Обзор и тестирование игрового ноутбука MSI GX640
8 ноября 2010, понедельник 02:29
=DEAD= для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
С каждым годом мобильные компьютеры набирают всё большую популярность. Пожалуй, у каждого работающего в IT-индустрии или в офисе человека в сумке или в рюкзаке лежит его главный помощник. Те же, кто ещё не обзавёлся таким портативным напарником, зачастую планируют его приобрести в скором времени. Ведь сегодня личный ноутбук - это вовсе не имиджевая составляющая, а нужное, полезное и, главное, удобное средство в повседневной жизни.
Производители постоянно расширяют линейки ноутбуков, причем каждый пытается выделиться. В последнее время самым популярным "новшеством" в производстве подобной продукции стало применение алюминия. Его стараются использовать там, где только это возможно: крышки дисплеев, рамки вокруг клавиатуры, тачпады, палмресты, литые корпуса...
Ресурс Overclockers.ru идёт в ногу со временем, поэтому любые интересные события в области IT не проходят мимо нас. Одно из них - постоянное укрепление позиций компании MSI в области высокопроизводительных игровых ноутбуков.
Наверняка большинство наших читателей не прочь сыграть в последние новинки индустрии видеоигр, но есть одно "но" - 15-20 килограммовый системный блок за собой таскать не будешь, а расставаться с любимыми играми надолго не хочется. На помощь приходят современные технологии, а в нашем случае - "портативный игровой ноутбук за пазухой". Как вам? Звучит? Тогда встречайте - MSI GX640 - зверь, а не "машина".
Технические характеристики
Ноутбук оснащается двухъядерным процессором семейства Core i5 430M. Этот CPU лишен некоторых технологий, присутствующих у старших собратьев в лице Core i5 5x0M. Потеря невелика, каждый из вас сможет прекрасно обойтись без AES Instructions, Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) и Trusted Execution Technology.
Установленный процессор работает на частоте 2.26 ГГц, с возможностью автоматического разгона в режиме Turbo Boost до 2.53 ГГц при условии нагрузки на одно ядро. Делается это исключительно для удержания теплового пакета (TDP) в пределах 35 Ватт, часть которых (около 12 Ватт) отдаётся под "нужды" встроенного графического ядра. В итоге процессору достаются "жалкие" 23 Ватта.
Core i5-430M способен справиться с любой поставленной задачей, начиная от чтения документов и заканчивая "тяжёлыми" играми и видеообработкой. В этом ему помогает улучшенная технология Hyper Threading (HT), которая позволяет использовать целых четыре потока обработки данных для нужд операционной системы и приложений.
Четыре гигабайта установленной оперативной памяти функционируют в двухканальном режиме на частоте 1066 МГц при агрессивных задержках вида 7-7-7-20-1T. Производителем пары модулей по два гигабайта каждый является некая компания Asint Technology, о существовании которой лично я узнал впервые.
В SPD планок прописано значение Max Bandwidth PC3-10700 (667 МГц), что автоматически обозначает некий запас прочности в частотном диапазоне, который, к сожалению, не может быть использован. Сказывается техническая сторона вопроса, а если быть более точным - отсутствие у мобильных процессоров Core i5 поддержки ОЗУ с рабочей частотой выше 1066 МГц.
Графическая подсистема представлена двумя адаптерами: интегрированным в процессор Intel GMA HD (X5700) и дискретным ATI Mobility Radeon HD 5850. Первый из них, несмотря на своё физическое присутствие в системе, не может быть задействован. Почему компания MSI не воспользовалась способностью набора логики H55 к переключению графических адаптеров "на лету", остаётся только догадываться. Нет возможности использовать с графикой AMD?
В итоге всю нагрузку на себя берёт единственно "рабочий", изготовленный по 40 нм техпроцессу, Radeon HD 5850. По меркам ноутбуков это очень мощное графическое решение с поддержкой DirectX 11, относящееся к топовому классу.
