Обзор игрового ПК на базе платформы AMD
23 июля 2010, пятница 08:40
Dimdirol для раздела Лаборатория
Оглавление
Введение
Cобрать мощный компьютер для игр на первый взгляд не так уж и сложно – купил комплектующих подороже, собрал всё это в корпусе, клацнул кнопкой и радуешься жизни. Но, как всегда, самым сложным является вопрос «Что выбрать?», и тут ни у каждого найдется ответ. Можно разбираться самому, плутая сайтами и форумами, можно спросить у более опытного товарища, если таковой имеется, а можно положиться на советы консультанта в магазине.
Последний вариант большинству продвинутых пользователей покажется неприемлемым (уже слышится неодобрительный гул), но для «простых смертных» такой вариант иногда является самым подходящим. Нам стало интересно, а действительно ли всё так плохо и консультантам в магазинах нельзя верить? Что можно получить, положившись на чужое мнение?
С этими мыслями мы отправились в один из известных магазинов Петербурга - «РиК Компьютерс» и попросили собрать нам современную игровую машину. Единственное условие, которое мы поставили - система должна быть собрана на платформе AMD (будем в этот раз считать себя AMD-фанами). Подбор конкретных компонентов мы оставили на совести магазина и получили в итоге…
Конфигурация тестового стенда
  • Материнская плата: Gigabyte GA-890FXA-UD7;
  • Процессор: AMD Phenom II X6 1055T (200 х 14, 1.475 В);
  • Система охлаждения: Zalman CNPS 10X QUIET (120 мм, 700 - 1400 об/мин);
  • Термоинтерфейс: ZM-STG2;
  • Оперативная память: Corsair 2x2 Гб, DDR3-1600 МГц (7-7-7-20, 1,65 В);
  • Видеокарта: Sapphire AMD Radeon HD5970 725 МГц, 1000 МГц;
  • Твердотельный накопитель: Kingston SSDNow V-Series V+, SNVP325-S2/ 64 ГБ;
  • Жесткий диск: WD Caviar Green (WD10EARS) 1 ТБ;
  • Блок питания: Thermaltake TR2 1000 Ватт;
  • Оптический привод: DVD(+/-)RW Sony NEC Optiarc AD-7243S SATA black;
  • Корпус: SilverStone Kublai KL03B-W;
  • Операционная система Windows 7 Ultimate x64.
Первым делом после сборки корпуса был проведен визуальный осмотр. Единственный неприятный момент, который попался нам на глаза – расположение кулера и оперативной памяти. Из-за особенностей крепления на сокет AM2/3, кулер может быть установлен только в одном положении. И в этом самом положении он перекрывает первые два слота памяти. Память установлена в третьем и четвертом слотах, впритык к кулеру. А это значит, что если пользователь захочет добавить в систему ещё оперативной памяти, ему придется менять сам кулер.
В остальном придраться не к чему: материнская плата на новейшем чипсете, шестиядерный процессор, мощная двухпроцессорная видеокарта, SSD-диск для операционной системы, тихий винчестер на терабайт для остальных файлов, мощный БП… и всё это в просторном корпусе с окном.
Процессор поставлялся в BOX-варианте, поэтому в теории можно было бы заменить кулер от Zalman, чтобы решить проблему с памятью, но на практике это привело бы к увеличению шума. Да и при этом теряется смысл наличия Zalman’овского кулера.
Блок питания оставляет хороший задел на дальнейший апгрейд системы, если захочется добавить несколько винчестеров или ещё одну видеокарту, это можно будет сделать без проблем. Каких-либо проблем с охлаждением при добавлении девайсов также возникнуть не должно, в корпусе достаточно места как для дополнительных железок, так и для дополнительных 120-мм вентиляторов.
Разгон и тестирование.
Открытый стенд - это, конечно, хорошо и удобно, но мы решили провести все тесты в закрытом корпусе, для максимального приближения условий и получаемых результатов к тем, которые будут у большинства пользователей. В корпусе, на задней стенке, расположен один 120-мм вентилятор, работавший на выдув, другие вентиляторы отсутствовали. Температура в помещении составляла 25 градусов.
Оценивать производительность системы было решено в бенчмарке 3DMark Vantage (настройки Perfomance). Тест очень хорошо нагружает основные компоненты системы, а также показывает не только количество кадров в секунду в тестах, но и выдает оценку в очках по результатам тестов. На количество очков мы и ориентировались при оценке производительности системы, но для пущей верности протестировали систему и в Crysis’е. Настройки игры были следующие: 1680x1050, Very High, AA=8, DX10.
Как только системный блок попал нам в руки, встал вопрос, на что обратить внимание в первую очередь. Стоит ли тестировать каждый компонент отдельно или оценить общую производительность системы? После долгих раздумий решено было протестировать компьютер в 3-х режимах:
  • Все компоненты на родных частотах;
  • Основные компоненты с разгоном без поднятия напряжения;
  • Основные компоненты с разгоном при поднятом напряжении.
Почему именно так? А потому что это самые типичные ситуации: либо человек просто соберет компьютер, и будет пользоваться, не заглядывая внутрь; либо немного покрутит настройки до момента «глючит, зависает, артефакты»; либо постарается выжать из системы максимум, добравшись до всех возможных настроек.
