Обзор и тестирование материнской платы Biostar TP67XE
Краткий обзор материнской платы Biostar серии TPower Extreme Edition - TP67XE.
31 мая 2011, вторник 03:00
Ivan_FCB для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
В последнее время выбор материнской платы - задача не из простых, производителей материнских плат много, и их борьба обострена, яркие «сражения» не обходят стороной и сегмент решений для энтузиастов, где основная роль отводится способностям плат стабильно функционировать в нештатных режимах. Об одном из продуктов, который позиционируется производителем именно как решение для оверклокеров/энтузиастов, и пойдёт речь в данном материале.
Biostar TP67XE относится к линейке TPower, причём с маркировкой «Extreme Edition» (буквы XE в названии), и является старшим продуктом среди материнских плат компании Biostar на базе набора системной логики Intel P67. При этом стоимость платы находится на разумной отметке (около 4600-4700 рублей, если верить price.ru), что гораздо ниже, чем у старших плат других производителей. Посмотрим, отразится ли сравнительно низкая стоимость на качестве продукта. Как всегда, начнем с «одежки».
Упаковка и комплектация
Упакована плата в обычную картонную коробку небольших размеров. На обратной стороне последней изображён смартфон, на дисплее которого показаны основные достоинства материнской платы в виде пунктов меню. Не дай Бог такой «спам» увидеть на настоящем дисплее.
При открытии коробки виден дополнительный картонный «поддон», на котором сложен комплект поставки, под этим картонным поддоном находится сама плата в антистатическом пакете.
Примерно такой же вариант упаковки можно встретить у большинства материнских плат других производителей, почте России я бы в таком виде коробку с платой не доверил.
В комплект поставки входит:
  • Заглушка на заднюю панель;
  • Три кабеля SATA;
  • Переходник питания Molex-SATA;
  • Руководство пользователя;
  • Диск с программным обеспечением;
  • Один гибкий мостик Crossfire;
  • Один жесткий мостик SLI.
С одной стороны, есть все необходимое для работы, а с другой - комплект поставки предельно скуден, экономия видна на всём. Если полистать руководство пользователя, то можно обнаружить пару страниц с техническими характеристиками на русском языке. Перевод явно машинный, даже тут сэкономили.
«Не поддерживает зарегистрированные модули», как жаль.
Дизайн и особенности платы
Biostar TP67XE полностью соответствует стандарту ATX – 305х244 мм.
При первом взгляде на материнскую плату глазу зацепиться особо не за что, монтаж компонентов аккуратный, расположение слотов расширения привычное и не отличается от оного у обилия материнских плат других производителей. Огорчает лишь наличие всего трёх разъёмов для подключения вентиляторов. Для продукта, ориентированного на разгон, этого явно мало.
Под DDR3 память распаяно четыре слота, которые оборудованы защёлками с обеих сторон.
Производителем заявлены режимы работы DDR3 1066 / 1333 / 1600 (разгон) / 1866 (разгон) / 2133 (разгон), в общем-то, обычный набор делителей для процессоров SandyBridge. Максимально поддерживаемый объём памяти – 16 Гб, то есть можно устанавливать модули памяти до 4 Гбайт каждый. Что примечательно, в руководстве пользователя указано о необходимости установки модулей памяти в слоты 2 или 4 для старта системы, хотя стартует плата и при «планках» в слотах 1 и 3.
Установленная видеокарта не перекрывает слоты памяти, предоставляя полный доступ к ним.
А вот процессорный сокет расположен совсем рядом, и крупногабаритными системами охлаждения слоты вполне могут перекрываться: даже не слишком большой Zalman CNPS10x Performa лишает пользователя одного разъема оперативной памяти.
При подборе комплектующих к выбору процессорного кулера придётся отнестись серьёзно.
Тех, кто ещё со времён материнских плат на LGA 1156 относится к Foxconn с презрением, можно обрадовать: на данной материнской плате используется сокет производства Lotes.
Расстояние между крепежными отверстиями, как и у других плат с разъёмом LGA1155/1156, составляет 75 мм.
Из слотов расширения на материнской плате присутствуют один слот PCI-E X16, один - PCI-E X8, два слота PCI-E X1 и два слота PCI. При установке двух видеокарт в разъемы X16 и X8 конфигурация будет работать по схеме 8+8.
