Обзор и тестирование корпуса Enermax Hoplite
Чего общего между древнегреческими пехотинцами и компанией Enermax? Брутальность, воплощенная в корпусе Enermax Hoplite.
22 июня 2011, среда 02:00
Ivan_FCB для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Первое, что приходит в голову оверклокеру при упоминании бренда Enermax - одноименные блоки питания или довольно популярные вентиляторы. А вот корпуса этого производителя известны меньше (к слову, их тестов до недавнего времени в арсенале лаборатории не было), хотя они есть и вполне могут представлять интерес для энтузиастов. Одним из таких продуктов является модель Hoplite – флагманское решение класса «Средняя башня» компании Enermax, о нем и пойдёт речь.
Если верить результатам поиска в price.ru, то средняя стоимость Hoplite составляет около 3500-3700 рублей. Между прочим, это одна из самых популярных ценовых категорий при выборе корпуса среди оверклокеров, так что будет интересно проверить, что же за такую цену предлагает производитель.
Упаковка и комплектация
Корпус поставляется в коробке из обычного картона, на ней нет никаких глянцевых/разрисованных и блестящих поверхностей, ориентированных на привлечение некоторой части покупателей. Видимо, к оформлению упаковки используется аналогичный с Thermalright подход, основанный на том, что покупатель такой продукции уже сделал свой выбор.
Из надписей на коробке можно найти лишь название модели, а также её основные характеристики. Огорчает отсутствие ручки для переноски, ведь коробка небольшая, да и весит сам корпус немного, а нести его при этом проблематично.
Внутри Enermax Hoplite дополнительно упакован в фиксаторы из пенополиуретана, постоянно крошащийся пенопласт не используется, что радует.
Комплект поставки скрывается в отдельной картонной коробке внутри корпуса, в него входит:
  • Два хомута для укладки проводов;
  • Системный динамик;
  • Краткое руководство пользования;
  • Набор болтов и стоек для крепления материнской платы;
  • Ремешок на липучке.
Собственно, всё нужное для сборки системы в комплекте поставки есть, нет ничего лишнего, разве что непонятно предназначение ремешка с липучкой.
Внешность и дизайн
Чего только не выходило на рынке компьютерных корпусов, особенно ориентированных на сегмент энтузиастов. Сегодня уже никого не удивишь внешним видом или особенностями дизайна. Не выделяется среди конкурентов и Еnermax Hoplite. Та же приверженность к черному цвету, оправданная названием брутальность рельефной лицевой панели, выполненной (если верить информации с сайта производителя) в виде панциря. Модная в этом сезоне перфорация наблюдается практически на всей лицевой и верхней панелях корпуса.
Внешне испытуемый выглядит неплохо, но по сравнению с множеством похожих решений ничем не выделяется из общего ряда.
Вся лицевая панель состоит из стальной сетки и пластиковых рёбер.
Она выполнена в виде отдельных элементов, чему способствуют две открывающиеся дверцы. За первой из них скрываются корзина HDD и фронтальный вентилятор:
Здесь надо сделать небольшое отступление и вкратце рассказать о последнем. С внутренней стороны рамки на нем присутствует LED-кольцо с 24 светодиодами, есть несколько доступных режимов «светомузыки», вдобавок подсветку можно полностью отключить. Ниже - небольшой видеоролик, показывающий доступные режимы работы подсветки:
Помимо всего прочего, пользователю предоставляется возможность регулировать скорость вращения фронтального вентилятора, в диапазоне от «почти не слышно» до «громко». Радует, что громкость определяется лишь скоростью воздушного потока, посторонних шумов вентилятор не издаёт. Отмечу, что на пути потока воздуха много препятствий, сначала - металлическая сетка, за ней еще одна сетка поменьше, выступающая в качестве пылевого фильтра, а в конце - не слишком-то продуваемая корзина HDD. В общем, на пути воздуха много препятствий, и вентиляции либо нет (в тихом режиме), либо она есть, но шумит система уже сильно.
