встроенной графики повторяется ситуация, которую можно было наблюдать для VCore. Режим Auto соответствует режиму 100%, а наиболее пригодным к использованию можно назвать режим 50%.
Результаты замера вторичных напряжений:
замер
мультиметром, В
Под нагрузкой,
замер
мультиметром, В
DRAM Voltage 1.62 1.627 1.628
CPU VTT 1.104 1.104 1.103
VCCSA 1.016 1.03 1.028
CPU PLL 1.799 1.795 1.797
PCH 1.05 1.043 1.043
В плане установки вторичных напряжений особых отклонений значений относительно установленных нет.
Разгон по BCLK
Результат, достигнутый на ASRock Z77 Pro4, составил 105.08 МГц, что даже чуть выше, чем на большинстве протестированных ранее материнских плат, которые в основном останавливались на отметке в 105 МГц. Отмечу, что в UEFI было установлено значение 105.1 МГц.
При значениях BCLK меньше 105 МГц занижения выставленного значения не наблюдается.
Разгон оперативной памяти
В случае с ASRock Z77 Pro4 удалось достичь стабильного функционирования с множителем частоты работы памяти x21.33, хотя режим с CL7 ей так и не покорился. При этом после перехода на множитель x21.33 снизился потенциал платы по разгону BCLK, причем по базовой частоте удалось достичь лишь 102.2 МГц, что дало итоговую частоту работы памяти 2180 МГц:
Возможно, такой результат обусловлен пока еще сырым BIOS’ом, актуальная версия которого на данный момент P1.20. Хотя в любом случае для бюджетной материнской платы результат неплох. Той же Z68 Pro3 Gen3 множитель частоты работы памяти x21.33 и вовсе не покорился.
Разгон процессора
Разгона процессора серьезно ограничен температурным режимом преобразователя питания, ибо как оказалось по итогам температурных замеров, при напряжениях питания свыше 1.26 В (по мультиметру) при длительной нагрузке система уходит в троттлинг. Конечно, можно было бы прибегнуть к установке дополнительного вентилятора на радиатор цепей питания, однако это было бы нечестно по отношению к протестированным ранее бюджетным материнским платам на базе Intel Z68. Так что итоговый результат составил 4.2 ГГц:
Что ж, на данный момент – это антирекорд среди всех протестированных мною ранее материнских плат.
Установлено напряжение питания процессора -90mv и режим Load-Line Calibration 50%, по результатам замеров вышло 1.252 В в простое и 1.26 В под нагрузкой. Показания программного мониторинга – 1.24 В в простое и 1.224 В под нагрузкой.
Тестирование производительности
В данном разделе статьи можно ознакомиться с результатами тестирования производительности ASRock Z77 Pro4. В качестве конкурентов выступят рассмотренные ранее ASUS P8Z68-V LX, Gigabyte GA-Z68AP-D3, ASRock Z68 Pro3 Gen3, ASUS Sabertooth Z77, Gigabyte GA-Z77X-UD5H, ASRock Z68 Extreme3 Gen3, ASRock Fatal1ty P67 Performance и Biostar TP67XE. Тестирование произведено как на одинаковых настройках частот процессора/памяти, так и в режиме максимального разгона для каждой из материнских плат.
В дальнейшем, при тестировании других материнских плат LGA 1155 набранная статистика будет пополняться.
Методика тестирования
Для теста производительности использовались следующие приложения и настройки:
  • LinX 0.6.4, объем задачи 18 265 (2560 Мбайт памяти). Итоговый результат – лучший по итогам десятиминутного теста.
  • Super Pi Mod 1.5 XS, режим 1М. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
  • wPrime v.1.55, режимы 32М и 1024М. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров для 32М и по итогам трех замеров для 1024М.
  • Fritz Chess Benchmark v.4.2. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
  • Maxon Cinebench R10 x64, тест xCPU. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
  • Maxon Cinebench 11.5 x64. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
  • POV-Ray v3.7 RC3, Benchmark All CPU’s. Итоговый результат – лучший по итогам трех замеров.
  • TOC F@H Bench v.0.4.8.1, тест: Dgromacs 2. Итоговый результат – лучший по итогам трех замеров.
  • WinRar X64 4.0, встроенный тест. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
  • 7-Zip 9.20, встроенный тест. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
  • Adobe Photoshop CS5, применение фильтра Surface Blur к .bmp файлу с разрешением 12000*9000 и размером в 308 Мбайт, итоговый результат – лучший по итогам трех замеров.
