Каталог видеокарт 2010 года
Автор: Phoenix
10 августа 2010, вторник 04:41
Phoenix для раздела Лаборатория
Видеокарты AMD/ATI
Видеокарты NVIDIA
Дмитрий Прилепских aka Phoenix
Radeon HD 5970
Технические характеристики:
  • Графический процессор: 2 x Cypress
  • Техпроцесс (low-k): 40 нм
  • Площадь ядра: 2 х 334 кв. мм
  • Количество транзисторов: 2 х 2154 млн.
  • Поддержка API: DirectX 11.0, OpenGL 3.2
  • Поддержка версии вершинных шейдеров: 5.0
  • Поддержка версии пиксельных шейдеров: 5.0
  • Технологии вычислений общего назначения: DirectCompute 5.0, OpenCL 1.0, ATI Stream
  • Количество унифицированных шейдерных процессоров: 2 х 1600
  • Количество текстурных блоков: 2 х 80
  • Количество блоков растровых операций: 2 х 32
  • Частота графического процессора: 725 МГц
  • Частота шейдерного домена: 725 МГц
  • Эффективная частота работы видеопамяти: 4000 МГц
  • Ширина шины: 256 бит
  • Интерфейс шины: PCI-Express x 16 (v2.1)
  • Объем видеопамяти: 2 х 1024 Мбайт
  • Тип видеопамяти: GDDR5
  • Максимальная теоретическая скорость закраски: 2 х 23.2 Гпикс./сек
  • Максимальная теоретическая скорость выборки текстур: 2 х 58 Гтекс./сек
  • Полоса пропускания памяти: 2 х 128 Гбайт/с
  • Максимальное разрешение 2D/3D: 2560 x 1600
  • Поддержка DisplayPort: Есть, до 6 портов на одной плате
  • Технология вывода сигнала на несколько мониторов: ATI Eyefinity
  • Поддержка HDTV: 1080p/1080i, поддерживается HDMI 1.3a
  • Поддержка HDCP: 1080p
  • Встроенный аудиопроцессор: Есть, поддерживается 7.1 звук, Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio
  • Потребляемая мощность: 294 Ватт
  • Рекомендуемая мощность блока питания: 680 Ватт
  • Разъем питания: 8+6 pin
  • Поддержка многопроцессорной работы: Quad-CrossFireX
  • Размеры: 305 x 100 x 33 мм
Наши статьи:
Radeon HD 5870
  • Графический процессор: Cypress
  • Площадь ядра: 334 кв. мм
  • Количество транзисторов: 2154 млн.
  • Количество унифицированных шейдерных процессоров: 1600
  • Количество текстурных блоков: 80
  • Количество блоков растровых операций: 32
  • Частота графического процессора: 850 МГц
  • Частота шейдерного домена: 850 МГц
  • Эффективная частота работы видеопамяти: 4800 МГц
  • Объем видеопамяти: 1024/2048 Мбайт
  • Максимальная теоретическая скорость закраски: 27.2 Гпикс./сек
  • Максимальная теоретическая скорость выборки текстур: 68 Гтекс./сек
  • Полоса пропускания памяти: 153.6 Гбайт/с
  • Потребляемая мощность: 188 Ватт
  • Рекомендуемая мощность блока питания: 550 Ватт
  • Разъем питания: 6+6 pin
  • Поддержка многопроцессорной работы: CrossFireX, Tri-CrossFireX, Quad-CrossFireX
  • Размеры: 285 x 100 x 33 мм
Наши статьи:
Radeon HD 5850
  • Количество унифицированных шейдерных процессоров: 1440
  • Количество текстурных блоков: 72
  • Объем видеопамяти: 1024 Мбайт
  • Максимальная теоретическая скорость закраски: 23.2 Гпикс./сек
  • Максимальная теоретическая скорость выборки текстур: 52.2 Гтекс./сек
  • Полоса пропускания памяти: 128 Гбайт/с
  • Потребляемая мощность: 151 Ватт
  • Рекомендуемая мощность блока питания: 500 Ватт
  • Размеры: 260 x 100 x 33 мм
Наши статьи:
Radeon HD 5830
  • Количество унифицированных шейдерных процессоров: 1120
  • Количество текстурных блоков: 56
  • Количество блоков растровых операций: 16
  • Частота графического процессора: 800 МГц
  • Частота шейдерного домена: 800 МГц
  • Максимальная теоретическая скорость закраски: 12.8 Гпикс./сек
  • Максимальная теоретическая скорость выборки текстур: 44.8 Гтекс./сек
  • Потребляемая мощность: 175 Ватт
Наши статьи:
Radeon HD 5770
  • Графический процессор: Juniper
  • Площадь ядра: 170 кв. мм
  • Количество транзисторов: 1040 млн.
  • Количество унифицированных шейдерных процессоров: 800
  • Количество текстурных блоков: 40
  • Ширина шины: 128 бит
  • Максимальная теоретическая скорость закраски: 13.6 Гпикс./сек
  • Максимальная теоретическая скорость выборки текстур: 34 Гтекс./сек
  • Полоса пропускания памяти: 76.8 Гбайт/с
  • Потребляемая мощность: 108 Ватт
  • Рекомендуемая мощность блока питания: 450 Ватт
  • Разъем питания: 6 pin
  • Размеры: 210 x 100 x 33 мм
Наши статьи:
Radeon HD 5750
  • Количество унифицированных шейдерных процессоров: 720
  • Количество текстурных блоков: 36
  • Частота графического процессора: 700 МГц
  • Частота шейдерного домена: 700 МГц
  • Эффективная частота работы видеопамяти: 4600 МГц
  • Объем видеопамяти: 512/1024 Мбайт
  • Максимальная теоретическая скорость закраски: 11.2 Гпикс./сек
  • Максимальная теоретическая скорость выборки текстур: 25.2 Гтекс./сек
  • Полоса пропускания памяти: 73.6 Гбайт/с
  • Потребляемая мощность: 86 Ватт
  • Размеры: 200 x 100 x 33 мм
Наши статьи:
Radeon HD 5670
  • Графический процессор: Redwood
  • Площадь ядра: 105 кв. мм
  • Количество транзисторов: 627 млн.
