Обзор и тестирование видеокарты Palit GTX 680 JetStream 2 Гбайта
Есть две разновидности видеокарт этой серии, одна из которых изначально уже разогнана производителем до базовой частоты GPU, равной 1083 МГц (до 1150 МГц в режиме GPU Boost), память типа GDDR5 работает на 6300 МГц. Именно она и попала на тестирование в лабораторию.
17 мая 2012, четверг 00:00
Оглавление
Вступление
Вывод на рынок графических ускорителей на базе GK104 ожидаемо привел к возникновению в модельном ряду NVIDIA нового однопроцессорного флагмана - GTX 680. Вслед за тем все именитые партнеры компании представили свои вариации, воспользовавшись процедурой «Copy & Paste». Говоря проще, растиражирован эталонный дизайн с турбинной системой охлаждения, отличия были лишь в наклейках на пластиковых кожухах, упаковках и комплектах поставки.
Компания Palit тоже выпустила референсную карту под своим брендом. Но одновременно с этим по традиции представила и второй вариант GeForce GTX 680 - с собственным дизайном печатной платы и системы охлаждения. Скорость, с которой это произошло, впечатляет. Может какой-то производитель и анонсировал похожие решения раньше, но в рознице на данный момент присутствует именно Palit GTX 680 JetStream 2 Гбайта.
Есть две разновидности видеокарт этой серии. Одна изначально уже разогнана производителем до базовой частоты GPU, равной 1083 МГц (до 1150 МГц в режиме GPU Boost), память типа GDDR5 работает на 6300 МГц. У другой версии штатные частоты, но зато объем ее видеопамяти составляет четыре гигабайта вместо двух у первой. В лабораторию на тестирование попал именно разогнанный ускоритель с 2 Гбайтами GDDR5.
Упаковка и комплектация
Коробка солидных габаритов. В нее без сомнения поместились бы четыре видеокарты длиной 270 мм с двухслотовой системой охлаждения.
С лицевой стороны, в левом верхнем углу можно заметить золотистый логотип производителя. На черном матовом фоне это смотрится стильно и придает ощущение эксклюзивности. По центру задним фоном выведен огромный глянцевый иероглиф. Его перекрывает золотая надпись JetStream. Внизу указана модель используемого видеопроцессора и объем набортной памяти. Лицевая часть служит еще и крышкой, под которой находится информация о продукте и смотровое окошко, в котором видна сама плата.
Производитель, стремясь продемонстрировать отличительные особенности системы охлаждения, виртуально ее разобрал. От этой картинки в разные стороны расходятся стрелки, на концах которых есть вставки с описанием используемых решений. Чуть выше разместились три скромных показателя: на 10% выше производительность, на 9 дБ тише и на 8°C холоднее. Что ж звучит заманчиво, осталось лишь проверить на практике.
Переворачиваем коробку.
Сверху находятся три вставки с изображениями современных компьютерных игр: Battlefield 3, Diablo 3 и Batman Arkham City. Ниже на разных языках приводится краткая техническая спецификация.
Настал момент заглянуть внутрь.
Плата размещена в прозрачном пластиковом контейнере, под которым находится отсек с информационными носителями и аксессуарами. Все это расположено в картонной коробке черного цвета.
Среди информационных носителей можно обнаружить:
  • Quick Installation Guide (инструкция по монтажу);
  • Диск с драйверами и утилитами.
Теперь обратим взор на аксессуары:
  • Переходник питания PCI-e 8pin – 2x PCI-e 6pin;
  • Переходник DVI – D-Sub;
  • Переходник HDMI – DVI.
Маловато, особенно учитывая позиционирование продукта. Вспоминаю, как недавно изучал комплект поставки видеокарты эталонного дизайна Sapphire Radeon HD 7970. Вот, собственно и он, чуть ниже.
Да, половина из этого не будет востребована мною сразу, но я буду знать, что у меня есть все нужное для установки второго такого же адаптера, и при необходимости можно будет задействовать все видеовыходы. Здесь же, в случае с Palit GTX 680 JetStream все скудно.
Дизайн PCB и система питания
От эталонной версии отличается не только дизайн системы охлаждения, но и печатной платы.
Спереди находятся три вентилятора, два из которых диаметром 80 мм расположены по краям, а в центре 90 мм. С обратной стороны видно, что сама печатная плата немного короче системы охлаждения, поэтому своими нескромными габаритами карта обязана именно ей.
