Обзор и тестирование материнской платы ASUS M5A97
Может ли системная плата за $100 соперничать на равных с более дорогими решениями?
23 декабря 2011, пятница 00:00
Ivan_FCB для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
В последних материалах лаборатории много внимания уделялось материнским платам AM3+ верхнего ценового диапазона. Благодаря этим обзорам была набрана небольшая статистика результатов разгона и производительности, теперь подошла очередь проверить возможности моделей классом ниже. Дальше речь пойдёт об ASUS M5A97 – системной плате на младшем наборе системной логики серии 9xx. Посмотрим, на что способна «материнка» за $100 против своих старших соратниц за $200-250.
Начнём обзор материнской платы, как обычно, с упаковки и комплектации.
Упаковка и комплектация
Честно говоря, после всего, ранее протестированного, миниатюрные размеры коробки производят впечатление.
Оформление коробки строгое и информативное, из него можно почерпнуть основные возможности ASUS M5A97 – даже указаны используемые контроллеры для обеспечения поддержки USB 3.0, локальной сети и встроенного звука. На обратной стороне упаковки можно увидеть небольшую фотографию самой материнской платы.
При открытии коробки взгляду предстаёт непосредственно виновница обзора, расположенная внутри картонного поддона в антистатическом пакете:
Сверху поместилась часть комплекта поставки, а именно – пара шлейфов SATA. Все остальное спрятано под поддоном:
Помимо уже вышеупомянутой пары шлейфов в комплект поставки входит:
  • Простенькая инструкция на нескольких языках (включая русский) по сборке системы;
  • Руководство пользователя на английском языке;
  • Диск с драйверами и программным обеспечением;
  • Заглушка на заднюю панель корпуса.
Скудновато, особенно в плане того, что SATA шлейфов всего два – но всё же речь идёт о недорогой материнской плате, когда экономия простительна. Неприятным можно признать лишь отсутствие переходника «Q-Connector».
Дизайн и особенности платы
Размеры ASUS M5A97 – 305x229 мм, что несколько уже материнских плат форм-фактора ATX (305 х 244 мм).
Внешне она ничем особенным не выделяется, разве что плотностью компоновки элементов вокруг процессорного разъёма, которая, видимо, вызвана уменьшенной шириной материнской платы. Можно отметить применение пластмассовых гвоздей в случае со всеми тремя радиаторами системы охлаждения, что выдаёт её «бюджетность».
Расположение элементов:
Показать легенду
Под память DDR3 распаяно четыре слота, которые оборудованы защёлками с обеих сторон.
Разъемы памяти сильно удалены от верхнего PCI-E порта, соответственно установка крупногабаритных графических адаптеров доступ к слотам не перекроет. А вот процессорный сокет совсем рядом, возможно, с суперкулерами будут проблемы.
Производителем заявлены режимы работы DDR3 1066 / 1333 / 1600 / 1866 / 2133 (разгон). О поддержке DDR3 800 не говорится, но такой вариант всё же есть. Делители для двух последних режимов доступны только в случае использования процессоров AMD Bulldozer. Максимальный поддерживаемый объём памяти равен 32 Гбайтам, что говорит о возможности работы с восьмигигабайтными модулями DDR3.
Для работы двухканального режима необходимо устанавливать планки памяти в слоты одинакового цвета. В случае с двумя модулями согласно руководству пользователя рекомендуется использовать их во втором и четвертом слотах, а при наличии только одной планки - во втором.
Под разъемами оперативной памяти (на фотографии выше) можно обнаружить кнопку MemOK!, которая предназначена для устранения возможных проблем совместимости материнской платы и модулей DDR3. В случае со стендовым комплектом памяти задействовать эту кнопку не пришлось.
Роль набора системной логики отведена паре микросхем. Северный мост, AMD 970:
Судя по маркировке, произведён он на 21-й неделе 2011 года. Если сравнивать данный северный мост с «топовым» 990FX, то разница заключается лишь в количестве линий PCI-E и, соответственно, в возможностях построения мультипроцессорных графических систем.
Южный мост, AMD SB950:
Он унифицирован для разных наборов системной логики, это тот же самый SB950, что используется на всех материнских платах верхнего ценового диапазона. Как видно по маркировке, южный мост произведён на 21-й неделе 2011 года.
Конфигурация слотов расширения мало чем отличается от обилия других материнских плат схожей стоимости:
Сверху вниз это:
  • PCI-E X16;
  • PCI-E X1;
  • PCI-E X1;
  • PCI-E X4;
  • PCI;
  • PCI.
