Обзор материнской платы ECS A890GXM-A
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Технические характеристики
- Возможности BIOS
- Тестовый стенд
- Проверка разгона
- Производительность, тепловой режим и энергопотребление
- Встроенный звук
- Заключение
Вступление
Сегодня на тестирование попала плата производства компании Elitegroup Computer Systems (ECS) - A890GXM-A. Эта фирма известна, прежде всего, демократичными ценами на свою продукцию и широким спектром решений для различных платформ. ECS A890GXM-A построена на новом наборе логики AMD - 890GX + SB850. Это топовая материнская плата в линейке производителя, продолжающая ряд продуктов под общим названием "Black series". Выпуском подобной продукции фирма ECS пытается разрушить сложившийся стереотип о компании, как о создателе бюджетных решений низкого качества. Но это возможно лишь в случае выпуска конкурентоспособных, стабильных продуктов.
Чипсет, на котором она основана, стал первым в линейке новой системной логики AMD для создания систем на базе платформы "Leo", которая скорее эволюционная, чем революционная. Изменения, которые она принесла, никак не тянут на такое увеличение индекса. Графическое ядро осталось практически неизменным со времён AMD 785G и только увеличило свою частоту на 200 МГц. А южный мост лишь обзавёлся поддержкой интерфейса SATA 3. Что же касается поддержки шестиядерных процессоров, то, по уверениям производителей, это не проблема для плат на ранних наборах системной логики. Однако, если не брать всё это в расчёт, то благодаря расширенному функционалу набор логики получился очень интересный. Рассмотрим же плату ECS A890GXM-A более подробно.
Плата упакована в картонную коробку чёрного цвета. На матовой поверхности глянцем выделены всяческие эмблемы и логотипы. На лицевой части изображён дракон.
В качестве оформления выступают стандартные логотипы производителей и технологий, гордая надпись "Black Series" и модель платы. На обратной стороне можно увидеть фотографию платы.
Правее от неё расписаны четыре ключевые технологические особенности: 15µ Gold contact (увеличено количество золота, покрывающего контакты процессорного разъёма и PCI-e x16 слотов), Qooltech III ("уникальная" система охлаждения), 4most Display (четыре различных видеоразъёма), Dual Giga LAN with Teaming (два интегрированных сетевых контроллера с возможностью объединения двух независимых подключений в один канал). Внизу, на девяти языках, включая русский, изложена краткая спецификация платы. Открыв коробку, видим перед собой картонную крышку. Она накрывает плату и аксессуары, придавая дополнительную защиту и жёсткость коробке. Под ней находим саму плату в антистатическом пакете на коврике из вспененного полиэтилена. Среди прочего находим две инструкции и диск.
Одна из них, Hardware Installation Guide, представляет собой двухсторонний плакат, где на тех же девяти языках подробно расписан процесс сборки системы. Другая же - обычное руководство пользователя, собственно так она и называется - Users Guide. На прилагаемом диске можно найти:
Полный набор драйверов 32- и 64-битных операционных систем Microsoft Windows 2000, XP, Vista и 7;
- AMD Overdrive Utility;
- Adobe Acrobat Reader 9.
Что касается аксессуаров, то их не так уж и много:
- Четыре шлейфа SATA;
- Заглушка на заднюю панель
Да, этого вполне достаточно для нетребовательного пользователя, но все же мало для материнской платы, не относящейся к ценовому сегменту платформы "Dorado". Хотя, возможно, именно за счет удешевления комплектации ECS A890GXM-A будет ближе к требовательному народу.
Плата выполнена в типоразмере ATX на текстолите чёрного цвета. Для подключения блока питания предусмотрен один 24-х штырьковый разъём и дополнительный 8-ми штырьковый. По современным меркам подобный набор является стандартным. В инструкции ничего не упоминается про возможность использования блока питания с основным разъёмом из 20-ти штырьков.
