Обзор блока питания Antec High Current Pro 1200 Вт
Топ-класс Antec с сертификатом 80+ Gold. Мощь, надежность и интересные инженерные решения.
4 марта 2012, воскресенье 00:00
mazur для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
На данный момент в лаборатории уже вышли обзоры двух блоков Antec средней мощности – EA-750 и HCG-750. Но обновление модельного ряда затронуло не только среднебюджетные модели, но и топовые. Данный материал посвящен блоку питания Antec High Current Pro 1200 (HCP-1200) мощностью 1200 ватт.
Упаковка, внешний вид
Упаковка более не оттягивает на себя внимание и ресурсы. Выпущенные ранее БП Antec мощностью более киловатта поставлялись в сложных ларцах плотного картона – пафосно и солидно. Теперь узнать мощность и класс модели по габаритам и внешнему виду коробки затруднительно. Разве что перечень аксессуаров и шнуров вынуждает производителя увеличивать габариты упаковки.
Кроме самого блока, в коробке нашлись шнур питания, винты крепления, инструкция, два матерчатых чехла, комплект модульных шнуров.
Наличие второго чехла оправдано – количество шнуров немалое, и совершенно точно при сборке останутся лишние.
Удлиненный стальной корпус БП лишился двух полос, по которым ранее можно было опознать старшие модели. Их место заняли наклейки с логотипом производителя, названием продукта и спецификациями.
Antec упорно не желает отказываться от использования 80-мм вентиляторов, тогда как остальные производители уже давно перешли на 140 и 120-мм модели. Кого-то из покупателей это может отпугнуть из-за стереотипа о большей шумности блоков с восьмисантиметровыми вентиляторами. На самом деле многое зависит от проработки конструкции; при желании можно добиться и эффективного охлаждения 40-мм вентилятором при адекватном уровне шума.
На торце блока, обращенном в корпус, расположены пять модульных разъемов.
Неотключаемых шнуров много, в большинстве случаев модульные кабели не понадобятся вовсе.
Для увеличения числа поддерживаемых конфигураций отключаемых шнуров больше, чем разъемов. Так, на три черных розетки приходится пять кабелей – два с шестью «молексами» и три с девятью SATA-разъемами:
Правда, я с трудом представляю себе «домашний» системный блок, где установлено более пяти-семи жестких дисков. В серверах-то вполне может быть и больше, но и требования к питанию там жестче.
Заявленная постоянная мощность блока (или, как выражается сам производитель, «честные ватты») – 1200 Вт. Из них 1188 (то есть практически всю заявленную мощность) он может выдать по линии +12, линии +5 и+3.3 могут быть загружены на 125 и 82.5 ватт соответственно. Приятно, что мощность дежурного источника питания увеличена до 20 Вт – на многих материнских платах от неё запитаны разъемы USB, часто используемые для подзарядки плееров и телефонов при выключенном ПК.
Особенности конструкции
Другая отличительная особенность БП Antec высокой мощности – размещение компонентов на двух печатных платах, обращенных элементами друг к другу. Полагаю, это следствие применения 80-мм вентилятора: для более эффективного отвода тепла необходимо расположить радиаторы на пути воздушного потока (а не в стороне от него), что гораздо лучше сделать, применив несколько печатных плат.
На нижней смонтированы элементы входного фильтра, выпрямитель, APFC и два высоковольтных электролитических конденсатора:
На верхней – силовые высоковольтные ключи, трансформаторы (силовой и дежурного источника питания), а также выпрямитель и выходные фильтры:
Связь плат осуществляется тремя кабелями – двумя силовыми и одним сигнальным.
К верхней PCB (для простоты определения буду называть её низковольтной, а нижнюю – высоковольтной) припаяны короткие провода, ведущие к небольшой печатке с модульными разъемами:
Две красные розетки предназначены для кабелей питания видеокарты, три черные – для шнуров, запитывающих накопители.
На обратной стороне распаяны электролитические и керамические фильтрующие конденсаторы. Это первый блок питания, где все монтажные площадки под фильтрующие емкости были заняты. В отрыве от технических данных (номиналов емкостей, индуктивности фильтрующего дросселя, частоты работы генератора) этот факт никакой конкретной информации дать не может, но приятно, когда производитель не экономит на мелочах.
На высоковольтной плате треть площади занимают элементы входного фильтра:
Рядом с ними распаяны два диодных моста, каждый оснащен небольшим радиатором. Часть радиатора закрывает пластиковая накладка, исключающая контакт с элементами на низковольтной плате.
Ближе к середине платы распаян крупный дроссель APFC и силовые ключи, установленные на радиатор:
Их всего два, это мощные полевые транзисторы SPW47N60C3. Слева от них на радиаторе закреплен мощный диод C3D10060.
На обратной стороне печатной платы распаян контроллер APFC с обвязкой. Маркировка на микросхеме частично удалена.
За радиатором установлены два электролита емкостью 390 мкФ, максимальное рабочее напряжение – 450 вольт:
На низковольтной плате распаяно ещё два высоковольтных конденсатора номиналом 150 мкФ х 450 В.
Сразу за ними – радиатор с четырьмя силовыми ключами SPI15N60CFD:
От истоков ключей к трансформатору ведут два изолированных (предположительный материал изоляции – фторопласт) провода к силовому трансформатору непривычной конструкции:
Первичная обмотка занимает три секции. Вторичная обмотка одна с отводом от первого витка; всего их два, материал – металлическая пластина с вырезом под магнитопровод.
На все три вывода надеты ферритовые кольца – два круглых и одно прямоугольно составленное, обмотанное желтой изолентой.
Выпрямителями служат шесть мощных полевых транзисторов FDP038AN, закрепленных по три штуки на каждом из выводов.
Стабилизация всех трех напряжений раздельная. В цепи канала +12 установлено 7 конденсаторов номиналом 680 мкФ 16 В и один 2200 мкФ 16 В. В цепи канала +5 – один конденсатор номиналом 4700 мкФ 10 В, а в цепи канала +3.3 – один номиналом 3300 мкФ 10 В. Все пространство между электролитами занимают силовые медные шины и дроссели.
Преобразователь дежурного источника питания компактно размещен с одного из боков. На ключе в высоковольтной части и выпрямителе в низковольтной установлены небольшие радиаторы; между ними – импульсный трансформатор.
Воздух сквозь корпус продувает 80-мм вентилятор Sanyo Denki 9AH0812P4G131.
Термодатчика в блоке питания два – один закреплен на пластинчатом радиаторе, припаянном к двум мосфетам в цепи стабилизатора напряжения канала +3.3, а второй – рядом с тройкой FDP038AN, на силовой шине, являющейся по совместительству радиатором для мощных полевых транзисторов.
Результаты тестов
Инженеры Antec не зря «мудрили» со схемой: стабильность напряжения отличная, в пределах одного-двух процентов от номинала. Даже комментировать нечего.
Уровень пульсаций на всех трех каналах невелик – амплитуда высокочастотных выбросов менее 50 мВ.
Уровень шума настолько мал, что на расстоянии метра уловить его шумомером не представлялось возможным. Лишь при загрузке блока более чем на 80% от заявленной мощности крыльчатка вращалась достаточно быстро для того, чтобы его можно было различить на общем фоне.
А вот температурный режим БП внушает опасения…
Почти сто градусов на выпрямителе – это немало. Термопара была закреплена на верхней секции радиатора, недалеко от ферритового кольца. Хочется верить, что такие температуры изначально «закладываются» производителем, а не следствие дефекта. Во всяком случае, при работе БП на максимальной мощности никаких признаков перегрева замечено не было.
Заключение
Antec High Current Pro 1200 – отличный блок, лишенный крупных недостатков. Он тих в работе (несмотря на применение только одного 80-мм вентилятора), характеризуется хорошей стабильностью выдаваемых напряжений, ВЧ-шумы почти отсутствуют. Настораживает лишь негуманный по отношению к деталям терморежим, но он на «ходовые качества не влияет» (с).
За такое качество придется немало отдать – средняя цена HCP-1200 в московской рознице составляет 10 000 рублей. В некоторых торговых точках его можно найти по цене 9200 рублей, но их число невелико.
Mazur