Слоты PCI-E разведены как 16+4, что связано с ограничением со стороны набора системной логики. При таком раскладе мало кого может заинтересовать поддержка материнской платой технологии AMD CrossFireX, с такой-то конфигурацией слотов расширения.
В правом нижнем углу платы можно обнаружить шесть SATA портов:
Компоновка слегка непривычная, поскольку они «разбросаны» на довольно большом расстоянии друг от друга. Плохо это или хорошо – сказать сложно, тут уж сколько людей, столько и мнений. На мой взгляд, проблем это не доставит.
Все шесть SATA портов относятся к стандарту SATA 6 Гбит/с и обеспечиваются силами южного моста материнской платы, сторонние контроллеры не применяются.
USB 3.0 силами набора системной логики не поддерживается, здесь уже приходится прибегать к применению сторонних микросхем. В случае с ASUS M5A97 это Asmedia ASM1042, в количестве одной штуки. Расположен он у задней панели материнской платы:
Собственно, портов USB 3.0 на материнской плате всего два.
В качестве сетевого контроллера используется Realtek RTL8111E:
За поддержку восьмиканального звука отвечает Realtek ALC887:
В качестве Multi-IO используется микросхема ITE IT8721F:
На задней панели ASUS M5A97 расположены:
  • Два PS/2 порта для клавиатуры/мыши;
  • Оптический выход S/PDIF;
  • Два порта USB 3.0;
  • Шесть портов USB 2.0;
  • Один порт LAN;
  • Шесть аудиовходов/выходов 3.5 мм mini-jack.
Набор разъемов скудноват, нет eSATA и IEEE 1394. Да и отсутствие коаксиального S/PDIF устроит не всех. Хотя могли бы USB портов добавить, ведь свободного места достаточно. Ну, экономить - так экономить.
Фотография материнской платы, позволяющая оценить высоту компонентов.
Система охлаждения
Система охлаждения представляет собой конструкцию на базе трёх независимых радиаторов: Один отводит тепло от силовых элементов материнской платы, два других отвечают за охлаждение северного и южного мостов.
Самым крупногабаритным является радиатор системы питания:
Эффективность, конечно, сильно зависит непосредственно от тепловыделения силовых элементов, но всё же его размер внушает доверие.
В качестве термоинтерфейса используется довольно толстая термопрокладка:
Как видно по фотографии выше, проблем с контактом силовых элементов и радиатора нет.
За охлаждение северного моста материнской платы отвечает теплосъемник небольших размеров:
Вообще, чипсеты AMD горячим нравом не отличаются, но в данном случае экономия налицо.
Радиатор южного моста совсем маленький:
Хотя с учётом почти полного отсутствия тепловыделения у AMD SB950 – и такого должно хватить. В качестве термоинтерфейса для обоих мостов применяется привычная многим «терможвачка»:
Для всех трёх радиаторов используется крепление на пластмассовых «гвоздях».
Поскольку процессор охлаждается системой водяного охлаждения, то радиаторы материнской платы остаются без обдува. Комнатная температура на момент замера ~22-23 градусов по Цельсию. С проверкой эффективности системы охлаждения возникли проблемы – при тестовом режиме максимального разгона стендового Phenom II X6 1100T после отключения обдува платы температура радиатора северного моста достигла 83 градусов ещё в состоянии простоя, а после появления нагрузки ASUS M5A97 выключалась почти сразу. Температура радиатора VRM в таких условиях не превышала 47 градусов, температура радиатора южного моста – 48 градусов. Замеры осуществлялись при помощи термопары K-типа и мультиметра Mastech MY64.
В общем, без обдува радиаторов материнская плата работать «нишмагла».
Система питания
В качестве ШИМ-контроллера питания процессора используется микросхема с маркировкой EPU ASP0903:
В свободном доступе информации по контроллеру нет, или, по крайней мере, мне её найти не удалось.
Общий вид преобразователя питания:
Вероятнее всего, конвертер выполнен по схеме 4+1, то есть четыре фазы отведено под питание процессора и ещё одна фаза - под питание встроенного в ЦП северного моста. Производителем заявлена схема 4+2, однако дросселя в питании CPU_NB замкнуты между собой.
Для хорошего разгона система питания CPU всё же слабовата. При работе со стендовым Thuban’ом писк дросселей под нагрузкой начинается уже после 1.4 В и растёт по мере увеличения напряжения.
Конвертер питания памяти однофазный, построен на базе контроллера Richtek RT8120. Общий вид преобразователя питания:
Для питания памяти такого преобразователя должно хватить.
Технические характеристики
Поддерживаемые процессоры
  • AMD AM3+ FX processors
  • AMD AM3 Phenom™ II processors/ AMD Athlon™ II processors
Системная шина, частота
  • HT, 5200 MT/s
Системная логика
  • AMD 970 + SB950
Оперативная память
  • 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим,
  • до 32 Гбайт при частоте 1066/1333/1600/1866/2133 (разгон) МГц
Слоты расширения
  • 1x PCIe 2.0 x16
  • 1x PCIe 2.0 x4
  • 2x PCIe 2.0 x1
  • 2x PCI
Поддержка Multi-GPU
  • CrossFireX в конфигурации c двумя видеокартами
Поддержка SATA/RAID
  • AMD SB950:
    6 x SATA 6 Гбит/с;
    Поддержка RAID 0, 1, 5, 10.
Поддержка eSATA
  • Нет
Поддержка FDD и IDE
  • Нет
Сеть
  • 1 x Realtek RT8111E Gigabit Ethernet
Аудио
  • Realtek ALC887 - 8-миканальный HD аудиокодек
USB 2.0
  • 12x USB 2.0 (SB950)
USB 3.0
  • 2x USB 3.0 (Asmedia ASM1042)
IEEE-1394
  • Нет
Системный мониторинг
  • ITE IT8721F
Питание материнской платы
  • 1 x 24-pin ATX main power connector
  • 1 x 8-pin ATX 12V power connector
Разъемы задней панели
  • 2 x PS/2 клавиатура/мышь;
  • 1x SPDIF – оптический аудиовыход
  • 2 x USB 3.0;
  • 6 x USB 2.0;
  • 1 x RJ45;
  • 6 x 3.5 мм Jack.
Фирменные технологии
  • ASUS Dual Intelligent Processors - TPU & EPU :
  • ASUS TPU :
    - Auto Tuning
    - TurboV
  • ASUS EPU :
    - EPU
  • ASUS Power Design :
    - 4 +2 Phase Power Design
  • ASUS Exclusive Features :
    - MemOK!
    - AI Suite II
    - Ai Charger+
    - ASUS UEFI BIOS EZ Mode featuring friendly graphics user interface
  • ASUS Quiet Thermal Solution :
    - Stylish Fanless Design Heat-sink solution
    - ASUS Fan Xpert
  • ASUS EZ DIY :
    - ASUS O.C. Profile
    - ASUS EZ Flash 2
    - ASUS MyLogo 2
    - Multi-language BIOS
  • ASUS Q-Design :
    - ASUS Q-Slot
Размеры, мм
  • 305 x 229
Форм-фактор
  • ATX.
Возможности BIOS Setup
ASUS M5A97 оснащена новомодной оболочкой UEFI, разрешение экрана 1024x768. Как и в остальных материнских платах компании, она разбита на два различных меню, первое – EZ Mode.
Внешний вид меню и функционал полностью совпадают со старшими версиями. Тут можно почерпнуть информацию об установленной оперативной памяти и о модели процессора, об основных напряжениях системы и о скорости вращения вентиляторов.
Что касается функциональности, то предоставляется возможность выбора одного из трех режимов «System Performance», а также устройства, с которого будет происходить загрузка системы. Для меню «System Performance» доступно три различных режима, это:
  • Power Saving: режим, в котором активны технологии энергосбережения, а в случае со стендовым Phenom II X6 отключена технология Turbo Core;
  • Normal: технологии энергосбережения выключены, Turbo Core активен;
  • ASUS Optimal: «авторазгон» от ASUS’а. В этом режиме материнская плата выставла частоту работы шины в значение 232 МГц, снизила на одну ступень множители HT и CPU_NB, выставила напряжение питания памяти 1.65 В и режим работы памяти DDR3-1546 9-9-9-24. Напряжение питания процессора осталось штатным, а режим Load Line Calibration остался в значении «Auto», что совпадает с «Disable». Разница по сравнению с тем, что выставила Sabertooth 990FX заключается в установке штатного напряжения питания процессора при выключенной функции Load Line Calibration, а так же в более высокой частоте работы памяти.
Там же, в EZ Mode можно выставить язык UEFI оболочки, с недавних пор в списке появился и русский:
Качество перевода оставляет желать лучшего, поэтому, дабы не путаться – рассматривались настройки на английском языке (за малым исключением, но об этом ниже).
Ладно, хватит уж о EZ Mode, пора перейти к Advanced Mode:
Структура Advanced Mode аналогично EZ Mode повторяет собой другие материнские платы ASUS. Первое меню – вкладка Main, в ней можно задать дату/время, поставить пароль на вход в UEFI и сменить язык оболочки.