Качество исполнения платы находится на высоком уровне, что выражено в ровном расположении элементов на текстолите и аккуратной пайке. Все установленные конденсаторы твердотельные. Процессорный разъём - АМ3, странно было бы видеть какой-то другой на этом наборе логики. Разумеется, заявлена поддержка всех существующих процессоров в этом исполнении, а также на текстолите белым по чёрному написано о поддержке 6-ти ядерных кристаллов на новом ядре Thuban. Под память распаяно четыре слота. Обусловлено это тем, что встроенный в процессор контроллер памяти поддерживает двухканальный режим работы.
Он активируется при установке модулей в разъемы одного цвета. Поддерживается память типа DDR3, производителем заявлены режимы работы:1066 / 1333 / 1600 (разгон) / 1800 (разгон). Установленная в верхний слот длинная видеокарта не препятствует доступу к защёлкам разъёмов.
Система питания построена по схеме 6+1. Управляющая микросхема (контроллер) uP6214. Она обеспечивает активное переключение фаз, а для индикации их работы неподалёку распаяны светодиоды.
Используются драйверы uP6284AD и uP6281S8. На каждую из семи фаз отведено по одному транзистору P0903BK на верх и по одному P0603BK на низ.
Мосфеты накрыты радиатором системы охлаждения, что сделано для улучшения отвода тепла от них.
Что же касается самой системы охлаждения, то она представляет собой два радиатора, соединённых между собой тепловой трубкой, один из которых накрывает мосфеты, а другой - северный мост AMD 890GX. Ещё один отдельно обосновался на южном мосту SB850.
Применяемый термоинтерфейс на всех радиаторах разный. На том, что накрывает мосфеты, нанесена термопрокладка голубого цвета толщиной около 0.5 мм, больше напоминающая двухсторонний скотч. Радиатор северного моста контактирует с чипом через "терможвачку" розового цвета. Дополнительным звеном в охлаждении южного моста служит термоинтерфейс серо-серебристого цвета и достаточно твёрдой консистенции. Подобное уже встречалось на материнской плате Gigabyte GA-890GPA-UD3H.
На фотографиях можно увидеть, что толщина слоя термоинтерфейсов, в месте соприкосновения чипов и радиаторов, очень маленькая. Из этого следует, что в данном случае менять его было необязательно, потому что обеспечить хороший прижим пластмассовыми клипсами на пружинках проблематично. Очистив чипы от остатков термоинтерфейса, можно взглянуть на "голые" кристаллы северного и южного мостов.
Этот набор логики мы уже могли наблюдать в обзоре материнской платы Gigabyte GA-890GPA-UD3H. И здесь ничего нового мы не увидим. Это те же самые AMD 890GX и SB850. Разве что расположение северного моста немного отличается. Он смещён в сторону мосфетов и находится с ними на одной линии. Подобная компоновка позволила бы использовать монолитный радиатор для охлаждения северного моста и силовых элементов. Однако производитель решил использовать два различных отводящих тепло элемента и объёдинить их тепловой трубкой. Далее в ходе тестов мы выясним, какой из радиаторов греется сильнее, а пока продолжим изучать плату.
Между рамкой процессорного разъема и чипом северного моста находится микросхема памяти производства компании Samsung.
Она используется для нужд интегрированного видеоадаптера. Её маркировка K4W1G1646E-HC12. Это может сообщить нам о том, что ёмкость чипа памяти равна 128 МБ, тип - GDDR3, а время выборки равно 1.25 нс. Впервые на моей памяти попадается такая быстрая микросхема, обычно производители ограничиваются стандартной памятью DDR3 1333МГц.
Встроенное видео - хорошо, но некоторым пользователям более по душе придётся наличие нескольких разъёмов PCI-e x16 для установки дискретных видеоадаптеров. Работа их осуществляется по формуле 16+0+4 или 8+8+4. Также производителем заявлена поддержка режима CrossFireX и Hybrid CrossFire. Фирма ECS добавила ложечку дёгтя обладателям видеокарт с двухслотовой системой охлаждения. Дело в том, что рычажок защёлки слота оказывается непосредственно под системой охлаждения. Поэтому извлечь карту становится проблематично даже на открытом стенде.
