Корпус Aerocool QS-200: малый снаружи, большой внутри
20 мая 2010, четверг 19:03
Оглавление
Вступление
Корпус системного блока… Вообще-то, разновидностей корпусов немного: настольные (desktop), как горизонтального, так и вертикального расположения и «башенные», вертикального типа (mini, midi, big tower). У каждого из них есть свои плюсы и минусы. В частности, эргономика, система охлаждения (далее СО), вместительность и прочее.
Постараемся кратко рассмотреть их отличия и особенности. Desktop и mini tower. Плюсы: малые размеры, как следствие, экономия рабочего места (на горизонтальный корпус можно поставить монитор) и доступность внешних органов управления и интерфейсов. Минусы: жесткое ограничение добавляемых внутренних устройств и проблемы с охлаждением из-за малого внутреннего пространства. Midi и big tower. Плюсы: вместительность, большое внутреннее пространство, что облегчает сборку и добавление устройств расширения и лучшее охлаждение (возможность установки дополнительных вентиляторов). Минусы: не под всякий стол влезет (в частности, big tower).
Но даже несмотря на это, выбор этого вместилища внутренних компонентов занимает больше всего времени при покупке компьютера. Когда продавец задает клиенту этот вопрос, последний впадает в ступор, разглядывая огромный выбор разномастных и разноцветных корпусов. А если этот клиент прекрасного пола... В свою бытность, будучи продавцом компьютерного магазина на известном столичном компьютерном рынке припоминается одна история. Внучка с дедушкой пришли покупать новый корпус. Внучка таскала бедного дедушку по всему рынку в течение трех часов. У одного корпуса цвет не тот, у другого кнопка не там, где нужно, у третьего выпуклости не те… В конечном итоге, после нашей с ней беседы, выбор пал на функциональный ASUS TA-D21.
К чему это я? К тому, что ведь если вдуматься, то какая разница, какая коробка будет стоять под столом? Что главное при подборе? Определиться с типоразмером и форм-фактором в зависимости от роли, которая будет отведена компьютеру, цветом, наличием внешних интерфейсов, таких как USB, FireWire, eSATA-разъемы, выход на наушники и микрофонный вход. И, наконец, размер кнопки включения. Чтобы подходила под большой палец ноги… :)
Но вернемся к теме.
Итак, сегодняшний подопытный – корпус Aerocool QS-200, производства уважаемой тайваньской компании Aerocool Advanced Technologies (AAT), славящейся выпуском качественных и эффектных корпусов, блоков питания, систем охлаждения и разной периферии моддинговой направленности.
Упаковка
Корпус поставляется в красочной коробке, из плотного картона черно-голубых тонов, со стилизованным изображением космического корабля, аббревиатурой PGS и техническими характеристиками на разных языках, включая великий и могучий. Габариты коробки: 450(Д) x 250(Ш) х 470(В). Пластиковая ручка, присущая большинству подобных коробок, отсутствует, в качестве альтернативы предлагаются вырезанные на боковых стенках, «уши».
Неудобство этого вида переноски решается посредством ваяния ручки из 50-ти миллиметрового скотча (поистине, скотч – наше все!). Коробка с содержимым весит не больше 4-х килограмм, а посему доставка его до дома не заняла особенных усилий. Вскрыв коробку, извлекаем предмет тестирования, заботливо упакованный в полиэтиленовый пакет и «противоударные» вкладыши из плотного, мелкозернистого пенополистирола, в просторечии именуемого пенопластом.
Сняв все это богатство, ставим корпус на стол для более детального осмотра.
Внешний вид и комплектация
Корпус среднего ценового диапазона, из серии compact Performance Gaming System (PGS), то есть компактных корпусов для заядлых игроманов и компьютерных энтузиастов. Выполнен в типоразмере mini tower, форм-фактор micro-ATX, габариты 395(Д) x 185(Ш) х 367(В) мм, материал - листы высококачественной японской стали марки SECC, толщиной 0,6 мм. Рекомендованная цена 50 долларов, что примерно соответствует расценкам московских компьютерных магазинов (от 1500 до 1700 руб.). Выглядит эдаким строгим и элегантным джентльменом в черном смокинге. Он будет одинаково хорошо смотреться как в офисе, так и дома, в нише стола. Верхняя крышка и боковые стенки могут похвастаться качественным порошковым окрашиванием, правда, только снаружи, что, в принципе, не важно. Шасси изготовлено, как и говорилось выше, из листовой стали марки SECC, толщиной 0,6 мм. При такой толщине подспудно ожидаемой хлипкости не ощущается, наоборот, приятно удивляет ощущение надежности.
Боковые панели крепятся с помощью винтов с “накаткой” (для тех, кто не в теме: это нанесенное механическим способом оребрение на боковой поверхности винта, для лучшего закручивания оного пальцами), облегчающей их откручивание/закручивание руками. Конечно, можно с помощью отвертки затянуть их до срыва резьбы, но это уже явный перебор. На левой боковой панели расположена вентиляционная решетка в отверстиями для крепления двух дополнительных 120 мм вентиляторов (по необходимости приобретаются отдельно).
Лицевая панель пластиковая, с металлической вентиляционной решеткой. На панели мы видим: два отсека под 5,25 дюймовых устройства, закрытые заглушками; один 3,5 дюймовый отсек под флоппи-дисковод или картридер; кнопки Power и Reset; два светодиода, синий и красный (индикация питания и активности жесткого диска); интерфейсная панель, на которой расположены три порта USB, один eSATA, выход на наушники и микрофонный вход (front audio panel).
Ниже находится металлическая вентиляционная решетка, на которой практически в середине красуется гордая эмблема принадлежности корпуса к серии PGS compact, а логотип производителя по традиции расположен гораздо ниже.
Сняв лицевую панель, обнаруживаем сзади коммутационные разъемы интерфейсной панели и съемный фильтр из черного пенополиуретана, сиречь поролона. Полезность данного фильтра вызывает сомнение в долговечности оного. Лучше бы заменили мелкой металлической съемной сеткой. Сетку снял, промыл под водой, высушил и снова поставил. Скорее всего, применение поролона продиктовано элементарной экономией.
Задняя панель классическая, если так можно выразиться. Сверху отверстие для установки блока питания, в середине – вентиляционная решетка и отверстие под заглушку материнской платы, а в самом низу - четыре съемных заглушки под платы расширения. В общем, обычная задняя панель стандартного корпуса.
«Днище» тоже ничем выдающимся не отличается. Та же сплошная стальная панель с четырьмя приклеенными резиновыми ножками, как у корпусов InWin.
Внутренний мир
Теперь пора рассмотреть внутреннее убранство. В комплекте идет полиэтиленовое вместилище с крепежными винтами и бронзовыми стойками, для удобства рассортированными в отдельные пакетики. Там же лежит мануал по сборке на разных языках, среди которых нашлось место и русскому, что не может не радовать. Не то, что без него нельзя было бы собрать систему, но все-таки ощущается некая забота производителей о конечном потребителе. Зачет номер раз!
Но самое первое, что бросается в глаза после снятия боковой панели, так это съемная панель под жесткие диски с резиновыми антивибрационными прокладками. Все края панели завальцованы, что уже давно является признаком «хорошего тона». Закрепляется она на флопповой корзине с помощью двух «накатанных» винтов. Для удобства на ней есть откидывающаяся пластиковая ручка. Снизу панель закрепляется одним винтом (правда, резьба на шасси оказалась сорванной).
На этой панели можно разместить два 3,5-дюймовых жестких диска через резиновые прокладки, либо, сняв их, три 2,5-дюймовых диска (соответственно, SSD – накопители тоже). Или то и другое, но по одному экземпляру. Зачет номер два: за универсальность!
Флопповод или 3,5-дюймовый картридер устанавливаются в корзине с помощью винтов. Приводы оптических дисков – безвинтовым способом, с помощью пластиковых хомутов, которые сделаны очень добротно, с металлическими штырьками и крепким фиксатором. Привод, установленный сим способом, стоит как влитой и не шатается. Любителям жесткого монтажа производитель оставил возможность закрепить приводы винтами, входящими в комплект.
Платформа, на которой крепится материнская плата, несъемная. Но это не является недостатком, так как при снятой HDD-панели внутри места более чем достаточно для комфортного орудования руками и болгаркой отверткой. Что особенно порадовало, так это наличие четырех пластиковых хомутов-крепежей для кабелей питания и внешних интерфейсов. Они позволяют грамотно убрать все шнурки, дабы те не мешали внутреннему воздушному потоку. В итоге, устраняется проблема «хвостов», обычно висящих в беспорядке внутри системника. Честный третий зачет!
Теперь рассмотрим переднюю и задние панели. На передней панели установлен один из двух комплектных, 120 мм, семилопастных вентиляторов с синей подсветкой. Также там есть второе посадочное место под дополнительную 120 мм вертушку. Насколько целесообразно будет ее использование, постараемся выяснить дальше, во время тестирования.
Задняя панель. На ней предустановлен второй из пары комплектных 120 мм вентиляторов. Ниже него находятся четыре съемных заглушки для плат расширения, с безвинтовым креплением. Это «устройство» позволяет жестко закрепить однослотовые платы, но для современных видеокарт, занимающих два слота, оно вряд ли подойдет, так как вторая защелка попросту не закроется. А посему такую видеокарту придется фиксировать винтами.
Конфигурация тестового стенда, програмное обеспечение
Конфигурация тестового стенда:
  • Материнская плата: MSI X58M;
  • Процессор: Intel Core i7 920 2667 МГц;
  • Система охлаждения CPU: Vantec AeroFlow FX120 + термоинтерфейс АлСил-3;
  • Оперативная память: 3 x 2 Гбайт DDR3 1600 МГц Corsair TR3X6G1600C8D 8-8-8-24;
  • Видеокарта: ATI Radeon HD 5870 1 Гбайт;
  • Жесткий диск: 250 Гбайт Seagate Barracuda 7200.10 ST3250310AS;
  • Блок питания: Cooler Master RS-A00-ESBA 1000 Вт;
  • Привод: DVD-ROM Toshiba SD-M1312.
Программное обеспечение:
  • Операционная система: Windows 7 Ultimate 32-бит;
  • Разогрев CPU: ОССТ v.3.0.1;
  • Разогрев GPU: FurMark 1.8.0;
  • Контроль температуры CPU: ОССТ v.3.0.1;
  • Контроль температуры GPU: MSI Afterburner 1.5.1;
  • Контроль температуры HDD: Hard Disk Sentinel v.3.10.
Cборка
Как я уже написал выше, платформа, на которой крепится материнская плата, несъемная. Но это не является недостатком, так как при снятой HDD-панели места более чем достаточно для комфортного орудования руками и отверткой. Материнская плата ставится на стандартные шестимиллиметровые бронзовые резьбовые стойки. Поначалу думал, что возникнут привычные трудности с подключением 12-ти вольтового хвоста доп. пайка процессора (АТХ12 вольт). Но, как ни странно, места хватило, чтобы спокойно подключить его к материнской плате. И это несмотря на вентилятор, установленный на задней стенке. Также практически не возникло проблем с подключением кабеля основного питания и всех остальных кабелей, включая IDE-шлейф привода.
Небольшая проблема возникла с приводом и блоком питания. Производитель не рекомендует установку оных длиной свыше 150 мм, о чем написано на коробке и в прилагаемом мануале. Но, как сказал Володя Ульянов, «мы пойдем другим путем».
Итак… Длина стендового БП 180 мм, а длина привода – 200 мм (на момент написания обзора штатный NEC-7170 приказал долго жить, а в наличии из имеющихся живых приводов был найден старый, добрый DVD-ROM SD-M1312). В итоге, когда подключил шлейф и питание к приводу и задвинул его на место, молекс-разъем DVD-ROMа уперся в стенку блока питания. С современными короткими приводами длиной 175 мм этой проблемы не возникнет. Хотя, с другой стороны, при установке блоков питания с торцевым расположением вентилятора (у них с противоположной стороны есть вентиляционная решетка), может возникнуть проблема с воздухозабором, что в свою очередь, приведет к проблеме с охлаждением. Посему следует внимательно отнестись к этому факту.
Так же следует отметить следующее: при установке современных видеокарт с расположением 4/6-ти пиновых разъемов питания на верхнем торце, длиной свыше 200 мм и шириной свыше 100 мм надо быть особенно внимательным, так как разъемы питания видеокарты могут помешать установке панели с жесткими дисками. Особенно, если диски емкостью от 500 Гбайт и выше. В конкретном случае, кабели питания видеокарты пришлось загнуть под прямым углом, чтобы панель с жестким диском встала на место (одноблиновый тонкий диск 80 Гбайт). В результате расстояние между кабелем и поверхностью диска составило около 7 мм.
В остальном, сложностей в сборке не возникло. Очень понравились пластиковые крепления для укладки кабелей. В процессе сборки шнуры питания видеокарты, от передней интерфейсной панели, основного 24-х пинового кабеля питания и шлейфы SATA были уложены по стенке с помощью этих креплений, а излишние провода были аккуратно собраны и убраны в пустующее место в корзину под приводом. Правда, если возникнет желание установить 3,5’’ картридер или флопповод, придется подумать, куда убрать лишние «хвосты». Вывод: лучший выбор – блок питания с модульной системой шлейфов.
В остальном сложностей в сборке не возникло. Очень понравились пластиковые крепления для укладки кабелей. В итоге шнуры питания видеокарты, от передней интерфейсной панели, основного 24-х пинового кабеля питания и шлейфы SATA были уложены по стенке с помощью этих креплений, а излишние провода были аккуратно собраны и убраны в пустующее место в корзину под приводом. Правда, если возникнет желание установить 3,5’’ картридер или флопповод, придется подумать, куда убрать лишние «хвосты». Вывод: лучший выбор – блок питания с модульной системой шлейфов.
Система охлаждения
Система охлаждения представлена двумя 120-ти мм вентиляторами с синей подсветкой.
Характеристики, заявленные производителем:
  • Тип подшипника: скольжения;
  • Толщина: 25 мм;
  • Максимальная скоростью вращения: 1500 об. Мин;
  • Напряжение питания: 12 В;
  • Уровень шума: 27 дБ.
Что порадовало, так это организация питания оных. Оно реализовано как обычным молекс, так и трехпиновым разъемом, позволяющим подключить вертушку к материнской плате, что, в свою очередь, позволит ей управлять их скоростью вращения.
Но это еще не все. Система охлаждения может быть модернизирована. На передней панели, как уже говорилось выше, есть посадочное место для дополнительного вентилятора. Плюс, на боковой стенке тоже есть два дополнительных посадочных места. Любители вращающихся и дующих девайсов будут довольны :). Что немаловажно, на все посадочные места можно установить вертушки любого распространенного типоразмера - 80, 92 и 120 мм.
Когда стенд был полностью собран и скручен, я заметил продуманное расположение платформы для жестких дисков. С установленными дисками, она создает некий коридор для воздушного потока. Воздух от переднего вентилятора гонится прямо на видеокарту (у тестовой, как раз для этой цели, на торце два воздухозаборника), попутно охлаждая поверхность нижнего жесткого диска. А если установить на фронтальную панель еще один, то воздушный поток от него будет обдувать второй диск, и после него отправится прямиком на процессорный кулер.
От СО одни положительные эмоции. Взвешенный и грамотный подход. Добавим еще один плюсик в копилку «пряников» производителю. Осталось дело за малым: на практике убедиться в правдивости своих предположений насчет эффективности СО.
Результаты тестирования эффективности СО
Тестирование эффективности СО проводилось в двух режимах: со снятой и с закрытой стенкой. Каждый инструмент запускался по два раза в обоих режимах, данные собирались и из них выбирались максимальные значения. Температура в помещении: 25-27 градусов.
Уровень шума измерялся в ночное время, в помещении без посторонних источников шума, в двух режимах: открытый стенд и закрытый. Измерения производились цифровым шумомером Becool BS-8922, диапазон измерений 30 дБ – 130 дБ, с расстояния 30 см, 1 м и 3 м от лицевой панели и высоте 50 см от пола (корпус стоял на полу).
Начнем с процессора. Процессор «прожаривался» тестом Linpack, входящим в состав ОССТ v.3.0.1.
Настройки теста: авто, 1 час, максимум (90% памяти). Получившиеся температуры таковы: в режиме покоя – 35 градусов, максимальная нагрузка 65 градусов. Экзекуция происходила в закрытом корпусе с двумя включенными вентиляторами. При снятой стенке и выключенным фронтальным вентилятором показатели следующие: 36 и 68 градусов. Парадокс? Да, парадокс. Но вполне объяснимый. Два мощных вентилятора создают в корпусе эдакую аэродинамическую трубу, за чей счет и уменьшается степень нагрева испытуемого.
Видеокарта. Ее заставили печь «бублик» в FurMark 1.8.0.
