Обзор и тестирование Prolimatech Super Mega
Новая система охлаждения Prolimatech - super Megahalems или Super Mega?
25 февраля 2011, пятница 06:00
catkov для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Компания Prolimatech существует на рынке совсем недавно, но уже успела отметиться добротными системами охлаждения. Самый первый их кулер с громким названием Megahalems был анонсирован в начале 2009 года. Этот продукт быстро сделал компанию известной среди энтузиастов, поскольку без проблем создавал конкуренцию охладителям более известных марок. С тех пор Prolimatech значительно расширила ассортимент, включив в него не только кулеры для процессоров и системные вентиляторы, но и представив решение для охлаждения видеокарт.
Сегодня я расскажу о кулере Prolimatech Super Mega. Эта модель получила абсолютно такой же конструктив, что и Megahalems, но обладает некоторыми усовершенствованиями. Они, по мнению маркетологов производителя, позволяют использовать слово «Super» в имени.
Упаковка и комплект поставки
На небольшой белой коробке можно найти некоторую информацию о содержимом. Производитель прямо указывает на то, что Super Mega является обновлённым Megahalems. Перечислены поддерживаемые процессорные разъёмы, среди которых сплошь платформы Intel: LGA755, LGA1156, LGA1366. Замечу, что на официальной страничке заявлена поддержка и «свежего» LGA1155. Крупный золотистый логотип на коробке в точности напоминает рисунок, нанесённый на верхние рёбра радиатора Megahalems.
На торцевой стороне коробки упоминается о поддержке вентиляторов типоразмеров 120 и 140 мм, загадочных («warning!») чёрных винтах и медных элементах в радиаторе. Чёткое «Made in China» даёт понять, что политические распри бизнесу не помеха (Тайвань, где прописана Prolimatech, и Китай до сих спорят о том, кто из них «настоящий Китай»).
На крышке вырезано небольшое фигурное окошко, через которое можно бросить взгляд на кулер.
Внутри обнаружилось следующее:
  • радиатор;
  • универсальная упорная пластина (backplate) для материнских плат с сокетами Intel;
  • две монтажные планки;
  • поперечина для прижима радиатора к процессору;
  • комплект винтов;
  • комплект резиновых шайб-прокладок;
  • шприц с термопастой;
  • четыре клипсы для установки вентиляторов;
  • газетка-инструкция;
  • наклейка Prolimatech (на корпус или ещё куда-нибудь).
Вентиляторов в комплекте нет, как и в случае с Megahalems. Производителю удобно прикрываться предоставляемой пользователю гибкостью в выборе вертушки и не класть хоть какую-нибудь в комплект. В итоге придётся выложить ещё несколько сотен рублей за качественный пропеллер: были бы в комплекте – довольствовались бы тем, что есть, а нет - поневоле будешь смотреть в сторону качественных и тихих… дорогих.
Весь крепёж уместился в плоскую картонную коробку. На фото (ниже) на ней для особо любопытных положена наклейка. В инструкции ни слова по-русски, но по картинкам можно понять, куда что крепится. Хотя, конечно, отсутствие «великого и могучего» огорчает.
Глядя на пакетик с чёрными винтиками, даже не зная английского, можно понять предупредительный характер надписи. В отличие от пары других (как бы «белых»), чёрные оснащены тугой пружиной, которая обеспечивает прижимную силу, превышающую допустимую по спецификациям Intel. Поэтому ответственность за их использование производитель возлагает на пользователя: хочешь обеспечить лучший контакт для отвода тепла – будь аккуратен.
Крепёж, по большей части, достался в наследство от предшественника. Все изменения в сравнении с первой ревизией Megahalems уже сейчас используются в его второй инкарнации, которую Prolimatech продолжает выпускать. Например, упорная крестовина стала универсальной для сокетов, появились небольшие резиновые шайбочки, а клипсы для вентиляторов заметно уменьшились и изменили принцип крепления. Ну и тугие винты – это «фишка» комплекта Super Mega.
Радиатор
Радиатор представляет собой две независимые башни рёбер, пронизанные шестью U-образными тепловыми трубками. Дизайн – полная копия Prolimatech Megahalems. Устройство крупное – почти шестнадцать сантиметров в высоту, тринадцать в ширину и более семи в глубину. Таким габаритам соответствует и масса: 945 граммов один лишь радиатор, а если ещё навесить два вентилятора, то вся конструкция с легкостью «уйдет» за килограмм.
Главное отличие от Megahalems состоит в замене части алюминиевых рёбер медными. Они хорошо видны на фото: оранжевые вставки по краям, в зоне максимального обдува вентиляторами. На первый взгляд, не так уж их и много (всего 32 пластины модифицированных рёбер), но это прибавило более 150 граммов к массе Super Mega в сравнении с предшественником. И даже такое количество должно сказаться на эффективности отвода тепла благодаря куда более высокой теплопроводности меди.
В остальном радиатор полностью идентичен предшественнику: общее количество рёбер 90 (по 45 на башню), толщина 0,5 мм, а расстояние между «соседями» 2,5 мм. Производитель заявляет о том, что все параметры расположения рёбер получены путём математического моделирования для достижения максимально свободного и бесшумного (при использовании пропеллеров со скоростью вращения крыльчатки в диапазоне 800-1200 оборотов в минуту) тока воздуха через радиатор.
Никелированные медные тепловые трубки имеют рядное расположение и разделяют пластины каждой из башен на две независимые части. Это хорошо видно по боковым соединительным швам вдоль ряда трубок. Верхняя пластина, кстати, стальная: это делает её более устойчивой к царапинам и позволяет сохранить внешний вид отполированной поверхности.
Радиатор сохранил специальные пазы с торцов для крепления вентиляторов, хотя принцип их установки на Super Mega иной и о нём будет сказано далее. Сквозь медное никелированное основание проходят шесть тепловых трубок, контакт осуществлен с помощью пайки.
Основанию до зеркального далеко. Ситуация аналогична той, что наблюдалась в случае Megahalems: следы шлифовки видны и в целом качество обработки на «четвёрку».
Ну, а вот такой отпечаток остаётся на Super Mega после снятия с сокета (ниже - соответствующее фото). По следу на основании видно, что слева сверху пасты больше. Скорее всего, это оттого, что я недостаточно равномерно стягивал винты прижимной планки. Хотя небольшая выпуклость подошвы всё же есть.
Тестовый стенд
Установка и тестирование кулера проводились на открытом стенде следующей конфигурации:
  • Материнская плата: Sapphire Pure Black X58 (BIOS v.8.00.16);
  • Процессор: Intel Core i7-950 (Bloomfield, D0, номинал напряжения 1,24 В);
  • Система охлаждения процессора: Prolimatech Super Mega;
  • Оперативная память: Crucial Ballistix, 6 Гбайт (XMP: DDR3 1600 МГц, 8-8-8-24, 1.65 В);
  • Видеокарта: Asus Radeon HD 6950, reference;
  • Жёсткий диск: Western Digital WD1002FAEX, 1 Тбайт;
  • Блок питания: AKASA 650 Вт.
Установка
В комплекте поставляется универсальная упорная крестовина для процессорных разъемов Intel, оснащённая смягчающей силиконовой подушкой для бережного упора с обратной стороны материнской платы. Универсальность обеспечивается рядом смежных отверстий, соответствующих монтажным на платах с тем или иным сокетом. Обладателям систем на базе AMD Prolimatech предлагает прикупить крепёжный адаптер отдельно.
На крестовине размещаются гайки, а поверх одеваются резиновые шайбы.
Далее в данные гайки сквозь монтажные отверстия материнской платы вкручиваются двухсторонние болты, и таким образом собирается основа для крепления кулера. Используемые болты оснащены пластиковой прокладкой для щадящего контакта с поверхностью материнской платы.
На выставляющиеся штыри с помощью гаек крепятся алюминиевые планки. Их универсальность достигнута за счёт трёх смежных отверстий, аналогичных тем, что на упорной крестовине. Гайки выглядят так:
А вот это планка и конструкция, в которую она входит (по рассеянности прикрутил гайки вверх тормашками
Установленный радиатор поперечиной прижимается к процессору с помощью подпружиненных винтиков. Я применил обычные стандартные, так как, на мой взгляд, их вполне достаточно для обеспечения хорошего контакта радиатора с процессором на открытом стенде с горизонтально расположенной материнской платой.
Поперечина широкая, оснащена углублениями, в которых скроется винтик с пружиной.
Чтобы радиатор не смещался на сокете после установки, на планке есть два выступа, а на основании радиатора им соответствуют пазы.
Теперь несколько фотографий того, как будет выглядеть вся система в сборе. Вот крепёж с обратной стороны материнской платы:
Крепление позволяет установить кулер как вертикально, так и горизонтально. Sapphire Pure Black X58 является удачным компонентом для оценки конструктивных возможностей радиаторов, поскольку расположенная на ней система охлаждения логики и элементов питания процессора не только массивная, но и высокая (3,5 сантиметра от уровня текстолита). Но Super Mega легко разместился в любом из возможных положений благодаря тому, что рёбра радиатора расположены на высоте четырёх сантиметров от основания, а тепловые трубки не расставлены широко. Итоговый вид конструкции для обоих вариантов будет выглядеть следующим образом:
Как я уже упоминал, вентиляторов в комплекте нет. Для тестов была использована 120 мм «вертушка» Nanoxia AX12-2000.
Скобы для установки из комплекта поставки меньше тех, что поставлялись ранее с Megahalems.
Теперь специальные вырезы на торце радиатора не используются. Зацеп осуществляется за шов, которым соединяются разделённые тепловыми трубками пластины ребра. Со стороны вентилятора защёлка крепится в натяг с помощью специального изгиба.
Итоговые фотографии. С «одетым» вентилятором Super Mega выглядит так:
Технические характеристики, соперники
В соперники к Super Mega был взят Scythe Ninja 3, недавно уже побывавший на тестировании. Последний, несмотря на свою более низкую стоимость, уже успел отличиться, поэтому сравнение будет уместно. Подошва японской модели обработана куда лучше – более ровная и хорошо отполированная. Медных рёбер нет, зато на две тепловые трубки больше.
Прежде чем говорить о результатах тестирования, скажу несколько слов об эргономических характеристиках Super Mega в сравнении с Ninja 3. Установить кулер Prolimatech на материнскую плату Sapphire Pure Black x58 оказалось гораздо проще. И дело здесь как в более удобной конструкции самого крепления, так и в особенностях платы. Радиаторы охлаждения логики и системы питания процессора высокие, но для Super Mega это совсем не помеха: он достаточно узкий для того, чтобы взять отвертку с длинным жалом и спокойно прикрутить прижимную планку. В случае с Ninja 3 прикручивать необходимо материнскую плату к кулеру, потому что болты ввинчиваются со стороны упорной планки. Это неудобно. Радиатор оказывается впритык к системе охлаждения на «материнке». Устанавливать вентилятор с помощью клипс Super Mega также проще.
Напоследок привожу таблицу с техническими характеристиками кулеров.
Параметр Prolimatech Super Mega Scythe Ninja 3
Габариты радиатора, мм 130 х 74 х 158,7 (В) 120 x 120 x 160 (В)
Масса, г 945,3 890
Основание Никелированная медь Никелированная медь
Рёбра Никелированный алюминий, медь, верхние стальные Алюминий
Количество пластин, шт. 2*45 36+2
Межрёберное расстояние, мм 2,5 2,5
Толщина пластин, мм 0,5 0,45
Тепловые трубки Никелированная медь Медь
Диаметр тепловых трубок, мм 6 6
Количество тепловых трубок, шт. 6 8
Типоразмер вентиляторов, мм 120, 140 120
Максимальное количество вентиляторов, шт. 2 2
Вентиляторов в комплекте, шт. Нет 1
Совместимость с платформами LGA1366/LGA1156/LGA1155/LGA775 Intel LGA 775/1155/1156/1366;
AMD Socket 754/939/940/AM2/AM2+/AM3
Методика тестирования
Стендовый процессор капризный: 4 ГГц (20 х 200 МГц) выжать из него не проблема, но напряжение для этого потребуется высокое (1,38 В). Более низкие напряжения приводят к возникновению ошибок в тестовых утилитах (как в LinX, так и в Prime95) и периодическим перезагрузкам системы. Тепловыделение при этом не позволяет протестировать радиаторы при скорости вращения вентилятора 800 об/мин – через некоторое время температура достигала предельного значения и включалась защита от перегрева. Поэтому я начинал с 1200 об/мин.
Тестирование проходило в операционной системе Windows 7 Ultimate x64. Процессор нагружался с помощью утилиты LinX 0.6.4 (50 проходов). Показатели сенсоров снимались с помощью утилиты RealTemp, а в качестве итоговой принималась температура самого горячего ядра. Дополнительно для мониторинга и изменения напряжений использовалась утилита Sapphire Trixx, а также Prime95 в качестве альтернативного стресс-средства.
Вместо штатного вентилятора из комплекта поставки Ninja 3 также использовался вентилятор Nanoxia. Скорость вращения крыльчатки устанавливалась в значения 1200, 1600 и 2200 (+/- 30) оборотов в минуту путём настройки параметров управления вентилятором в BIOS.
Замер звукового давления, производимого всем тестовым стендом, происходил с расстояний 0,3 и 1 метр. Для этих целей использовался шумомер BC 8922, позволяющий измерить показатель в диапазоне 30-130 дБ с погрешностью в 1,5 дБ.
Температура воздуха на момент тестирования составила 24 градуса.
Результаты тестирования
Температура CPU, °C
меньше - лучше
Super Mega проявил себя лучше, обеспечивая температуру ЦП минимум на четыре градуса ниже. Собственно так и должно было быть при разнице в цене между кулерами в $20. Медные пластины делают своё дело. Будь основание радиатора Prolimatech лучше обработано, можно было бы ещё «отвоевать» пару градусов.
Значения шумового давления при 800 оборотах вентилятора на расстоянии в один метр стремятся к нижнему пределу измерительного диапазона устройства – система практически бесшумна. Эти данные обладают низкой достоверностью и поэтому на графике не показаны.
Звуковое давление, дБ
меньше - лучше
0.3 m
1 m
По шуму оба радиатора идут вровень на невысоких оборотах. Далее Super Mega показывает чуть более хороший результат. Но ухом разницу не «учуять», она в пределах погрешности, поэтому к результату надо относиться с осторожностью.
Вторым этапом я решил проверить, обеспечит ли Super Mega достаточную эффективность теплоотвода в пассивном режиме. Для этого на номинальной тактовой частоте подобрал минимальное напряжение питания процессора. Стабильность была достигнута на значении 1,056 В. Жаль, но при прогреве температурный предел был достигнут через 10 минут. И как итог - радиатор не подходит для пассивного охлаждения топовых процессоров.
Заключение
Компания Prolimatech пытается выжать максимум из дизайна двухлетней давности, внеся в него небольшие изменения. И пока ей это удаётся. Super Mega, безусловно, хороший кулер. Как и ожидалось, охлаждает он лучше более дешёвого Scythe Ninja 3. Ещё большей эффективности отвода тепла можно будет достичь, если дополнительно поработать над подошвой радиатора и привести её к более ровному и гладкому виду. В рознице эту модель можно приобрести примерно за $70, но не стоит забывать, что придётся потратиться отдельно на вентилятор, который, к сожалению, в комплект поставки не входит.
Выражаем благодарность следующим компаниям:
  • Prolimatech за предоставленную на тестирование систему охлаждения Prolimatech Super Mega;
  • Scythe за предоставленную на тестирование систему охлаждения Ninja 3;
  • Sapphire за предоставленную на тестирование материнскую плату Sapphire Pure Black X58.
Олег Кошкин aka catkov
