Тестирование процессорных кулеров от Zalman, Thermaltake и Intel
22 июля 2010, четверг 22:13
Оглавление
Вступление
Кто не знает Zalman? Zalman знают все! :). Как ни крути, южнокорейская компания Zalman является известнейшим, если вообще не самым известным в мире производителем систем охлаждения. В первую очередь, благодаря оригинальным разработкам в прошлом. Так или иначе, наверняка большая часть читателей сайта Overclockers.ru сталкивалась с продукцией этой фирмы. У вашего покорного слуги некогда были кулеры Zalman CNPS 7700-Cu и Zalman CNPS 9700LED.
Помнится, в 2005 году чашеобразный CNPS 7700-Cu стал для меня настоящим сюрпризом: никак не мог ожидать, что благодаря этому кулеру удастся выжать еще около двухсот мегагерц из процессора Athlon XP Thoroughbred. Мегагерцы дороже денег, а потому нисколько не жаль было их потратить на этот замечательный кулер. Пусть он и стоил немалых денег. Впрочем, как и вся продукция фирмы Zalman. Затем, собирая новый компьютер, я, довольный эксплуатацией CNPS 7700-Cu, решил установить для охлаждения новенького Intel Core 2 Quad Q6600 еще более дорогой «веер» от Zalman - CNPS 9700LED. И вот тут меня ожидало полное разочарование: кулер весьма посредственно справлялся с разогнанным «квадом», деньги оказались выброшенными на ветер. Как оказалось, не все Zalman’ы одинаково полезны.
Вообще же у Zalman после выхода CNPS 9700 начался некий застой: сам кулер CNPS 9700 проигрывал многим конкурентам, а затем в течение нескольких лет компания ничего принципиально нового не представляла, очередная «веерная» модель CNPS 9900 стала далеко не самой удачной разработкой. Видимо, поняв «тупиковость» «вееров», Zalman перешла к выпуску кулеров башенного типа. Сегодня мы рассмотрим пару таких кулеров от Zalman: дорогую флагманскую модель CNPS10X Extreme и модель «попроще» CNPS10X Performa. В качестве конкурентов им мы подобрали еще 2 «башни»: новый кулер от Thermaltake – Contac 29 и Intel DBX-B Thermal Solution, являющийся «боксовым» кулером процессора Core i7 980X.
Zalman CNPS10X Extreme
Творение компании Zalman поставляется в коробке средних размеров. По центру лицевой части расположилось круглое окно, через которое мы можем разглядеть вентилятор.
На боковой части коробки размещена фотография CNPS10X в «полный рост» и таблица с техническими характеристиками продукта.
Пожалуй, на этом мы закончим обзор упаковки, поскольку другой интересной и полезной информации нет, и перейдем к комплекту поставки.
К счастью, данный экземпляр попал на тестирование впервые, вследствие чего комплект поставки доехал до нас полным. Комплект стандартен, включает в себя: пластиковые рамки и стальные пластины для монтажа кулера на платформы Intel и AMD, backplate для плат с Socket LGA 775, винтики, пластиковые втулки, шайбы, двухсторонний скотч, кабель для реобаса и инструкцию. Кроме того, по традиции Zalman включили в комплект небольшой бонус в виде термопасты Zalman ZM-STG2 и наклейку с логотипом своей фирмы.
Сам же кулер упакован в пластиковый контейнер, отлитый по форме.
После упаковки и комплекта настала очередь собственно кулера. Как уже говорилось выше, Zalman начали выпускать башенные кулеры, а CNPS10X Extreme - один из представителей «новой волны».
Как видите, радиатор полностью никелирован. Состоит он из 56 пластин толщиной 0,45 мм (расстояние между пластинами равно 1,7 мм), которые нанизаны на 5 медных теплотрубок. Диаметр теплотрубок составляет 6 мм. Вес вместе с вентилятором и пластиковой оснасткой составляет 920 грамм. Габариты – 135х100х160 мм.
Сверху радиатор закрыт пластиковым кожухом. Обратите внимание на регулятор оборотов. О нем мы поговорим немного позже.
Пластиковый обвес полностью демонтируется. Для этого придется снять вентилятор, выкрутить пару винтов и отогнуть защелки.
Без пластикового обвеса и вентилятора кулер выглядит следующим образом:
В CNPS10X Extreme применены ребра с переменной высотой торцов.
Теплотрубки расставлены нелинейно…
… и припаяны к основанию.
Кстати, основание отполировано и им даже можно пользоваться вместо зеркальца :).
Отпечаток получился почти идеальным!
Zalman CNPS10X Extreme оснащен 7-лопастным вентилятором типоразмера 120х120х25 мм, маркировка ZF1125BTH.
В основе этого вентилятора лежит двойной подшипник качения, что должно положительно сказаться на сроке службы вентилятора. Zalman гарантирует срок службы не менее 50 тыс. часов. Согласно характеристикам, указанным производителем, максимальная скорость вращения составляет 2150 об/мин при уровне шума 39 дБ. А вот про воздушный поток производитель почему-то умолчал... Любителей моддинга порадует голубая подсветка, которой оснащен этот вентилятор.
Вентилятор подключается к устройству, называющемуся «PWM Mate». Как вы уже могли догадаться, «PWM Mate» служит для регулировки скорости вращения вентилятора. Есть три автоматических режима, и есть полностью ручной режим регулировки. Они переключаются большой кнопкой. При помощи кабеля, идущего в комплекте, «PWM Mate» можно «вытащить» за пределы корпуса. Удобно! ;)
Разобравшись с особенностями кулера, переходим к его установке.
Для установки на платформу Intel LGA 1366 на кулер необходимо сначала надеть металлическую пластину, а затем прикрутить ее к пластиковой рамке. Рамка с обратной стороны материнской платы притягивается винтами. Печально, но никакой усиливающей (а заодно и предохраняющей) пластины (т.н. backplate) для LGA 1366 не предусмотрено.
Довольно странное решение, поскольку общий вес кулера составляет почти килограмм! С другой стороны, даже без backplate усилие прижима очень велико, кулер уверенно «сидит» на своем месте.
Следует отметить, что если установить кулер в такой ориентации, то первый слот оперативной памяти блокируется вентилятором. Но не все так просто, в ходе тестирования было выявлено, что именно в таком положении кулер может наиболее эффективно охлаждать процессор.
Zalman CNPS10X Performa
Упаковка нового CNPS10X Performa выполнена в стандартном стиле компании Zalman. Хотя на этот раз у коробки окна нет. Вместо него на лицевой части большую часть пространства занимает фотография самого Performa.
На торцевой части расположена небольшая таблица с характеристиками.
На обратной стороне производитель рассказывает нам о некоторых ключевых особенностях своего продукта.
Комплект поставки почти такой же, как и у CNPS10X Extreme. Вот только термопаста теперь не в шприце, а в пакетике. Немного отличается и набор креплений. Вентилятор не закреплен на радиаторе, а лежит в коробке отдельно.
CNPS10X Performa - типичный представитель кулеров башенного типа. Правда, одна особенность все же есть: обратите внимание на центральную часть радиатора. Не совсем понятно, зачем Zalman именно по центру использует волнистые ребра. Логичнее было бы весь кулер сделать "волнистым" или вообще отказаться от такого профиля ребер. Есть лишь одно предположение: сделан такой профиль из-за мертвой зоны воздушного потока вентилятора. Становится ли кулер эффективнее с использованием этого нововведения проверить невозможно.
Как и у рассмотренного выше CNPS10X Extreme, медные теплотрубки (их диаметр по-прежнему равен 6 мм) расположены нелинейно.
Радиатор состоит из 47 алюминиевых пластин, толщина которых составляет 0,5 мм, а зазор между ними равен 1,9 мм.
Радиатор вряд ли можно назвать огромным – его габариты с установленным вентилятором равны 132х100х152 мм (ДхШхВ мм). Вес также не является сверхъестественным для суперкулера – 748 грамм.
Основание неплохо обработано, хотя на этот раз уже не до «зеркала».
Отпечаток получился вполне нормальным.
Performa оснащается вентилятором ZP1225ALM с ШИМ-управлением. Типоразмер 120х120х25 мм, максимальная скорость вращения составляет 2000 об/мин. Вентилятор может работать в двух режимах: в диапазоне оборотов 900-1350 и 900-2000. Первый вариант возможен, если вентилятор подключен через резистор, входящий в комплект поставки. Максимальный уровень шума составляет 36 дБ, минимальный – 17 дБ.
Переходим к установке. Система креплений здесь несколько иная, чем у CNPS10X. Сначала «приподнимаем» алюминиевую накладку, закрывающую теплотрубки, и затем в зазор засовываем пластины крепления. Для того чтобы открутить винты и сделать зазор, понадобится или хорошая отвертка, или сильные руки :), поскольку сами винты были прикручены очень крепко. Ну а дальше «соединяем» пластины крепления и backplate винтами. Да-да, почему-то в более дешевой и легкой модели используется более прочное крепление.
Установленный на материнскую плату Gigabyte X58A-UD7 кулер Zalman CNPS10X Performa выглядит следующим образом:
Вентилятор частично перекрывает первый слот оперативной памяти, но планку с низким радиатором или вовсе без оного поставить все же реально.
Thermaltake Contac 29
Еще один кулер в нашем сегодняшнем обзоре - Thermaltake Contac 29. Честно говоря, не совсем понятно, что означает цифра "29" в названии. И не ясно, что за слово такое Contac. Лишь в шутку можно предположить, что рекомендуемая стоимость составляет $29, ведь по информации с официального сайта рекомендуемая стоимость $34 (в других источниках глобальной сети почему-то указана стоимость именно $29).
Оформление коробки классическое для Thermaltake. На лицевой стороне дизайнеры разметили фотографию кулера и пару ярлычков, сообщающих нам о том, что данный кулер является универсальным и что диаметр теплотрубок равен 8 мм.
На обратной стороне упаковки приведены официальные спецификации, картинка с рекомендуемой ориентацией кулера внутри корпуса и расписаны некоторые особенности Contac 29.
Комплект поставки гораздо скромнее, чем у Zalman. Впрочем, все необходимое здесь есть. И даже термопаста есть, ее мы обязательно протестируем в рамках этой статьи. Обратите внимание на то, что в комплекте идут дополнительные виброгасящие подвесы. Следовательно, Contac 29 предназначен для работы как с одним, так и с двумя вентиляторами.
Contac 29 гораздо компактнее и легче рассмотренных сегодня Zalman’ов (120x50x159.5 мм и 558 грамм соответственно).
Радиатор состоит из 54 пластин, толщина каждой пластинки составляет 0,4 мм, а расстояние между ними равно 2,5 мм. Нанизаны пластины на 3 теплотрубки. Как уже упоминалось выше, диаметр трубок составляет 8 мм.
Согласитесь, нет ничего особенного во внешности Contac’a. Больше всего этот кулер похож на своего собрата ISGC-300. Правда, ISGC-300 чуть-чуть побольше и потяжелее.
Но на самом деле некоторые отличия есть. Во-первых, профиль ребер немного изменен…
… во-вторых, у Contac 29 на одну теплотрубку меньше…
+ в-третьих, Contac 29 комплектуется другим вентилятором. "Старая" модель ISCG 12 вызывала много нареканий и недовольств. Маркировка нынешнего вентилятора A1225L12S.
Вентилятор оснащен ШИМ-управлением, а максимальная скорость вращения равна 2000 об/мин. Максимальный уровень шума составляет 33,2 дБ, минимальный – 15 дБ. К сожалению, производитель не указывает тип используемого подшипника. Есть лишь предположение, что в его основе лежит гидродинамический подшипник. Максимальный воздушный поток 72.1 CFM.
Обратите внимание на вырезы на крыльчатке. Видимо, таким образом в Thermaltake стараются снизить уровень шума и оптимизировать воздушный поток.
Теплотрубки Contac 29 контактируют напрямую с теплораспределителем процессора.
Об установке особо и рассказывать нечего, поскольку Contac 29 оснащен простыми пластиковыми защелками. Пожалуй, единственный плюс такого типа крепления заключается в том, что кулер можно беспрепятственно демонтировать и устанавливать без снятия материнской платы. Наш экземпляр очень плохо прижимался к процессору из-за одного «пуш-пина», который не хотел нормально защелкиваться, защелкиваясь лишь наполовину. Видимо, из-за этого получился такой скверный отпечаток.
Кулер Thermaltake Contac 29 установлен на материнскую плату Gigabyte X58A-UD7:
Последний на сегодня рассматриваемый кулер – Intel DBX-B Thermal Solution. Именно такое название дали «боксовому» кулеру «экстремального» процессора Core i7 980X.
В этой статье у вас уже была возможность ознакомиться с этой системой охлаждения, поэтому постараюсь лишь вкратце изложить информацию, касающуюся этого кулера.
Прежде всего, стоит сказать, что это кулер башенного типа, состоящий из 57 алюминиевых пластин и четырех теплотрубок. Пластины довольно тонкие, всего 0,35 мм. Расстояние между ними невелико – 1,1 мм. Тем более странным кажется использование 9-лопастного 100-мм безрамочного вентилятора. Вентилятор, кстати, с подсветкой.
Никаких торцов переменной высоты, как видите, нет.
Вообще же кулер производит неплохое впечатление, поскольку ранее нам встречались лишь алюминиевые «болванки» от Intel, и ни о каких медных теплотрубках и прочих прелестях кулеростроения речи не шло.
Приятный бонус – вентилятор оснащен регулятором оборотов. Правда, не таким продвинутым как у Zalman. У регулятора всего лишь 2 режима: в режиме Q вентилятор работает при оборотах 800-1800 об/мин, а в режиме P он раскручивается до 2600 об/мин.
Установка кулера проста и интуитивно понятна. Под материнскую плату подкладывается backplate, сверху на процессор ставится кулер, и затем винтами прикручиваем его к удерживающей пластине.
Основание у кулера от Intel неплохо обработано, но до «зеркала» все же не дотягивает.
К ровности претензий нет.
Технические характеристики
  Zalman CNPS10X Extreme Zalman CNPS10X Performa Intel DBX-B Thermaltake Contac 29
Вес, г 920 748 870 558
Габариты, мм 135 x 100 x 165 132 x 100 x 152 96 х 100 х 125 120 x 50 x 159.5
Материал радиатора Алюминий Алюминий Алюминий Алюминий
Материал теплотрубок Медь Медь Медь Медь
Материал основания Медь Медь Медь Медь
Кол-во теплотрубок 5 5 4 3
Диаметр теплотрубок, мм 6 6 6 8
Толщина ребер, мм 0,45 0,50 0,25 0,4
Межреберное расстояние, мм 1,7 1,9 1,1 2,5
Тип подшипника 2 подшипника качения 2 подшипника качения н/д н/д
Типоразмер вентилятора, мм 120 х 120 х 25 120 х 120 х 25 100 х 100 х 17 120 х 120 х 25
Разъем питания 4-pin с PWM-управлением 4-pin с PWM-управлением 4-pin с PWM-управлением 4-pin с PWM-управлением
Скорость вращения, max RPM 2150 2000 2600 2000
Поддерживаемые процессорные разъемы AMD AM2/Athlon 64
(Socket 754/939/940)
, Intel LGA 775, Intel LGA 1366,
Intel LGA 1156
AMD AM2/Athlon 64
(Socket 754/939/940),
Intel LGA 1156
Intel LGA 1366 AMD AM2/Athlon 64
, Intel LGA 1156
Заявленный уровень шума, дБ 20-39 17-36 н/д 15-33,2
Рекомендованная стоимость, $ 59,9 44,9 н/д 34
Методика тестирования и конфигурация тестового стенда
Системы охлаждения тестировались на платформе Intel LGA 1366. Тестирование проводилось только на открытом стенде из-за чрезмерной жары. Температура в комнате во время тестирования - ~30-31 градус Цельсия.
В качестве эталонной системы охлаждения использовался воздушный кулер Thermalright IFX-14 c выровненным основанием. Для обдува радиатора IFX-14 применялся вентилятор Sunbeam SF14025S-1500 (max 1500 об/мин, типоразмер 140 х 140 х 25 мм). Термоинтерфейс – Arctic Cooling MX-2.
Конфигурация тестового стенда:
С момента последнего тестирования наша конфигурация тестового стенда претерпела довольно значительные изменения. Теперь мы используем материнскую плату Gigabyte и оперативную память Crucial BallistiX.
  • Материнская плата: Gigabyte X58A-UD7 (LGA 1366; Intel X58; BIOS F4);
  • Процессор: Intel Core i7 920 (D0; 4,0 ГГц (191х21); 1,4 В; Tjmax = 95 C) ;
  • Оперативная память: Crucial BallistiX BL25664BN1608.16FF (3 x 2 Гбайт; DDR3-1600; 8-8-8-24) ;
  • Видеокарта: ATI Radeon HD 3450 (256 Мбайт DDR2) ;
  • Жесткий диск: WDC WD1001FALS (Western Digital Black; 7200 RPM; 1,0 Тбайт) ;
  • Блоки питания: Corsair HX 850W;
  • Вентиляторы: Zalman ZM-F3, Sunbeam SF14025S-1500.
Программное обеспечение:
  • Операционная система: Microsoft Windows 7 Ultimate (64-bit) ;
  • Прогрев процессора: LinX 0.6.4 – 20 прогонов, режим х64, 4096 Мб доступной ОЗУ;
  • Мониторинг температуры ЦП: Real Temp 3.40;
  • Мониторинг скорости вращения вентиляторов: EVEREST Ultimate Edition v5.30.1900;
  • Мониторинг частоты ЦП: CPU-Z 1.55.