Нижняя дверца лицевой панели прячет за собой Hot-swap корзину, рассчитанную на установку двух накопителей:
Похвальное решение, редко встречаемое в конкурирующих корпусах других производителей.
Сверху корпус выглядит не так вызывающе, как спереди, однако приверженность к общему стилю оформления сохраняется.
Как и в случае с лицевой стороной, большая часть верхней панели состоит из металлической сетки, способствующей обеспечению вентиляции. Самих вентиляторов за ней нет, но производителем предусмотрены посадочные места для установки двух 120 мм или 140 мм вентиляторов.
Там же, на верхней панели можно найти кнопки включения/перезагрузки системы и набор внешних портов, в который входят два USB 3.0, один eSATA и пара аудиоразъёмов.
Поскольку все управление размещено в верхней части корпуса, то наиболее удобным подразумевается его напольное расположение.
Одно из интересных решений, применённых в Enermax Hoplite – док-станция для быстрого подключения накопителя форм-факторов 3.5” и 2.5”.
На мой взгляд, при необходимости быстрого подключения диска такой вариант гораздо удобнее, нежели hot-swap корзина. Хотя, кому как. По крайней мере, пользователю предоставляется выбор между различными вариациями, что редкость.
Задняя часть корпуса ничем особенным не привлекает, компоновка типична для моделей с нижним расположением блока питания. За сотовой решеткой скрывается «выдувной» вентилятор диаметра 120 мм, лишенный (в отличие от своего собрата с фронтальной панели) регуляции скорости вращения и подсветки.
Под решеткой вентилятора расположены два отверстия для вывода шлангов СВО за пределы корпуса. Я бы это решение охарактеризовал бы скорее как дань моде, нежели как реально полезное решение, ибо корпус для сборки СВО подходит слабо. Над решёткой вентилятора находится отверстие для вывода двух USB 3.0 кабелей, которые подключаются к I/O панели материнской платы.
Подразумевается поддержка семи слотов расширения. К сожалению, о восьми приходится только мечтать, размеры корпуса не те. Правее слотов расширения можно наблюдать сотовую решетку, способствующую обеспечению лучшей вентиляции внутри. Пылевого фильтра для неё не предусмотрено.
Боковые панели корпуса обладают выпуклостью, что повышает совместимость корпуса с различным оборудованием. Когда речь идёт о боковой крышке за поддоном материнской платы – выпуклость способствует упрощению укладки проводов. А выпуклость на второй боковой крышке способствует совместимости с «монструозными» системами охлаждения процессоров.
У одной из боковых крышек (той, которая открывает доступ ко всей «начинке» корпуса) есть перфорация и крепёжные отверстия для установки пары 120 мм вентиляторов. Пылевого фильтра нет.
Вторая крышка полностью «глухая»:
Как видно из фотографии выше – поверхность чувствительна к загрязнению, от каждого прикосновения остаются отпечатки, стереть которые – задача не из простых.
Винты, на которых крепятся боковые крышки, можно откручивать как отвёрткой, так и руками.
Почти всё дно корпуса – «глухое», перфорация присутствует лишь для обеспечения забора воздуха блоком питания. В качестве ножек - простые пластмассовые «кругляши».
Дополнительно напротив вентиляционных отверстий располагается съёмный пылевой фильтр. К корпусу ничем не крепится, свобода движения ограничена лишь салазками. К слову, люфт пылевого фильтра в салазках присутствует, и немалый.
Ну, как в мультике про Винни-Пуха: «Входит и выходит. Замечательно выходит». По мне, так пылевой фильтр блоку питания не сильно-то и нужен, хотя выбирать в конечном счете пользователю.
