Охлаждение микросхем: печатная плата и радиатор (часть 1)
Автор: serj.
19 июня 2011, воскресенье 19:19
serj для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Есть много вещей, которые мешают жить, и ниже – об одной из них.
Впрочем, не надо о грустном. Какая, казалось бы, банальная вещь - перегрев мелких компонентов. Системная память в виде модулей DIMM или установленная на видеокартах, транзисторы преобразователей питания – всё это небольшого размера, но может отчаянно греться. Причем эмоции возникают у хозяина устройства, самим же компонентам безразлично – сгорят и всё, они-то создания бездушные.
Существует множество факторов, влияющих на температуру подобных компонентов, среди наиболее существенных: мощность тепловыделения компонента, топология корпуса, влияние печатной платы, установка дополнительного радиатора и искусственный приток воздуха.
Как правило, в случае обнаружения чего-то очень уж горячего следует рекомендация улучшить отвод тепла дополнительным радиатором и принудительным обдувом. Совет верный, но где разумная грань между этими действиями? Не всегда возможна установка ‘огромного’ радиатора, да и дополнительный вентилятор не уменьшает уровень шума в системном блоке.
Виды упаковок
Перед тестированием полезно посмотреть, как это устроено, пройтись по различным видам упаковки полупроводниковых кристаллов. Впрочем, особо широкий ассортимент не интересен, поскольку речь пойдет о таких компонентах, которые встречаются в конструкциях и выделяют большую тепловую мощность.
Однако, вид соединения кристалл–выводы важен для анализа, потому вкратце о многом:
BGA, Ball Grid Arrays -.- Peripheral Leaded Packages -.-
Flip Chip CBGA PQFP, LQFP, MQFP,TQFP
Wirebond CBGA Plastic Leaded Chip Carrier (PLCC)
Flip Chip PBGA PowerQuad
Wirebond PBGA SOIC, SOP, TSOP, TSSOP
TBGA PDIP
Cavity Down PBGA, SuperBGA Power/Discrete Packages -.-
Stacked PBGA TO220, TO263(D2PAK)
Chip Scale Packages -.- Thin TO263
Micro-BGA TO247
uz Ball Stack TO252(DPAK)
Chip Array, Fine Pitch BGA(FBGA), FSBGA SOT89
MicroStar BG SOT23
Board on Chip (BOC) LFPAK
Quad Flat No-Lead (QFN) PowerPak
BGA
BGA – корпус с шариковыми выводами, остальное скрыто корпусом. Но если посмотреть вглубь, то различия заметны. Первый вариант упаковки традиционен, полупроводниковый кристалл соединяется с платой с помощью проводников:
Или, другой ракурс:
Проводники соединяют полупроводниковый кристалл с подложкой, далее соединения подключаются к площадкам шариковых выводов.
Существует альтернативный вариант:
С другого ракурса:
Полупроводниковый кристалл монтируется прямо на подложку без каких-либо проводов.
Встречаются оба варианта монтирования кристалла, причем первый чаще всего в больших корпусах, второй в маленьких. Последний и применяется в современных процессорах. Скажу немного о внешнем проявлении типа упаковки по размещению шариков и толщине корпуса. Первый вариант подразумевает разделение выводов на центральную группу и периметр, с довольно толстой крышкой. Второй представляет собой его противоположность: компактные выводы и тонкая верхняя крышка. А в микросхемах памяти может применяться еще одна разновидность:
По методу соединения сигнальных цепей это 'проводное' подключение, а по способу передачи питающих и земляных соединений – или 'проводное' или 'беспроводной', второй вариант.
LQFP, SO, TSOP
Более старый тип корпуса, в качестве выводов дискретные проводники. Внешне это выглядит следующим образом - SOIC 8:
Встречается его уменьшенная редакция, msop8.
Вариации TSOP, TSSOP, SSOP и подобные опустим за очевидностью – все упаковки отличаются от SOIC только шагом выводов и размерами корпуса.
LQFP (PQFP, TQFP)
В данном семействе меняется только толщина корпуса. Но это 'внешне'. Сменим ракурс и посмотрим внутрь.
