Computex 2011 глазами очевидца. День второй
Продолжение репортажа из Тайбэя. Знакомство с выставочными стендами компаний ADATA, Aerocool, Anteс, Fractal design, Geil, Patriot, SilverStone, TeamGroup, Tt eSPORTS.
2 июня 2011, четверг 07:22
slamms для раздела Лаборатория
Начало здесь.
Оглавление
Вступление
Ажиотаж к новинкам первого дня несколько поутих. Появилось больше времени для изучения и первого этажа выставочной части здания. Поясню - центр, где проходит Computex 2011, условно поделен на две зоны, расположенные на первом и четвертом этажах здания. Если на четвертом этаже расположились настоящие зубры компьютерной индустрии, то первый этаж достался молодым и достаточно известным компания, которые с не меньшим размахом подошли к крупнейшему событию года.
В основном же на первом этаже оказались производители оперативной памяти, USB и SSD накопителей, блоков питания и корпусов. Во второй части вас ждут отчеты с выставочных стендов – SilverStone, Aerocool, Antec, Patriot, Tt eSPORTS, ADATA, Geil, TeamGroup, Fractal design.
SilverStone
К стенду компании SilverStone я забрел абсолютно случайно. А внимание привлек огромных размеров ящик, который я предварительно посчитал серверным корпусом.
Но прежде чем переходить к главным продуктам, стоит отметить дизайнерские решения инженеров SilverStone.
Впереди лето, и без кондиционера будет нелегко. Подарок для вашей бабушки уже придуман, главное, чтобы под рукой оказался нужный USB разъем. Цвет, скорее всего, выбран для раздражения человеческих глаз. Действительно, немногим удалось пройти мимо него и не сфотографировать.
Заинтересовавший меня предмет с названием SilverStone Temjin TJ12 оказался не серверной стойкой, а решением топ-класса для геймеров и энтузиастов. Конечно, не каждый день можно встретить человека с семью видеокартами в системе, но возможность установки такого количества ускорителей в корпус по праву заслуживает уважения.
SilverStone FT03 с первого взгляда больше похож на холодильник или мини-бар. В качестве материала изготовления производитель использует одномиллиметровую сталь, а для элементов дизайна применяет алюминий.
Форм-фактор MiniITX представлен моделью Sugo. Каких-либо особенных эмоций данный вариант не вызывает. Да и число владельцев Mini-ATX все же на порядок ниже.
В компании позаботились и о тех, кто любит путешествовать. Идея создания корпуса с ручкой далеко не нова, но само исполнение, на мой взгляд, могло бы быть лучше.
«Защита обладает очень высоким значением» - так сказано о корпусе PS06.
Любителям поиграть на трех мониторах с помощью технологии AMD Eyefinity была представлена возможность развлечься. Специальное гоночное сиденье и полноценный игровой набор дает возможность сразиться друг с другом на одной трассе.
А у 500-Ваттного серебристого блока питания вряд ли найдутся конкуренты на выставке. Его главная ценность в пассивной системе охлаждения, подразумевающей наличие мощного радиатора и полное отсутствие вентиляторов.
Кстати, о вентиляторах… лучше всего скажет фотография выше.
Aerocool
Стенд компании Aerocool создан в несколько футуристических чертах, напоминающих собой робота-трансформера.
Помимо привычных корпусов нашлось место и продуктам, выпускаемым под торговой маркой Strike-X.
Линейка корпусов PGS представлена двумя направлениями – «Q» и «V» (а всего - пять; кроме двух упомянутых еще есть «R», «B» и «S»). К классу «Q» относятся корпуса, более подходящие для домашнего медиацентра, чем для игровой системы.
Одно из главных преимуществ корпусов Aerocool это грамотная ценовая политика компании, которую она старается вести на протяжении всего своего развития.
Модель VX-9 может стать хорошим новогодним подарком. Установленные для всеобщей демонстрации модули управления оборотами вентилятора создают впечатляющий вид.
Вентиляторы диаметром 12 и 14 см со светодиодами и здесь нашли себе место.