  • Количество унифицированных шейдерных процессоров: 400
  • Количество текстурных блоков: 20
  • Количество блоков растровых операций: 8
  • Частота графического процессора: 775 МГц
  • Частота шейдерного домена: 775 МГц
  • Максимальная теоретическая скорость закраски: 6.2 Гпикс./сек
  • Максимальная теоретическая скорость выборки текстур: 15.5 Гтекс./сек
  • Полоса пропускания памяти: 64 Гбайт/с
  • Потребляемая мощность: 61 Ватт
  • Рекомендуемая мощность блока питания: 400 Ватт
  • Разъем питания: Нет
  • Поддержка многопроцессорной работы: CrossFireX (программный)
  • Размеры: 190 x 100 x 15 мм
Наши статьи:
Radeon HD 5570
  • Частота графического процессора: 650 МГц
  • Частота шейдерного домена: 650 МГц
  • Эффективная частота работы видеопамяти: 1800 МГц
  • Тип видеопамяти: GDDR3
  • Максимальная теоретическая скорость закраски: 5.2 Гпикс./сек
  • Максимальная теоретическая скорость выборки текстур: 13 Гтекс./сек
  • Полоса пропускания памяти: 28.8 Гбайт/с
  • Потребляемая мощность: 43 Ватт
Наши статьи:
GeForce GTX 480
  • Графический процессор: GF100
  • Площадь ядра: 529 кв. мм
  • Количество транзисторов: 3200 млн.
  • Поддержка API: DirectX 11.0, OpenGL 4.0
  • Технологии вычислений общего назначения: DirectCompute 5.0, nVidia PhysX, CUDA, CUDA C++, OpenCL 1.0
  • Количество унифицированных шейдерных процессоров: 480
  • Количество текстурных блоков: 60
  • Количество блоков растровых операций: 48
  • Частота шейдерного домена: 1400 МГц
  • Эффективная частота работы видеопамяти: 3696 МГц
  • Ширина шины: 384 бит
  • Объем видеопамяти: 1536 Мбайт
  • Максимальная теоретическая скорость закраски: 33.6 Гпикс./сек
  • Максимальная теоретическая скорость выборки текстур: 42 Гтекс./сек
  • Полоса пропускания памяти: 177.4 Гбайт/с
  • Технология вывода сигнала на несколько мониторов: NVIDIA 3D Vision Surround
  • Потребляемая мощность: 250 Ватт
  • Рекомендуемая мощность блока питания: 600 Ватт
  • Поддержка многопроцессорной работы: NVIDIA SLI
  • Размеры: 267 x 111 x 32 мм
Наши статьи:
GeForce GTX 470
  • Количество унифицированных шейдерных процессоров: 448
  • Количество блоков растровых операций: 40
  • Частота графического процессора: 608 МГц
  • Частота шейдерного домена: 1215 МГц
  • Эффективная частота работы видеопамяти: 3348 МГц
  • Ширина шины: 320 бит
  • Объем видеопамяти: 1280 Мбайт
  • Максимальная теоретическая скорость закраски: 24.3 Гпикс./сек
  • Максимальная теоретическая скорость выборки текстур: 32.4 Гтекс./сек
  • Полоса пропускания памяти: 133.9 Гбайт/с
  • Потребляемая мощность: 215 Ватт
  • Размеры: 245 x 111 x 32 мм
Наши статьи:
GeForce GTX 465
  • Количество унифицированных шейдерных процессоров: 352
  • Количество текстурных блоков: 44
  • Частота графического процессора: 607 МГц
  • Эффективная частота работы видеопамяти: 3206 МГц
  • Максимальная теоретическая скорость закраски: 19.5 Гпикс./сек
  • Максимальная теоретическая скорость выборки текстур: 26.1 Гтекс./сек
  • Полоса пропускания памяти: 102.7 Гбайт/с
  • Потребляемая мощность: 200 Ватт
  • Размеры: 240 x 111 x 32 мм
Наши статьи:
GeForce GTX 460
  • Графический процессор: GF104
  • Площадь ядра: 320 кв. мм
  • Количество транзисторов: 1950 млн.
  • Количество унифицированных шейдерных процессоров: 336
  • Количество блоков растровых операций: 32/24
  • Частота графического процессора: 675 МГц
  • Частота шейдерного домена: 1350 МГц
  • Эффективная частота работы видеопамяти: 3600 МГц
  • Ширина шины: 256/192 бит
  • Объем видеопамяти: 1024/768 Мбайт
  • Максимальная теоретическая скорость закраски: 21.6/16.2 Гпикс./сек
  • Максимальная теоретическая скорость выборки текстур: 37.8 Гтекс./сек
  • Полоса пропускания памяти: 115.2/86.4 Гбайт/с
  • Потребляемая мощность: 160/150 Ватт
  • Размеры: 210 x 111 x 32 мм
Наши статьи:
