Сколько оперативной памяти нужно для игр в ОС Windows 7 x86?
На примере платформы s775 и DDR II Автор: Phoenix
23 октября 2010, суббота 03:22
Phoenix для раздела Лаборатория
Оглавление
  • Введение
  • Тестовая конфигурация
  • Инструментарий и методика тестирования
  • Результаты тестов: сравнение производительности
  • Общее сравнение производительности систем с разными объемами оперативной памяти
  • Выводы
  • Введение
    При сборке бюджетного игрового системного блока пользователь, как правило, экономит каждый рубль. Поэтому зачастую встает вопрос: какой компонент можно "урезать", сохранив при этом сбалансированность? Мы рассмотрим различные варианты подбора оперативной памяти. За последние несколько лет она сильно подешевела, но до сих пор еще многие пользователи встают перед выбором что важнее: процессор, видеокарта или оперативная память. Допустим, установив не четыре, а два Гбайта, можно купить более мощный CPU или графический ускоритель.
    В нашем тестировании мы рассмотрим следующие варианты установки оперативной памяти:
    • 2 Гбайта одной планкой в одноканальном режиме работы
    • 2 Гбайта двумя планками по 1 Гбайту в двухканальном режиме работы
    • 3 Гбайта тремя планками по 1 Гбайту в одноканальном режиме работы
    • 3 Гбайта одной планкой по 2 Гбайта и одной по 1 Гбайту в двухканальном режиме работы
    • 4 Гбайта тремя планками - одной 2 Гбайта и двумя 1 Гбайта - в одноканальном режиме работы
    • 4 Гбайта двумя планками по 2 Гбайта в двухканальном режиме работы
    Выбор пал на операционную систему Windows 7 x86, так как она установлена у приблизительно 50% пользователей (по данным Steam). Тестовая конфигурация была основана на платформе Intel, а именно: материнская плата на базе s775,процессор Core 2 Quad Q9500 @ 3800 МГц, DDR 2 и видеокарта Radeon HD 5870 1024 Мбайт.
    Тесты проводились на следующем стенде:
    • Процессор: Intel Core 2 Quad Q9500 (Yorkfield, L2 6 Мб) - 2830 @ 3800 МГц (447x8.5), 1.45 В
    • Система охлаждения CPU: Cooler Master V8 (~1100 об/мин)
    • Материнская плата: GigaByte GA-EX38-DS4, BIOS F3
    • Видеокарта: Radeon HD 5870 1024 Мбайт - 850/850/4800 МГц (Sapphire)
    • Оперативная память: 4 х 1024 Мбайт, 1 x 2048 Мбайт DDR2 Hynix (Spec: 800 МГц / 5-5-5-15-2t / 1.9 В)
    • Дисковая подсистема: SATA-II 500 Гбайт, WD 5000KS, 7200 об/мин, 16 Мбайт
    • Блок питания: Thermaltake Toughpower 1200 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув)
    • Корпус: открытый тестовый стенд
    • Монитор: 30" DELL 3008WFP (Wide LCD, 2560x1600 / 60 Гц)
    Программное обеспечение:
    • Операционная система: Windows 7 build 7600 RTM x86
    • Драйверы видеокарт: ATI Catalyst 10.9 + Application Profiles
    Для более наглядного сравнения потребности в объеме оперативной памяти все игры, используемые в качестве тестовых приложений, запускались в разрешении 1280х1024.
    В следующих играх использовались средства измерения быстродействия (бенчмарки):
    • Colin McRae DIRT 2 (Битва Battersea - Лондон)
    • Crysis Warhead (Ambush)
    • Far Cry 2 (Маленькое ранчо)
    • Grand Theft Auto 4 EFLC (Потерянные и Проклятые)
    • Just Cause 2 (Бетонные джунгли)
    • Lost Planet Colonies (Зона 1)
    • Resident Evil 5 (сцена 1)
    • World in Conflict: Soviet Assault (Бенчмарк)
    Игра, в которой производительность замерялась путем загрузки демо сцен:
    • Left 4 Dead 2 (Демо а1)
    В данных играх производительность измерялась с помощью утилиты FRAPS v3.2.1 build 11425:
    • Battlefield Bad Company 2 (Очень дорогая цель)
    • Borderlands (Бесплодные земли)
    • Call of Duty Modern Warfare 2 (Действие III - Досадная случайность)
    • Dragon Age Origins (Остагар)
    • Mass Effect 2 (Суд Тали)
    • Metro 2033 (Погоня)
    • Napoleon Total War (Равнинные луга)
    • Need for Speed SHIFT (Гонка на время Rustle Creek)
    • Risen (Побережье)
    • Splinter Cell - Conviction (Мемориал Линкольна)
    • S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat (Затон)
    Во всех играх замерялись минимальные и средние значения FPS.
    В тестах, в которых отсутствовала возможность замера минимального FPS, это значение измерялось утилитой FRAPS.
    VSync при проведении тестов был отключен.
    Чтобы избежать ошибок и минимизировать погрешности измерений, все тесты производились по три раза. При вычислении среднего FPS за итоговый результат бралось среднеарифметическое значение результатов всех прогонов. В качестве минимального FPS выбиралось минимальное значение показателя по результатам трех прогонов.
    Перейдем непосредственно к тестам.
    • Версия 1.2
    • DirectX 10
    • полноэкранное сглаживание (AA) 4
    • анизотропная фильтрация (AF) 16
    • уровень детализации - высокий
    • качество текстур - высокое
    • качество теней - высокое
    • качество эффектов - высокое
    • сложное затенение HBAO - вкл.
    минимальный и средний FPS
    В Battlefield Bad Company 2 наблюдается значительное снижение производительности после установки в систему 2 Гб, работающих в одноканальном и двухканальном режимах, и 3 Гб, работающих в двухканальном режиме. В последнем случае результаты, скорее всего, снизились из-за разных по объему модулей памяти. Разница в результатах между 4 Гб в любом из режимов оказалась небольшой, в данном случае наблюдается незначительный проигрыш планок, работающих в одноканальном режиме.
    • Версия 1.2.1
    • DirectX 9
    • полноэкранное сглаживание (AA) 0
    • динамические тени - вкл.
    • следы от пуль - вкл.
    • прорисовка растительности - высокая
    • детализация игры - высокая
    • внешние преграды - вкл.
    • рассеянный свет - вкл.
    • размытие - вкл.
    • источники света - вкл.
    В Borderlands разрыв между 2 Гб, работающими в одноканальном и двухканальном режимах, 3 Гб, работающими в двухканальном режиме, и 4 Гб, работающими в одноканальном и двухканальном режимах, оказался небольшим - всего 4% - 5%. Снова 3 ГБ, работающие в двухканальном режиме, были медленнее тех же 3 Гб в одноканальном.
    • Версия 1.0
    • DirectX 9
    • тени - вкл.
    • карты бликов - вкл.
    • глубина резкости - вкл.
    • сглаживание дыма - вкл.
    • модель повреждений - вкл.
    • следы пуль - вкл.
    • размеры текстур - максимальные
    • размер карт нормалей - максимальный
    • размер карт бликов - максимальный
    Call of Duty Modern Warfare 2 оказалась игрой, охочей до больших объемов памяти - разница в производительности между 2 Гб и 4 Гб составила 28% - 45% в зависимости от режима работы. 3 Гб, работающие в одноканальном режиме, тоже показали хорошие результаты, отстав от 4 Гб всего на 4% - 5%. А вот 3 Гб, работающие в одноканальном режиме снова разочаровали, оказавшись медленнее последних на 19% - 20%.
    • Версия 1.1
    • DirectX 9
    • полноэкранное сглаживание (АА) 4
    • ночное освещение - высокое
    • тени - высоко
    • частицы - высоко
    • зеркала - высоко
    • зрители - высоко
    • поверхность земли - высоко
    • пилоты - высоко
    • машины вдалеке - высоко
    • деревья - высоко
    • отражения - высоко
    • вода - высоко
    • пост-обработка - средняя
    • следы тормозов - вкл.