Тепло через выводы отводиться не может, проводники от полупроводниковой пластины очень тонкие. Однако не все микросхемы в корпусах с подобным названием получают именно такой вид соединения с выводами. Прогресс не стоит на месте, существует более плотная упаковка.
QFN
Внешний вид очень даже современный, никаких проволочных выводов. Хотя в самом названии есть на это явное указание. **N – безвыводной вариант, **P – с выводами.
Однако давайте посмотрим с другой точки зрения.
Микросхема еще не полностью упакована, не сформирована верхняя крышка. Но так лучше видны особенности корпуса. Как говорится, комментарии излишни.
Выше была обычная микросхема, но бывают и специальные сборки силовых компонентов в упаковке QFN. Например, drMOS.
Транзисторы хорошо отдают тепло через дно корпуса, а с верхом всё обыденно и грустно.
D2PAK
Этот корпус образовался из самого распространенного корпуса для мощных транзисторов, TO-220.
Достаточно укоротить металлическую пластину, немного отформовать выводы и получится вариант для поверхностного монтажа. Дело не в эстетике, так проще технологически, а значит - дешевле. Для очистки совести, надо бы уточнить – кроме D2PAK существует TO-262, который получил укороченную теплоотводящую пластину подобно D2PAK и прямые выводы как у TO-220.
DPAK
Этот корпус ничем не отличается от D2PAK, кроме размеров – они немного меньше.
Коль скоро он так похож на D2PAK, то несет в себе те же недостатки. А именно – вывод истока соединяется с кристаллом посредством проводника. И это страшно плохо. Если есть явно выделенный проводник, то у него есть индуктивность и сопротивление. Что первое, что второе - большое зло для транзистора.
Повышенная индуктивность увеличивает время включения/выключения, усложняет схему управления. Повышенное внутреннее сопротивление ограничивает сопротивление транзистора в открытом состоянии. Например, самые мощные SMD транзисторы упаковываются в корпус D2PAK, но среди них нет ни одного с сопротивлением в открытом состоянии лучше 1.4 мОм (0.0014 Ом). Виной тому сопротивление провода к истоку. Буде у вас возникнут возражения, то посмотрите внимательно на название, есть транзисторы в корпусе D2PAK и с меньшим сопротивлением …. но и с одной закавыкой – с маленькой припиской '-7'. В корпусе несколько выводов истока (на рисунке отмечен литерой S), а не традиционный 'один'.
Если посмотреть номенклатуру International Rectifier, а погодите, они же продали это подразделение фирме Vishay. Короче, один и тот же тип транзистора выпускается как в обычном корпусе D2PAK, так и в D2PAK-7, с несколькими выводами истока. Например,IRLS3034 и IRLS3034-7. Все характеристики примерно одинаковы, а вот сопротивление меньше – 1.4 мОм и 1 мОм соответственно.
Современные процессоры потребляют 100 Ампер и более, при рабочем напряжении 1-1.4 В (в зависимости от типа и фирмы производителя). Если заложить статические потери в 5% от этих цифр, то транзисторы в открытом состоянии должны обладать сопротивлением не хуже 0.6 мОм. Для шести фаз это означает применение шести транзисторов с сопротивлением не хуже 3.6 мОм. А в случае стандартного корпуса D2PAK это означает потерю 0.5 мОм только на выводах. Увы, версия упаковки D2PAK-7 не настолько удачна и значительно дороже обычной D2PAK. Плюс к тому, ассортимент транзисторов в этом экзотическом корпусе не так велик.
Всё сказанное напрямую относится к DPAK – болезнь типична для такого конструктивного исполнения. Выход? … избавляться от проводов. Здесь уже вопрос не технологии, а разумности – когда 1/4 сопротивления теряется просто на проводах, то альтернативы нет, надо переходить на другой корпус.
LFPAK
По своей сути, этот корпус продолжает линейку D2PAK-DPAK, но лишен главного их недостатка – исток соединяется со своим выводом напрямую, без промежуточного соединения проводом. Плюс к тому, в конструкции сразу заложили несколько выводов истока (отмечено 'S' на рисунке ниже).