Наиболее интересная вкладка – Ai Tweaker:
В самом начале предоставляется возможность выбрать режим Ai Overclock Tuner из значений «Auto», «Manual» и «D.O.C.P.».
Значение Auto – режим самодеятельности платы, применяемый совместно с профилями из меню EZ Mode. Режимы D.O.C.P. подразумевают выбор необходимой результирующей частоты работы оперативной памяти, в диапазоне от DDR3-1600 до DDR3-2400. После установки требуемого профиля материнская плата самостоятельно подгоняет настройки под заданный режим работы.
В режиме Manual для разгона предоставляются следующее:
  • Возможность выставить значение частоты работы шины в диапазоне от 100 до 600 с шагом 1;
  • Возможность выставить значение коэффициента умножения процессора в диапазоне от 4 до 35 с шагом 0.5, а также активировать технологии Turbo Core и выбрать «турбомножитель» в том же диапазоне;
  • Возможность выставить частоту работы PCI-E шины в диапазоне от 100 до 150 с шагом 1;
  • Возможность выбрать одно из четырёх значений частоты работы памяти: DDR3-800/ DDR3-1066/ DDR3-1333/ DDR3-1600 (множители X4/ X5.33/ X6.66/ x8);
  • Возможность выбора частоты контроллера памяти в диапазоне от 800 МГц до 3200 МГц, с шагом 100 Мгц, что соответствует выбору множителей в диапазоне от X4 до X16 с шагом 1. Их доступные значения зависят от множителя работы памяти, который не может быть выше множителя частоты работы КП;
  • Возможность задания частоты работы HT в диапазоне от 800 МГц до 2400 МГц с шагом 100 МГц, что соответствует выбору множителей в диапазоне от X4 до X12 с шагом 1. Частота работы HT не может превышать частоту работы контроллера памяти, и материнская плата в случае установления таких настроек адекватно показывает для частоты работы HT значение «Unsupported».
По сравнению с Sabertooth 990FX единственное отличие данных настроек – диапазон доступных множителей для установки частоты работы HT шины – на M5A97 не доступен множитель X13. Ну, не сильно и надо.
Тайминги памяти задаются в меню DRAM Timing Control:
Список доступных для изменения задержек, в порядке их расположения в меню BIOS’а:
Тайминг Минимальное значение Максимальное значение
DRAM CAS# Latency 4 12
DRAM RAS# to CAS# Delay 5 12
DRAM RAS# PRE Time 5 12
DRAM RAS# ACT Time 15 30
DRAM READ to PRE Time 4 7
DRAM RAS to RAS Delay 4 7
DRAM WRITE to READ Delay 4 7
DRAM CAS# write Latency 5 12
DRAM WRITE Recovery Time 5 12
DRAM REF Cycle Time 90 350
DRAM Row Cycle Time 11 42
DRAM READ To WRITE Delay 3 17
DRAM WRITE To READ Delay(DD) 2 10
DRAM WRITE To WRITE Timing 2 10
DRAM READ To READ Timing 2 10
DRAM Refresh Rate Every 3.9 мс, Every 7.8 мс
DRAM Command Rate 1T 2T
Список доступных для изменения таймингов и диапазон возможных значений полностью совпадает с оным у Sabertooth 990FX.
Помимо меню «DRAM Timing Control» никуда не пропало и «DRAM Driving Control»:
Доступны следующие настройки:
Название Доступные значения
CKE drive strength Auto, 1x, 1.25x, 1.5x, 2x
CS/ODT drive strength Auto, 1x, 1.25x, 1.5x, 2x
ADDR/CMD drive strength Auto, 1x, 1.25x, 1.5x, 2x
MEMCLK drive strength Auto, 0.75x, 1x, 1.25x, 1.5x
Data drive strength Auto, 0.75x, 1x, 1.25x, 1.5x
DQS drive strength Auto, 0.75x, 1x, 1.25x, 1.5x
Processor Odt (ohms) Auto, 60, 120, 240 +/- 20%
Сам список остался тем же, а вот настройки по умолчанию слегка изменились – теперь CS/ODT drive strength штатно равно 1.5х, а не 1.25х, как было на «сабере». Штатные настройки совпадают с Gigabyte 990FXA-UD7.
Также часть настроек памяти собрана в меню Advanced/North Bridge/Memory Configuration:
Этот список не претерпел никаких изменений по сравнению с более старшими представителями линейки.