    В игре Colin McRae DIRT 2 преимущество 4 Гб над 2 Гб составило заметные 22% - 24%, в зависимости от режима работы. 3 Гб, работающие в одноканальном режиме, оказались медленнее 4 Гб на 1% - 5%, а тот же объем памяти, работающий в двухканальном режиме, отстал от последнего на 16% - 17%.
    • Версия 1.5
    • DirectX 10
    • анизотропная фильтрация (AF) 0
    • качество объектов - высокое
    • качество физики - высокое
    • качество шейдеров - высокое
    • качество объемного освещения - высокое
    • качество спецэффектов - высокое
    • качество постобработки - высокое
    • качество частиц - высокое
    • качество воды - высокое
    • качество размытия - высокое
    Для комфортной игры в Crysis Warhead большой объем оперативной памяти оказался определяющим фактором. Так разрыв в производительности между 4 Гб и 2 Гб составил впечатляющие 26% - 100%. 3 Гб, работающие в одноканальном режиме, вновь наступают на пятки 4 Гб, а 3 Гб, работающие в двухканальном режиме, отстали от одноименного комплекта всего на 3% - 15%, что уже не так плохо по сравнению с другими играми.
    • Версия 1.03
    • DirectX 9
    • детализация графики - очень высокая
    • детализация текстур - высокая
    • эффекты кадрового буфера - вкл.
    Игра Dragon Age Origins оказалась не такой требовательной к объему оперативной памяти, как Crysis Warhead - разрыв между 4 Гб и 2 Гб оказался "всего" 10% - 17% в зависимости от режима работы. В данном проекте 3 Гб, работающие в одноканальном режиме, показали равные результаты с 4 Гб в том же режиме, а 3 Гб, работающие в двухканальном режиме, отстали от первых на 3% - 7%.
    • Версия 1.4
    • DirectX 10
    • огонь - очень высоко
    • физика - очень высоко
    • реалистичность деревьев - очень высоко
    • растительность - очень высоко
    • затенение - ультра высоко
    • ландшафт - ультра высоко
    • геометрия - ультра высоко
    • пост-обработка - высоко
    • текстуры - ультра высоко
    • тени - ультра высоко
    • детализация - высоко
    • окружение - высоко
    • HDR-рендеринг - вкл.
    • bloom - вкл.
    В Far Cry 2 - 2 Гб, работающие в любом из режимов, и 3 Гб, работающие в двухканальном режиме, показали одинаково низкую производительность, оказавшись медленнее 4 Гб на 29% - 30%. 3 Гб, работающие в одноканальном режиме, отстали от лидеров на незначительные 4% - 5%.
    • Версия 1.1.2.0
    • DirectX 9
    • разрешение отражений - очень высокое
    • качество воды - очень высокое
    • качество теней - очень высокое
    • ночные тени - очень высокие
    • дистанция обзора - 30
    • дистанция детализации - 100
    • транспортный поток - 50
    В игре Grand Theft Auto 4 EFLC 2 Гб, работающие в одноканальном и двухканальном режимах, и 3 Гб, работающие в двухканальном режиме, снова продемонстрировали одинаковые результаты, оказавшись медленнее 4 Гб, работающих в двухканальном режиме, на 18% - 26%.
    В данном проекте, как объем, так и режим работы оказали заметное влияние на производительность. Так 4 Гб, работающие в двухканальном режиме, опередили 4 Гб в одноканальном режиме на 4% - 11%, причем последние показали равную производительность с 3 Гб, работающими в одноканальном режиме.
    • Версия 1.0.0.1
    • DirectX 10
    • тени - высоко
    • детализация воды - очень высокая
    • детализация предметов - очень высокая
    • трафареты - вкл.
    • мягкие частицы - вкл.
    • качественные тени - вкл.
    • сложное затенение SSAO - высокое
    • блики точечного света - вкл.
    • размытие фона - выкл.
    • симуляция воды GPU - выкл.
    Игра Just Cause 2 предъявила небольшие требования к объему оперативной памяти. В ней 4 Гб опередили 2 Гб на незначительные 7% - 11%. Примечательно, что 3 Гб, работающие в одноканальном режиме, показали равные результаты с 4 Гб, а тот же объем, работающий в двухканальном режиме, отстал на небольшие 3% - 6%.
    • Версия 2.0.2.4
    • DirectX 9
    • мультиядерный рендеринг - вкл.
    • детализация шейдеров - очень высокая
    • детали спецэффектов - высокая
    • детали текстур - высокие
    В Left 4 Dead 2 большой объем оперативной памяти оказал значительное влияние на производительность. Разница в результатах между 2 Гб и 4 Гб составила 16% - 35% в зависимости от режима работы. 3 Гб, работающие в одноканальном режиме, уже в который раз наступают на пятки 4 Гб, работающим в одноканальном режиме, а тот же объем памяти, работающий в двухканальном режиме, вновь отстал от первого.
    • Версия 1.2
    • DirectX 10
    • HDR - высоко
    • разрешение текстур - высокое
    • качество моделей - высокое
    • качество теней - DX10
    • разрешение теней - высокое
    • качество смазывания движения - DX10
    • разрешение эффектов - высокое
    • качество освещения - высокое
    • поправка ракурса - вкл.
    • одновременные операции (количество задействованных процессорных ядер) - 2/3/4
    • независимый рендеринг - вкл.
    • качество фильтрации - DX10
    • качество меха - DX10
    Объем оперативной памяти оказал заметное влияние на производительность и в игре Lost Planet Colonies. 4 Гб опередили 2 Гб на 15% - 19%, а 3 Гб, работающие в одноканальном режиме, показали одинаковые результаты с 4 Гб, работающими в одноканальном режиме. 3 Гб, работающие в двухканальном режиме, уже ожидаемо отстали от 3 Гб, работающих в одноканальном режиме.
    • Версия 1.02
    • DirectX 9
    • полноэкранное сглаживание (АА) 0
    • высокое качество Bloom - вкл.
    • зернистость - выкл.
    • размытие изображения - вкл.
    • мягкие тени окружения - вкл.
    • номер кинематографического освещения - 3
    • сферическое гармоничное освещение - вкл.
    В Mass Effect 2 общие тенденции похожи на Just Cause 2.
    Metro 2033 (Погоня)
    • Версия 1.01
    • DirectX 10
    • качество - очень высокое
    • размытие движения - камера + объекты (DX10+)
    • тени - рассеиваемые
    • рельефное текстурирование - точное
    • резолюция теней - 9.43 МПикс
    • взаимодействия света с материалами - нормальное
    • детализация геометрии - очень высокая
    • детализация текстур - вкл.
    • сложное затенение - предвычисление + SSAO
    • отображение пост-процессинга - полное
    • parallax mapping - вкл. с затенением
    • фильтрация теней - очень высокая
    • аналитическое полноэкранное сглаживание - вкл.
    • объемные текстуры - полное качество, в том числе солнце
    • NVIDIA PhysX - выкл.
    Metro 2033 оказалась редкой игрой, в которой объем оперативной памяти почти не повлиял на производительность.
    • Версия 1.3
    • DirectX 9
    • качество - максимальное
    • версия шейдеров - 3 максимальная
    • качество текстур - максимальное
    • система частиц - максимальная
    • детализация войск - максимальная
    • детализация построек - максимальная
    • тени - максимальные
    • размер отряда - выше нормы
    • деревья - максимальное
    • трава - максимальное
    • вода - максимальное
    • небо - максимальное
    • эффекты засветки - вкл.
    • объемное освещение - вкл.
    • сложное затенение - выкл.
    • аппаратная обработка теней - вкл.
    • эффекты искажения - вкл.
    В игре Napoleon Total War - 2 Гб, работающие в одноканальном и двухканальном режимах, и 3 Гб, работающие в двухканальном режиме, оказались медленнее 4 Гб, работающих в одноканальном и двухканальном режимах, и 3 Гб, работающих в одноканальном режиме, на 7% - 21%.
    • Версия 1.02
    • DirectX 9
    • детализация машин - высокая
    • детализация теней - высокая
    • детализация трассы - высокая
    • эффекты скорости - высокие
    Need for Speed SHIFT оказался проектом, умеренно требовательным к объему оперативной памяти. 2 Гб отстали от 4 Гб на 15% - 20% в зависимости от режима работы. 3 Гб, работающие в одноканальном режиме, вплотную приблизились к 4 Гб, а 3 Гб, работающие в двухканальном режиме, снова уступили первым.