  • MeGUI 0.3.5, режим x264 AVCHD (DVD5/9). Modes: Automated 2pass, bitrate 2000, Presets: Slow. Исходный файл – записанный утилитой FRAPS тридцатисекундный .avi ролик, 1920x1080, 901 кадр/1.3 Гбайта. За итоговый результат принято время, затраченное на Queue Analysis Pass и перекодирование ролика. Взят лучший результат по итогам трех замеров.
  • dBpoweramp Music Converter 14, сравнение производительности в двух режимах, Wave-mp3 (lame), VBR, 240 Кбит/с, Encoding: Slow (High Quality) и Wave-flac, compression level 8. Тестирование производилось на двадцати двух wave файлах общим объемом 1.59 Гбайт, итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
В качестве режима для сравнения производительности на равных частотах использовались следующие настройки:
  • Частота работы процессора: 4 ГГц (100х40);
  • Частота работы памяти: 1600 МГц;
  • Тайминги памяти: 7-8-7-20 (tCL-tRCD-tRP-tRAS), Command Rate 1T.
Вторым режимом являются настройки максимального стабильного разгона для каждой из материнских плат.
Для ASRock Z77 Pro4 это:
  • Частота работы процессора: 4200 МГц (100x42);
  • Частота работы памяти: 2133 МГц;
  • Тайминги памяти: 8-10-7-27 1T.
Для ASUS P8Z68-V LX это:
  • Частота работы процессора: 4825 МГц (100.5x48);
  • Частота работы памяти: 1877 МГц;
  • Тайминги памяти: 7-9-7-25 1T.
Для Gigabyte Z68AP-D3 это:
  • Частота работы процессора: 4500 МГц (100x45);
  • Тайминги памяти: 7-10-7-27 1T.
Для ASRock Z68 Pro3 Gen3 это:
  • Частота работы процессора: 4600 МГц (100x46);
  • Частота работы памяти: 1867 МГц;
  • Тайминги памяти: 6-9-6-25 1T.
Для ASUS Sabertooth Z77 это:
  • Частота работы процессора: 4828 МГц (100.59x48);
  • Частота работы памяти: 2146 МГц;
Для Gigabyte GA-Z77X-UD5H это:
  • Частота работы процессора: 4830 МГц (100.62x48);
  • Частота работы памяти: 2147 МГц;
Для ASRock Z68 Extreme3 Gen3 это:
  • Частота работы процессора: 4829 МГц (100.6x48);
Для ASRock Fatal1ty P67 Performance это:
  • Частота работы процессора: 4925 МГц (100.5x49);
  • Частота работы памяти: 2145 МГц;
Для Biostar TP67XE это:
  • Частота работы процессора: 4802 МГц (104.4x46);
  • Частота работы памяти: 1948 МГц;
  • Тайминги памяти: 6-9-6-24, Command Rate 1T.
Результаты тестов
Сравнение на равных частотах
Тест ASRock
Z77 Pro4
ASUS
P8Z68-V LX
Gigabyte
GA-Z68AP-D3
ASRock
Z68 Pro3 Gen3
ASUS
Sabertooth Z77
Gigabyte
GA-Z77X-UD5H
ASRock
Z68 Extreme3 Gen3
ASRock
Biostar
TP67XE
LinX, Гфлопс 108.2973 108.2993 108.4754 108.2399 108.3013 108.2615 108.7074 106.01 108.41
SuperPi 1M, с 9.313 9.329 9.345 9.344 9.329 9.329 9.328 9.406 9.36
wPrime 32M, с 8.111 8.13 8.128 7.69 8.156 8.126 8.113 8.128 8.144
wPrime 1024M, с 243.833 244.377 244.452 243.625 244.735 244.39 243.8 243.955 244,482
Fritz Chess Benchmark, с 12171 12152 12169 12176 12188 12179 12227 12222 12195
Cinebench R10, баллы 24239 24100 24253 23894 24597 24254 24409 24322 24549
Cinebench R11.5, баллы 6.44 6.42 6.44 6.46 6.45 6.43 6.46 6.47 6.42
POV-Ray, с 225 225 226 226 225 225 225 224 225
TOC F@H Bench, баллы 6371.4 6358.7 6371.4 6393.3 6366.5 6372.8 6392.5 6328.4 6366.4
WinRar Bench, баллы 4293 4300 4345 4356 4351 4345 4358 4364 4320
7-Zip Bench, баллы 17531 17529 17531 17470 17566 17564 17571 17503 17569
Photoshop CS5, с 76 76 76 76 76 76 76 76 76
MeGUI, с 120 119 119 119 119 119 118 122 119
dBpoweramp Music Converter, Wave-mp3 (lame), с 28 29 29 29 28 29 29 29 28
dBpoweramp Music Converter, Wave-flac, с 33 33 33 33 33 33 33 34 33
Каких-либо претензий к производительности Z77 Pro4 нет, результаты держатся на уровне других материнских плат.