Корпус существует в двух исполнениях – LFPAK и LFPAK-i.
Обычный LFPAK рассчитан на отвод тепла через дно в печатную плату, как и D*PAK, а у версии '-i' корпус вывернут, и дно оказалось на верху. То есть он ориентирован на установку радиатора и, фактически, не может отдавать тепло печатной плате. Не думаю, что можно столкнуться с таким исполнением в персональном компьютере, а вот нормальный LFPAK уже встречается чаще, чем его предшественники D2PAK и DPAK. Посмотрите современные материнские платы, прямо нашествие какое-то.
Однако LFPAK никак не является венцом творения. Он может достаточно эффективно отводить тепло только в одну сторону (зависит от исполнения – либо в печатную плату, либо в радиатор). Да и выводы истока не идеальный проводник – хоть их и несколько, но они довольно тонкие. Так что для получения хорошего КПД преобразователя надо что-то другое.
DirectFET
Как мне кажется, это 'другое' оно и есть. Корпус продвигается фирмой International Rectifier и, в отличие от всех ранее описанных, лишен четких размеров. В зависимости от размера кристалла, корпус может быть меньше или больше, что можно записать как недостаток. Но, похоже, единственный и 'несерьезный'. Хотя, скорее нет, я неправ. Это его достоинство – в процессе изготовления не будет возможности схалтурить и поставить 'упрощенные' компоненты вместо заложенных при разработке.
На картинке не указаны цифры, ведь в зависимости от суффикса (SQ, SX, ST, MQ, MX, MT, MP) его размеры могут меняться от 4х5 до 5х6 мм при высоте 0.7 мм.
Перед нами кристалл и медная пластина вокруг него. Никакого пластика нет, и вообще нет ничего лишнего. Почти идеал. Вывод истока выполнен в виде небольшой пластинки, припаянной прямо к кристаллу. Причем, обычно выводов истока несколько (два). Так же выполнен затвор, но он в одном экземпляре. Со стоком еще проще – его теплоотводящая пластина загнута по краям и подключается к плате на той же поверхности, где затвор и исток. Просто и элегантно.
Если посмотреть технические характеристики транзисторов в корпусе DirectFET, то невольно залюбуешься – маленькие размеры, невысокая энергия управления, сопротивление меньше 2 мОм считается обычным. Кстати, и цена не зашкаливает. Попробую выразить надежду, что данный корпус будет встречаться чаще, и намного, чем вариации D*PAK и его семейства. (Хотя, LFPAK не так уж и плох).
Повторюсь – корпус DirectFET эффективно отводит тепло через обе поверхности, и в плату, и в радиатор, если его установить. Только не забывайте, что на корпусе находится напряжение стока и при установке радиатора необходимо обеспечить надежную электрическую изоляцию. К сожалению, термопрокладки - зло, а на столь маленький корпус очень трудно надежно закрепить дискретный радиатор.
Ранее я ссылался на транзистор в корпусе D2PAK, пора сравнить его с аналогичным в корпусе DirectFET, например IRF6726M.
Параметр IRLS3034, D2PAK IRLS3034-7 D2PAK-7 PH3230S , LFPAK PH2925U , LFPAK IRF6726M, DirectFET
Напряжение, В 40 40 30 25 30
Сопротивление, мОм 1.4 1 2.7 2.3 1.3
Входная емкость, нФ 10.3 10.9 4.1 6.1 4.7
Энергия управления,нК 108 120 42 92 51
Время включения, нс 890 640 51 110 50
Время выключения, нс 350 294 122 372 42
Стоимость (avnet), USD 2.37 2.99 0.98 - 1.45
Существуют ли альтернативы корпусу DirectFET? Несомненно, и их будет становиться все больше и больше. Но пока их ‘никто не видел’, этот вопрос можно завершить.
Корпус для малогабаритного высокоэффективного транзистора.
Для транзисторов с особо низким сопротивлением используется большой корпус, но весьма проблематично запихнуть в мобильный телефон нечто, похожее на D2PAK. Поэтому, для мощного, но миниатюрного, транзистора применяются малогабаритные корпуса.