Количество набортной памяти GDDR5 составляет 1024 Мбайт, а с помощью технологии Hyper Memory объём можно нарастить до 2775 Мбайт за счёт оперативной памяти. По сравнению с настольной версией видеокарты Radeon HD 5850, вариант для лэптопов по своим техническим характеристикам обрезан как минимум вдвое: снижено количество потоковых процессоров с 1440 до 800, а ширина шины памяти осталась лишь 128-ми битной. Соответственно, ближайшим настольным аналогом ATI Mobility Radeon HD 5850 является видеокарта среднего ценового диапазона Radeon HD 5750.
Ожидать же установки в ноутбук толщиной 4 см полноценного игрового решения, которое греется в настольных (!) системах до 80 градусов - глупо. Здесь и без этого температуры уходят за 100 градусов, о чём будет сказано в другом разделе обзора. Пока же напрашивается вывод - "Не все видеокарты с одинаковым номерным индексом одинаково полезны".
Комплект поставки
Ноутбук упакован в классическую (для игровых ноутбуков) коробку чёрного цвета с пластиковой ручкой.
В комплект поставки MSI GX640 входит:
  • Ноутбук;
  • 9-элементный аккумулятор;
  • Зарядное устройство;
  • Сетевой шнур;
  • Руководство по установке (Quick Start Guide);
  • Гарантийное руководство (Гарантия 2 года);
  • CE Compliance Booklet;
  • CD-Диск с драйверами, утилитами и руководством пользователя.
Размеры ноутбука соответствуют его классу и диагонали экрана в 15.4 дюйма - 362 мм x 260 мм x 44 мм. Вес лэптопа вместе с батареей составляет 2975 граммов (2500 + 475).
Добавим к нему большой и мощный 120-ваттный блок питания вместе с сетевым кабелем и получим 3705 граммов чёрной "пластмассы". Такая вот получается тяжёлая замена настольному компьютеру, что и в сумке особо не потаскаешь. Владельцам настоятельно рекомендую к покупке рюкзак.
MSI GX640 работает под управлением 64-битной версии Windows 7 Home Premium (RUS). Диски с самой ОС и системой восстановления отсутствуют. Для возврата системы в первоначальное состояние пользователь может воспользоваться специальным разделом жёсткого диска.
Внешний вид и качество исполнения
Корпус изготовлен из двух материалов: пластик и особый сплав алюминия. Последний - используется в крышке дисплея, окантовке корпуса, и в части для отдыха рук (палмрест).
На металле грубой шлифовки, выкрашенном в чёрный цвет, отлично видны все отпечатки, кто бы чего там не говорил. Это вам, конечно, не глянцевая поверхность, которая покрывается грязью и царапинами в первые часы использования, но рассказывать сказки о том, что из-за использования алюминия совсем не видны следы от рук - я не буду. Чтобы их заметить - вовсе не надо напрягаться и подбирать "оптимальное" освещение, всё что надо - видно и без подготовки.
Стереть возникшие пятна на корпусе - занятие не из простых. Тем не менее, есть у подобного решения и очевидные плюсы: приятные тактильные ощущения, защита от мелких царапин, роль дополнительного источника теплорассеивания.
В целом, дизайн MSI GX640 выглядит аляписто и как-то старомодно (ИМХО). Яркий, наыщенный красный цвет передаёт некий "оттенок" гламура, а внутренняя сенсорная панель мультимедийного центра управления, около которой располагаются два стереодинамика, накрытых алюминиевой сеткой - напоминает детские мультики про Трансформеров и первые фильмы "Звездных Войн". Смешно и грустно... Благо у компании MSI есть ещё одна игровая серия GT, про внутренний дизайн которой ничего плохого сказать нельзя. То есть все же могут, когда захотят...
Упомянутый блок сенсорных клавиш оснащён кнопками: управления медиапроигрывателем, выбора режимов ECO Engine, включения функции Cinema Pro, веб-камеры, Wi-Fi. Присутствует ещё одна программируемая кнопка (P1), на которую можно повесить открытие какой-либо программы. Панель дополнена индикаторами работы HDD, Lock-клавиш (Caps Lock, Num Lock) и клавишей питания.
