Обзор материнской платы ECS A890GXM-A
20 апреля 2010, вторник 11:23
Оглавление
Вступление
Сегодня на тестирование попала плата производства компании Elitegroup Computer Systems (ECS) - A890GXM-A. Эта фирма известна, прежде всего, демократичными ценами на свою продукцию и широким спектром решений для различных платформ. ECS A890GXM-A построена на новом наборе логики AMD - 890GX + SB850. Это топовая материнская плата в линейке производителя, продолжающая ряд продуктов под общим названием "Black series". Выпуском подобной продукции фирма ECS пытается разрушить сложившийся стереотип о компании, как о создателе бюджетных решений низкого качества. Но это возможно лишь в случае выпуска конкурентоспособных, стабильных продуктов.
Чипсет, на котором она основана, стал первым в линейке новой системной логики AMD для создания систем на базе платформы "Leo", которая скорее эволюционная, чем революционная. Изменения, которые она принесла, никак не тянут на такое увеличение индекса. Графическое ядро осталось практически неизменным со времён AMD 785G и только увеличило свою частоту на 200 МГц. А южный мост лишь обзавёлся поддержкой интерфейса SATA 3. Что же касается поддержки шестиядерных процессоров, то, по уверениям производителей, это не проблема для плат на ранних наборах системной логики. Однако, если не брать всё это в расчёт, то благодаря расширенному функционалу набор логики получился очень интересный. Рассмотрим же плату ECS A890GXM-A более подробно.
Упаковка и комплектация
Плата упакована в картонную коробку чёрного цвета. На матовой поверхности глянцем выделены всяческие эмблемы и логотипы. На лицевой части изображён дракон.
В качестве оформления выступают стандартные логотипы производителей и технологий, гордая надпись "Black Series" и модель платы. На обратной стороне можно увидеть фотографию платы.
Правее от неё расписаны четыре ключевые технологические особенности: 15µ Gold contact (увеличено количество золота, покрывающего контакты процессорного разъёма и PCI-e x16 слотов), Qooltech III ("уникальная" система охлаждения), 4most Display (четыре различных видеоразъёма), Dual Giga LAN with Teaming (два интегрированных сетевых контроллера с возможностью объединения двух независимых подключений в один канал). Внизу, на девяти языках, включая русский, изложена краткая спецификация платы. Открыв коробку, видим перед собой картонную крышку. Она накрывает плату и аксессуары, придавая дополнительную защиту и жёсткость коробке. Под ней находим саму плату в антистатическом пакете на коврике из вспененного полиэтилена. Среди прочего находим две инструкции и диск.
Одна из них, Hardware Installation Guide, представляет собой двухсторонний плакат, где на тех же девяти языках подробно расписан процесс сборки системы. Другая же - обычное руководство пользователя, собственно так она и называется - Users Guide. На прилагаемом диске можно найти:
Полный набор драйверов 32- и 64-битных операционных систем Microsoft Windows 2000, XP, Vista и 7;
  • AMD Overdrive Utility;
  • Adobe Acrobat Reader 9.
Что касается аксессуаров, то их не так уж и много:
  • Четыре шлейфа SATA;
  • Заглушка на заднюю панель
Да, этого вполне достаточно для нетребовательного пользователя, но все же мало для материнской платы, не относящейся к ценовому сегменту платформы "Dorado". Хотя, возможно, именно за счет удешевления комплектации ECS A890GXM-A будет ближе к требовательному народу.
Дизайн и особенности платы
Плата выполнена в типоразмере ATX на текстолите чёрного цвета. Для подключения блока питания предусмотрен один 24-х штырьковый разъём и дополнительный 8-ми штырьковый. По современным меркам подобный набор является стандартным. В инструкции ничего не упоминается про возможность использования блока питания с основным разъёмом из 20-ти штырьков.
Качество исполнения платы находится на высоком уровне, что выражено в ровном расположении элементов на текстолите и аккуратной пайке. Все установленные конденсаторы твердотельные. Процессорный разъём - АМ3, странно было бы видеть какой-то другой на этом наборе логики. Разумеется, заявлена поддержка всех существующих процессоров в этом исполнении, а также на текстолите белым по чёрному написано о поддержке 6-ти ядерных кристаллов на новом ядре Thuban. Под память распаяно четыре слота. Обусловлено это тем, что встроенный в процессор контроллер памяти поддерживает двухканальный режим работы.