Тестовый стенд
В корпусе Enermax Hoplite собиралась следующая система:
  • Процессор: Intel Core i7 2600K 3,4 ГГц (100х34) @ 4,8 ГГц (100х48), 1.46 В, HT off;
  • Система охлаждения: Zalman CNPS10X Performa (штатный вентилятор, PWM до ~2000 об/мин);
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
  • Оперативная память: Corsair CMX4GX3M2A1600C7, 2*2 Гбайт DDR3-1600 (7-8-7-20, 1,65 В);
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 580 1536 Мбайт 772/1544/1002 МГц @ 916/1832/1126 МГц, 1.08 В;
  • Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
  • Жесткий диск: RAID 0 2x Samsung Spinpoint F1 (HD322HJ), 320 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair CMPSU-750HX (750 Вт).
Внутреннее строение и особенности сборки
Пришло время использовать корпус по назначению, то есть собрать в нём стендовое «железо». Для начала ознакомимся с его внутренним строением:
Внутреннее убранство испытуемого с первого взгляда не вызывает каких-либо негативных эмоций, сразу бросаются в глаза большое отверстие в поддоне для доступа к backplate процессорной системы охлаждения и несколько отверстий, предназначенных для укладки проводов за поддоном материнской платы. Часть стоек для крепления материнской платы уже присутствует, остальные вкручиваются в зависимости от её типоразмеров. Для стандарта E-ATX внутреннего пространства корпуса мало, места хватит только для ATX.
Блок питания можно разместить вентилятором как вниз, так и вверх, необходимые отверстия присутствуют для обоих вариантов установки. При закручивании винтов блок питания нужно придерживать. Длинноруким правшам в этом может помочь предназначенное для backplate отверстие, его удобно использовать при сборке компьютера «на коленке».
С установкой материнской платы никаких проблем не возникает, разве что может пригодиться длинная отвёртка для закручивания верхних болтов крепления. На половине процесса становится заметно, что в корпусе тесновато и мало места.
Несмотря на очень большое отверстие под крепежную пластину процессорной системы охлаждения, кулер встал практически «впритык», есть вероятность, что даже такого крупного отверстия может быть недостаточно при нестандартных связках материнских плат и систем охлаждения.
В качестве заглушек для слотов расширения используются «выламываемые» металлические планки, прямо как в ширпотребных китайских продуктах. Кому как, а меня это сильно удивило и огорчило, всё же позиционируется корпус как решение для энтузиастов, и съёмные заглушки явно не были бы лишними.
С установкой крупногабаритных графических адаптеров проблем быть не должно, стендовая GTX 580 помещается с запасом, до корзины HDD места ещё прилично. Сам производитель говорит о возможности использования видеокарт длиной вплоть до 315 мм.
В 5.25” отсек можно установить до четырёх устройств, для фиксации которых подразумевается одностороннее крепление на два винта, закручиваются они руками.
Заглушки для 5.25” отсека снимаются без каких-либо проблем, лёгкими движениями пальцев. В отличие от таковых для слотов расширения – ничего «выламывать» не требуется.
Сами заглушки сделаны из металлической сетки, поверх которой закреплена «тряпка», выступающая в роли пылевого фильтра.
При установке привода в отсек лучше потянуть «на себя» крепежные винты, иначе велика вероятность оставить на нём царапины.
Для 2.5/3.5” устройств в корпусе есть две корзины, начнём с основной:
В ней можно разместить четыре дисковых накопителя привычного всем типоразмера 3.5”, а также два 2.5” устройства, например, пару ноутбучных HDD или пару SSD. Дверца, закрывающая доступ к корзине, крепится на подпружиненном фиксаторе и на одном болте, накопители устанавливаются «до упора»:
Никаких дополнительных салазок и прочего не требуется.
Вторая корзина поддерживает hot-swap, и о ней уже упоминалось ранее, в обзоре дизайна Enermax Hoplite.
Доступ к корзине открывается при нажатии на край дверцы отсека на лицевой панели:
Далее, из корпуса достаются салазки, в которых надо зафиксировать накопитель:
Фиксируется HDD при помощи четырёх винтов (по два на каждую сторону).
Собственно, после фиксации HDD в этих салазках диск можно устанавливать в корзину.
С её обратной стороны размещена печатная плата, к которой подключаются SATA-шлейфы и питание.
Что примечательно, питание для накопителей берётся с обычного кабеля Molex. К этой же плате подключён фронтальный вентилятор, и есть опциональный 3-pin разъём для второго.
Главный недостаток нижней 3.5” корзины – слабая продуманность охлаждения, которого, как такового нет, фронтальный вентилятор расположен выше неё, и обдува практически нет. С целью подтвердить непригодность данной корзины к постоянному функционированию с парой HDD, была использована пара накопителей Samsung Spinpoint F1 320 Гбайт в RAID 0 массиве, и вот что из этого получилось:
Место крепления термопары:
Спустя час обычной работы за ПК, без стрессовых нагрузок и прочих бенчмарков:
Итог явно не утешительный, особенно с учётом того, что температура продолжала расти. Хотя с одним HDD из двух температурный режим еще можно признать терпимым, больше 40 градусов по Цельсию диск не нагревался.
Помимо двух корзин есть ещё верхняя док-станция, к ней подведены обычные SATA-шлейф и кабель питания:
Большая часть диска при установке в док-станцию остаётся снаружи, поэтому проблем с температурным режимом быть не должно.
Оригинальный способ выбран для подключения фронтальных USB портов:
С одной стороны, иначе поддержку USB 3.0 не обеспечить, а с другой - могли бы и предоставить выбор: либо подключение к задней панели, либо к колодке на материнской плате, довольствуясь USB 2.0.
Кстати, перед подключением USB 3.0 рекомендую вывести и подключить сначала ATX 8-pin разъём к материнской плате, иначе разъём питания может не пройти через отверстие в корпусе.
Фотографии системы в сборе:
Как видим, получилось совсем неплохо, комплектующие тестового стенда органично вписались в пространство корпуса. Процесс сборки ничем не затруднялся.
Большинство проводов благополучно убрались за поддон материнской платы:
Скажу честно, уложить все кабели так, чтобы закрылась боковая крышка – занятие не из простых, несмотря на то, что в ней есть специально рассчитанная для облегчения данной задачи выпуклость. Пришлось потратить несколько попыток, и все же в финальном подходе понадобилось небольшое усилие для закрытия крышки. Но, получилось же в итоге?
Инструментарий и методика тестирования:
Эффективность системы охлаждения Enermax Hoplite сравнивалась с результатами, показанными на открытом стенде.
  • ОС: Windows 7 x64 SP1 Ultimate.
  • Прогрев CPU: LinX 0.6.4.
  • Мониторинг температур CPU: Core Temp 0.99.8.
  • Прогрев GPU: GUIMiner v2011-04-26.
  • Разгон и мониторинг видеокарты: MSI Afterburner 2.1.0.
  • Прогрев HDD: AIDA64, тест Average Read Access.
  • Замер температуры HDD: мультиметр Mastech MY64, термопара K-типа.
Уровень шума не замерялся в связи с отсутствием должного оборудования и оценивался субъективно.
Комнатная температура на момент тестирования: 22-23 градуса по Цельсию.
Охлаждение и шум
Процессор Intel Core i7-2600K был разогнан до 4800 МГц путем повышения коэффициента умножения до значения 48 при напряжении питания 1.46 В, фиксировалась температура самого горячего из ядер. Прогрев осуществлялся десятиминутным тестом LinX с объёмом задачи 18265 (2560 Мбайт).
Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 580 была разогнана до 900/1800/1126 МГц при напряжении питания GPU 1.08 В. Значение температуры фиксировалось спустя десять минут после старта нагрузки. Скорость кулера видеокарты – 75%.
  Enermax Hoplite Открытый стенд
Температура процессора,
фронтальный вентилятор корпуса
в тихом режиме/в быстром режиме.