Опустившись ниже в Ai Tweaker, после меню настроек памяти можно встретить раздел установки напряжений питания:
Настройки несколько поскуднели, вместо выбора одного из пяти режимов для CPU Load Line Calibration есть только возможность выбрать между значениями Disabled/Enabled. Значение Auto равносильно значению Disabled. Что интересно, описание работы функции (в правой части экрана) для данной материнской платы «слизали» у старших продуктов:
Говоря проще, описание настроек вроде как и есть – а самих настроек вроде как и нет. Что ещё веселее – при переключении языка оболочки на русский расписан урезанный список настроек из трёх режимов:
Урезанный-то он, урезанный, но со списком реально доступных настроек всё равно не совпадает.
В случае с CPU/NB Load Line Calibration список настроек состоит из значений Auto и Disabled/Enabled, режим Auto также совпадает с режимом Disabled. В отличие от предыдущей настройки, касающейся процессора, описания в данном случае нет.
Кроме урезанных настроек Load Line Calibration у M5A97 по сравнению с Sabertooth 990FX отсутствуют настройки CPU Current Capability и CPU/NB Current Capability и нет возможностей управления режимами активности фаз питания и частотой работы цепей MOSFET.
Таблица со списком доступных для изменения напряжений, в порядке их расположения в меню BIOS’а:
Напряжение Минимальное
значение, В
Максимальное
значение, В
Шаг изменения
напряжения, В
CPU Voltage 1.05 1.85 0.00625
CPU NB Voltage 0.85 1.65 0.00625
CPU VDDA Voltage 2.2 2.8 0.00625
DRAM Voltage 1.2 2.2 0.00625
NB Voltage 1.1 1.25 0.00625
NB HT Voltage 1.2 1.4 0.00625
NB 1.8V Voltage 1.8 2.1 0.005
SB Voltage 1.1 1.8 0.005
Диапазоны изменения напряжений по сравнению с Sabertooth 990FX несколько сдвинулись. И если смещение верхних пределов вниз понятно с точки зрения безопасности, то смысла в смещении некоторых нижних пределов вверх непонятно. К примеру, нельзя выставить напряжение на HT ниже 1.2 В, хотя для большинства случаев в работе хватило бы и 1.1-1.15 В. Что интересно, в правой части экрана информация о доступных диапазонах местами ошибочна, а точнее – представляет собой «копипаст» диапазонов Sabertooth’а, за исключением настроек NB 1.8V, где указан правильный диапазон, и напряжений на SB и на CPU VDDA, где диапазон доступных напряжений не уменьшен. Немногим ранее это уже было замечено по описанию настроек Load Line Calibration.
У M5A97 нет доступа к настройкам напряжений VDD PCIE и VDDR.
На этом обзор меню разгона заканчивается.
Видеозапись прохода по всем меню UEFI (включая вышеописанный AI Tweaker):
В целом, большинство настроек перекочевало из старших материнских плат без изменений, но всё же бюджетность продукта даёт о себе знать – часть интересных настроек разгона отсутствует, особенно это касается настроек питания. Не обошлось и без «проколов», ибо настройки местами изменились, а их описание – нет (например, меню Load Line Calibration, или список диапазонов установки напряжений).
Тестовый стенд
Тестирование ASUS M5A97 проводилось на следующей конфигурации:
  • Процессор: AMD Phenom II X6 1100T;
  • Система охлаждения: СВО, Watercool Heatkiller 3.0+ThermoChill PA120.3+Laing DDC-1Plus;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
  • Оперативная память: Corsair CMX4GX3M2A1600C7, 2*2 Гбайта DDR3-1600 (7-8-7-20, 1.65 В);
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 580 1536 Мбайт 772/1544/1002 МГц;
  • Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair CMPSU-750HX (750 Вт);
  • Корпус: открытый стенд.
Проверка разгона
Установка напряжений
Для успешного разгона не мешает узнать, на сколько установленные в настройках значения расходятся с реальными. Все замеры производились при помощи мультиметра Mastech MY64.
Напряжение Установлено, В Без нагрузки,
программный мониторинг, В
Под нагрузкой,
Без нагрузки,
замер мультиметром, В
Под нагрузкой,
CPU Vcore,
Load-line Calibration
Disabled
1.45 1.44 1.416 1.452 1.414
CPU Vcore,
Enabled
1.45 1.464 1.572 1.473 1.566
CPU NB,
Disabled
1.2     1.217 1.236
CPU NB,
Enabled
1.2     1.228 1.26
DRAM Voltage 1.625     1.627 1.638
NB 1.1     1.108 1.111
HT 1.2     1.212 1.213
SB 1.1     1.096 1.096
Картина с вариантами Load-line Calibration далека от идеального, режима, в котором напряжение питание процессора не изменялось бы в зависимости от нагрузки, нет. В режиме «Disabled» наблюдается падение напряжения питания под нагрузкой, а в режиме «Enabled» наблюдается сильный рост напряжения питания. Если ориентироваться на абсолютные значения разницы, то гораздо более безопасным выглядит использование режима «Disabled». Можно отметить результаты программного мониторинга, которые довольно близки к истине, особенно с выключенным Load Line Calibration. В случае с питанием CPU NB оба доступных режима приводят к увеличению напряжения питания под нагрузкой, в режиме «Disabled» этот рост меньше.