Результаты тестирования
Для начала сравним кулеры в «стоковой» конфигурации:
Core i7 @ 2.66 ГГц; 1.225 В; Idle
oC
Core i7 @ 2.66 ГГц; 1.225 В; Burn
oC
Core i7 @ 4.00 ГГц; 1.45 В; Idle
oC
Core i7 @ 4.00 ГГц; 1.45 В; Burn
oC
Вновь никто не может составить конкуренции «великому и ужасному» Thermalright IFX-14. Впрочем, Zalman`ы довольно близки к нему. Особенно Performa. Удивительно, но флагманская модель Extreme проигрывает более дешевому собрату. Contac 29 и Intel DBX-B в аутсайдерах. Однако, все же кулер от Intel справляется чуть лучше системы охлаждения от Thermaltake.
Ну что ж, Contac 29 и DBX-B отправляются обратно на полку, поскольку нам они уже не очень интересны, а наше «общение» с IFX-14, CNPS10X Performa и CNPS10X Extreme, пожалуй, продолжим. С CNPS10X Extreme мы сняли пластиковый обвес и установили на него два вентилятора Zalman ZM-F3. Вообще, CNPS10X Extreme не предназначен для установки сразу двух вентиляторов, но… не стоит забывать, на каком сайте мы находимся! На CNPS10X Performa и IFX-14 мы также поставили вентиляторы ZM-F3.
oC
oC
oC
oC
Как видите, результаты получились очень интересными. Снятие пластикового обвеса и установка второго вентилятора очень здорово прибавляет старшему CNPS10X в эффективности. Настолько здорово, что он даже оказывается лучше CNPS10X Perfroma. К тому же, оба Zalman’a оказались эффективнее, чем IFX-14 с одним 140 мм вентилятором. Правда, «одолеть» IFX-14 с парой Zalman ZM-F3 не удалось. Тем не менее, оба кулера от Zalman показали отличный результат!
Теперь давайте посмотрим, какую максимальную "стабильную" частоту удастся "выжать" с участвующими сегодня кулерами. Условия тестирования все те же: 20 прогонов в Linpack.
Core i7; Burn
oC
Конечно, результат, показанный с жидким азотом, приведен скорее в шутку, чем всерьёз. Однако, как известно, в каждой шутке есть доля шутки, и данный экземпляр процессора действительно недавно тестировался на жидком азоте, с помощью чего и разогнался до 5 с небольшим гигагерц. В остальном результаты получились довольно ожидаемые.
Ну и напоследок мы провели тест термопаст. В тестировании принимал участие кулер Thermalright IFX-14 с двумя установленными на него вентиляторами Zalman ZM-F3.
oC
Лучшей из комплектных термопаст оказался термоинтерфейс Zalman ZM-STG2, на втором месте термоинтерфейсы от Intel и Thermaltake. Ни одной из термопаст не удалось превзойти Arctic Cooling MX-2, хотя Zalman ZM-STG2 отстала не очень значительно. Интересный факт - по цвету и консистенции термопаста ZM-STG2 очень напоминает штатный термоинтерфейс, входящий в комплект кулеров Cooler Master V8 и V10. А термоинтерфейс Thermaltake точь-в-точь как штатная термопаста кулеров ASUS Triton как по консистенции, так и по показанному результату.
Заключение:
1-2 место: Однозначно, Zalman CNPS10X Extreme и CNPS10X Performa заслуживают самых лестных оценок. По эффективности в «стоковой» конфигурации Performa оказался эффективнее, но после некоторых манипуляций с Extreme тот выходит вперед. Но в любом случае можно сказать, что компании Zalman удалось разработать и выпустить отличные кулеры как по эффективности, так и по качеству исполнения.
Что касается цены, то в московской рознице Performa гораздо дешевле и на все 100% стоит своих денег. Бесспорно, есть и более дешевая альтернатива, но уверен - Zalman CNPS10X Extreme и в особенности Performa найдут своего покупателя.
3 место: «Боксовый» Intel DBX-B оказался очень неплох. Но, похоже, Intel не собирается продавать этот кулер отдельно от процессоров Core i7 Extreme. А жаль, ведь в случае адекватной стоимости данный кулер не затерялся бы на рынке.
4 место: Увы, но Thermaltake Contac 29 не показал сегодня ничего выдающегося. Его выпуском Thermaltake всего лишь напомнила о себе. Вряд ли эта система охлаждения будет интересна оверклокерам и энтузиастам.
Flash.exe