Поскольку набором системной логики Intel P67 PCI не поддерживается, то используется мост PCI-E - PCI. В качестве него применена микросхема ITE IT8893E, которую можно наблюдать чуть правее двух PCI.
Само расположение разъемов нельзя признать очень уж удачным. К примеру, большинство современных видеокарт перекроет своей системой охлаждения верхний PCI-E X1, связка SLI/Crossfire дополнительно вычеркнет один слот PCI. А применение пары трехслотовых ускорителей ставит крест на дополнительных устройствах.
В нижнем правом углу платы собраны основные признаки принадлежности материнской платы к сегменту оверклокерских продуктов. Тут и кнопки Power/Reset, способствующие удобному использованию платы вне корпуса системного блока, и индикатор POST-кодов, который после загрузки системы отображает температуру процессора. Если верить программному мониторингу, то на индикатор POST-кодов выводится температура самого горячего из ядер процессора.
Отмечу, что микросхема BIOS съёмная, что в некоторых ситуациях может быть полезно. Чуть правее индикатора POST-кодов размещён джампер Clear CMOS, без которого зачастую не обойтись при поиске разгона. В общем, удобно: всё нужное под рукой и в одном месте.
На материнской плате можно обнаружить всего пять SATA портов, три из которых относятся к стандарту SATA II (3 Гбит/с), а два оставшихся относятся к стандарту SATA 3 (6 Гбит/с). Никаких дополнительных контроллеров нет, все SATA порты обеспечиваются силами PCH.
А вот USB 3.0 силами PCH не поддерживается, для его реализации используется контроллер NEC D720200F.
Два порта IEEE1394 (один расположен на задней панели материнской платы, другой распаян в виде колодки для подключения к передней панели корпуса) реализованы при помощи контроллера VIA VT6315N.
За поддержку восьмиканального звука отвечает контроллер Realtek ALC892.
В качестве сетевого контроллера используется Realtek RTL8111E.
В качестве Multi-IO используется микросхема ITE IT8728F.
На задней панели Biostar TP67XE расположены следующие разъёмы:
  • Один PS/2 порт, по цвету соответствующий клавиатурному, однако порт совмещённый, мышь при подключении к нему работает;
  • Оптический и коаксиальный выходы S/PDIF;
  • Два порта USB 3.0;
  • Шесть портов USB 2.0;
  • Один порт LAN;
  • Один порт eSATA;
  • Один порт IEEE 1394;
  • Шесть аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack.
Система охлаждения
Система охлаждения состоит из трёх независимых радиаторов, два из которых отвечают за отвод тепла от силовых элементов в системе питания процессора, и ещё один - за отвод тепла от набора системной логики, состоящего из одной единственной микросхемы Intel P67 PCH.
PCH греется не сильнее, чем южные мосты на старых материнских платах, поэтому и радиатор соответствующих размеров.
Как можно увидеть из фотографии выше – радиатор, если его можно так назвать, крепится на два пластмассовых «гвоздя»: решение, встречаемое на большинстве бюджетных материнских плат. От топового продукта можно было ждать большего.
В качестве термоинтерфейса применяется некое подобие высохшей жвачки, удаляется штатный термоинтерфейс с большим трудом, да и то - только при нагреве.
Основной радиатор VRM довольно крупный, находится левее сокета. Видимо, из-за размеров/массы для радиатора используется крепление при помощи подпружиненных винтов. Сама форма радиатора больше похожа на декоративную, нежели способствующую отводу большого количества тепла.
Контакт радиатора с элементами VRM осуществляется средствами относительно толстой термопрокладки, в способности которой передавать тепло верится с трудом. Ещё более грустно становится при взгляде на эту термопрокладку…
Как можно выяснить по фотографии выше – около центра радиатора отпечаток силовых элементов отсутствует, что может свидетельствовать лишь об отсутствии какого-либо контакта между радиатором и цепями MOSFET. Печально, но радиатор, видимо, действительно способен обеспечивать лишь декоративные функции. «Epic Fail».
Второй радиатор VRM гораздо меньшего размера, находится сверху сокета. Для крепления используются такие же пластмассовые «гвозди», как и у охлаждения PCH.
В данном случае контакт элементов питания с термопрокладкой присутствует.
В целом, если бы не подкачала реализация (что может быть и особенностью конкретно взятого экземпляра) с основным радиатором, то систему охлаждения можно было бы признать удачной. А так, голые элементы питания греются меньше, чем с установленным на них радиатором. Хотя критического перегрева элементов в обоих случаях не возникало.
Система питания
Конвертер питания материнской платы выполнен по схеме 8+2, восемь фаз для CPU Vcore, и, соответственно две фазы для CPU VTT. Что примечательно – на материнской плате распаяно два разъёма 8 pin для подключения питания, цели такого решения для процессоров SandyBridge непонятны, да и скорее цепи питания устроят фейерверк-шоу, нежели ток превысит допустимые для одного разъёма значения. Хорошо, что полноценная работоспособность платы обеспечивается и при подключении одного из двух кабелей (в любой из разъёмов). В общем, решение скорее маркетинговое, чем реально нужное.
Восемь фаз питания CPU Vcore обеспечиваются контроллером uP6235A производства uPI Semiconductor.
В цепях питания используются МОП-транзисторы с низким RDS, 6030AL + 9030AL. Что же, видимо применение подобных транзисторов и сказывается на том, что плата ещё жива при таком контакте с системой охлаждения (разбирал я её только после тестов к предыдущей статье по SLI GTX 570, всё это время плата проработала в таком виде, каюсь).
За две фазы питания VTT отвечает контроллер производства всё той же uPI Semiconductor - uP6219B.
Из интересного – на плате присутствует светодиодная индикация работы фаз питания:
И тут не обошлось без сюрпризов. Если верить индикации, то одна из фаз питания VTT не работает, хотя на конденсаторах напряжение есть, так что спишем это на «косяк» в работе индикации. Опять сказывается экономия?
Оперативная память и вовсе довольствуется однофазным конвертером на базе uP6109A, а Termination voltage обеспечивается конвертером на базе FP6137E.
Общий вид конвертера питания памяти:
Технические характеристики
Поддерживаемые процессоры Core i3 / i5 / i7/ в исполнении Socket 1155
Системная шина, частота DMI, 5000 МГц
Системная логика Intel P67 PCH
Поддерживаемая оперативная память 4 x 240-pin DDR3 DIMM,
двухканальный режим, до 16 Гбайт при частоте
1066\1333\1600 (разгон)\1866 (разгон)/2133 (разгон) МГц
Слоты расширения 1 - PCIe 2.0 x16
1 - PCIe 2.0 x8
2 - PCIe 2.0 x1
2 - PCI
Поддержка Multi-GPU Поддержка двух видеокарт в режимах
NVIDIA SLI и AMD CrossFireX
Поддержка SATA/RAID 2x SATA3 (6 Гбит/с), 3x SATA2 (3 Гбит/с),
P67 PCH
Поддержка IDE и eSATA 1х eSATA (P67 PCH)
Сеть Realtek RTL8111E Gigabit Ethernet
Аудио Realtek ALC892 - 8 канальный HD аудиокодек
USB 2.0 12x USB 2.0 (P67 PCH)
USB 3.0 2x USB 3.0 (NEC D720200F)
IEEE-1394 2x 1394 (VIA VT6315N)
Системный мониторинг ITE IT8728F
Питание материнской платы ATX 24-pin, 2x8-pin ATX 12V
Разъемы задней панели 1x PS/2 Клавиатура/мышь
1x eSATA
2x SPDIF – Коаксиальный+оптический аудио выход
1x IEEE 1394
1x RJ45
6x 3,5мм Jack
6x USB 2.0
2x USB 3.0
Фирменные технологии Сharger Booster,
Biostar Toverclockery,
Biostar G.P.U.,
Bio Remote 2,
BIOS Online Update
Размеры, мм 305 x 244
Форм-фактор ATX
Схема платы:
Возможности BIOS Setup
Дабы не перегружать статью кучей скриншотов и описанием малоинтересных оверклокеру разделов, проход по всем меню BIOS’а сделан в виде видеоролика:
Хоть на материнской плате и используется UEFI вместо устаревшего BIOS, графическая оболочка практически не претерпела изменений по сравнению со старыми платами на микрокоде AMI. С другой стороны, попытки «нарисовать» новую оболочку производителем явно предпринимались, ибо в некоторых версиях прошивки (к примеру, в P67AF308.BST) оболочка совсем другая. Но «более красивая» оболочка была менее удобной в навигации, а возможность управления средствами мыши являлась чисто номинальной функцией: без возможности комфортного применения при движении мыши можно было наблюдать задержку около секунды. В общем, отказ от новой оболочки в последней версии прошивки – шаг оправданный.