Вдобавок на плате распаяно два слота PCI-e x1 и один - PCI. Если посмотреть внимательно, то становится ясно, что при установке двух видеокарт с двухслотовой системой охлаждения остаются не перекрытыми два разъёма.
Для подключения дисковых накопителей и приводов на плате распаяно пять разъёмов SATA 3 и один разъём eSATA на задней панели.
Итого, задействованы все шесть портов SATA, которые обеспечивает южный мост SB850. Многие заметят: "А где же IDE и FDD?" Их нет. Да, это спорный вопрос о целесообразности их использования в современном компьютере. Прогресс не стоит на месте и рано или поздно нужно от чего-то отказываться в пользу технологически новых решений. Но возникают проблемы совместимости. И если для сборки нового компьютера старые интерфейсы не нужны, то при модернизации существующего могут возникнуть трудности.
Также в полной мере задействован весь потенциал южного моста по поддержке USB 2.0. На самой плате разведено четыре разъёма для подключения восьми устройств, и на задней панели можно найти ещё шесть портов.
Жалко, что производитель не расширил функционал платы и не добавил поддержку нового стандарта USB 3.0 посредством стороннего контроллера. Ко всему прочему, нет и поддержки IEEE1394, а это любимый интерфейс большинства цифровых видеокамер и некоторых внешних накопителей. Звук реализован восьмиканальным кодеком Realtek ALC892.
Неподалёку от микросхемы в самом низу платы распаяны разъёмы для аудио панели и SPDIF out. Поддержку сети Ethernet обеспечивают две микросхемы Realtek RTL8111DL.
Это сетевые контроллеры, работающие по стандартам 10 / 100 / 1000 Мбит/с. Производитель предоставляет возможность пользователю объединить эти два сетевых канала в один, посредством специального программного обеспечения.
Контроллер ввода/вывода и мониторинга - ITE IT8721F, он заклеен наклейкой с информацией о том, что BIOS производства компании American Megatrends Inc. (AMI). Ещё в самом низу платы можно обнаружить две кнопки Reset и Power. Выглядят они достаточно странно, возможно на них не установлены крышки и это особенность конкретного экземпляра. Около кнопок распаяны два светодиода-индикатора.
Один из них сигнализирует о подаче питания на плату, другой отражает состояние включения / выключения. Рядом с ними расположен разъём для подключения кнопок и индикаторов корпуса. Плохо, что производитель не позаботился подписать контакты и без инструкции непонятно что и куда подключается. Также в близости расположена микросхема BIOS. Она не впаяна в плату, а вставлена в специальную "кроватку". Схемы всех разъёмов производитель не представляет, но из дополнительных, не охваченных вниманием, остались три коннектора для подключения вентиляторов, один из которых четырёхпиновый. Ещё на плате распаян четырехконтактный разъе (в народе - "молекс"). По правде, я толком так и не понял, для чего он нужен. С одной стороны, и подпись у него и именование в инструкции как ATX4P, что как бы намекает на его использование вместо дополнительного восьмиштырькового разъёма. Но, с другой стороны, в инструкции чётко указано, что это вспомогательный коннектор питания для графического интерфейса. Более подробную информацию найти не удалось ни на сайте, ни в инструкции.
На задней панели ввода/вывода расположены следующие разъёмы:
- Шесть портов USB 2.0;
- Один разъём eSATA;
- Один разъём D-SUB;
- Один разъём DVI;
- Один разъём HDMI;
- Один разъём Display Port;
- Одна кнопка обнуления BIOS;
- Два гигабитных сетевых разъёма RJ-45;
- Пять аудиоразъёмов minijack;
- Один оптический S/PDIF Out коннектор.
В данном перечне не присутствуют разъёмы PS/2 клавиатуры и мыши, потому что их нет. Так что некоторым пользователям придётся запастись USB устройствами ввода.