Он активируется при установке модулей в разъемы одного цвета. Поддерживается память типа DDR3, производителем заявлены режимы работы:1066 / 1333 / 1600 (разгон) / 1800 (разгон). Установленная в верхний слот длинная видеокарта не препятствует доступу к защёлкам разъёмов.
Система питания построена по схеме 6+1. Управляющая микросхема (контроллер) uP6214. Она обеспечивает активное переключение фаз, а для индикации их работы неподалёку распаяны светодиоды.
Используются драйверы uP6284AD и uP6281S8. На каждую из семи фаз отведено по одному транзистору P0903BK на верх и по одному P0603BK на низ.
Мосфеты накрыты радиатором системы охлаждения, что сделано для улучшения отвода тепла от них.
Что же касается самой системы охлаждения, то она представляет собой два радиатора, соединённых между собой тепловой трубкой, один из которых накрывает мосфеты, а другой - северный мост AMD 890GX. Ещё один отдельно обосновался на южном мосту SB850.
Применяемый термоинтерфейс на всех радиаторах разный. На том, что накрывает мосфеты, нанесена термопрокладка голубого цвета толщиной около 0.5 мм, больше напоминающая двухсторонний скотч. Радиатор северного моста контактирует с чипом через "терможвачку" розового цвета. Дополнительным звеном в охлаждении южного моста служит термоинтерфейс серо-серебристого цвета и достаточно твёрдой консистенции. Подобное уже встречалось на материнской плате Gigabyte GA-890GPA-UD3H.
На фотографиях можно увидеть, что толщина слоя термоинтерфейсов, в месте соприкосновения чипов и радиаторов, очень маленькая. Из этого следует, что в данном случае менять его было необязательно, потому что обеспечить хороший прижим пластмассовыми клипсами на пружинках проблематично. Очистив чипы от остатков термоинтерфейса, можно взглянуть на "голые" кристаллы северного и южного мостов.
Этот набор логики мы уже могли наблюдать в обзоре материнской платы Gigabyte GA-890GPA-UD3H. И здесь ничего нового мы не увидим. Это те же самые AMD 890GX и SB850. Разве что расположение северного моста немного отличается. Он смещён в сторону мосфетов и находится с ними на одной линии. Подобная компоновка позволила бы использовать монолитный радиатор для охлаждения северного моста и силовых элементов. Однако производитель решил использовать два различных отводящих тепло элемента и объёдинить их тепловой трубкой. Далее в ходе тестов мы выясним, какой из радиаторов греется сильнее, а пока продолжим изучать плату.
Между рамкой процессорного разъема и чипом северного моста находится микросхема памяти производства компании Samsung.
Она используется для нужд интегрированного видеоадаптера. Её маркировка K4W1G1646E-HC12. Это может сообщить нам о том, что ёмкость чипа памяти равна 128 МБ, тип - GDDR3, а время выборки равно 1.25 нс. Впервые на моей памяти попадается такая быстрая микросхема, обычно производители ограничиваются стандартной памятью DDR3 1333МГц.
Встроенное видео - хорошо, но некоторым пользователям более по душе придётся наличие нескольких разъёмов PCI-e x16 для установки дискретных видеоадаптеров. Работа их осуществляется по формуле 16+0+4 или 8+8+4. Также производителем заявлена поддержка режима CrossFireX и Hybrid CrossFire. Фирма ECS добавила ложечку дёгтя обладателям видеокарт с двухслотовой системой охлаждения. Дело в том, что рычажок защёлки слота оказывается непосредственно под системой охлаждения. Поэтому извлечь карту становится проблематично даже на открытом стенде.
Вдобавок на плате распаяно два слота PCI-e x1 и один - PCI. Если посмотреть внимательно, то становится ясно, что при установке двух видеокарт с двухслотовой системой охлаждения остаются не перекрытыми два разъёма.
Для подключения дисковых накопителей и приводов на плате распаяно пять разъёмов SATA 3 и один разъём eSATA на задней панели.