В плане установки вторичных напряжений питания расхождения замеренных цифр с установленными в UEFI есть, но разница не велика.
Разгон по HTT
Предел разгона топовых 990FX материнских плат, протестированных ранее, был в диапазоне от 310 до 335 МГц. В случае с M5A97 разгон составил 335 МГц, то есть был повторён результат Gidabyte 990FXA-UD7 – неплохо для материнской платы за $100.
При дальнейшем увеличении частоты тестируемая плата могла пройти тест стабильности в Prime95, однако у неё «отваливался» один канал памяти и начинали появляться проблемы с холодным стартом.
Разгон оперативной памяти
Ранее три разных материнских платы на 990FX в паре с Phenom II X6 1100T смогли преодолеть планку в 2000 МГц. Gigabyte 990FXA-UD7 и ASUS Sabertooth 990FX показали результат в 2080 МГц, а ASRock Fatal1ty 990FX Professional - 2024 МГц.
Что ж, ASUS M5A97 в этом аспекте разгона установила новый промежуточный рекорд – 2095 МГц:
Видимо, сказывается «облегчённость» материнской платы относительно кучки сторонних контроллеров, которыми часто изобилуют продукты верхнего ценового диапазона. А, может быть, это просто результат более грамотной разводки слотов. В отличие от разгона по шине здесь поведение платы было более стандартным и предсказуемым – при переразгоне она начинала «сыпать» ошибками.
Ориентируясь на результат стабильного разгона, было интересно проверить и скриншотный, в итоге спортивный интерес победил. Финальный результат: 2167.2 Мгц. Не сильно больше, чем предельная стабильная частота, но для Phenom II цифра неплохая.
Разгон процессора
Исходя из замера напряжений, для разгона процессора было решено выключить Load line Calibration, как для ЦП, так и для CPU NB. Поскольку настройки Load line Calibration не позволяют нивелировать разницу между напряжением питания CPU в простое и под нагрузкой, настройки подгонялись с целью получения под нагрузкой напряжения питания ~1.5 В, а не 1.55 В, как было ранее в тестах других материнских плат. Кроме того, надо помнить, что возможности VRM не безграничны, особенно в таком, бюджетном варианте. Понятно, что в этом режиме о рекордах разгона процессора речи не идёт, зато «качели» разгона можно чуть сместить в сторону максимальных частот CPU NB.
Итоговый результат – 4146 МГц:
Отмечу, что разгон HT до значений свыше ~2400 МГц приводил к проблемам холодного старта. В целом же, относительно материнских плат верхнего ценового диапазона получаем разгон меньше на 120 МГц и минус $120-150 к стоимости.
Выставленные в UEFI напряжения питания:
  • CPU = 1.5625;
  • CPU/NB = 1.275;
  • CPU VDDA = 2.625;
  • DRAM = 1.6375;
  • NB = 1.15;
  • HT = 1.225;
  • SB = 1.1.
Тестирование производительности
В данном разделе статьи можно ознакомиться с результатами тестирования производительности. Статистика потихоньку пополняется, и конкуренцию материнской плате составят ASUS Crosshair IV Formula, ASUS Sabertooth 990FX, Gigabyte 990FXA-UD7 и ASRock Fatal1ty 990FX Professional. Тестирование проведено как для одинаковых настроек частот процессора/памяти/CPU_NB/HT, так и для режимов максимального разгона. Отмечу, что 990FXA-UD7 в последнем сравнении участия не принимала по известным причинам.
В дальнейшем, при тестировании других AM3/AM3+ материнских плат набранная статистика будет пополняться.
Методика тестирования
Для теста производительности использовались следующие приложения и настройки:
  • LinX 0.6.4, объём задачи 18265 (2560 Мбайт памяти). Итоговый результат – лучший по итогам десятиминутного теста;
  • Super Pi Mod 1.5 XS, режим 1М. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров;
  • wPrime v.1.55, режимы 32М и 1024М. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров для 32М и по итогам трёх замеров для 1024М;
  • Fritz Chess Benchmark v.4.2. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров;
  • Maxon Cinebench R10 x64, тест xCPU. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров;
  • Maxon Cinebench 11.5 x64. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров;
  • POV-Ray v3.7 RC3, Benchmark All CPU’s. Итоговый результат – лучший по итогам трёх замеров;
  • TOC F@H Bench v.0.4.8.1, тест: Dgromacs 2. Итоговый результат – лучший по итогам трёх замеров;
  • WinRar X64 4.0, встроенный тест. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров;
  • 7-Zip 9.20, встроенный тест. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров;
  • Adobe Photoshop CS5. Применение фильтра Surface Blur к .bmp файлу с разрешением 12000*9000 и размером в 308 Мбайт, итоговый результат – лучший по итогам трёх замеров;
  • MeGUI 0.3.5, режим x264 AVCHD (DVD5/9). Modes: Automated 2pass, bitrate 2000, Presets: Slow. Исходный файл – записанный утилитой FRAPS тридцатисекундный .avi ролик, 1920x1080, 901 кадр/1.3 Гбайт. За итоговый результат принято время, затраченное на Queue Analysis Pass и перекодирование ролика. Взято лучшее по итогам трёх замеров время;
  • dBpoweramp Music Converter 14, сравнение производительности в двух режимах, Wave-mp3 (lame), VBR, 240 Кбит/с, Encoding: Slow (High Quality) и Wave-flac, compression level 8. Тестирование производилось на двадцати двух wave файлах общим объёмом 1.59 Гбайт, итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
В качестве режима для сравнения производительности на равных частотах использовались следующие настройки:
  • Частота работы процессора: 4 ГГц (250х16);
  • Множитель CPU_NB и множитель HT: x10 (в случае с ASUS M5A97 множитель HT=9, ибо при 10 материнская плата была нестабильна);
  • Частота работы памяти: 1666 МГц;
  • Тайминги памяти: 7-8-7-20 (tCL-tRCD-tRP-tRAS), Command Rate 1T.
Вторым режимом являются настройки максимально стабильного разгона для каждой из материнских плат.
Для ASUS M5A97:
  • Частота работы процессора: 4146 МГц (286x14.5);
  • Частота работы контроллера памяти: 2860 МГц (286x10);
  • Частота работы шины HT: 2288 МГц (286x8);
  • Частота работы памяти: 1906 МГц;
  • Тайминги памяти: 7-9-6-25 1T, TRC 34, TRFC 110.
Для ASRock Fatal1ty 990FX Professional:
  • Частота работы процессора: 4267 МГц (251x17);
  • Частота работы контроллера памяти: 2761 МГц (251x11);
  • Частота работы шины HT: 2510 МГц (251x10);
  • Частота работы памяти: 2008 МГц;
  • Тайминги памяти: 7-10-7-27 1T, TRC 34, TRFC 110.
Для ASUS Sabertooth 990FX:
  • Частота работы процессора: 4264 МГц (250.8x17);
  • Частота работы контроллера памяти: 2759 МГц (250.8x11);
  • Частота работы шины HT: 2508 МГц (250.8x10);
  • Частота работы памяти: 2007 МГц;
Для ASUS Crosshair IV Formula:
  • Частота работы процессора: 4259 МГц (284x15);
  • Частота работы контроллера памяти: 2840 МГц (284x10);
  • Частота работы шины HT: 2556 МГц (284x9);
  • Частота работы памяти: 1893 МГц;
Результаты тестов
Сравнение на равных частотах
Тест ASUS M5A97 ASRock
ASUS
Sabertooth 990FX
ASUS
Gigabyte
990FXA-UD7
LinX, Гфлопс 76.1796 76.25 76.98 77.1022 77.1574
SuperPi 1M, с 17.331 17.285 17.363 17.316 17.269
wPrime 32M, с 7.126 7.097 7.023 6.537 7.068
wPrime 1024M, с 204.902 205.951 203.473 203.877 203.924
Fritz Chess Benchmark, с 14041 14041 13980 13959 14040
Cinebench R10, баллы 22829 22892 23138 22878 23117
Cinebench R11.5, баллы 7.1 7.1 7.1 7.09 7.11
POV-Ray, с 188 188 189 188 188
TOC F@H Bench, баллы 6501 6475 6499.1 6506.4 6511.9
WinRar Bench, баллы 3714 3752 3707 3733 3745
7-Zip Bench, баллы 22353 22475 22560 22558 22560
Photoshop CS5, с 122 121 122 121 121
MeGUI, с 138 138 138 137 138
dBpoweramp Music Converter, Wave-mp3 (lame), с 29 29 29 29 29
dBpoweramp Music Converter, Wave-flac, с 24 24 24 24 24
В среднем, уровень производительность материнской платы можно описать словами «как и у остальных», разница в результатах не столь велика.
Сравнение в режиме максимального разгона
ASUS
Sabertooth 990FX
ASUS
LinX, Гфлопс 80,5481 81,726 82,4716 82,6047
SuperPi 1M, с 16,551 16,146 16,256 16,146
wPrime 32M, с 6,817 6,69 6,692 6,163
wPrime 1024M, с 196,108 191,228 189,494 189,4
Fritz Chess Benchmark, с 14665 15095 15025 15091
Cinebench R10, баллы 24411 24666 24678 24986
Cinebench R11.5, баллы. 7,4 7,61 7,6 7,61
POV-Ray, с 181 176 176 175
TOC F@H Bench, баллы 6757,2 6925,5 6960,7 6962,2
WinRar Bench, баллы 4026 4031 4031 4071
7-Zip Bench, баллы 23525 24126 24227 24260
Photoshop CS5, с 117 114 114 114
MeGUI, с 133 128 128 128
dBpoweramp Music Converter, Wave-mp3 (lame), с 26 26 27 26
dBpoweramp Music Converter, Wave-flac, с 23 23 23 23
Конечно, из-за разницы в частотах ASUS M5A97 отстаёт от конкурентов, но стоит ли такое «отставание» разницы в стоимости?
Обзор фирменного ПО
Основной утилитой, поставляемой с материнской платой, является AI Suite II, функционал которой уже рассматривался в полной мере, хотя некоторые изменения всё же есть. Взглянем на подраздел «Tool»:
TurboV EVO, Sensor Recoder и Ai Charger перекочевали без изменений, а вот в остальном – набор утилит различен. Понятное дело, что вырезано меню «DIGI+ VRM» (собственно, эти настройки вырезаны и из UEFI), зато появились вкладки «EPU», «FAN Xpert» и «Probe II».
EPU отвечает за настройки энергосбережения:
В первую очередь предоставляется возможность выбрать из готовых профилей, нечто подобное можно выбрать в UEFI в EZ Mode.
На вкладке «Configurations» можно управлять энергопотреблением более углублённо, в но основном это копирование настроек энергосбережения Windows, единственная разница – возможность «покрутить» напряжение питания процессора.
Следующая неизведанная утилита - «FAN Xpert»:
Утилита позволяет гибко настроить скорость вращения вентиляторов относительно температуры процессора. Те же самые функции предоставляются и в UEFI.
Probe II является утилитой мониторинга, и интереса представляет мало.
Встроенный звук
Встроенный звук материнской платы реализован на кодеке Realtek - ALC887. Обычный встроенный звук обычной материнской платы, при прослушивании музыки каких-либо «косяков» в воспроизведении не замечено.
Заключение
Вот и подошёл к концу обзор ASUS M5A97. Что можно о ней сказать?
В первую очередь хочется отметить способности материнской платы в плане разгона оперативной памяти (как-никак установлен новый рекорд среди всех ранее протестированных моделей) и разгона по «шине». Не правда ли, 335 МГц - неплохая цифра. С другой стороны, ложкой дёгтя стала невозможность полноценного разгона процессора из-за отсутствия гибких настроек Load Line Calibration, а также из-за урезанной системы питания процессора.
В минусы занесем и сильный писк дросселей при работе Phenom II X6 с напряжением выше 1.4 В. Да и результат теста на прогрев, когда радиатор северного моста системной платы не справился со своими обязанностями при отсутствии обдува, не обрадует потенциального владельца.
В сухом остатке - для повседневного разгона и работы продукт вполне пригоден, но для бенчмаркинга лучше подыскать что-нибудь другое. Хотя решающую роль здесь может сыграть цена.
Плюсы ASUS M5A97:
  • Неплохие возможности для повседневного разгона процессора;
  • Хорошие способности к разгону HTT и оперативной памяти;
  • Наличие четырёх разъёмов для подключения вентиляторов, три из которых с возможностью ШИМ-управления;
  • Низкая цена.
Минусы ASUS M5A97:
  • Недостаточное охлаждение северного моста;
  • Отсутствие гибких настроек Load Line Calibration, что не позволяет полноценно раскрыть частотный потенциал процессора.
  • В целом слабая система VRM процессора, свист дросселей под нагрузкой;
  • Мелкие недоработки в UEFI, «копипаст» описания отсутствующих настроек.
Конев Иван aka Ivan_FCB
Выражаем благодарность:
  • Компании Новая Система и лично Гик Николаю Львовичу за предоставленную на тестирование материнскую плату ASUS M5A97.