Все индикаторы и клавиши подсвечиваются яркими синими светодиодами. Маркая поверхность панели заставит обладателей часто браться за салфетку\тряпку для очистки первой от отпечатков.
Три дополнительных индикатора располагаются на переднем торце. Они отображают активность беспроводных адаптеров, "заряд" аккумулятора и уход ОС в режим сна.
Не могу пройти мимо восьми наклеек на палмресте. Куда же столько, дорогие наши производители? Какой-то переизбыток уже получается.
Для информирования покупателя об установленных компонентах - хватит и правого стикера с конфигурацией и перечислением основных особенностей. Для рекламы тоже хватит!
Внутренняя окантовка экрана выполнена из неужели, в кои-то веки, практичного чёрного матового пластика. Сам дисплей, как это давно стало модным - глянцевый.
Используемые петли внушают доверие в своей прочности. Для раскрытия ноутбука приходится использовать вторую руку, чтобы удержать его на столе. Такая необходимость появляется, в том числе из-за использования магнитов в рамке и металлической накладки у клавиатуры, которые надёжно фиксируют экран в опущенном состоянии. Конструкция петель обеспечивает угол раскрытия более 180 градусов, что является несомненным плюсом.
Относительно толстая крышка хорошо защищает дисплей. Для получения на нём характерных разводов придётся применить грубую силу.
В центре верхней части рамки располагается встроенная 2-х мегапиксельная веб-камера с индикатором работы.
Микрофон находится около стрелочного блока клавиатуры, что не совсем практично (часто на нём находится кисть руки).
Основание ноутбука выполнено из чёрного пластика. В некоторых местах оно продавливается с характерными для данного действия звуками. Отсеков с компонентами - два. В одном находится HDD, в другом - оперативная память, процессор, графический чип и т.д.
Доступ к каждому из них закрыт гарантийной пломбой, поэтому замена стандартного HDD более емким (или скоростным SSD) или добавление RAM автоматически лишает гарантии.
Идущий в комплекте мощный 9-секционный аккумулятор надёжно фиксируется двумя защёлками, что не оставляет возможности для возникновения люфта. Батарея обладает внушительными размерами, отчего выход ее за пределы корпуса совсем не удивляет.
Общее качество сборки хорошее. Все детали плотно подогнаны друг к другу, но это не отменяет похрустывания и скрипов корпуса в его отдельных частях.
Клавиатура и тачпад
Клавиатура у ноутбука классическая, с трапециевидными клавишами уменьшенного размера. Размер устройства позволил вместить дополнительный цифровой блок, которого, бывает, часто не хватает. На этом все плюсы закончились, приступим к минусам.
За неделю общения с ноутбуком я так и не смог привыкнуть к его клавиатуре (впервые за всё время знакомства с ноутбуками!). Маленькие кнопки Backspace, Enter, правый Shift, неудачное расположение Delete, отсутствие свободного пространства около стрелок навигации, дополнительная кнопка /\ между пробелом и правым Alt, кнопка Fn, расположенная на самом краю, общая “ватность” клавиш – всё это так и не дало мне подружиться с MSI GX640. Кроме того, нижняя часть клавиатуры то и дело прогибается, хрустит и скрипит, никакой жёсткости.
Надеюсь, так “повезло” лишь экземпляру, оказавшемуся в нашей тестовой лаборатории, иначе проблема действительно неприятная.
Установленный тачпад “убил” меня до конца. Он сильно смещён влево, а его поверхность сделана из матового пластика. Присутствует поддержка технологии MultiTouch. Никаких нареканий на качество самой поверхности и позиционирование курсора у меня нет, но тугие и невнятные кнопки с очень коротким ходом сыграли свою роль. Они сделаны вровень с алюминиевой поверхностью палмреста, являясь при этом небольшой её частью (вырезаны в виде буквы S). Выполнять перетаскивания файлов\папок, удерживая одну из управляющих кнопок, довольно проблематично. Одинарные клики также порой приходится повторять.