Итого, задействованы все шесть портов SATA, которые обеспечивает южный мост SB850. Многие заметят: "А где же IDE и FDD?" Их нет. Да, это спорный вопрос о целесообразности их использования в современном компьютере. Прогресс не стоит на месте и рано или поздно нужно от чего-то отказываться в пользу технологически новых решений. Но возникают проблемы совместимости. И если для сборки нового компьютера старые интерфейсы не нужны, то при модернизации существующего могут возникнуть трудности.
Также в полной мере задействован весь потенциал южного моста по поддержке USB 2.0. На самой плате разведено четыре разъёма для подключения восьми устройств, и на задней панели можно найти ещё шесть портов.
Жалко, что производитель не расширил функционал платы и не добавил поддержку нового стандарта USB 3.0 посредством стороннего контроллера. Ко всему прочему, нет и поддержки IEEE1394, а это любимый интерфейс большинства цифровых видеокамер и некоторых внешних накопителей. Звук реализован восьмиканальным кодеком Realtek ALC892.
Неподалёку от микросхемы в самом низу платы распаяны разъёмы для аудио панели и SPDIF out. Поддержку сети Ethernet обеспечивают две микросхемы Realtek RTL8111DL.
Это сетевые контроллеры, работающие по стандартам 10 / 100 / 1000 Мбит/с. Производитель предоставляет возможность пользователю объединить эти два сетевых канала в один, посредством специального программного обеспечения.
Контроллер ввода/вывода и мониторинга - ITE IT8721F, он заклеен наклейкой с информацией о том, что BIOS производства компании American Megatrends Inc. (AMI). Ещё в самом низу платы можно обнаружить две кнопки Reset и Power. Выглядят они достаточно странно, возможно на них не установлены крышки и это особенность конкретного экземпляра. Около кнопок распаяны два светодиода-индикатора.
Один из них сигнализирует о подаче питания на плату, другой отражает состояние включения / выключения. Рядом с ними расположен разъём для подключения кнопок и индикаторов корпуса. Плохо, что производитель не позаботился подписать контакты и без инструкции непонятно что и куда подключается. Также в близости расположена микросхема BIOS. Она не впаяна в плату, а вставлена в специальную "кроватку". Схемы всех разъёмов производитель не представляет, но из дополнительных, не охваченных вниманием, остались три коннектора для подключения вентиляторов, один из которых четырёхпиновый. Ещё на плате распаян четырехконтактный разъе (в народе - "молекс"). По правде, я толком так и не понял, для чего он нужен. С одной стороны, и подпись у него и именование в инструкции как ATX4P, что как бы намекает на его использование вместо дополнительного восьмиштырькового разъёма. Но, с другой стороны, в инструкции чётко указано, что это вспомогательный коннектор питания для графического интерфейса. Более подробную информацию найти не удалось ни на сайте, ни в инструкции.
На задней панели ввода/вывода расположены следующие разъёмы:
  • Шесть портов USB 2.0;
  • Один разъём eSATA;
  • Один разъём D-SUB;
  • Один разъём DVI;
  • Один разъём HDMI;
  • Один разъём Display Port;
  • Одна кнопка обнуления BIOS;
  • Два гигабитных сетевых разъёма RJ-45;
  • Пять аудиоразъёмов minijack;
  • Один оптический S/PDIF Out коннектор.
В данном перечне не присутствуют разъёмы PS/2 клавиатуры и мыши, потому что их нет. Так что некоторым пользователям придётся запастись USB устройствами ввода.
Технические характеристики
Поддержка процессоров Поддержка Socket AM3 процессоров: AMD Phenom™ II X4 / X3 / X2 (кроме 920 / 940), Athlon II X4 / X3 / X2 и Sempron 140.
