Обзор блока питания FSP Aurum AU-1200 Pro
Aurum Pro - топовые модели FSP, соответствующие стандарту 80PLUS Gold с эффективностью >90%. Флагманом линейки является блок питания мощностью 1200 Вт, производительности которого хватит многим энтузиастам.
22 мая 2012, вторник 00:00
mazur для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
В данном материале будет рассмотрен флагман свежей линейки Aurum компании FSP – 1200-ваттный блок питания AU-1200PRO.
Упаковка, комплектация, внешний вид
Блок приехал на тест в аскетичной крупногабаритной коробке с выполненным белом цветом логотипом FSP.
Розничные экземпляры, что при «полном параде», заключены во вторую коробку-обложку из тонкого картона, выполненную в черно-золотой цветовой гамме.
Полагаю, золотой цвет выбран из-за значка сертификации 80PLUS Gold (Efficiency level 88…92%), ради которого многие производители обновляли свои и без того неплохие модели. Пользователям это только на руку – погоня за сертификатами требует от разработчиков улучшения качества начинки БП, что положительно отражается на многих аспектах работы.
В отдельную коробку небольших размеров упакованы модульные шнуры, кабель питания с редкоиспользуемой прямоугольной вилкой, наклейка FSP и четыре винта крепления.
Сверху, над коробкой, вложена инструкция.
Немного позже среди толстых шнуров нашлись два тонких проводника.
Они предназначены для подключения вентиляторов. Странно, что наряду с «половинчатыми» разъемами molex эти мини-кабели не оснастили обычными трехконтактными вилками, что распаиваются на материнских платах. Но решение хорошее. Не хватает только запитанных пятивольтовых контактов в «молексе» – многие пользователи включают корпусные вентиляторы от канала +5.
Неотключаемых шнуров три, два предназначены для питания системной платы, один – для видеокарты.
Модульных шнуров десять,…
… они подключаются к разъемам на «внутреннем» торце блока питания.
Количество разъемов и шнуров отличается на один – FSP считает, что одновременное задействование шести разъемов PCI-E вместе с двумя восьмипиновыми коннекторами дополнительного питания материнской платы нецелесообразно. Лучше два варианта связки: 6x PCI-E +1x 8pin MB и 4x PCI-E + 2x 8pin MB. В принципе, и таких двух конфигураций достаточно, поскольку системы с четырьмя видеокартами встречаются крайне редко.
Силовые шнуры FSP сделала по типу SATA-шлейфов: проводники собраны в ряд и охвачены гибкой трубкой.
Такая «конфигурация» шлейфа удобна для прокладки, но есть и свои минусы – охватывание плоской трубкой и оплеткой коротких участков между разъемами сильно снижает гибкость, что вынуждает прикладывать дополнительные усилия при подключении.
Корпус блока питания выполнен из толстой (0.5 мм) стали, окрашен черной краской, слегка шероховатой на ощупь. Габариты - 150 х 180 х 86 мм.
Около вентилятора установлены желто-бежевые пластиковые вставки.
В крышке и по бокам полно фигурных вентиляционных отверстий. Сделаны они, скорее для красоты, нежели для пользы дела, потому как в расположении их прослеживается дизайнерский, а не технический подход.
Цифры на стикере свидетельствуют о том, что линия +12 может быть нагружена на все доступные блоку 1200 ватт, каналы +3.3 и +5 могут быть суммарно нагружены на 160 ватт.
Особенности конструкции
Внутри стильного корпуса новая, полностью переработанная платформа FSP. «Киловаттник», выполненный на базе прошлой платформы (Epsilon 1010), свой киловатт выдавал скрипя, так как примененная в нем начинка плохо приспособлена для работы с мощными потребителями на канале +12 В. Как показывает практика, новая платформа лишена этого недостатка: стабилизация всех трех силовых каналов (+3.3, +5 и +12) раздельная, некоторые силовые элементы перенесены на обратную сторону платы.
С краю расположены крупногабаритные элементы входного фильтра, несколько мелких конденсаторов распаяны на выводах сетевой розетки.
Слева можно видеть пару выпрямляющих диодных сборок, закрепленных на одном алюминиевом радиаторе.
Плата управления APFC с контроллером CM6800 расположена сбоку, и для исключения влияния наводок на работу закрыта экраном из медной фольги, проложенной между двух слоев изоляционного желтого скотча.
Ближний к краю черный радиатор отводит тепло от четырех мощных полевых транзисторов 6R190E6, двух полевиков 30N65M5 и пары силовых диодов Шоттки C3D06060 (один диод и три транзистора закреплены на обратной стороне радиатора).
На радиаторе хорошо заметен один из двух термодатчиков, закрепленный чуть выше силовых полупроводников.
Электролиты производства Toshin Kogyo номиналом 470 мкФ 420 В распаяны рядом с дросселем APFC.
«Дежурка» собрана на уже ставшей привычной микросхеме TNY278PN. Рядом с «земляными» выводами припаяна медная пластина, отводящая выделяемое микросхемой тепло – оно передается через медные выводы и паянное соединение.
Сборка MBR2045CT выпрямляет напряжение для канала +5Vsb. Примечательно, что, несмотря на невысокую выходную мощность (15 Вт), инженеры FSP оснастили сборку радиатором.
Восемь полевых транзисторов PHD36N03LT, распаянных на обратной стороне основной платы, выпрямляют напряжение для канала +12 В.
Отвод выделяемого ими тепла осуществляется через медные пластины, припаянные рядом с подложками транзисторов (через них отводится большая часть тепла),...
… и пластиковый корпус, контактирующий с шасси блока через термопрокладку.
Столь малая площадь радиаторов (в роли которых тут, по сути, выступают только медные пластины) объясняется малым сопротивлением полевых транзисторов в открытом состоянии.
Датчик регулятора оборотов вентилятора закреплен на одной из медных шин-радиаторов:
Вентилирует внутреннее пространство корпуса БП 135-мм вентилятор PLA13525S12HH производства PowerLogic:
Рядок конденсаторов около медных шин емкостью 470 мкФ каждый фильтруют напряжение канала +12.
DC-DC преобразователи, формирующие напряжения на каналах +3.3 и +5, выполнены на отдельной плате. Она установлена перпендикулярно к основной:
В цепях всех трех каналов для снижения уровня ВЧ-пульсаций распаяны керамические конденсаторы.
А на мини-плате с модульными разъемами, кроме «керамики», распаяны и электролиты – пара номиналом 220 мкФ 16 В, четыре 47 мкФ 16 В и один 560 мкФ 6.3 В.
На третьей PCB скромных размеров распаяны элементы блока защиты от короткого замыкания:
Результаты тестов
Как и следовало ожидать, самым стабильным оказался канал +12 – разброс напряжения в зависимости от нагрузки менее двух процентов, и самый минимальный показатель вольтметра составляет ровно 12 вольт.
Обилие фильтрующих элементов дало знать о себе: уровень помех крайне мал, хорошо заметны лишь высокочастотные выбросы, да и их амплитуда лишь чуть выше 120 мВ.
Падение напряжения на канале +5 чуть меньше – 0.15 В в диапазоне нагрузок 0-25 А. Уровень импульсных помех также минимальный.
При таких нагрузках пластины-радиаторы нагрелись почти до 80 градусов Цельсия, а температура стального «днища» блока, к которому через термопрокладку прижаты мосфеты в низковольтной части блока, нагрелась почти до 60 градусов. Получилась мини-грелка для кофе, осталось загерметизировать щели, чтобы случайная капля напитка не стала причиной выхода БП из строя или, чего хуже, поражения владельца током.
Канал +3.3 хорош – минимальное значение 3.21 В, что отличается на 2.7% от номинала и укладывается в допуск (5%).
Благодаря хорошо проработанной начинке, AU-1200PRO получился очень тихим – услышать шум крыльчатки можно лишь при серьезной нагрузке (800-1200 Вт).
Заключение
Новый флагман FSP, несомненно, удался. В его пользу говорит тихая работа, хорошая даже при значительной нагрузке стабильность напряжений, красивые и практичные плоские шнуры, приятная глазу внешность. Если цена новинки не будет сильно завышена, то AU-1200PRO можно назвать одним из лучших блоков мощностью более киловатта.
Mazur