Разъёмы и коммуникации
В тестируемом ноутбуке присутствует полный набор современных и популярных интерфейсов. А поскольку наш испытуемый позиционируется производителем как мультимедийный комбайн, то по-другому быть и не могло.
Разнообразие портов и разъёмов включает в себя:
  • 2x USB 2.0;
  • 1x eSATA совмещённый с USB 2.0;
  • 1x RJ-45 (LAN);
  • 1x RJ-11 (Modem);
  • 1x FireWire 1394 (4-pin);
  • 1x Слот ExpressCard 34/54 мм;
  • 1х Card-Reader 4in1 (XD/SD/MMC/MS);
  • 1x D-Sub (VGA);
  • 1x HDMI;
  • 4x аудио разъёма (присутствует возможность подключения 7.1 канального звука);
  • 1x гнездо для подключения зарядного устройства.
На переднем торце находится IR (инфракрасный)-приёмник. Оптический привод располагается с левой стороны ноутбука.
За беспроводные коммуникации отвечают встроенный модуль Wi-Fi Intel 51000ABG стандарта 802.11 b/g WLAN и адаптер Bluetooth V2.0+EDR. За проводную сеть несёт ответственность модуль Realtek RTL8168/8111D Gigabit Ethernet Adapter, а за модемное соединение - плата от CastleNet Technology.
Дисплей
Дисплей ноутбука GX640 произведён компанией Samsung по технологии TN+Film, модель 154MT02-H01. Диагональ экрана 15,4 дюйма, максимальное разрешение 1680x1050. Соотношение сторон нестандартное для нынешних дней – 16:10. По мне так это самое оптимальное решение, особенно если вы часто работаете с документами, интернетом и фотографией.
Модель довольствуется простой CCFL подсветкой (флуоресцентные лампы с холодным катодом), которая не только расходует больше энергии, чем современная LED (светодиодная), но и заметно ухудшает показатель равномерности подсвечиваемого поля.
Фотография выше прекрасно демонстрирует отрицательные стороны такого подхода. Чётко прослеживается вклад нижней лампы в общую картину. Равномерность подсветки белого поля следующая:
Среднее отклонение от центральной точки замера – 6%, максимальное – 15%. Ничего катастрофического я не увидел, при работе за “машиной” на глаз отклонения незаметны.
Любимая всеми контрастность ноутбука вне всяких сомнений – отлична – 368:1 при яркости 181 cd/m2(100%), либо 430:1 при яркости в 51 cd/m2. Немногие переносные компьютеры могут достичь подобных значений. Более того, такая контрастность зачастую свойственна многим настольным мониторам на матрицах TN, несмотря на куда большие заявленные характеристики.
Указанная максимальная яркость дисплея в 181 cd/m2 крайне мала для работы с ноутбуком в солнечный день. Пожалуй, это один из главных недостатков экрана GX640.
Для всех замеров использовался колориметр Eye-One Display 2. Цветовой охват (ЦО) оценивался с помощью утилиты GamutVision от компании Imatest. Для сравнения и оценки ЦО ноутбука использовались два рабочих пространства: sRGB и AdobeRGB.
На двух видеороликах внутренняя фигура представляет охват MSI GX640, внешние – стандартные пространства для сравнения. В итоге цифры ЦО следующие: 56% sRGB, 39% AdobeRGB, а вывод простой – дисплей протестированного ноутбука, как и экраны 99% переносных компьютеров, не позволяет работать с цветом (фото и видео обработкой). Хотя для любительских запросов пойдёт и так...
В доказательство вышесказанному привожу отчёт UGRA Display Analysis & Certification Tool (UDACT) – приложение для анализа и сертификации дисплеев по нескольким международным полиграфическим стандартам.