    • Версия 1.1
    • DirectX 10
    • размытие движения - вкл.
    • общее качество - высокое
    В Resident Evil 5 объем оперативной памяти оказал небольшое влияние на производительность, в результате разница в результатах, показанных разными комплектами, не несет никакого практического смысла.
    Risen (Побережье)
    • Версия 1.1
    • DirectX 9
    • детализация растительности - высокое
    • дальность обзора - высокая
    В Risen разный объем памяти снова оказал минимальное влияние на результаты.
    • Версия 1.04
    • DirectX 9
    • качество детализации - высокое
    • качество мягких теней - очень высокое
    • динамическая объемная окклюзия - вкл.
    • отражения в реальном времени - вкл.
    В Splinter Cell - Conviction вновь наблюдается ситуация, когда разные комплекты оперативной памяти минимально повлияли на итоговый результат.
    • Версия 1.0.6.2
    • DirectX 11
    • тип рендера - улучшенное полное освещение DX 11
    • дальность видимости - очень высокое
    • детализация объектов - очень высокая
    • качество текстур - очень высокое
    • фильтрация текстур - очень высокая
    • плотность травы - очень высокая
    • тень от солнца - вкл.
    • дальность освещения - очень высокая
    • свет фонариков НПС - вкл.
    • детальный рельеф - вкл.
    • steep parallax - вкл.
    • качество солнца - очень высокое
    • солнечные лучи - высоко
    • режим SSAO - HBAO
    • SSAO - высоко
    • мягкая вода - вкл.
    • объемный свет - вкл.
    • намокание плоскостей - вкл. (DirectX 11)
    • объемный дым - вкл.
    • тесселяция - вкл.
    • реалистичные тени - вкл.
    В S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat общая картина похожа на Risen.
    World in Conflict: Soviet Assault (Побережье)
    • Версия 1.0.1.0
    • DirectX 10
    • пиксельные шейдеры - высоко
    • проработка физики - высоко
    • текстуры поверхности - высоко
    • тени - вкл
    • динамическая детализация - очень высокая
    • качество анимации - высокое
    • следы от техники - очень высокие
    • размеры отражений - 1024
    • все дополнительные настройки включены
    И только игра World in Conflict: Soviet Assault оказалась требовательной к объему оперативной памяти. 4 Гб опередили 2 Гб на 13% - 25% в зависимости от режима работы, а 3 Гб, работающие в одноканальном режиме, немного отстали от первых. В этом проекте мы в очередной раз наблюдали ситуацию, когда 3 Гб, работающие в одноканальном режиме, оказались медленнее 3 Гб, работающих в двухканальном режиме, на заметные 6% - 13%.
    Общее сравнение производительности систем с различными объемами оперативной памяти
    Чтобы не перегружать статью излишними комментариями мы предоставляем нашим читателям самостоятельно изучить расширенную статистику производительности процессоров.