Шина HyperTransport HyperTransport до 5.2 ГТ/с
Набор логики Северный мост: AMD® 890GX chipset
Южный мост: AMD® SB850 chipset
Поддерживаемая память Двухканальная архитектура памяти DDR3 1066 / 1333/ 1600(разгон) / 18 00(разгон) SDRAM (Максимум 16 ГБ)
4 DDR3 DIMMs (240pin / 1.5В)
Сеть Два Gigabit LAN by Realtek® RTL8111DL
Звук HD Audio Realtek® ALC892 до 8-каналов аудио
SATA 3 SATA1~5 порты от AMD® SB850 chipset
Поддержка передачи данных до 6.0 Гбит/с
RAID SATA1~5 поддержка RAID 0/ 1/ 10/ от AMD® SB850
Контроллер ввода/вывода ITE IT8721F
Разъемы Задняя панель
  • 1 x D-Sub (VGA) порт
  • 1 x DVI-D порт
  • 1 x HDMI порт
  • 1 х Display Port разъём
  • 1 x eSATA порт
  • 6 x USB 2.0/1.1 портов
  • 2 x RJ-45 порта
  • 1 х кнопка Clear CMOS
  • 1 x оптический S/PDIF Out коннектор
  • 5 x аудио джеков (Центр/Сабвуфер, Динамики Выход/Задние, Динамики Выход/Передние, Линейный Выход, Микрофон)
Разъёмы на плате
  • 1 x 24-х штырьковый ATX Основной коннектор питания
  • 1 x 8-ми штырьковый ATX 12В коннектор питания
  • 1 х кнопка Power
  • 1 х кнопка Reset
  • 5 x SATA 6 Гбит/с коннекторов
  • 1 x разъём CPU вентилятора
  • 1 x разъём системного вентилятора
  • 1 x разъём вентилятора питания
  • 1 x разъём передней панели
  • 1 x разъём передней аудио панели
  • 4 x USB 2.0/1.1 разъёма
Слоты расширенияя 3 x PCI Express x16 слота, поддерживается ATI Hybrid CrossFireX технология, соответствуют стандарту PCI Express 2.0
2 x PCI Express x1 слота
1 x PCI слот
Форм-фактор ATX
Габариты 305 X 244 мм
Возможности BIOS
Как уже отмечалось выше, плата использует BIOS, разработанный компанией AMI. При включении на экране появляется заставка.
Для входа в BIOS нажимаем кнопку "Del". Перед нашим взором сразу предстаёт привычная картинка основного меню.
Первым пунктом традиционно идёт Standard CMOS Settings. Выбрав этот пункт, попадаем в меню установки времени и даты.
Также здесь можно настроить некоторые параметры накопителей. Выходим в главное меню и выбираем второй пункт Advanced Setup.
В открывшемся меню можно определить очерёдность загрузки накопителей, включить/выключить энергосберегающие функции процессора. Также можно выбрать режим работы APIC. Помимо этого можно включить/отключить функцию eJIFFY и Num Lock при загрузке системы. Далее переходим к рассмотрению третьего пункта главного меню, это Advanced Chipset Setup.
В этом меню происходит не настройка чипсета, как могло показаться из названия, а интегрированного видеоядра. Здесь можно выбрать интерфейс, на который будет выводиться видеосигнал, режим работы с памятью. Ещё здесь есть возможность задать частоту самого видеоядра и интегрированной видеопамяти. Следующим пунктом основного меню идёт Integrated Peripherals.
Здесь настраивается существующая интегрированная периферия. Также можно выбрать режим работы SATA портов. Снова выходим в главное меню и выбираем следующий пункт - Power Management Setup.
В открывшемся меню осуществляются стандартные настройки питания материнской платы. Последним пунктом в этой колонке главного меню идёт PC Health Status.
В этом меню присутствуют зачатки мониторинга, а также настройки управления вентилятором процессора. Последний раздел, который мы рассмотрим, заслуживает наибольшего внимания. Он целиком посвящён разгону процессора и памяти. А называется он M.I.B. III (MB Intelligent BIOS III).
В этом меню можно изменить множитель процессора, контроллера памяти (NB) и шины Hyper Transport. Причём ситуация с множителем процессора интересная. Может сложиться впечатление, что он разблокирован, но на деле это не так. Происходило следующее: я устанавливал множитель выше, но система не стартовала. Для чего это сделано, я так и не понял.
Также можно устанавливать коэффициенты на контроллере памяти выше номинала, но на практике, как правило, наоборот приходится его снижать для стабильной работы. Есть пункт Memory Configuration, он открывает целую страницу настроек памяти.