Тест провален на 95% - чего-то другого я и не ожидал. Единственное, с чем смог справится GX640, так это с "точкой белого" (не путать с "балансом белого"). Хоть какой-то плюс в его копилку…
Кроме всего прочего была проведена оценка гамма-кривых с помощью программы HCFR Colorimener. C её помощью производился замер 75 значений черно-белого градиента, по которым и анализировался баланс RGB.
Целевая гамма 2.20 отображена жирной чёрной линией, три остальные – каналы Red, Green и Blue. За счёт сильно поднятой синей линии, средняя гамма монитора находится на отметке в 1.80, а её резкий уход вверх под конец графика позволяет говорить о невозможности отображения крайних светлых полутонов. К счастью, это лечится профилированием (калибровка для ноутбуков невозможна) дисплея с помощью используемого для замеров колориметра Eye-One Display 2.
Профилирование осуществлялось с помощью программы Lacie Blue Eye Pro PE. Итогом её работы стали кривые каналов, которые практически на 100% ровно легли на целевую кривую. Средняя гамма составила 2.21. Заметно выровнялась цветовая температура серого клина, незначительно сузился цветовой охват (1-2%). Как говорится: “Ловкость рук и никакого мошенничества”.
Повлиял созданный профиль и на оценку комплекса тестирования UDACT. Кроме улучшения White Point, сдвинулись с “мёртвой точки” три других показателя. Получить же ещё одну зелёную галочку дисплею MSI GX640 это не помогло.
Вот мы и подошли к оценке углов обзора, с которыми и без теста всё было ясно.
Кроме фотографий, которые слабо передают реальную "картину", был снят небольшой видеоролик, демонстрирующий возможности дисплея во всей красе.
Что-то хорошее или плохое я говорить не буду. Большинство ноутбуков, с которыми мне удалось поработать, обладают точно такими же возможностями своих матриц. Перед покупкой надо сразу осознавать, что мультимедийный ноутбук в ценовом сегменте до 45 тысяч рублей даже за 60-80K, который в первую очередь нацелен на игроманов, просто по факту не может похвастаться хорошей матрицей. Качественные матрицы (*VA, значительно реже\практически никогда - IPS\AFFS) с хорошими углами обзора и широким ЦО ставят всего лишь в несколько ноутбуков (хорошо, если число их подберётся хотя бы к десяти). Запомните это.
Говоря об уникальной функции ноутбука под названием Cinema Pro, можно отметить отсутствие смысла в её использовании. Сдвиг гамма-кривых по отношению к стандартному режиму отсутствовал, поэтому никакого улучшения картинки получить не удалось. Единственное, что выполняла Cinema Pro - увеличение яркости на несколько пунктов. Разницы в качестве звука обнаружить также не удалось - каким он был, средним по качеству - таким и остался (извините за то, что пишу о звуке в неподходящем разделе). Стоило ли выдумывать название для технологии, которая просто повышает яркость экрана? Я думаю - ответ очевиден.
Жёсткий диск и оптический привод
Дисковой накопитель ноутбука произведён компанией Seagate, модель ST9500420AS, объём 500 Гбайт.
Этот HDD поддерживает все современные технологии, оснащён интерфейсом SATAII и буфером в 16 Мбайт (для 2.5' дисков это норма). Магнитные пластины крутятся со скоростью 7200 оборотов в минуту.
По меркам ноутбуков производительность данного жёсткого диска находится на достаточно высоком уровне. Это, конечно, не современные SSD, но куда лучше, чем низкооборотистые "коробочки" форм-фактора 1.8 дюйма, которые иногда ставят в ноутбуки иных классов.
Как видно по одному из скриншотов утилиты HDTune - производитель поделил накопитель на два раздела. Подобное решение верно, ведь никому не хочется потерять накопленные данные при переустановке или выходе из строя Windows. А здесь вам пожалуйста - храните важные данные на вместительном втором разделе.
Встроенный оптический привод Optiarc DVD-RWAD-7560S выпущен совместным "творчеством" компаний NEC и Sony.