Под торговой маркой Strike X представлена подборка игрового железа, в числе которого: клавиатуры, мыши, наушники, блоки питания.
Все БП отвечают стандарту 80 Plus Gold, максимальная выходная мощность для топовой модели 1100 Ватт, а минимальная - 500 Ватт.
Все-таки тематика роботов и трансформеров повлияла и на корпус Strike X Air. Съемные корзины для жестких дисков, необычный внешний вид, возможность установки ноутбука на охлаждающую поверхность...не последнее ли так притягивает к себе туристов?
Anteс
В этом году компании Anteс исполнилось 25 лет, в честь чего была устроена пивная вечеринка.
Все серьезно и строго - таков дизайн стенда Antec на нынешнем Computex. На это же намекает и сочетание черно-желтого цвета.
Среди топовых блоков питания именно модель Antec HCP не знает просадок вовсе. Демонстрация работы под серьезной нагрузкой показала, что данный блок способен вытянуть нагрузку в 1700 Ватт.
Помимо серии блоков High Current Pro есть и более простая линейка. Одним из её представителей стал новенький Antec с номинальной мощностью 500 Ватт.
High Current Gamer с мощностью в 900 Ватт привлекает не только высокими характеристиками, но и необычным внешним видом.
По всей видимости аналогичный блок питания, но уже в серебристом цвете был в центре стенда. Анонимности способствовало и полнейшее отсутствие каких-либо опознавательных пиктограмм или логотипов.
Корпус Antec Lanboy Air показали как в черно-желтом, так и в обычном черном варианте. По всему его периметру установлены сетки для наглядной демонстрации внутренностей.
Я так и не узнал, что это за плата формата Mini-ATX. А сам Antec не является производителем материнских плат.
Для удобства посетителей всеобразные вентиляторы и охлаждающие подставки для ноутбука собраны в одном месте.
С помощью специальной утилиты можно понять на какие пиковые значения рассчитан данный блок и сможет ли он выдержать такую нагрузку.
И обязательный атрибут выставки!
Patriot
Без красивых девушек не обошлось и на стенде компании Patriot.
В большом количестве были представлены оперативная память, SSD диски, USB накопители.
Для демонстрации работы модулей памяти и SSD дисков на лицевой стороне экспозиции расположились три тестовых стенда. Объем SSD дисков варьируется от 115 Гбайт до 256 Гбайт.
В тестовых стендах производитель использует свою топовую память из двухканального комплекта, которая способна работать на 2133 МГц при 1,65 В.
К минусам SSD дисков Patriot можно отнести отсутствие поддержки SATA III, что в ближайшем будущем может негативно сказаться на скорости обмена данными.
С обратной стороны стенда оказалась витрина с памятью, на которой были продублированы все продукты.
Топовый комплект из четырех планок по 4 Гбайт каждая, заявленная частота работы 2133 МГц.
Не забыли и уже практически малоактуальные трехканальные комплекты с частотой 2000 МГц.
Для менее заядлых оверклокеров и геймеров представлены комплекты памяти с частотой 1600 МГц.
А это уже мелочи - SD карточки и USB-накопители.
Tt eSPORTS
Tt eSPORTS – подразделение компании Thermaltake, созданное для продвижения и развития игровых интересов обоих брендов.
Первый же взгляд на демонстрационный стол примечает горячую новинку этого сезона, а именно корпус Thermaltake Cheaser.
Созданный специально для игр, он сочетает в себе приятный внешний вид с внутренними особенностями. Залог успеха – легко и просто?
Несколько непривычными смотрятся белые наушники Shock. Если к маленьким эппловским затычкам привык каждый, то вот такие «огромные белые» уши выглядят очень запоминающе.
Помимо белого существуют вариации и красного, и черного цветов.
Для любителей затычек Tt eSPORTS представила наушники ISURUS. Чуть больший вес по сравнению с другими ушками с успехом нивелируется качеством звучания.
А для клавиатуры Meka разработана специальная подставка, увеличивающая уровень комфорта во время игры. Отдельно стоит отметить сам принцип работы клавиатуры. Полностью механизированные нажатия в игровой индустрии заменили мембраны.