Остановимся более подробно на настройках, отвечающих за разгон.
Для установки коэффициента умножения процессора предоставляется два различных алгоритма:
Первый – Fixed CPU Ratio, что понятно из названия, позволяет просто зафиксировать любой требуемый множитель, лишь бы процессор был способен его «переварить». Доступный диапазон значений – от 16 до 100. Множитель фиксируется как для состояния простоя, так и под нагрузкой.
Второй вариант – Turbo Mode. Вообще, Turbo Mode состоит из четырёх отдельных значений, соответствующих различному количеству рабочих ядер процессора (их можно отключать в меню настроек CPU). То есть, если у процессора включены четыре ядра, то множитель будет установлен по выставленному в пункте меню «4 Core Ratio Limit», если включены два ядра, то множитель будет установлен по выставленному в пункте меню «2 Core Ratio Limit» и так далее. Но и этот вроде простой алгоритм способен давать сбои, к примеру, если выставить бо́льший множитель для режимов с бо́льшим количеством включённых ядер, то все выставленные значения будут игнорироваться. Поясню.
Устанавливаются, допустим, следующие настройки (процессор – 2600K, все устанавливаемые в настройках множители, разумеется, заведомо рабочие):
  • 1 Core Ratio Limit=43;
  • 2 Core Ratio Limit=44;
  • 3 Core Ratio Limit=45;
  • 4 Core Ratio Limit=46.
В таком виде получится следующая картина:
  • Активированы четыре ядра: Множитель x35;
  • Активированы три ядра: Множитель x36;
  • Активированы два ядра: Множитель x37;
  • Активировано одно ядро: Множитель x38;
Без нагрузки, независимо от выбранных режимов, множитель снижается до х16, то есть активны функции энергосбережения, для процессоров с литерой K это единственное преимущество Turbo Mode по сравнению с режимом Fixed CPU Ratio.
Ещё из интересного: в настройках можно установить два значения под названием Power Limit Value, отвечающие за установку предела энергопотребления процессора. Первый предел (Power Limit 1 Value) берет на себя планку «долговременного» энергопотребления, второй предел (Power Limit 2 Value) - планку «кратковременного» энергопотребления. В настройках можно выключить Power Limit 2 Value. В случае превышения установленных значений материнская плата сбрасывает частоту работы процессора на штатное значение, при этом, что примечательно, напряжение питания не сбрасывается, весьма странно. Очередная «фикция»?
Список доступных для изменения таймингов памяти, в порядке их расположения в меню BIOS’а:
Тайминг Минимальное
значение
Максимальное
значение
Dram Command Rate 1T 2T
CAS# Latency (tCL) 3 15
Row Precharge Time (tRP) 3 15
RAS# to CAS# Delay (tRCD) 3 15
RAS# Active Time (tRAS) 9 63
Write Recovery Time (tWR) 5 14
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 15 255
Write to Read Delay (tWTR) 3 31
Active to Active Delay (tRRD) 4 15
Read CAS# Precharege (tRTP) 4 15
Four Active Window Delay (tFAW) 4 63
Стоит обратить внимание, что большинству привычна формула таймингов tCL-tRCD-tRP-tRAS, и она же используется при маркировке характеристик памяти, в программах мониторинга, а в настройках TP67XE используется формула таймингов tCL-tRP-tRCD-tRAS. Помнится, по невнимательности долго мучился со стендовой памятью на микросхемах PCS, которая любит завышение tRCD…
Доступные множители памяти не отличаются от других плат для процессоров SandyBridge и позволяют выставлять частоту её работы в диапазоне от 1067 до 2133 МГц.
Список доступных для изменения напряжений, в порядке их расположения в меню BIOS’а:
Напряжение Минимальное
значение, В
Максимальное
значение, В
Шаг изменения
напряжения, В
CPU VCore 1.000 1.790 0.01
CPU PLL 1.700 2.500 0.0125
DRAM Voltage 1.300 2.200 0.0125
Vcc SA 0.900 1.605 0.0125
PCH Voltage 1.000 1.500 0.0125
Vcc IO 1.000 1.700 0.0125
в режиме «Fixed Mode».
Для установки напряжения питания процессора есть четыре различных режима:
  • SPEC Voltage;
  • Auto;
  • Offset Mode;
  • Fixed Mode.
Режим «SPEC Voltage» - номинальное напряжение для процессора. Но либо в процессор вшита какая-либо таблица VID значений для разных частот, либо это самодеятельность материнской платы, в зависимости от частоты работы процессора данное значение увеличивается.
Режим «Auto» - понятное дело, установка напряжения питания по усмотрению материнской платы, и интересует оверклокеров менее всего.
«Offset Mode» подразумевает прибавление напряжения питания относительно «SPEC Voltage» с шагом 0.01 В, вплоть до значения +0.52 В. При работе в данном режиме, во-первых, остаётся возможность задействовать технологии энергосбережения, а во-вторых, при серьёзном разгоне можно отодвинуть верхнюю планку доступного напряжения питания вплоть до 1.8 В+. С учётом того, что значение «SPEC Voltage» растёт при разгоне процессора, надо быть осторожнее при выставлении значения в меню «Offset», ибо можно получить значения на 0.1-0.15 В выше предполагаемых изначально.
Режим «Fixed Mode» позволяет зафиксировать любое из необходимых значений напряжения питания в диапазоне 1.0-1.79 В, разумеется, технологии энергосбережения в данном режиме работы недоступны.
В целом, UEFI BIOS тестируемой платы оставил двойственные впечатления: вроде бы все необходимые для хорошего разгона процессора настройки присутствуют, но без «косяков» не обошлось.
Тестовый стенд
Тестирование Biostar TP67XE (bios 4.6.4.) проводилось на следующей конфигурации:
  • Процессор: Intel Core i7 2600K 3,4 ГГц (100х34);
  • Система охлаждения: СВО, Watercool Heatkiller 3.0+ThermoChill PA120.3+Laing DDC-1Plus;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
  • Оперативная память: Corsair CMX4GX3M2A1600C7, 2*2 Гбайт DDR3-1600 (7-8-7-20, 1,65 В);
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 580 1536 Мбайт 772/1544/1002 МГц;
  • Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair CMPSU-750HX (750 Вт);
  • Корпус: Открытый стенд.
Проверка разгона
Установка напряжений
Чтобы быть уверенным при разгоне и при установке напряжений, не мешает узнать, на сколько установленные в настройках значения расходятся с реальными. Все замеры производились при помощи мультиметра Mastech MY64.
Напряжение Установлено, В Без нагрузки,
программный мониторинг, В
Под нагрузкой,
Без нагрузки,
замер мультиметром, В
Под нагрузкой,
CPU Vcore, LoadLine off 1.3 1.308 1.344 1.304 1.333
CPU Vcore, LoadLine on 1.3 1.296 1.236 1.288 1.227
DRAM Voltage 1.6 1.584 1.584 1.597 1.599
PCH Voltage 1.05 1.068 1.068 1.067 1.067
Vcc IO 1.1 1.140 1.152 1.135 1.145
По результатам видно, что программным мониторингом вполне можно пользоваться, отклонения замеренных напряжений от показаний мониторинга невелики. А вот отклонения установленных в настройках напряжений от показаний мониторинга/замеров местами великоваты, особенно это касается напряжений CPU Vcore и Vcc IO (CPU VTT).
Ещё одна особенность платы – это «обратная» работа функции LoadLine, да и называется в настройках она именно как «LoadLine», а не как «LoadLine Calibration», в отличие от материнских плат других производителей. При LoadLine off напряжение под нагрузкой растёт, при loadLine on – падает. Промежуточных значений нет. Кстати, чем выше установленное напряжение CPU Vcore, тем выше разброс значений между простоем и нагрузкой, вплоть до 0.05 В при установленных 1.4 и до 0.07 В при установленных 1.45 В.
Разгон по BCLK
Разгон по базовой частоте для LGA 1155 процессоров, как правило – это смешные цифры, не выбилась из общей массы и данная материнская плата, показав не очень-то хороший результат в 104.8 МГц. Что примечательно, на частоте 104.8 наблюдается стабильность в таких тестах, как Prime95 или LinX, однако уже при базовой частоте 105.0 МГц материнской плате не удаётся пройти POST.
Разгон оперативной памяти
Добиться стабильного функционирования оперативной памяти с множителем х21.33 не удалось, что странно, ведь оперативная память ограничителем частот не выступает. Возможно, проблемы совместимости, возможно - проблемы конкретно взятого экземпляра материнской платы. С множителем памяти x18.67 практически удалось достичь предела по BCLK, причём даже при использовании агрессивных задержек 6-9-6-24-1T, что дало итоговую частоту – DDR3-1951.
Разгон процессора
Вклад материнских плат в разгон процессоров, как правило, невелик, и разгон ограничивается либо температурным режимом, либо нежеланием повышать напряжение питания выше разумных пределов.
Можно было бы погоняться и за значением 5 ГГц, но, процессор не из удачных, пришлось бы повышать напряжение питания свыше 1.5 В.
Обзор фирменного ПО
Toverclocker
Данная утилита является наиболее функциональной и крупной среди поставляемых вместе с материнской платой.
Меню утилиты разбито на несколько вкладок. Первые две – информационные, и предоставляют справку о процессоре и оперативной памяти:
Более интересной с точки зрения оверклокера могла бы являться вкладка OC Tweaker, но её функциональность невелика. Да, некоторыми напряжениями можно «покрутить», однако разгонять нечего, базовую частоту данная программа изменять не умеет, хотя меню для настройки присутствует.
Единственная вкладка, представляющая хоть какой-то интерес – H/W Monitor, по крайней мере, исходя из замеров напряжений, значениям мониторинга можно верить.
Green Power Utility
Программа с простеньким интерфейсом, предназначена для управления функциями энергосбережения. Также в ней присутствует мониторинг энергопотребления процессора.
Из доступных настроек – только пять иконок с режимами «Typical», «Performance», «Medium», «Maxi-Energy» и «Auto». Что интересно, данная утилита не запускается, если включена программа Toverclocker.
Встроенный звук
Ничего необычного у встроенного Realtek ALC892 нет, ни в худшую, ни в лучшую сторону. Каких-либо посторонних шумов нет, при прослушивании музыки на Microlab SOLO 7c ограничителем качества выступает скорее акустика, нежели встроенный звук материнской платы.
Заключение
Biostar TP67XE оставила после себя двоякие впечатления. С одной стороны, продукт вполне хороший, есть облегчающие работу индикатор POST-кодов и кнопки включения/перезагрузки, позволяющие причислить плату к «топам». А с другой - обилие мелких и (на первый взгляд) малозначительных недоработок оставляет о плате негативное впечатление. По крайней мере, сам я вряд ли приобрел бы себе такую материнскую плату после столь глубокого знакомства.
Плюсы TP67XE:
  • Индикатор POST-кодов, который после загрузки системы отображает температуру процессора;
  • Кнопки Power и Reset, позволяющие удобно работать с открытым стендом;
  • Съёмная микросхема BIOS;
  • Невысокая на фоне конкурентов стоимость.
Минусы TP67XE:
  • Скудный комплект поставки;
  • Недоработки BIOS’а, такие как нестандартная очерёдность таймингов tRCD и tRP, а также невнятная работа Turbo Mode с установкой коэффициента умножения процессора;
  • Отсутствие контакта радиатора VRM с силовыми элементами материнской платы. Надежда только на то, что это проблема конкретно взятого экземпляра;
  • Отсутствие свободы выбора настроек LoadLine для CPU Vcore, что приводит к солидному разбросу напряжений в обоих доступных режимах;
  • Недостаточное количество разъёмов для подключения вентиляторов (всего три), только один из них с поддержкой PWM.
Выражаем благодарность:
  • Компании Biostar за предоставленную на тестирование материнскую плату Biostar TP67XE;
  • Магазину Aquatuning за предоставленные для тестового стенда компоненты СВО (Watercool Heatkiller 3.0 и Laing DDC-1Plus).
Конев Иван aka Ivan_FCB