Вначале это был SO-8, но ему ‘мешали’ проводники, подключающие кристалл с выводами. Помните D2PAK? Та же проблема, только компактнее. Потом появился Copperstrap, который соединял группу выводов истока с кристаллом с помощью медной ленты. Правда, похоже на LFPAK? Упаковка стала дороже, а качество возросло не особо революционно – мешали сами выводы, они всё та же проволока. Для устранения такого дефекта был разработан корпус PowerPAK (на самом деле это целое семейство корпусов) и, позже, PolarPAK. В такой упаковке используется комбинация ленточного соединения с кристаллом и безвыводной корпус QFN. Вариант очень хороший, спору нет …. только DirectFET лучше. Он проще, изящнее, дешевле и меньше.
Однако пора перейти от общих слов к сути статьи.
Немного теории
Нет, действительно совсем чуть-чуть.
При протекании тока через компонент, он нагревается. Степень нагрева определяется двумя параметрами – количеством тепла в единицу времени (мощностью), рассеиваемом на элементе, и тепловым сопротивлением. С первым вроде всё просто, есть напряжение и ток, вычислить мощность не так сложно. Впрочем, как раз с ними всегда есть проблемы, но хватит о грустном.
Тепловое сопротивление – мера, на сколько нагреется компонент к температуре окружающей среды, при подведении некоторой мощности. На радиаторы систем охлаждения часто приводят эту характеристику, она измеряется в ‘градусах на ватт’. Расшифровка проста: на столько градусов его температура станет выше окружающей среды при подведении одного ватта мощности. Например, 2 градуса/Вт. При подведении 15 ватт его температура будет выше окружающего пространства на 15*2=30 градусов.
Извините за повтор, но еще раз обращу внимание – речь именно о перегреве к окружающей среде. Если в системном блоке температура 35 градусов, то перегрев 30 превращаются в 35+30=65 градусов абсолютной температуры. Не самое прохладное место, не находите?
Итак, тепловое сопротивление радиатора. Оно зависит от множества факторов:
1. Площадь поверхности
2. Эффективность поверхности
3. Ориентация
4. Тип конвекции
Площадь поверхности
Это площадь поверхности, которая передает тепло внешней среде. Считается довольно просто, но часто не несет особого смысла.
И тут начинаются трудности – далеко не вся поверхность компонента одинаково хорошо отдает тепло. Да и 'расстояние' от источника тепла до различных участков не одинаково. Сюда же стоит приплюсовать применение разнородных материалов и покрытий. Поэтому в расчетах пытаются перейти от просто ‘площади поверхности’ к ее активной (эффективной) площади и дальше вести расчеты, не отвлекаясь на особенности радиатора.
Ориентация
В зависимости от ориентации может меняться эффективность отвода тепла. Обычно для систем с естественной конвекцией более эффективна вертикальная компоновка, а при искусственном (активном) охлаждении – поперек потока.
Тип конвекции
Вариантов здесь два – либо естественная конвекция, либо искусственная. Можно еще вспомнить о передаче тепла с помощью тепловых трубок или других теплоносителей, но это еще один способ отправить проблему дальше, не решив ее.
Искусственная конвекция подразумевает применение каких-либо дополнительных устройств для обдува поверхности охлаждаемых компонентов. Чаще всего в этом качестве выступают вентиляторы.
Естественная конвекция обходится без применения дополнительных устройств, но менее эффективна и требует учета ее особенностей при проектировании. Тонкость в механизме отвода тепла – при таком типе охлаждения воздушный поток движется вдоль поверхности, но это перемещение вызвано тем эффектом, что горячий воздух легче холодного и поднимается вверх. Может, видели когда-нибудь воздушные шары на горячем воздухе, здесь та же идея. Энергия восходящих потоков по радиатору очень небольшая, поэтому системы охлаждения такого типа должны ориентироваться по направлению движения потоков (снизу-вверх) и обязательно быть весьма ‘продуваемы’ (с редкими и высокими ребрами или столбиками).
Чисто внешне, радиаторы для этих двух типов сильно различаются. При работе в паре с вентилятором радиатор содержит относительно небольшие и компактно расположенные ребра. Для естественной конвекции подобная конструкция была бы провальной, ведь маленькие щели обладают очень большим сопротивлением воздушному потоку, и радиатор работал бы как вообще без ребер, как единый брусок металла. Для пассивных систем охлаждения у радиатора должны быть редкие и длинные ребра (или штырьки, не важно).
Методика тестирования
В данной статье будут рассмотрены некоторые приемы и особенности охлаждения отдельных 'типичных' компонентов узлов персонального компьютера по схожей технологии – компонент устанавливается в типичную для него среду и подогревается за счет внутреннего нагрева 'типичной' мощностью. Кроме обычного варианта охлаждения, будет рассматриваться применение обдува разной силы вкупе с дополнительным радиатором.
Тестирование разбито по типам упаковки, ведь основные тепловые характеристики в большей степени зависят именно от нее. Подробная методика будет описываться в каждом тесте.
BGA
Часто применяется для микросхем памяти. Обычный вариант установки – без радиатора, обязательно на многослойной печатной плате.
TSOP
Такой тип упаковки использовался в устаревших модулях памяти. Основной вариант установки аналогичен BGA, но довольно часто встречается размещение двух микросхем одна прямо под другой. Если для BGA такой случай невозможен, то для TSOP весьма обычен – это объясняется особенностью трассировки микросхем в этих корпусах.
TSOP считается устаревшим типом упаковки, его можно было бы не включать в тестирование, но есть микросхемы в похожих корпусах (например, drMOS), что представляет определенный интерес.
D2PAK
Подобный тип корпуса используется для транзисторов преобразователей напряжения.
В тестировании будет участвовать транзистор на обычной материнской плате без каких-либо вмешательств. Для повышения стабильности результатов, импульсные схемы отключаются, на транзисторе будет рассеиваться постоянная мощность.
DPAK
Корпус отличается от D2PAK только размерами, особенности те же.
При проведении тестов используется следующее построение стенда:
Для активного охлаждения применяется вентилятор Nidec BETA SL, модель D08T-12PU - 80 мм, 12 В, 0.22 А – при четырех напряжениях: 3.5 В, 5 В, 7 В, 12 В.
Этот ряд выбран из следующих соображений:
  • 3.5 В – минимальное напряжение, вентилятор только начинает крутиться. Движение воздуха едва ощутимо.
  • 5 В – скорость потока можно оценить как 'заметная'.
  • 7 В – обдув довольно сильный.
  • 12 В – поток очень большой, как и шум. Используется для контроля и в нормальной работе неприменим.
У вентилятора в центре ‘слепое пятно’, поэтому исследуемая микросхема немного смещена к краю. Длина печатной платы показана условно.
При измерении температуры печатной платы стенд тот же, точки замера располагаются вдоль длинной и короткой сторон микросхемы из ее центра, с обратной стороны печатной платы (на картинке отмечено красной стрелкой).
При измерении параметров корпусов для транзисторов, печатная плата устанавливается вертикально с сохранением прежнего расстояния и асимметрии вентилятора.
Отдельно хочется уточнить вопрос о рассеиваемой мощности.
Для микросхем (транзисторов) может указываться довольно значительный диапазон мощности, подчас с явным конфликтом с разумностью, когда на микросхеме реально приготовить омлет. Давайте не будем впадать в крайности – если компонент перегревается сверх разумного, то нормального решения с системой охлаждения не предвидится. Поэтому выбиралось тепловыделение, свойственное типичному применению, и с учетом специфики сайта.
Для микросхем и транзисторов тестовая мощность составит 2.5 Вт, а под корпус D2PAK цифра будет увеличена в 2 раза, 5 Вт.
При необходимости сочленять разные компоненты, например, устанавливать радиаторы, использовалась термопаста КПТ-8, производитель ‘Пайка и монтаж’.
В ряде тестов требовалась прокладка с низкими тепловыми потерями, в качестве которой выступила теплопроводящая прокладка красного цвета толщиной 0.3 мм, остальные характеристики неизвестны.
При проведении измерений несколько датчиков температуры жестко закреплялись в исследуемых точках, и данные записывались по ним всем одновременно. Например, при замере эффективности радиатора при обдуве датчики были размещены на печатной плате и радиаторе, в дальнейшем менялось напряжение на вентиляторе и записывались показания по всем датчикам через интервал времени, достаточный для стабилизации показаний приборов.
Радиаторы
Исследование должно нести и практический смысл, поэтому при проведении тестирования будет использоваться некоторый набор разнотипных радиаторов.
Я не вижу особого смысла увеличивать спектр радиаторов – важно лишь обеспечить некоторую инвариантность – маленькие, большие, с редкими ребрами и с частыми.
Слева, направо: 1, 2, 3, 4/5, 6.
1. Довольно большой размер, маленькая ребристость. Площадь 10 см22. Более компактный и 'воздушный' вариант, может дать худшие результаты при интенсивном обдуве. Площадь 10 см2
3. Высокая 'ребристость', вряд ли подойдет под естественную конвекцию. Площадь 15 см2
4. Все параметры 'средние', но довольно большой размер. Площадь 30 см2
5. Полная копия №4, покрашен черной нитрокраской
6. ‘Огромный’ и 'воздушный' радиатор. Площадь 38 см2.
Кроме площади поверхности и типа исполнения (мера продуваемости) остальные параметры радиаторов интереса не представляют.
Радиаторы 1-3 могут быть установлены на любые из рассматриваемых корпусов. Остальные установить либо трудно, либо нельзя – на современных платах не так много свободного места.
BGA
Современный тип корпуса, обладает рядом достоинств – хорошая теплопередача в печатную плату, небольшая индуктивность и сопротивление выводов, весьма компактен. В тестировании участвовала микросхема памяти DDR в упаковке вида ‘Flip Chip PBGA’. Для памяти еще может применяться ‘Memory BOC’, но в тесте участвовал именно первый вариант.
Полупроводниковая пластина занимает значительную часть корпуса. Стоит отметить, что к верхней части корпуса обращена обратная сторона полупроводника и толщина заливки по верхней стороне порядка 0.4 мм. Попробую предположить, что основной упор в отводе тепла делается на переносе через выводы.
Размеры корпуса показаны на рисунке, измерения будут производиться при мощности рассеивания 2.5 Вт.
Первый тест
Посмотрим, насколько хорошо передается тепло на печатную плату. Микросхема квадратная и нет смысла строить графики для двух осей.
Верх 0 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20
48.3 48 48.5 31.3 25.2 22.3 21.2 20.8 19.8 18.6
Впрочем, пластина кремния в этом корпусе не квадратная, примерно 8х5 мм, поэтому уточню – данные снимались по длинной стороне (8 мм). Если взять по короткой, то особой разницы не наблюдалось.
На рисунке выше отмечена длина корпуса (коричневый) и пластины кремния (серый, чуть короче).
Сразу хочется отметить несколько моментов:
  • Температура крышки (‘верх’ в таблице) и обратной стороны печатной платы практически не отличаются. Это говорит о очень хорошем теплоотводе по шариковым выводам и вообще, высокой теплопередаче внутри корпуса.
  • Температура верхней поверхности микросхемы и печатной платы под ней не отличаются, отсюда можно предположить примерно такую же (лишь чуть больше) температуру кристалла. Поэтому данные в контрольной точке на печатной плате (под микросхемой, в центре) будут использоваться в измерениях как температура корпуса, примерно равная температуре кристалла.
  • В пределах кристалла температура под микросхемой одинаковая, с учетом краевого эффекта.
  • Многослойная печатная плата весьма эффективно распространяет тепло.
Последний пункт особо интересен – в печатной плате действительно много слоев. И это медь, материал с высокой теплопроводностью. Например, десятислойная плата несет десять слоев меди. Для внешних слоев обычно идет тонкая медь, 35 мкм, а на внутренние - 75 мкм. В сумме выходит до 0.67 мм. Гм, наверно правы были те, кто предложил компоновку BGA – многослойная плата может работать и как теплоотвод.
Возьмем центральную зону микросхемы на плате и взглянем подробнее.
1. Корпус микросхемы
2. Пластина полупроводника, рабочий слой внизу
3. Зона трассировки
4. Выводы микросхемы
5. Печатная плата
6. Слои меди в плате
7. Переходное отверстие
Как видно из рисунка, тепло от полупроводникового кристалла, минуя зону трассировки, передается прямо на выводы и далее распространяется в плату двумя путями – от контактных площадок выводов и через переходные отверстия. На рисунке все 'красное' – это медь и наглядно видно, что её много. Теплопроводность материала FR4, из которого чаще всего собирают печатные платы, довольно низкая, но введение множества слоев меди кардинально меняют дело. Впрочем, я несколько забежал вперед паровоза.
Важно здесь другое, сделаем структурную схему.
В тесте используется обдув вентилятором, но и без принудительного охлаждения механизм остается прежним, просто тепло рассеивается нагреванием (и движением) прилегающего воздуха.
Воздушный поток охлаждает как полупроводниковую пластину (дополнительный радиатор и тонкий слой корпуса над кристаллом пока опустим), так и печатную плату. Тепло из полупроводника удаляется либо непосредственно, благодаря обдуву, либо через печатную плату, и вот тут наступают трудности. Во-первых, ‘выводы’ у микросхемы чаще всего делаются из свинца, но это пустяки. Во-вторых, плата далеко не идеальный теплопроводник. На картинке желтыми линиями показан путь прохода тепла:
1. Тепловое сопротивление по толщине платы. Как правило, трассировка BGA требует использования большого количества переходных отверстий (порядка х0.7 ... х1.2 от количества выводов), что сильно уменьшает величину тепловых потерь.
2. Тепловое сопротивление вдоль платы. Переходные отверстия здесь скорее вредят, ведь вокруг них должна быть зона без трассировки. Но, как правило, в многослойных платах несколько внутренних слоев земли и питания, что хорошо распределяет тепло вдоль пластины. Обычно, верхний слой сигнальный, прямо под ним земля и затем питание. Хотя, в тестовой плате земля и питание были переставлены местами. Я не зря сделал акцент на трассировке земли – значительная часть выводов микросхемы это земля. И близкое расположение слоя земли означает хороший тепловой контакт.
Небольшой предварительный анализ.
Температура полупроводника зависит как от эффективности отвода тепла двух поверхностей – самого полупроводника и печатной платы, так и от теплового сопротивления между полупроводником и активной зоной платы. Иначе говоря, температура кристалла зависит от двух путей передачи тепла:
1. Прямой, тепло отдается за счет обдува полупроводниковой пластины (или радиатора над ней).
2. Через печатную плату. Здесь задействованы гораздо большие площади поверхности, но тепловые сопротивления '1' и '2' (смотреть структурную схему) снижают эффективность.
Короче говоря, есть два параллельных пути отвода тепла. В зоне пластины нагрев одинаков, а за этой границей температура падает примерно в два раза и начинают сказываться потери '2' (смотреть структурную схему) вдоль платы. Обратите внимание, температура печатной платы, по ее длине, меняется мало – это говорит о большом количестве меди в плате. А основные потери возникают в зоне сочленения микросхемы и платы.
Тепловые потери зависят не только от меры теплопроводности материала, но и от длины периметра. Микросхема маленькая и периметр передачи тепла небольшой (порядка 10х10 мм). Если бы микросхема была больше, то возрос и периметр передачи тепла в плату, что снизило бы тепловые потери.
Второй тест
Использование дополнительных радиаторов и различной скорости обдува.
В таблице приведена зависимость температуры перегрева к воздуху в помещении от напряжения питания вентилятора и типа дополнительного радиатора.
Номер радиатора Без обдува 3.5 В 5 В 7 В 12 В
Без радиатора 48 36.5 32 29.1 25.6
1 (10 см2) 41.6 24.2 19.5 16.4 13.2
2 (10 см 2) 41.5 23.7 19.3 16.7 13.9
3 (15 см2) 42 23.9 18.9 15.8 12.6
4 (30 см2) 33.3 19.8 15.4 13.3 10.6
5 (#4, черный) 32.9 19.8 15.3 13.3 10.8
6 (38 см2) 27.3 16.1 13.2 11.4 9.6
Или то же, графически.
Между напряжением 0 и 3.5 В вентилятор не крутится, поэтому график в этой зоне физического смысла не несет. Это замечание относится ко всем аналогичным графикам в статье.
Перейдем к анализу и начнем с режима без дополнительного радиатора (верхний график).
Если сравнить режим без обдува для случая 'без радиатора' и с самым большим радиатором (38 см 2), то замечается почти двукратное падение температуры. Из рассмотрения структурной схемы следовало, что есть два пути отвода тепла – от полупроводниковой пластины через верх микросхемы и посредством печатной платы. Если температура упала в два раза, значит эти пути равны по эффективности. Предполагается, что без обдува эффективность отвода тепла через небольшую поверхность крышки микросхемы незначительна. Сравните, поверхность микросхемы 11х11 мм = 1.21 см 2, а сопутствующей печатной платы порядка 5 х 6 см х 2 стороны = 60 см2.
Итак, первый полезный вывод - радиатор в 40 см2 примерно соответствует плате в 60 см2. Конечно, сравнение грубое, но пока всё логично - печатная плата работает как радиатор соответствующего размера.
Второй вывод можно сделать при сравнении тех же двух графиков, но только для случая при очень сильном обдуве. Если бы не существовало вредоносного влияния термосопротивления '2' (смотреть структурную схему) по периметру микросхемы, то при высокой скорости обдува их показания так же отличались бы в два раза. Но этого не происходит – для радиатора это 9.6 градуса, а без оного – 25.6, что совсем не ‘в два раза’.
Из этой зависимости можно вычислить тепловое сопротивление потерь в переходе микросхема-плата. Можно, но смысла мало, поскольку оно уже есть, и изменить его нельзя – металлическую пластину с обратной стороны не поставить, мешают блокировочные конденсаторы и прочая «живность».
Второй полезный вывод – тепловое сопротивление потерь на переходе микросхема-плата конечно и оно оказывает влияние на эффективность отвода тепла через плату. Важно - для упаковки BGA и многослойной печатной платы данное термосопротивление не столь существенно.
Переходим к радиаторам.
На микросхему такого размера можно поставить радиаторы с номерами 1-3, но посмотрим на графики – они все недостаточно эффективны и, вообще, показывают одинаковые результаты. Взглянем внимательнее.
  • Радиатор № 1, к нему нет никаких претензий, кроме чрезмерно большой длины.
  • Радиатор № 2 – занимает меньшую площадь на микросхеме, довольно 'ажурен' для нормального продувания естественной конвекции. По эффективности выиграть у первого варианта он не способен, а вот проиграть может. Посмотрите на высокую скорость обдува, между 1 и 2 разница в 0.7 градуса. Впрочем, это такая мелочь!
  • Радиатор № 3. Ой. Площадь поверхности в полтора раза больше, но она абсолютно бесполезна! Частые ребра блокируют протекание воздуха через них и его общая эффективность не лучше первых двух вариантов.
Радиатор № 4 и № 5 – два одинаковых радиатора, но № 5 дополнительно покрашен в черный цвет. Теория гласит, что черненая поверхность рассеивает тепло лучше блестящей. Как-то делал небольшое исследование по измерению эффективности рассеивания тепла черненой и нечерненой пластины, разница оказалась двукратной. Но это пластина, а тут радиатор – его поверхность излучения не так развита (значительный процент излученной энергии поглощается самим же радиатором). Как показал тест – разницы в цвете покрытия нет. Даже больше, дополнительное покрытие увеличивает термосопротивление радиатор-воздух, что хорошо видно для высокой скорости обдува – 10.6 градуса против 10.8 на окрашенном. Впрочем, это тоже мелочь!
Радиаторы № 4 и № 5 показывают сносную эффективность, но для получения достойных результатов требуется что-то бо́льшее. Вот № 6 уже интереснее, но его геометрические размеры просто недопустимы для данного типа корпуса. Гм, отчасти я понимаю тех, кто использует тепловые трубки и объемные радиаторы.
Окончание здесь.
Serj