Tt eSPORTS серьезно глядят в будущее, а будущее без хорошей геймерской команды выглядит менее оптимистично, чем с ней.
Президент компании Thermaltake Kenny Lin рассказал немного об игровом направлении компании и собственноручно открыл игровой турнир по StarCraft II.
Как позже выяснилось, девочки со стенда умеют не только позировать, но ещё и неплохо танцуют.
ADATA
Стенд ADATA – одно из тех немногих мест на нынешней выставке, где ничего нельзя трогать руками.
Найти интересующие продукты при таком беспорядочном размещении достаточно сложно.
Главным открытием на стенде ADATA лично для меня стали увиденные блоки питания ADATA. Ранее я не слышал об этом направлении компании.
Среди SSD дисков представлены диск с поддержкой SATA III, что при определенных обстоятельствах может обеспечить до 500 Мб/сек обмена данными.
К несомненным плюсам отнесу то, что разработчики из ADATA не стесняются делать абсолютно сумасшедшие в плане дизайна флешки, достаточно вспомнить таковые в виде игроков сборной России по футболу.
Тестовый стенд естественно тоже разместился под стеклом. 8 Гбайт оперативной памяти реализовано двумя планками, а в качестве источника хранения данных выступает SSD диск.
Топовый блок питания ADATA выходной мощностю 1200 Ватт помимо этих самых цифр получил цветную подсветку вентилятора. Она через определенные промежутки времени сменяет цвета с зеленого на красный, а с красного на синий.
Отдельно для USB накопителей c интерфейсом USB 3.0 создан ещё один стенд, где представлены флешки нового поколения.
Geil
Компания Geil на своем стенде представлена как Thortech и Geil.
На самом же деле Thortech это и есть нечто иное, как Geil.
Максимальная выходная мощность в 1200 Ватт и соответствие стандарту 80 Plus Gold делают данный блок очень привлектельным для пользователей.
А вот сам ассортимент не блещет разнообразием – существует только две модели с 1200 и 850 Ваттами.
Между прочим, Geil - единственные на выставке, не принесшие никакой пользы.
Если первый «циклон» -это законченная вещь, то второй представлен только лишь в качестве инженерного семпла.
Модули памяти линейки Corsа славятся своей возможностью работать на высокой частоте и достаточно низких таймингах. Для Intel P67 заставить работать корректно 8 Гбайт с высокой частотой задача не из легких.
Версия Enhance практически аналогична Corsa, но предназначена для платформы Intel X58.
TeamGroup
Компания TeamGroup малоизвестна на российском рынке. Это азиатский производитель оперативной памяти, SSD и флеш-накопителей.
Принцип работы стенда примерно повторяет расстановку сил у Patriot. C лицевой стороны расставлены демонстрационные системы с установленными на них оперативной памятью и SSD дисками.
К стенду слева подключена сразу пара SSD дисков. Жесткий диск относится к экстремальной линейке продуктов, выше - обещанные цифры на чтение и запись при IOH 122.
Помимо полноценных комплектов оперативной памяти компания TeamGroup занимается и выпуском памяти для ноутбуков, а также разработкой SD карт.
Однако самая быстрая флешка формата SD со стенда компании после тестирования показала не самые радужные результаты.
Среди USB накопителей можно встретить как старый USB 2.0, так и обновленный USB 3.0.
А с помощью демонстрационных стендов можно «работать играючи», чем я пару часов и занимался.
Fractal design
Кто-нибудь слышал про Fractal design? Об этой компании я впервые узнал сегодня, когда гуляя по выставке, случайно забрел к ним на стенд.
Первое, что бросилось в глаза - ледяная глыба. Зачем она на Computex?
Кусок льда – прямо из Швеции.
Но как выяснилось позже, организаторы решили не ограничиваться одной ледяной глыбой. Образцом для испытания льдом стал корпус, который частично подвергся очень сильной заморозке.
Поверьте, что это далеко не последняя бесполезная идея, увиденная мною на Computex 2011. Я надеюсь, что вскоре смогу рассказать о них подробнее.
Три дня на Computex 2011:
Влад Захаров aka slamms