Демонтировав эту сложную конструкцию, можно посмотреть на голую плату. Силовые элементы расположены практически там же, где они находятся у референсной версии. ШИМ-контроллер также находится с обратной стороны. Здесь он припаян непосредственно к печатной плате, а не через посредника в виде еще одной вставки, как на видеокарте эталонного дизайна.
На фотографии можно обнаружить место еще одной нераспаянной микросхемы. В качестве ШИМ-контроллера здесь используется микросхема производства ON Semiconductor NCP4206.
Он обеспечивает шесть фаз, которые отчетливо видны в правой нижней части.
Обратите внимание на то, что здесь используются транзисторы, выполненные по технологии DrMOS с маркировкой FDB46AA. Ну и куда же без катушек индуктивности в ферритовых корпусах и твердотельных конденсаторов.
Сверху в правой части можно найти две фазы, которые питают контроллер памяти.
Здесь применяются мосфеты типа Low Rds(on).
Сама память представлена двухгигабитными микросхемами производства компании Hynix с маркировкой H5GQ2H24MRF.
Восемь таких микросхем дают в совокупности 2 Гбайта и шину памяти разрядностью 256 бит. Память расположена асимметричной буквой «П» относительно графического процессора.
В середине находится GPU GK104.
В отличие от кристалла AMD Radeon HD 7970 (Tahiti XT), здесь площадь несколько меньше. По периметру проходит металлическая рамка, которая обеспечивает защиту от перекосов и сколов. Разработчики NVIDIA решили отказаться в новом продукте от использования теплораспределительной крышки. Это может быть обусловлено рядом факторов, но основным, скорее всего, служит возросшая тепловая мощность в пересчете на квадратный миллиметр площади. Поэтому пришлось оголить ядро и убрать посредников в теплообмене. К тому же у рядового пользователя и так возникают проблемы с гарантийным обслуживанием после демонтажа системы охлаждения, поэтому в совокупности всех обстоятельств этот шаг выглядит оправданным.
С обратной стороны платы в области графического процессора можно найти четыре танталовых конденсатора.
Питание на карту подается посредством двух разъемов PCI-E 6-ти и 8-ми штырьковых. Переходник 8pin – 2 x 6pin поставляется в комплекте.
На задней панели разместились следующие видеовыходы:
  • Два разъема DVI;
  • Один HDMI;
  • Один Display Port.
Толщина видеокарты Palit GTX 680 JetStream превосходит два слота, это нужно учитывать, если вы собираетесь устанавливать два таких ускорителя.
Система охлаждения
Решение не очень оригинальное, но рассмотрим детальнее.
В начале была рама.
Своего рода основа, которая позволяет отводить тепло от силовых элементов и памяти, а также обеспечивает дополнительную жесткость конструкции.
Посредником при контакте служат термопрокладки толщиной около 1 мм. Эта рама сложной формы, изготовлена из алюминиевого сплава.
В ней предусмотрены специальные прорези для высоких элементов, поэтому она является уникальной для этого дизайна печатной платы. Рама крепится при помощи небольших винтов с обратной стороны.
Дальше на графический процессор навешивается радиатор.
Он представляет собой конструкцию, состоящую из алюминиевого основания, в котором проделаны желобки для четырех тепловых трубок разного диаметра (три штуки – 5 мм и одна 7 мм).
Они расходятся в разные стороны и пронизывают тонкие алюминиевые пластинки, образующие ребра. Места соединений пропаяны, что хорошо заметно на фотографиях.
В качестве термоинтерфейса при контакте с графическим процессором используется термопаста серебристого цвета.
Слой достаточно тонкий и ровный, поэтому менять ее нет смысла. К тому же это мероприятие может лишить вас гарантии.
Крепится радиатор при помощи специальной рамки и четырех винтов. Кончики этой конструкции выгнуты и образуют аналог пружины, которая обеспечивает хороший прижим.
В середине каждой стороны этой рамки есть специальные прокладки, контактирующие с печатной платой и предотвращающие от механических повреждений. Такую конструкцию легче разобрать, чем собрать обратно, вдобавок обратите внимание на стикер на одном из винтов. Его повреждение также лишает вас гарантии на видеокарту.
Венчает систему охлаждения пластиковый кожух со встроенными в него тремя вентиляторами.
Два из них диаметром 80 мм расположены по краям, а еще один – 90 мм находится посередине. Последний оборудован несколькими светодиодами синего цвета.
Внешне конструкция выглядит очень симпатично, но в ней обнаружились небольшие изъяны. Начнем с того, что крепится этот кожух непосредственно к раме к специально предусмотренным пазам при помощи семи защелок. Демонтаж осуществить достаточно просто, это удобно для проведения очистки системы от пыли. Но такая конструкция приводит к тому, что крепление не жесткое и возможно как небольшое смещение, так и колебание от вибрации, что может создавать дополнительный шум.
Подобная ситуация возникла при сборке: чуть–чуть пережал одну защелку и вентилятор стал цеплять радиатор, пришлось все выравнивать и перепроверять.
Еще одно обстоятельство, выявленное при тестировании, сложно охарактеризовать однозначно потому, что непонятно «баг» это или «фишка». Дело в том, что в лабораторию прибыл не серийный образец а специальный сэмпл, о чем свидетельствует соответствующая наклейка.
Если присмотреться повнимательнее к вентиляторам, а точнее, к выводу проводов, то заметно, что от двух 80-миллиметровых вентиляторов отходит четыре проводка, а от одного три.
Это привело к тому, что третий вентилятор всегда работает на максимальных оборотах. Остальные два меняют скорость в зависимости от нагрузки. Во время тестов мы постараемся это исправить.
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты проводилось на следующей конфигурации:
  • Процессор: Intel Core i7-3930K @ 4600 МГц;
  • Кулер: Noctua NH-D14;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
  • Материнская плата: ASUS P9X79, (LGA2011, версия BIOS 1103);
  • Память: Samsung M378B5273DH0-CH9, 4 x 4 Гбайта DDR3 1333;
  • Видеокарта: Palit GTX 680 JetStream 2 Гбайта (1084/6300 МГц (ядро/память)),
  • Видеодрайвер: nVidia 301.10;
  • Накопитель SSD: Intel 510 series 120 Гбайт;
  • Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
  • Блок питания: OCZ OCZZX1000, 1000 Вт.
Все смонтировано в корпус CoolerMaster Centurion 590 с открытой боковой крышкой. Дополнительные вентиляторы отключены.
Разгон, тепловой режим, шум
Карта изначально уже разогнана производителем, поэтому рассчитывать на большой прирост частоты не приходится.
Как видеопроцессор, так и память работают на пределе частот. Стоит отметить, что существует возможность управлять повышением напряжения на GPU, а также изменять границы мощности в процентном соотношении с помощью фирменной утилиты Thunder Master.
Программный пакет MSI Afterburner работает не в полной мере, позволяя менять лишь частоты. Управление напряжением не работает.
Ранее считалось, что проверить разгон можно лишь при помощи «бублика». В данном случае это был пакет MSI Kombustor, который является его аналогом. Но оказывается так, что реальные приложения, например, Unigine Heaven 3.0 нагружают видеопроцессор более серьезно, что приводит к зависаниям и вылетам на тех частотах, на которых проходятся остальные тесты.
Поэтому разогнав ядро и память соответственно до 1262 МГц (в турборежиме) и 6900 МГц, я смог пройти все тесты, кроме Unigine Heaven 3.0. Пришлось немножко умерить пыл и снизить частоту GPU на 50 МГц.
Тут стоит вспомнить про систему охлаждения. Как же все-таки она должна работать? Какие температуры и шум считать нормальными? Разумеется, один вентилятор не должен все время крутиться на максимальных оборотах. Поэтому я просто запитал его параллельно с остальными.
Уровень шума
Простой | Нагрузка
И вот вместо 57.8 дБ получаются приемлемые 41.8 дБ на расстоянии 15 см. Совсем другое дело! Правда, температуры ожидаемо подросли: если до доработки было 63°C в нагрузке, то после уже все 73°C. Впрочем, и это очень неплохой результат.
Результаты тестов
Тестирование проводилось преимущественно в разрешении 1920 х 1200, за исключением графических пакетов серии 3DMark, где применялись предустановленные настройки. Там, где это возможно, использовались встроенные средства. В остальных приложениях на помощь приходила утилита FRAPS версии 3.4.7.