Выйдя из него, снова попадаем в раздел M.I.B. III (MB Intelligent BIOS III) и перейдём к рассмотрению диапазона регулировок напряжений.
  • CPU Voltage (от +50 мВ до 500 мВ с шагом 50 мВ)
  • DIMM Voltage (от +10 мВ до 630 мВ с шагом 10 мВ)
  • NB/HT Voltage (от +10 мВ до 310 мВ с шагом 10 мВ)
  • SB Voltage (от +10 мВ до 310 мВ с шагом 10 мВ)
  • Sideport Voltage (1.5 В, 1.6 В, 1.7 В, 1.75 В)
Не совсем удобно осуществлять настройки в таком виде. Куда проще выбирать конкретные значения, а не "надбавку" на значения по умолчанию. К тому же был замечен некий "баг": утилита CPU-Z отражает напряжение процессора, соответствующее значению NB/HT Voltage. К тому же нет чёткой уверенности в корректной установке напряжений платой. Наглядным примером тому служит увеличение на ядрах напряжения на +300 мВ, в то время как на других платах, для достижения такой же частоты, было необходимо всего +200 мВ.
Тестовый стенд
Тестирование материнской платы ECS A890GXM-A проводилось на следующей конфигурации:
  • Процессор: AMD Phenom II X4 910 2600 МГц (@3770 МГц как 290x13 при 1.525 В);
  • Кулер: Thermalright SI-128SE, Noctua NF-P12-1300,
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
  • Материнская плата: ECS A890GXM-A версия BIOS 10/02/10;
  • Память: Corsair TWIN3X2048-1333C9DHX (2х1 ГБ 1333 МГц DDR3 9-9-9-18 при 1.6 В);
  • Видеокарта: MSI R5850-PM2D1G-OC 1024 МБ (765/3500);
  • Жёсткий диск: Western Digital WD1002FAEX (1 ТБ);
  • Информационная панель: Zalman ZM-MFC2;
  • Блок питания: Floston E2NP-550 (550 Вт);
Проверка разгона
Система охлаждения материнской платы была разобрана с последующей заменой термоинтерфейса на Arctic Cooling MX-2. Также был установлен вентилятор GlacialTech GT 8025-HDLA1 для обдува радиатора северного моста. После всех приготовлений система была запущена с установками «по умолчанию». Как видно из приведённого ниже скриншота, плата выставляет частоту шины недостаточно точно, вернее, она её немного занижает.
Все тесты были пройдены, и пора уже было приступить к разгону. Обычно я сразу обновляю BIOS, если существует более новая версия, но в этот раз я решил сначала поэкспериментировать с той, что была установлена, а затем тоже самое пройти с новой версией.
Разгонный потенциал процессора мне известен и я через некоторое время подобрал нужное напряжение и множители, чтобы запустить его на его максимальной частоте. Для этого было поднято напряжение следующим образом: CPU Voltage на +300 мВ, NB/HT Voltage на +130 мВ, DDR Voltage на +200 мВ, SB Voltage на +100 мВ. Множитель процессора остался неизменным – x13, а контроллера памяти и шины Hyper Transport были понижены до х8. Тайминги и частота памяти установлены: DDR 1520 МГц, 7-7-7-18. Система успешно запустилась и проходила все тесты. Следующим этапом было доведение частоты шины до 290 МГц при том же множителе x13, что дало в итоге 3770 МГц. Тайминги остались неизменными, а частота памяти немного возросла и составила 1549 МГц.
На этой частоте и проводились все тесты. Максимальная частота шины, на которой удалось загрузить систему, при снижении множителей HT и NB до х5 – 330Мгц. Здесь уже возможно ограничивал процессор т.к. на других платах я получал такие же результаты. Далее я принялся за разгон интегрированного видеоядра и без особых усилий покорил частоту в 1 ГГц.
Встроенную память данная версия BIOS разгонять не позволила, хотя подъём напряжения на ней был возможен. Выше 1000 МГц появлялись артефакты, но и этот результат можно назвать достойным.