Настройки теста: Тест на стабильность – тяжелый режим, разрешение 1440 х 900, MSAA: 8х, время: 30 минут. Температура поднялась с 42 (в режиме покоя) до 77 градусов. При открытом корпусе и с выключенным фронтальным вентилятором: 82 градуса. Вполне объяснимо. Торец видеокарты с воздухозаборниками закрыт со всех сторон материнской платой и днищем корпуса, приток живительной прохлады отсутствует.
Жесткий диск. Разбит на три раздела: 20 Гбайт под систему, драйверы и необходимый софт и два равных раздела под все остальное. Старая добрая «морская щука» с честью выдержала издевательства в виде копирования с раздела на раздел восьмидесятигигабайтной всячины. В частности, мультимедийные файлы не более 50 Мб каждый (аудиокниги), видеоролики, куча фотографий в jpeg , техническая литература и прочее в PDF, DOC, XLS и TXT. Диск разогрелся в закрытом корпусе до 46 градусов. В открытом: 45 градусов.
Температуры CPU, GPU и HDD
idle | load
Уровень шума. А вот с этим у корпуса уже не все так вкусно. Две вертушки, вращающиеся со скоростью 1500 об. мин. ни разу не способствуют наступлению тишины в ночное время. Впрочем, цифры скажут сами за себя: 30 см от лицевой панели – 51 дБ; 1 м – 48 дБ и 3 м – 44 дБ. Плюс, штампованные решетки с ячейками в виде шестигранников с острыми краями, тоже не способствуют тишине. Утешает одно: шум от вентиляторов ровный, без лишних посторонних призвуков. При работе с не слишком требовательными к системным ресурсам приложениями, в шуме не чувствуется ни турбины видеокарты, ни кулера процессора. В играх или в тяжелых приложениях можно услышать более высокий «голос» системы охлаждения графической платы, но в основном, все терпимо. Естественно, я не говорю о вращающемся в приводе диске. Этот шум слышен всегда.
Уровен шума
дБ
Выводы
Итак, что мы получили в сухом остатке? Ответ на этот вопрос – перед вами. Хорошо спроектированный и качественно собранный корпус с продуманной системой охлаждения. Несмотря на скромные и компактные габариты, он полностью оправдывает свое предназначение, как и завещано ему производителем: быть маленьким, но крепким парнем, способным нести на своих плечах топовое железо. Вкратце: минимум наворотов, максимум функциональности и надежности.
Огорчило одно: слишком шумный. Хотя, если заменить вентиляторы на менее оборотистые, подключить их через постоянное сопротивление, плюс взять ножницы по металлу, вырезать отверстия и поставить проволочную решетку, то получится отличное решение для маленькой, но мощной игровой машины. Но это уже из оперы «Напилинг и Модделинг», проще сказать, для отдельных, «особых» энтузиастов.
Плюсы:
  • Строгий и приятный дизайн, качественные и отлично обработанные материалы.
  • Разумный минимум необходимых внешних интерфейсов.
  • Возможность небольшого апгрейда.
  • Удобство сборки, несмотря на скромные размеры корпуса.
  • Отличное соотношение цены, качества и функциональности.
Минусы:
  • Слишком шумная система охлаждения.
  • Жесткие ограничения по установке кулеров «башенного» типа.
  • Непродуманное решение защиты от пыли.
В целом, плюсов у корпуса больше, чем минусов (особенно если оценивать их не по количеству, а по значимости). За это ему присуждается награда "Выгодная покупка":
Технические характеристики Aerocool QS-200
Тип корпуса Mini Tower
Материалы
  • Шасси: сталь SECC, 0,6 мм.
  • Лицевая панель: пластик
Форм-фактор материнской платы Micro-ATX
5,25’’ и 3.5’’ отсеки
  • 2х 5,25’’
  • 1x 3.5’’
Интерфейсы на передней панели
  • 3х USB 2.0
  • 1x eSATA,
  • Выход на наушники
  • Микрофонный вход
Слоты карт расширения 4
Максимальная длина PCI –плат, мм 340
Максимальная длина блока питания, мм 150
Габариты, мм 395(Д) x 185(Ш) х 367(В)
Выражаем благодарность:
  • Компании MSI за предоставленную материнскую плату MSI X58M;
  • Компании Aerocool за предоставленный на тестирование корпус Aerocool QS-200;
  • Компании Xpert за предоставленные комплектующие для тестового стенда.
  • Леонид Овчинников ака Leonard Remi