    Сводные диаграммы производительности системы с 4 Гбайтами DDR II в двухканальном режиме и конфигурации с 4 Гбайтами DDR II в одноканальном режиме, где за 100% взят результат конфигурации с 4 Гбайтами DDR II в одноканальном режиме
    Проценты (минимальный FPS)
    Проценты (средний FPS)
    Сводные диаграммы производительности системы с 4 Гбайтами DDR II в двухканальном режиме и конфигурации с 3 Гбайтами DDR II в двухканальном режиме, где за 100% взят результат конфигурации с 3 Гбайтами DDR II в двухканальном режиме
    Сводные диаграммы производительности системы с 4 Гбайтами DDR II в двухканальном режиме и конфигурации с 3 Гбайтами DDR II в одноканальном режиме, где за 100% взят результат конфигурации с 3 Гбайтами DDR II в одноканальном режиме
    Сводные диаграммы производительности системы с 4 Гбайтами DDR II в двухканальном режиме и конфигурации с 2 Гбайтами DDR II в двухканальном режиме, где за 100% взят результат конфигурации с 2 Гбайтами DDR II в двухканальном режиме
    Сводные диаграммы производительности системы с 4 Гбайтами DDR II в двухканальном режиме и конфигурации с 2 Гбайтами DDR II в одноканальном режиме, где за 100% взят результат конфигурации с 2 Гбайтами DDR II в одноканальном режиме
    Сводные диаграммы производительности системы с 4 Гбайтами DDR II в одноканальном режиме и конфигурации с 3 Гбайтами DDR II в двухканальном режиме, где за 100% взят результат конфигурации с 3 Гбайтами DDR II в двухканальном режиме
    Сводные диаграммы производительности системы с 4 Гбайтами DDR II в одноканальном режиме и конфигурации с 3 Гбайтами DDR II в одноканальном режиме, где за 100% взят результат конфигурации с 3 Гбайтами DDR II в одноканальном режиме
    Сводные диаграммы производительности системы с 4 Гбайтами DDR II в одноканальном режиме и конфигурации с 2 Гбайтами DDR II в двухканальном режиме, где за 100% взят результат конфигурации с 2 Гбайтами DDR II в двухканальном режиме
    Сводные диаграммы производительности системы с 4 Гбайтами DDR II в одноканальном режиме и конфигурации с 2 Гбайтами DDR II в одноканальном режиме, где за 100% взят результат конфигурации с 2 Гбайтами DDR II в одноканальном режиме
    Сводные диаграммы производительности системы с 3 Гбайтами DDR II в двухканальном режиме и конфигурации с 3 Гбайтами DDR II в одноканальном режиме, где за 100% взят результат конфигурации с 3 Гбайтами DDR II в одноканальном режиме
    Сводные диаграммы производительности системы с 3 Гбайтами DDR II в двухканальном режиме и конфигурации с 2 Гбайтами DDR II в двухканальном режиме, где за 100% взят результат конфигурации с 2 Гбайтами DDR II в двухканальном режиме
    Сводные диаграммы производительности системы с 3 Гбайтами DDR II в двухканальном режиме и конфигурации с 2 Гбайтами DDR II в одноканальном режиме, где за 100% взят результат конфигурации с 2 Гбайтами DDR II в одноканальном режиме
    Сводные диаграммы производительности системы с 3 Гбайтами DDR II в одноканальном режиме и конфигурации с 2 Гбайтами DDR II в двухканальном режиме, где за 100% взят результат конфигурации с 2 Гбайтами DDR II в двухканальном режиме
    Сводные диаграммы производительности системы с 3 Гбайтами DDR II в одноканальном режиме и конфигурации с 2 Гбайтами DDR II в одноканальном режиме, где за 100% взят результат конфигурации с 2 Гбайтами DDR II в одноканальном режиме
    Сводные диаграммы производительности системы с 2 Гбайтами DDR II в двухканальном режиме и конфигурации с 2 Гбайтами DDR II в одноканальном режиме, где за 100% взят результат конфигурации с 2 Гбайтами DDR II в одноканальном режиме
    Выводы
    Подведение итогов данного исследования начнем с расчета среднегеометрической производительности систем с разными объемами оперативной памяти в двадцати играх.
    Среднегеометрическая производительность систем с разными объемами оперативной памяти в двадцати играх
    Подведем итоги.
    Установка в систему 2 Гб оперативной памяти в разных режимах работы никак не повлияла на производительность. Разница в результатах между 4 Гб, работающими в одноканальном и двухканальном режимах, составила минимальные 1% - 2%. А вот 3 Гб комплекты выдали неожиданные итоги - тройка, работающая в одноканальном режиме, опередила пару, работающую в двухканальном режиме, на 6% - 7%. Этот нонсенс, скорее всего, связан с неким внутренним конфликтом в работе планок с разным объемом памяти, который привел к снижению производительности.
    Если же оценивать влияние объема оперативной памяти на производительность, то по диаграмме видно, что разрыв между 2 Гб и 4 Гб составил умеренные 14% - 18% в зависимости от режима работы. Наиболее оптимальным вариантом для установки в бюджетный игровой компьютер, пожалуй, являются 3 Гб, работающие в одноканальном режиме, так как они отстали от 4 Гб всего на 1% - 4%.
    Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
    Дмитрий Прилепских aka Phoenix