Сравнение в режиме максимального разгона
Тест ASRock
Z77 Pro4
ASUS
P8Z68-V LX
Gigabyte
GA-Z68AP-D3
ASRock
Z68 Pro3 Gen3
ASUS
Sabertooth Z77
Gigabyte
GA-Z77X-UD5H
ASRock
Z68 Extreme3 Gen3
ASRock
Biostar
TP67XE
LinX, Гфлопс 115.6382 130.0617 122.9896 124.5829 131.1068 131.5833 131.6462 130.69 129.96
SuperPi 1M, с 8.845 7.722 8.268 8.112 7.722 7.722 7.688 7.659 7.784
wPrime 32M, с 7.753 6.411 7.251 6.705 6.425 6.802 6.797 6.676 6,879
wPrime 1024M, с 232.27 202.129 216.837 212.673 203.829 201.928 202.047 197.948 203.924
Fritz Chess Benchmark, с 12867 14519 13801 14004 14733 14772 14785 15021 14545
Cinebench R10, баллы 25916 29101 27313 28033 29684 29501 29255 30123 29132
Cinebench R11.5, баллы 6.76 7.77 7.26 7.43 7.81 7.81 7.81 7.66 7.72
POV-Ray, с 214 187 200 196 186 186 186 182 188
TOC F@H Bench, баллы 6719.4 7670.4 7180.2 7317.6 7714.4 7725.9 7720.7 7798.2 7630
WinRar Bench, баллы 4812 4940 5087 4945 5284 5285 5283 5316 5048
7-Zip Bench, баллы 18522 21005 19951 20202 21235 21332 21296 21573 20957
Photoshop CS5, с 72 63 67 67 63 63 63 61 64
MeGUI, с 114 100 105 105 98 99 98 100 100
dBpoweramp Music Converter, Wave-mp3 (lame), с 27 25 25 25 24 23 24 24 25
dBpoweramp Music Converter, Wave-flac, с 31 28 29 29 27 28 28 29 28
В режиме максимального разгона результаты ASRock Z77 Pro4 безнадежно плохи из-за слишком высокой разницы в частоте работы процессора. Более-менее близкие к другим материнским платам результаты наблюдаются разве что в WinRar, где сильное влияние оказывает скорость работы памяти.
Заключение
И что в итоге? Можно закрыть глаза на скудный комплект поставки, на более узкую PCB, на общую бюджетность продукта (цена ведь не столь высока для Z77). Однако сложно не заметить тот факт, что итоговой частотой работы процессора стала отметка в 4200 МГц, а дальнейший разгон приводил к активации тепловой защиты преобразователя питания ЦП, что ставит крест на плате с точки зрения подбора конфигурации «под разгон».
При этом можно отметить и удешевление моделей линеек Pro3/Pro4 с выходом каждого последующего набора системной логики. И если с P67 это были практически полноценные материнские платы, то в случае с Z68 произошло относительное упрощение, которое продолжилось и для продуктов на базе Z77. А значит, если не нужна поддержка «нативного» USB 3.0, либо не планируется работа исключительно на штатных режимах, стоит обратить внимание на бюджетные материнские платы с предыдущими чипсетами. Последним гвоздем в гроб Z77 Pro4 можно назвать цену в 4000-4100 рублей, что дороже протестированных ранее ASUS P8Z68-V LX, Gigabyte GA-Z68AP-D3 и ASRock Z68 Pro3 Gen3 при более слабых результатах разгона.
Плюсы:
  • Качественная упаковка, обеспечивающая сохранность платы при транспортировке;
  • Возможность работы со встроенным в ЦП графическим процессором и наличие трех видеовыходов (DVI-D/D-Sub/HDMI);
  • Пять разъемов для подключения вентиляторов;
  • Четыре порта USB 3.0;
  • Наличие крепежных отверстий для систем охлаждения с креплениями для LGA 775.
Минусы:
  • Слабый преобразователь питания процессора, приводящий к неудовлетворительным результатам разгона;
  • Слабая эффективность системы охлаждения;
  • Завышенная цена (4000-4100 рублей на момент написания статьи).
Конев Иван aka Ivan_FCB
Выражаем благодарность:
  • Компании Новая Система и лично Гик Николаю Львовичу за предоставленную на тест материнскую плату ASRock Z77 Pro4.