Он позволяет читать и записывать практически все стандарты CD и DVD дисков. К исключениям, к сожалению, относятся двухслойные диски DVD-RW\DVD+RW. Хотя потеря, видимо, и не столь велика - на данный момент оптические носители находятся далеко позади от жёстких дисков, когда речь заходит о резервном копировании (бэкапах).
Уровень нагрева
Ноутбук компании MSI прекрасно продемонстрировал свой горячий нрав.
Замер температуры происходил с помощью инфракрасного пирометра Fluke 561 в 18 точках, по 9 с каждой стороны ноутбука. В ходе испытаний температура окружающей среды составляла 24 градуса. В режиме Idle измерения происходили спустя 20 минут после начала работы со стандартными (офисными) приложениями: MS Office, Internet Explorer, WMP и т.п.
Для нагрузки (режим Burn) использовалась игра FarCry 2. Настройки графики задавались максимальными, цикл тестирования включал в себя 10 прогонов одного из бенч-уровней. Температура замерялась в момент двух последних прогонов.
При работе с офисными документами, прослушивании музыки и просмотре интернета рабочая поверхность ноутбука остаётся еле тёплой. За это отдельное спасибо надо сказать используемым алюминиевым поверхностям ноутбука. Чуть большая температура достигается в нижней части, вблизи системы охлаждения.
Под нагрузкой ноутбук заметно разогревался. Основным источником пыла и жара являлась правая верхняя часть, в которой и находится один-единственный охлаждающий элемент. Кроме значений, указанных в таблице, я могу добавить, что температура выдуваемого воздуха составляла около 50-55 градусов. Но это и не удивительно, тандем из Core i5 и Radeon HD 5850 делает своё дело...
Температура основных компонентов системы в режиме Idle не создаёт опасений работоспособности системы, чего нельзя сказать о варианте с нагрузкой. Спустя почти 20 минут температура дискретной видеокарты практически вплотную подошла к отметке в 100 градусов. На скриншоте выше продемонстрировано состояние системы спустя 5 минут нагрузки с помощью Prime95 + FurMark, на 7-ой минуте температура видеокарты доходила до 110 градусов и система выключалась без предупреждения.
Уровень шума
Мощная начинка, толстый корпус, один вентилятор – проверим, насколько сильно это сказывается на уровне шума. Для замеров мы использовали шумомер AZ Instruments 8922. Уровень шума в комнате составлял 26 дБ, для этого были выключены все электрические приборы и закрыты окна и дверь. Стоит отметить, что использованный прибор гарантирует погрешность не более полдецибела, но только в диапазоне от 30 дБ, поэтому к выданным им значениям следует относиться лишь как к ориентировочным.
В ходе тестирования уровня шума использовались три режима.
  • Idle - замеры снимались спустя 10 минут после запуска ноутбука и при отсутствии нагрузки на него;
  • Load - циклический прогон бенч-сцены игры FarCry 2 на максимальных настройках;
  • Super Load - совместный запуск Prime95 в режиме Blend + нагрузка на графическое ядро с помощью FurMark.
Сразу скажу, что ноутбук слышно в любом из режимов. Для более показательных значений, кроме замеров на расстоянии 10 и 45 см от системы охлаждения, я добавил замер, названный в таблице "Перед ноутбуком". В этом случае шумомер прикреплялся к штативу, ставился перед испытуемым на расстоянии полуметра, на уровне верхней части рамки экрана. Получалась некая имитация сидящего перед ноутбуком человека.
В итоге - какая нагрузка, такой и уровень шума, всё закономерно. Если в простое шум вентилятора не раздражает и может быть заглушён тихой музыкой, то в режимах с нагрузкой шум становится значительно заметнее, напрягая при этом слуховые рецепторы. Режим нагрузки Super Load для MSI GX640 - это вообще "отдельная песня", такое надо услышать лично :).
Энергопотребление
Как уже было отмечено раньше, в комплекте с ноутбуком идёт 9-секционная батарея, емкостью 85 Вт*ч (10,8 В, 7800 мАч).
К сожалению, на тест попал экземпляр ноутбука, который до этого, видимо, прошёлся по рукам многих других журналистов, отчего появился износ батареи, а, следовательно, уменьшилась и емкость. В нашем случае она составила 79 Вт*ч.
Для мониторинга энергопотребления использовалась утилита BatteryMon, с выставленной ежесекундной частотой опроса. Следствием проведённых исследований стала таблица, представленная ниже:
Всего получилось шесть режимов:
  • Idle(Минимальное) – режим простоя с минимальной яркостью экрана;
  • Idle(Максимальное) – режим простоя с максимальной яркостью экрана;
  • Burn 1200 МГц CPU Power(Минимальное) – нагрузка процессора с помощью Prime95 (Blend), минимальная яркость экрана;
  • Burn 1200 МГц CPU Power(Максимальное) – нагрузка процессора с помощью Prime95 (Blend) + нагрузка GPU через FurMark, максимальная яркость;
  • Burn Max CPU Power(Минимальное) – нагрузка процессора с помощью Prime95 (Blend), минимальная яркость экрана;
  • Burn Max CPU Power(Максимальное) – нагрузка процессора с помощью Prime95 (Blend) + нагрузка GPU через FurMark, максимальная яркость.
По данным таблицы можно отметить разницу в 21 Вт*ч между процессором на минимальной и максимальной частотах.
В целом же – энергопотребление запредельное, даже в простое. Виной всему постоянно работающий Radeon HD 5850. По опыту использования ноутбуков с процессорами Core i, могу заверить, что при включении встроенной графики Intel GMA HD можно добиться 10-12 Вт*ч при тех же условиях. Shame on you, MSI! Дополнительные 20 Вт*ч на одну и ту же цель – грешно должно быть. Поленились сделать переключение графических процессоров, но поставили 9-ти секционный аккумулятор, увеличив вес и размеры ноутбука...
Не помогает экономить драгоценные ватты и “эксклюзивная” система оптимизации энергопотребления под названием ECO Engine, она же – переключатель профилей энергосбережения.
Какой-либо разницы энергопотребления между 5-ю режимами определить не удалось - минимальное энергопотребление в любом из них составляло 32-33 Вт*ч. Единственное, что они меняют – яркость экрана по предустановленным значениям. Но зачем, если это можно сделать отдельными кнопками управления яркостью подсветки дисплея? Фикция, да и только.
Для оценки времени работы ноутбука от батареи я не стал использовать всем известный тестовый пакет Battery Eater и отдал предпочтение ручному замеру и подсчёту. На это есть целых две причины:
  • Возможность самостоятельно выбрать последовательность действий и рабочие приложения = имитация реальной работы за ноутбуком
  • Скорость обработки результатов
На протяжении определённой последовательности действий для каждого из режимов замера записывался лог-файл. В дальнейшем он проходил обработку средствами Microsoft Excel, с помощью которых вычислялось среднее значение энергопотребления за время проведённых действий. На основе этих данных и фактической ёмкости аккумулятора высчитывалось теоретическое время работы.
Было составлено четыре вида нагрузки:
  • Читательский – открытие и непродолжительная работа с Word и Excel документами, просмотр страничек в интернете с помощью Google Chrome, Wi-Fi включён, 50% яркости;
  • Классический – совмещение Читательского режима + фоновая музыка при громкости 50%, просмотр нескольких роликов на Youtube;
  • Игровой – бенчмарк FarCry 2 при максимальных настройках графики, 100% яркости, 100% громкости, Wi-Fi включён;
  • Кино – просмотр BD-Rip 1080p, 100% яркости, 100% громкости, Cinema Pro (On), Wi-Fi включён.
От полученных значений можно отнять 5-7%, которые зачастую требуются для ухода ноутбука в гибернацию для сохранения данных при крайне низком уровне заряда. Выводы по времени работы MSI GX640 пускай у каждого будут свои.