3DMark 06 Overall Score, Marks
3DMark Vantage Performance, Overall Score, Marks
3DMark 2011 Performance, Overall Score, Marks
Extreme, Overall Score, Marks
Unigine Нeaven Вenchmark 3.0
Настройки теста:
  • DirectX 11;
  • Shaders – high;
  • Tessellation – normal;
  • Anisotropy – 16;
  • AA – 8х.
Кадры/сек
Min | Avg | Max
1920х1200
Metro 2033
Настройки теста:
  • DirectX 11;
  • Качество – very high;
  • Сглаживание – AAA;
  • Фильтрация текстур – AF16X.
Кадры/сек
Min | Avg
1920х1200
Aliens vs Predator 3
Настройки теста:
  • DirectX 11;
  • Полноэкранное сглаживание (MSAA) - 4х;
  • Анизотропная фильтрация (AF) - 16х;
  • Качество текстур (Texture Quality) – очень высоко;
  • Качество теней (Shadow Quality) – высоко;
  • Screen Space Ambient Occlusion – вкл.;
  • Тесселяция (DX11 Tessellation) – вкл.;
  • Улучшенные тени (DX11 Advanced shadow sampling) – вкл.
Кадры/сек
Min | Avg
1920х1200
StarCraft 2
Настройки теста:
  • DirectX 9;
  • Качество текстур – ультра;
  • Качество графики – наивысшее;
  • Шейдеры – ультра;
  • Освещение – ультра;
  • Тени – ультра;
  • Рельеф – ультра;
  • Отражения – вкл.;
  • Эффекты – ультра;
  • Постобработка – ультра;
  • Физика – ультра;
  • Модели – высокое;
  • Портреты – 3D;
  • Ролики – высокое;
  • Расс. Освещение – вкл.
Кадры/сек
Min | Avg
1920х1200
Battlefield 3
Настройки теста:
  • DirectX 11;
  • Вертикальная синхронизация – выкл.;
  • Поле зрения – 90;
  • Уровень размытия в движении – максимальный;
  • Качество графики – ультра;
  • Качество теней – ультра;
  • Качество эффектов – ультра;
  • Качество сетки – ультра;
  • Качество рельефа – ультра;
  • Сглаживание – 4X множественная выборка;
  • Обработка сглаживания – высокое;
  • Размытие в движении – вкл.;
  • Анизотропная фильтрация – 16Х;
  • Глобальное затенение – HBAO.
Кадры/сек
Min | Avg
1920х1200
Total War: Shogun 2
Настройки теста:
  • DirectX 11;
  • HDR – включено;
  • Уровень шейдеров – SM5;
  • Полноэкранное сглаживание (AA) – 4х MSAA;
  • Анизотропная фильтрация (AF) – 16x;
  • Фильтр SSAO – включен;
  • Фильтр эффекта искажения (Distortion Effect) – включен;
  • Глубина резкости – высокая;
  • Аппаратные тени – включено;
  • Тесселяция – включено;
  • Уровень детализации – ультра;
  • Качество эффектов – высокое;
  • Сложное затенение HBAO – вкл.;
  • HDR – вкл.;
  • Качество неба – ультра;
  • Качество персонажей – ультра;
  • Качество кораблей – ультра;
  • Качество зданий – ультра;
  • Качество воды – ультра;
  • Качество деревьев – высоко;
  • Качество травы – ультра;
  • Качество поверхности – высокое;
  • Фильтр vignette – вкл.
Кадры/сек
Min | Avg
1920х1200
DIRT3
Настройки теста:
  • DirectX 11;
  • Полноэкранное сглаживание (АА) 8X MSAA;
  • Общий уровень графики – ультра;
  • Ночное освещение – высоко;
  • Тени – ультра;
  • Частицы – высоко;
  • Зеркала – очень высоко;
  • Зрители – очень высоко;
  • Поверхность земли – высоко;
  • Пилоты – очень высоко;
  • Машины вдалеке - высоко;
  • Объекты – очень высоко;
  • Деревья – очень высоко;
  • Отражения – очень высоко;
  • Качество воды – высоко;
  • Пост-обработка – высоко;
  • Следы тормозов - вкл.;
  • Отраженное освещение – очень высоко;
  • Ткань – высоко.
Кадры/сек
Min | Avg
1920х1200
Batman: Arkham City
Настройки теста:
  • DirectX 11;
  • Сглаживание – FXAA высокое;
  • Функции Dx11 – MVSS и HBAO;
  • Тесселяция – высокая;
  • Уровень детализации – экстрим;
  • Динамические тени – вкл.;
  • Размытие при движении – вкл.;
  • Искажения – вкл.;
  • Блики в объективе – вкл.;
  • Столбы света – вкл.;
  • Отражения – вкл.;
  • Освещение отраженным светом – вкл.;
  • Аппаратное ускорение PhysX – выкл.
Кадры/сек
Min | Avg
1920х1200
Crysis 2
Настройки теста:
  • DirectX 11;
  • Параметры системы – макс.;
  • Спецэффекты – макс.;
  • Объекты – макс.;
  • Частицы – макс.;
  • Постобработка – макс.;
  • Затенение – макс.;
  • Тени – макс.;
  • Вода – макс.;
  • Улучшенные текстуры – вкл.
Кадры/сек
Min | Avg
1920х1200
The Elder Scrolls V: Skyrim
Настройки теста:
  • DirectX 9;
  • Сглаживание – 8х;
  • Фильтрация – 16х;
  • Качество текстур – высоко;
  • Качество размытия – высоко;
  • Качество частиц – ультра;
  • Полноэкранное сглаживание – FXAA;
  • Отражения на воде – земли, деревьев, объектов, неба;
  • Расстояние видимости объектов – 15;
  • Расстояние видимости персонажей – 15;
  • Расстояние видимости травы – 7;
  • Расстояние видимости отражений – 20;
  • Расстояние видимости освещения – 35;
  • Расстояние видимости предметов – 15;
  • Удаленные объекты – ультра;
  • Исчезновение удаленных объектов – выкл.
Кадры/сек
Min | Avg
1920х1200
The Witcher 2: Assassins of kings
Настройки теста:
  • DirectX 9;
  • Снижение качества текстур – без снижения;
  • Размер памяти текстур – очень высокий;
  • Качество теней – наилучшее;
  • Качество света с тенью – наилучшее;
  • Снижение детализации – большое расстояние;
  • Свечение – вкл.;
  • Лучи света – вкл.;
  • Сглаживание – вкл.;
  • Размытие – вкл.;
  • Глубина резкости в игре – вкл.;
  • Виньетирование – вкл.;
  • Дождь – вкл.;
  • Глобальное освещение SSAO – вкл.;
  • Рассеивание глубины резкости – вкл.;
  • Глубина резкости в сценах – вкл.;
  • Ограничение анимированных объектов – откл.;
  • Запредельное качество – откл.;
  • Вертикальная синхронизация – откл.;
  • Декодирование – высокое.
Кадры/сек
Min | Avg
1920х1200
Deus Ex: Human revolution
Настройки теста:
  • DirectX 11;
  • Сглаживание – MLAA;
  • Тени – мягкие;
  • Глубина резкости (Depth of field) – высоко;
  • SSAO – высоко;
  • Пост обработка – вкл.;
  • Фильтрация текстур – 16х;
  • Тройная буферизация – вкл.;
  • Тесселяция – вкл.
Кадры/сек
Min | Avg
1920х1200
Заключение
Итак, лед тронулся и вскоре нас ожидает нашествие нереференсных видеокарт. И уже первая попавшая в нашу лабораторию выглядит очень неплохо. Не будем вспоминать конфуз с одним из вентиляторов системы охлаждения Palit GTX 680 JetStream – тут нет никакой вины производителя. Будучи приведенной в чувство, СО демонстрирует очень неплохие результаты. Переплачивать за нее порядка 1000 рублей по сравнению с референсным вариантом – пусть каждый покупатель решит для себя сам. Лично я бы за эти деньги был рад получить еще и комплект поставки побогаче. Ну, и конечно хочется, чтобы производитель приблизился к гарантийным обязательствам более крупных вендоров, которые распространяют их на срок до трех лет.
Так или иначе, но подходит к концу обзор первой нереференсной платы с GK104 на борту. Последний чем-то напомнил мне G92, который принес компании NVIDIA много пользы, переродившись в трех реинкарнациях: 8800 GTS 512 Мбайт, 9800 GTX и GTS 250. Кто знает, может и новому видеопроцессору уготована судьба повторить триумф своего прародителя?
Плюсы Palit GTX 680 JetStream 2 Гбайта:
  • Заводский разгон.
Минусы Palit GTX 680 JetStream 2 Гбайта:
  • Скудный комплект поставки;
Андрей Понкратов aka wildchaser