Дальше я прошил новый BIOS версии 10/03/24 . Появилась возможность разгонять интегрированную память. Однако, достигнутый максимум при максимальном напряжении на памяти не впечатлил - всего 1490 МГц. Дальше уже были артефакты. Появился и неприятный сюрприз, связанный с разгоном. Он усложнился тем, что нельзя стало выставить множители вручную (при этом система не запускалась), только автоматом и это существенно снизило разгонный потенциал. Пришлось «откатиться» на начальную версию. Помимо прочего следует отметить, что использование дискретного видеоадаптера никоим образом не улучшило разгонный потенциал.
Производительность, тепловой режим и энергопотребление
Тестирование проводилось на открытом стенде при комнатной температуре 20°C, с использованием активного охлаждения северного моста вентилятором GlacialTech GT 8025-HDLA1 (при измерении температурных показателей не использовался), в двух режимах:
Авто (ESC A890GXM-A, процессор AMD Phenom II 910, все значения в BIOSе материнской платы установлены в значение AUTO, графический адаптер - интегрированный ATI Radeon HD4290, штатный режим (700/1333 МГц)).
Разгон (ESC A890GXM-A, частота шины 290, процессор AMD Phenom II 910, результирующая частота процессора 3770 МГц, память работала на частоте 1520 МГц, тайминги 7-7-7-18-1Т, коэффициенты CPU-NB и HT – х8, графический адаптер - интегрированный ATI Radeon HD4290, разгон (1000/1333 МГц)).
Перейдём непосредственно к результатам тестов материнской платы. Тесты проводились под операционной системой Windows 7 32 Bit, прогонялись по 5 раз и выбирались средние значения.
Тест Авто Разгон
3DMark 06 Overall Score 2198 2950
3DMark 06 CPU Score 3749 5270
3DMark Vantage Overall Score 418 536
3DMark Vantage CPU Score 9071 12672
PCMark Vantage Overall Score 5796 7531
PCMark Vantage Memories Score 3606 4423
Cinebench R11.5, OpenGL 4.76 6.70
Cinebench R11.5, CPU 2.85 4.12
Everest Memory Read, МБ/с 7707 9791
Everest Memory Write, МБ/с 6695 7656
Everest Memory Latency, нс 58.6 45.7
Fritz Chess Benchmark, kNodes 6376 9161
Super PI 8M, с 327.008 229.975
Winrar Кбайт/с 1809 2755
Разгон позволил существенно увеличить производительность в тестах, где задействована вычислительная способность процессора. Графические тесты по-прежнему не показывают на интегрированном видеоадаптере результатов, достойных внимания. Далее я решил провести тесты жёсткого диска Western Digital WD1002FAEX на интегрированном в южный мост SB850 SATA 3 контроллере. Была поставлена цель определить, насколько SATA 6 Гбит/с быстрее SATA 3 Гбит/с. Для выбора соответствующих режимов работы на самом жёстком диске есть возможность установки джампера. Тестирование проводилось при установленном режиме ACHI в BIOSе платы.
Тест 3Гб/с 6Гб/с
HD Tune Pro 3.10, Transfer rate max, МБ/с 146.5 143.8
HD Tune Pro 3.10, Birst rate, МБ/с 114.9 128.2
Crystal Disk Mark, seq Read, МБ/с 137.5 141.2
Crystal Disk Mark, seq Write, МБ/с 135.6 139.8
Приблизительно такая же картина наблюдалась при переходе от SATA к SATA II. Ситуация может в корне измениться при использовании быстрых SSD дисков. Традиционные жёсткие диски пока не дают сколько-нибудь значимого превосходства. Выигрыш в тестах балансирует на грани погрешности.
Плавно переходим к температурному режиму платы. Для измерения значений использовались термопары панели Zalman ZM-MFC2. Значения и точки замера сведены в две таблицы. Одна отражает режим покоя, другая - работу под нагрузкой. Отмечу лишь ещё раз, что система охлаждения снималась, и термоинтерфейс был заменён, активное охлаждение не использовалось (пассивный режим).
Режим без нагрузки.
Место замера Авто Разгон
Северный мост, °C 45 55
Южный мост, °C 32 35
Мосфеты, °C 43 54
Режим под нагрузкой (3DMark 2006).