Скорость полного заряда аккумулятора составляет чуть более 2,5 часов.
Производительность
Для начала начну с оценок, поставленных встроенной системой оценки производительности Windows 7.
Повысить общие 5,9 баллов поможет лишь замена HDD на быстрый и современный SSD, оперативную память же придётся нарастить до 8 гигабайт. Надеюсь, никто из читателей зависимостью от оценок Windows 7 не страдает :) .
Установленная оперативная память не блещет производительностью, но тут виновата не только она, но и процессор.
Задержек, связанных с конфликтом оборудования, с помощью программы DPC Latency Checker найдёно не было. Это говорит о том, что MSI GX640 может быть легко использован для воспроизведения потокового аудио-видео контента.
Производительность ноутбука в синтетических приложениях находится на уровне среднего мультимедийного компьютера.
Мощная начинка позволяет без проблем справляться как с обработкой 3D-сцен, так и с кодированием\декодированием HD-фильмов.
В тестовых пакетах компании FutureMark GX640 показал себя молодцом – настоящим игровым “бойцом”. В реальных игровых приложениях ситуация ничуть не хуже:
Таблица состоит из игр, работающих под DirectX 9, 10, 11. С большинством из них (особенно в режимах Medium – без сглаживания) лэптоп легко справляется. Над оставшейся частью ему приходится чуть попотеть. Но стоит лишь немного понизить качество и “полёт” продолжается.
Выводы
Герой нашего сегодняшнего обзора - ноутбук MSI GX640 является полноценным мультимедийным продуктом, который способен осуществить любую из поставленных целей. Он является прекрасным и, наверно, даже лучшим выбором в категории игровых ноутбуков до 40-45 тысяч рублей. Не зря он заслужил репутацию на компьютерных форумах, как один из лучших игровых лэптопов. Мощная графическая подсистема позволяет запускать любые современные игры при достаточной плавности картинки, а современный процессор вкупе с четырьмя гигабайтами установленной памяти не оставляют "тормозам" шансов.
Несмотря на продвинутую и мощную начинку ноутбук относительно лёгок и малогабаритен. Высокое качество используемых материалов и яркий запоминающийся внешний вид только добавляют плюсов в копилку GX640.
Плюсы:
  • Мощная игровая начинка;
  • Запоминающийся внешний вид;
  • Высокое качество и практичность используемых материалов;
  • Отсутствие глянцевых деталей корпуса (даже рамка дисплея сделана матовой!);
  • Высокая контрастность изображения;
  • Эффективная система охлаждения (если не баловаться оверклокерскими burn-тестами);
  • Наличие всех необходимых и современных интерфейсов;
  • Ёмкий жёсткий диск (500 Гб);
  • 9-секционная батарея в комплекте;
  • Двухлетняя гарантия;
  • Адекватная цена.
Минусы:
  • Отсутствие возможности переключения графики;
  • Поскрипывание и похрустывание корпуса;
  • Прогибание и без того неудобной клавиатуры;
  • Ужасающие клавиши тачпада;
  • Высокое энергопотребление и, соответственно, малое время автономной работы (что является нормой для ноутбуков этого класса);
  • Отсутствие возможности замены RAM и HDD без потери гарантии;
  • Выброс горячего воздуха с правой стороны;
  • Использование в качестве подсветки матрицы CCFL ламп;
  • Низкая максимальная яркость дисплея;
  • Бесполезность использования функций ECO Engine (не влияет на минимальное энергопотребление) и Cinema Pro;
  • Тяжёлый (700 граммов вместе с силовым кабелем) и большой блок питания;
  • Отсутствие конкурентов.
Выражаем благодарность компании MSI за предоставленный на тестирование ноутбук MSI GX640.
Оставить вопросы, предложения и пожелания к следующим статьям, а также узнать о ходе тестирования новых железяк вы можете у меня в Twitter-аккаунте.
Грыжин Александр aka =DEAD=
Теги