Во время проведения всех тестов системный блок стоял на столе, рядом с монитором.
Номинал
Тут нет ничего интересного, все компоненты работают в штатном режиме, система автоматически регулирует скорость вращения вентиляторов. Даже в нагрузке работать за компьютером комфортно, шума нет. В тесте 3DMark Vantage мы получили 18 991 «попугая», эта цифра и будет отправной точкой. В Crysis’е минимальный FPS - 24,5, а средний 40,6.
Разгон
Первым делом разгону подверглась видеокарта. Со стандартных 725/1000 МГц, нам удалось получить стабильные 825/1200 МГц. В этом режиме турбина видеокарты была зафиксирована на отметке 45% через Catalyst Control Center. Это было максимальное значение, при котором шум вентилятора еще не выделяется на фоне остальных компонентов системного блока. После данных манипуляций результат в 3DMark вырос и составил 20117 очков.
Неплохо, но на скамейке запасных томился неразогнанный процессор. Вооружившись утилитой AMD Overdrive, мы приступили к разгону. После увеличения частоты шины с 200 до 230 МГц, процессор без проблем завелся на частоте 3220 МГц и родном напряжении 1,475 Вольт. Кулер на процессоре работал в автоматическом режиме. Рост частоты процессора и встроенного северного моста привел и к росту итогового результата до 21827 «попугаев».
Значения минимального и среднего FPS в Crysis составили 26,3 и 44,1 соответственно.
Разгон и софтвольтмод
Заключительный этап – поднятие напряжения на ядрах видеокарты и на процессоре. Кулер видеокарты был зафиксирован на отметке 60%, в этом положении его отчетливо слышно, но шум не раздражает, а в процессе жаркой сетевой баталии о нем и вовсе забываешь. Конечно, можно было выставить и все 100%, но на максимальных оборотах карта ревет как подавившийся тапком пылесос и способна заглушить звук, идущий из колонок. Слушать каждый день такое вряд ли кому-то понравится, поэтому мы оставили это сомнительное удовольствие для бенчеров и глухих суровых оверклокеров.
Запустив небезызвестный MSI Afterburner, мы подняли напряжение на ядрах HD 5970 со стандартных 1,049 Вольт, до 1,187 Вольт. Карта очень живо отреагировала на поднятие напряжения, оба чипа разогнались с полученных ранее 825 МГц до 960 МГц. На частотах 960/1200 МГц результат в Vantage составил 22886 очков. Вдобавок мы проверили, как себя чувствует видеокарта в таком режиме и всё ли нормально с температурами. Мониторинг показал, что волнения были напрасны, температура в нагрузке не поднималась выше 71 градуса Цельсия.
С помощью всё того же Overdrive’а было поднято и напряжение на процессоре с 1,475 Вольт до 1,575 Вольт. Также пришлось немного «накинуть» на встроенный северный мост до 1,3 Вольт и на чипсет до 1,25 Вольт, шина была зафиксирована на отметке 272 МГц. Все эти манипуляции привели к тому, что процессор смог стабильно работать на частоте 3800 МГц. Температура процессора при полной загрузке всех шести ядер не поднималась выше 62 градусов.
Прирост частоты процессора и северного моста (2720 Мгц) позволили получить 24078 «попугаев».
Crysis также с радостью использовал появившиеся ресурсы и выдал значения 31,1 и 51,4 FPS. Для наглядности сведем данные в диаграммы.
Заключение
Прежде чем подвести итоги, хочется сказать несколько слов ещё о паре компонентов этой системы.
Во-первых, очень порадовал SSD-диск. Можно сколь угодно долго сравнивать цифры, графики, искать плюсы и минусы, но лучше всего будет просто попробовать поработать с железкой. Скорость твердотельного диска особенно ощущалась при загрузке тестов в бенчмарке. Тесты в 3DMark Vantage грузились раза в 3 быстрее, чем это обычно происходит при использовании жесткого диска. Поэтому выделенный твердотельный диск под операционную систему и часто используемые приложения это, несомненно, грамотное решение для мощного компьютера.
Во-вторых, только положительные впечатления вызвала материнская плата Gigabyte GA-890FXA-UD7. Мало того, что к её системе охлаждения можно подсоединить дополнительный радиатор на тепловых трубках, так еще ничего не помешает и включить плату в контур системы жидкостного охлаждения, благо водоблок присутствует. Настроек в BIOS платы хватит даже самым привередливым геймерам и оверклокерам. Несколько смущает неудачное расположение разъема питания процессора и кнопок Power/Reset, но это всё мелочи.
Что касается системы в целом, мы склонны вынести ей положительную оценку. Установленных внутрь компонентов хватит для всех современных игр, даже на номинальных частотах FPS в играх не упадет ниже приемлемого уровня. Компоненты имеют приличный разгонный потенциал и в зависимости от навыков оверклокера, позволят повысить производительность системы на четверть или даже выше. А если вы не собираетесь разгонять систему, не стоит забывать и про новую фишку Phenom II X6 – технологию Turbo Core, которая автоматически повышает частоту процессора при нагрузке на одно, два или три ядра.
В итоге мы получили мощную и сбалансированную систему, конечно, не без недостатков, но критическими их назвать все же сложно. Да и вы сами, наверное, знаете: идеальный компьютер – компьютер, собранный своими руками.
Dimdirol