82/82 82
Температура GPU,
83/83 81
HDD 1 (WD),
34/33 31
HDD 2 (Samsung),
37/35 32
HDD 3 (Samsung),
35/34 32
Как можно видеть, исходя из таблицы с результатами тестирования, особых проблем с охлаждением комплектующих внутри корпуса не возникает. Повсеместная перфорация Enermax Hoplite способствует неплохой вентиляции, особенно в зоне центрального процессора, ведь открытому стенду испытуемый в охлаждении ЦП не уступил. А вот с видеокартой не все так хорошо, разница по сравнению с открытым стендом достигает двух градусов, в общем-то, величина смехотворная.
Чуть менее радужно выглядит картина с охлаждением HDD, хотя температуры в целом не выходят из разумных пределов. Для обычной системы с одним-двумя HDD никаких проблем с охлаждением не возникнет.
Интересный вывод можно сделать насчёт того, что использование фронтального вентилятора при максимальных оборотах не приводит к сколько-нибудь значительной разнице, разумеется, если не надо охлаждать кучу горячих моделей HDD.
Если говорить об уровне шума, то ничего неожиданного Enermax Hoplite не демонстрирует, да и что может продемонстрировать «дырявый» со всех сторон корпус с тонкими боковыми крышками? Шум от системы охлаждения процессора/видеокарты приблизительно такой же, как и в условиях открытого стенда. Сами корпусные вентиляторы сильным шумом не выделяются, посторонних тресков/шуршаний не слышно. Единственное, что радует в плане шума – в корпусе почти не слышно низкочастотного «гудения» HDD. Оно есть, но сильно слабее, чем в том же CM690.
Заключение
У Enermax получился интересный продукт, местами даже выделяющийся на фоне конкурентов, но оставляющий по сравнению с ними же двоякое впечатление. С одной стороны, корпус предлагает удобную док-станцию для 2.5/3.5” накопителей и Hot-swap корзину на два HDD. А с другой, пользователям, решившим использовать последнюю, придется поломать голову над охлаждением жестких дисков.
К плюсам не отнесешь и «выламывающиеся» заглушки для плат расширения, дань моде продукции китайских подвалов. Еще отмечу, что корпус тесноват, особенно в плане размещения проводов за поддоном материнской платы.
Но, на мой взгляд, положительные качества все же перевешивают, и протестированный корпус может составить достойную конкуренцию таким известным моделям, как CM 690 II и CM HAF 922.
Плюсы Еnermax Hoplite:
  • Невысокая цена;
  • Поддержка USB 3.0;
  • Удобство сборки;
  • Док-станция для подключения 2.5/3.5” SATA-устройств;
  • Наличие Hot-swap корзины для двух 3.5” SATA-устройств;
  • Фронтальный вентилятор с несколькими режимами подсветки, который может понравиться любителям «похвастать» системой. В противном случае, подсветку можно отключить.
Минусы Enermax Hoplite:
  • Заглушки слотов расширения как в ширпотребных китайских продуктах;
  • Отсутствие должного охлаждения накопителей в Hot-swap корзине;
  • Мало места для прокладки кабелей за поддоном материнской платы.
Технические характеристики
Форм-фактор Middle Tower.
Материнская плата ATX, Micro-ATX.
Материалы 0,6 – 0,8 мм SECC, пластик.
Разъемы на передней панели 2 x USB 3.0;
1 x eSATA;
2 x аудио разъемы 3.5 мм.
5.25" 4.
3.5” 4 в основной корзине
+ 2 в Hot-swap корзине
+ 1 в внешней док-станции.
2.5” 2 в основной корзине
Слотов расширения 7.
Система охлаждения Выдув:
1 х вентилятор 120х120х25 мм на задней панели (~1200 об/мин).
Вдув:
1 х вентилятор 120х120х25 мм на задней панели (800-1700 об/мин).
Размеры нетто / брутто 202 мм (Ш), 495 мм (В), 503 мм (Г) /
280 мм (Ш), 570 мм (В), 570 мм (Г).
Масса нетто / брутто 7.6 кг / 8.6 кг.
Стоимость в рознице, руб. 3500-3700.
Выражаем благодарность:
  • Компании Enermax за предоставленный на тестирование корпус Enermax Hoplite.
Конев Иван aka Ivan_FCB