Северный мост, °C 52 63
Южный мост, °C 40 42
Мосфеты, °C 50 60
Из таблиц видно, что система достаточно разогревается под нагрузкой, но не настолько, чтобы была крайняя необходимость в использовании активного охлаждения. Теперь перейдём к рассмотрению энергопотребления системы в различных режимах. Ниже представлена таблица потребления энергии системы в разных режимах и приложениях. Система состояла из следующих потребителей энергии:
  • Материнская плата,
  • Процессор,
  • Оперативная память,
  • Один вентилятор,
  • Видеокарта (встроенная),
  • Жёсткий диск,
  • DVD-RW привод.
Самая типовая конфигурация. В результате тестирования выбирались максимальные показатели при работе того или иного приложения.
Приложение Авто Разгон
3DMark 06 игровые тесты 131 Вт 146 Вт
3DMark 06 тесты процессора 149 Вт 180 Вт
ОССТ 3.1.0 166 Вт 207 Вт
Отсутствие нагрузки 98 Вт 115 Вт
Ожидаемые результаты. Разгон внёс свою лепту и подтверждение тому энергопотребление системы. Чтобы снизить энергопотребление нужно прежде всего активизировать режим Cool & Quiet в BIOSе материнской платы и включить режим экономии энергии в операционной системе. Также для большей энергоэффективности я бы снизил тактовую частоту интегрированного видеоядра т.к. те задачи, для которых оно рассчитано, прекрасно будут работать и на меньшей частоте.
Отдельного упоминания заслуживает фирменная утилита eJIFFY. Это операционная оболочка, основанная на базе ядра Linux. Для её работы необходимо установить саму программу eJIFFY и активизировать её загрузку в BIOSе материнской платы. Подобная реализация, на мой взгляд, не совсем удобна. Куда проще было интегрировать образ этой системы на флеш память или на обычную USB флешку (благо сейчас они стоят копейки). Идея интересная и применяется многими производителями. Это продиктовано тем, что достаточно удобно использовать продукт непосредственно после его приобретения. Можно использовать базовые функции по вебсерфингу, просмотру фотографий, обмену мгновенными сообщениями.
Встроенный звук
На плате используется восьмиканальный звуковой кодек Realtek® ALC892. Субъективное прослушивание музыки, фильма с дорожками 5.1 и через наушники Zalman ZM-RS6F и акустику Microlab PRO 1 не выявили серьёзных изъянов в звучании в целом, звук ровный и чистый. Позиционирование в приложениях также не вызывает нареканий. Также без всяких трудностей и искажений звук передаётся по HDMI.
Заключение
Плата ECS A890GXM-A оставляет исключительно положительные эмоции. В первую очередь это обусловлено отличными результатами разгона. Но есть и ряд недостатков, не позволяющих продукту быть идеальным. Комплект поставки мог бы быть побогаче, можно было бы добавить поддержку стандарта USB 3.0. Производитель явно позиционирует плату для энтузиастов, в чьих руках плата станет рабочим инструментом. А он в свою очередь должен быть удобным в работе. Хотя для полного удобства не хватает чёткой организации настроек в BIOS, вменяемого мониторинга напряжений и температур.
Также недостаёт некоторых эргономических изысков, таких как: площадки замера напряжений, возможность установки громоздких систем охлаждения. Не говоря уже о том, что извлечь видеокарту с двухслотовой системой охлаждения не так то просто. Остаётся надеяться на то, что производитель не будет останавливаться в своем стремлении бороться за покупателя, не перестанет оттачивать своё искусство платостроения и не прекратит предлагать пользователям современные конкурентоспособные устройства по доступной цене.
Плюсы ECS A890GXM-A:
  • Обилие настроек;
  • Хороший разгонный потенциал;
  • Наличие трёх слотов PCI-e x16;
  • Поддержка четырёх стандартов видеовыходов;
  • Наличие кнопки "Clear CMOS" на задней панели.
  • Эффективная система охлаждения.
Минусы ECS A890GXM-A:
  • Отсутствие разъёмов FDD, IDE, PS/2, IEEE1394;
  • Ограниченная совместимость с кулерами;
  • Неудобные настройки BIOS;
  • Неудобный демонтаж двухслотовой видеокарты;
  • Скудный комплект поставки.
Андрей Понкратов ака wildchaser
Дополнительные фотографии:
